Firsthöhe überschritten in Hessen: Was tun bei Abweichung vom Bauplan?
Die Firsthöhe weicht vom Genehmigungsplan ab, verursacht durch einen Fehler des Architekten. Der Bauherr hat keine Schuld an der Abweichung. Das Bauvorhaben ist formal rechtswidrig, da es den Bebauungsplan nicht einhält. Eine Baugenehmigung mit Befreiungs- und Ausnahmegenehmigungen wäre nötig, um den Bau zu legalisieren.
Wer kann mir Rat geben ... die im Genehmigungsplan nach Freistellungsverfahren angegebene tiefste Punkt (vorh. Gelände) zur Feststellung der Firsthöhe stimmt nicht. Architekt scheint gespielt zu haben und setzte diese ca. 75 cm höher als der Tat.
B-Land: Hessen
EFHAbk. leichte Hanglage
beim tiefste Punkt regt Keller ca. 1 M vom vorh. Gelände raus, EGAbk./OGAbk. 7 M, Firsthöhe 7,50
Baugebiet mit B Plan
Architekt 1-4 macht auch LP 8, Bau mit GUAbk.
Absteckungsbescheinigung vorhanden
Danke im vorab!
    🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von ca. 75 cm bei der Firsthöhe stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Hessische Bauordnung (HBO) dar – sofortige baurechtliche Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Absteckungsbescheinigung ist möglicherweise unwirksam, da sie auf fehlerhaften Geländedaten (um 75 cm zu hoch angesetztem tiefstem Geländepunkt) beruht – nachträgliche amtliche Vermessung durch ÖbVI oder Vermessungsamt zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenmächtige Korrekturen (z. B. Dachabsenkung, Aufkantung) ohne Genehmigung sind rechtlich unzulässig und können Rückbauforderungen auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Hanglage und Kellerüberstand erhöhen das Risiko von Nachbarrechtlichen Einwendungen (Licht-, Aussichts-, Sichtbeeinträchtigung) – frühzeitige Absprache mit betroffenen Nachbarn empfohlen.
    Ich verstehe, dass die im Genehmigungsplan angegebene Firsthöhe nicht mit dem tatsächlichen Gelände übereinstimmt. Dies kann problematisch sein, da die Firsthöhe eine wichtige Größe für die Einhaltung der Bauvorschriften ist.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der zulässigen Firsthöhe kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, beispielsweise zu einem Baustopp oder sogar zum Rückbau.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Überprüfung der Absteckungsbescheinigung: Vergleichen Sie die in der Absteckungsbescheinigung dokumentierte Firsthöhe mit den Angaben im Genehmigungsplan und dem tatsächlichen Zustand.
    • Gespräch mit dem Architekten: Klären Sie die Diskrepanz mit dem Architekten. Möglicherweise liegt ein Fehler vor oder es gibt eine nachvollziehbare Erklärung für die Abweichung.
    • Kontaktaufnahme mit der Baubehörde: Informieren Sie die zuständige Baubehörde über die Abweichung und holen Sie sich dort Rat ein.
    • Einholung eines Rechtsbeistands: Bei Unklarheiten oder Problemen kann es sinnvoll sein, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie die Kommunikation mit den Beteiligten schriftlich fest. Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung zwischen dem genehmigten Bauplan und der tatsächlichen Ausführung hinsichtlich der Firsthöhe eines Einfamilienhauses in Hessen. Der Architekt hat den tiefsten Geländepunkt zur Berechnung der Firsthöhe um ca. 75 cm höher angesetzt als tatsächlich vorhanden, was zu einer Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe führen kann. Dies ist ein ernstzunehmender baurechtlicher Mangel, der sowohl das Bauvorhaben als auch die spätere Nutzung gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von der genehmigten Firsthöhe stellt einen Verstoß gegen das Baurecht dar. Dies kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern oder im schlimmsten Fall zu einer Rückbauverpflichtung führen. Zudem könnte die Absteckungsbescheinigung, die die Einhaltung der Planung bestätigt, in diesem Punkt fehlerhaft sein.
    ➕ Ergänzung: In Hessen gelten die Vorschriften der Hessischen Bauordnung (HBO). Bei einer Abweichung von der Baugenehmigung oder dem genehmigten Freistellungsverfahren ist eine nachträgliche Genehmigung oder eine Abweichungsentscheidung erforderlich. Die Hanglage des Grundstücks erschwert die korrekte Bestimmung des tiefsten Geländepunktes zusätzlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht. Lassen Sie die tatsächliche Firsthöhe durch ein amtliches Vermessungsamt oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) prüfen und dokumentieren. Informieren Sie die Bauaufsichtsbehörde über den Sachverhalt, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Fordern Sie den Architekten schriftlich zur Stellungnahme und Korrektur der Planung auf. Vermeiden Sie eigenmächtige Änderungen am Bau, bis die Rechtslage geklärt ist.
    Bei einer Abweichung der tatsächlichen Firsthöhe um ca. 75 cm von der genehmigten Höhe im Bauplan handelt es sich um eine gravierende baurechtliche Vertragsverletzung, die unmittelbar die Zulässigkeit der Bauausführung betrifft.
    🔴 Gefahr: In Hessen ist die Firsthöhe eine maßgebliche baurechtliche Grenze gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 der Hessischen Bauordnung (HBO); eine Überschreitung kann zur Anordnung der Beseitigung, Zwangsmaßnahmen oder gar zur Baustoppverfügung führen – insbesondere in einem B-PlanAbk.-Gebiet mit festgesetzten Höhenfestsetzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Architekt habe "gespielt", ist nicht nur unprofessionell, sondern rechtlich relevant: Die Absteckungsbescheinigung ist nur wirksam, wenn sie auf korrekten, genehmigten Grundlagen beruht – eine fehlerhafte Geländehöhenangabe macht sie möglicherweise unwirksam.
    ➕ Ergänzung: Die Hanglage und der Kellerüberstand verstärken das Risiko einer Sichtbeeinträchtigung oder Lichtbeeinträchtigung für Nachbarn – dies kann zu Nachbarrechtlichen Einwendungen oder Klagen führen, die unabhängig vom Baurecht bestehen.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung eines Architekten für Leistungsphase 8 (Bauüberwachung) ist grundsätzlich richtig, doch seine Verantwortung für die korrekte Umsetzung der genehmigten Höhenangaben bleibt unverändert – eine fehlerhafte Geländedefinition entbindet ihn nicht von der Sorgfaltspflicht.
    ❌ Widerspruch: Eine bloße Nachträgliche Abstimmung mit der Bauaufsicht oder eine "technische Korrektur" im Nachhinein ist nicht zulässig – die Genehmigung muss vor Baubeginn für die tatsächliche Ausführung vorliegen; eine Abweichung von 75 cm ist nicht bagatellisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen unabhängigen, hessisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht und Bauaufsicht beauftragen, um die Rechtslage zu prüfen, ggf. eine freiwillige Anzeige bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Ordnungsamt oder Bauamt) vorzunehmen und eine ordnungsgemäße Genehmigungsergänzung oder -änderung einzuleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 75-cm-Abweichung als baurechtlich gravierend und potenziell folgenschwer (Baustopp, Rückbau, Bußgeld).
    • Alle fordern die unverzügliche Einbindung einer unabhängigen Fachkraft – entweder Bausachverständiger, ÖbVI/Vermessungsamt oder Anwalt für Baurecht.
    • Alle betonen die Zentralität der Absteckungsbescheinigung und deren mögliche Unwirksamkeit bei fehlerhafter Geländehöhenbestimmung.
    • GoogleAI nennt noch die Möglichkeit einer "nachträglichen Klärung mit der Baubehörde", während Qwen dies ausdrücklich als unzulässig einstuft ("nicht bagatellisierbar", "Genehmigung muss vor Baubeginn vorliegen"). DeepSeek vermittelt zwischen beiden Positionen und verweist auf "nachträgliche Genehmigung oder Abweichungsentscheidung" – aber nur als formelles Verfahren, nicht als informelle Abstimmung.
    • DeepSeek spezifiziert die Relevanz der Hessischen Bauordnung (HBO) und die besondere Schwierigkeit der Geländepunktbestimmung in Hanglagen.
    • Qwen ergänzt die nachbarrechtlichen Risiken (Licht-, Sichtbeeinträchtigung durch Kellerüberstand) und hebt die Verantwortung des Architekten in LPAbk. 8 hervor – auch bei Hanglage.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme einer "technischen Korrektur im Nachhinein" – GoogleAI und DeepSeek formulieren hier eher offener ("Gespräch", "Abstimmung", "nachträgliche Genehmigung"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Rechtslage in der HBO (§ 6 Abs. 1 Nr. 2) gilt die strengere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Der Rechtsstandpunkt von Qwen ist bei der HBO-Anwendung in Hessen vorrangig: Keine Eigenkorrekturen, keine informellen Abstimmungen – stattdessen freiwillige Anzeige bei der Bauaufsicht und Antrag auf formelle Genehmigungsergänzung oder Abweichungsentscheidung.
    Rechtliche Einordnung der 75-cm-Abweichung Gravierender baurechtlicher Verstoß gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 HBO mit Risiko für Baustopp, Bußgeld oder Rückbau.
    Verbindlichkeit der Absteckungsbescheinigung ⚠️ Wahrscheinlich unwirksam, da auf fehlerhafter Geländehöhe basierend – muss durch amtliche Vermessung überprüft werden.
    Notwendigkeit einer unabhängigen Fachkraft Unverzügliche Beauftragung eines hessisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten, ÖbVI oder Baurechtsanwalts – kein Vertrauen auf alleinige Architektenkorrektur.
    Zulässigkeit nachträglicher "technischer Korrekturen" Qwen: ausdrücklich unzulässig; GoogleAI/DeepSeek: vorsichtig formuliert, aber keines der Modelle gestattet eigenmächtige Bauänderungen. Konsens: Nur formelles Genehmigungsverfahren.
    Nachbarrechtliche Risiken Qwen und DeepSeek weisen auf verstärktes Risiko bei Hanglage und Kellerüberstand hin – GoogleAI erwähnt dies nicht. Ergänzung gilt als relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige freiwillige Anzeige bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Ordnungsamt/Bauamt), beauftragt durch einen hessisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten oder Baurechtsanwalt – parallel Prüfung der tatsächlichen Firsthöhe durch ÖbVI oder öffentliches Vermessungsamt.
    🔴 Risiko Baustopp durch Bauaufsichtsbehörde Projektstillstand, Fertigstellungsterminverzug, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Rückbauforderung der Überschreitung (z. B. Dachabsenkung) Massiver finanzieller und baulicher Aufwand, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unwirksamkeit der Absteckungsbescheinigung Keine Grundlage für Bauabnahme, Probleme bei Baufinanzierung und Grundbucheintrag
    🔴 Risiko Nachbarrechtliche Klage wegen Licht- oder Sichtbeeinträchtigung Gerichtliche Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche, langwierige Auseinandersetzungen
    🔴 Risiko Haftungsansprüche gegen Architekten und/oder Bauunternehmer Regressforderungen, Schadensersatz, mögliche Berufsaufsichtsmaßnahmen
    ✅ Chance Freiwillige Anzeige führt zu mildernder Behandlung Möglichkeit einer nachträglichen Genehmigung/Abweichungsentscheidung ohne Sanktionen
    ✅ Chance Fachgerechte Klärung vor Fertigstellung Vermeidung von teuren Nachbesserungen oder Rückbau – kostengünstigere Lösung möglich
    ✅ Chance Überprüfung durch ÖbVI als Grundlage für alle weiteren Schritte Rechtssichere Dokumentation für Behörden, Architekten und Nachbarn
    ✅ Chance Frühzeitige Nachbarschaftskommunikation Vertrauensbildung, Vermeidung von Einwendungen oder Klagen
    ✅ Chance Optimierung der Bauüberwachung für künftige Projekte Systemische Verbesserung der Planungs- und Ausführungsqualität
    1. Unverzügliche amtliche Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie ein öffentlich bestelltes Vermessungsbüro (ÖbVI) oder das zuständige Vermessungsamt, um die tatsächliche Firsthöhe und den korrekten tiefsten Geländepunkt zu bestimmen und schriftlich dokumentieren zu lassen.
    2. Freiwillige Anzeige bei der Bauaufsicht einreichen: Beauftragen Sie einen hessisch zugelassenen Bauvorlageberechtigten oder Baurechtsanwalt, um die Abweichung formell bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Ordnungsamt oder Bauamt) anzumelden und einen Antrag auf Genehmigungsergänzung oder Abweichungsentscheidung zu stellen.
    3. Absteckungsbescheinigung auf Wirksamkeit prüfen lassen: Fordern Sie vom beauftragten Fachmann eine schriftliche Stellungnahme, ob die bestehende Absteckungsbescheinigung aufgrund der fehlerhaften Geländehöhe rechtsverbindlich ist – ggf. beantragen Sie eine Nachbesserung oder Neuausstellung.
    4. Architekten schriftlich zur Stellungnahme auffordern: Senden Sie dem Architekten unter Berufung auf § 62 VOBAbk./B eine formelle Anfrage zur Erklärung der Abweichung, zur Übernahme der Sorgfaltspflicht in LP 8 und zur Mitwirkung bei der Behördenklärung.
    5. Nachbarn proaktiv informieren: Erstellen Sie ein sachliches, neutrales Informationsschreiben an alle unmittelbar betroffenen Nachbarn mit Hinweis auf die laufende Klärung und die Absicht, mögliche Beeinträchtigungen zu minimieren – dokumentieren Sie den Versand.
    6. Alle Kommunikation schriftlich festhalten: Sammeln Sie sämtliche E-Mails, Briefe, Gesprächsprotokolle und Vermessungsergebnisse in einer Projektdokumentation – diese ist für Behörden, Haftungsfragen und ggf. Gerichtsverfahren zentral.
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem höchsten Punkt des Daches (First) und dem Bezugspunkt des Geländes. Sie ist ein wichtiger Parameter im Baurecht und wird im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Geländeoberfläche.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die zulässige Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
    Eine Absteckungsbescheinigung ist ein Dokument, das von einem Vermessungsingenieur erstellt wird. Sie bestätigt die Lage und Höhe des Gebäudes auf dem Grundstück und dient als Grundlage für die Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Lageplan, Höhenplan.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er ist verantwortlich für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Koordination der verschiedenen am Bau beteiligten Gewerke.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Planer.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gebäudehöhe, die Abstandsflächen und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
    1. Was ist die Firsthöhe?
      Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Gebäudes, gemessen vom tiefsten Punkt des Geländes bis zur Oberkante des Daches. Sie ist ein wichtiger Parameter im Baurecht und wird im Bebauungsplan festgelegt.
    2. Warum ist die Firsthöhe wichtig?
      Die Firsthöhe ist wichtig, weil sie die zulässige Gebäudehöhe begrenzt. Sie dient dazu, das Ortsbild zu schützen und die Nachbarbebauung nicht zu beeinträchtigen. Eine Überschreitung der Firsthöhe kann zu rechtlichen Konsequenzen führen.
    3. Was passiert, wenn die Firsthöhe überschritten wird?
      Wenn die Firsthöhe überschritten wird, kann die Baubehörde einen Baustopp verhängen oder sogar den Rückbau des Gebäudes anordnen. Außerdem können Bußgelder verhängt werden.
    4. Wie wird die Firsthöhe gemessen?
      Die Firsthöhe wird vom tiefsten Punkt des natürlichen Geländes bis zum höchsten Punkt des Daches gemessen. Das Gelände kann durch Aufschüttungen oder Abgrabungen verändert werden, was die Firsthöhe beeinflussen kann.
    5. Was ist eine Absteckungsbescheinigung?
    6. Was kann ich tun, wenn der Architekt einen Fehler gemacht hat?
      Wenn der Architekt einen Fehler gemacht hat, sollten Sie ihn zunächst darauf ansprechen und um eine Korrektur bitten. Wenn er sich weigert, können Sie einen Anwalt für Baurecht konsultieren.
    7. Wie kann ich eine Überschreitung der Firsthöhe vermeiden?
      Um eine Überschreitung der Firsthöhe zu vermeiden, sollten Sie sich vor Baubeginn genau über die geltenden Bauvorschriften informieren und die Planung sorgfältig prüfen. Lassen Sie sich von einem erfahrenen Architekten beraten.
    8. Was ist ein Bebauungsplan?
    • Baugenehmigung nachträglich einholen
      Informationen zum Vorgehen, wenn ohne Genehmigung gebaut wurde.
    • Abstandsflächen zum Nachbarn
      Regelungen und Berechnungsgrundlagen für den Mindestabstand zwischen Gebäuden.
    • Schwarzbau – Risiken und Konsequenzen
      Was passiert, wenn ohne Baugenehmigung gebaut wird.
    • Änderung des Bebauungsplans
      Wie ein Bebauungsplan geändert werden kann und welche Auswirkungen das hat.
    • Baulasten im Grundbuch
      Was Baulasten sind und welche Bedeutung sie für ein Grundstück haben.
  2. Firsthöhe Abweichung: Wer hat den Fehler festgestellt?
    Wer?
    wer hat den Fehler denn festgestellt? Und wer beschwert sich wegen des Fehlers? Das Bauamt? Ein Nachbar?
  3. Firsthöhe überschritten: Architekt gesteht Fehler – Was nun?
    Fehler stellte ich fest. Architekt gibt zu. Nachbar ...
    Fehler stellte ich fest. Architekt gibt zu. Nachbar sagt nichts, eine hat selber etliche Baustopps und beide Nachbarn wollen unser Grundstück für Ihr Garagen Einfahrt mitbenutzen. Vom Bauamt haben wir nichts gehört. Habe aber Bauchweh bei der Sache ...
    Momentan ist es nicht so ersichtlich weil zum Teil ist dieser Ecke mit Erde aufgefüllt.
  4. Firsthöhe: Rechtswidrigkeit durch Architektenfehler – Vorgehen?
    Schwierige Situation
    Der Architekt bestätigt also, dass es einen Fehler gibt. Sie haben auch wirklich als Bauherr nichts dazu beigetragen, also weder verlangt noch gewünscht oder daran mitgewirkt, dass etwas höher aus der Erde gebaut wird?
    Da Ihr Bauvorhaben den Bebauungsplan nicht einhält ist es formal rechtswidrig, da nun eine Baugenehmigung mit Befreiungs- und Ausnahmegenehmigungen nötig wäre, den Bau zu legalisieren.
    75 cm sind da auch keine vernachlässigbaren Toleranzen.
    Ihr Ziel sollte sein, dass der Bau nachträglich legalisiert wird, da sich sonst später immer Schwierigkeiten ergeben können, z.B. wenn später mal an oder umgebaut werden soll.
    Mir fällt zwar ein weiteres Vorgehen ein, da hier aber die Grenze zur Rechtsberatung doch deutlich überschritten wäre, rate ich Ihnen zu einer Beratung bei einem Fachanwalt für Bau-, Verwaltungs- und Architektenrecht (Verwaltungsrecht, Architektenrecht).
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Firsthöhe in Hessen überschritten: Was tun bei Abweichung vom Bauplan?
    💡 Kernaussagen: Die Firsthöhe weicht vom Genehmigungsplan ab, verursacht durch einen Fehler des Architekten. Der Bauherr hat keine Schuld an der Abweichung. Das Bauvorhaben ist formal rechtswidrig, da es den Bebauungsplan nicht einhält. Eine Baugenehmigung mit Befreiungs- und Ausnahmegenehmigungen wäre nötig, um den Bau zu legalisieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Firsthöhe überschritten: Architekt gesteht Fehler – Was nun? wird deutlich, dass der Architekt den Fehler zugibt, aber das Bauamt noch nicht informiert ist. Dies birgt Risiken bezüglich der Genehmigung.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist entscheidend, die Situation transparent zu machen und professionelle Beratung einzuholen, um die nächsten Schritte zu planen. Die Nachbarn scheinen aktuell kein Problem darzustellen, was die Situation etwas entschärft.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie das weitere Vorgehen mit einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Architektenrecht, wie im Beitrag Firsthöhe: Rechtswidrigkeit durch Architektenfehler – Vorgehen? empfohlen wird. Dies hilft, die Risiken zu minimieren und eine Lösung im Sinne des Baurechts zu finden. Prüfen Sie, wer den Fehler festgestellt hat, wie im Beitrag Firsthöhe Abweichung: Wer hat den Fehler festgestellt? gefragt wird, um die Verantwortlichkeiten klar zu definieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firsthöhe, Bauplan, Abweichung, Genehmigungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firsthöhe, Bauplan, Abweichung, Genehmigungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firsthöhe, Bauplan, Abweichung, Genehmigungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firsthöhe überschritten in Hessen: Was tun bei Abweichung vom Bauplan?
Suche nach: Firsthöhe überschritten: Abweichung vom Bauplan?
Suche nach: Firsthöhe, Bauplan, Abweichung, Genehmigungsplan, Architekt, Hessen, Baurecht, Bauordnung, Bauantrag
