Neubau im alten Ortskern Niedersachsen: Grenzabstand, Brandschutz & Bauvorschriften?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungNeubau im alten Ortskern Niedersachsen: Grenzabstand, Brandschutz & Bauvorschriften?
habe da mal eine Frage zu Thema Baugesetz in Niedersachsen.
Betrifft alten Ortskern, zwei Grundstücke mit jeweils einen alten Hausbestand, erbaut um 1830. Beide Häuser haben jeweils nur einen Grenzabstand von ca. 2,10 m zur Grenze. Das eine alte Haus wurde abgerissen und ein Neues erbaut, was jetzt einen Abstand von 3,5 m zur Grenze aufweist. Kann ans neue Haus noch eine Garage angebaut werden, die bis an die Grenze reicht oder ist das Bauvorschriftsmäßig wegen dem geringen Grenzabstand des andern alten Hauses und des Brandschutz nicht mehr möglich.
für ein paar Antworten wäre ich dankbar.
Vielen Dank!
Gruß Werni
🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn vor Vorlage eines brandschutztechnischen Nachweises durch einen zertifizierten Sachverständigen (F 90-Wand, keine Öffnungen, Dachüberstände & Entwässerung geprüft).
🔴 KRITISCH: Grenzständige Garage ist nur zulässig, wenn sämtliche Voraussetzungen des § 6 Abs. 2 NBauO erfüllt sind – sonst droht Baustopp und Rückbau.
⚠️ WICHTIG: Die geringe Grenze von 2,10 m beim Nachbarhaus begründet keinen Bestandsschutz für den Neubau – dieser muss alle aktuellen Vorschriften nach NBauO, BauGBAbk. § 34 und ggf. Bebauungsplan einhalten.
⚠️ WICHTIG: Vor Planung unbedingt die örtliche Bauleitplanung (Bebauungsplan, Denkmalschutzsatzung) sowie die Gemeindeverordnung zur Garagenanbauung (GaVO) prüfen – diese können strengere Regelungen als die NBauO enthalten.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zum Neubau eines Hauses im alten Ortskern von Niedersachsen haben, insbesondere bezüglich Grenzabstand und Brandschutz.
Grenzabstand: In Niedersachsen regelt die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) die Grenzabstände. Der erforderliche Grenzabstand hängt von der Wandhöhe des Gebäudes ab. Bei einem bestehenden Haus mit nur 2,10 m Grenzabstand ist zu prüfen, ob dieser Bestandsschutz genießt. Ein Neubau muss in der Regel die aktuellen Abstandsflächenvorschriften einhalten. Eine Unterschreitung kann nur durch eine Abweichung oder Befreiung von der Bauaufsichtsbehörde genehmigt werden.
Brandschutz: Auch der Brandschutz ist in der NBauO geregelt. Bei geringen Grenzabständen sind besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich, um eine Brandausbreitung auf das Nachbargebäude zu verhindern. Dies kann beispielsweise durch feuerbeständige Wände (F90) oder Brandwände erreicht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich vor Baubeginn mit einem Architekten oder einem Baujuristen in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu klären und sicherzustellen, dass alle Bauvorschriften eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im alten Ortskern Niedersachsens, wo historische Bebauung mit geringen Grenzabständen auf moderne Bauvorschriften trifft. Die Kernfrage betrifft die Zulässigkeit einer grenzständigen Garage bei einem Neubau mit 3,5 m Abstand, während das Nachbargebäude nur 2,10 m Abstand aufweist.
🔴 Gefahr: Die geringen Abstände von 2,10 m des Altbaus zur Grenze stellen ein erhebliches Brandschutzrisiko dar. Nach § 6 NBauO (Niedersächsische Bauordnung) sind bei Gebäuden mit Abständen unter 3 m besondere Anforderungen an die Brandwiderstandsdauer der Außenwände und die Dachgestaltung zu stellen. Eine grenzständige Garage könnte die Brandlast erhöhen und die Rettungswege beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Die Zulässigkeit einer Garage an der Grenze hängt von mehreren Faktoren ab: der Garagenverordnung (GaVO) in Niedersachsen, die Garagen bis 9 m Länge und 2,5 m Höhe an der Grenze erlaubt, sofern keine Brandschutzbedenken bestehen. Entscheidend ist jedoch die konkrete Situation: Wenn die Garage direkt an die Grenze zum Altbau gebaut wird, muss die Brandwand des Altbaus geprüft werden. Zudem sind die Abstandsflächen des Neubaus (3,5 m) zu beachten, die durch eine Garage nicht unterschritten werden dürfen, es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung vor.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der geringe Grenzabstand des Altbaus automatisch den Bau einer Garage verhindert, ist nicht zwingend richtig. Die NBauO erlaubt in bestimmten Fällen grenzständige Bebauung, wenn die Brandschutzanforderungen erfüllt sind. Allerdings muss die Garage so geplant werden, dass sie keine Brandübertragung auf das Nachbargebäude ermöglicht. Dies erfordert in der Regel eine brandschutztechnische Bewertung durch einen Fachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauvorlageberechtigten (Architekt oder Bauingenieur) mit der Prüfung der örtlichen Gegebenheiten und der Erstellung eines Brandschutznachweises. Zudem ist eine frühzeitige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde erforderlich, um die Genehmigungsfähigkeit einer grenzständigen Garage zu klären. Ohne diese fachliche Begleitung ist von einem eigenmächtigen Bauvorhaben dringend abzuraten.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige Anbautiefe einer Garage an ein neu errichtetes Gebäude im historischen Ortskern Niedersachsens, wobei ein benachbartes, denkmalgeschütztes Altbauobjekt aus dem Jahr 1830 mit nur 2,10 m Grenzabstand existiert.
🔴 Gefahr: Ein Garagenanbau bis an die Grundstücksgrenze ist bei bestehender Nachbarbebauung mit geringem Abstand grundsätzlich brandschutzrechtlich kritisch – insbesondere, weil die Feuerwiderstandsfähigkeit der Grenzwand des neuen Gebäudes und die Abstandsregelungen nach § 6 Abs. 1 und 2 der Landesbauordnung Niedersachsen (NBauO) sowie die Anforderungen der DINAbk. 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 maßgeblich sind.
⚠️ Korrektur: Der Grenzabstand des alten Hauses (2,10 m) ist nicht maßgeblich für die Zulässigkeit des Anbaus am neuen Gebäude – entscheidend ist allein die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstands- und Brandschutzvorschriften für das neue Bauvorhaben, nicht die historische Situation des Nachbargrundstücks.
➕ Ergänzung: In Ortskernen mit besonderen städtebaulichen Festsetzungen (z. B. im Rahmen eines Bebauungsplans oder nach § 34 BauGB) können zusätzliche Abstands- oder Gestaltungsanforderungen gelten, die eine Grenzbebauung ausschließen – auch wenn die NBauO grundsätzlich Abstände ab 3 m zulässt.
✅ Zustimmung: Der neue Bau mit 3,5 m Abstand zur Grundstücksgrenze entspricht dem Mindestabstand nach § 6 Abs. 1 NBauO für Gebäude mit Außenwänden aus nichtbrennbaren Baustoffen – dies ist eine gute Ausgangsbasis für eine mögliche Anbautiefeprüfung.
🔴 Gefahr: Eine Garage bis an die Grenze stellt eine sogenannte "Grenzbebauung" dar, die nach § 6 Abs. 2 NBauO nur zulässig ist, wenn die Wand zur Grenze eine Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens F 90 aufweist und weitere Voraussetzungen (z. B. keine Öffnungen, keine Dachüberstände) erfüllt sind – bei einer Garagenanbaukonstruktion ist dies in der Praxis häufig nicht gegeben.
➕ Ergänzung: Auch die Dachkonstruktion, Entwässerung, Lüftung und mögliche Abgasemissionen (z. B. bei Elektro-Ladestationen) unterliegen zusätzlichen Anforderungen nach der NBauO, der VDIAbk. 3803 und der 1. BImSchV – diese werden bei einer Grenzbebauung besonders streng geprüft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz sowie einen Architekten mit Erfahrung im Denkmalschutz und Ortskernsanierung, um eine rechtskonforme, brandschutztechnisch sichere und städtebaulich akzeptierte Lösung zu erarbeiten – eine rein formale Prüfung durch die Bauaufsicht ist unzureichend.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
- die NBauO maßgeblich ist,
- der Grenzabstand des Altbaus (2,10 m) keinen automatischen Bestandsschutz für den Neubau bietet,
- ein grenzständiger Garagenanbau grundsätzlich brandschutzrechtlich kritisch ist und
- eine fachliche Begleitung durch Architekten/Bauingenieure zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: Qwen betont deutlich stärker als GoogleAI oder DeepSeek die städtebauliche Relevanz des § 34 BauGB und möglicher Bebauungsplanfestsetzungen bei Ortskernlagen; DeepSeek fokussiert stärker auf die GaVO-Regelungen, GoogleAI erwähnt diese nicht.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die detailliertesten technischen Referenzen (DIN 4102-4, DIN EN 13501-2, VDI 3803, 1. BImSchV), während DeepSeek den Aspekt der Rettungswege und Brandlast konkret benennt und GoogleAI den Begriff "Abweichung/Befreiung" juristisch präziser einordnet.
❌ Widerspruch: DeepSeek formuliert, dass eine grenzständige Garage "in bestimmten Fällen" erlaubt sei, wenn Brandschutzanforderungen erfüllt sind – Qwen hingegen betont klarer, dass § 6 Abs. 2 NBauO sehr strikte technische Voraussetzungen stellt (F 90, keine Öffnungen, keine Dachüberstände), die bei typischen Garagenkonstruktionen "in der Praxis häufig nicht gegeben sind". Da Qwens Einschätzung die sicherere, restriktivere Lesart wiedergibt, wird diese nach dem Vorsichtsprinzip als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsstrategie folgt Qwens Bewertung: Grenzbebauung nur nach vorab positivem Brandschutznachweis – nicht "einfach probieren" oder auf "mögliche Ausnahmen" hoffen.
Thema Status KI-Konsens Grenzabstand des Altbaus (2,10 m) ✅ Kein Bestandsschutz für Neubau – neue Bauvorschriften sind zwingend anzuwenden (alle KI-Modelle einig). Mindestabstand Neubau (3,5 m) ✅ Erfüllt grundsätzlich den Mindestabstand nach § 6 Abs. 1 NBauO, ist aber kein Freibrief für Grenzbebauung (Qwen bestätigt, DeepSeek relativiert, GoogleAI nicht vertieft – Konsens besteht). Grenzständige Garage ⚠️ Grundsätzlich nur zulässig, wenn § 6 Abs. 2 NBauO vollständig erfüllt wird (F 90-Wand, keine Öffnungen, keine Dachüberstände); dies ist bei Garagen technisch anspruchsvoll und fachlich zu prüfen (Qwen & DeepSeek betonen, GoogleAI nur allgemein). Brandschutznachweis ✅ Erforderlich vor Baubeginn durch zertifizierten Sachverständigen – nicht nur durch Architekten oder Bauaufsicht allein (alle KI-Modelle einig in Dringlichkeit, Qwen am präzisesten). Zusätzliche Regelungen (Bebauungsplan, Denkmalschutz) ⚠️ § 34 BauGB und örtliche Festsetzungen können Grenzbebauung vollständig ausschließen – Prüfung vor Planung zwingend (Qwen betont am stärksten, DeepSeek und GoogleAI nur implizit). 👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Garage an der Grundstücksgrenze geplant wird, muss ein brandschutztechnischer Nachweis gemäß § 6 Abs. 2 NBauO mit allen technischen Einzelanforderungen (F 90, Wanddurchbrüche, Dachgestaltung, Entwässerung) vorliegen – nicht als "Anhang", sondern als zentraler Bestandteil der Bauvorlagen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brandübertragung auf das denkmalgeschützte Nachbarhaus (1830) Katastrophale Schäden am Kulturgut, Haftung, Versicherungsverlust, strafrechtliche Konsequenzen. 🔴 Risiko Ablehnung der Bauvorlage durch die Gemeinde aufgrund fehlender Brandschutznachweise Planungsstopp, finanzielle Verluste, Projektverzögerung um 6–12 Monate, mögliche Rücknahme bereits erteilter Vorbescheide. 🔴 Risiko Unzulässige Grenzbebauung trotz 3,5 m Abstand zum Nachbarn – wegen fehlender F 90-Wand oder Dachüberstand Baustopp, Rückbau auf eigene Kosten, ggf. Zwangsgeld nach § 79 NBauO. 🔴 Risiko Verstoß gegen Bebauungsplan oder Denkmalschutzsatzung im Ortskern Unwiderrufliche Baugenehmigungsablehnung, Baugenehmigung nur mit Auflagen, die Realisierung unmöglich machen. 🔴 Risiko Unzureichende Rettungswege oder Rauchgasableitung bei Garagenanbau Ablehnung des Brandschutznachweises, keine Feuerwehrzufahrt, Gefährdung von Personen, Haftung bei Unfall. ✅ Chance Nutzung der GaVO (Garagenverordnung) für kleinvolumige Grenzgarage bis 9 m Länge Rechtssichere, schnelle Genehmigung bei Erfüllung aller technischen Voraussetzungen – geringerer Prüfungsaufwand als bei Wohngebäuden. ✅ Chance Historischer Ortskern als planerische Chance für städtebaulich integrierte, denkmalgerechte Gestaltung Erhöhung des Immobilienwerts, mögliche Förderung durch Denkmalpflege oder Städtebauförderung (z. B. Städtebauförderungsprogramm "Stadtumbau"). ✅ Chance Fachplanerische Vorausplanung ermöglicht Kombination aus Garage und baulichem Brandschutz (z. B. feuerbeständige Vorsatzschale, Trennwand) Technisch saubere Lösung, die sowohl Brandschutz als auch Nutzen erfüllt – dauerhafte Zulassung ohne Auflagen. ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsicht und Nachbarn schafft Vertrauen und beschleunigt Verfahren Reduzierte Prüfzeiten, weniger Nachfragen, mögliche informelle Vorprüfung – besonders wertvoll im ländlichen Raum mit knappen Verwaltungsressourcen. ✅ Chance Einsatz moderner Baustoffe (z. B. nichtbrennbare Fassadenplatten, integrierte Lüftungs- und Abgaslösungen) Übererfüllung der Anforderungen → günstigere Versicherungstarife, bessere Absicherung, erhöhte Verkehrssicherheitsgarantie. Orientierungshilfen
- Sofort brandschutztechnischen Nachweis vorlegen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz (DIN 18277-1), der einen vollständigen Nachweis nach § 6 Abs. 2 NBauO erstellt – inkl. Feuerwiderstandsdauer F 90, Wanddurchbrüche, Dachkonstruktion und Entwässerung.
- Bauleitplanung prüfen: Fordern Sie beim Bauamt der Gemeinde den geltenden Bebauungsplan, die Denkmalschutzsatzung (sofern das Altbauobjekt eingetragen ist) und ggf. eine Satzung nach § 34 BauGB an – prüfen lassen durch einen Baujuristen.
- Garagenverordnung (GaVO) nutzen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Garage maximal 9 m lang und 2,5 m hoch ist – dann greift die GaVO, die bei Einhaltung der Brandschutzauflagen eine Grenzbebauung explizit zulässt.
- Architekten- und Sachverständigenvertrag mit Brandschutz-Vorgabe abschließen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Planung nur dann freigegeben wird, wenn der Brandschutznachweis bereits positiv vorliegt – nicht "im Nachgang".
- Nachbarrechtliche Abstimmung führen: Informieren Sie den Nachbarn schriftlich über die geplante Bauweise, laden zur Besichtigung ein und dokumentieren Sie das Gespräch – bei Streitfall dient dies als Nachweis der kooperativen Herangehensweise.
- Feuerwehr und Gemeinde frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie ein informelles Vorabgespräch mit der Bauaufsicht und der örtlichen Feuerwehr zur Prüfung der Rettungswege und Brandlastannahmen.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn vor Beeinträchtigungen durch das Gebäude, wie z.B. Verschattung oder Brandgefahr. Die genauen Regelungen zum Grenzabstand sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Abstandsflächenrecht, Nachbarrecht - Brandschutz
- Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren im Brandfall zu ermöglichen. Die Anforderungen an den Brandschutz sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den zugehörigen Verordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Brandwand, Feuerwiderstand, Rauchmelder - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie die Grundstücke in einem bestimmten Gebiet bebaut werden dürfen. Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Verkehrsflächen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Baurecht - Bestandsschutz
- Der Bestandsschutz schützt rechtmäßig errichtete bauliche Anlagen vor nachträglichen Änderungen der Rechtslage. Er bedeutet, dass eine bauliche Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung rechtmäßig war, auch dann bestehen bleiben darf, wenn sich die Bauvorschriften geändert haben. Der Bestandsschutz gilt jedoch in der Regel nur für den bestehenden Zustand und nicht für wesentliche Änderungen oder Erweiterungen der Anlage.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Übergangsrecht, Vertrauensschutz - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise die Einhaltung von Grenzabständen, die Sicherstellung von Stellplätzen oder die Errichtung von Grünflächen betreffen. Die Baulast ist dinglich wirksam, d.h. sie gilt auch für zukünftige Eigentümer des Grundstücks.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht - Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie enthält Regelungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung, den Brandschutz und die Bauaufsicht.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz der Gebäude. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den jeweiligen Landesbauordnungen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsflächenrecht, Nachbarrecht
- Welche Rolle spielt der Bebauungsplan beim Neubau im Ortskern?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Er kann beispielsweise die Gebäudehöhe, die Dachform oder die Nutzung der Grundstücke regeln. Vor einem Neubau sollte man unbedingt den Bebauungsplan einsehen, um sicherzustellen, dass das Vorhaben den Festsetzungen entspricht. - Was ist Bestandsschutz und wie wirkt er sich auf den Neubau aus?
Bestandsschutz bedeutet, dass eine bauliche Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung rechtmäßig war, auch dann bestehen bleiben darf, wenn sich die Rechtslage geändert hat. Allerdings gilt der Bestandsschutz in der Regel nur für den bestehenden Zustand. Bei einem Neubau muss geprüft werden, ob der Bestandsschutz auch für das neue Gebäude gilt oder ob die aktuellen Bauvorschriften eingehalten werden müssen. - Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei geringen Grenzabständen erforderlich?
Bei geringen Grenzabständen sind besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich, um eine Brandausbreitung auf das Nachbargebäude zu verhindern. Dies kann beispielsweise durch feuerbeständige Wände (F90), Brandwände, automatische Löschanlagen oder eine Brandmeldeanlage erreicht werden. Die genauen Anforderungen hängen von der Art der Gebäude, der Nutzung und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was ist eine Abweichung oder Befreiung von den Bauvorschriften?
In bestimmten Fällen kann die Bauaufsichtsbehörde eine Abweichung oder Befreiung von den Bauvorschriften genehmigen, wenn die Einhaltung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Härte führen würde und die Abweichung oder Befreiung mit den öffentlichen Interessen vereinbar ist. Eine Abweichung oder Befreiung ist jedoch immer eine Einzelfallentscheidung und muss von der Bauaufsichtsbehörde geprüft und genehmigt werden. - Wie finde ich einen geeigneten Architekten oder Baujuristen?
Sie können im Internet nach Architekten oder Baujuristen in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie dabei auf die Spezialisierung und die Erfahrung des Architekten oder Baujuristen im Bereich Baurecht und Neubau im Ortskern. Sie können auch Empfehlungen von Freunden, Bekannten oder anderen Bauherren einholen. - Welche Unterlagen benötige ich für den Bauantrag?
Für den Bauantrag benötigen Sie in der Regel folgende Unterlagen: Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Lageplan, Nachweis der Standsicherheit, Nachweis des Brandschutzes, Energieausweis und gegebenenfalls weitere Gutachten oder Bescheinigungen. Die genauen Anforderungen hängen von der Art des Bauvorhabens und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was ist eine Bauanzeige?
Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen keine Baugenehmigung erforderlich ist. Ob eine Bauanzeige ausreichend ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. - Was bedeutet Baulast?
- Bauen im Bestand
Informationen zu Sanierung, Umbau und Erweiterung bestehender Gebäude. - Nachbarrecht in Niedersachsen
Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und anderen nachbarschaftlichen Belangen. - Förderprogramme für den Neubau
Überblick über staatliche und regionale Förderprogramme für Bauherren. - Energieeffizientes Bauen
Tipps und Informationen zum energiesparenden Bauen und Sanieren. - Barrierefreies Bauen
Hinweise zur Gestaltung von barrierefreien Wohnungen und Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Ortskern, Niedersachsen, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachdeckung mit Betondachsteinen statt Tonziegeln: Was tun bei Beanstandung?
- … Diese Vorschrift steht in einer Satzung (die der optischen Erhaltung des Ortskerns dienen soll), von …
- … müssen Sie nicht zwangsläufig stellen, da es sich nicht um einen Neubau oder erheblichen Umbau handelt. Dennoch sollten Sie (geht sogar formlos) zumindest …
- … deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum Sie (noch dazu im Ortskern) auf eigene Faust losgelegt haben. Das Amt kann in solchen Dingen …
- BAU-Forum - Dach - Dachpfannen Farbe: Rot, Braun, Engobiert oder Glasiert? Dunkelgraue Alternativen & Kosten
- … Fehlende Klärung mit Denkmalschutzbehörde (bei denkmalgeschütztem Objekt oder Lage im Ortskern) …
- … gilt gerade auch für Satteldächer, die - wie hier - in Neubaugebieten am Rand bebauter Ortslagen optisch weithin wirksam sind; denn in …
- … Zur Begründung weist sie darauf hin, der den historischen Ortskern von Wolfhagen umfassende Bebauungsplan Nr. 13 diene einer geordneten Altstadtsanierung. Die …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Neubau über Bebauungsgrenze? Genehmigung, Abstand zum Nachbarn & Möglichkeiten in Bayern
- … Neubau: Bebauungsgrenze überschreiten? …
- … Neubau auf Hofgrundstück in Bayern? Was tun, wenn die Bebauungsgrenze überschritten wird? Infos zu Genehmigungen, Abständen & Möglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Bebauungsgrenze, Neubau, Bayern, Genehmigung, Abstand, Nachbarrecht, Hofgrundstück, Landwirtschaft …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Missachtung beim Hausausbau: Welche Folgen drohen bei Altbauten?
- … errichtet wurden. Altbauten weisen oft einen schlechteren energetischen Zustand auf als Neubauten und bedürfen daher einer Sanierung. Bei der Sanierung von Altbauten …
- … sind besondere Anforderungen zu beachten. Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baubestand. …
- … Auch wenn das Gebäude im Ortskern steht ist eine Baugenehmigung erforderlich. Wenn wegen einer erhaltenswerten Außenfassade …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Garage als Grenzbebauung: Was ist zu beachten? Einverständnis, Abstand & Rechte
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sanitär & Heizung im Doppelhaus: Eigenleistung – Risiko, Kosten & Fachmann-Pflichten?
- … Eigenleistung bei Sanitär & Heizung im Neubau? Welche Risiken gibt es? Wann ist ein Fachmann Pflicht? Jetzt informieren …
- … Sanitär Eigenleistung, Heizung Eigenleistung, Doppelhaus Neubau, Fachmann Pflicht, Gewährleistung Sanitär, Gewährleistung Heizung, Eigenleistung Risiko, Sanitärinstallation selbst, Heizungsinstallation selbst …
- … Sanitär, Heizung, Neubau, Eigenleistung, Recht …
- BAU-Forum - Holzbau - Fachwerkhaus Neubau: Chancen, Risiken & Kosten – Was Sie vor dem Bau wissen sollten
- BAU-Forum - Neubau - Wohnbaufläche erweitern: Genehmigung, Kosten & Möglichkeiten für Firmenparkplatz?
- … ein Grundstück erwerben 40 m breit und 100 m lang im Ortskern. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine bestehende Wohnbaufläche in einem Ortskern in Sachsen-Anhalt als Firmenparkplatz und Geschäftsgebäude zu nutzen, während auf einer …
- … zur Umwidmung und Verschiebung der ausgewiesenen Wohnbaufläche auf einem Grundstück im Ortskern von Sachsen-Anhalt, wobei der ursprüngliche Wohnbauabschnitt als Firmenparkplatz/Geschäftsgebäude genutzt und …
- BAU-Forum - Neubau - Nachbarhecke zu hoch in NRW: Was tun? Heckenhöhe, Grenzabstand & Rechte im Überblick
- … Ihre Nachbarhecke ist zu hoch? Infos zu Grenzabstand, Heckenhöhe & was das Nachbarrechtsgesetz NRW sagt. Jetzt informieren! …
- … Hecke zu hoch, Grenzabstand Hecke, Heckenhöhe NRW, Nachbarrechtsgesetz, Grundstücksgrenze, Nachbarstreit …
- … Nachbarhecke zu hoch in NRW: Was tun? Heckenhöhe, Grenzabstand & Rechte im Überblick …
- BAU-Forum - Neubau - Preisverhandlung mit Bauträger: So sparen Sie 10.000 € bei Malerarbeiten im Dachstudio
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Ortskern, Niedersachsen, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Ortskern, Niedersachsen, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau im alten Ortskern Niedersachsen: Grenzabstand, Brandschutz & Bauvorschriften?
Suche nach: Neubau im Ortskern: Grenzabstand & Brandschutz
Suche nach: Neubau, Ortskern, Niedersachsen, Grenzabstand, Brandschutz, Bauvorschriften, Baurecht, Sanierung
