Bauen auf elterlichem Bauernhof: Genehmigung, Chancen im Außenbereich & Bauvoranfrage?
Der Thread behandelt die Möglichkeit, auf dem elterlichen Bauernhof im Außenbereich ein Einfamilienhaus zu errichten. Dabei werden die Herausforderungen bezüglich Baugenehmigung, Chancen und Risiken diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit gemäß § 35 BauGB durch einen erfahrenen Architekten. Eine Bauvoranfrage allein wird als wenig zielführend betrachtet.
Wir würden gerne auf dem Grundstück meiner Eltern ein Einfamilienhaus bauen, ca. 75 m vom Bauernhaus entfernt (82380 Peißenberg-Fendt/Bayern). Problem ist nur das meine Eltern einen aktiven Bauernhof besitzen, zu dem bereits ein "Austragshaus" und ein sog. "Betriebshelferhaus" gehören.
Leider hört man nur zu oft von Bekannten und Co. das da keine Chance mehr besteht, da wir auch noch im Außenbereich liegen ...?
Unser einziger Vorteil besteht darin das wir vor ungefähr 1 Jahr eine Kläranlage gebaut haben (für 14 Teilnehmer, im Moment wird sie von 10 Teilnehmern genutzt).
Meine Frage wäre nun ob sie mir weiterhelfen können ob wir eine Chance mit unserem Vorhaben haben und ob es evtl. ein paar "Tricks" gibt die man in die Bauvoranfrage mit rein schreiben könnte?
Danke im Voraus, Grüße.
🔴 KRITISCH: Kein Bauvorhaben im Außenbereich ohne vorherige verbindliche Bauvoranfrage – ohne diese ist jeder Baubeginn rechtswidrig und zieht Rückbauforderungen nach sich.
🔴 KRITISCH: Eine Kläranlage oder räumliche Nähe zum Hof rechtfertigen keinerlei Ausnahme vom § 35 Abs. 1 BauGBAbk. – dies ist kein "Trick", sondern ein rechtlicher Irrtum mit erheblichen Folgen.
⚠️ WICHTIG: Die Rechtmäßigkeit der bestehenden Nebengebäude (Austragshaus, Betriebshelferhaus) muss vorab geprüft werden – deren ungenehmigte Errichtung könnte das gesamte Vorhaben belasten.
⚠️ WICHTIG: Die geplante Wohnnutzung muss unmittelbar und nachweisbar dem landwirtschaftlichen Betrieb dienen (z. B. zur Sicherung der Betriebsführung), nicht lediglich familialen Zwecken.
Ich sehe folgende Aspekte bei Ihrem Bauvorhaben auf dem elterlichen Bauernhof:
- Bauen im Außenbereich: Ihr Vorhaben befindet sich wahrscheinlich im Außenbereich, da es sich um einen aktiven Bauernhof handelt. Im Außenbereich ist das Bauen grundsätzlich eingeschränkt.
- Privilegierung: Landwirtschaftliche Betriebe genießen eine Privilegierung im Außenbereich. Das bedeutet, dass bestimmte Bauvorhaben, die dem Betrieb dienen, genehmigt werden können.
- Abstand zum Bauernhaus: Die Entfernung von 75 Metern zum Bauernhaus könnte relevant sein. Es muss geprüft werden, ob das neue Wohnhaus noch als zum Betrieb zugehörig angesehen wird.
- Vorhandene Wohnhäuser: Das Vorhandensein eines Austragshauses und eines Betriebshelferhauses könnte die Genehmigungschancen beeinflussen. Es muss dargelegt werden, warum ein weiteres Wohnhaus erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde einzureichen. Lassen Sie sich dabei von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten, der mit den spezifischen Regelungen für das Bauen im Außenbereich und im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Betrieben vertraut ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, ein Einfamilienhaus im Außenbereich auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zu errichten. Die Lage im Außenbereich gemäß § 35 BauGB stellt die zentrale planungsrechtliche Hürde dar, da ein Wohnhaus dort grundsätzlich nicht privilegiert ist. Die vorhandene Kläranlage ist ein positiver Aspekt für die Erschließung, jedoch kein alleiniges Genehmigungskriterium.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Vorhaben als "sonstiges Vorhaben" im Außenbereich gilt, welches öffentliche Belange beeinträchtigt. Insbesondere die Zersiedelung der Landschaft und die Schaffung neuer Splittersiedlungen sind hier kritisch zu bewerten. Die bloße Nähe zum elterlichen Hof begründet keine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 BauGB.
➕ Ergänzung: Die vorhandenen Gebäude (Austragshaus, Betriebshelferhaus) sind bereits als Wohngebäude im Außenbereich vorhanden. Ein weiteres Wohnhaus würde die Ausnahmesituation weiter verstärken und könnte als unzulässige Verdichtung gewertet werden. Die Bauvoranfrage sollte daher nicht auf "Tricks" basieren, sondern auf einer soliden rechtlichen Prüfung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Kläranlage sei ein entscheidender Vorteil, ist irreführend. Die Erschließung ist nur ein Teilaspekt. Entscheidend ist die planungsrechtliche Zulässigkeit, die bei einem Neubau im Außenbereich ohne landwirtschaftlichen Bezug in der Regel nicht gegeben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen erfahrenen Architekten mit Kenntnissen im Bauplanungsrecht. Lassen Sie prüfen, ob eine Befreiung von den Festsetzungen des Flächennutzungsplans oder eine Ausnahme nach § 35 Abs. 2 BauGB in Betracht kommt. Eine Bauvoranfrage ist der richtige Weg, jedoch ohne "Tricks", sondern mit einer belastbaren Begründung. Parallel sollte die Möglichkeit geprüft werden, ob das Grundstück durch eine Satzung nach § 34 BauGB oder einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan entwickelt werden kann.
Der Sachverhalt betrifft ein Bauvorhaben im Außenbereich eines aktiven landwirtschaftlichen Betriebs in Bayern, konkret in Peißenberg-Fendt (82380), mit der Absicht, ein Einfamilienhaus ca. 75 m vom bestehenden Bauernhaus entfernt zu errichten.
🔴 Gefahr: Im Außenbereich gilt grundsätzlich das Verbot der Neuerrichtung von Wohngebäuden nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB – eine Ausnahme ist nur bei Vorliegen einer der gesetzlich definierten Ausnahmetatbestände möglich, z. B. für land- oder forstwirtschaftliche Betriebe oder zur Sicherung der Existenz von Betriebsangehörigen. Ein bloßer Familienzusammenhang oder die Nähe zum elterlichen Hof reicht hierfür nicht aus.
⚠️ Korrektur: Die Existenz einer Kläranlage für 14 Teilnehmer stellt keine baurechtliche Ausnahmevoraussetzung dar – sie ist weder ein planungsrechtlicher Begründungszusammenhang noch ein Indiz für eine öffentliche Infrastruktur, die eine Außenbereichsbebauung rechtfertigen würde.
➕ Ergänzung: Die bereits vorhandenen Nebengebäude (Austragshaus, Betriebshelferhaus) unterliegen einer gesonderten rechtlichen Prüfung: Ihre Rechtmäßigkeit und Nutzungsgeschichte (z. B. ob sie im Zusammenhang mit dem landwirtschaftlichen Betrieb errichtet wurden) ist entscheidend – eine bloße Bestandsnutzung begründet keine Rechtsfortbildung für ein neues Wohnhaus.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "Vorteil" wie eine Kläranlage oder ein "Trick" in der Bauvoranfrage das Bauverbot im Außenbereich umgehen könnte, ist rechtlich unzulässig und irreführend – Bauvoranfragen dienen der Klärung der Zulässigkeit, nicht der Umgehung gesetzlicher Verbote.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung über eine Bauvoranfrage ist sinnvoll und empfehlenswert, da sie eine verbindliche Aussage der zuständigen Gemeinde (hier: Peißenberg) zur Zulässigkeit des Vorhabens liefert – allerdings nur unter Vorlage vollständiger, fachlich fundierter Nachweise.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt mit Sitz in Bayern, um die konkreten Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 35 Abs. 2 oder Abs. 3 BauGB zu prüfen – insbesondere die tatsächliche Betriebsgröße, die wirtschaftliche Notwendigkeit einer zusätzlichen Wohnnutzung und die rechtliche Einordnung der bestehenden Nebengebäude.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Vorhaben im Außenbereich liegt und damit grundsätzlich dem Bauverbot nach § 35 Abs. 1 BauGB unterliegt.
- Alle drei empfehlen eine Bauvoranfrage als ersten, zwingend notwendigen Schritt.
- Alle drei lehnen ab, dass eine Kläranlage oder die bloße Nähe zum Hof eine Ausnahme rechtfertigt.
- GoogleAI erwähnt die Privilegierung landwirtschaftlicher Betriebe positiv, aber ohne klare Einordnung der Voraussetzungen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise und betonen, dass ein bloßer Familienzusammenhang nicht ausreicht.
- GoogleAI sieht die Entfernung von 75 m als möglicherweise relevant an; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und verweisen auf den fehlenden rechtlichen Bezug zur Betriebsführung.
- DeepSeek hebt die Gefahr der "Zersiedelung" und "Splittersiedlungen" hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen ergänzt die spezifische bayerische Rechtslage (Peißenberg-Fendt), die Notwendigkeit einer bayernspezifischen Rechtsberatung und die Relevanz der Betriebsgröße – ergänzt durch die konkrete Forderung nach Prüfung der Rechtmäßigkeit der Nebengebäude.
- DeepSeek und Qwen betonen unisono die Unzulässigkeit von "Tricks" bei der Bauvoranfrage – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
- GoogleAI suggeriert, dass die vorhandenen Wohngebäude (Austragshaus, Betriebshelferhaus) "die Genehmigungschancen beeinflussen" – Qwen widerspricht klar: Ihre bloße Existenz begründet keine Rechtsfortbildung; DeepSeek ergänzt, dass sie sogar als Verdichtung gewertet werden können.
- GoogleAI stellt die Kläranlage als "positiven Aspekt" dar; Qwen und DeepSeek widersprechen entschieden: Sie ist kein planungsrechtliches Kriterium und "kein entscheidender Vorteil".
- Die sicherere, strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Annahme von Privilegierungen ohne nachweisbaren, unmittelbaren landwirtschaftlichen Bezug; keine Berücksichtigung von Infrastruktur oder räumlicher Nähe als Genehmigungsvorteil; klare Trennung zwischen Bestandsnutzung und Neuerrichtung.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung im Außenbereich ✅ Konsens Grundsätzliches Bauverbot nach § 35 Abs. 1 BauGB; Ausnahmen nur bei streng nachweisbarem landwirtschaftlichem Bezug. Bedeutung der Kläranlage ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Keine planungsrechtliche Relevanz – Qwen/DeepSeek haben Recht; GoogleAIs Einordnung ist irreführend. Rolle der bestehenden Wohngebäude ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Nicht als "Chancenfaktor", sondern potenziell als Verdichtungsindikator – Qwen/DeepSeek haben Recht. Abstand zum Bauernhaus (75 m) ⚠️ Abwägung Räumliche Nähe allein ist kein Kriterium; entscheidend ist der funktionale Bezug zum Betrieb (nicht die Entfernung). Methode der Klärung ✅ Konsens Bauvoranfrage unverzichtbar – aber nur mit fachlich belastbaren, rechtskonformen Unterlagen, nicht mit "Tricks". 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie eine Bauvoranfrage nur nach vorheriger prüfender Beratung durch einen auf Bauplanungsrecht spezialisierten Fachanwalt oder einen bayernzertifizierten Baugutachter – unter Einbeziehung der konkreten Betriebsdaten, der Rechtmäßigkeit der Bestandsgebäude und einer klaren Darlegung des landwirtschaftlichen Erfordernisses der neuen Wohnnutzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abweisung der Bauvoranfrage aufgrund fehlenden landwirtschaftlichen Bezugs Verlust von Zeit, Beratungskosten und Investitionssicherheit; Ausschluss eines zukünftigen Vorhabens ohne klare Betriebsintegration. 🔴 Risiko Ungeprüfte Rechtmäßigkeit der bestehenden Nebengebäude Risiko der Rückforderung oder Umwidmung bestehender Wohnungen – belastet gesamtes Anwesen rechtlich und wertmäßig. 🔴 Risiko Missverständnis über "Tricks" oder formale Vereinfachungen in der Bauvoranfrage Vertrauensverlust bei Behörde; mögliche Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens bei unzutreffenden Darstellungen. 🔴 Risiko Unzureichende Erschließung (z. B. Wasserversorgung, Straßenanschluss) Technische Unmöglichkeit des Betriebs trotz planungsrechtlicher Zulassung – Planungs- und Baukostenverlust. 🔴 Risiko Zersiedelungs- bzw. Landschaftsschutzbedenken der Gemeinde Ablehnung aufgrund öffentlicher Belange, selbst bei landwirtschaftlichem Bezug – besonders in sensiblen Landschaftsgebieten wie im oberbayerischen Voralpenraum. ✅ Chance Landwirtschaftliche Existenzsicherung als tragfähiger Ausnahmetatbestand Genehmigung möglich, wenn belegt wird, dass die neue Wohnnutzung für Betriebsfortführung (z. B. Nachfolgeplanung, 24/7-Überwachung) unverzichtbar ist. ✅ Chance Vorhandene Erschließung (Kläranlage, Strom, Straße) Senkt technische Umsetzungshürden – vereinfacht nachträgliche bautechnische Planung, wenn die planungsrechtliche Hürde genommen ist. ✅ Chance Möglichkeit einer Satzungsänderung nach § 34 BauGB Langfristige Sicherung der Bauweise für das gesamte Anwesen – ermöglicht auch weitere, betriebsnahe Wohnnutzungen. ✅ Chance Baukultur und regionale Identität ("Hofentwicklung") Gemeinde und Planungsbehörde können bei nachweisbarer Hofbindung und traditioneller Bauweise kooperativer agieren. ✅ Chance Bayerische Förderprogramme für ländlichen Wohnbau und Nachfolge Ergänzende finanzielle Unterstützung (z. B. BayernHeim, ländliche Entwicklung) bei genehmigtem Vorhaben mit Nachfolgebezug. Orientierungshilfen
- Rechtliche Prüfung vor Planung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Bauplanungsrecht spezialisierten Fachanwalt oder einen zertifizierten Baugutachter mit Sitz in Bayern, um zu klären, ob Ihr Vorhaben unter § 35 Abs. 2 oder Abs. 3 BauGB fällt – inklusive Prüfung der Betriebsgröße, der Wirtschaftlichkeit und der Rechtmäßigkeit der bestehenden Nebengebäude.
- Bauvoranfrage mit fachlicher Vorlage: Reichen Sie die Bauvoranfrage bei der Gemeinde Peißenberg erst ein, nachdem ein Architekt oder Rechtsberater die Unterlagen fachlich geprüft und mit einer klaren, rechtssicheren Begründung zur landwirtschaftlichen Notwendigkeit der Wohnnutzung versehen hat.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise zur landwirtschaftlichen Tätigkeit (Betriebsnummer, Flurkarte, aktueller Wirtschaftsplan, Nachweis der Tierhaltung oder Ackerflächen), zur bestehenden Bebauung (Baugenehmigungen, Nutzungsverträge) und zur Erschließung (Kläranlagenvertrag, Wasserversorgungsbestätigung).
- Keine Annahme von "Vorteilen" ohne Rechtsgrund: Verzichten Sie auf Argumente wie "Kläranlage vorhanden" oder "75 Meter Abstand ist nah" – konzentrieren Sie sich ausschließlich auf den nachweisbaren, unmittelbaren Bezug der neuen Wohnung zur Betriebsführung.
- Aufklärung zu Bestandsgebäuden: Prüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Berater, ob Austragshaus und Betriebshelferhaus rechtmäßig errichtet wurden – bei Zweifeln klären Sie deren Rechtsstatus, bevor Sie neue Ansprüche geltend machen.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Kontaktieren Sie die zuständige Landwirtschaftskammer Bayern und das bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, ob Ihr Vorhaben unter die Förderprogramme "BayernHeim" oder "Ländliche Entwicklung" fällt.
- Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst alle Flächen außerhalb der bebauten Ortsteile. Hier gelten strenge Baubeschränkungen, um die Landschaft zu schützen und eine Zersiedelung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Freifläche - Privilegierung
- Die Privilegierung im Baurecht ermöglicht es bestimmten Vorhaben, die im öffentlichen Interesse liegen oder besondere Bedeutung haben, auch im Außenbereich genehmigt zu werden. Landwirtschaftliche Betriebe genießen eine solche Privilegierung.
Verwandte Begriffe: Bauen im Außenbereich, Landwirtschaftliches Bauen, Sondergebiet - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Standort grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid - Lageplan
- Ein Lageplan ist eine maßstabsgetreue Darstellung des Grundstücks und seiner Umgebung. Er zeigt die Grenzen des Grundstücks, die vorhandenen Gebäude, die geplanten Neubauten und weitere wichtige Details.
Verwandte Begriffe: Bauzeichnung, Katasterkarte, Grundstückskarte - Baubeschreibung
- Eine Baubeschreibung ist eine detaillierte Beschreibung des geplanten Bauvorhabens. Sie enthält Angaben zur Art der Nutzung, zur Größe des Gebäudes, zur Bauweise und zu den verwendeten Materialien.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauzeichnung, Leistungsbeschreibung - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis, ein Bauvorhaben zu errichten oder zu verändern. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Baurecht - Landwirtschaftliches Bauen
- Landwirtschaftliches Bauen umfasst alle Baumaßnahmen, die im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Nutzung eines Grundstücks stehen. Hier gelten besondere Regelungen und Privilegierungen im Baurecht.
Verwandte Begriffe: Bauen im Außenbereich, Privilegierung, Hofstelle
- Frage: Was bedeutet "Bauen im Außenbereich"?
Antwort: Der Außenbereich umfasst Gebiete außerhalb der bebauten Ortsteile. Hier gelten strenge Baubeschränkungen, um die Landschaft zu schützen und eine Zersiedelung zu verhindern. Bauvorhaben sind nur in Ausnahmefällen zulässig, beispielsweise für privilegierte Vorhaben wie landwirtschaftliche Betriebe. - Frage: Was bedeutet "Privilegierung" im Baurecht?
Antwort: Die Privilegierung im Baurecht ermöglicht es bestimmten Vorhaben, die im öffentlichen Interesse liegen oder besondere Bedeutung haben, auch im Außenbereich genehmigt zu werden. Landwirtschaftliche Betriebe genießen eine solche Privilegierung, da sie zur Versorgung der Bevölkerung beitragen und die Kulturlandschaft pflegen. - Frage: Welche Rolle spielt die Bauvoranfrage?
Antwort: Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Standort grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie gibt Ihnen Planungssicherheit und hilft, unnötige Kosten zu vermeiden. - Frage: Welche Unterlagen sind für eine Bauvoranfrage erforderlich?
Antwort: Die erforderlichen Unterlagen können je nach Bundesland und Kommune variieren. In der Regel sind ein Lageplan, eine Baubeschreibung, Bauzeichnungen und gegebenenfalls weitere Gutachten oder Nachweise erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde über die genauen Anforderungen. - Frage: Was ist ein Lageplan?
Antwort: Ein Lageplan ist eine maßstabsgetreue Darstellung des Grundstücks und seiner Umgebung. Er zeigt die Grenzen des Grundstücks, die vorhandenen Gebäude, die geplanten Neubauten, die Zuwegung und gegebenenfalls weitere wichtige Details wie Geländehöhen oder Baumbestand. - Frage: Was ist eine Baubeschreibung?
Antwort: Eine Baubeschreibung ist eine detaillierte Beschreibung des geplanten Bauvorhabens. Sie enthält Angaben zur Art der Nutzung, zur Größe des Gebäudes, zur Bauweise, zu den verwendeten Materialien und zu den technischen Anlagen. - Frage: Was passiert, wenn die Bauvoranfrage abgelehnt wird?
Antwort: Wenn die Bauvoranfrage abgelehnt wird, bedeutet das, dass das geplante Bauvorhaben an dem gewählten Standort nicht genehmigungsfähig ist. Sie können gegen die Ablehnung Widerspruch einlegen oder das Bauvorhaben überarbeiten und eine neue Bauvoranfrage stellen. - Frage: Kann ich auch ohne Bauvoranfrage direkt einen Bauantrag stellen?
Antwort: Ja, grundsätzlich können Sie auch direkt einen Bauantrag stellen. Allerdings ist dies mit einem höheren Risiko verbunden, da Sie erst nach der Prüfung des Bauantrags Gewissheit über die Genehmigungsfähigkeit haben. Eine Bauvoranfrage ist daher empfehlenswert, um unnötige Kosten und Zeit zu sparen.
- Bauen im Außenbereich: Voraussetzungen und Einschränkungen
Informationen zu den besonderen Regelungen und Genehmigungsvoraussetzungen für Bauvorhaben im Außenbereich. - Privilegierung landwirtschaftlicher Betriebe: Welche Vorteile gibt es?
Eine Erläuterung der Privilegierung von landwirtschaftlichen Betrieben im Baurecht und welche Vorteile sich daraus ergeben. - Bauvoranfrage richtig stellen: So erhöhen Sie Ihre Chancen
Tipps und Hinweise, wie Sie eine Bauvoranfrage optimal vorbereiten und stellen, um die Genehmigungschancen zu erhöhen. - Abstandsflächen im Baurecht: Was Sie beachten müssen
Informationen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. - Baugenehmigung: Ablauf und erforderliche Unterlagen
Eine Übersicht über den Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens und die erforderlichen Unterlagen.
Bauen im Außenbereich: Genehmigungsfähigkeit prüfen lassen!
ich sehe im Moment wenig Chancen auf Erfolg. Insbesondere wegen den geringen Infos.
Meine Empfehlung:
ein versierter Architekt aus der Region mit Erfahrung bei Ausnahmegenehmigungen für Bauten gem. § 35 BauGBAbk. aufsuchen und im Vorfeld die Genehmigungsfähigkeit prüfen lassen.
Hinweis: eine Bauvoranfrage wird Ihnen wenig nützen.
LRA Weilheim/Schongau ist nach m.E. gar nicht so schlecht bei einvernehmliche Lösungen.
R. Kaiser -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauen auf Bauernhof: Genehmigung im Außenbereich – Erfolgschancen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Möglichkeit, auf dem elterlichen Bauernhof im Außenbereich ein Einfamilienhaus zu errichten. Dabei werden die Herausforderungen bezüglich Baugenehmigung, Chancen und Risiken diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit gemäß § 35 BauGBAbk. durch einen erfahrenen Architekten. Eine Bauvoranfrage allein wird als wenig zielführend betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauen im Außenbereich: Genehmigungsfähigkeit prüfen lassen! sind die Erfolgschancen ohne detaillierte Informationen gering. Es wird dringend empfohlen, einen Architekten mit Erfahrung in Ausnahmegenehmigungen zu konsultieren.
✅ Zusatzinfo: Das Landratsamt Weilheim/Schongau wird als möglicherweise kooperativ bei der Bearbeitung von Bauanträgen im Außenbereich eingeschätzt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Einreichung einer Bauvoranfrage sollte die Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens im Außenbereich durch einen versierten Architekten geprüft werden. Dies kann helfen, unnötige Kosten und Enttäuschungen zu vermeiden. Die frühzeitige Einbeziehung eines Experten für Landwirtschaftliches Bauen ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauernhof, Außenbereich, Baugenehmigung, Bauvoranfrage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe gegen Fliegen: Welche Farbe hält Fliegen ab? Tipps & Erfahrungen
- … Meine Freundin wohnt neben einem Bauernhof und dort hat es so viele viele Fliegen, dass sich beim …
- … ein Problem mit Fliegen an einer Hausfassade in der Nähe eines Bauernhofs. Die Anfrage zielt darauf ab, ob ein bestimmter Farbton Fliegen …
- … Reinigung der Fassade, Analyse und Reduzierung der Fliegenquelle (z. B. am Bauernhof), fachliche Begutachtung durch Schädlingsbekämpfer oder Baubiologen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofner Platten neu verfugen: Material, Anleitung & Tipps zur Sanierung?
- … Im Hausgang unseres alten Bauernhofes sind Solnhofner Platten verlegt. Die Verfugung hat leider in den …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung von Solnhofner Platten in einem historischen Bauernhof. Die ursprüngliche Verfugung mit gebundenem Sand ist nach rund 100 Jahren …
- … die Sanierung der Fugen zwischen Solnhofner Platten im Hausgang eines historischen Bauernhofs – ein sensibler Bereich mit hohem kulturellem und bauphysikalischem Anspruch. …
- BAU-Forum - Neubau - Austragshaus bauen: Voraussetzungen, Größe & Fördermöglichkeiten für Altenteiler?
- … Austragshaus auf dem Bauernhof bauen? Infos zu Voraussetzungen, Größe, Fördermöglichkeiten & rechtlichen Aspekten für Altenteiler. …
- … dem Bebauungsplan oder den Bestimmungen des § 35 BauGBAbk. (Bauen im Außenbereich) stehen. Eine Genehmigung ist erforderlich. …
- … Alle drei KI-Modelle bestätigen uneingeschränkt die Notwendigkeit einer Baugenehmigung – auch bei Privilegierung nach § 35 BauGBAbk.. …
- BAU-Forum - Neubau - Kleines Haus bauen für Schwiegereltern: Kostenrahmen, Grundrisse & Architekten-Tipps?
- … Baugenehmigung wird versagt oder nachträglich widerrufen; Verbot der Nutzung; Bußgelder bis 50.000 nach § 82 GEG. …
- … Und Last but not least sehe ich trotzdem immer noch die größten Schwierigkeiten in der Zulässigkeit der Bebauung, denn es kann leicht sein, dass auf dem Grundstück die Bebauungsrenzen und damit die Grenzen Innen- und Außenbereich (Innenbereich, Außenbereich) dem Vorhaben ein Ende setzen. Also erkundige …
- … ja gar nicht bauen . Natürlich würde ich erst mal eine Bauvoranfrage stellen wenn die Designfrage geklärt ist. Aber für eine Wohnschachtel ist …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude: Antrag, Fristen & Genehmigung für Wohnraum/Gewerbe?
- … dem Bauernhof anbieten, interessant! Damit erspart man sich eine …
- … verschiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. der Lage des Gebäudes (Innen- oder Außenbereich), den baurechtlichen Vorschriften und den Zielen der Raumordnung. Die Umnutzung …
- … finden sich im Baugesetzbuch (BauGBAbk.) und der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), insbesondere im Außenbereich nach § 35 BauGB. …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grundstücksverkauf durch Nachbarn verhindern? Rechte, Widerspruch & Vorgehen
- … Kann ein Nachbar den Grundstücksverkauf verhindern? Infos zu Rechten, Widerspruch gegen Bauvoranfrage & rechtlichen Schritten. Jetzt informieren! …
- … Grundstücksverkauf, Nachbarrecht, Widerspruch Bauvoranfrage, Baurecht, …
- … will das mit allen Mitteln verhindern. Er legte Widerspruch gegen unsere Bauvoranfragegenehmigung ein. Das Landratsamt lehnte den Widerspruch ab. Jetzt ist die …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Altenteil bauen als Nebenerwerbslandwirt: Genehmigung, Alternativen & Bebauungsrecht?
- … Altenteil, Nebenerwerbslandwirt, Bebauungsrecht, Genehmigung, Bauen im Außenbereich, Landwirtschaftliches Privileg, Hofnachfolge …
- … Hallo, ich möchte ein Haus auf unsere Wiese direkt an unseren Bauernhof bauen. Das ganze soll als Altenteil laufen. Das Problem dabei ist …
- … ein Haus als Altenteil auf Ihrer Wiese in der Nähe Ihres Bauernhofs bauen möchten, wobei Ihr Vater Nebenerwerbslandwirt ist und Ihr Bruder das …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagen im Außenbereich zu Wohnraum umwandeln: Genehmigung, Kosten & Chancen?
- … Garagen zu Wohnraum: Genehmigung im Außenbereich …
- … Garagen im Außenbereich in Wohnraum umwandeln? Infos zu Genehmigung, Nutzungsänderung, Kosten & Chancen. …
- … Garagen Umbau, Wohnraum schaffen, Außenbereich, Nutzungsänderung, Baugenehmigung, Baurecht, Architekt, Bauvoranfrage, Wohnraum Garagen …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stallgebäude zu Wohnhaus umbauen: Genehmigung, Kosten & Risiken im Außenbereich?
- … in Wohnraum umwandeln? Infos zu Genehmigungen, Kosten, Risiken & Besonderheiten im Außenbereich. Jetzt informieren! …
- … Stallgebäude, Wohnhaus, Umbau, Genehmigung, Baugenehmigung, Außenbereich, Nutzungsänderung, …
- … Stallgebäude zu Wohnhaus umbauen: Genehmigung, Kosten & Risiken im Außenbereich? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung Pferdehaltung im Außenbereich: Voraussetzungen, Kosten & Ablauf in Bayern?
- … Baugenehmigung Pferdehaltung: Stall im Außenbereich …
- … Baugenehmigung für Pferdehaltung im Außenbereich? Voraussetzungen, Kosten und Ablauf in Bayern. Jetzt informieren und Genehmigung …
- … Baugenehmigung, Pferdehaltung, Außenbereich, Reitstall, Bayern, Flächennutzungsplan, Landwirtschaft, Genehmigungspflicht, Bauamt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauernhof, Außenbereich, Baugenehmigung, Bauvoranfrage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauernhof, Außenbereich, Baugenehmigung, Bauvoranfrage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen auf elterlichem Bauernhof: Genehmigung, Chancen im Außenbereich & Bauvoranfrage?
Suche nach: Bauen auf Bauernhof: Genehmigung? | Tipps & Tricks
Suche nach: Bauen Bauernhof, Außenbereich bauen, Baugenehmigung Bauernhof, Bauvoranfrage, Hofstelle bebauen, privilegiertes Bauen, Landwirtschaftliches Bauen, Bayern Baurecht
