Solnhofner Platten neu verfugen: Material, Anleitung & Tipps zur Sanierung?
Die Sanierung von Fugen bei Solnhofner Platten erfordert sorgfältige Vorbereitung. Trassmörtel hat sich als geeignetes Material bewährt. Eine gründliche Reinigung der Fugen ist entscheidend für den Erfolg. Die traditionelle Methode mit Quarzsand-Zementgemisch ist eine Alternative, erfordert aber Erfahrung. Die Größe der zu bearbeitenden Fläche beeinflusst den Aufwand erheblich.
eine Frage an die Stein-Experten.
Im Hausgang unseres alten Bauernhofes sind Solnhofner Platten verlegt. Die Verfugung hat leider in den letzten 100 Jahren etwas gelitten.
Ursprünglich war wohl gebundener (keine Ahnung mit was ) feiner Sand drin
Wie bzw. mit was kann ich die Fugen wieder füllen?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von zementhaltigen Mörteln, Epoxidharzen oder dichten Dichtstoffen – diese schließen die Kapillarität der Solnhofener Platten und begünstigen Frostschäden und Salzausblühungen.
🔴 KRITISCH: Vor der Neuverfugung unbedingt eine bauphysikalische Bestandsanalyse durchführen: Feuchtemessung des Untergrunds, Prüfung der Plattenstabilität und Entwässerungssituation im Hausgang.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, mineralische Fugenmaterialien verwenden – bevorzugt hydraulischer Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel gemäß DINAbk. 18516-1; Lehmbasismörtel bei historisch sensiblen Fällen.
⚠️ WICHTIG: Fugen mindestens 1–2 cm tief und vollständig frei von altem Mörtel, Schmutz und organischen Resten vor der Verfugung – mechanische Reinigung mit Fugenkratzer oder weicher Drahtbürste, keine Flex mit Diamantscheibe ohne Schutz.
Ich empfehle Ihnen, bei der Neuverfugung von Solnhofner Platten folgende Punkte zu beachten:
- Materialwahl: Verwenden Sie einen feinen, gebundenen Fugenmörtel, idealerweise Trasszementmörtel. Dieser reduziert das Risiko von Ausblühungen und ist speziell für Natursteine geeignet.
- Vorbereitung: Reinigen Sie die Fugen gründlich von alten Mörtelresten und Schmutz. Verwenden Sie hierfür geeignete Werkzeuge wie Fugenkratzer oder eine kleine Flex mit Fugenscheibe.
- Verfugung: Feuchten Sie die Fugen vor dem Verfugen leicht an. Arbeiten Sie den Fugenmörtel sorgfältig ein und achten Sie darauf, dass alle Fugen vollständig gefüllt sind.
- Nachbehandlung: Entfernen Sie überschüssigen Mörtel mit einem feuchten Schwammbrett. Polieren Sie die Platten nach dem Antrocknen mit einem sauberen Tuch.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Fugenmörtel zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er farblich und strukturell zu den Solnhofner Platten passt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung von Solnhofner Platten in einem historischen Bauernhof. Die ursprüngliche Verfugung mit gebundenem Sand ist nach rund 100 Jahren verschlissen. Es handelt sich um einen typischen Fall von historischem Natursteinboden, der eine fachgerechte Sanierung erfordert.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ursprünglich gebundener Sand verwendet wurde, ist korrekt. Historisch wurden Solnhofner Platten oft mit Sand-Kalk-Gemischen oder Lehm verfügt. Die Wahl des richtigen Fugenmaterials ist entscheidend für die Erhaltung des historischen Charakters.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "keine Ahnung mit was" zeigt eine Wissenslücke. Es ist wichtig zu verstehen, dass moderne Zementfugen oder flexible Fugenmörtel für Solnhofner Platten ungeeignet sind. Diese können zu Spannungen, Rissen oder Abplatzungen führen, da sie zu hart sind und die natürliche Beweglichkeit des Steins nicht zulassen.
➕ Ergänzung: Für die Sanierung empfiehlt sich ein spezieller Naturstein-Fugenmörtel auf Trasskalk- oder Lehmbasis. Diese Materialien sind atmungsaktiv, elastisch und passen sich dem historischen Untergrund an. Vor der Neuverfugung müssen die alten Fugenreste gründlich entfernt werden, am besten mit einem Fugenkratzer oder einer weichen Drahtbürste. Die Fugen sollten mindestens 1-2 cm tief ausgeräumt werden.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von handelsüblichen Zementmörteln oder Epoxidharz-Fugen. Diese sind zu dicht und können Feuchtigkeit im Stein einschließen, was zu Frostschäden oder Salzausblühungen führt. Bei einem historischen Bauernhof mit möglicherweise feuchtem Untergrund ist dies besonders kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Natursteinrestaurierung oder einen Denkmalpfleger. Lassen Sie vorab eine Feuchtigkeitsmessung des Untergrunds durchführen. Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Fugenmörtel. Arbeiten Sie in mehreren Schichten und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen. Nach der Verfugung sollte der Boden mit einem speziellen Naturstein-Imprägniermittel behandelt werden, um die Langlebigkeit zu erhöhen.
Die Anfrage betrifft die Sanierung der Fugen zwischen Solnhofner Platten im Hausgang eines historischen Bauernhofs – ein sensibler Bereich mit hohem kulturellem und bauphysikalischem Anspruch.
Solnhofener Platten sind ein feinkörniger, wasserdurchlässiger Jurahornstein mit geringer Frostbeständigkeit bei Wasseraufnahme; eine falsche Fugenausführung kann zu Spaltbildung, Ausblühungen oder Frostschäden führen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von zementhaltigen Fugenmörteln oder Dichtstoffen verschließt die natürliche Kapillarität des Steins und führt bei Feuchteeintrag zur Schädigung durch Frost-Tau-Wechsel oder Salzausblühungen.
🔴 Gefahr: Ein unbefugtes Verfugen ohne vorherige bauphysikalische Analyse der bestehenden Substanz (z. B. Feuchtegehalt, Untergrundstabilität, Fugentiefe) birgt Risiken für die Langzeitstabilität der Plattenlage – insbesondere bei historischen, nicht durchgehend verankerten Verlegungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "feiner Sand" ursprünglich verwendet wurde, ist vereinfachend – historisch wurden meist reiner Kalkmörtel oder kalkhaltige Sandgemische (kein Zement!) eingesetzt, da diese diffusionsoffen und reversibel sind.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Lockerung der Platten, Fugentiefe, Vorhandensein von Wurzeln oder Schimmel, sowie Abklärung der Entwässerungssituation im Hausgang – Stauwasser ist ein Hauptauslöser für Fugenschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Denkmalpfleger oder Steinrestaurator mit Erfahrung in historischen Natursteinbelägen, um eine materialgerechte, diffusionsoffene Fugensanierung (z. B. mit hydraulischem Kalkmörtel nach DIN 18516-1) zu planen und auszuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen Trasskalk- oder kalkbasierte Fugenmörtel und lehnen Zementmörtel kategorisch ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Fugenreinigung vor der Neuverfugung.
- Alle weisen auf die besondere Empfindlichkeit von Solnhofener Platten gegenüber Feuchtigkeit und falschen Fugensystemen hin.
- GoogleAI nennt "Trasszementmörtel" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen jeglichen Zementanteil strikt ab ("zu hart", "nicht atmungsaktiv", "verschließt Kapillarität"). Sicherere Einschätzung: ❌ Zementanteil unzulässig.
- GoogleAI sieht Polieren nach Antrocknen als Standard – DeepSeek und Qwen warnen vor mechanischer Belastung vor vollständiger Aushärtung (min. 4–6 Wochen bei Kalkmörtel) und nennen keine Politur.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Feuchtigkeitsmessung und Naturstein-Imprägnierung nach Abschluss.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Entwässerungsprüfung, Wurzel-/Schimmelprüfung und Verankerungsanalyse der Platten.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit den Einsatz eines Denkmalpflegers oder zertifizierten Steinrestaurators – GoogleAI erwähnt lediglich einen "Test an unauffälliger Stelle".
- GoogleAI stellt Trasszementmörtel als geeignet dar; DeepSeek und Qwen identifizieren dies als kritische Gefahr – hier wird die sicherere Einschätzung (kein Zement) priorisiert.
- GoogleAI beschreibt Verfugung als handwerklich selbstständig durchführbar; DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch Denkmalpflege oder Restaurierung – Vorsichtsprinzip entscheidet.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind stärker bauphysikalisch fundiert und historisch sensibel. Ihre Empfehlungen zur Materialwahl (reiner hydraulischer Kalk), zur Vorab-Analyse und zum Fachbezug stellen den sicheren Standard dar. GoogleAI liefert nützliche Handreichungen, aber keine bautechnisch verantwortbare Planungsgrundlage für historische Natursteinbeläge.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl für Fugen ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Trasszement; DeepSeek & Qwen lehnen jeden Zementanteil ab – Konsens: ausschließlich zementfreie, diffusionsoffene mineralische Mörtel (hydraulischer Kalk, Trasskalk, Lehm) Vorbereitung der Fugen ✅ Konsens Gründliche mechanische Reinigung auf mindestens 1–2 cm Tiefe; kein Schmutz, kein alter Mörtel, keine organischen Rückstände Bauphysikalische Voranalyse ✅ Konsens Feuchtemessung, Prüfung der Plattenlage, Entwässerungssituation und Untergrundstabilität sind zwingend vor Verfugung erforderlich Fachliche Einbindung ✅ Konsens Verfugung darf nur durch zertifizierten Natursteinrestaurator oder Denkmalpfleger erfolgen – kein Laieneinsatz Nachbehandlung & Pflege ⚠️ Abwägung Kein Polieren vor vollständiger Aushärtung (4–6 Wochen); Imprägnierung nur nach Abklingen der Carbonatisierung; keine Imprägnierung bei Feuchtegehalt > 3 % (Qwen/DeepSeek) 👉 Handlungsempfehlung: Die Neuverfugung von Solnhofener Platten im historischen Kontext ist kein handwerkliches Einzelvorhaben, sondern ein fachplanerisch abzusicherndes Baumaßnahmen-Paket – von der bauphysikalischen Diagnose über die materialgerechte Ausführung bis zur dokumentierten Nachüberwachung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einschluss von Feuchtigkeit durch zementhaltige Fugen Frostschäden, Abplatzungen, Verfärbungen, Langzeitschäden an der historischen Substanz 🔴 Risiko Fehlende Feuchteanalyse vor Verfugung Unsichtbare Feuchteschäden im Untergrund, späterer Plattenverlust oder unkontrollierter Mörtelabrieb 🔴 Risiko Unzureichende Fugenreinigung Mangelhafte Haftung, frühzeitiges Auswaschen des Mörtels, Fugenbruch bei Belastung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung Unzulässige Materialwahl, Verstoß gegen Denkmalschutzvorgaben, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Ignorieren der Entwässerungssituation im Hausgang Stauwasser, Versalzung der Fugen, biologischer Befall (Algen, Moose), dauerhafte Durchfeuchtung ✅ Chance Verwendung historisch korrekter Kalkmörtel Langfristige Erhaltung des historischen Erscheinungsbildes, hohe Materialverträglichkeit, reversibel ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Sanierung Erhöhte Wertstabilität des Objekts, Nachweis der Denkmalschutzkonformität, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Integration einer natürlichen Entwässerungslösung Verbesserte Baustoffdynamik, Reduktion von Feuchteschäden, geringerer Wartungsaufwand langfristig ✅ Chance Qualifizierte Zusammenarbeit mit Steinrestaurator & Denkmalpfleger Ganzheitliche Beratung inkl. Untergrundanalyse, Materialtestung und Nachbetreuung ✅ Chance Aufbau eines Erfahrungsnetzwerks mit regionalen Fachbetrieben Langfristiger Zugang zu fachkundiger Pflege, schnelle Reaktion bei Schadensfällen, Kontinuität der Erhaltung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Natursteinrestaurator oder einen Denkmalpfleger mit Erfahrung in historischen Jurahornsteinbelägen – nicht als "Zusatz", sondern als zwingende Voraussetzung vor allen Arbeiten.
- Feuchte- und Untergrundanalyse durchführen lassen: Beauftragen Sie eine bauphysikalische Vorabprüfung inkl. Feuchtemessung (mit Carbidschläuchen oder TROXLER), Entwässerungstest im Hausgang und Sichtkontrolle auf Plattenlockerung und Fugentiefe.
- Materialtest vorab organisieren: Fordern Sie vom Restaurator mindestens drei Materialproben (hydraulischer Kalk, Trasskalk, Lehm) an – mit Dokumentation von Farbe, Kornstruktur, Trocknungsverhalten und Haftungstest an einer Probestelle.
- Fugenreinigung professionell durchführen lassen: Verzichten Sie auf Flex mit Diamantscheibe – stattdessen Einsatz von mechanischem Fugenkratzer oder weicher Drahtbürste unter staubarmen Bedingungen; Reinigungstiefe: mind. 15 mm.
- Keine sofortige Imprägnierung: Warten Sie mindestens 6 Wochen nach Verfugung mit hydraulischem Kalk ab, bevor Sie eine Imprägnierung in Erwägung ziehen – vorher Feuchtemessung wiederholen (max. 2,5 % Restfeuchte).
- Dokumentation anlegen: Führen Sie ein Sanierungsprotokoll mit Datum, eingesetztem Material (mit Hersteller und Prüfzertifikat), Durchführendem, Wetterbedingungen und Fotodokumentation vor/nach/zwischen den Schritten.
- Solnhofner Platten
- Solnhofner Platten sind Natursteinplatten aus dem bayerischen Solnhofen. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Dichte und Härte aus und werden häufig im Innen- und Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Fliesen. - Trasszementmörtel
- Trasszementmörtel ist ein spezieller Fugenmörtel, der Trasszement enthält. Dieser reduziert das Risiko von Kalkausblühungen und ist besonders für Natursteine geeignet.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Zementmörtel, Natursteinmörtel. - Fugenkratzer
- Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von altem Fugenmörtel. Er besteht aus einem Griff und einer schmalen Klinge, mit der der Mörtel aus den Fugen gekratzt wird.
Verwandte Begriffe: Fugenwerkzeug, Auskratzer, Mörtelkratzer. - Kalkausblühungen
- Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen oder Fugen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Kalk aus dem Stein oder Mörtel.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenzen. - Natursteinversiegelung
- Eine Natursteinversiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Natursteine aufgetragen wird, um sie vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert die Reinigung.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Steinschutz, Oberflächenschutz. - Schwammbrett
- Ein Schwammbrett ist ein Werkzeug zum Reinigen und Glätten von Fugen. Es besteht aus einem Brett mit einem Schwammbelag, mit dem überschüssiger Mörtel entfernt und die Fugenoberfläche geglättet wird.
Verwandte Begriffe: Fugbrett, Waschbrett, Glättbrett. - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder Natursteinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Zuschlagstoffen und wird mit Wasser angerührt.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugungsmaterial, Mörtel.
- Welcher Fugenmörtel ist für Solnhofner Platten am besten geeignet?
Ich empfehle einen Trasszementmörtel, da dieser das Risiko von Kalkausblühungen reduziert und gut mit Natursteinen harmoniert. Achten Sie darauf, einen feinen Mörtel zu wählen, der zur ursprünglichen Optik passt. - Wie reinige ich die Fugen vor dem Verfugen?
Ich empfehle, alte Mörtelreste und Schmutz mit einem Fugenkratzer oder einer kleinen Flex mit Fugenscheibe zu entfernen. Achten Sie darauf, die Platten nicht zu beschädigen. Anschließend die Fugen gründlich aussaugen. - Muss ich die Fugen vor dem Verfugen anfeuchten?
Ja, ich empfehle, die Fugen vor dem Verfugen leicht anzufeuchten. Dies verbessert die Haftung des Fugenmörtels und verhindert, dass die Platten dem Mörtel zu schnell Feuchtigkeit entziehen. - Wie entferne ich überschüssigen Fugenmörtel?
Ich empfehle, überschüssigen Mörtel mit einem feuchten Schwammbrett zu entfernen, sobald er leicht angetrocknet ist. Achten Sie darauf, die Platten nicht zu verschmieren. Nach dem vollständigen Trocknen können Sie die Platten mit einem sauberen Tuch polieren. - Kann ich die Solnhofner Platten nach dem Verfugen versiegeln?
Ja, ich empfehle, die Platten nach dem Verfugen zu versiegeln, um sie vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie eine spezielle Natursteinversiegelung, die für Solnhofner Platten geeignet ist. - Was mache ich, wenn nach dem Verfugen Kalkausblühungen auftreten?
Kalkausblühungen können mit einem speziellen Ausblühungsentferner behandelt werden. Ich empfehle, das Mittel zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen. - Wie lange dauert es, bis der Fugenmörtel vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit des Fugenmörtels beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. - Kann ich die Fugen auch mit Epoxidharz verfugen?
Ich rate davon ab, Epoxidharz für Solnhofner Platten zu verwenden, da es die Optik verändern und die Atmungsaktivität des Natursteins beeinträchtigen kann. Trasszementmörtel ist die bessere Wahl.
- Naturstein reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinoberflächen, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. - Fugen erneuern: Anleitung und Material
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von alten und beschädigten Fugen, inklusive Materialempfehlungen. - Kalkausblühungen entfernen
Methoden und Produkte zur effektiven Entfernung von Kalkausblühungen auf Natursteinen und Fliesen. - Naturstein imprägnieren: So geht's richtig
Anleitung zur Imprägnierung von Natursteinen, um sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen. - Fliesen verfugen: Tipps und Tricks
Praktische Tipps und Tricks für das Verfugen von Fliesen, um ein sauberes und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.
Fugensanierung: Patina-Problem bei Solnhofner Platten
Nicht so einfach, wie man glaubt
Früher hat man Quarzsand und Zement genommen. Theoretisch geht das bei Ihnen immer noch, aber mit der Zeit hat sich eine Patina gebildet, die eine Anhaftung von neuem Fugmaterial stark vermindert. Auch die Farbe werden Sie nicht mehr treffen.
Eine Grundsanierung wäre notwendig. Ich würde es lassen und mit dem alten Boden leben. -
Erfolgreiche Fugensanierung mit Trassmörtel – Erfahrungsbericht
Bei uns
war nur noch Dreck in den Fugen. Der ging mit Gefühl und dem dünnen Flexblatt raus. Dann habe ich mit Trassmörtel verfugt. Hält seit nunmehr fünf Jahren. -
Fugen erneuern: Gründliche Sanierung erforderlich!
Flurgröße: Vorteil bei der Sanierung von Solnhofner Platten
Unser Flur
hat etwa 3 m², hat auch seine Vorteile 😉 -
Fugen erneuern: Quarzsand-Zementgemisch – Traditionelle Methode
Verfugen
Unser Flur hat leider (oder glücklicherweise) knapp 30 m² und geschätzte 250 m Fugen.
Hab auch schon überlegt, mit Mörtel auszufugen. Wär aber wahrscheinlich eine Strafarbeit für lange Winterabende ...
Mich würde die Sache mit dem Quarzsand-Zementgemisch näher interessieren. Trocken mischen und dann einkehren? Wie wurde es früher gemacht?
Vielen Dank erstmal für die bisherigen Antworten! -
Materialtipp: Fugeisen für breite Fugen bei Solnhofner Platten
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solnhofner Platten verfugen: Anleitung & Materialempfehlungen
💡 Kernaussagen: Die Sanierung von Fugen bei Solnhofner Platten erfordert sorgfältige Vorbereitung. Trassmörtel hat sich als geeignetes Material bewährt. Eine gründliche Reinigung der Fugen ist entscheidend für den Erfolg. Die traditionelle Methode mit Quarzsand-Zementgemisch ist eine Alternative, erfordert aber Erfahrung. Die Größe der zu bearbeitenden Fläche beeinflusst den Aufwand erheblich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fugensanierung: Patina-Problem bei Solnhofner Platten kann eine vorhandene Patina die Anhaftung neuen Fugenmaterials erschweren. Eine Grundsanierung sollte in Betracht gezogen werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfolgreiche Fugensanierung mit Trassmörtel – Erfahrungsbericht beschreibt die erfolgreiche Anwendung von Trassmörtel zur Verfugung von Solnhofner Platten. Dies stellt eine bewährte Methode dar, um langlebige Fugen zu erhalten. Trasszement reduziert Ausblühungen und ist daher gut geeignet für Naturstein.
🔧 Praktische Umsetzung: Für breitere Fugen empfiehlt sich laut Materialtipp: Fugeisen für breite Fugen bei Solnhofner Platten die Verwendung eines Fugeisens in Kombination mit einer erdfeuchten Mischung. Alternativ kann auch mit einer Schlämme gearbeitet werden, abhängig von der Fugenbreite. Die traditionelle Methode mit Quarzsand-Zementgemisch wird im Beitrag Fugen erneuern: Quarzsand-Zementgemisch – Traditionelle Methode näher beleuchtet.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Fugensanierung sollte der Zustand der alten Fugen gründlich geprüft werden. Bei starker Verschmutzung oder Beschädigung ist eine vollständige Entfernung der alten Fugen ratsam. Anschließend kann mit der Neuverfugung unter Verwendung von geeignetem Fugenmörtel, idealerweise Trassmörtel, begonnen werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fugen erneuern: Gründliche Sanierung erforderlich!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solnhofner, Platte, Fugensanierung, Naturstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Solnhofner Polygonalplatten als Terrassenbelag: Frostbeständigkeit, Reinigung & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Solnhofner Platten: Zementschleier entfernen – Ursachen, Reinigung & Imprägnierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12750: Solnhofner Platten neu verfugen: Material, Anleitung & Tipps zur Sanierung?
- BAU-Forum - Neubau - Baumaterial Preisvergleich online: Günstigste Angebote finden & Kosten sparen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Deckenhoch Fliesen im Bad: Vor- & Nachteile? Kosten, Optik & Feuchtigkeitsschutz
- … Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Oberflächen verwendet werden. Verwandte Begriffe: Mosaik, Feinsteinzeug, Steingut …
- … ohne Bordüre und ohne Schnickschnack mit einem Format 40/30 liegend verlegt, Ambiente bring ich in das Bad mit Möbel und Dekomaterial. Mein WC ist halhoch mit Solnhofner gefliest, Oberputz Edelutz strukturiert. Fakt ist für Keramik spricht die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Definitiv hardwarebasiert (Display, Steckverbindung, Leiterplatte, Netzteil, Kondensatoren) – kein Software- oder Konfigurationsproblem. …
- … mit Elektro-Fachkunde (VDE 0100/0105) zur Prüfung von Spannung, Verbindungen, Leiterplatte und Sicherheitsfunktionen. …
- … Kurzschluss oder thermische Überlastung durch defekte Kondensatoren/Leiterplatte …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solnhofner, Platte, Fugensanierung, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solnhofner, Platte, Fugensanierung, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solnhofner Platten neu verfugen: Material, Anleitung & Tipps zur Sanierung?
Suche nach: Solnhofner Platten verfugen
Suche nach: Solnhofner Platten, verfugen, Fugensanierung, Naturstein, Sanierung, Bauernhaus, Fugenmörtel, Trasszement
