Kellerraum als Aufenthaltsraum nutzen: Raumhöhe, Ausnahmegenehmigung & Kosten in Hessen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kellerraum als Aufenthaltsraum nutzen: Raumhöhe, Ausnahmegenehmigung & Kosten in Hessen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Raumhöhe von 2,0–2,1 m für Aufenthaltsräume in Hessen grundsätzlich nicht zulässig ist und eine Ausnahmegenehmigung nur unter extrem strengen, nachweisbaren Sicherheitsvorkehrungen in Frage kommt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Nutzung der Kellerräume als Aufenthaltsräume ist ohne einen vollständigen, von der Baubehörde und Feuerwehr abgestimmten Sicherheitsnachweis rechtlich unzulässig. Dieser Nachweis muss die Raumhöhe, Fluchtwegdynamik, Rauchableitung, Lüftung und Bauteilfeuerwiderstände gleichermaßen umfassen – eine reine "Nachrüstung einzelner Punkte" ist nicht ausreichend.
Die Nutzung eines Kellerraums als Aufenthaltsraum unterliegt strengen baurechtlichen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Raumhöhe, Belichtung und Rettungswegen. Eine Nutzung als Aufenthaltsraum ist oft nur mit Ausnahmegenehmigungen möglich. Gewohnheitsrecht greift bei ungenehmigter Nutzung nicht. Kompensationsmaßnahmen können in Einzelfällen eine Lösung darstellen.
zur Situation:
Im Vorfeld einer Gebäudesanierung eines mehrstöckigen 20er Jahre Objekts wurde ein Gutachten erstellt, um die gegenwärtige Situation zu erfassen.
Das Gebäude gehört der Kirche und ist mit zahlreichen Gruppenräumen und zwei "Party-Kellern" ausgestattet.
Um diese beiden Kellerräume geht es.
Im Zuge des Gutachtens wurde folgendes festgestellt:
"Die Bauhöhen dieser Keller sind für einen Aufenthaltsraum respektive Gruppenraum zu niedrig (zwischen 2,0 und 2,1 m). Weiterhin sei die Beleuchtung nicht ausreichend und ein Notausgang sei auch notwendig. Die Räume können in Zukunft nach der Gebäudesanierung nur noch als Lagerraum verwendet werden. "
Zu den Räumen:
Seit nunmehr 20 Jahren treffen sich dort jeden Abend die älteren Mitglieder der Jugendverbände. (Alter 16 bis 40)
Beide sind mit einer Bar und einer der Keller mit einer kleinen Küche bestückt.
Das Umfunktionieren dieser Räumlichkeiten in Lagerraum würde einen herben Verlust für die Jugendarbeit bedeuten.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit (Ausnahmegenehmigung o.Ä.) diese beiden Keller zu retten. Hauptdiskussionspunkt hierbei ist laut Architekt sicherlich die Raumhöhe. (Notausgang und Fenster könnte man notfalls finanzieren, den Boden tiefer zu legen, käme nicht in Frage, da die Kosten laut Gutachter zu hoch wären)
Vielen Dank im Voraus
Jonas Fraumann
Bundesland Hessen
🔴 KRITISCH: Raumhöhe unter 2,20 m verletzt § 39 Abs. 2 HBO Hessen – Nutzung als Aufenthaltsraum ist ohne vollständigen, behördlich anerkannten Sicherheitsnachweis rechtswidrig und lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Fehlender zweiter Rettungsweg und unzureichender Rauch- und Wärmeabzug (RWA) stellen im Brandfall unmittelbare Todesgefahr dar – Nachrüstung allein reicht nicht aus, wenn die lichte Höhe die Flucht- und Rettungswege funktional behindert.
⚠️ WICHTIG: Feuchtebelastung und mangelnde Lüftung fördern Schimmelbildung – dies erfordert vor Nutzung eine bauphysikalische Sanierung mit Feuchteschutz und nachgewiesener Mindestluftwechselrate gemäß DINAbk. 1946-6.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwechslung mit Lagernutzung: Auch bei Umwidmung auf Lagerräume gelten brandschutztechnische Mindestanforderungen (z. B. Feuerwiderstand, Brandlast), die im Bestand oft nicht erfüllt sind.
Ich verstehe, dass Sie einen Kellerraum in einem Gebäude der 20er Jahre in Hessen als Aufenthaltsraum nutzen möchten, obwohl die Raumhöhe möglicherweise nicht den aktuellen Bauvorschriften entspricht. Der Hauptdiskussionspunkt ist die Raumhöhe und die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung.
🔴 Gefahr: Eine Nutzung ohne Genehmigung kann zu Nutzungsverboten und Rückbau-Forderungen führen.
Meiner Einschätzung nach sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Raumhöhe: Die Mindestraumhöhe für Aufenthaltsräume ist in der Hessischen Bauordnung (HBO) geregelt. Prüfen Sie, ob die tatsächliche Raumhöhe den Anforderungen entspricht oder ob es Spielraum für eine Ausnahmegenehmigung gibt.
- Ausnahmegenehmigung: Eine Ausnahmegenehmigung kann erteilt werden, wenn die Abweichung von den Bauvorschriften geringfügig ist und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Dies ist im Einzelfall mit der Baubehörde zu klären.
- Brandschutz: Als Aufenthaltsraum muss der Kellerraum den aktuellen Brandschutzanforderungen entsprechen (Notausgang, Beleuchtung, etc.).
- Belichtung und Belüftung: Ausreichende natürliche oder künstliche Belichtung und Belüftung sind erforderlich.
- Kosten: Berücksichtigen Sie die Kosten für eventuelle Umbauten (z.B. zur Verbesserung des Brandschutzes oder der Belichtung) sowie die Gebühren für die Baugenehmigung und die Ausnahmegenehmigung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich frühzeitig mit einem Architekten oder Bauingenieur in Verbindung zu setzen, der Erfahrung mit derartigen Projekten hat und Sie bei der Klärung der baurechtlichen Fragen und der Erstellung des Bauantrags unterstützen kann. Klären Sie die Situation mit der zuständigen Baubehörde, um die Erfolgsaussichten einer Ausnahmegenehmigung zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nutzung von zwei Kellerräumen mit einer Raumhöhe von 2,0 bis 2,1 Metern als Aufenthaltsräume für die Jugendarbeit in einem Gebäude aus den 1920er Jahren in Hessen. Ein Gutachten hat die Räume als ungeeignet für Aufenthaltszwecke eingestuft, insbesondere aufgrund der zu geringen Raumhöhe, unzureichender Belichtung und fehlender zweiter Rettungswege. Die geplante Umwidmung zu Lagerräumen würde einen erheblichen Verlust für die seit 20 Jahren bestehende Nutzung darstellen.
🔴 Gefahr: Die geringe Raumhöhe von unter 2,20 Metern stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie gegen die Bauordnung für Aufenthaltsräume verstößt. Zudem fehlen ein zweiter Rettungsweg und ausreichende Belichtung, was im Brandfall lebensbedrohlich sein kann. Die Nutzung als Aufenthaltsraum ohne Genehmigung könnte zu haftungsrechtlichen Konsequenzen führen.
➕ Ergänzung: Die Hessische Bauordnung (HBO) schreibt für Aufenthaltsräume eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,20 Metern vor. Eine Ausnahmegenehmigung ist theoretisch möglich, aber an strenge Auflagen gebunden, wie z.B. brandschutztechnische Nachrüstungen. Die Kosten für einen zweiten Rettungsweg und eine verbesserte Belichtung könnten ebenfalls hoch sein, sind aber im Vergleich zu einer Bodenabsenkung realistischer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in Bestandsbauten, um die Möglichkeiten einer Ausnahmegenehmigung nach § 63 HBO zu prüfen. Lassen Sie ein Brandschutzkonzept erstellen, das einen zweiten Rettungsweg und eine ausreichende Belichtung nachweist. Verhandeln Sie mit der Kirchengemeinde über eine befristete Nutzungsgenehmigung unter Auflagen, bis die Sanierung abgeschlossen ist.
Die Nutzung von Kellerräumen mit einer Raumhöhe von nur 2,0–2,1 m als dauerhafte Aufenthaltsräume für Jugendgruppen stellt eine erhebliche sicherheitstechnische und gesundheitliche Herausforderung dar, insbesondere im Hinblick auf die hessische Bauordnung (HBO) und die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), die auch für kirchliche Einrichtungen mit öffentlichem Zugang gelten.
🔴 Gefahr: Eine Raumhöhe unter 2,30 m für Aufenthaltsräume verstößt gegen § 39 Abs. 2 HBO Hessen und die technischen Regeln der ASR A1.2 – dies birgt Risiken für die Luftqualität, Rauchabzugsfähigkeit im Brandfall sowie die psychische Belastung durch Enge und eingeschränkte Bewegungsfreiheit, besonders bei größeren Gruppen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lediglich Raumhöhe, Notausgang und Beleuchtung 'nachrüstbar' seien, ist unzulässig vereinfacht: Auch die Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile, der Rauch- und Wärmeabzug (RWA), die Fluchtwege, die Brandschutzklasse des Raumes und die Lüftungskonzeption müssen vollständig den Anforderungen für Aufenthaltsräume entsprechen – nicht nur für Lagerräume.
➕ Ergänzung: Selbst bei einer Ausnahmegenehmigung nach § 71 HBO Hessen ist eine Genehmigung nur möglich, wenn die Sicherheit der Nutzer nicht beeinträchtigt wird – und dies ist bei einer Raumhöhe unter 2,20 m in der Praxis nahezu ausgeschlossen, da die zuständige Bauaufsicht (unter Einbeziehung der Feuerwehr) eine ausreichende Rettungswegbreite, Rauchschichtbildung und Fluchtzeit nicht nachweisen kann.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Gutachters, dass eine Bodensenkung wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ist fachlich nachvollziehbar – sie würde tief in die Fundamente eingreifen, Grundwasserprobleme riskieren und die statische Sicherheit des gesamten Gebäudes gefährden.
❌ Widerspruch: Die langjährige Nutzung der Räume als Treffpunkt rechtfertigt keinerlei Abweichung von den geltenden Sicherheitsanforderungen – die Rechtsprechung (z. B. OVG Kassel) bestätigt ausdrücklich, dass Gewohnheitsrecht oder Tradition keine Befreiung von bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessisch zugelassenen Sachverständigen für Bautechnik mit Schwerpunkt Brandschutz und Barrierefreiheit, um eine detaillierte Prüfung der gesamten Räume vorzunehmen – inklusive Fluchtwegsimulation, RWA-Berechnung und Lüftungskonzept. Eine Ausnahmegenehmigung ist nur bei vollständigem Nachweis der gleichwertigen Sicherheit möglich, was eine fachlich fundierte, behördenabgestimmte Planung erfordert.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "geringfügige Abweichung" als mögliches Kriterium für eine Ausnahmegenehmigung nach § 63 HBO, während DeepSeek und Qwen explizit auf die praktische Unmöglichkeit eines solchen Nachweises bei Raumhöhen unter 2,20 m hinweisen – Qwen bezieht sich sogar auf die Rechtsprechung des OVG Kassel.
➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende Fachtiefe zur technischen Umsetzbarkeit: Es weist korrigierend darauf hin, dass nicht nur "Notausgang und Beleuchtung", sondern auch Feuerwiderstand der Bauteile, RWA-Funktion, Fluchtwege und Lüftungskonzeption vollständig den Aufenthaltsraumanforderungen entsprechen müssen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nur partiell adressieren.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI und DeepSeek enthalten), dass eine langjährige Nutzung oder Tradition Rechtsgrundlage für Abweichungen sein könnte – dies sei nach OVG Kassel rechtlich irrelevant. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen den Bezug zu Fachexperten – doch Qwen konkretisiert diesen Schritt am präzisesten: nicht nur "Architekt", sondern hessisch zugelassener Sachverständiger für Bautechnik mit Schwerpunkt Brandschutz und Barrierefreiheit, der Fluchtwegsimulation und RWA-Berechnung vorlegen kann.
Thema Status KI-Konsens Raumhöhe für Aufenthaltsraum (HBO) ❌ Widerspruch GoogleAI spricht von "Spielraum für Ausnahme", DeepSeek und Qwen lehnen dies bei 2,0–2,1 m praktisch ab – Qwen nennt 2,30 m als ASR-A1.2-Referenz und betont: "nahezu ausgeschlossen". Grundlegende Brandschutzanforderungen ✅ Konsens Alle Modelle fordern zweiten Rettungsweg, RWA, Fluchtwegbreite und brandschutztechnisch geeignete Bauteile – nicht nur "Notausgang" als Einzelmaßnahme. Feuchteschutz & Raumklima ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchtigkeit/Schimmel allgemein; Qwen verbindet dies explizit mit DIN 1946-6 und bauphysikalischer Nachweisführung – Konsens besteht, dass Nachweis erforderlich ist. Rechtliche Bewertung langjähriger Nutzung ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Rechtsgrundlage für Tradition; Qwen stellt klar: "Gewohnheitsrecht rechtfertigt keine Abweichung" – OVG-Kassel-Zitat als entscheidender Konsensverstärker. Empfohlener Fachexperte ✅ Konsens Alle drei nennen Architekten/Bauingenieure – Qwen ergänzt mit notwendiger Zulassung (Hessen) und Spezialisierung (Brandschutz, Barrierefreiheit), was den KI-Konsens präzisiert und auf das höchste Sicherheitsniveau hebt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Nutzung der Kellerräume als Aufenthaltsräume ist ohne einen vollständigen, von der Baubehörde und Feuerwehr abgestimmten Sicherheitsnachweis rechtlich unzulässig. Dieser Nachweis muss die Raumhöhe, Fluchtwegdynamik, Rauchableitung, Lüftung und Bauteilfeuerwiderstände gleichermaßen umfassen – eine reine "Nachrüstung einzelner Punkte" ist nicht ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende lichte Raumhöhe (2,0–2,1 m) Verstoß gegen § 39 Abs. 2 HBO – rechtliches Nutzungsverbot, Rückbauanordnung, Haftung bei Unfall 🔴 Risiko Fehlender zweiter Rettungsweg im Keller Keine Flucht bei Brand/Verunglückung – tödliche Gefahr bei Feuer oder Rauchentwicklung 🔴 Risiko Unzureichender Rauch- und Wärmeabzug (RWA) Verkürzte Fluchtzeit, Rauchansammlung in Aufenthaltszone – erhöhte Sterblichkeit im Brandfall 🔴 Risiko Feuchteschäden & Schimmel im Bestand Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), bauphysikalischer Schaden an Mauerwerk und Ausbau 🔴 Risiko Unzulässige Verwechslung mit Lagerfunktion Risiko von behördlichen Sanktionen (z. B. Bußgeld, Zwangsstilllegung), auch bei Umwidmung gelten Brandschutzklassen ✅ Chance Möglichkeit einer behördlich abgestimmten Ausnahmegenehmigung nach § 71 HBO Rechtssicherer Erhalt des sozialräumlichen Angebots nach fachlich nachgewiesener gleichwertiger Sicherheit ✅ Chance Modernisierung der Lüftung und Feuchtesanierung Dauerhafte Verbesserung des Raumklimas – Nutzbarkeit auch für andere Zwecke (z. B. Werkstatt, Archiv) ✅ Chance Einsatz eines zugelassenen Sachverständigen mit Brandschutzschwerpunkt Erstellung eines überzeugenden, anerkannten Sicherheitsnachweises – Grundlage für Verhandlungen mit Behörde und Kirchengemeinde ✅ Chance Integration von Barrierefreiheit bei Sanierung Erhöhung der Inklusion und Nutzungsmöglichkeiten (z. B. für Jugendliche mit Mobilitätseinschränkung) ✅ Chance Langfristige Sicherstellung des kirchlichen Jugendraum-Angebots Vermeidung von Nutzungsverlust nach 20 Jahren Engagement – Stärkung der Gemeindeinfrastruktur Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysik-Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen hessisch zugelassenen Sachverständigen für Bautechnik mit Schwerpunkt Brandschutz, um Raumhöhe, Feuchtesanierung und Fluchtwegdynamik vorab zu bewerten – keine Bauantragsstellung ohne diesen Nachweis.
- Brandschutzkonzept mit RWA- und Fluchtwegsimulation einholen: Beauftragen Sie einen Brandschutzplaner mit der Erstellung eines vollständigen Konzepts – inklusive Berechnung der Rauchschichtbildung, Fluchtzeit und Nachweis der zweiten Rettung (z. B. über Kellerfenster mit Zugangsweg).
- Dokumentation aller Bestandsbedingungen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Gutachten, Feuchtemessprotokolle, Schimmelbefunde und den bisherigen Nutzungsnachweis – diese bilden die Grundlage für die Ausnahmegenehmigung.
- Gespräch mit der zuständigen Bauaufsicht und Feuerwehr vereinbaren: Planen Sie ein Vorabgespräch zur Klärung der Genehmigungsvoraussetzungen – bringen Sie bereits erste Konzeptentwürfe und Fachnachweise mit.
- Alternative Nutzungskonzepte für den Übergang prüfen: Erarbeiten Sie mit der Kirchengemeinde befristete Nutzungsoptionen (z. B. "Treffpunkt mit zeitlichem Limit", "geschützte Lagerfunktion für Jugendausrüstung") unter klar definierten Sicherheitsauflagen.
- Fachanwalt für Baurecht für behördliche Verhandlungen einbinden: Beauftragen Sie rechtliche Begleitung bereits vor Einreichung des Bauantrags – insbesondere zur Absicherung bei Ablehnung oder Auflagen.
- Hessische Bauordnung (HBO)
- Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Hessen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, die Baugenehmigung und die Bauaufsicht.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauaufsicht - Aufenthaltsraum
- Ein Aufenthaltsraum ist ein Raum, der zum Wohnen, Schlafen, Arbeiten oder für den Aufenthalt von Personen bestimmt ist. Er muss bestimmte Anforderungen an Raumhöhe, Belichtung, Belüftung und Brandschutz erfüllen.
Verwandte Begriffe: Wohnraum, Arbeitsraum, Gruppenraum - Ausnahmegenehmigung
- Eine Ausnahmegenehmigung ist eine Genehmigung, die von den Bauvorschriften abweicht. Sie kann erteilt werden, wenn die Abweichung geringfügig ist und keine öffentlichen Belange entgegenstehen.
Verwandte Begriffe: Befreiung, Abweichung, Sondergenehmigung - Brandschutz
- Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Rettung von Personen und Tieren zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Brandmeldeanlage, Notausgang, Feuerlöscher - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauwesen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsichtsbehörde, Stadtplanungsamt - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die Genehmigung der Baubehörde für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, wenn das Vorhaben den Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren - Raumhöhe
- Die Raumhöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie ist in den Bauvorschriften geregelt und muss für Aufenthaltsräume eine bestimmte Mindesthöhe aufweisen.
Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe
- Welche Mindestraumhöhe ist für Aufenthaltsräume in Hessen vorgeschrieben?
Die Mindestraumhöhe für Aufenthaltsräume ist in der Hessischen Bauordnung (HBO) geregelt. Die genaue Höhe kann je nach Nutzung und Baujahr variieren. Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Baubehörde nach den aktuellen Bestimmungen. - Was sind die Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung bezüglich der Raumhöhe?
Eine Ausnahmegenehmigung kann erteilt werden, wenn die Abweichung von den Bauvorschriften geringfügig ist und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. Dies ist im Einzelfall mit der Baubehörde zu klären. Es kann erforderlich sein, Gutachten vorzulegen, die die Unbedenklichkeit der Nutzung nachweisen. - Welche Brandschutzmaßnahmen sind in einem als Aufenthaltsraum genutzten Kellerraum erforderlich?
Die Brandschutzmaßnahmen hängen von der Größe des Raumes, der Anzahl der Nutzer und der Art der Nutzung ab. In der Regel sind ein Notausgang, eine ausreichende Beleuchtung, Rauchmelder und gegebenenfalls eine Brandmeldeanlage erforderlich. - Wie kann ich die Belichtung und Belüftung in einem Kellerraum verbessern?
Die Belichtung kann durch den Einbau von größeren Fenstern oder Lichtschächten verbessert werden. Die Belüftung kann durch den Einbau einer mechanischen Lüftungsanlage oder durch das regelmäßige Öffnen der Fenster sichergestellt werden. - Welche Kosten sind mit der Umwandlung eines Kellerraums in einen Aufenthaltsraum verbunden?
Die Kosten hängen von den erforderlichen Umbauten ab. Dazu gehören beispielsweise die Verbesserung des Brandschutzes, der Belichtung und Belüftung sowie die Beantragung der Baugenehmigung und der Ausnahmegenehmigung. - Was passiert, wenn ich einen Kellerraum ohne Genehmigung als Aufenthaltsraum nutze?
Die Nutzung ohne Genehmigung kann zu Nutzungsverboten und Rückbau-Forderungen führen. Außerdem können Bußgelder verhängt werden. - Benötige ich für die Umwandlung eines Kellerraums in einen Aufenthaltsraum einen Architekten?
In der Regel ist für die Umwandlung eines Kellerraums in einen Aufenthaltsraum ein Bauantrag erforderlich. Für die Erstellung des Bauantrags ist in den meisten Fällen ein Architekt oder Bauingenieur erforderlich. - Wo finde ich die Hessische Bauordnung (HBO)?
Die Hessische Bauordnung (HBO) finden Sie auf der Website des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesplanung.
- Nutzungsänderung von Kellerräumen
Informationen zu den baurechtlichen Voraussetzungen für die Nutzungsänderung von Kellerräumen. - Brandschutz im Keller
Wichtige Brandschutzmaßnahmen für Kellerräume, insbesondere bei Nutzung als Aufenthaltsraum. - Feuchtigkeit im Keller
Tipps zur Vermeidung und Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Belichtung und Belüftung von Kellerräumen
Möglichkeiten zur Verbesserung der Belichtung und Belüftung in Kellerräumen. - Ausnahmegenehmigungen im Baurecht
Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Baurecht.
Kellerraum als Aufenthaltsraum – Nutzung laut LBO ausgeschlossen
Aufenthaltsräume im Kellergeschoss
Kurz gesagt: Nein
Die Feststellungen des GA sind zutreffend.
Zudem handelt es sich nach m. Auffassung nicht nur um Aufenthaltsräume, sondern um "Versammlungsräume" mit eingeschränkter Benutzung und Nutzerzahl.
Also bleibt Ihnen nicht anderes übrig, als die Forderungen der LBOAbk. an Aufenthaltsräume im Kellergeschoss zu erfüllen, wenn dies möglich ist.
🔴 Was hat Ihnen Ihr GA denn zur Möglichkeit der "Rettung" der KG-Nutzung erläutert?
Empfehlenswert ist die Einschaltung eines Architekten (den Sie ohnehin schon zu haben scheinen, was die Frage selbst ggf. entbehrlich gemacht hätte), der Ihnen, mit geringem Aufwand, die Klärung der weiteren (bislang ungesetzmäßigen - was sehr häufig der Fall ist-) Nutzung der Kellerräume untersucht und die notwendigen Maßnahmen, so diese möglich sind, erläutert. Nebenbei wird dieser Sie bei Ihrem Vorhaben bzgl. der Behörde beraten und unterstützen.
Neben der "Bodentieferlegung" gäbe es bspw. die Möglichkeit - wenn dies das Baurecht hergibt - das Gebäude in die Höhe "wachsen" zu lassen.
R. Kaiser -
Alternative Nutzung: Kompensation für Kellerraum-Auflagen
Da sollte es aber noch Möglichkeiten geben ...
Ich habe vor kurzem einen Bauantrag für einen Luftgewehrschießstand in einem Spitzbogen im Dorfgemeinschaftshaus gestellt. Die Raumhöhe beträgt ca. 2,15 m, aber nur in einer Breite von ca. 1,00 m, der Rest sind Dachschrägen.
In Abstimmung mit dem Bauamt musste ich als "Kompensation" einige Auflagen von vornherein in den Baubeschreibungen festlegen:
Dachausstiegsfenster als 2. Rettungsweg
Ausschließliche Nutzung durch den Verein zum vorgesehenen Zweck, also keine öffentl. Veranstaltungen, maximal 1 Schießgruppe mit 10 Personen gleichzeitig im Spitzbogen,
vernetzte Rauchmelder im ganzen Gebäude, um rechtzeitige Flucht aus dem DGAbk. zu ermöglichen.
Für Ihren Keller könnte ich mir folgende Maßnahmen denken:
Benutzung nur für eingeschränkten Personenkreis (zur Kirchengemeinde gehörende Jugendgruppen), also Ausschluss von z.B. "öffentlicher Kirchendisco im Keller beim Pfarrfest", keine gewerbliche Vermietung für Geburstagsfeiern und ähnliches,
Notausgang ist wohl unumgänglich, usw.
Wenn aber der zuständige Sachbearbeiter an solchen Regelungen nicht interessiert ist, dann wird es schwierig.
Gruß -
Baurecht & Gewohnheitsrecht: Rechtsanwalt für Kellerraum fragen
evtl. Rechtsanwalt
Sehr geehrter Herr Fraumann,
Da hier sicherlich weitere Umstände wie z.B. das Gewohnheitsrecht einfließen könnten, wäre sicherlich ein fachkundiger Rechtsanwalt von Vorteil. Vielleicht findet er Regelungen zu Ihren Gunsten die über das Bauordnungsrecht hinausgehen.
Mit freundlichen Grüßen, Architektin -
Kellerraum Nutzung: Keine Rechte bei ungenehmigter Nutzung!
Unfug ...
Bei ungenehmigter Nutzung gibt es weder Bestandsschutz noch Gewohnheitsrecht. Bei einer deutlichen Gefahr kann sogar eine früher genehmigte Nutzung unzulässig werden.
Einzig, wenn die bisherige Nutzung schon sehr lange bestehen würde (ca. >50 Jahre) könnten die früher z.T. geringeren Anforderungen von Nutzen sein.
Vielleicht kann bei entsprechenden Kompensationsmaßnahmen (vgl. Aussage Hr Lott; bessere Belichtung, ggf. zusätzliche Lüftung usw.) einer Abweichung zugestimmt werden.
Wenn man gute Kontakte hat, kann man evtl. über die politische Schiene die Meinung beeinflussen; kann aber auch nach hinten losgehen.
Die Sicherheitsanforderungen (Brandschutz, Rettungswege usw) mössen aber auf jeden Fall "nachgerüstet" werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerraum als Aufenthaltsraum: Baurechtliche Aspekte in Hessen
💡 Kernaussagen: Die Nutzung eines Kellerraums als Aufenthaltsraum unterliegt strengen baurechtlichen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Raumhöhe, Belichtung und Rettungswegen. Eine Nutzung als Aufenthaltsraum ist oft nur mit Ausnahmegenehmigungen möglich. Gewohnheitsrecht greift bei ungenehmigter Nutzung nicht. Kompensationsmaßnahmen können in Einzelfällen eine Lösung darstellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Kellerraum als Aufenthaltsraum – Nutzung laut LBO ausgeschlossen sind die Feststellungen des Gutachtens zutreffend, und die Nutzung als Aufenthaltsraum ist aufgrund der geringen Raumhöhe und fehlender Rettungswege ausgeschlossen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative Nutzung: Kompensation für Kellerraum-Auflagen wird eine mögliche Kompensation durch Auflagen wie Dachausstiegsfenster als zweiten Rettungsweg genannt, um eine Nutzung zu ermöglichen. Dies ist jedoch von der Zustimmung des Bauamts abhängig.
🔴 Risiko: Der Beitrag Kellerraum Nutzung: Keine Rechte bei ungenehmigter Nutzung! betont, dass bei ungenehmigter Nutzung weder Bestandsschutz noch Gewohnheitsrecht gelten. Bei deutlicher Gefahr kann sogar eine früher genehmigte Nutzung unzulässig werden. Sicherheitsanforderungen wie Brandschutz und Rettungswege sind entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Architekten und gegebenenfalls einen Rechtsanwalt für Baurecht zu konsultieren, um die spezifischen Möglichkeiten und Auflagen für die Nutzung des Kellerraums als Aufenthaltsraum im Kontext des hessischen Baurechts zu prüfen. Siehe auch Baurecht & Gewohnheitsrecht: Rechtsanwalt für Kellerraum fragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerraum, Aufenthaltsraum, Raumhöhe, Ausnahmegenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … der Raum unter der Treppe, der größer/gleich 2 Meter lichte Raumhöhe hat. Entscheidend ist jedoch, ob Sie nach II. BVAbk., DINAbk. 283 …
- … . Ein so genannter Zubehörraum (wie Kellerräume) wird dann zum Aufenthaltsraum, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dies regelt die LBOAbk., zum Beispiel …
- … dieser Raum als Wohnraum gezählt. Und zwar unabhängig, ob vom Planer Kellerraum oder Hobbyraum oder, wie von Dir eben, das Wort Kellervorratsräume eingetragen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hobbyraum Dämmung: Vorschriften, Kosten & Bauträger-Pflichten im Keller?
- … betrifft die Auslegung eines Kaufvertrags für ein Reihenhaus, bei dem ein Kellerraum als Hobbyraum bezeichnet ist. Der Käufer geht davon aus, dass dieser …
- … Anforderungen an Aufenthaltsräume genügen muss – ohne ausdrücklich die GEG-Definition beheizter Aufenthaltsraum zu zitieren. …
- … Qwen betont klar die gesetzliche Unterscheidung: Hobbyraum ≠ beheizter Aufenthaltsraum – und verweist präzise auf DINAbk. 4108-2 und die 19 °C …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmel im Keller durch Innenisolierung? Ursachen, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellerraum als Arbeitszimmer: Mindestraumhöhe in NRW? Vermietung erlaubt?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Mindesthöhe Kellerwohnung: Aufenthaltsräume, Vermietung & Unterschiede Gebäudehöhe?
- … Mindesthöhe für Kellerwohnungen: Welche Raumhöhe ist vorgeschrieben? Gibt es Unterschiede je nach Gebäudehöhe? Jetzt informieren! …
- … Kellerwohnung, Raumhöhe Keller, Aufenthaltsräume Keller, Vermietung Kellerwohnung, Gebäudehöhe, Baurecht Kellerwohnung …
- … Vermietung bei 2,10 m: Ob eine Wohnung mit einer Raumhöhe von ca. 2,10 m vermietet werden kann, hängt von den …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Mindestfenstergröße für Wohnraum im Keller: Gibt es Vorschriften & Normen?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage für Garagen-Unterkellerung: Anspruch prüfen & Förderung sichern?
- … Entscheidend ist, ob der Kellerraum der Garage einen direkten Zugang zum Wohnraum hat und ob er …
- … geplant und genehmigt wurde. Merkmale wie Fenster, Bad oder Toilette im Kellerraum können den Wohnraumcharakter unterstreichen. …
- … für das Einfamilienhaus bewilligt und wird seit Bezug ausgezahlt. Der geplante Kellerraum soll über einen separaten Zugang vom Haus aus erschlossen werden und …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Tektur Entwässerungsplan: Wer trägt die Kosten bei Planungsänderung nach Vertrag?
- … sind. Was wir übersehen hatten, war, dass die Architektin irgendwann diesen Kellerraum in HZG/HWR umbenannt hatte. In der begleitenden Email schreibt sie, …
- … konkrete Ausgestaltung offenbar nicht ausreichend spezifiziert. Die Architektin hat eigenmächtig einen Kellerraum umbenannt und Leitungen durch das Haus geführt, ohne die Wünsche der …
- … noch zu klären, ob der Raum baurechtlich überhaupt als Gästezimmer (= Aufenthaltsraum) zulässig ist. …
- BAU-Forum - Keller - Raumhöhe erhöhen für Wohnraum in NRW: Fußbodenheizung, § 48 und Ausnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerraum, Aufenthaltsraum, Raumhöhe, Ausnahmegenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerraum, Aufenthaltsraum, Raumhöhe, Ausnahmegenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerraum als Aufenthaltsraum nutzen: Raumhöhe, Ausnahmegenehmigung & Kosten in Hessen?
Suche nach: Kellerraum als Aufenthaltsraum: Genehmigung & Höhe
Suche nach: Kellerraum, Aufenthaltsraum, Raumhöhe, Ausnahmegenehmigung, Hessen, Baurecht, Sanierung, Brandschutz, Architekt
