Altenteil im Außenbereich bauen: Voraussetzungen, Genehmigung & Gestaltungsmöglichkeiten?
Bei der Planung eines Altenteils im Außenbereich in Schleswig-Holstein sind spezifische baurechtliche Aspekte zu beachten. Die Beratung durch einen Fachanwalt für Baurecht und einen versierten Architekten ist unerlässlich, um alle Voraussetzungen für die Genehmigung zu erfüllen. Die Trennung des Grundstücks mit dem Altenteil vom landwirtschaftlichen Betrieb kann komplexe rechtliche Fragen aufwerfen.
Meine Eltern haben in Schleswig-Holstein einen landwirtschaftlichen Betrieb (liegt im Außenbereich)
Ein Teil des Wirtschaftsgebäudes wurde zu Wohnungen ausgebaut.
Den Betrieb haben wir nun gepachtet (~30 ha)
Wir würden gerne ein Altenteil bauen.
Doch hierzu ein paar Fragen:
  • Wird ein Altenteil immer von der älteren Generation bewohnt?
  • Kann man das Grundstück mit dem Haus vom Hof trennen? So dass das auch im Grundbuch verankert ist und es im Erbfall nicht zu Streitigkeiten kommt.
  • Ist es besser das Bauvorhaben als "Altenteil" oder als "Betriebsleiterhaus" zubenennen?
  • Welche Tricks gibt es damit die Ämter (z.B. Amt für ländliche Räume) dem Bau im Außenbereich zustimmen?
  • Hat jeder landw. Betrieb das Recht ein Altenteil zubauen?
  • Kann einem das Aufgrund der 2 bestehenden Wohnungen verwehrt werden?
  • jane
    🔴 KRITISCH: Kein Bauvorhaben im Außenbereich ohne vorherige baurechtliche Zulässigkeitsprüfung durch die Bauaufsichtsbehörde – § 35 BauGBAbk. gilt zwingend, ein bloßes „Wohnbedürfnis“ reicht nicht.
    🔴 KRITISCH: Die bereits bestehenden zwei Wohnungen im Wirtschaftsgebäude stellen ein schwerwiegendes Hindernis dar – ein weiteres Altenteil wird nur bei nachweisbarer „unabweisbarer betrieblicher Erfordernis“ genehmigt.
    ⚠️ WICHTIG: Grundbuchliche Trennung des Grundstücks ist erst nach positiver Baugenehmigung und baurechtlich zulässiger Teilung gemäß § 19 BauGB und Landesbauordnung zulässig – vorherige Eintragung birgt Unwirksamkeitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung „Altenteil“ oder „Betriebsleiterhaus“ ist planungsrechtlich irrelevant – maßgeblich ist die tatsächliche betriebliche Funktion und der Nachweis der landwirtschaftlichen Notwendigkeit.
    Um ein Altenteil im Außenbereich zu bauen, sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, sich zunächst mit den baurechtlichen Bestimmungen in Schleswig-Holstein vertraut zu machen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Bebauungsplan: Gibt es einen Bebauungsplan für den Außenbereich?
    • Privilegierung: Ist das Bauvorhaben als Altenteil privilegiert? Dies ist oft der Fall, wenn es sich um die Nachfolge eines landwirtschaftlichen Betriebs handelt.
    • Größe und Nutzung: Die Größe des Altenteils muss angemessen sein und darf nicht zu einer zusätzlichen, eigenständigen Wohneinheit führen.
    • Zulässigkeit im Außenbereich: Im Außenbereich sind Bauvorhaben grundsätzlich nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
    Es ist ratsam, frühzeitig das Gespräch mit dem zuständigen Bauamt zu suchen, um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens zu klären. Ein Blick ins Grundbuch kann ebenfalls hilfreich sein, um bestehende Rechte und Belastungen zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die baurechtlichen Voraussetzungen mit dem Bauamt und lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Agrarrecht oder einem Architekten mit Erfahrung im ländlichen Bauen beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Altenteils im Außenbereich eines landwirtschaftlichen Betriebs in Schleswig-Holstein. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich positive Absicht zur Sicherung der Hofnachfolge, birgt jedoch erhebliche rechtliche und planerische Fallstricke. Eine eigenständige Beurteilung ist erforderlich, da die Fragestellung teilweise von falschen Voraussetzungen ausgeht.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, ein Altenteil zu bauen, ist grundsätzlich ein probates Mittel zur Sicherung der Altersversorgung der Altenteiler und zur Klärung der Eigentumsverhältnisse. Die Trennung des Grundstücks vom Hof im Grundbuch ist ein sinnvoller Schritt, um spätere Erbstreitigkeiten zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, jeder landwirtschaftliche Betrieb habe ein "Recht" auf ein Altenteil im Außenbereich, ist rechtlich unzutreffend. Ein Altenteil ist kein privilegiertes Vorhaben nach § 35 BauGB. Es bedarf einer positiven Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde, die eine umfassende Prüfung der Zulässigkeit vornimmt. Die Bezeichnung als "Betriebsleiterhaus" ist ebenfalls nicht automatisch privilegiert, sondern muss die betriebliche Notwendigkeit nachweisen.
    ➕ Ergänzung: Die bestehenden zwei Wohnungen im Wirtschaftsgebäude sind ein kritischer Punkt. Die Bauaufsichtsbehörde wird prüfen, ob der Betrieb überhaupt einen zusätzlichen Wohnbedarf hat. Ein Altenteil wird in der Regel nur genehmigt, wenn die landwirtschaftliche Nutzung des Betriebs nachgewiesen ist und die Wohnung für die Versorgung der Altenteiler erforderlich ist. Die "Tricks" zur Zustimmung der Ämter sind rechtlich nicht haltbar; eine Genehmigung setzt eine nachvollziehbare, betriebliche Notwendigkeit voraus.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Bauvorhaben als "Altenteil" oder "Betriebsleiterhaus" deklariert wird, ohne dass die tatsächlichen betrieblichen Voraussetzungen vorliegen. Dies kann zu einer Ablehnung des Bauantrags oder im schlimmsten Fall zu einer Rückbauverpflichtung führen. Zudem könnte die Trennung des Grundstücks vom Hof zu einer Verkleinerung des Betriebs führen, die die Privilegierung nach § 35 BauGB gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Spezialisierung auf Baurecht und einen landwirtschaftlichen Sachverständigen. Lassen Sie vorab prüfen, ob der Betrieb die Kriterien für ein privilegiertes Vorhaben erfüllt und ob die bestehenden Wohnungen dem entgegenstehen. Planen Sie das Altenteil als eigenständiges Gebäude auf einem separaten Grundstück, das jedoch im räumlichen Zusammenhang mit dem Hof steht. Vermeiden Sie jede "Trickserei" gegenüber den Behörden, da dies zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen kann.
    Der Sachverhalt betrifft den geplanten Neubau eines sogenannten "Altenteils" im Außenbereich eines landwirtschaftlichen Betriebs in Schleswig-Holstein – eine hochregulierte bau- und planungsrechtliche Konstellation mit erheblichen Risiken bei fehlender fachlicher Absicherung.
    🔴 Gefahr: Im Außenbereich gilt grundsätzlich das Bauverbot nach § 35 Abs. 1 BauGB; Ausnahmen sind eng begrenzt und erfordern zwingend eine "landwirtschaftliche Notwendigkeit" sowie die Erfüllung aller Voraussetzungen des § 35 Abs. 2 BauGB – insbesondere die "unabweisbare Erfordernis" für den Betrieb. Ein bloßes Wohnbedürfnis der Eltern reicht hierfür nicht aus und birgt hohe Risiken für Rückbau, Bußgelder oder Grundbuchunwirksamkeit.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Altenteil" ist kein planungsrechtlich anerkannter Begriff – entscheidend ist die tatsächliche Nutzung und die Einordnung als "Betriebsleiterwohnung" oder "Wohngebäude für landwirtschaftliche Zwecke". Die Bezeichnung im Bauantrag ist irrelevant; maßgeblich ist die nachweisbare betriebliche Funktion und die Einhaltung der Flächen- und Nutzungsbindung.
    ➕ Ergänzung: Die Trennung des Grundstücks im Grundbuch ist grundsätzlich möglich, erfordert aber vorab die baurechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens sowie eine baurechtlich zulässige Teilung gemäß § 19 BauGB und landesrechtlicher Vorgaben (z. B. Schleswig-Holsteinisches Bauordnungsrecht). Ohne vorherige Baugenehmigung ist eine solche Trennung rechtlich riskant und möglicherweise unwirksam.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein generelles Recht auf Errichtung eines Altenteils – auch bei bestehendem landwirtschaftlichem Betrieb. Die Genehmigungsfähigkeit hängt von konkreten Faktoren ab: Betriebsgröße, tatsächliche Personalstruktur, Nachweis der betrieblichen Notwendigkeit, Vorliegen einer "unabweisbaren Erfordernis" sowie der Einhaltung der ortsrechtlichen Bauvorschriften (z. B. Abstandsflächen, Erschließung, Umweltverträglichkeit).
    🔴 Gefahr: Die bereits bestehenden zwei Wohnungen im Wirtschaftsgebäude erhöhen das Risiko einer Ablehnung, da die Baubehörde prüft, ob die neue Wohnung tatsächlich betrieblich erforderlich ist oder ob die bestehenden Kapazitäten ausreichen – ein Nachweis der "unabweisbaren Erfordernis" wird dadurch deutlich erschwert.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung der Zuständigkeit des Amtes für ländliche Räume ist korrekt – in Schleswig-Holstein ist dieses Amt häufig zuständig für die Prüfung der landwirtschaftlichen Notwendigkeit im Außenbereich gemäß § 35 BauGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung oder Grundbuchänderung einen zertifizierten Bau- und Planungsrechtsexperten sowie einen landwirtschaftlichen Sachverständigen, um die betriebliche Notwendigkeit, die baurechtliche Zulässigkeit und die Grundbuchfähigkeit umfassend zu prüfen – eine vorschnelle Bauantragstellung ohne fachliche Vorabklärung birgt erhebliche finanzielle und rechtliche Risiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Altenteil im Außenbereich ist nicht automatisch privilegiert – § 35 BauGB unterliegt strengen Voraussetzungen, insbesondere der „unabweisbaren betrieblichen Erfordernis“.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der Bauaufsichtsbehörde und die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung der Genehmigungsfähigkeit, bevor Planung oder Grundbuchänderung erfolgen.
    • GoogleAI formuliert vorsichtiger und spricht von „Privilegierung“ bei Nachfolge eines landwirtschaftlichen Betriebs – während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass ein Altenteil nicht privilegiert ist (§ 35 BauGB gilt nicht pauschal), sondern eine positive Genehmigung notwendig ist.
    • GoogleAI erwähnt den Bebauungsplan als prüfenswert, während DeepSeek und Qwen auf die höherrangige Bedeutung des § 35 BauGB im Außenbereich abheben – Bebauungsplanrechte sind im Außenbereich grundsätzlich nicht maßgeblich.
    • DeepSeek betont die Gefahr einer Verkleinerung des landwirtschaftlichen Betriebs durch Grundstückstrennung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt explizit die Zuständigkeit des Amtes für ländliche Räume in Schleswig-Holstein für die Prüfung der landwirtschaftlichen Notwendigkeit – ein praxisrelevantes Detail, das bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI suggeriert eine gewisse Planungssicherheit durch frühzeitige Bauamt-Klärung – Qwen und DeepSeek widersprechen dies deutlich: Eine vorschnelle Bauantragstellung ohne vorherige fachliche Vorabklärung birgt erhebliche Risiken (Rückbau, Bußgelder, Unwirksamkeit). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) gilt: Kein Antrag ohne vorherige Expertenprüfung.
    • GoogleAI spricht von „angemessener Größe“ als Kriterium – Qwen und DeepSeek verweisen stattdessen auf die unabweisbare betriebliche Erfordernis, die bei bestehenden zwei Wohnungen nahezu ausschließt, dass eine weitere Wohnung zulässig ist. Hier wird die sicherere, restriktivere Lesung priorisiert.
    • Die restriktiveren und rechtskonformeren Positionen von DeepSeek und Qwen sind zu bevorzugen – insbesondere die klare Abgrenzung von „Altenteil“ als reinem Planungsrecht-Begriff und der Fokus auf § 35 Abs. 2 BauGB mit Nachweis der „unabweisbaren Erfordernis“.
    • Die Erwähnung des Amtes für ländliche Räume durch Qwen ist praxisentscheidend für Schleswig-Holstein und muss bei allen Vorbereitungen berücksichtigt werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rechtliche Zulässigkeit im Außenbereich❌ WiderspruchKein automatisches Recht auf Altenteil; § 35 BauGB erfordert zwingend „unabweisbare betriebliche Erfordernis“, die bei zwei bestehenden Wohnungen schwer nachweisbar ist.
    Bauplanungsrechtliche Einordnung✅ Konsens„Altenteil“ ist kein anerkannter planungsrechtlicher Begriff – entscheidend ist die tatsächliche Nutzung als Betriebsleiterwohnung mit nachweisbarer landwirtschaftlicher Funktion.
    Grundbuchliche Trennung⚠️ AbwägungGrundbuchänderung ist nur nach vorheriger Baugenehmigung und baurechtlich zulässiger Teilung zulässig – vorzeitige Trennung birgt Rechtsunsicherheit.
    Rolle der zuständigen Behörden✅ KonsensBauaufsichtsbehörde (Kreisbauamt) und Amt für ländliche Räume (SH) sind zuständig – fachübergreifende Abstimmung zwingend erforderlich.
    Größen- und Nutzungsbeschränkung✅ KonsensKeine bloße Wohnfunktion erlaubt – Nutzungsbindung an den landwirtschaftlichen Betrieb muss langfristig nachweisbar sein (z. B. Vertrag, Eigentum, Grundbuchbelastung).
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Schritt ohne vorherige, schriftliche Absicherung durch Bau- und Planungsrechtsexperten sowie landwirtschaftlichen Sachverständigen – insbesondere im Hinblick auf die bestehenden zwei Wohnungen und die spezifische Zuständigkeit des Amtes für ländliche Räume in Schleswig-Holstein.
    🔴 RisikoUnzulässige Baumaßnahme im Außenbereich ohne Nachweis der „unabweisbaren Erfordernis“Rückbauverpflichtung, Bußgeld bis 500.000 €, Grundbuchunwirksamkeit
    🔴 RisikoGrundbuchliche Trennung vor BaugenehmigungRechtliche Unwirksamkeit der Teilung, mögliche Rückabwicklung, zusätzliche Kosten für Notar und Grundbuchamt
    🔴 RisikoBestehende zwei Wohnungen im WirtschaftsgebäudeErhebliche Schwierigkeiten beim Nachweis der betrieblichen Notwendigkeit – hohe Wahrscheinlichkeit für Ablehnung des Bauantrags
    🔴 RisikoFehlende Koordination zwischen Bauamt und Amt für ländliche RäumeScheinbare Genehmigung durch Bauamt ohne landwirtschaftliche Notwendigkeitsprüfung → spätere Aufhebung, Verwaltungsgerichtsverfahren
    🔴 RisikoVerwendung irreführender Begriffe im Bauantrag („Altenteil“, „Betriebsleiterhaus“)Fehlinterpretation durch Behörden, Nachbesserungspflicht, Verzögerung, Ablehnung bei fehlendem betrieblichen Nachweis
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines landwirtschaftlichen SachverständigenProfessioneller Nachweis der betrieblichen Notwendigkeit, erhöhte Erfolgschance bei Genehmigung
    ✅ ChanceNutzung der gesetzlichen Regelung zur „Hofübergabe“ nach § 17 Erbbaurechtsgesetz (in Verbindung mit § 35 BauGB)Möglichkeit, Wohnnutzung langfristig zu sichern – unter Einhaltung der landwirtschaftlichen Bindung
    ✅ ChanceAbstimmung mit dem Amt für ländliche Räume vor BauantragVorabklärung der landwirtschaftlichen Notwendigkeit vermeidet Fehlinvestitionen und beschleunigt Genehmigungsverfahren
    ✅ ChanceGestaltung als „moderne, multifunktionale Betriebsleiterwohnung“ mit integrierter Betriebsfunktion (z. B. Büro, Lager, Verwaltung)Stärkere Argumentation für betriebliche Notwendigkeit – klarer Nutzungsbezug nachweisbar
    ✅ ChanceEinrichtung einer Grundbuchbelastung mit Nutzungsbindung (z. B. Zwangsvollstreckungsverbot, Betriebsbindung)Langfristige Sicherung der landwirtschaftlichen Nutzung und Rechtssicherheit gegenüber Nachfolgern und Gläubigern
    1. Rechtliche Zulässigkeit klären – vor allem: „unabweisbare betriebliche Erfordernis“: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht sowie einen landwirtschaftlichen Sachverständigen, um den Nachweis der Erfordernis zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der beiden bestehenden Wohnungen.
    2. Zuständige Behörden koordinieren: Kontaktieren Sie beide zuständigen Stellen in Schleswig-Holstein: das zuständige Kreisbauamt und das Amt für ländliche Räume – vereinbaren Sie einen vorläufigen Abstimmungstermin mit beiden.
    3. Grundbuchänderung verschieben: Nehmen Sie keine Eintragung im Grundbuch vor, solange keine schriftliche Baugenehmigung mit klarem Vermerk zur landwirtschaftlichen Notwendigkeit vorliegt – warten Sie auf die endgültige Genehmigung.
    4. Verwendung planungsrechtlich tauglicher Begriffe: Vermeiden Sie im Bauantrag die Wörter „Altenteil“ oder „Betriebsleiterhaus“ ohne vorherige Abstimmung – verwenden Sie stattdessen die genaue, funktionale Bezeichnung (z. B. „Wohngebäude zur Erfüllung betrieblicher Aufgaben“) mit konkretem Nutzungsbeschrieb.
    5. Bestehende Wohnungen dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zu den zwei Wohnungen im Wirtschaftsgebäude (Grundriss, Nutzungsnachweise, Mietverträge, Baugenehmigungen) – diese müssen bei der „unabweisbaren Erfordernis“-Prüfung entkräftet werden.
    6. Nutzungsbindung im Grundbuch sichern: Planen Sie parallel zur Bauantragstellung eine Grundbuchbelastung (z. B. Nutzungseinschränkung nach § 85 Abs. 2 SächsBO oder vergleichbare Landesregelung) – mit Notar und Zustimmung des Amtes für ländliche Räume.
    Altenteil
    Eine Vereinbarung, bei der ein älterer Landwirt seinen Hof übergibt, aber weiterhin Wohnrecht und Versorgungsleistungen erhält. Dies wird oft im Grundbuch eingetragen. Verwandte Begriffe: Leibgedinge, Ausgedinge, Übergabevertrag.
    Außenbereich
    Gebiete außerhalb der geschlossenen Ortschaften, die vorwiegend landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzt werden. Bauvorhaben sind hier grundsätzlich eingeschränkt. Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Freifläche.
    Bebauungsplan
    Ein Plan, der die Art und Weise der Bebauung in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und ist für alle Bauvorhaben verbindlich. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Privilegierung
    Eine Sonderstellung, die bestimmten Bauvorhaben im Außenbereich zukommt, insbesondere solchen, die im Zusammenhang mit der Landwirtschaft stehen. Verwandte Begriffe: Landwirtschaftliche Nutzung, Hofnachfolge, Bestandsschutz.
    Grundbuch
    Ein öffentliches Register, in dem alle Grundstücke und die dazugehörigen Rechte und Belastungen verzeichnet sind. Verwandte Begriffe: Eigentum, Hypothek, Dienstbarkeit.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugesetzbuch, Baugenehmigung.
    Wohnrecht
    Das Recht, eine Wohnung oder ein Haus zu bewohnen, ohne Eigentümer zu sein. Verwandte Begriffe: Nießbrauch, Mietrecht, Pachtrecht.
    1. Was ist ein Altenteil?
      Ein Altenteil ist eine Vereinbarung, bei der ein älterer Landwirt seinen Hof an die nächste Generation übergibt, aber weiterhin ein Wohnrecht und bestimmte Versorgungsleistungen erhält. Dies wird oft im Grundbuch eingetragen.
    2. Welche Voraussetzungen müssen für ein Altenteil im Außenbereich erfüllt sein?
      Im Außenbereich ist das Bauen grundsätzlich eingeschränkt. Ein Altenteil kann jedoch privilegiert sein, wenn es im Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen Betrieb steht und der Hofnachfolger dort wohnt.
    3. Wie groß darf ein Altenteil sein?
      Die Größe des Altenteils muss angemessen sein und darf nicht den Charakter einer eigenständigen Wohneinheit haben. Es sollte sich an den Bedürfnissen des Altenteilers orientieren.
    4. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan kann festlegen, welche Art von Bebauung im Außenbereich zulässig ist. Fehlt ein Bebauungsplan, gelten die allgemeinen baurechtlichen Bestimmungen.
    5. Was ist ein Betriebsleiterhaus?
      Ein Betriebsleiterhaus ist ein Wohnhaus, das dem Betriebsleiter eines landwirtschaftlichen Betriebs dient. Es kann im Zusammenhang mit einem Altenteil relevant sein, wenn der Altenteiler zuvor im Betriebsleiterhaus gewohnt hat.
    6. Was passiert, wenn das Altenteil nicht genehmigungsfähig ist?
      Wenn das Bauvorhaben nicht genehmigungsfähig ist, kann es zu Baustopps und Rückbauverpflichtungen kommen. Daher ist eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt wichtig.
    7. Kann ein Altenteil auch in einem bestehenden Gebäude eingerichtet werden?
      Ja, ein Altenteil kann auch in einem bestehenden Gebäude eingerichtet werden, beispielsweise durch den Ausbau eines Teils des Wirtschaftsgebäudes zu einer Wohnung.
    8. Welche Rechte und Pflichten hat der Altenteiler?
      Der Altenteiler hat in der Regel ein Wohnrecht, Anspruch auf bestimmte Versorgungsleistungen (z.B. Verpflegung, Pflege) und ggf. Mitbenutzungsrechte an bestimmten Flächen. Die genauen Rechte und Pflichten werden im Altenteilsvertrag festgelegt.
    • Hofübergabe gestalten
      Tipps zur erfolgreichen Übergabe eines landwirtschaftlichen Betriebs an die nächste Generation.
    • Altenteilsvertrag erstellen
      Worauf Sie bei der Gestaltung eines Altenteilsvertrags achten sollten.
    • Bauen im Außenbereich
      Welche Regeln und Vorschriften gelten für Bauvorhaben im Außenbereich?
    • Grundbuch verstehen
      Wie Sie das Grundbuch richtig lesen und interpretieren.
    • Agrarrechtliche Beratung
      Wann Sie einen Fachanwalt für Agrarrecht hinzuziehen sollten.
  2. Baurecht Altenteil: Fachanwalt & Architekt empfohlen!
    Altenteiler § 35 BauGBAbk.
    Ich möhchte Ihnen empfehlen, da Ihre Fragen zu spezifisch sind, d.h. es dabei um einen konkreten Fall geht, sich an:
    1. einen in diesen Fragen versierten Architekten zu wenden
    2. bei der Beantwortung Ihrer Rechtsfragen sich nur durch einen Fachanwalt für Baurecht beraten zu lassen.
    R. Kaiser
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Altenteil im Außenbereich bauen: Genehmigung & Gestaltung
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung eines Altenteils im Außenbereich in Schleswig-Holstein sind spezifische baurechtliche Aspekte zu beachten. Die Beratung durch einen Fachanwalt für Baurecht und einen versierten Architekten ist unerlässlich, um alle Voraussetzungen für die Genehmigung zu erfüllen. Die Trennung des Grundstücks mit dem Altenteil vom landwirtschaftlichen Betrieb kann komplexe rechtliche Fragen aufwerfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Baurecht Altenteil: Fachanwalt & Architekt empfohlen! rät aufgrund der Komplexität des Einzelfalls dringend zu professioneller Rechtsberatung, um Fallstricke im Baurecht zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Altenteil muss nicht zwingend von der älteren Generation bewohnt werden, jedoch sind die genauen Regelungen im jeweiligen Bundesland (hier Schleswig-Holstein) und die spezifischen Bedingungen des Außenbereichs zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig alle baurechtlichen Fragen mit den zuständigen Ämtern und holen Sie sich eine umfassende Beratung ein, um das Bauvorhaben Altenteil im Außenbereich erfolgreich umzusetzen. Die Einbeziehung eines Fachanwalts für Baurecht ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altenteil, Außenbereich, Genehmigung, Landwirtschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - §35 (4) Bauen im Außenbereich Landwirtschaft: Voraussetzungen, Kosten & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage für Austragshaus/Betriebsleiterwohnung? Voraussetzungen, Eigentumsverhältnisse & Kosten
  3. BAU-Forum - Neubau - Austragshaus bauen: Voraussetzungen, Größe & Fördermöglichkeiten für Altenteiler?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Austragshaus Landwirtschaft: Nutzungsrecht, Wohnungsbesetzungsrecht löschen & anderweitige Nutzung?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Landwirtschaftliche Fläche in Bauland umwandeln: Kosten, Ablauf & Steuern in Bayern?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Altenteil bauen als Nebenerwerbslandwirt: Genehmigung, Alternativen & Bebauungsrecht?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagen im Außenbereich zu Wohnraum umwandeln: Genehmigung, Kosten & Chancen?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Büro im Bauernhaus im Außengebiet: Genehmigung, Nutzungsänderung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Austragshaus/Betriebsleiterwohnung bauen: Was ist zu beachten? Größe, Genehmigung & Einfluss?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hof-Umnutzung: Altenteilerhaus, Gastronomie & Wohnhaus bauen – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altenteil, Außenbereich, Genehmigung, Landwirtschaft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altenteil, Außenbereich, Genehmigung, Landwirtschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altenteil im Außenbereich bauen: Voraussetzungen, Genehmigung & Gestaltungsmöglichkeiten?
Suche nach: Altenteil im Außenbereich: Bauen, Genehmigung, Rechtliches
Suche nach: Altenteil, Außenbereich, Bauen, Genehmigung, Landwirtschaft, Schleswig-Holstein, Wohnrecht, Betriebsleiterhaus
