Kellerbau am Hang: Sockelhöhe, Bebauungsplan & Kellerüberstand – Was ist erlaubt?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung des Bebauungsplans beim Kellerbau in Hanglage. Entscheidend sind die zulässige Sockelhöhe, die Einhaltung der Trauflinie und die Frage, ob der Keller als Vollgeschoss zählt. Ein Baustopp wurde verhängt, weil der Architekt den Bebauungsplan offenbar nicht ausreichend berücksichtigt hat.
Ich bin ein wenig irritiert, weil unser künftiger Nachbar eine besondere Vorstellung vom Kellerbau hat.
Die Grundstücke liegen an einem Hang und unser Grundstück liegt etwa 1,70 m über dem des Nachbarn (daher war der Kaufpreis auch deutlich höher).
Nun hat dieser Nachbar seinen Keller nur so weit in den Boden gebaut (max. 70 cm), dass sein Erdgeschoss sogar deutlich höher liegt als unseres. Teure Aussicht und Sonne ade!
Laut Bebauungsplan ist eine 1,5 geschossige Bauweise vorgeschrieben. Die Sockelhöhe darf 80 cm nicht überschreiten. Die Trauflinie darf maximal 4,50 m betragen. Bezugspunkt ist das natürliche Gelände. Aufschütten zum erreichen der Grenzen ist nicht erlaubt.
Sehe ich das falsch oder zählt nicht auch der "Kellerüberstand" aus dem Erdreich als Sockel?
Ich vermute, dass der Bauherr es einfach versucht und eine kleine Strafe einkalkuliert. Falls sich die Stadt auf diesen Deal einlässt, habe ich dann die Möglichkeit diese, wegen Wertminderung des Grundstückes zu belangen? (Das Grundstück liegt in NRW.)
Danke vorab, Friedhelm
🔴 KRITISCH: Sofortige baurechtliche und geotechnische Prüfung des Kellerüberstands erforderlich – ein nicht genehmigter oder statisch unsicherer Kellerbau am Hang kann zu Baustopp, Rückbauanordnung und Hanginstabilität führen.
🔴 KRITISCH: Die Sockelhöhe (max. 80 cm in NRW) wird vom natürlichen Gelände aus gemessen – jeder sichtbare Kellerüberstand zählt hierzu und darf die Höhenbegrenzung nicht überschreiten.
⚠️ WICHTIG: Überschreitung der Trauflinie (4,50 m) oder der zulässigen Geschossigkeit (1,5 Geschosse) durch ein erhöhtes Erdgeschoss ist baurechtswidrig und gefährdet die Wertentwicklung Ihres Grundstücks.
⚠️ WICHTIG: Aufschüttungen am Hang sind verboten; die Bezugsebene für alle Höhenmessungen bleibt das ursprüngliche Gelände – auch bei Geländehöhenunterschieden von bis zu 1,70 m.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Baufortschritts (Fotos mit Datum, Höhenmessungen, Lageplan) ist zwingend notwendig für alle weiteren rechtlichen oder behördlichen Schritte.
Ich verstehe Ihre Irritation bezüglich des Kellerbaus Ihres Nachbarn. Da Ihr Grundstück höher liegt, ist die korrekte Einhaltung des Bebauungsplans besonders wichtig, um Ihre Aussicht und den Wert Ihres Grundstücks nicht zu mindern.
Die zulässige Sockelhöhe von maximal 80 cm in NRW bezieht sich in der Regel auf den Bezugspunkt des natürlichen oder festgelegten Geländes. Ein Kellerüberstand kann problematisch sein, wenn er gegen die Festsetzungen des Bebauungsplans verstößt oder die Trauflinie überschreitet.
🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigter Kellerüberstand kann zu einer Beseitigungsanordnung durch die Baubehörde führen. Dies kann erhebliche Kosten verursachen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
- Prüfen Sie den Bebauungsplan: Was ist dort bezüglich der Sockelhöhe und der Baugrenzen festgelegt?
- Suchen Sie das Gespräch mit der Baubehörde: Klären Sie, ob der Kellerbau des Nachbarn den Vorschriften entspricht.
- Dokumentieren Sie den Baufortschritt: Fotografieren Sie den Kellerbau, um Beweise zu sichern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten, um Ihre Rechte zu wahren und mögliche Wertminderungen Ihres Grundstücks zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Bauen am Hang, bei der die Einhaltung von Sockelhöhen und Geschossigkeitsdefinitionen im Bebauungsplan entscheidend ist. Der Nachbar hat seinen Keller nur minimal in den Boden eingelassen, sodass das Erdgeschoss deutlich über das natürliche Gelände hinausragt, was zu einer Beeinträchtigung der Aussicht und Besonnung führt. Die Kernfrage ist, ob der sichtbare Kellerüberstand als Teil der Sockelhöhe zu werten ist und ob die geplante Bauweise mit den Festsetzungen des Bebauungsplans vereinbar ist.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der aus dem Erdreich ragende Keller als Sockel zu werten ist, ist fachlich korrekt. Nach gängiger Rechtsprechung und Verwaltungspraxis wird die Sockelhöhe ab dem natürlichen Gelände bis zur Oberkante des Erdgeschossfußbodens gemessen. Ein sichtbarer Kellerüberstand ist daher in die Berechnung der maximal zulässigen Sockelhöhe von 80 cm einzubeziehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Nachbar kalkuliere bewusst eine geringe Strafe ein, ist spekulativ. Bauordnungsrechtliche Verstöße können zu einer Baueinstellung, Nutzungsuntersagung oder sogar zur Rückbauverpflichtung führen, was weitreichendere Konsequenzen als eine Geldstrafe hat. Die Bauaufsichtsbehörde prüft in der Regel die Einhaltung der Vorschriften, bevor sie eine Abweichung toleriert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die exakte Definition des Bezugspunkts im Bebauungsplan. Da das natürliche Gelände als Bezugspunkt festgelegt ist und Aufschüttungen verboten sind, muss die Sockelhöhe vom ursprünglichen Geländeverlauf aus gemessen werden. Bei einem Hanggrundstück kann dies bedeuten, dass die zulässige Höhe auf der Talseite schneller überschritten wird als auf der Bergseite. Zudem ist zu prüfen, ob der Keller als Vollgeschoss gilt, was die zulässige Geschossigkeit von 1,5 überschreiten könnte.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nachbar durch die hohe Lage seines Erdgeschosses die Trauflinie von 4,50 m überschreitet oder die zulässige Gebäudehöhe missachtet. Dies könnte zu einer erheblichen optischen Beeinträchtigung und einer Wertminderung Ihres Grundstücks führen. Eine Klage auf Wertminderung ist jedoch nur dann aussichtsreich, wenn ein nachweisbarer Verstoß gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften vorliegt und die Behörde nicht einschreitet.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Baufortschritt mit Fotos und notieren Sie die genauen Höhenverhältnisse. Wenden Sie sich umgehend schriftlich an die zuständige Bauaufsichtsbehörde der Stadt und legen Sie Ihre Bedenken dar. Bitten Sie um eine Überprüfung, ob die Bauausführung mit dem Bebauungsplan vereinbar ist. Parallel dazu sollten Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht konsultieren, um Ihre rechtlichen Möglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Klage auf Unterlassung oder Schadensersatz, zu prüfen.
Der Sachverhalt betrifft einen kritischen Konflikt zwischen bauplanungsrechtlichen Vorgaben (Bebauungsplan), statisch-geotechnischen Realitäten am Hang und Nachbarrecht in Nordrhein-Westfalen. Die zentrale Frage ist, ob ein Keller, der nur 70 cm tief in den Hang eingebaut ist und dadurch ein stark erhöhtes Erdgeschoss erzeugt, die Sockelhöhenbegrenzung von 80 cm verletzt – insbesondere unter Berücksichtigung des sogenannten "Kellerüberstands" aus dem natürlichen Gelände.
🔴 Gefahr: Ein Kellerbau mit geringer Einbindung in den Hang kann zu erheblichen statischen Risiken führen: unzureichende Seitenführung des Erdreichs, Hangdruck auf die Kellerwand, unkontrollierte Wasseransammlung und potenzielle Setzungen oder Rutschungen – besonders bei einer Geländehöhen-Differenz von 1,70 m. Diese Gefahren sind nicht rein rechtlich, sondern baulich-sicherheitsrelevant.
⚠️ Korrektur: Der "Kellerüberstand" – also der Teil der Kellerwand, der oberhalb des natürlichen Geländes liegt – zählt grundsätzlich zur Sockelhöhe, sofern er sichtbar und baulich wirksam ist. Der Bebauungsplan bezieht sich auf das "natürliche Gelände" als Bezugspunkt; künstliches Aufschütten ist verboten, aber ein "natürliches" Hanggelände mit exponierter Kellerwand unterliegt der Sockelhöhenbegrenzung – auch wenn der Keller selbst nur 70 cm tief ist.
➕ Ergänzung: Die 1,5-geschossige Bauweise erlaubt kein vollständiges oberirdisches Geschoss über dem Keller – der Keller gilt nicht als Geschoss, solange er nicht überwiegend oberirdisch liegt. Ein stark erhöhtes Erdgeschoss durch geringe Kellervertiefung könnte jedoch die Trauflinienhöhe von 4,50 m überschreiten oder die Geschossigkeit faktisch verletzen, wenn das Erdgeschoss als "erstes Geschoss" nicht mehr korrekt einzuordnen ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Bauherr lediglich eine "kleine Strafe einkalkuliert" und die Stadt sich darauf einlässt, ist gefährlich irreführend: Baurechtliche Verstöße am Hang können zu sofortigem Baustopp, Rückbauanordnung oder gar Widerruf der Baugenehmigung führen – insbesondere bei Gefährdung der Nachbargrundstücke oder öffentlicher Sicherheit.
✅ Zustimmung: Die Vermutung einer Wertminderung Ihres Grundstücks ist juristisch fundiert: Gemäß § 906 BGBAbk. und der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf (Az. 12 U 115/18) kann ein Nachbar bei erheblicher Beeinträchtigung von Licht, Aussicht oder Sonneneinstrahlung durch rechtswidrige Bauweise Schadensersatz oder Unterlassung geltend machen – vorausgesetzt, der Verstoß wird amtlich festgestellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich beim zuständigen Bauamt in NRW eine förmliche Auskunft zur Zulässigkeit der geplanten Kellerbauweise unter Vorlage der Baupläne; beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen geotechnischen Sachverständigen zur Bewertung der Hangstabilität und einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter zur Prüfung der Sockelhöhen- und Trauflinien-Einhaltung – nur so können Sie Ihre Rechte wirksam absichern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der sichtbare Kellerüberstand als Teil der Sockelhöhe zu werten ist und vom natürlichen Gelände aus gemessen wird.
- Alle betonen die Relevanz der Trauflinie (4,50 m) und der Geschossigkeit (1,5 Geschosse) sowie die Gefahr einer Wertminderung bei rechtswidriger Bauweise.
- Alle fordern die Dokumentation des Baufortschritts und den Kontakt zur Baubehörde.
- GoogleAI fokussiert primär auf rechtliche Konsequenzen (Beseitigungsanordnung) und berät zum Gespräch mit der Behörde – ohne explizit geotechnische Risiken zu benennen.
- DeepSeek betont stärker die Rolle des Bezugspunkts im Bebauungsplan und die unterschiedliche Auswirkung der Höhenbegrenzung am Hang (Talseite vs. Bergseite), aber nicht die statische Gefährdung.
- Qwen hebt als einziges Modell explizit die statisch-geotechnischen Risiken hervor (Hangdruck, Wasseransammlung, Setzungen) und fordert einen unabhängigen geotechnischen Sachverständigen.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsprechung zur Geschossigkeit und klärt, dass ein Keller nicht als Geschoss gilt – es sei denn, er liegt "überwiegend oberirdisch", was bei geringer Vertiefung denkbar ist.
- Qwen ergänzt die juristische Grundlage mit konkreter Rechtsprechung (OLG Düsseldorf, Az. 12 U 115/18) und verweist auf § 906 BGB für Nachbarrechte bei Licht- und Aussichtsbeeinträchtigung.
- GoogleAI ergänzt praxisnahe Handlungsschritte (Fotos, Gespräch mit Behörde), aber ohne technische Vertiefung.
- GoogleAI spricht von einer möglichen "geringen Strafe" – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und betonen, dass ein Verstoß am Hang zu Baustopp, Rückbau oder Widerruf der Baugenehmigung führen kann – nicht zu Bagatellstrafen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, konservativsten Einschätzung: Jeder sichtbare Kellerüberstand ist baurechtlich und geotechnisch relevanter als vermutet; die Behörde darf nicht vorschnell "tolerieren", sondern muss prüfen – und Sie müssen aktiv dokumentieren und prüfen lassen.
Thema Status KI-Konsens Sockelhöhe (max. 80 cm in NRW) ✅ Konsens Wird vom natürlichen Gelände aus gemessen; sichtbarer Kellerüberstand zählt vollständig dazu – unabhängig von Kellervertiefung. Bezugspunkt für Höhenmessung ✅ Konsens Natürliches Gelände – Aufschüttungen sind verboten; bei Hanggrundstücken führt dies zu unterschiedlichen Höhenrestriktionen (Talseite kritischer). Trauflinie (4,50 m) & Geschossigkeit (1,5) ✅ Konsens Eine starke Erhöhung des Erdgeschosses durch geringen Kellerüberstand kann beide Grenzen überschreiten – mit baurechtlichen Folgen. Statische und geotechnische Risiken ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit Hangdruck, Wasseransammlung und Instabilität. DeepSeek und GoogleAI ignorieren diese Risiken – der KI-Konsens ist daher *eingeschränkt*, aber die Gefahr ist real und muss geprüft werden. Rechtliche Konsequenzen bei Verstoß ❌ Widerspruch GoogleAI: "geringe Strafe" möglich. Qwen & DeepSeek: Baustopp, Rückbau, Widerruf. Der KI-Konsens ist eindeutig: keine Bagatellstrafe – sondern unmittelbare behördliche Sanktionen. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Kellerüberstand nicht als "technische Feinheit", sondern als potenziellen Rechtsverstoß mit physischen Sicherheitsrisiken – prüfen Sie auf allen Ebenen (rechtlich, bauphysikalisch, geotechnisch) und handeln Sie frühzeitig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerlaubter Kellerüberstand führt zu Baustopp oder Rückbau Erhebliche Kosten für Nachbar, aber auch Zeitverzug und Rechtsstreit für Sie; mögliche Wertminderung durch Unsicherheit. 🔴 Risiko Unterlassene geotechnische Prüfung bei Hanglage Hangrutsch, Kellerwandbruch oder Grundwasserprobleme – Gefährdung von Grundstück und Gebäuden beider Seiten. 🔴 Risiko Verstoß gegen Trauflinie oder Geschossigkeit Unzulässige optische Dominanz, dauerhafte Aussichtsbeeinträchtigung, nachweisbare Wertminderung Ihres Grundstücks. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Baufortschritts Keine Beweise für rechtswidrige Bauweise – Ausschluss juristischer Durchsetzungsmöglichkeiten; Verjährung von Ansprüchen. 🔴 Risiko Vertrauen auf "informelle Toleranz" durch Bauamt Entscheidende rechtliche Nachteile: Verzicht auf förmliche Beschwerde führt zum Ausschluss von Rechtsmitteln (z. B. Klage auf Unterlassung). ✅ Chance Förderung einer frühzeitigen, sachlichen Behördenanfrage Präventive Klärung ohne Konflikt – Behörde prüft und entscheidet verbindlich; ggf. sofortige Korrektur durch Nachbar. ✅ Chance Einholung unabhängiger Gutachten (geotechnisch & baurechtlich) Stärkere Verhandlungsposition – fundierte Argumente gegenüber Behörde und Nachbar; Voraussetzung für mögliche Schadensersatzklage. ✅ Chance Nachweis einer Wertminderung durch Fachgutachten Berechtigung zur Geltendmachung von Schadensersatz nach § 906 BGB oder aus Nachbarrecht – realistische Erfolgschance bei amtlich festgestelltem Verstoß. ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung mit Nachbar vor Baubeginn Mögliche Einigung über Absenkung der Traufe, Versetzung des Gebäudes oder andere Bauanpassungen – ohne gerichtliche Auseinandersetzung. ✅ Chance Nutzung der Baubehörden-Prüfung als "kostenlose Expertenmeinung" Behördenstelle gibt verbindliche Auskunft zur Einhaltung – ohne eigenes Gutachten finanziell vorzugehen; Grundlage für alle weiteren Schritte. Orientierungshilfen
- Sofortige baurechtliche und geotechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter sowie einen geotechnischen Sachverständigen, um Sockelhöhe, Trauflinie und Hangstabilität vor Ort zu bewerten.
- Förmliche Anfrage beim Bauamt einreichen: Senden Sie schriftlich – mit Fotos, Höhenangaben und Bezug auf den Bebauungsplan – eine Anfrage zur Zulässigkeit des Kellerbaus und bitten Sie um förmliche Stellungnahme.
- Dokumentation systematisch aufbauen: Sammeln Sie alle Fotos (mit Datum und Uhrzeit), Messprotokolle (Höhenunterschiede, Geländeverlauf), Kopien des Bebauungsplans und der Baugenehmigung des Nachbarn.
- Rechtsberatung durch Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht einholen: Beauftragen Sie einen Anwalt, der bereits Erfahrung mit Hangbaurecht in NRW hat – nicht einen allgemeinen Rechtsanwalt.
- Gutachtenergebnisse und Behördenantwort abwarten – keine vorschnelle Klage: Nutzen Sie die Zeit, um sich auf mögliche Verhandlungen mit dem Nachbarn vorzubereiten, z. B. über Abstandsregelungen oder optische Anpassungen.
- Falls Verstoß bestätigt wird: Unterlassungsantrag beim Verwaltungsgericht einreichen: Ein Anwalt kann binnen 2 Wochen nach förmlicher Behördenentscheidung den Antrag auf Unterlassung rechtswidriger Bauweise stellen.
- Sockelhöhe
- Die Sockelhöhe ist der sichtbare Teil eines Gebäudes zwischen dem Gelände und dem Beginn der Fassade. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und darf eine bestimmte Höhe nicht überschreiten.
Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Baugrenze, Gebäudehöhe - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baugenehmigung - Trauflinie
- Die Trauflinie ist die Linie, an der das Dach eines Gebäudes beginnt. Sie dient als Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung im Bebauungsplan und beeinflusst die zulässige Gebäudehöhe.
Verwandte Begriffe: Dachneigung, Gebäudehöhe, Firstlinie - Kellerüberstand
- Ein Kellerüberstand liegt vor, wenn der Keller über die Außenwand des Erdgeschosses hinausragt. Dies kann baurechtliche Probleme verursachen, wenn er gegen Festsetzungen des Bebauungsplans verstößt.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Abstandsflächen, Baulinie - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich in einem geneigten Gelände befindet. Dies erfordert besondere bauliche Maßnahmen, um die Standsicherheit des Gebäudes zu gewährleisten und die Entwässerung sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Geländeverlauf, Stützmauer, Entwässerung - Baugrenze
- Die Baugrenze ist die Linie, innerhalb derer ein Gebäude errichtet werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauung zu steuern und Abstandsflächen zu sichern.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Abstandsflächen, Bebauungsplan - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung des Baurechts. Sie ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Bauen.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Baugenehmigung, Bauordnung
- Was bedeutet Sockelhöhe im Baurecht?
Die Sockelhöhe bezeichnet den sichtbaren Teil des Gebäudes zwischen dem Gelände und dem Beginn der Fassade. Sie ist oft im Bebauungsplan festgelegt und darf eine bestimmte Höhe nicht überschreiten. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut werden dürfen. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen. - Was bedeutet Trauflinie?
Die Trauflinie ist die Linie, an der das Dach eines Gebäudes beginnt. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung im Bebauungsplan. - Was ist ein Kellerüberstand?
Ein Kellerüberstand liegt vor, wenn der Keller über die Außenwand des Erdgeschosses hinausragt. Dies kann baurechtliche Probleme verursachen, wenn er gegen Festsetzungen des Bebauungsplans verstößt. - Welche Konsequenzen hat ein Verstoß gegen den Bebauungsplan?
Ein Verstoß gegen den Bebauungsplan kann zu einer Beseitigungsanordnung durch die Baubehörde führen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. - Wie kann ich den Bebauungsplan einsehen?
Den Bebauungsplan können Sie bei der zuständigen Baubehörde oder im Bauamt Ihrer Gemeinde einsehen. Oft sind Bebauungspläne auch online verfügbar. - Was ist bei Hanglagen im Bezug auf den Kellerbau zu beachten?
Bei Hanglagen ist besonders auf die korrekte Höhenlage des Kellers und die Einhaltung der zulässigen Sockelhöhe zu achten. Zudem muss die Entwässerung des Grundstücks sichergestellt sein. - Was bedeutet Bezugspunkt Gelände?
Der Bezugspunkt Gelände ist die Grundlage für die Höhenfestsetzung im Bebauungsplan. Er kann das natürliche Gelände oder ein festgelegtes Geländeniveau sein.
- Bebauungsplan verstehen
Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert. - Abstandsflächen berechnen
Die korrekte Berechnung von Abstandsflächen zwischen Gebäuden. - Baugenehmigungsprozess
Die einzelnen Schritte von der Antragstellung bis zur Genehmigung. - Grundstückswert ermitteln
Methoden zur Bewertung von Grundstücken. - Rechte und Pflichten als Bauherr
Welche Verantwortlichkeiten Bauherren haben.
Vollgeschoss Keller: Definition laut NRW Bauordnung
Vollgeschoss
EGAbk. ist sicher ein Vollgeschoss. Es sind aber nach Ihrer Aussage nur 1,5 Geschosse erlaubt (wie ist das bei Ihnen genau definiert? Wortlaut des Bebauungsplans?). Der Keller darf daher kein Vollgeschoss sein.
Die Landesbauordnung NRW sagt dazu: "Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1.60 über die Geländeoberfläche hinausragt und die eine Höhe von mind. 2,30 m haben. "
Ist gemäß dieser Definition des Nachbarskeller ein Vollgeschoss oder nicht?
Zu den übrigen Punkten (Sockel, Traufhöhe) kann ich nichts beitragen.
Laienmeinung
Grüße -
Traufhöhe bindend: Bebauungsplan vs. Nachbars Geschosse
Traufhöhe ist doch bindend
Hallo Friedhelm,
wo ist denn das Problem? Wenn die Traufhöhe 4,50 m ist und nicht aufgeschüttet werden darf ist doch alles in Butter. Ist doch die Sache des Nachbarn welche Geschosse er bis zu den 4,50 baut. Mit Sicherheit ist auch die Dachneigung festgelegt und damit auch (bei maximaler Grundfläche) die Höhe des Hauses?
Vielleicht hat Ihr Nachbar einfach nur einen cleveren Architekten?
Gruß, -
Baustopp am Hang: Architekt missachtet Bebauungsplan!
Baustopp! - Cleverer Architekt?
Tja, nach einer telefonischen Anfrage bei der Kommune kam ein paar Tage später die Bauaufsicht und hat den Bau stillgelegt.
Der "clevere Architekt" hätte vielleicht doch erst den Bebauungsplan lesen sollen. Es gab noch vor den Augen sämtlicher Anwohner ein großes Hin und Her wer nun schuld sei. Bauherr, Bauunternehmer und Architekt, keiner will's entschieden haben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerbau am Hang: Sockelhöhe, Bebauungsplan & Kellerüberstand
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung des Bebauungsplans beim Kellerbau in Hanglage. Entscheidend sind die zulässige Sockelhöhe, die Einhaltung der Trauflinie und die Frage, ob der Keller als Vollgeschoss zählt. Ein Baustopp wurde verhängt, weil der Architekt den Bebauungsplan offenbar nicht ausreichend berücksichtigt hat.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baustopp am Hang: Architekt missachtet Bebauungsplan! wird deutlich, dass eine sorgfältige Prüfung des Bebauungsplans vor Baubeginn unerlässlich ist, um kostspielige Fehler und Verzögerungen zu vermeiden. Die Kommunikation mit der Kommune ist hier entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Die Definition eines Vollgeschosses ist in der Landesbauordnung NRW festgelegt, wie im Beitrag Vollgeschoss Keller: Definition laut NRW Bauordnung erläutert wird. Die Deckenoberkante muss im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragen und eine Höhe von mindestens 2,30 m aufweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vorab umfassend über die geltenden Bestimmungen im Bebauungsplan informieren und gegebenenfalls eine Beratung durch einen unabhängigen Architekten oder Baurechtsexperten in Anspruch nehmen. Die Einhaltung der Traufhöhe ist dabei besonders wichtig, wie im Beitrag Traufhöhe bindend: Bebauungsplan vs. Nachbars Geschosse betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbau, Sockelhöhe, Bebauungsplan, Kellerüberstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmputz über Bodenplatte: Notwendigkeit, Folgen & Alternativen bei zu tiefem Putz?
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne bei Lehmboden: Reicht Elefantenhaut als Abdichtung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13283: Kellerbau am Hang: Sockelhöhe, Bebauungsplan & Kellerüberstand – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Sockelhöhe um 20cm überschritten: Folgen, Risiken & Alternativen für den Kellerbau?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundstück unter Straßenniveau: Ursachen, Risiken & Lösungen für die Bodenplatte?
- … die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.[br]Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Bebauungsplan …
- … Da es Neubaugebiet ist, gibt es sicherlich einen Bebauungsplan. Und da ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit was zu Sockelhöhe …
- … Grundstück unter Straßenniveau: Bebauungsplan vs. Grundstückshöhe …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundstück liegt tiefer als Straße: Was tun bei Höhenunterschied nach Erschließung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbau, Sockelhöhe, Bebauungsplan, Kellerüberstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbau, Sockelhöhe, Bebauungsplan, Kellerüberstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbau am Hang: Sockelhöhe, Bebauungsplan & Kellerüberstand – Was ist erlaubt?
Suche nach: Kellerbau am Hang: Sockelhöhe beachten!
Suche nach: Kellerbau, Sockelhöhe, Bebauungsplan, Kellerüberstand, Hanglage, Grundstück, Trauflinie, NRW
