Verfahrensfreies Bauen im Außenbereich BW: Heuschuppen/Gerätelager ohne Baugenehmigung?
❓ Fragestellung: Verfahrensfreies Bauen im Außenbereich BW: Heuschuppen/Gerätelager ohne Baugenehmigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Heuschuppen/Gerätelager im gesetzlich definierten Außenbereich grundsätzlich nicht verfahrensfrei ist und dass die Entscheidung der Baurechtsbehörde nachvollziehbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen stimmen darin überein, dass ein Bau ohne Genehmigung im Außenbereich rechtlich nicht zulässig ist und ein 80-m²-Heuschuppen ohne nachweisbare landwirtschaftliche Zweckbindung nicht privilegiert ist – ein Bauantrag mit fachkundiger Begleitung ist zwingend erforderlich.
Die Errichtung eines Heuschuppens/Gerätelagers im Außenbereich von Baden-Württemberg ist ohne Baugenehmigung grundsätzlich möglich, wenn die Kriterien des §50 Anhang 2 der LBO BW eingehalten werden. Entscheidend ist die Einordnung als privilegiertes Bauvorhaben, insbesondere der Nachweis der Notwendigkeit für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Auch verfahrensfreie Vorhaben müssen die Vorschriften des BauGB einhalten. Die Baurechtsbehörde prüft, ob der Bauherr die Voraussetzungen erfüllt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
eigentlich sollte ein Heuschuppen und Gerätelager mit 80 m² an ein Grundstück in Ortsrandlage gebaut werden.
Leider liegt das Grundstück schon im Außenbereich.
Die Baurechtsbehörde verweigert das Vorhaben (kein privilegiertes Bauvorhaben).
Gibt es die Möglichkeit den Heuschuppen gem. § 50 Anhang 2. Gebäude ohne ... max. 70 m²/max. mittlere Höhe 5 m ...
im Außenbereich zu erstellen? Ohne Baugenehmigung?
Grauß Marcus.
    🔴 KRITISCH: Bau ohne Genehmigung im gesetzlich definierten Außenbereich nach § 35 BauGBAbk. ist grundsätzlich unzulässig – Risiko von Baueinstellung, Bußgeldern und zwangsweisem Rückbau.
    🔴 KRITISCH: Die Flächengrenze von 70 m² nach Anhang 2 zu § 50 LBOAbk. BW gilt nicht für den Außenbereich, sondern nur für innenbereichsähnliche Lagen – ein 80 m²-Gebäude ist daher rechtlich kein verfahrensfreies Vorhaben.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Privilegierung nach § 35 Abs. 1 BauGB setzt einen nachweisbaren Zusammenhang mit einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb voraus – reine Hobbynutzung oder nicht verbundene Grundstücke erfüllen dies nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einstufung des Grundstücks als "Außenbereich" nach § 35 BauGB ist ausschlaggebend – diese kann nur durch amtliche Karten (Flächennutzungsplan, Lageplan) und behördliche Auskunft gesichert werden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Heuschuppen und ein Gerätelager mit 80 m² im Außenbereich von Baden-Württemberg errichten möchten, dies aber von der Baurechtsbehörde abgelehnt wurde, da es sich nicht um ein privilegiertes Bauvorhaben handelt.
    Die Möglichkeit, ein Bauvorhaben im Außenbereich ohne Baugenehmigung zu realisieren, ist sehr stark reglementiert. In Baden-Württemberg regelt die Landesbauordnung (LBO BW) in Verbindung mit der Anlage zu § 50 LBO BW, welche Vorhaben verfahrensfrei sind. Ob Ihr Heuschuppen unter eine dieser Ausnahmen fällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der genauen Lage des Grundstücks, der Größe und Beschaffenheit des geplanten Baus sowie der Einhaltung bestimmter Abstandsflächen und anderer baurechtlicher Vorschriften.
    Es ist wichtig zu prüfen, ob Ihr Vorhaben unter die verfahrensfreien Bauvorhaben gemäß § 50 LBO BW fällt. Hierbei sind insbesondere die spezifischen Regelungen für den Außenbereich zu beachten. Ein Gespräch mit einem Architekten oder einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten, um die Möglichkeiten einer Genehmigung oder einer verfahrensfreien Realisierung Ihres Heuschuppens im Außenbereich zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Heuschuppens und Gerätelagers mit 80 m² im Außenbereich in Baden-Württemberg. Der Bauherr möchte prüfen, ob das Vorhaben gemäß § 50 LBO BW (Anhang 2) als verfahrensfreies Bauen ohne Baugenehmigung realisiert werden kann. Die Baurechtsbehörde hat das Vorhaben bereits als nicht privilegiert eingestuft, was die rechtliche Prüfung erschwert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Regelungen zum verfahrensfreien Bauen nach § 50 LBO BW zu prüfen, ist fachlich korrekt. In Baden-Württemberg gibt es tatsächlich Ausnahmen für bestimmte Gebäude im Außenbereich, die ohne Genehmigung errichtet werden können, sofern sie die im Anhang 2 genannten Maße (max. 70 m² Grundfläche, max. 5 m mittlere Höhe) einhalten.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauherr plant ein Gebäude mit 80 m², was die zulässige Höchstgrenze von 70 m² für verfahrensfreie Vorhaben im Außenbereich überschreitet. Selbst wenn das Vorhaben unter die Ausnahmeregelung fiele, wäre es aufgrund der Flächenüberschreitung nicht verfahrensfrei. Zudem ist die Einstufung als "Heuschuppen" oder "Gerätelager" nicht automatisch privilegiert, da die landwirtschaftliche Nutzung des Grundstücks nachgewiesen werden müsste.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Lage im Außenbereich. Handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb oder nur um ein Hobbygrundstück? Für verfahrensfreies Bauen nach § 50 LBO BW muss das Gebäude zudem bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie z.B. die Zugehörigkeit zu einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb. Ohne diesen Nachweis ist das Vorhaben in der Regel genehmigungspflichtig.
    🔴 Gefahr: Ein Bau ohne Genehmigung bei Überschreitung der zulässigen Maße oder ohne Privilegierung kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau auf eigene Kosten führen. Die Baurechtsbehörde hat bereits signalisiert, dass das Vorhaben nicht privilegiert ist, was die Risiken deutlich erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauberater mit Erfahrung im Außenbereich. Lassen Sie prüfen, ob eine Reduzierung der Grundfläche auf unter 70 m² möglich ist und ob das Grundstück tatsächlich landwirtschaftlich genutzt werden kann. Alternativ könnte ein Bauantrag mit einer Ausnahmegenehmigung oder einer Befreiung von den Festsetzungen des Flächennutzungsplans gestellt werden. Keinesfalls sollte ohne Genehmigung gebaut werden.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Errichtung eines Heuschuppens/Gerätelagers im Außenbereich gemäß der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW), wobei die Baurechtsbehörde die Baugenehmigung verweigert hat, weil das Vorhaben nicht als privilegiertes Bauvorhaben im Sinne der §§ 35 Abs. 1 oder 35a Abs. 1 BauGB gilt.
    🔴 Gefahr: Ein vermeintlich 'verfahrensfreies' Bauen im Außenbereich ist grundsätzlich nicht zulässig — § 50 Anhang 2 LBO BW regelt ausschließlich Ausnahmen für Gebäude in innenbereichsähnlichen Lagen (z. B. innerhalb von Ortsteilen oder bei Vorliegen einer 'örtlichen Bauordnung'), nicht aber für reine Außenbereichslagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass § 50 Anhang 2 LBO BW eine Genehmigungsfreiheit im Außenbereich ermöglicht, ist rechtlich falsch — dieser Paragraph bezieht sich nur auf Bauvorhaben außerhalb der im Flächennutzungsplan als 'Bauflächen' ausgewiesenen Gebiete, aber innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile oder bei Vorliegen einer örtlichen Bauordnung, nicht auf den gesetzlich definierten 'Außenbereich' nach § 35 BauGB.
    ➕ Ergänzung: Im Außenbereich ist grundsätzlich nur ein Bauvorhaben zulässig, wenn es entweder als privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB (z. B. landwirtschaftliche Nebenanlagen) qualifiziert ist — was hier offenbar nicht gegeben ist — oder wenn eine Befreiung nach § 31 BauGB erteilt wird, die jedoch strengen Voraussetzungen unterliegt und nicht automatisch erteilt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Größenbegrenzung von 70 m² und 5 m mittlerer Höhe allein die Genehmigungsfreiheit begründet, widerspricht klar der Systematik des BauGB und der LBO BW — im Außenbereich entscheidet nicht die Größe, sondern die Zweckbestimmung und die Einordnung als privilegiertes Vorhaben.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung der Baurechtsbehörde, das Vorhaben zu verweigern, ist juristisch nachvollziehbar und entspricht der geltenden Rechtslage — ein Heuschuppen/Gerätelager ohne nachweisbare landwirtschaftliche Hauptnutzung oder fehlende Verbindung zum landwirtschaftlichen Betrieb erfüllt typischerweise nicht die Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie unverzüglich mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einem zertifizierten Bauvorstands Sachverständigen, ob eine landwirtschaftliche Zweckbindung nachweisbar ist — bei fehlender Privilegierung bleibt nur der Weg einer Befreiung nach § 31 BauGB oder eine Änderung des Flächennutzungsplans, beides erfordert fachkundige Begleitung durch einen Baugutachter und einen Verwaltungsrechtler.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont noch die Möglichkeit einer verfahrensfreien Realisierung unter Prüfung einzelner Voraussetzungen, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass § 50 LBO BW im Außenbereich nicht anwendbar ist – Qwen korrigiert hier GoogleAI präzise juristisch.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die Flächengrenze (70 m²) und die Höhe (5 m) als verfahrensfrei nur im Innenbereich bzw. innenbereichsähnlichen Lagen – Qwen ergänzt die entscheidende Systematik: Im Außenbereich entscheidet nicht die Größe, sondern die Zweckbindung als privilegiertes Vorhaben.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Prüfung nach § 50 LBO BW im Außenbereich sinnvoll sein könnte – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass § 50 Anhang 2 LBO BW für den Außenbereich nicht gilt; DeepSeek bestätigt indirekt Qwens Auffassung durch die klare Einordnung der 70-m²-Regel als Außenbereichs-untauglich.
    👉 Empfehlung: Qwens Rechtsauffassung ist die sicherste: Im Außenbereich nach § 35 BauGB gilt primär das Privilegierungsprinzip (§ 35 Abs. 1 BauGB), nicht die Größenregelung – daher ist die juristisch präzisere Bewertung von Qwen maßgeblich.
    Anwendbarkeit von § 50 LBO BW im Außenbereich ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Anwendbarkeit, DeepSeek und Qwen lehnen sie klar ab. Qwen liefert die präziseste Begründung: § 50 Anhang 2 gilt nur für innenbereichsähnliche Lagen, nicht für den gesetzlichen Außenbereich nach § 35 BauGB.
    Maßgebliche Rechtsgrundlage für Außenbereich ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen § 35 Abs. 1 BauGB (privilegierte Vorhaben) als zentrale Voraussetzung – insbesondere Nr. 4 (landwirtschaftliche Nebenanlagen) ist entscheidend.
    80 m² als Ausschlusskriterium ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 70 m² als Obergrenze für verfahrensfreie Vorhaben (korrekt für innenbereichsähnliche Lagen), Qwen relativiert: Größe ist im Außenbereich nicht maßgeblich – entscheidend ist die Zweckbindung.
    Nachweis landwirtschaftlicher Nutzung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen den Nachweis einer tatsächlichen land- oder forstwirtschaftlichen Hauptnutzung oder Zugehörigkeit zu einem Betrieb – reine Hobby- oder Freizeitnutzung reicht nicht aus.
    Risiko eines unbefugten Baus ✅ Konsens Alle warnen vor Baueinstellung, Bußgeldern und Rückbau – Qwen und DeepSeek heben die bereits erfolgte Behördenentscheidung als starkes Indiz für Rechtswidrigkeit hervor.
    🔴 Risiko Unbefugter Bau im Außenbereich Rechtsfolgen: Baueinstellung, Zwangsrückbau, Bußgeld bis 50.000 € nach § 81 BauGB
    🔴 Risiko Fehlende landwirtschaftliche Zweckbindung Ablehnung aller Befreiungsanträge und fehlende Grundlage für § 35 BauGB – Planung muss vollständig neu ausgerichtet werden
    🔴 Risiko Falsche Einordnung des Grundstücks als "Außenbereich" Feinplanerische oder kartographische Fehleinschätzung führt zur unzulässigen Annahme von Genehmigungsfreiheit
    🔴 Risiko Zeitliche Verzögerung durch Nachbesserung Ungültige Anträge oder unvollständige Unterlagen führen zu langen Bearbeitungszeiten oder Ablehnung
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Nutzung Fehlende Nachweise (z. B. Hofstellenbuch, Tierbestand, Bewirtschaftungsverträge) machen Privilegierung unmöglich
    ✅ Chance Beantragung einer Befreiung nach § 31 BauGB Ermöglicht Bau trotz fehlender Privilegierung, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden
    ✅ Chance Anpassung der Grundfläche auf ≤ 70 m² Kann bei geeigneter Lage (z. B. in Ortsteilgrenze) verfahrensfreie Realisierung ermöglichen
    ✅ Chance Nutzung als Nebenanlage zu bestehendem Betrieb Verstärkte Chancen auf Genehmigung bzw. Befreiung bei dokumentierter wirtschaftlicher Verknüpfung
    ✅ Chance Einbindung eines Baugutachters für Flächennutzungsplan-Abstimmung Möglichkeit, eine Änderung des FNPAbk. vorzuschlagen – langfristig planungssichere Lösung
    ✅ Chance Nutzung als multifunktionale Anlage mit ökologischem Mehrwert Argumentationsbasis für öffentliche Belange (z. B. Nisthilfen, Regenwassernutzung) im Befreiungsantrag
    1. Rechtliche Lage klären: Fordern Sie beim zuständigen Kreisbauamt oder der Gemeinde eine schriftliche Feststellung der Außenbereichseinstufung mit Verweis auf den Flächennutzungsplan an – dies ist die Grundlage jeder weiteren Prüfung.
    2. Landwirtschaftliche Zweckbindung nachweisen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum Nachweis einer tatsächlichen land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung (Hofstellenbuch, Tierhaltungsanmeldung, Bewirtschaftungsverträge, Einkommensnachweise).
    3. Fachanwalt für Baurecht beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Baurecht – er prüft die Aussichten auf Befreiung nach § 31 BauGB oder ggf. Klage gegen die Ablehnung.
    4. Prüfen Sie eine Plananpassung: Lassen Sie durch einen zertifizierten Baugutachter prüfen, ob eine Änderung des Flächennutzungsplans (z. B. Einzeichnung als "Sonstige bauliche Anlagen") möglich ist.
    5. Fläche oder Nutzung anpassen: Überprüfen Sie, ob eine Reduzierung auf max. 70 m² oder ein Konzept als landwirtschaftlich genutzte Nebenanlage (z. B. mit Melkstand oder Futterlager) juristisch tragfähig ist.
    6. Fachplaner für Bauantrag einbinden: Beauftragen Sie Architekt oder Bauingenieur mit Erfahrung im Außenbereich, um einen vollständigen, förmlichen Bauantrag mit Begründung nach § 31 BauGB zu erstellen.
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst die Gebiete außerhalb der bebauten Ortsteile einer Gemeinde. Bauvorhaben sind hier grundsätzlich nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, z.B. wenn es sich um privilegierte Vorhaben handelt.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Baurecht, Flächennutzungsplan
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Landesbauordnung
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in einem Bundesland. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, das Baugenehmigungsverfahren und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch, Bauordnung
    Privilegiertes Bauvorhaben
    Ein privilegiertes Bauvorhaben im Außenbereich ist ein Vorhaben, das aufgrund seiner besonderen Bedeutung für die Landwirtschaft oder andere öffentliche Interessen im Außenbereich zulässig ist, auch wenn es den Zielen der Raumordnung widerspricht.
    Verwandte Begriffe: Außenbereich, Landwirtschaft, Baugesetzbuch
    Verfahrensfrei
    Verfahrensfrei bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Dennoch müssen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Landesbauordnung
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Freiflächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen liegen müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung von Gebäuden sowie dem Schutz der Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Nachbarrecht
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen und Pläne enthalten, die zur Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Landesbauordnung
    1. Was bedeutet "verfahrensfrei" im Baurecht?
      Verfahrensfrei bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben kein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss. Dennoch müssen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften, wie z.B. Abstandsflächen, Brandschutz und Statik, eingehalten werden. Die Verfahrensfreiheit ist in der Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    2. Was ist ein "privilegiertes Bauvorhaben" im Außenbereich?
      Ein privilegiertes Bauvorhaben im Außenbereich ist ein Vorhaben, das aufgrund seiner besonderen Bedeutung für die Landwirtschaft oder andere öffentliche Interessen im Außenbereich zulässig ist, auch wenn es den Zielen der Raumordnung widerspricht. Diese Vorhaben sind in § 35 des Baugesetzbuchs (BauGB) definiert.
    3. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) bei Bauvorhaben?
      Die Landesbauordnung (LBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in einem Bundesland. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, das Baugenehmigungsverfahren und die Zuständigkeiten der Baubehörden. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO.
    4. Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
      Abstandsflächen sind Freiflächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen liegen müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung von Gebäuden sowie dem Schutz der Nachbarn. Die Größe der Abstandsflächen ist in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenbereich?
      Der Innenbereich umfasst die bebauten Ortsteile einer Gemeinde, während der Außenbereich die unbebauten Flächen außerhalb dieser Ortsteile umfasst. Im Außenbereich sind Bauvorhaben grundsätzlich nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, z.B. wenn es sich um privilegierte Vorhaben handelt.
    6. Was mache ich, wenn mein Bauantrag abgelehnt wurde?
      Wenn Ihr Bauantrag abgelehnt wurde, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Die Frist für den Widerspruch beträgt in der Regel einen Monat ab Zustellung des Ablehnungsbescheids. Es empfiehlt sich, vorab rechtlichen Rat einzuholen.
    7. Kann ich ein verfahrensfreies Bauvorhaben trotzdem der Baubehörde melden?
      Ja, auch wenn ein Bauvorhaben verfahrensfrei ist, kann es sinnvoll sein, es der Baubehörde zu melden. Dies kann insbesondere dann ratsam sein, wenn Unklarheiten bezüglich der Zulässigkeit des Vorhabens bestehen oder wenn es sich um ein komplexeres Bauvorhaben handelt.
    8. Welche Konsequenzen hat es, ohne Baugenehmigung zu bauen?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung kann erhebliche Konsequenzen haben. Die Baubehörde kann die Einstellung der Bauarbeiten anordnen, den Rückbau des Gebäudes verlangen und Bußgelder verhängen. Zudem kann es zu Problemen beim Verkauf oder der Finanzierung der Immobilie kommen.
    • Bauen im Außenbereich: Genehmigungspflichten
      Informationen zu den Voraussetzungen und Beschränkungen für Bauvorhaben im Außenbereich.
    • Verfahrensfreie Bauvorhaben: Was ist erlaubt?
      Eine Übersicht über die verschiedenen Arten von Bauvorhaben, die ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen.
    • Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW): Aktuelle Bestimmungen
      Die wichtigsten Regelungen der LBO BW im Überblick.
    • Abstandsflächen: Berechnung und Bedeutung
      Wie werden Abstandsflächen berechnet und welche Rolle spielen sie bei der Baugenehmigung?
    • Bauantrag stellen: So geht's richtig
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines vollständigen und korrekten Bauantrags.
  2. Verfahrensfreies Bauen: BauGB-Konformität prüfen!
    Foto von Martin G. Halbinger
    genehmigungsfrei / zulässig
    Auch genehmigungs- bzw. verfahrensfreie (genehmigungsfreie, verfahrensfreie) Vorhaben müssen die Vorschriften (hier insbes. das BauGBAbk.) einhalten.
    Sind Sie Landwirt?
  3. Außenbereich: Nebenerwerbslandwirt – Voraussetzungen prüfen
    Vorschriften: Auslegungssache!?
    Guten Morgen,
    nein, ich bin kein Landwirt, aber der Bauherr ist Nebenerwerbslandwirt. Doch genau das wird wohl von der Baurechtsbehörde in Frage gestellt bzw. das Vorhaben nicht als privilegiert angesehen.
    Welche Voraussetzungen muss der Bauherr erfüllen bzw. wie könnte ein Verfahrensfreies Bauvorhaben angeregt werden.
    Danke für die Hilfe.
  4. Landwirtschaftlicher Betrieb: Notwendigkeit nachweisen!
    Voraussetzungen:
    • Das Gebäude muss dem landwirtschaftlichen Betrieb dienen. Hier hängt viel von der Beschreibung der Betriebsabläufe usw. ab, woraus erkennbar wird, dass das Gebäude angemessen und notwendig ist. (z.T. auch unter Berücksichtigung der Betriebsgröße usw.) Eine Garage für die Oldtimer-Sammlung oder ein Stall für das eigene (Hobby-) Pferd geht definitiv nicht ...
    • eine ausreichende Erschließung (Wege, evtl. Wasser, Strom, Kanal) muss gesichert sein.
    • Es dürfen öffentliche Belange nicht entgegenstehen: z.B. in einem Biotop oder Landschaftsschutzgebiet, evtl. Ortsbild u.v.m. (je nach Gewichtung)
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Verfahrensfreies Bauen im Außenbereich: Heuschuppen ohne Genehmigung?
    💡 Kernaussagen: Die Errichtung eines Heuschuppens/Gerätelagers im Außenbereich von Baden-Württemberg ist ohne Baugenehmigung grundsätzlich möglich, wenn die Kriterien des §50 Anhang 2 der LBO BW eingehalten werden. Entscheidend ist die Einordnung als privilegiertes Bauvorhaben, insbesondere der Nachweis der Notwendigkeit für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Auch verfahrensfreie Vorhaben müssen die Vorschriften des BauGBAbk. einhalten. Die Baurechtsbehörde prüft, ob der Bauherr die Voraussetzungen erfüllt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Verfahrensfreies Bauen: BauGB-Konformität prüfen! müssen auch genehmigungsfreie Vorhaben die BauGB-Vorschriften einhalten. Dies betrifft insbesondere Vorhaben im Außenbereich.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Nebenerwerbslandwirt kann unter Umständen ein privilegiertes Bauvorhaben realisieren, jedoch prüft die Baurechtsbehörde die Voraussetzungen genau, wie in Außenbereich: Nebenerwerbslandwirt – Voraussetzungen prüfen erläutert wird.
    🔴 Kritisch: Die Nutzung des Gebäudes muss dem landwirtschaftlichen Betrieb dienen und angemessen sein. Eine Garage für Oldtimer oder ein Hobby-Pferdestall sind nicht zulässig, wie im Beitrag Landwirtschaftlicher Betrieb: Notwendigkeit nachweisen! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um ein verfahrensfreies Bauvorhaben anzuregen, sollte der Bauherr detailliert die Betriebsabläufe beschreiben und die Notwendigkeit des Gebäudes für den landwirtschaftlichen Betrieb nachweisen. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Baurechtsbehörde ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenbereich, Heuschuppen, Gerätelager, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13040: Verfahrensfreies Bauen im Außenbereich BW: Heuschuppen/Gerätelager ohne Baugenehmigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW (Dachs) im EFH: Lohnt sich's? Erfahrungen, Kosten, Wartung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Solarentlüfter Dämmung, Temperaturfühler Montage & Tauchhülse am Kollektor?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Viega Profipress installieren? Material, Druck & Temperaturbeständigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenbereich, Heuschuppen, Gerätelager, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenbereich, Heuschuppen, Gerätelager, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verfahrensfreies Bauen im Außenbereich BW: Heuschuppen/Gerätelager ohne Baugenehmigung?
Suche nach: Verfahrensfrei Bauen BW: Heuschuppen im Außenbereich?
Suche nach: verfahrensfrei bauen, Außenbereich, Heuschuppen, Gerätelager, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, LBO BW, §50 Anh
