Grenzüberbauung durch Gemeinde: Haftung, Spätschäden & Rechte bei Betonschulter?
Die Diskussion dreht sich um eine Betonschulter, die im Zuge der Straßenbauarbeiten von der Gemeinde auf einem Privatgrundstück in NRW errichtet wurde. Es wird die Frage der Haftung, der Rechte des Grundstückseigentümers und des Vorgehens gegenüber der Gemeinde erörtert. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Gemeinde die Abstützung auf eigenem Grund vornehmen muss.
Nachdem in unserem Baugebiet (in NRW) die öffentlichen Straßen und Wege fertiggestellt wurden, habe ich folgendes festgestellt.
Die direkt an unser Grundstück angrenzenden Einfassungssteine eines Schotterweges wurden auf unserer Seite auf einer Länge von 13 Metern mit einer Betonschulter befestigt. Diese ragt ungefähr 20-30 cm auf unser Grundstück und hat eine Dicke von schätzungsweise 10-20 cm.
Um unsere Pflasterung bzw. Palisaden zu errichten, muss ich die Betonschulter entfernen. Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Bin ich verpflichtet den Beton selber wegzustemmen? Da ich natürlich keinen professionellen Pneumatikhammer habe, wird es bestimmt mördermäßig schwierig.
2. Darf ich den Beton überhaupt wegstemmen? Wie sieht es mit der Haftung aus, falls die Einfassung des Weges beschädigt wird oder es zu Spätschäden kommt?
Ich hoffe, einer von euch kennt sich damit aus.
Olaf Langenfeld
🔴 KRITISCH: Eigenmächtiges Entfernen der Betonschulter ist strengstens untersagt – es droht Schadensersatzhaftung nach § 823 BGBAbk. sowie Gefährdung der Standsicherheit des öffentlichen Weges.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Intervention muss eine fachliche statische Beurteilung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktion erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Die Gemeinde als Bauherrin trägt die alleinige Verantwortung für die rechtswidrige Grenzüberbauung – der Eigentümer ist nicht verpflichtet, eigenständig zu handeln oder Kosten zu tragen.
⚠️ WICHTIG: Alle Schäden (auch Spätschäden wie Setzungen, Risse oder Feuchtigkeitseintrag) müssen lückenlos dokumentiert werden – Fotos, Messprotokolle und Gutachten sind zivilrechtlich zwingend.
⚠️ WICHTIG: Jede Kommunikation mit der Gemeinde erfolgt ausschließlich schriftlich – mündliche Absprachen sind rechtlich unverbindlich und nicht durchsetzbar.
Ich verstehe, dass Sie eine Grenzüberbauung durch die Gemeinde festgestellt haben. Eine Betonschulter, die auf Ihr Grundstück ragt, stellt eine solche Überbauung dar.
Rechtliche Situation: Grundsätzlich ist eine Grenzüberbauung nicht zulässig, es sei denn, es gibt eine spezielle Vereinbarung oder Duldung. Prüfen Sie, ob es im Bebauungsplan oder in Vereinbarungen mit der Gemeinde Regelungen zur Einfassung von Wegen gibt.
Vorgehensweise:
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Überbauung und dokumentieren Sie die Maße (13 Meter Länge, Dicke der Betonschulter).
- Gespräch mit der Gemeinde: Suchen Sie das Gespräch mit der Gemeinde, um die Situation zu klären und eine Lösung zu finden.
- Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu prüfen und sich beraten zu lassen.
Haftung und Spätschäden: Die Gemeinde haftet für Schäden, die durch die Überbauung entstehen. Dies gilt auch für Spätschäden, die erst später auftreten. Dokumentieren Sie alle Schäden, die im Zusammenhang mit der Überbauung stehen könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zu einem Anwalt für Baurecht auf, um Ihre Ansprüche geltend zu machen und die nächsten Schritte zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Grenzüberbauung durch eine Gemeinde in NRW, bei der eine Betonschulter eines Schotterweges auf das private Grundstück des Anliegers ragt. Dies stellt einen Eingriff in das Eigentumsrecht dar, der rechtlich und technisch zu bewerten ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Eigentümers, dass die Betonschulter auf seinem Grundstück liegt, ist korrekt. Eine Überbauung von 20-30 cm ist signifikant und bedarf einer Klärung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Eigentümer den Beton selbst entfernen darf, ist rechtlich riskant. Ohne Zustimmung der Gemeinde oder eine Duldungspflicht könnte dies als verbotene Eigenmacht gewertet werden.
➕ Ergänzung: Nach § 912 BGB kann der Eigentümer bei einer Überbauung grundsätzlich Beseitigung verlangen, es sei denn, die Gemeinde hat ein Notwegerecht oder eine Duldungspflicht. Zudem könnte die Gemeinde als öffentlich-rechtliche Körperschaft haften, wenn die Überbauung auf einem Planungsfehler beruht.
🔴 Gefahr: Das eigenmächtige Wegstemmen des Betons birgt erhebliche Risiken: Es könnte zu Schäden an der Straßeninfrastruktur kommen, was zu Regressforderungen der Gemeinde führen kann. Zudem könnten Spätschäden wie Risse oder Setzungen auftreten, für die der Eigentümer haftbar gemacht werden könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer sollte umgehend schriftlich Kontakt mit der Gemeindeverwaltung aufnehmen, die Überbauung dokumentieren (Fotos, Maße) und eine einvernehmliche Lösung fordern. Parallel ist ein Fachanwalt für Nachbarrecht oder Verwaltungsrecht zu konsultieren, um die Rechtslage zu klären. Eigenmächtige Arbeiten sind zu unterlassen, bis eine schriftliche Zustimmung der Gemeinde vorliegt. Bei fehlender Einigung kann eine Klage auf Beseitigung oder Schadensersatz in Betracht gezogen werden.
Die beschriebene Betonschulter stellt eine Grenzüberbauung dar, bei der ein öffentliches Bauwerk (der Schotterweg mit Einfassung) ohne ausdrückliche Einwilligung des Grundstückseigentümers auf dessen Grundstück errichtet wurde – ein klarer Verstoß gegen § 912 BGB, der die Grenzüberbauung regelt.
🔴 Gefahr: Die eigenmächtige Entfernung der Betonschulter birgt erhebliche rechtliche und technische Risiken: Bei Beschädigung der öffentlichen Einfassung oder des Weges entsteht unmittelbare Schadensersatzhaftung nach § 823 BGB; zudem kann die Standsicherheit der gesamten Wegrandkonstruktion beeinträchtigt werden, was zu Setzungen, Rissen oder späterem Versagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung für den Grundstückseigentümer, die Entfernung selbst vorzunehmen – vielmehr liegt die Verantwortung für die rechtswidrige Überbauung bei der Gemeinde als Bauherrin und Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast.
➕ Ergänzung: Auch wenn die Betonschulter äußerlich unscheinbar erscheint, kann sie statisch relevant sein: Sie dient möglicherweise der Stabilisierung der Einfassung gegen seitlichen Erddruck oder als Frostschutzschicht – eine fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder öffentlich bestellten Sachverständigen ist daher zwingend erforderlich, bevor überhaupt eine Intervention erfolgt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man dürfe den Beton ‚einfach entfernen‘, weil er ‚auf dem eigenen Grundstück‘ liegt, ist grundlegend falsch: § 912 BGB sieht keine automatische Befugnis zur Eigenmacht vor – vielmehr ist zunächst eine Abwägung zwischen Eigentumsrecht und Interesse der Allgemeinheit sowie eine angemessene Ausgleichsregelung (z. B. Entschädigung oder Rückbau durch die Gemeinde) erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Spätschäden ist vollkommen berechtigt – insbesondere bei unzureichendem Rückbau oder fehlender Ersatzkonstruktion können Feuchtigkeitseintrag, Frosthebung oder Erosion langfristig zu Schäden an der eigenen Pflasterung, Palisaden oder sogar dem Fundament des Nachbargebäudes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Gemeindeverwaltung schriftlich mit Forderung nach Prüfung und Rückbau der Grenzüberbauung; beauftragen Sie parallel einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Baukonstruktion, um die statische Relevanz, die Haftungsverhältnisse und die ordnungsgemäße Sanierung zu dokumentieren – eine Eigeninitiative ohne fachliche Begleitung ist rechtlich und technisch hochriskant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die Betonschulter stellt eine rechtswidrige Grenzüberbauung gemäß § 912 BGB dar.
- Alle drei verweisen auf die Haftung der Gemeinde für Spätschäden – insbesondere bei Feuchtigkeitseintrag, Setzungen oder statischer Instabilität.
- Alle drei fordern dokumentierte Beweissicherung (Fotos, Maße, Zeitstempel) als erste Maßnahme.
- GoogleAI erwähnt nicht explizit das Risiko der Eigenmacht – DeepSeek und Qwen betonen dies schwerpunktmäßig als rechtliches und technisches Risiko.
- GoogleAI sieht rechtliche Beratung als Option, während DeepSeek und Qwen konkret Fachanwälte für Nachbarrecht/Verwaltungsrecht bzw. öffentlich bestellte Sachverständige fordern.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage mit dem Notwegerecht und der möglichen Duldungspflicht – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen betont die mögliche statische Funktion der Betonschulter (Frostschutz, Seitendruckausgleich) und verlangt zwingend eine bautechnische Gutachterbefassung – eine technische Tiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI suggeriert indirekt Handlungsfähigkeit des Eigentümers, wenn es "Beseitigung durch die Gemeinde" nicht ausdrücklich als einzige zulässige Option benennt. Qwen widerspricht hier klar mit der Aussage "keine automatische Befugnis zur Eigenmacht" und nennt § 912 BGB als Abwägungstatbestand – die sicherere, rechtskonforme Einschätzung ist die von Qwen.
- Qwen stellt die Annahme "Beton einfach entfernen" als grundlegend falsch dar – DeepSeek und GoogleAI warnen zwar vor Risiken, aber nur Qwen formuliert dies als rechtlichen Widerspruch zur gängigen Laienmeinung.
👉 Empfehlung: Die sicherste, vollständigste und rechtskonformste Analyse stammt von Qwen – sie integriert zivilrechtliche, verwaltungsrechtliche und bautechnische Aspekte am umfassendsten und setzt konsequent das Vorsichtsprinzip um. DeepSeek ergänzt wertvoll die haftungsrechtliche Einordnung; GoogleAI liefert eine gute Grundorientierung, aber ohne technische und vertiefte Rechtsanalyse.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Grenzüberbauung nach § 912 BGB – grundsätzlich unzulässig ohne Vereinbarung oder Duldungspflicht. Eigenmächtige Beseitigung ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: strikt untersagt; GoogleAI: nicht ausdrücklich verboten → KI-Konsens: rechtlich unzulässig, hohe Haftungsrisiken. Haftung für Spätschäden ✅ Konsens Gemeinde haftet für Folgeschäden (Setzungen, Risse, Feuchtigkeitsschäden) – Dokumentation zwingend. Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung Qwen: zwingend erforderlich (Sachverständiger); DeepSeek: empfohlen (Anwalt); GoogleAI: allgemein "Beratung" – KI-Konsens: mindestens Anwalt + Sachverständiger bei statischer Relevanz. Vorgehen mit Gemeinde ✅ Konsens Schriftliche Aufforderung zur Prüfung und Beseitigung – mündliche Absprachen sind unverbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Eigentümerin bzw. der Eigentümer darf die Betonschulter nicht eigenmächtig entfernen, sondern muss – basierend auf einer fachlichen Gutachterbegutachtung – die Gemeinde schriftlich zur Beseitigung auffordern und sich rechtlich absichern; bei Ablehnung steht ein Anspruch auf Beseitigung oder Entschädigung gemäß § 912 BGB zu.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei eigenmächtigem Rückbau Unbegrenzte Schadensersatzforderung durch die Gemeinde – bis hin zu vollständigem Ersatz der Wegsanierungskosten. 🔴 Risiko Standsicherheitsgefährdung des Weges Setzungen, Risse oder Kippen der Einfassung – mögliche Gefährdung Dritter und Haftung als Verursacher. 🔴 Risiko Spätschäden am eigenen Grundstück Feuchtigkeitseintrag, Frosthebung, Erosion – langfristige Schäden an Pflasterung, Palisaden oder Fundamenten benachbarter Bauwerke. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation Verlust der Beweisbasis bei späterer Klage – Unmöglichkeit, Schäden rechtlich geltend zu machen. 🔴 Risiko Unterlassene fachliche Begutachtung Unkenntnis der statischen Funktion der Betonschulter führt zu ungeeigneter Sanierung und nachfolgenden Schäden. ✅ Chance Rechtmäßige Durchsetzung von Eigenartenschutz Wiederherstellung der Grundstücksgrenze und Ausschluss zukünftiger Eingriffe durch verbindliche Vereinbarung. ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung mit der Gemeinde Einvernehmliche Lösung mit ggf. finanzieller Entschädigung oder kostengünstiger Übernahme der Sanierung durch die Gemeinde. ✅ Chance Stärkung der Nachbarschaftsbeziehungen Professionelle, konstruktive Klärung schafft Vertrauen und beugt zukünftigen Konflikten mit der Gemeinde vor. ✅ Chance Rechtliche Präzedenzwirkung Erfolgreiche Klärung dient als Orientierungshilfe für andere Anlieger mit vergleichbaren Fällen – auch innerhalb der Gemeindeverwaltung. ✅ Chance Fachliche Aufklärung über Grundstücksgrenzen Gelegenheit, die eigene Grundstücksgrenze durch einen amtlichen Vermessungsbüro absichern zu lassen – langfristige Rechtssicherheit. Orientierungshilfen
- Sofortige Beweissicherung: Fotografieren Sie die Betonschulter aus mehreren Winkeln mit Zeitstempel, dokumentieren Sie exakt Länge (13 m), Breite und Vorsprung über die Grundstücksgrenze (20–30 cm) – speichern Sie alle Dateien original und redundant.
- Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baukonstruktion, um die statische Funktion der Betonschulter (z. B. Frostschutz, Seitendruckausgleich) und mögliche Sanierungsoptionen zu bewerten.
- Rechtsanwalt einschalten: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder Nachbarrecht, der die zivilrechtliche Lage prüft und die notwendige Schriftform für die Gemeinde vorbereitet.
- Schriftliche Aufforderung an die Gemeinde: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine formelle Aufforderung zur Prüfung und Beseitigung der Grenzüberbauung – benennen Sie darin die dokumentierten Fakten und verweisen Sie auf § 912 BGB.
- Keine Eigenmacht unterlassen: Entfernen, beschädigen oder verändern Sie die Betonschulter in keiner Form – weder allein noch durch Dritte, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gemeinde und fachliche Freigabe.
- Grenzverlauf überprüfen lassen: Beauftragen Sie ein amtliches Vermessungsbüro mit einer Grenzbestimmung – ein aktueller Lageplan stärkt Ihre Position in allen Verhandlungen und bei Gericht.
- Grenzüberbauung
- Eine Grenzüberbauung liegt vor, wenn ein Bauwerk oder ein Teil davon über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück ragt. Dies kann durch bauliche Anlagen wie Gebäude, Mauern, Dächer oder auch unterirdische Anlagen wie Keller oder Leitungen geschehen. Die rechtlichen Folgen einer Grenzüberbauung sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Hammerschlags- und Leiterrecht, Grenzabstand. - Betonschulter
- Eine Betonschulter ist eine seitliche Verstärkung oder Begrenzung eines Weges oder einer Straße, die aus Beton gefertigt ist. Sie dient dazu, die Stabilität des Weges zu erhöhen und das Ausbrechen des Randes zu verhindern. Im vorliegenden Fall stellt die Betonschulter eine bauliche Anlage dar, die über die Grundstücksgrenze hinausragt.
Verwandte Begriffe: Einfassung, Randbefestigung, Pflasterung. - Haftung
- Die Haftung bezeichnet die rechtliche Verantwortung einer Person oder eines Unternehmens für Schäden, die durch ihr Handeln oder Unterlassen entstanden sind. Im Zusammenhang mit einer Grenzüberbauung haftet der Verursacher der Überbauung für alle Schäden, die dem Nachbarn dadurch entstehen. Die Haftung kann sich auf Sachschäden, Vermögensschäden oder auch Personenschäden beziehen.
Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Verantwortlichkeit, Gewährleistung. - Spätschäden
- Spätschäden sind Schäden, die erst nach längerer Zeit nach einem bestimmten Ereignis auftreten. Im Fall einer Grenzüberbauung können Spätschäden beispielsweise Risse in der Fassade, Feuchtigkeitsschäden oder eine Beeinträchtigung der Statik sein. Auch für Spätschäden haftet der Verursacher der Grenzüberbauung.
Verwandte Begriffe: Folgeschäden, Langzeitschäden, Mangelfolgeschäden. - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt und umfasst Bestimmungen über Grenzabstände, Einfriedungen, Bepflanzungen, Lärmbelästigung und auch über Grenzüberbauungen. Das Nachbarrecht dient dazu, ein friedliches Zusammenleben der Nachbarn zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Hammerschlags- und Leiterrecht, Einfriedung. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Verkehrsflächen. Der Bebauungsplan ist für alle Grundstückseigentümer in dem betroffenen Gebiet verbindlich.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht. - Duldung
- Duldung bedeutet, dass eine Person oder ein Unternehmen ein bestimmtes Verhalten einer anderen Person oder eines anderen Unternehmens hinnimmt, ohne dagegen vorzugehen. Im Zusammenhang mit einer Grenzüberbauung bedeutet Duldung, dass der Nachbar die Überbauung akzeptiert, ohne die Beseitigung zu verlangen. Durch die Duldung kann das Recht auf Beseitigung der Überbauung verwirkt werden.
Verwandte Begriffe: Einwilligung, Zustimmung, Akzeptanz.
- Was ist eine Grenzüberbauung?
Eine Grenzüberbauung liegt vor, wenn ein Bauwerk oder ein Teil davon über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück ragt. Dies kann z.B. durch eine Betonschulter, ein Gebäude oder ein Dachüberstand geschehen. - Welche Rechte habe ich bei einer Grenzüberbauung?
Grundsätzlich haben Sie das Recht, die Beseitigung der Überbauung zu verlangen. Allerdings kann es Ausnahmen geben, z.B. wenn die Überbauung geringfügig ist und keine wesentliche Beeinträchtigung darstellt oder wenn Sie der Überbauung zugestimmt haben. - Wer haftet für Schäden, die durch eine Grenzüberbauung entstehen?
Der Verursacher der Grenzüberbauung haftet für alle Schäden, die dadurch entstehen. Dies können sowohl unmittelbare Schäden (z.B. Beschädigung von Bauwerken) als auch Folgeschäden (z.B. Wertminderung des Grundstücks) sein. - Was ist ein Hammerschlags- und Leiterrecht?
Das Hammerschlags- und Leiterrecht erlaubt es dem Nachbarn, Ihr Grundstück zu betreten, um Bau- oder Reparaturarbeiten an seinem Gebäude durchzuführen, wenn dies anders nicht möglich ist. Dies gilt jedoch nur, wenn die Arbeiten notwendig sind und Ihr Grundstück nicht übermäßig beeinträchtigt wird. - Wie kann ich mich gegen eine Grenzüberbauung wehren?
Zunächst sollten Sie das Gespräch mit dem Verursacher suchen und versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Wenn dies nicht möglich ist, können Sie einen Anwalt einschalten und gegebenenfalls eine Klage einreichen. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Verkehrsflächen. - Was bedeutet Duldung im Zusammenhang mit einer Grenzüberbauung?
Duldung bedeutet, dass Sie als Grundstückseigentümer die Grenzüberbauung stillschweigend oder ausdrücklich akzeptieren, ohne dagegen vorzugehen. In diesem Fall kann es sein, dass Sie später keine Beseitigung der Überbauung mehr verlangen können. - Welche Rolle spielt das Nachbarrecht in NRW bei einer Grenzüberbauung?
Das Nachbarrecht in NRW regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Einfriedungen, Bepflanzungen und auch über Grenzüberbauungen. Es ist wichtig, die einschlägigen Vorschriften des Nachbarrechts zu kennen, um Ihre Rechte bei einer Grenzüberbauung geltend zu machen.
- Grenzabstände im Baurecht
Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bau von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen. - Hammerschlags- und Leiterrecht
Die Rechte und Pflichten von Nachbarn bei der Nutzung des Nachbargrundstücks für Bauarbeiten. - Einfriedungspflicht
Die Pflicht zur Errichtung und Unterhaltung einer Einfriedung zwischen Grundstücken. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Die zulässigen Lärmwerte und die Rechte bei unzumutbarer Lärmbelästigung. - Baulasten im Grundbuch
Eintragungen im Grundbuch, die die Nutzung eines Grundstücks einschränken oder regeln.
Grenzüberbauung: Betonschulter – Stadt soll Abstützung entfernen!
Meines Wissens ...
Meines Wissens hat die Betonschulter auf Ihrem Grund nichts verloren. Die Stadt muss die Abstützung wie jeder andere Grundstückseigner auf eigenem Grund und Boden vornehmen. Mein Tipp: Sprechen Sie mit der zuständigen Stelle bei der Stadt und bieten Sie einen "Deal" an. Die Stadt soll die Schulter an den Stellen entfernen an denen sie heranpflastern wollen. An den Stellen an denen Sie Palisaden errichten wollen entfernen Sie den Beton und überlassen Sie den Schutt der Stadt (Achtung: Sie hätten für den Betonfuß der Palisaden auch städtischen Grund in Anspruch genommen). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzüberbauung durch Gemeinde: Haftung, Spätschäden & Rechte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Betonschulter, die im Zuge der Straßenbauarbeiten von der Gemeinde auf einem Privatgrundstück in NRW errichtet wurde. Es wird die Frage der Haftung, der Rechte des Grundstückseigentümers und des Vorgehens gegenüber der Gemeinde erörtert. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Gemeinde die Abstützung auf eigenem Grund vornehmen muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Grenzüberbauung: Betonschulter – Stadt soll Abstützung entfernen! hat die Betonschulter auf dem Grundstück des Fragestellers nichts verloren. Es wird empfohlen, mit der zuständigen Stelle der Stadt zu sprechen und einen "Deal" anzubieten, bei dem die Stadt die Schulter an den Stellen entfernt, an denen der Grundstückseigentümer pflastern oder Palisaden setzen möchte.
✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, sich über das Nachbarrecht und die Regelungen zur Grenzüberbauung in NRW zu informieren, um die eigenen Rechte und Pflichten genau zu kennen. Dies kann helfen, die Verhandlungen mit der Gemeinde auf einer fundierten Basis zu führen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit der Gemeinde auf und suchen Sie das Gespräch. Bieten Sie eine einvernehmliche Lösung an, bei der die Betonschulter entweder entfernt oder gegen eine Entschädigung auf dem Grundstück verbleiben kann. Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen schriftlich, um im Falle von Spätschäden oder Streitigkeiten einen Nachweis zu haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzüberbauung, Betonschulter, Haftung, Spätschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzüberbauung in Baden-Württemberg: Was tun bei Streifenfundament auf meinem Grundstück?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12792: Grenzüberbauung durch Gemeinde: Haftung, Spätschäden & Rechte bei Betonschulter?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Grenzwand dämmen: Was beachten? Dämmung, Nachbarrecht & Kosten
- … Strukturelle Schäden am Gebäude, Haftungsrisiko für Schäden am Nachbargebäude …
- … Rechtsberatung eine Vereinbarung zum Pflanzenschutz (z. B. Abdeckung, Wurzelschutzfolie), Baustellenzugang und Haftungsausschluss – unterschrieben vor Baubeginn. …
- … machbar. Auch das ist ein Argument, welches die Gegenpartei gegen eine Grenzüberbauung vorbringen kann. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandmauer dämmen in Hessen: WDVS erlaubt? Rechtliche Aspekte & Risiken
- BAU-Forum - Baustoffe - Beton mischen für Gartenmauer: Mischungsverhältnis, Materialbedarf & Anleitung
- BAU-Forum - Dach - Mangelhaftes Garagenflachdach: Grenzüberbauung, Kies, Dichtigkeit & stehendes Wasser – Was tun?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer zum Nachbarn: Kosten, Materialien & Grenzabstand beim Neubau?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Tiefbordstein ankleben: Welcher Kleber hält Beton auf Beton im Garten? Kosten & Anleitung
- … Ich habe die Betonschulter freigelegt und alle Erde darum entfernt. …
- … nun den Tiefbordstein an die vorhandene Betonschulter ankleben? …
- … Vorbereitung: Reinigen Sie sowohl den Tiefbordstein als auch die Betonfläche gründlich von Schmutz und losen Teilen. Eine raue Oberfläche verbessert die Haftung des Klebers. Bei Bedarf können Sie die Oberflächen mit einer …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Steinmauer bepflanzen: Welche Pflanzen eignen sich am besten für Mauerkronen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesweg anlegen im Garten: Unterbau, Material, Aufbau & Kosten für Lehmboden?
- … und abrütteln. Dann rechts und links Pflastersteine (8/10 er) in Betonschulter zum Abstützen des Weges. Dabei soll unter den Steinen ca. 3 …
- … ist eine seitliche Abstützung des Weges (z.B. mit Pflastersteinen oder einer Betonschulter) empfehlenswert, um ein Abrutschen zu verhindern. …
- … Randbefestigung: GoogleAI nennt Betonschulter oder Pflastersteine , aber ohne Konstruktionsdetails – DeepSeek und Qwen kritisieren …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzüberbauung, Betonschulter, Haftung, Spätschäden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzüberbauung, Betonschulter, Haftung, Spätschäden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzüberbauung durch Gemeinde: Haftung, Spätschäden & Rechte bei Betonschulter?
Suche nach: Grenzüberbauung: Rechte & Haftung
Suche nach: Grenzüberbauung, Betonschulter, Haftung, Spätschäden, Nachbarrecht, Grundstück, Gemeinde, Einfassung, NRW
