Gartenschuppen bauen in Sachsen: Genehmigung, Größe & Grenzabstand?
ich möchte auf meinem Grundstück einen Gartenschuppen für Geräte etc. errichten. Für das neue Wohngebiet (Einfamilienhaus's) gibt es einen Bebauungsplan, in dem nichts über Gartenhäuser steht.
Zur Wahl stehen mir 2 Häuser:
A) GFAbk. 9,3 m², umbauter Raum 18,6 m³
B) GF 11 m², " 21,5 m³
Firsthöhe jeweils 2,40 m
Fragen:
1. Wie weit entfernt von der Grundstücksgrenze darf ich bauen?
2. Wann ist eine Meldung/Bauanzeige bei der Gemeinde erforderlich (generell bei Gartenschuppen?)
    🔴 KRITISCH: Kein Gartenschuppen darf ohne vorherige verbindliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde errichtet werden – insbesondere bei 11 m² Grundfläche oder Grenzabstand unter 1,0 m.
    🔴 KRITISCH: Ein Grenzabstand unter 3 m (bzw. unter 1 m bei genehmigungsfreien Vorhaben) birgt Rückbau-Risiko nach § 6 SächsBO und Nachbarunterlassungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Die Variante mit 11 m² Grundfläche unterliegt zwingend der Bauanzeigepflicht gemäß § 60 SächsBO – eine bloße mündliche oder informelle Meldung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei genehmigungsfreien Vorhaben (≤10 m²) ist eine formelle Bauanzeige in vielen sächsischen Gemeinden vorgeschrieben – dies muss individuell bei der zuständigen Gemeindeverwaltung geprüft werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Da der Bebauungsplan keine expliziten Regelungen zu Gartenhäusern enthält, greifen die Bestimmungen der Sächsischen Bauordnung (SächsBO).
    Genehmigungsfreiheit: In Sachsen sind Gartenhäuser bis zu einer bestimmten Größe und ohne Aufenthaltsräume genehmigungsfrei. Die genauen Maße variieren je nach Gemeinde, liegen aber oft bei maximal 10 m² Grundfläche und einer bestimmten Höhe.
    Bauanzeige: Auch wenn eine Genehmigung nicht erforderlich ist, kann eine Bauanzeige bei der Gemeinde notwendig sein. Dies dient dazu, dass die Gemeinde über das Bauvorhaben informiert ist und prüfen kann, ob es mit anderen Vorschriften (z.B. Grenzabstände) vereinbar ist.
    Grenzabstände: Die SächsBO regelt auch die einzuhaltenden Grenzabstände zu Nachbargrundstücken. Diese Abstände sind abhängig von der Höhe des Gartenhauses und können variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde über die genauen Bestimmungen zur Genehmigungsfreiheit, Bauanzeige und Grenzabständen zu informieren. Klären Sie, ob eine Bauanzeige erforderlich ist, auch wenn das Gartenhaus genehmigungsfrei ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Gartenschuppens in einem sächsischen Wohngebiet mit Bebauungsplan. Die Angaben zu Größe und Volumen der beiden Optionen sind präzise, jedoch fehlen entscheidende Informationen zur konkreten Lage und den Festsetzungen des Bebauungsplans. Die Frage nach Genehmigung und Grenzabstand ist rechtlich komplex und kann nicht pauschal beantwortet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Bebauungsplan ohne Regelung zu Gartenhäusern nicht automatisch deren Zulässigkeit bedeutet, ist korrekt. In solchen Fällen greifen die Regelungen des BauGBAbk. und der Sächsischen Bauordnung (SächsBO).
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob der Schuppen als "Nebenanlage" gemäß § 14 BauNVOAbk. oder als "Gebäude" im Sinne der SächsBO einzustufen ist. Die Grenze liegt oft bei einer umbauten Fläche von 10 m² oder einer Höhe von 3 m. Beide Optionen (9,3 m² und 11 m²) liegen im Graubereich und erfordern eine Einzelfallprüfung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Schuppen unter 10 m² generell genehmigungsfrei sei, ist zu pauschal. Die SächsBO definiert in § 61 verfahrensfreie Vorhaben, zu denen auch bestimmte Nebengebäude gehören können. Jedoch sind die Voraussetzungen streng: Der Schuppen muss im Innenbereich liegen, darf keine Aufenthaltsräume enthalten und muss bestimmte Abstandsflächen einhalten.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung nach § 6 SächsBO kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen, einschließlich einer Rückbauverfügung. Der Grenzabstand beträgt in der Regel 3 m, kann aber bei genehmigungsfreien Vorhaben unter bestimmten Bedingungen reduziert werden. Ohne genaue Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten ist dies ein hohes Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn unbedingt eine verbindliche Auskunft bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einholen. Reichen Sie eine Bauvoranfrage ein, um die genauen Anforderungen zu klären. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung des Bebauungsplans und der Einhaltung der Abstandsflächen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Vorhaben rechtmäßig ist und spätere Konflikte vermieden werden.
    Der Sachverhalt betrifft die zulässige Errichtung eines Gartenschuppens in Sachsen unter Berücksichtigung baurechtlicher Vorgaben, insbesondere des Bebauungsplans, der Landesbauordnung (LBOAbk. Sachsen) und der jeweiligen Gemeindesatzung.
    🔴 Gefahr: Ohne konkrete Prüfung des Bebauungsplans, der örtlichen Satzungen und der Grundstücksgrenzverhältnisse besteht erhebliches Risiko einer rechtswidrigen Errichtung — insbesondere bei unklarem Grenzabstand oder fehlender Baugenehmigungsfreiheit, was zu Rückbauforderungen oder Bußgeldern führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Regelung im Bebauungsplan automatisch Baufreiheit bedeutet, ist falsch: Sachsen kennt keine generelle Bauvorlagefreiheit für Gartenhäuser — vielmehr gilt die Landesbauordnung (§ 59 LBO) mit strengen Voraussetzungen für baugenehmigungsfreie Vorhaben.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 2 LBO Sachsen sind Gartenhäuser bis 10 m² Grundfläche und 3 m Firsthöhe grundsätzlich baugenehmigungsfrei — jedoch nur, wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden und bestimmte Abstandsregeln (meist mindestens 0,5–1,0 m zur Grenze) eingehalten sind; die Variante B (11 m²) überschreitet diese Grenze und erfordert daher zwingend eine Bauanzeige oder Genehmigung.
    ✅ Zustimmung: Die Firsthöhe von 2,40 m liegt unter der zulässigen Obergrenze von 3,0 m und ist daher unproblematisch — vorausgesetzt, die übrigen Voraussetzungen (Größe, Abstand, Nutzung) sind erfüllt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass beide Varianten gleichermaßen unproblematisch seien, ist grundlegend falsch: Die Variante B (11 m²) verletzt die Flächenobergrenze für baugenehmigungsfreie Vorhaben und unterliegt daher der Bauanzeigepflicht gemäß § 60 LBO Sachsen — eine bloße Meldung reicht hier nicht aus, es bedarf einer formellen Anzeige mit Unterlagen.
    🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen den Grenzabstand kann nicht nur baurechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, sondern auch Nachbarschaftsstreitigkeiten auslösen, die im Extremfall zu gerichtlichen Unterlassungsansprüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Zulässigkeit unter Berücksichtigung Ihres Bebauungsplans, der Grundbuchauszüge und der örtlichen Satzungen prüfen zu lassen — verzichten Sie auf Eigeninitiative vor Abschluss dieser Prüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Regelung im Bebauungsplan führt nicht automatisch zu Baufreiheit – die Sächsische Bauordnung (SächsBO/LBO) ist maßgeblich.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die 10-m²-Grenze als kritischen Schwellenwert für Genehmigungsfreiheit – ab 11 m² entfällt diese.
    • Alle drei sehen den Grenzabstand als zentrales Risiko und fordern die vorherige Klärung mit der Behörde.
    • GoogleAI formuliert die Grenzabstandsregelung pauschaler ("variieren je nach Gemeinde"), während DeepSeek und Qwen auf die bundeseinheitliche Vorgabe von § 6 SächsBO (3 m Standard) hinweisen und nur unter strengen Voraussetzungen eine Reduzierung (z. B. auf 0,5–1 m) als möglich benennen.
    • GoogleAI spricht von "Bauanzeige kann notwendig sein", während Qwen explizit von "zwingender Bauanzeigepflicht" bei 11 m² (§ 60) und DeepSeek von "verbindlicher Bauvoranfrage" als notwendigem Schritt spricht.
    • DeepSeek ergänzt entscheidend die Differenzierung nach § 14 BauNVO ("Nebenanlage") vs. "Gebäude" – eine Einzelfallprüfung ist unverzichtbar.
    • Qwen präzisiert die Firsthöhen-Obergrenze (3,0 m) und bestätigt die Unbedenklichkeit der angegebenen 2,40 m – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • GoogleAI suggeriert pauschal, dass "Gartenhäuser bis zu einer bestimmten Größe … genehmigungsfrei" seien – DeepSeek korrigiert dies klar als zu pauschal und betont die strengen Voraussetzungen (keine Aufenthaltsräume, Innenbereich, Abstandsflächen); Qwen ergänzt: "Sachsen kennt keine generelle Bauvorlagefreiheit" – diese sicherere, restriktivere Einschätzung wird prioritär berücksichtigt.
    • Alle Modelle sind sich einig: Verbindliche schriftliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde ist zwingend vor Baubeginn – GoogleAIs Hinweis auf "Informieren bei der Gemeinde" wird durch DeepSeeks "Bauvoranfrage" und Qwens "formelle Prüfung mit Grundbuchauszug" konkretisiert und als Mindeststandard festgelegt.
    Grundlagenrechtliche Zulässigkeit Fehlende Bebauungsplan-Regelung bedeutet keine automatische Zulässigkeit – maßgeblich ist die SächsBO (§ 59–61).
    Genehmigungsfreiheit bis 10 m² ⚠️ Grundsätzlich ja – aber nur bei Einhaltung aller Voraussetzungen: Innenbereich, keine Aufenthaltsräume, Abstandsflächen, keine Grenzbebauung.
    Variante B (11 m²) Keine Genehmigungsfreiheit – Bauanzeigepflicht gemäß § 60 SächsBO; formelle Anzeige mit Unterlagen erforderlich.
    Grenzabstand ⚠️ Mindestens 1,0 m bei genehmigungsfreien Vorhaben; 3,0 m Standard bei Vorhaben mit Anzeige/Genehmigung – prüfungspflichtig durch Behörde.
    Firsthöhe (2,40 m) Unter der Obergrenze von 3,0 m – unproblematisch, sofern sonstige Voraussetzungen erfüllt sind.
    Handlungsempfehlung vor Baubeginn Verbindliche Bauvoranfrage mit Grundbuchauszug und Lageplan bei der zuständigen Gemeinde – kein Eigenbau ohne schriftliche Bestätigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Pfahl eingeschlagen wird, muss eine schriftliche, verbindliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde vorliegen – inklusive Bestätigung zur Größe, Grenzabstand, Bauanzeigepflicht und Nutzungseinschränkungen.
    🔴 Risiko Unzulässiger Grenzabstand (z. B. < 1 m) Rückbauforderung gemäß § 79 SächsBO, gerichtlicher Unterlassungsanspruch durch Nachbarn, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Bau ohne Bauanzeige (bei 11 m²) Ordnungswidrigkeit nach § 83 SächsBO; Nachträgliche Genehmigung oft abgelehnt; Rückbau zwangsweise möglich
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Bebauungsplans Verstoß gegen konkrete Festsetzungen (z. B. "keine Nebengebäude"); sofortige Unterbindungsverfügung
    🔴 Risiko Nutzung als Aufenthaltsraum (auch temporär) Umqualifizierung zum "Gebäude" mit Genehmigungspflicht – selbst bei 9,3 m² verboten und strafbewehrt
    🔴 Risiko Abweichung von der "üblichen Art der Nutzung" (z. B. als Werkstatt oder Büro) Verlust der Genehmigungsfreiheit nach § 59 SächsBO; baurechtlicher Verstoß
    ✅ Chance Kleine Ausführung (9,3 m²) mit 2,40 m Firsthöhe Maximale Nutzung der Genehmigungsfreiheit – geringer administrativer Aufwand bei vollständiger Einhaltung
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage Sichere Planungsbasis; Vermeidung von Nachbesserungen oder Rückbau; eventuelle Fördermöglichkeiten für naturnahe Gestaltung
    ✅ Chance Klare Abgrenzung zur Nachbargrenze (≥ 3 m) Entlastung von Nachbarschafts-Konflikten; erhöhte Akzeptanz; ggf. Vereinbarung von Grenznutzungsvereinbarungen
    ✅ Chance Nutzung als reiner Geräteschuppen (ohne Strom/Wasser) Keine zusätzlichen Anforderungen nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder Trinkwasserverordnung – klare Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einbindung in Gartenkonzept mit naturnahen Materialien Positive Beurteilung durch Bauaufsicht bei Prüfung; Fördermöglichkeiten durch Gemeinde oder Landschaftspflegeverbände
    1. Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde (Bauaufsicht) schriftlich eine Bauvoranfrage mit Grundbuchauszug, Lageplan und technischen Unterlagen (Grundriss, Höhenangaben) ein – erst nach schriftlicher Bestätigung Baubeginn.
    2. Grenzabstand exakt vermessen und dokumentieren: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Feststellung der tatsächlichen Grenzen und Einhaltung des Mindestabstands (mind. 1 m bei 9,3 m², mind. 3 m bei 11 m²).
    3. Größe und Nutzung festlegen: Entscheiden Sie sich eindeutig für die 9,3-m²-Variante, wenn Genehmigungsfreiheit angestrebt wird – bei 11 m² sofort Bauanzeige mit statischem Nachweis und Nutzungsbeschreibung vorbereiten.
    4. Nutzungsvereinbarung mit Nachbar prüfen: Falls Grenzabstand knapp ist, vereinbaren Sie schriftlich mit dem Nachbarn eine Nutzungsberechtigung – notariell beurkunden lassen, um spätere Einwände auszuschließen.
    5. Unterlagen für Bauanzeige vorbereiten: Für die 11-m²-Variante sammeln Sie: Lageplan mit Grenzverlauf, statischer Nachweis (auch für Windlast), Nutzungsbeschreibung ("reiner Geräteschuppen, keine Aufenthaltsräume"), Brandschutznachweis (bei Holzbau).
    6. Sachverständigen einschalten bei Unsicherheit: Bei Zweifeln zur Bebauungsplan-Festsetzung oder Abstandsflächenanwendung kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (ÖbVI Baurecht).
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Sächsische Bauordnung (SächsBO)
    Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Sachsen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Bauanzeigen, Grenzabstände, Brandschutz und andere bauliche Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauantrag
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung von Belichtung und Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsfläche, Baulinie
    Bauanzeige
    Eine Bauanzeige ist eine Mitteilung an die Gemeinde über ein Bauvorhaben, das ohne Baugenehmigung errichtet werden darf. Sie dient dazu, dass die Gemeinde über das Bauvorhaben informiert ist und prüfen kann, ob es mit anderen Vorschriften vereinbar ist.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Genehmigungsfreiheit, Anzeigepflicht
    Genehmigungsfreiheit bedeutet, dass für ein bestimmtes Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist in der Regel für kleinere Bauvorhaben der Fall, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Verfahrensfreiheit
    Umbauter Raum
    Der umbaute Raum ist das Volumen eines Gebäudes, das von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird. Er wird in Kubikmetern (m³) angegeben und dient als Grundlage für die Berechnung von Gebühren und Abgaben.
    Verwandte Begriffe: Bruttorauminhalt, Gebäudevolumen, Kubatur
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist die Höhe des höchsten Punktes eines Daches über dem Erdboden. Sie ist ein wichtiges Maß für die Bestimmung der zulässigen Gebäudehöhe und der einzuhaltenden Grenzabstände.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Dachneigung
    1. Brauche ich für einen Gartenschuppen in Sachsen eine Baugenehmigung?
      Das hängt von der Größe und Ausführung des Schuppens ab. In Sachsen sind Gartenhäuser bis zu einer bestimmten Größe (oft bis 10 m² Grundfläche) genehmigungsfrei, sofern sie keine Aufenthaltsräume enthalten. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die genauen Bestimmungen.
    2. Was ist eine Bauanzeige und wann ist sie erforderlich?
      Eine Bauanzeige ist eine Mitteilung an die Gemeinde über ein Bauvorhaben, das ohne Baugenehmigung errichtet werden darf. Auch wenn Ihr Gartenschuppen genehmigungsfrei ist, kann eine Bauanzeige erforderlich sein, damit die Gemeinde prüfen kann, ob das Vorhaben mit anderen Vorschriften (z.B. Grenzabstände) übereinstimmt.
    3. Welche Grenzabstände muss ich beim Bau eines Gartenschuppens einhalten?
      Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) regelt die einzuhaltenden Grenzabstände zu Nachbargrundstücken. Diese Abstände sind abhängig von der Höhe des Gartenhauses und können variieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach den konkreten Vorgaben.
    4. Was passiert, wenn ich einen Gartenschuppen ohne Genehmigung oder Bauanzeige baue?
      Der Bau eines Gartenschuppens ohne erforderliche Genehmigung oder Bauanzeige stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Im schlimmsten Fall kann die Gemeinde den Rückbau des Schuppens anordnen.
    5. Wo finde ich die Sächsische Bauordnung (SächsBO)?
      Die aktuelle Fassung der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) finden Sie auf der Website des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung oder über eine Online-Suche.
    6. Was bedeutet "umbauter Raum"?
    7. Was ist ein Bebauungsplan?
    8. Darf ich den Gartenschuppen direkt an die Grundstücksgrenze bauen?
      Das ist abhängig von den Grenzabständen, die in der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) und möglicherweise im Bebauungsplan festgelegt sind. Oft ist ein Mindestabstand einzuhalten, der von der Höhe des Gebäudes abhängt. Klären Sie dies unbedingt mit Ihrer Gemeinde.
    • Baugenehmigungspflicht für Gartenhäuser
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung für Gartenhäuser in verschiedenen Bundesländern.
    • Grenzabstände im Baurecht
      Erklärung der Bedeutung von Grenzabständen und deren Berechnung im Baurecht.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Anleitung zum Lesen und Interpretieren von Bebauungsplänen.
    • Bauanzeige richtig stellen
      Hinweise und Tipps zur korrekten Erstellung einer Bauanzeige.
    • Gartenhaus als Schwarzbau
      Informationen zu den Konsequenzen des illegalen Baus eines Gartenhauses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenschuppen, Sachsen, Genehmigung, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  2. BAU-Forum - Holzbau - Punktfundament oder Ringfundament für Gartenschuppen auf Pflaster?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12755: Gartenschuppen bauen in Sachsen: Genehmigung, Größe & Grenzabstand?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung umgehen: 9-Meter-Regel, Carport, Fahrradstand & Gartenschuppen – Was ist möglich?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzschutz Gartenschuppen: Dachsanierung, Kosten & Anleitung bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenschuppen, Sachsen, Genehmigung, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenschuppen, Sachsen, Genehmigung, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenschuppen bauen in Sachsen: Genehmigung, Größe & Grenzabstand?
Suche nach: Gartenschuppen in Sachsen: Was ist erlaubt?
Suche nach: Gartenschuppen, Sachsen, bauen, Genehmigung, Bebauungsplan, Bauanzeige, Grenzabstand, Größe, Gartenhaus
