Grundstücksgröße weicht ab: Welche Rechte habe ich als Käufer? Toleranz & Co.
Bei Abweichungen der Grundstücksgröße im Kaufvertrag ist entscheidend, ob exakte Angaben oder eine "ca." Angabe vorliegen. Ein Haftungsausschluss des Veräußerers bezüglich der Flächengröße kann die Rechte des Käufers einschränken. Die Bedeutung der Angaben im Notarvertrag sollte vor Unterzeichnung vollständig verstanden werden. Die Flurstücksnummer ist relevant für die eindeutige Identifizierung des Grundstücks. Ein Anwalt für Immobilienrecht kann bei der Bewertung der Rechtslage helfen.
Hallo, kann vielleicht jemand helfen?
Wir haben ein Mittelreihenhaus (wird z.Z. gebaut) mit einem unregelmäßigen Grundriss des Grundstückes mit einer kleinen "Nase" (Gesamtfläche 173 m²) gekauft. Aus dem Expose konnte man einen ca. 40 m² großen (kleinen!) Garten rausmessen. Nachdem der Keller fertig war, habe ich feststellen müssen, dass die "kleine Nase" größtteils bei meinem Nachbar liegt und der Garten jetzt etwa 35 m² groß ist.
Darauf angesprochen, widerte der Bauträger, dass es nach BGBAbk. noch unter 10 % Toleranz fällt und ist nichts mehr zu machen.
Hat er Recht?
Vielen Dank
Andrej
    🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelrüge beim Bauträger einreichen – sonst droht Verlust sämtlicher Gewährleistungsrechte nach § 377 HGB und § 438 BGBAbk..
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Grenzvermessung ohne vorherige Abstimmung mit Fachanwalt – falsche Vermessung kann Beweislastverschiebung oder Fehlinterpretation zur Folge haben.
    ⚠️ WICHTIG: Notariellen Kaufvertrag unverzüglich durch einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht prüfen lassen: Entscheidend ist, ob die Fläche als verbindliche Beschaffenheitsvereinbarung im Vertrag festgelegt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschlussfristen beachten – bei Bauträgerverträgen gelten oft kürzere Gewährleistungsfristen (z. B. 2 Jahre ab Abnahme); Fristbeginn ist oft strittig und muss fachrechtlich geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Mittelreihenhaus gekauft haben und die tatsächliche Grundstücksgröße von den Angaben im Expose abweicht. Dies ist ein häufiges Problem, das verschiedene rechtliche Aspekte berührt.
    Zunächst ist der Kaufvertrag maßgeblich. Was steht dort zur Grundstücksgröße? Weicht die tatsächliche Größe erheblich von der im Vertrag genannten ab, kann dies einen Mangel darstellen. Eine "Nase" im Grundriss kann die nutzbare Gartenfläche beeinflussen.
    Eine gewisse Toleranz bei der Grundstücksgröße ist üblich. Diese Toleranzgrenze ist jedoch nicht gesetzlich festgelegt und hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Gerichte haben in der Vergangenheit Toleranzen von 3-5% als angemessen angesehen. Bei einer Abweichung von z.B. 10% könnte ein Mangel vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung genau (z.B. durch Vermessung) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Bauträger in Verbindung. Fordern Sie eine Stellungnahme und ggf. eine Minderung des Kaufpreises.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der tatsächlichen Grundstücksgröße von der im Exposé angegebenen Fläche um ca. 5 m² (von ca. 40 m² auf 35 m²). Dies entspricht einer prozentualen Abweichung von etwa 12,5 % bezogen auf die Gartenfläche, jedoch nur etwa 2,9 % bezogen auf die Gesamtgrundstücksfläche von 173 m². Die rechtliche Beurteilung hängt maßgeblich davon ab, ob die Grundstücksgröße im Kaufvertrag als Beschaffenheitsvereinbarung festgelegt wurde oder lediglich im Exposé genannt war.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Berufung des Bauträgers auf eine 10 %-Toleranz nach BGB ist rechtlich nicht haltbar. Die gesetzliche Regelung in § 434 BGB bezieht sich auf die vereinbarte Beschaffenheit. Eine Toleranzgrenze von 10 % gilt nicht automatisch für jede Flächenabweichung, sondern ist eine Faustformel der Rechtsprechung für den unbeachtlichen Mangel bei unverbindlichen Angaben. Entscheidend ist, ob die Fläche im Vertrag zugesichert wurde.
    ➕ Ergänzung: Wurde die Grundstücksgröße im notariellen Kaufvertrag als verbindlich vereinbart, liegt bei einer Abweichung von 5 m² (12,5 % der Gartenfläche) ein Sachmangel vor. Der Käufer hätte dann Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz. Bei einer reinen Exposé-Angabe ohne vertragliche Zusicherung ist die Sachmangelhaftung schwieriger durchsetzbar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Käufer die Flächenabweichung nicht rechtzeitig und schriftlich gegenüber dem Bauträger rügt. Nach § 377 HGB (gilt auch für Bauträger) oder § 438 BGB droht der Verlust von Gewährleistungsrechten. Zudem könnte der Bauträger auf die fehlende Vertragsgrundlage verweisen und eine Nachbesserung verweigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend den notariellen Kaufvertrag von einem Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht prüfen. Dokumentieren Sie die tatsächliche Grundstücksgröße durch ein amtliches Vermessungsprotokoll. Reichen Sie eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nacherfüllung beim Bauträger ein. Verhandeln Sie über eine Kaufpreisminderung oder eine Ausgleichszahlung für die entgangene Nutzfläche. Beauftragen Sie bei fehlender Einigung einen Rechtsanwalt zur Durchsetzung Ihrer Ansprüche.
    Der Sachverhalt betrifft eine Abweichung zwischen vertraglich vereinbarter und tatsächlich übergebener Grundstücksfläche bei einem Neubauobjekt, konkret eine Reduktion der Gartenfläche von ca. 40 m² auf 35 m² – also eine Minderung um etwa 12,5 %, was über der oft zitierten 10-%-Toleranzgrenze liegt.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung des Bauträgers, die Abweichung falle "noch unter 10 % Toleranz", ist juristisch unzulässig pauschal und irreführend: Die 10-%-Regelung nach § 313 BGB gilt nur für unerhebliche Abweichungen bei vertraglich nicht exakt festgelegten Flächen – doch hier wurde im Exposé eine konkrete Gartenfläche ("ca. 40 m²") dargestellt, was als vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 BGB gewertet werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Toleranzregelung ist nicht automatisch anwendbar; vielmehr ist entscheidend, ob die Abweichung objektiv erheblich ist – und eine Flächenminderung um 5 m² (12,5 %) bei einer Gesamtgrundstücksfläche von nur 173 m² wirkt sich signifikant auf die Nutzung, Wertigkeit und Lebensqualität aus.
    ➕ Ergänzung: Der Käufer hat gemäß § 437 BGB Anspruch auf Nacherfüllung (z. B. Korrektur der Grundstücksgrenze, falls technisch und rechtlich möglich) oder – bei Unmöglichkeit – auf Minderung oder Rücktritt; zudem kann ein Schadensersatzanspruch wegen arglistiger Täuschung oder positiver Vertragsverletzung bestehen, wenn das Exposé bewusst irreführend war.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verweisung auf das BGB ist sachlich richtig – allerdings muss die konkrete Auslegung der Vertragsurkunden (Kaufvertrag, Exposé, Lageplan) durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht erfolgen, da Exposés unter Umständen als verbindliche Beschaffenheitsangaben gelten.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, zu unterstellen, dass "nichts mehr zu machen" sei – vielmehr stehen dem Käufer klare gesetzliche Rechte zu, die nicht durch pauschale Bauträgeraussagen ausgeschlossen werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sowie einen geprüften Vermessungsingenieur, um die tatsächliche Grundstücksgrenze, die vertragliche Vereinbarung und die Rechtslage umfassend zu prüfen – verzögern Sie keine Schritte, da Ausschlussfristen (z. B. bei Mängelrügen) greifen können.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Abweichung von 5 m² (12,5 % der Gartenfläche) juristisch erheblich ist und unter Umständen einen Sachmangel darstellt. Alle betonen die zentrale Bedeutung des notariellen Kaufvertrags und die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrüge.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt pauschal eine "übliche Toleranz von 3–5 %" und verweist auf Gerichtsurteile zu 10 %, ohne die Unterscheidung zwischen Exposé und Vertrag strikt zu ziehen. DeepSeek und Qwen hingegen betonen eindeutig, dass eine 10 %-Toleranz nicht automatisch gilt und nur bei unverbindlichen Angaben – nicht bei vertraglich zugesicherten Flächen – als Orientierungswert herangezogen werden darf.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die konkrete Einordnung der Abweichung (12,5 % Gartenfläche vs. 2,9 % Gesamtgrundstück), den Hinweis auf § 313 BGB (Wegfall der Geschäftsgrundlage) sowie auf die Möglichkeit einer arglistigen Täuschung oder positiven Vertragsverletzung. Qwen nennt als zusätzliche Rechtsgrundlage explizit § 437 BGB (Rechte bei Sachmangel).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine "Minderung des Kaufpreises" im Einvernehmen mit dem Bauträger zu erreichen sei, ohne die strukturelle Verhandlungsunwucht und die Notwendigkeit einer fachanwaltlichen Begleitung zu betonen. DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Sie heben hervor, dass der Bauträger bei fehlender Vertragsgrundlage die Ansprüche kategorisch bestreiten kann – und dass eine Rechtsdurchsetzung ohne Fachanwalt faktisch aussichtslos ist. Priorisiert wird hier die sicherere, anwaltlich abgesicherte Linie (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: DeepSeek und Qwen stellen im Vergleich zu GoogleAI eine deutlich präzisere, risikobewusste und prozesssichere Rechtsanalyse dar – insbesondere durch klare Trennung von Exposé und Vertrag, genaue Prozentrechnung, Einbezug der Ausschlussfristen sowie konkrete Handlungsanweisung zur Fristsetzung und Vermessung. Ihre Empfehlung zur unverzüglichen Einbindung eines Fachanwalts und eines Vermessungsingenieurs ist verbindlich.
    Rechtliche Einordnung der 5 m²-Abweichung (12,5 % Gartenfläche) ✅ Konsens Erhebliche Abweichung – liegt klar über der üblichen Toleranzschwelle; bei vertraglicher Vereinbarung Sachmangel nach § 434 BGB.
    Gültigkeit einer pauschalen "10 %-Toleranz" durch Bauträger ❌ Widerspruch Kein automatischer Rechtsanspruch des Bauträgers: Die 10 %-Faustformel ist keine gesetzliche Regelung, sondern ein Rechtsprechungshinweis für unverbindliche Angaben – keine Anwendung bei vertraglichen Beschaffenheitszusicherungen.
    Verbindlichkeit des Exposés ⚠️ Abwägung Exposé-Angaben können nach § 434 BGB als verbindliche Beschaffenheitsvereinbarung gelten, wenn sie konkrete, vertrauenswürdige Angaben enthalten (z. B. "ca. 40 m²" mit Lageplan). Entscheidend ist die Auslegung durch Fachanwalt.
    Dringende erste Schritte ✅ Konsens 1. Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung, 2. Prüfung des notariellen Vertrags durch Fachanwalt, 3. Beauftragung eines geprüften Vermessungsingenieurs – alles unverzüglich.
    Rechtliche Folgen bei Untätigkeit ✅ Konsens Verlust von Gewährleistungsansprüchen durch Verstoß gegen § 377 HGB (schriftliche Rüge) und/oder Ausschlussfristen nach § 438 BGB; Beweislastverschiebung zugunsten des Bauträgers.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Käufer muss innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis der Abweichung die schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung einreichen, den Kaufvertrag durch einen Fachanwalt prüfen lassen und eine amtliche Vermessung beauftragen – alle Schritte unter fachanwaltlicher Begleitung, da die Rechtslage hochkomplex und die Fristen strikt sind.
    🔴 Risiko Fristversäumnis bei Mängelrüge (§ 377 HGB) Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche – auch bei eindeutigem Sachmangel.
    🔴 Risiko Unsachgemäße oder nicht notariell begleitete Vermessung Unbrauchbarer Beweis, mögliche Kosten für zweite Vermessung, Streit über Grenzverlauf.
    🔴 Risiko Fehlende Vertragsprüfung → Annahme falscher Rechtsgrundlage Verhandlungen mit Bauträger auf falscher Basis; Abgabe von Rechten durch vorschnelle Einigung.
    🔴 Risiko Dokumentationslücke (keine Fotos, keine Abnahme-Protokolle) Erschwerter Nachweis der ursprünglichen Vereinbarung und des Zeitpunkts der Kenntnisnahme.
    🔴 Risiko Unklare Auslegung des Exposés als verbindlich oder nicht Gerichtsverfahren mit ungewissem Ausgang; hohe Anwalts- und Gerichtskosten.
    ✅ Chance Exposé mit konkreter Flächenangabe und Lageplan Starkes Indiz für verbindliche Beschaffenheitsvereinbarung – erhöht Erfolgschancen für Minderung oder Schadensersatz.
    ✅ Chance Gesamtgrundstücksgröße mit hoher Nutzungsrelevanz (173 m²) 5 m² Verlust wirken sich disproportional auf Wert, Gestaltung und Nutzung aus – stützt die Erheblichkeit des Mangels.
    ✅ Chance Möglichkeit der außergerichtlichen Einigung (Minderung oder Ausgleich) Schnelle, kostengünstige Lösung bei sachgerechtem Verhandlungsverhalten unter anwaltlicher Begleitung.
    ✅ Chance Verfügbarkeit fachkundiger Gutachter (Vermessungsingenieure) Objektiver, gerichtsfester Beweis innerhalb weniger Wochen – entscheidend für Verhandlungsstärke.
    ✅ Chance Aktuelle Rechtsprechung zur Exposé-Verbindlichkeit Zunehmende Tendenz der Gerichte, konkrete Flächenangaben im Exposé als vertraglich zugesichert einzustufen.
    1. Sofortige schriftliche Mängelrüge: Verfassen Sie innerhalb von 7 Tagen nach Kenntnis der Abweichung eine formlose, aber vollständige Rüge mit Datum, genauer Angabe der Abweichung (35 m² statt 40 m²), und setzen Sie dem Bauträger eine Frist von 14 Tagen zur Nacherfüllung – per Einschreiben mit Rückschein.
    2. Fachanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht; legen Sie ihm den notariellen Kaufvertrag, das Exposé, den Lageplan und alle Abnahmeunterlagen vor – zur Klärung der Verbindlichkeit der Flächenangabe.
    3. Amtliche Vermessung beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Vermessungsingenieur (nicht einen Bauzeichner!), der eine amtliche Grenzbestimmung mit Abgrenzungsprotokoll erstellt – mit ausdrücklicher Angabe, ob die Abweichung auf Planungsfehler, Bauausführung oder falsche Katasterdaten zurückzuführen ist.
    4. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle sichtbaren Grenzmarkierungen, den Gartenzustand zum Zeitpunkt der Abnahme und alle mit dem Bauträger getauschten E-Mails oder Nachrichten – speichern Sie alle Dateien mit Zeitstempel.
    5. Keine vertragliche Einigung ohne Prüfung: Unterzeichnen Sie keine Minderungsvereinbarung, Ausgleichszahlung oder Abnahmeerklärung, bevor Ihr Fachanwalt die Rechtslage und den Vertragsinhalt geprüft hat – selbst scheinbar günstige Angebote können Rechte unwiderruflich ausschließen.
    6. Verjährungsfristen im Blick behalten: Klären Sie mit Ihrem Anwalt, ob die Gewährleistungsfrist bereits abgelaufen ist (2 Jahre ab Abnahme) oder ob Ansprüche aus positiver Vertragsverletzung oder Arglist noch möglich sind (bis zu 3 Jahre).
    Grundstücksgröße
    Die Grundstücksgröße ist die Fläche eines Grundstücks, die in der Regel in Quadratmetern angegeben wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für den Wert und die Nutzbarkeit des Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Bauland, Wohnfläche
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Bei der Grundstücksgröße gibt es keine gesetzliche Toleranz, aber eine gewisse Abweichung wird in der Regel akzeptiert.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Kulanz
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Sache (z.B. ein Grundstück) nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Eine erhebliche Abweichung der Grundstücksgröße kann einen Mangel darstellen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
    Minderung
    Die Minderung ist die Reduzierung des Kaufpreises aufgrund eines Mangels. Sie soll den Wertverlust der Sache ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Schadenersatz, Wandlung
    Expose
    Ein Expose ist eine Beschreibung einer Immobilie, die zum Verkauf oder zur Vermietung angeboten wird. Es dient als erste Information für Interessenten.
    Verwandte Begriffe: Immobilienangebot, Verkaufsunterlage, Objektbeschreibung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant und durchführt. Er ist in der Regel der Verkäufer von neu gebauten Immobilien.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    Kaufvertrag
    Ein Kaufvertrag ist ein Vertrag, durch den der Verkäufer verpflichtet wird, dem Käufer eine Sache zu übereignen und der Käufer verpflichtet wird, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen.
    Verwandte Begriffe: Immobilienkaufvertrag, Vertragsrecht, Eigentumsübertragung
    1. Welche Toleranz bei der Grundstücksgröße ist üblich?
      Eine gesetzliche Toleranz gibt es nicht. Gerichte haben in der Vergangenheit Toleranzen von 3-5% als angemessen angesehen. Dies hängt jedoch vom Einzelfall ab.
    2. Was kann ich tun, wenn die Grundstücksgröße erheblich abweicht?
      Dokumentieren Sie die Abweichung, setzen Sie sich schriftlich mit dem Bauträger in Verbindung und fordern Sie eine Stellungnahme. Prüfen Sie, ob ein Mangel vorliegt und Sie Anspruch auf Minderung des Kaufpreises haben.
    3. Spielt die "Nase" im Grundriss eine Rolle?
      Ja, eine ungewöhnliche Form des Grundstücks (z.B. eine "Nase") kann die Nutzbarkeit und den Wert des Grundstücks beeinflussen. Dies sollte bei der Beurteilung der Abweichung berücksichtigt werden.
    4. Was ist, wenn der Bauträger sich weigert, die Abweichung anzuerkennen?
      In diesem Fall sollten Sie rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt kann Ihre Ansprüche prüfen und Sie bei der Durchsetzung unterstützen.
    5. Kann ich vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn die Grundstücksgröße erheblich abweicht?
      Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist nur in Ausnahmefällen möglich, z.B. wenn die Abweichung so erheblich ist, dass der Wert des Grundstücks massiv gemindert ist. Dies sollte von einem Anwalt geprüft werden.
    6. Welche Rolle spielt das Expose beim Grundstückskauf?
      Das Expose dient als erste Information, ist aber nicht rechtsverbindlich. Entscheidend ist der Inhalt des Kaufvertrags. Abweichungen zwischen Expose und Vertrag können jedoch relevant sein.
    7. Was bedeutet Minderung des Kaufpreises?
      Minderung bedeutet, dass der Kaufpreis aufgrund eines Mangels (z.B. geringere Grundstücksgröße) reduziert wird. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Wertverlust des Grundstücks.
    8. Wie dokumentiere ich die Abweichung der Grundstücksgröße richtig?
      Lassen Sie die Grundstücksgröße von einem Vermesser offiziell feststellen und dokumentieren. Dies ist ein wichtiger Beweis im Streitfall.
    • Grundstückskauf: Checkliste für Käufer
      Worauf Sie beim Kauf eines Grundstücks achten sollten.
    • Rechte bei Mängeln am Haus
      Welche Rechte Sie bei Baumängeln haben.
    • Kaufvertrag prüfen lassen
      Warum eine Prüfung des Kaufvertrags sinnvoll ist.
    • Streit mit dem Bauträger
      Wie Sie sich bei Problemen mit dem Bauträger verhalten sollten.
    • Grundstück vermessen lassen
      Wann eine Vermessung des Grundstücks sinnvoll ist.
  2. Notarvertrag: Grundstücksgröße – Exakte Angaben vs. Teilfläche
    Was sagt der Notarvertrag
    zur Grundstücksgröße? Exakte Angaben mit Flur- / Flurstücksnummer? Oder: noch zu vermessende Teilfläche in Größe von ca. xxx m²?
  3. Notarvertrag: Flächenangabe & Haftungsausschluss – Was bedeutet das?
    Hallo, Manfred
    Im Notarvertrag steht, dass wir ein 173/884 Anteil mit Angaben der Flurstücksnummer erworben haben. Gleichzeitig steht das jegliche Haftung des Veräußeres bezüglich der Flächengröße ausgeschlossen ist. Was das bedeutet habe ich erst später kapiert.
    Ein Notar ist eigentlich ein Unparteiesche, daher dachte ich alles, was im Notarvertrag steht muss eine gesetzliche Grundlage haben.
    Andrej
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Grundstücksgröße Abweichung: Käuferrechte & Toleranz
    💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen der Grundstücksgröße im Kaufvertrag ist entscheidend, ob exakte Angaben oder eine "ca." Angabe vorliegen. Ein Haftungsausschluss des Veräußerers bezüglich der Flächengröße kann die Rechte des Käufers einschränken. Die Bedeutung der Angaben im Notarvertrag sollte vor Unterzeichnung vollständig verstanden werden. Die Flurstücksnummer ist relevant für die eindeutige Identifizierung des Grundstücks. Ein Anwalt für Immobilienrecht kann bei der Bewertung der Rechtslage helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Notarvertrag: Flächenangabe & Haftungsausschluss – Was bedeutet das? wird deutlich, dass ein Haftungsausschluss im Notarvertrag die Möglichkeiten des Käufers bei einer Abweichung der Grundstücksgröße einschränken kann. Daher ist eine genaue Prüfung des Vertrages vor Unterzeichnung unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Notarvertrag: Grundstücksgröße – Exakte Angaben vs. Teilfläche weist darauf hin, dass die Art der Flächenangabe im Notarvertrag (exakt vs. ca.) entscheidend für die Rechte des Käufers ist. Exakte Angaben bieten eine größere Sicherheit, während "ca." Angaben eine gewisse Toleranz implizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Kauf alle Unklarheiten bezüglich der Grundstücksgröße mit dem Bauträger und lassen Sie den Notarvertrag von einem Anwalt für Immobilienrecht prüfen. Achten Sie besonders auf Klauseln zum Haftungsausschluss bezüglich der Flächengröße. Bei einer deutlichen Abweichung der tatsächlichen Grundstücksgröße von den Angaben im Kaufvertrag sollten Sie Ihre Rechte prüfen und gegebenenfalls eine Minderung des Kaufpreises fordern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksgröße, Abweichung, Toleranz, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksgröße, Abweichung, Toleranz, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksgröße, Abweichung, Toleranz, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksgröße weicht ab: Welche Rechte habe ich als Käufer? Toleranz & Co.
Suche nach: Grundstück kleiner als im Expose: Rechte?
Suche nach: Grundstücksgröße, Abweichung, Toleranz, Bauträger, Rechte, Minderung, Kaufvertrag, Expose
