Garagendach Brandschutz NRW: Holzdecke erlaubt? Anforderungen, Vorschriften & Kosten
zurzeit plane ich den Anbau einer Garage mit Flachdach an die Giebelseite meines Hauses (in NRW). Im DGAbk. oberhalb der Garage befinden sich zwei Fenster.
Kann ich die Garage mit einer Holzdecke abschließen, oder muss ich aus Brandschutzgründen ein Betondach einbauen?
Die einzige Vorschrift, die mir möglicherweise soetwas vorzuschreiben scheint ist § 35, Abs7 der BauO NRW. Sie lautet: (7) Dächer von Anbauten, die an Wände mit Öffnungen oder an Wände, die
nicht mindestens in der Feuerwiderstandsklasse F 90 erstellt sind,
anschließen, sind in einem mindestens 5 m breiten Streifen vor diesen
Wänden in mindestens der gleichen Feuerwiderstandsklasse
herzustellen wie die Decken des höheren Gebäudes. In diesem Bereich
sind Dachhaut und Dämmschichten aus brennbaren Baustoffen gegen
Entflammen zu schützen. Dies gilt nicht für Anbauten an Wohngebäude
geringer Höhe. Trifft das auf mich zu? Was genau schränkt der letzte Satz ein? Nur den vorhergehenden, oder den gesamten Absatz?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Klaus
    🔴 KRITISCH: Eine reine Holzdecke ohne brandschutztechnische Ertüchtigung (z. B. F30-B-Bekleidung) ist im Anbau an ein Wohngebäude mit Fenstern im Dachgeschoss grundsätzlich unzulässig – hohe Gefahr der Brandausbreitung über Fensterflächen.
    🔴 KRITISCH: Die Ausnahme für "Wohngebäude geringer Höhe" nach § 35 Abs. 7 BauO NRW gilt nur für die Feuerwiderstandsklasse im 5-m-Streifen – sämtliche übrigen Anforderungen (Schutz brennbarer Dachhaut/Dämmung, Abstandsflächen, Wandklassifizierung) gelten uneingeschränkt.
    ⚠️ WICHTIG: Die tatsächliche Gebäudehöhe über Gelände sowie die Anzahl der Vollgeschosse müssen vor Baubeginn durch einen Bauvorlageberechtigten bestätigt werden – eine unzutreffende Einordnung als "geringer Höhe" führt zur Rechtswidrigkeit der Bauausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Feuerwiderstandsklasse der angrenzenden Bestandswand (insbesondere die Fenster im Dachgeschoss) ist zwingend zu prüfen – fehlende feuerhemmende Verglasung (mindestens EI30) aktiviert die strengsten Anforderungen nach § 35 Abs. 7.
    Die Frage, ob für das Garagendach eine Holzdecke zulässig ist, hängt von den Brandschutzbestimmungen der Bauordnung NRW (BauO NRW) ab. Entscheidend sind die Feuerwiderstandsklasse der Bauteile und die Abstände zu Öffnungen im Wohngebäude.
    🔴 Gefahr: Eine nicht brandschutzgerechte Ausführung des Garagendachs kann im Brandfall die Sicherheit des Wohngebäudes gefährden.
    • Feuerwiderstandsklasse: Welche Feuerwiderstandsklasse (z.B. EI30, EI90) ist für das Garagendach gemäß BauO NRW erforderlich?
    • Abstand zu Öffnungen: Wie groß ist der Abstand der Garage zu den Fenstern im Dachgeschoss? Ggf. sind besondere Maßnahmen erforderlich, um eine Brandübertragung zu verhindern.
    • Baustoffe: Welche Baustoffe dürfen für das Garagendach verwendet werden? Sind brennbare Baustoffe (z.B. Holz) zulässig oder müssen nichtbrennbare Baustoffe verwendet werden?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Brandschutzexperten hinzu, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu klären und eine brandschutzgerechte Lösung zu planen.
    Der Nutzer plant den Anbau einer Garage mit Flachdach an ein bestehendes Wohnhaus in NRW und fragt nach der Zulässigkeit einer Holzdecke aus Brandschutzgründen. Die Kernfrage betrifft die Auslegung von § 35 Abs. 7 BauO NRW, insbesondere den letzten Satz zu Wohngebäuden geringer Höhe. Der Sachverhalt ist komplex und erfordert eine präzise juristische und bauphysikalische Einordnung.
    ✅ Zustimmung: Die vom Nutzer zitierte Vorschrift ist tatsächlich die zentrale Regelung für den Brandschutz bei Anbauten. Die Analyse des § 35 Abs. 7 ist korrekt als Ausgangspunkt gewählt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der letzte Satz (Ausnahme für Wohngebäude geringer Höhe) den gesamten Absatz einschränkt, ist nicht zutreffend. Die Ausnahme bezieht sich ausschließlich auf den vorhergehenden Satz, also die Anforderung an die Feuerwiderstandsklasse der Dachkonstruktion. Die Schutzmaßnahmen für Dachhaut und Dämmschichten (Satz 2) gelten weiterhin, auch bei Wohngebäuden geringer Höhe.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition eines "Wohngebäudes geringer Höhe" gemäß § 2 Abs. 3 BauO NRW. Dies sind Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m über der Geländeoberfläche und nicht mehr als zwei Vollgeschossen. Da sich oberhalb der Garage Fenster im Dachgeschoss befinden, könnte die Gebäudehöhe bereits über 7 m liegen, was die Ausnahme unwirksam machen würde. Zudem ist die Feuerwiderstandsklasse der Bestandswand (F 90?) zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine reine Holzdecke ohne ausreichende Brandschutzbekleidung (z. B. Gipskarton-Feuerschutzplatten) stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall könnte die Decke frühzeitig versagen und eine Brandausbreitung über die Fenster in das Dachgeschoss ermöglichen. Dies gefährdet Menschenleben und die Gebäudestruktur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauvorlageberechtigten (Architekt oder Bauingenieur) mit der Prüfung des konkreten Bauvorhabens. Lassen Sie die Gebäudeklasse und die genauen Abstandsflächen ermitteln. Eine Holzdecke ist nur mit einer brandschutztechnischen Ertüchtigung (z. B. F 30-B Bekleidung) und unter Einhaltung der Abstandsregelungen des § 35 Abs. 7 möglich. Planen Sie zudem den Schutz der Dachhaut und Dämmschichten gegen Entflammen ein. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde wird dringend empfohlen.
    Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnische Zulässigkeit einer Holzdecke für einen Garagenanbau an ein bestehendes Wohngebäude in Nordrhein-Westfalen, wobei im darüberliegenden Dachgeschoss Fenster vorhanden sind – also Öffnungen in der angrenzenden Wand.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "Wohngebäude geringer Höhe" pauschal eine Befreiung von § 35 Abs. 7 BauO NRW bewirkt, ist irreführend: Die Ausnahme gilt nur, wenn das Wohngebäude tatsächlich "geringer Höhe" im Sinne der BauO ist – also max. 7 m Höhe über Gelände und max. 2 Geschosse – und zudem die Garage selbst nicht als "Anbau mit erhöhtem Brandrisiko" (z. B. mit Kraftfahrzeugen, Kraftstofflagern oder elektrischen Ladeeinrichtungen) klassifiziert wird.
    ⚠️ Korrektur: Der letzte Satz ("Dies gilt nicht für Anbauten an Wohngebäude geringer Höhe.") bezieht sich ausschließlich auf die vorhergehende Satzkomponente – also auf die Anforderung zur Feuerwiderstandsklasse im 5-m-Streifen –, nicht auf die gesamte Regelung. Die grundsätzliche brandschutztechnische Einordnung des Anbaus bleibt davon unberührt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Feuerwiderstandsklasse der angrenzenden Wand: Sind die Fenster im DGAbk. nicht durch feuerhemmende Verglasung (mindestens EI 30) geschützt, gilt die Wand als "Wand mit Öffnungen" – und § 35 Abs. 7 wird unmittelbar ausgelöst. Zudem ist zu prüfen, ob die Garage als "Nebengebäude" oder als "Anbau mit eigenem Brandabschnitt" gilt – letzteres verschärft die Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht brandschutzgerechte Holzdecke im kritischen 5-m-Streifen birgt erhebliche Risiken: Bei einem Brand im DG kann Flammenüberschlag auf die Garage erfolgen; umgekehrt kann ein Garagenbrand durch Wärmeabstrahlung oder Flammenüberschlag die Fenster im DG erreichen und so den Brand in das Hauptgebäude tragen.
    ✅ Zustimmung: Die Identifikation von § 35 Abs. 7 BauO NRW als zentrale Regel ist fachlich korrekt – sie ist tatsächlich die maßgebliche Vorschrift für diesen Fall und verweist auf die notwendige Feuerwiderstandsklasse (mindestens F 30 oder F 60, je nach Decke des Hauptgebäudes) sowie den Schutz brennbarer Dachhaut- und Dämmschichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DINAbk. 18008 bzw. DIN 4102-14 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustoffe und Brandschutz, um die konkrete Einordnung des Anbaus, die Feuerwiderstandsklasse der bestehenden Wand und die zulässige Konstruktion der Garagendecke zu prüfen – eine Eigenentscheidung oder reine Internetrecherche ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren § 35 Abs. 7 BauO NRW als zentrale, maßgebliche Vorschrift für den Brandschutz bei Garagenanbauten.
    • Alle drei betonen die kritische Bedeutung der Fenster im angrenzenden Dachgeschoss als Auslöser für erhöhte Brandschutzanforderungen.
    • Alle drei warnen dringend vor der Verwendung einer ungeschützten Holzdecke im 5-m-Streifen – Gefahr von Flammenüberschlag und frühzeitigem Versagen.
    • GoogleAI erwähnt Abstände zu Öffnungen und Feuerwiderstandsklassen, aber ohne juristische Präzision zur Geltung der Ausnahme nach "Wohngebäude geringer Höhe".
    • DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig: Die Ausnahme bezieht sich nur auf die Feuerwiderstandsklasse im 5-m-Streifen – GoogleAI lässt diese Einschränkung unklar.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung der Gebäudehöhe über Gelände gemäß § 2 Abs. 3 BauO NRW und der Feuerwiderstandsklasse der Bestandswand (F90).
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Fensterverglasung (EI30) für die Klassifizierung der Wand und die Einordnung der Garage als "Anbau mit erhöhtem Brandrisiko".
    • GoogleAI formuliert die Ausnahme "Wohngebäude geringer Höhe" als mögliche pauschale Erleichterung – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einhellig, dass die Ausnahme nicht die gesamte Regelung aufhebt, sondern nur einen Teil (5-m-Streifen). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen liefern die juristisch präzisere und brandschutztechnisch konservativere Bewertung. GoogleAI liefert eine gute erste Orientierung, ist aber in der Vorschriftenauslegung weniger vertieft und daher bei rechtlich bindenden Entscheidungen nicht ausreichend.
    Maßgebliche Rechtsgrundlage § 35 Abs. 7 BauO NRW ist zentrale Vorschrift für Anbauten mit Öffnungen im angrenzenden Wohngebäude.
    Ausnahme "Wohngebäude geringer Höhe" DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI: Die Ausnahme gilt nur für die Feuerwiderstandsklasse im 5-m-Streifen – nicht für Dachhaut, Dämmung oder Abstandsflächen.
    Zulässigkeit einer reinen Holzdecke Alle drei KIs: Nicht zulässig ohne brandschutztechnische Ertüchtigung (z. B. F30-B-Bekleidung) – unzulässig im 5-m-Streifen ohne besondere Maßnahmen.
    Entscheidende Bauobjekte ⚠️ Einvernehmen darüber, dass entscheidend sind: Gebäudehöhe über Gelände, Anzahl Vollgeschosse, Feuerwiderstandsklasse der Wand, Verglasung der DG-Fenster (EI30), Art der Garage (Nebengebäude vs. Anbau mit eigenem Brandabschnitt).
    Professionelle Prüfung erforderlich Alle drei KIs fordern einhellig einen Bauvorlageberechtigten (Architekt/Bauingenieur) oder einen Brandschutzfachplaner – Eigenentscheidungen sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Holzdecke darf nur dann als Garagendach im Anbau verwendet werden, wenn sie nachweislich mit einer brandschutztechnisch geprüften Bekleidung (mindestens F30-B) versehen ist, alle Abstands- und Dämmvorschriften nach § 35 Abs. 7 BauO NRW eingehalten werden und eine präventive Prüfung durch einen Bauvorlageberechtigten vorliegt – eine pauschale Zulassung ist nicht gegeben.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung einer ungeschützten Holzdecke Rechtliche Unterbindung des Bauvorhabens, Rückbau, Bausanktionen, erhöhte Haftungsrisiken bei Brand
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ausnahme "Wohngebäude geringer Höhe" Planungsfehler mit Folgekosten, fehlerhafte Bauausführung, Verweigerung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Fensterverglasung im Dachgeschoss Unzureichender Brandschutz der angrenzenden Wand – Aktivierung strengerer Anforderungen im Nachhinein
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Abstandsflächen zum DG-Fenster Brandübertragung durch Wärmeabstrahlung oder Flammenüberschlag – Gefährdung von Menschenleben und Gebäudestruktur
    🔴 Risiko Ungeprüfte Feuerwiderstandsklasse der Bestandswand Unklare Einordnung des Anbaus, falsche Dimensionierung des Brandschutzes, nicht nachweisbare Sicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Zusammenarbeit mit Brandschutzfachplaner Kosteneinsparung durch vermeidbare Planungsfehler, reibungslose Genehmigung, langfristige Sicherheit
    ✅ Chance Nutzung moderner Holz-Baustoffe mit nachgewiesener Feuerwiderstandsklasse (z. B. BSH F30) Kombination aus Nachhaltigkeit, Planungsfreiheit und vollständiger Rechtskonformität
    ✅ Chance Einbindung der Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn (z. B. im Rahmen eines Vorabstimmungsverfahrens) Verminderung von Genehmigungsrisiken, klare Rechtsgrundlage, mögliche Planungssicherheit im Vorfeld
    ✅ Chance Ertüchtigung der bestehenden DG-Fenster mit EI30-Verglasung Verbesserung des gesamten Gebäudebrandschutzes, mögliche Entschärfung von Anforderungen an den Anbau, höhere Sicherheit im Bestand
    ✅ Chance Integration einer entflamungsgeschützten Dachabdichtung und nichtbrennbaren Dämmung Einhaltung aller Anforderungen aus § 35 Abs. 7, ggf. Vereinfachung der Konstruktionswahl, zukunftsfähige Lösung
    1. Feuerwiderstandsklasse prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen Bauvorlageberechtigten mit der Ermittlung der Feuerwiderstandsklasse der angrenzenden Bestandswand – insbesondere der Fenster im Dachgeschoss (EI30 nach DIN 4102-5 oder DIN EN 1634-1 erforderlich).
    2. Abstände und Gebäudehöhe klären: Lassen Sie die exakte Höhe des Wohngebäudes über Gelände und die Anzahl der Vollgeschosse durch einen Fachmann bestätigen – damit lässt sich die Einordnung als "Wohngebäude geringer Höhe" rechtssicher prüfen.
    3. Brandschutztechnische Ertüchtigung planen: Soll eine Holzkonstruktion genutzt werden, ist eine nachgewiesene Feuerwiderstandsklasse (mindestens F30-B) mittels Gipskarton-Feuerschutzplatten oder bauaufsichtlich zugelassenem Holz (z. B. BSH F30) zu erbringen – kein "einfaches" Holz.
    4. Dachhaut und Dämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass Dachabdichtung (z. B. entflamungsgeschützt) und Dämmung (z. B. Mineralwolle A1) nach § 35 Abs. 7 BauO NRW ausgewählt und nachgewiesen werden – auch bei Holzdecke.
    5. Vorabstimmung mit der Bauaufsicht: Nutzen Sie das Angebot einer Vorabstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in NRW (z. B. im Rahmen eines Informationsgesprächs) – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauakten des Bestandsgebäudes (insbesondere Genehmigungsunterlagen, Baubeschreibung), aktuelle Lagepläne und die genauen Bauteilabmessungen für die Fachplanung.
    Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil einem Feuer standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten (z.B. 30, 60, 90) angegeben und bezieht sich auf die Zeit, die ein Bauteil einem Feuer standhalten muss, ohne seine Funktion zu verlieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerreaktion, Brandwand, EI30.
    Die Bauordnung NRW ist das Landesrecht, das die baulichen Anforderungen in Nordrhein-Westfalen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Brandschutz.
    Brandwand
    Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, einen Brand auf einen bestimmten Bereich zu begrenzen und eine Ausbreitung auf andere Gebäudeteile oder Nachbargebäude zu verhindern. Sie muss in der Regel aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine bestimmte Feuerwiderstandsklasse aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Brandschutz, Feuerschutzabschluss.
    Feuerreaktion
    Die Feuerreaktion beschreibt das Brandverhalten eines Baustoffs, also wie leicht er entflammbar ist und wie stark er zur Brandausbreitung beiträgt. Baustoffe werden in verschiedene Brandklassen eingeteilt, z.B. A1 (nicht brennbar), B1 (schwer entflammbar) oder B2 (normal entflammbar).
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Brandverhalten, Baustoffklasse.
    EI30
    EI30 ist eine Feuerwiderstandsklasse. E steht für Raumabschluss (dicht gegen Rauch und Feuer), I für Wärmedämmung (Begrenzung der Temperaturerhöhung auf der feuerabgewandten Seite). Die Zahl 30 gibt an, dass das Bauteil diese Eigenschaften mindestens 30 Minuten lang im Brandfall aufrechterhalten muss.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Raumabschluss, Wärmedämmung.
    Dämmschicht
    Eine Dämmschicht ist eine Schicht aus Dämmstoffen, die dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeverlust.
    Dachhaut
    Die Dachhaut ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Dachziegel, Dachsteine oder Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dachabdichtung, Dacheindeckung.
    1. Welche Feuerwiderstandsklasse ist für ein Garagendach erforderlich?
      Die erforderliche Feuerwiderstandsklasse hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. Sie wird in Minuten (z.B. 30, 60, 90) angegeben und bezieht sich auf die Zeit, die ein Bauteil einem Feuer standhalten muss, ohne seine Funktion zu verlieren.
    2. Dürfen brennbare Baustoffe für ein Garagendach verwendet werden?
      Ob brennbare Baustoffe verwendet werden dürfen, hängt von der Feuerwiderstandsklasse und den Abständen zu anderen Gebäuden oder Bauteilen ab. In vielen Fällen sind brennbare Baustoffe nur dann zulässig, wenn sie durch eine entsprechende Brandschutzbekleidung geschützt werden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Feuerwiderstand und Feuerreaktion?
      Der Feuerwiderstand beschreibt, wie lange ein Bauteil seine Funktion im Brandfall aufrechterhält. Die Feuerreaktion hingegen beschreibt das Brandverhalten eines Baustoffs, also wie leicht er entflammbar ist und wie stark er zur Brandausbreitung beiträgt.
    4. Was bedeutet EI30?
    5. Was ist bei der Dämmung eines Garagendachs in Bezug auf den Brandschutz zu beachten?
      Bei der Dämmung eines Garagendachs ist darauf zu achten, dass die verwendeten Dämmstoffe entweder nicht brennbar sind oder durch eine geeignete Brandschutzmaßnahme geschützt werden. Zudem muss die Dämmung so ausgeführt werden, dass sie die Feuerwiderstandsklasse des Garagendachs nicht beeinträchtigt.
    6. Welche Rolle spielt der Abstand zu Nachbargebäuden beim Brandschutz von Garagendächern?
      Der Abstand zu Nachbargebäuden spielt eine wichtige Rolle beim Brandschutz von Garagendächern. Je geringer der Abstand, desto höher sind die Anforderungen an den Feuerwiderstand des Garagendachs, um eine Brandübertragung auf das Nachbargebäude zu verhindern.
    7. Was sind Brandwände und wann sind sie erforderlich?
      Brandwände sind feuerbeständige Wände, die dazu dienen, einen Brand auf einen bestimmten Bereich zu begrenzen und eine Ausbreitung auf andere Gebäudeteile oder Nachbargebäude zu verhindern. Sie sind in der Regel erforderlich, wenn Gebäude oder Gebäudeteile mit unterschiedlichen Nutzungen oder unterschiedlichen Brandrisiken aneinandergrenzen.
    8. Wie oft müssen Brandschutzmaßnahmen an Garagen überprüft werden?
      Die Häufigkeit der Überprüfung von Brandschutzmaßnahmen an Garagen hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. In der Regel sind regelmäßige Sichtprüfungen und gegebenenfalls auch Wartungsarbeiten erforderlich, um die Funktionsfähigkeit der Brandschutzmaßnahmen sicherzustellen.
    • Brandschutzbestimmungen für Garagen in NRW
      Welche spezifischen Brandschutzanforderungen gelten für Garagenanbauten in Nordrhein-Westfalen?
    • Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen
      Was bedeuten die verschiedenen Feuerwiderstandsklassen und wie werden sie bestimmt?
    • Dämmstoffe im Brandschutz
      Welche Dämmstoffe sind brandschutztechnisch geeignet und welche sind zu vermeiden?
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Welche Abstandsflächen müssen bei Garagenanbauten zu Nachbargebäuden eingehalten werden?
    • Genehmigungsfreier Garagenbau in NRW
      Unter welchen Voraussetzungen ist der Bau einer Garage in NRW genehmigungsfrei?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Brandschutz, NRW, Holzdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenerweiterung am EFH: Kosten, Genehmigung & Architekt erforderlich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Planungsfehlern: Garagendach-Änderung, Attika-Erhöhung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage anbauen: Dämmung von Dach, Wänden & Tor – Welche Dämmstoffe sind geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Kalksandstein Garage: Ursachen, Schimmel entfernen & Abdichtungsprobleme beheben?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Brandschutz, NRW, Holzdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Brandschutz, NRW, Holzdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendach Brandschutz NRW: Holzdecke erlaubt? Anforderungen, Vorschriften & Kosten
Suche nach: Garagendach Brandschutz: Holz oder Beton in NRW?
Suche nach: Garagendach, Brandschutz, NRW, Holzdecke, Betondecke, Garagenanbau, Bauordnung, Feuerwiderstandsklasse
