Satteldach Definition: Was ist ein Satteldach? Merkmale, Bauformen & Bebauungsplan
Ein Satteldach ist eine einfache und wirtschaftliche Dachform über rechteckigem Grundriss. Bebauungspläne in Rheinland-Pfalz können die Dachform nicht zwingend festlegen. Bei Problemen mit dem Bauamt bezüglich Dachneigung und Bebauungsplan kann es ratsam sein, rechtliche Beratung einzuholen. Die Definition eines Satteldaches ist wichtig für die Einhaltung von Bebauungsplänen.
Hallo Forum
Gibt es irgendwo eine gültige Definition eines Satteldaches?
Folgendes Problem: Ein Bebauungsplan (Rheinland-Pfalz) gibt vor, dass nur Satteldächer
vorzusehen sind. Ein Haus wurde dann mit einem "Satteldach" geplant, das nur
ca. 60 % der Dachfläche abdeckt. Der Rest sollte als Flachdach ausgeführt
werden. Das Satteldach erreicht an keiner Seite die Außenkante des Gebäudes.
Der Bauantrag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass es sich nicht um ein
"vollständiges Satteldach" handelt. Hat jemand mit so etwas Erfahrung? Für
Hilfen wäre ich sehr dankbar
Marco
    🔴 KRITISCH: Die geplante Dachkonstruktion mit nur 60 % Satteldachanteil und nicht bis zu den Außenkanten reichendem First verstößt gegen die bauplanungsrechtliche Vorgabe – Risiko von Baugenehmigungsverweigerung, Baustopp oder Rückbauauflage.
    🔴 KRITISCH: Eine "teilweise" oder "hybride" Ausführung (Satteldach + Flachdach) erfüllt die rechtliche und baupraktische Definition eines Satteldachs nicht – Mischformen sind bei ausschließlicher Festsetzung im Bebauungsplan unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Auslegung des Bebauungsplans ist verbindlich und erfolgt nach bauplanungsrechtlichen Gestaltungsgeboten – eine individuelle technische Interpretation ohne fachliche und rechtliche Absicherung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Firstanbindung an alle Außenkanten des Gebäudes und die vollständige Überspannung des Obergeschosses sind zwingende konstruktive Voraussetzungen für die Anerkennung als Satteldach nach MBO, DINAbk. 276 und gängiger Rechtsprechung.
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die durch zwei geneigte Dachflächen gekennzeichnet ist, die an einem horizontalen First zusammenstoßen. Diese Dachform ist eine der ältesten und am weitesten verbreiteten Dachkonstruktionen.
    Typische Merkmale eines Satteldachs:
    • Zwei geneigte Dachflächen: Die Dachflächen haben in der Regel die gleiche Neigung, können aber auch unterschiedlich sein.
    • Dachneigung: Die Dachneigung kann variieren, üblicherweise liegt sie zwischen 30 und 45 Grad.
    • First: Der First bildet die obere, horizontale Kante, an der die beiden Dachflächen zusammentreffen.
    • Traufe: Die Traufe bildet die untere, horizontale Kante des Daches, von der das Regenwasser abgeleitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der Auslegung eines Bebauungsplans sollte immer Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde gehalten werden, um sicherzustellen, dass die geplante Dachform den Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung eines Bebauungsplans, der die Errichtung von Satteldächern vorschreibt. Der Bauherr plant ein Dach, das nur zu etwa 60 % als Satteldach ausgeführt ist, während der Rest als Flachdach geplant ist und das Satteldach nicht bis zur Außenkante des Gebäudes reicht. Die Baubehörde hat den Antrag abgelehnt, da es sich nicht um ein "vollständiges Satteldach" handle.
    ✅ Zustimmung: Die Baubehörde handelt hier fachlich korrekt. Ein Satteldach ist definiert als eine Dachform, bei der zwei geneigte Dachflächen an einem First zusammentreffen und das gesamte Gebäude überspannen. Die geplante Konstruktion erfüllt diese Definition nicht, da sie nur einen Teil des Gebäudes abdeckt und an keiner Seite die Außenkante erreicht.
    ➕ Ergänzung: In der Baurechtspraxis wird ein Satteldach in der Regel als durchgehende Dachform verstanden, die das Gebäude vollständig überdeckt. Die Kombination aus Satteldach und Flachdach auf einem Gebäude wird oft als "Kopfbau" oder "Mischform" bezeichnet und ist in Bebauungsplänen meist nicht zulässig, wenn nur eine Dachform vorgeschrieben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Architekten mit Erfahrung in der Bauleitplanung konsultieren. Dieser kann prüfen, ob eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist oder ob eine Neukonzeption des Daches als vollständiges Satteldach erforderlich ist. Eine direkte Kommunikation mit der Baubehörde zur Klärung der Auslegung des Bebauungsplans ist ebenfalls dringend anzuraten.
    Ein Satteldach ist nach allgemeiner bautechnischer und planungsrechtlicher Auffassung eine symmetrische oder asymmetrische, zweigeteilte Dachform mit zwei geneigten Dachflächen, die sich an der Firstlinie treffen und bis zu den jeweiligen Außenkanten des Gebäudes reichen – also eine vollständige, geschlossene Dachhülle bildet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit nur 60 % Satteldachanteil und einem nicht an die Gebäudekanten anschließenden First verstößt gegen die bauplanungsrechtliche Vorgabe und birgt erhebliche Risiken: Die Abweichung kann zu Ablehnung der Baugenehmigung, Baustopps, Rückbauauflagen oder späteren Vollzugshandlungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Satteldach" ist im Bauordnungsrecht nicht pauschal definiert, aber in der Bauplanungspraxis und nach DIN 276 sowie der Musterbauordnung (MBOAbk.) wird ein Satteldach stets als geschlossene, das gesamte Obergeschoss überspannende Dachform verstanden – nicht als Teilfläche oder Hybridlösung.
    ➕ Ergänzung: In Bebauungsplänen wird der Begriff "Satteldach" regelmäßig als Gestaltungsgebot verwendet, das auch die Dachkontur, Firsthöhe, Traufhöhe und Durchgängigkeit der Dachhaut regelt; eine Unterbrechung durch Flachdachabschnitte widerspricht diesem Gestaltungsziel grundsätzlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "teilweises" Satteldach genüge der Vorgabe, ist rechtlich und technisch falsch – ein Dach ist entweder ein Satteldach (im Sinne einer einheitlichen, geschlossenen Form) oder es ist es nicht; Mischformen fallen unter andere Dachtypen (z. B. Kombinationsdach), die im vorliegenden Bebauungsplan ausdrücklich ausgeschlossen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung des Bauantrags durch die Bauaufsicht ist fachlich nachvollziehbar und entspricht der gängigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz zu Gestaltungsgeboten in Bebauungsplänen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Architekten oder Bauvorlageberechtigten mit Sondernachweis zur Bauplanung, der die Dachkonstruktion vollständig als geschlossenes Satteldach neu entwirft – inklusive Nachweis der Firstanbindung an alle Außenkanten und Einhaltung der maßgeblichen Landesbauordnung Rheinland-Pfalz sowie des konkreten Bebauungsplans.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Satteldach zwei geneigte Dachflächen mit gemeinsamem First aufweist und als klassische, weitverbreitete Dachform definiert ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt allgemeine Merkmale ohne Bezug zur Bauplanung, während DeepSeek und Qwen explizit die bauplanungsrechtliche Auslegung im Kontext des Bebauungsplans analysieren – GoogleAI bleibt hier fachlich unvollständig.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek führt den Begriff "Kopfbau" bzw. "Mischform" ein und betont die Praxis der "durchgehenden Dachform"; Qwen ergänzt dies mit DIN 276, MBO, Rechtsprechung (Verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz) und konkretisiert die Anforderung an Firstanbindung und Außenkantenbezug.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI enthält keine Aussage zur Zulässigkeit von Teil-Satteldächern oder Hybridlösungen – dadurch wird implizit Raum für Fehlinterpretationen gelassen; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser impliziten Offenheit ausdrücklich und eindeutig mit dem klaren Fazit: "Es ist entweder ein Satteldach – oder es ist keins." Qwen formuliert diesen Widerspruch als ❌ Widerspruch zur Annahme eines "teilweisen" Satteldachs.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und insbesondere Qwen gilt als maßgeblich: Jede Abweichung von der geschlossenen, das gesamte Gebäude überspannenden Satteldachform ist bauplanungsrechtlich unzulässig, sofern der Bebauungsplan dies ausdrücklich vorschreibt.
    Definition Satteldach (baukonstruktiv) Zwei geneigte Dachflächen, die sich an einem First treffen; üblicherweise symmetrisch oder asymmetrisch, Neigung typisch 30–45°.
    Vollständige Überspannung des Gebäudes Alle drei Modelle – mit stärkster Gewichtung durch Qwen – bestätigen: Ein Satteldach muss das gesamte Obergeschoss überspannen und bis zu allen Außenkanten reichen.
    Zulässigkeit von Mischformen (Satteldach + Flachdach) DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab; GoogleAI erwähnt es nicht – dadurch entsteht faktischer Widerspruch, der zugunsten der strengeren Auffassung (Qwen/DeepSeek) entschieden wird.
    Rechtliche Verbindlichkeit der Bebauungsplan-Vorgabe DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Auslegung nach Gestaltungsgeboten; GoogleAI nennt lediglich allgemeine Rücksprache mit der Baubehörde – Konsens: Verbindlichkeit ist gegeben.
    Handlungsnotwendigkeit bei Abweichung ⚠️ Qwen nennt konkrete Fristen ("unverzüglich") und Akteure (zertifizierter Architekt mit Sondernachweis); DeepSeek spricht von "Fachanwalt oder Architekt"; GoogleAI bleibt vage – Konsens: fachliche Neukonzeption ist zwingend, aber konkrete Qualifikationen variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dachkonstruktion muss als vollständiges, geschlossenes Satteldach neu entworfen werden – inklusive Firstanbindung an alle Außenkanten, einheitlicher Dachhaut und Nachweis der Übereinstimmung mit der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz sowie dem konkreten Bebauungsplan.
    🔴 Risiko Keine Baugenehmigung durch Baubehörde Projektstillstand, entstandene Planungskosten verloren, Verzögerung um mind. 3–6 Monate
    🔴 Risiko Rückbauauflage nach Baubeginn Hohe Zusatzkosten (bis zu 30 % der Dachkosten), Schadensersatzansprüche, Reputationsschaden
    🔴 Risiko Vollzugshandlung durch Bauaufsicht (z. B. Baustopp) Rechtliche Sanktionen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, mögliche Bußgelder
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Bebauungsplans ohne juristische Absicherung Haftungsrisiko für Architekten/Bauherren, fehlende Versicherungsdeckung bei Schäden
    🔴 Risiko Unvereinbarkeit mit Nachbarbebauung / Ortsbildschutz Ablehnung durch Denkmalschutz oder Ortsbildkommission, Einspruchsverfahren durch Dritte
    ✅ Chance Vollständige Umsetzung als Satteldach Rechtssicherheit, reibungslose Genehmigung, hohe Wiederverkaufswertsteigerung
    ✅ Chance Architektonische Aufwertung durch historisch-konforme Dachgestaltung Steigerung der Wohnqualität, bessere Dämmwirkung, attraktives Ortsbild
    ✅ Chance Nutzung der Firsthöhe für zusätzlichen Raum (z. B. Dachgeschossausbau) Nutzfläche erhöht um bis zu 40 m², ohne zusätzliche Grundstücksversiegelung
    ✅ Chance Einheitliche Dachhaut mit modernen, nachhaltigen Materialien (z. B. Photovoltaik-Integrationsfähigkeit) Energiekostenreduktion, Fördermittel-Einlösung (z. B. BAFA), CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Professionelle Neukonzeption mit zertifiziertem Planer Langfristige Planungssicherheit, Einhaltung aller Normen (DIN, MBO, LBOAbk.), haftungsrechtliche Absicherung
    1. Sofortige Neuplanung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Architekten mit Sondernachweis zur Bauplanung (gemäß § 63 LBO Rheinland-Pfalz), der die Dachkonstruktion als geschlossenes Satteldach neu entwirft – inklusive Firstanbindung an alle Außenkanten und Flächenkontinuität.
    2. Bebauungsplan prüfen lassen: Lassen Sie den konkreten Bebauungsplan durch einen Fachanwalt für Baurecht auswerten, um Gestaltungsgebot, Höhenfestsetzungen und eventuelle Befreiungsmöglichkeiten zu klären.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Planungsunterlagen, das offizielle Bebauungsplan-Dokument mit Begründung sowie den schriftlichen Ablehnungsbescheid der Baubehörde.
    4. Erstgespräch mit Baubehörde vereinbaren: Fordern Sie ein formelles Auslegungsgespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde an – bringen Sie einen Vorabentwurf des vollständigen Satteldachs mit, um Missverständnisse früh auszuräumen.
    5. Technische Nachweise vorbereiten: Fordern Sie von Ihrem Planer den Nachweis der Übereinstimmung mit DIN 276, der Musterbauordnung (MBO) und der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz ein – inklusive Trauf- und Firsthöhen sowie Dachneigungskonformität.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich über BAFA- und KfW-Förderungen für Dachsanierung bzw. energieeffizienten Neubau – insbesondere bei Einbindung von Photovoltaik in die neue Satteldachhaut.
    Satteldach
    Eine Dachform mit zwei geneigten Dachflächen, die an einem horizontalen First zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen weltweit.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Mansarddach
    Bebauungsplan
    Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen zu Dachform, Gebäudehöhe und anderen baulichen Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem eine Dachfläche gegenüber der Horizontalen geneigt ist. Die Dachneigung wird in Grad angegeben und beeinflusst die Ableitung von Regenwasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: First, Traufe, Neigungswinkel
    First
    Die oberste, horizontale Kante eines Daches, an der zwei geneigte Dachflächen zusammentreffen. Der First bildet den höchsten Punkt des Daches.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachfläche
    Traufe
    Die untere, horizontale Kante eines Daches, von der das Regenwasser abgeleitet wird. Die Traufe kann mit einer Dachrinne versehen sein.
    Verwandte Begriffe: First, Ortgang, Dachüberstand
    Kniestock
    Eine senkrechte Wand auf der Decke des obersten Geschosses, die das Dach trägt. Ein höherer Kniestock ermöglicht mehr Wohnraum im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Aufstockung, Dachgeschossausbau
    Dacheindeckung
    Das Material, mit dem ein Dach gedeckt wird, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. Gängige Materialien sind Ziegel, Dachsteine, Schiefer oder Metalleindeckungen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachstein, Schiefer
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Satteldach und einem Pultdach?
      Ein Satteldach besteht aus zwei geneigten Dachflächen, die an einem First zusammentreffen, während ein Pultdach nur eine geneigte Dachfläche hat. Das Pultdach wird oft für Anbauten oder moderne Gebäude verwendet.
    2. Welche Dachneigung ist für ein Satteldach ideal?
      Die ideale Dachneigung für ein Satteldach hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Region (Schneelast), dem verwendeten Dacheindeckungsmaterial und den gestalterischen Vorlieben. Üblicherweise liegt sie zwischen 30 und 45 Grad.
    3. Kann ein Satteldach auch für moderne Gebäude verwendet werden?
      Ja, ein Satteldach kann auch für moderne Gebäude verwendet werden. Durch moderne Materialien und architektonische Gestaltungselemente lässt sich ein Satteldach zeitgemäß interpretieren.
    4. Was ist bei der Dämmung eines Satteldachs zu beachten?
      Bei der Dämmung eines Satteldachs ist darauf zu achten, dass eine ausreichende Wärmedämmung gemäß den aktuellen енергетичних Vorschriften (z.B. GEG) vorhanden ist. Zudem sollte auf eine gute Belüftung geachtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Welche Dacheindeckung eignet sich am besten für ein Satteldach?
      Die Wahl der Dacheindeckung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Budget, der Optik und der regionalen Verfügbarkeit. Gängige Materialien sind Ziegel, Dachsteine, Schiefer oder Metalleindeckungen.
    6. Was bedeutet der Begriff "Kniestock" beim Satteldach?
      Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und das Dach trägt. Ein höherer Kniestock ermöglicht mehr Wohnraum im Dachgeschoss.
    7. Wie beeinflusst der Bebauungsplan die Gestaltung eines Satteldachs?
      Der Bebauungsplan kann Vorgaben zur Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung und zur maximalen Gebäudehöhe enthalten. Diese Vorgaben sind bei der Planung eines Satteldachs zu beachten.
    8. Was ist ein Krüppelwalmdach und wie unterscheidet es sich vom Satteldach?
      Ein Krüppelwalmdach ist eine Variante des Walmdachs, bei dem die Giebelseiten nur teilweise bis zum Dachfirst reichen. Im Gegensatz zum Satteldach hat das Krüppelwalmdach an den Giebelseiten geneigte Dachflächen.
    • Walmdach Definition
      Erklärung der Merkmale und Unterschiede zum Satteldach.
    • Dachneigung berechnen
      Methoden zur Bestimmung der optimalen Dachneigung.
    • Bebauungsplan lesen
      Hinweise zum Verständnis der Festsetzungen im Bebauungsplan.
    • Dach dämmen
      Informationen zur Wärmedämmung von Dächern.
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern.
  2. Satteldach: Definition, Merkmale & rechteckiger Grundriss
    Das Giebel- oder Satteldach
    ist eine einfache, daher wirtschaftlich günstige und auch bei ausgebautem Dachgeschoss zweckmäßige Dachform über rechteckigem Grundriss. Die Dachflächen sind rechteckig, die Giebel dreieckig.
    Die Betonung liegt auf "über rechteckigem Grundriss"
  3. Bebauungsplan: Dachform Festlegung unzulässig laut BauGB!
    Dachform festgelegt im Bebauungsplan?
    Kennen die Leute nicht das BauGBAbk.🔴 Die Dachform kann im Bebauungsplan nicht festgelegt werden. Steht es im Bebauungsplan, kann dagegen vorgegangen werden. Eine Dachform kann nur durch eine städtebauliche Satzung festgelegt werden. Lesen Sie hierzu die entsprechenden Links. Hatte auch Probleme, weil ringsherum nur Satteldächer sind und 1 Vollgeschoss, baue jetzt nach 7 Monaten Kampf mit dem Bauamt 2 Vollgeschosse mit Pultdach und 15 Grad Dachneigung.
    Bauherrenerfahrung, keine Rechtsberatung.
    Satteldach Definition: Bauformen & Bebauungsplan
    💡 Kernaussagen: Ein Satteldach ist eine einfache und wirtschaftliche Dachform über rechteckigem Grundriss. Bebauungspläne in Rheinland-Pfalz können die Dachform nicht zwingend festlegen. Bei Problemen mit dem Bauamt bezüglich Dachneigung und Bebauungsplan kann es ratsam sein, rechtliche Beratung einzuholen. Die Definition eines Satteldaches ist wichtig für die Einhaltung von Bebauungsplänen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bebauungsplan: Dachform Festlegung unzulässig laut BauGB! kann die Dachform nicht durch einen Bebauungsplan, sondern nur durch eine städtebauliche Satzung festgelegt werden. Dies ist besonders relevant, wenn der Bebauungsplan (Rheinland-Pfalz) nur Satteldächer vorsieht.
    ✅ Zusatzinfo: Das Giebel- oder Satteldach ist besonders zweckmäßig bei ausgebautem Dachgeschoss, wie im Beitrag Satteldach: Definition, Merkmale & rechteckiger Grundriss hervorgehoben wird. Die rechteckigen Dachflächen und dreieckigen Giebel sind typische Merkmale.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der Satteldach Definition im Bebauungsplan sollte man die städtebauliche Satzung prüfen und gegebenenfalls rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Die Einhaltung der Vorgaben zur Dachfläche und Dachneigung ist entscheidend für die Baugenehmigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satteldach, Definition, Bauformen, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach trotz Bebauungsplan: Mindestwinkel, TH/FH & Baugenehmigung prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Form für Kapitänsgiebel: Welche Gaube passt zum norddeutschen Baustil? Infos, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldach, Definition, Bauformen, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satteldach, Definition, Bauformen, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satteldach Definition: Was ist ein Satteldach? Merkmale, Bauformen & Bebauungsplan
Suche nach: Satteldach Definition: Merkmale & Bauformen
Suche nach: Satteldach, Definition, Bauformen, Bebauungsplan, Dachneigung, Dachfläche, Rheinland-Pfalz
