Raumspartreppe als Haupttreppe im Spitzboden: Brandschutz, Sicherheit & Alternativen?
Raumspartreppen sind laut Baurecht Baden-Württemberg meist unzulässig als Haupttreppe zu Aufenthaltsräumen im Spitzboden. Notwendige Treppen erfordern eine Mindestbreite von 80 cm und dienen als erster Rettungsweg. Dachflächenfenster können unter Umständen als zweiter Rettungsweg dienen, dies muss aber vor Ort geprüft werden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Im Zuge des Ausbaus unseres Hauses tauchte folgende Frage auf:
in einem Einfamilienhaus in Baden-Württemberg ist der Spitzbogen (ca. 6 m über Grund) ausgebaut und wird auch als Kinderaufenthalts- und Schlafraum genutzt.
Baulich bedingt konnten nur eine Raumspartreppe mit Versatz-Trittflächen (gewendelt) und eine zweite "normale" Treppe mit ca. 70 x 20 cm (nicht nach DINAbk.!) Trittflächen eingebaut werden.
1 Giebel-Fenster ist als Fluchtweg über eine Verkehrsfläche zu erreichen, 1 weiteres über eine 7 m Leiter, 2 Panorama-Dachfenster wären ebenfalls über Verkehrsfläche erreichbar.
Zusätzlich sind 2 Rauchmelder eingebaut.
Ist hier ausreichender Fluchtweg und Brandschutz gegeben?
Danke vorab für die Auskunft!
  • Wolfgang Moch
    🔴 KRITISCH: Raumspartreppen sind nach § 38 Abs. 2 LBO BW und DINAbk. 18065 als Haupttreppe zu einem Aufenthalts- oder Schlafraum – insbesondere für Kinder – grundsätzlich unzulässig und stellen einen nicht akzeptablen Fluchtweg dar.
    🔴 KRITISCH: Ein Giebelfenster mit 7-m-Leiter ist kein bauaufsichtlich anerkannter, ständig nutzbarer Rettungsweg; Fluchtfenster müssen mindestens 0,90 m × 1,20 m lichte Öffnung, Brüstungshöhe ≤ 1,20 m und freie Aufstellfläche (1,00 m × 1,00 m) aufweisen.
    🔴 KRITISCH: Die Nutzung des Spitzbodens als Kinder-Schlafraum ist bis zur fachlichen Bestätigung der Flucht- und Brandschutzkonformität rechtlich und sicherheitstechnisch untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Vernetzte Rauchmelder sind in allen Schlafzimmern, Kinderzimmern und Fluren als Rettungsweg zwingend vorgeschrieben – zwei Einzelgeräte reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die zweite Treppe mit 70 × 20 cm Trittflächen verstößt gegen DIN 18065 (Mindestauftritt 23–26 cm, Mindestlauffläche 80 cm) und ist für Rettungszwecke vollständig ungeeignet.
    Ich beurteile die Nutzung einer Raumspartreppe als alleinigen Zugang zu einem ausgebauten Spitzboden, der als Kinderaufenthalts- und Schlafraum dient, kritisch.
    🔴 Gefahr: Raumspartreppen entsprechen oft nicht den Anforderungen an eine notwendige Treppe hinsichtlich Breite, Steigung und Trittsicherheit. Dies kann im Brandfall oder bei anderen Notfällen ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere für Kinder.
    • Baurechtliche Anforderungen: Entspricht die Raumspartreppe den aktuellen Bauvorschriften für notwendige Treppen in Baden-Württemberg?
    • Brandschutz: Ist ein zweiter Rettungsweg vorhanden oder erforderlich? Sind ausreichende Brandschutzmaßnahmen (z.B. Rauchmelder, feuerhemmende Bauteile) vorhanden?
    • Sicherheit: Ist die Treppe für Kinder sicher begehbar (Geländerhöhe, Trittsicherheit)?
    Ich rate dazu, die Situation von einem Architekten oder einem Sachverständigen für Brandschutz und Baurecht beurteilen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung der Raumspartreppe als Haupttreppe zum Spitzboden von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls alternative Lösungen (z.B. eine reguläre Treppe, ein zweiter Rettungsweg) in Betracht ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Spitzbodens in Baden-Württemberg, der als Kinderaufenthalts- und Schlafraum genutzt wird. Die Erschließung erfolgt über eine Raumspartreppe mit Versatz-Trittflächen sowie eine zweite, nicht normgerechte Treppe. Die Fluchtwegsituation ist durch mehrere Fenster ergänzt, jedoch sind die baulichen Gegebenheiten hinsichtlich Brandschutz und Sicherheit kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung einer Raumspartreppe als Haupttreppe in einem Aufenthaltsraum für Kinder stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Raumspartreppen sind gemäß DIN 18065 nicht als notwendige Treppen für Rettungswege zugelassen, da sie zu steil und die Trittflächen zu schmal sind. Dies erhöht die Sturzgefahr, insbesondere für Kinder, und erschwert eine schnelle Evakuierung im Brandfall.
    🔴 Gefahr: Die zweite Treppe mit Trittflächen von 70 x 20 cm entspricht nicht der DIN 18065, die für Haupttreppen eine nutzbare Lauffläche von mindestens 80 cm und eine Tiefe von mindestens 23 cm vorschreibt. Diese Abweichung macht die Treppe für den Rettungsweg ungeeignet und stellt ein zusätzliches Risiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandenen Fluchtwege über Fenster sind nur dann ausreichend, wenn diese als Rettungsfenster gemäß DIN 18040 ausgeführt sind. Dazu gehören eine lichte Öffnung von mindestens 0,60 m x 0,90 m, eine Brüstungshöhe von maximal 1,20 m und eine Aufstellfläche von 1,00 m x 1,00 m. Die genannten Maße und die Erreichbarkeit über eine 7 m Leiter sind kritisch zu prüfen, da dies für Kinder und ältere Personen kaum nutzbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Rauchmelder ausreichen, ist unzureichend. In Baden-Württemberg müssen Schlaf- und Kinderzimmer sowie Flure, die als Rettungswege dienen, mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Zudem sind vernetzte Rauchmelder erforderlich, um eine frühzeitige Alarmierung in allen Bereichen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen und einen Statiker, um die gesamte Fluchtwegsituation zu bewerten. Prüfen Sie die Möglichkeit, eine normgerechte Treppe nach DIN 18065 nachzurüsten oder alternative Rettungswege wie eine Außentreppe oder ein Fenster mit Fluchtbalkon zu schaffen. Bis zur fachlichen Klärung sollte der Raum nicht als Schlaf- oder Aufenthaltsraum für Kinder genutzt werden.
    Die Nutzung einer Raumspartreppe als einzige oder primäre Haupttreppe im ausgebauten Spitzboden eines Einfamilienhauses stellt erhebliche sicherheitsrelevante Mängel dar, insbesondere im Hinblick auf Flucht- und Rettungswege sowie Brandschutzanforderungen nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk. BW) und der DIN 18065.
    🔴 Gefahr: Raumspartreppen sind nach § 38 Abs. 2 LBO BW grundsätzlich nicht als Haupttreppe zulässig, wenn sie den einzigen oder maßgeblichen Zugang zu Aufenthaltsräumen darstellen – besonders bei Nutzung durch Kinder oder bei Schlafraumfunktion. Die Trittmaße von 70 × 20 cm verstoßen gegen die Mindestanforderung von 26 cm Auftritt und 16 cm Steigung nach DIN 18065, was ein hohes Sturzrisiko birgt.
    🔴 Gefahr: Die Fluchtwegsituation ist unzureichend: Ein Giebelfenster als Fluchtweg über eine Verkehrsfläche ist nur dann zulässig, wenn die Verkehrsfläche selbst ein sicherer Rettungsweg ist – was bei einer Raumspartreppe nicht gegeben ist. Die 7-m-Leiter ist kein anerkannter, ständig nutzbarer Fluchtweg; Dachfenster erfüllen ohne spezielle Ausstattung (z. B. Fluchtfenster mit Mindestmaßen 0,90 × 1,20 m und Zugangshilfe) keine Fluchtwegfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Rauchmelder den Brandschutz ausreichend sicherstellen, ist irreführend: Rauchmelder dienen der Früherkennung, ersetzen aber weder sichere Fluchtwege noch bauliche Trennungen (z. B. feuerhemmende Abschlüsse zwischen Spitzboden und darunterliegenden Geschossen).
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 38 LBO BW muss ein ausgebauter Spitzboden mit mindestens zwei voneinander unabhängigen Rettungswegen ausgestattet sein – einer davon muss eine tragfähige, ständig nutzbare Treppe mit konformen Maßen sein; die zweite kann ein Fluchtwegfenster sein, sofern alle technischen Voraussetzungen (Höhe, Größe, Zugänglichkeit, Freihaltung) erfüllt sind.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die gegebene Konstellation sei brandschutzrechtlich ausreichend, ist grundlegend falsch: Die Kombination aus Raumspartreppe als Hauptzugang, nicht konformen Trittmaßen und ungesicherten Fluchtwegen verstößt gegen zwingende Mindestanforderungen des bauaufsichtlichen Rechts.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz oder einen zertifizierten Architekten mit der Prüfung der Flucht- und Rettungswege sowie der Treppe – eine Nachrüstung oder Umgestaltung ist in der Regel zwingend erforderlich, um die Nutzung als Aufenthalts- und Schlafraum rechtskonform sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Raumspartreppe als einzigen Zugang zu einem Kinder-Schlafraum im Spitzboden als grundsätzlich unzulässig nach LBO BW und DIN 18065.
    • Alle identifizieren eine erhebliche Sturz- und Evakuierungsgefahr durch steile Steigung, schmale Trittflächen (70 × 20 cm) und fehlende Trittsicherheit.
    • Alle fordern eine unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Brandschutz, Baurecht oder Statik).
    • GoogleAI erwähnt "zwei Treppen", ohne deren Normwidrigkeit explizit zu benennen; DeepSeek und Qwen benennen ausdrücklich, dass auch die zweite Treppe unzulässig ist (70 × 20 cm), und führen konkrete DIN-Vorgaben an.
    • GoogleAI formuliert Brandschutzhinweise allgemeiner; DeepSeek und Qwen konkretisieren die fehlende Fluchtfensterkonformität (Maße, Brüstung, Aufstellfläche) und widerlegen das Leiter-Konzept explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an vernetzte Rauchmelder (nicht nur Anzahl, sondern Vernetzung) und präzisiert die Fluchtfenster-Prüfkriterien (DIN 18040).
    • Qwen ergänzt die rechtliche Verpflichtung zu zwei voneinander unabhängigen Rettungswegen nach § 38 LBO BW und betont, dass ein Fluchtweg nur dann gültig ist, wenn die Verkehrsfläche selbst sicher ist – was bei Raumspartreppe nicht gegeben ist.
    • Qwen stellt explizit einen grundlegenden Widerspruch zur Annahme einer "brandschutzrechtlich ausreichenden" Konstellation fest – GoogleAI formuliert diese Annahme nicht, DeepSeek widerspricht implizit durch klare Gefahrenbenennung. Damit ist Qwens klare Ablehnung die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich eindeutige und praxisnahe Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen geteilte: Nutzung des Raums bis zur fachlichen Klärung untersagen und keinen Verzicht auf eine normgerechte Treppe oder Außentreppe erwägen.
    Rechtliche Zulässigkeit als Haupttreppe ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Raumspartreppen nach LBO BW und DIN 18065 nicht als Haupttreppe zu Aufenthaltsräumen (bes. Kinder-Schlafzimmer) zulässig sind – Qwen formuliert dies am schärfsten als "grundlegend falsch".
    Treppenmaße (70 × 20 cm) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Diese Maße verstoßen klar gegen DIN 18065 (Mindestauftritt 23–26 cm, Mindestlauffläche 80 cm) und sind für Rettungszwecke vollständig ungeeignet.
    Fluchtfenster mit 7-m-Leiter ✅ Konsens Alle Modelle lehnen die Leiter als ständig nutzbaren Rettungsweg ab. DeepSeek und Qwen ergänzen die konkreten DIN-Maße (0,90 × 1,20 m, Brüstung ≤ 1,20 m, Aufstellfläche).
    Rauchmelder ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt die Notwendigkeit allgemein; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: vernetzte Geräte in Schlafzimmern, Kinderzimmern und Fluren sind zwingend – zwei Einzelgeräte genügen nicht.
    Notwendigkeit zweier Rettungswege ✅ Konsens Qwen formuliert es explizit nach § 38 LBO BW; DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt durch Forderung nach "zweitem Rettungsweg" – Konsens: Zwei unabhängige Rettungswege sind gesetzlich vorgeschrieben, einer davon muss eine tragfähige, normgerechte Treppe sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Spitzboden darf bis zur dokumentierten, bauaufsichtlich anerkannten Konformität mit § 38 LBO BW und DIN 18065 nicht als Kinder-Schlaf- oder Aufenthaltsraum genutzt werden. Eine Nachrüstung einer normgerechten Treppe oder Außentreppe ist zwingend erforderlich – Fluchtfenster allein reichen nicht aus.
    🔴 Risiko Unzulässige Raumspartreppe als einziger Fluchtweg Lebensbedrohliche Verzögerung oder Unmöglichkeit der Evakuierung im Brandfall, besonders für Kinder und ältere Personen
    🔴 Risiko Fehlende vernetzte Rauchmelder in Schlafzimmern und Fluren Keine Frühwarnung im Schlaf – erhöhte Todesrisiken durch Rauchvergiftung
    🔴 Risiko Nichtkonforme Trittflächen (70 × 20 cm) Hohes Sturzrisiko beim Betreten/Verlassen des Raums, insbesondere bei Dunkelheit oder Eile
    🔴 Risiko Fehlende feuerhemmende Trennung zum darunterliegenden Geschoss Unkontrollierte Rauch- und Flammenausbreitung – Gefährdung aller Bewohner im Haus
    🔴 Risiko Keine fachlich geprüfte Fluchtwegsituation Rechtliche Haftung bei Schäden oder Unfällen, Bußgelder, Nutzungseinschränkung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Nachrüstung einer normgerechten Innentreppe Dauerhafte, sichere und rechtskonforme Erschließung – Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Anbau einer bauaufsichtlich genehmigten Außentreppe Vollwertiger, unabhängiger Rettungsweg – geringe bauliche Eingriffe im Wohnbereich
    ✅ Chance Einbau DIN-konformer Fluchtfenster mit Balkon / Aufstiegshilfe Erweiterung der Fluchtmöglichkeiten ohne große Umbauten – bei korrekter Ausführung vollwertiger Rettungsweg
    ✅ Chance Integration eines vernetzten Rauchmeldersystems Effektiver Brandschutz, frühzeitige Warnung in allen Räumen – deutliche Senkung der Unfallfolgen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Brandschutzsachverständigen Sichere, rechtskonforme Planung – Vermeidung von Nachbesserungen und Fehlinvestitionen
    1. Sofortige Nutzungsunterlassung: Verzichten Sie bis zur fachlichen Freigabe vollständig auf die Nutzung des Spitzbodens als Kinder-Schlaf- oder Aufenthaltsraum.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach DIN 14096) oder einen Architekten mit Baurecht-Prüfkompetenz für Baden-Württemberg.
    3. Fluchtweg-Prüfung veranlassen: Fordern Sie eine schriftliche Beurteilung aller Flucht- und Rettungswege – inkl. Messung und Konformitätsprüfung der Fenster nach DIN 18040 sowie der Treppenmaße nach DIN 18065.
    4. Rauchmelder nachrüsten: Installieren Sie vernetzte Rauchmelder nach DIN 14676 in allen Schlafzimmern, Kinderzimmern und Fluren – zertifiziert und mit Batterie-/Stromversorgungsnachweis.
    5. Alternativtreppe planen: Besprechen Sie mit dem Experten die Realisierbarkeit einer normgerechten Innentreppe oder einer genehmigungsfähigen Außentreppe – nicht als "Ersatz", sondern als zwingende Ergänzung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Genehmigungsbescheide und vorhandenen Gutachten – für die Prüfung durch den Fachmann unverzichtbar.
    Raumspartreppe
    Eine Raumspartreppe ist eine Treppe mit besonders geringem Platzbedarf. Sie zeichnet sich oft durch steile Steigungen, schmale Trittflächen und eine versetzte Anordnung der Stufen aus. Raumspartreppen sind oft nicht so komfortabel und sicher wie reguläre Treppen.
    Verwandte Begriffe: Sambatreppe, Mittelholmtreppe, Wendeltreppe
    Notwendige Treppe
    Eine notwendige Treppe ist eine Treppe, die als Haupttreppe in einem Gebäude dient und den Anforderungen der Landesbauordnung entsprechen muss. Sie muss bestimmte Mindestmaße hinsichtlich Breite, Steigung und Trittsicherheit erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Haupttreppe, Treppenhaus, Fluchttreppe
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren im Brandfall zu ermöglichen. Dazu gehören bauliche Maßnahmen (z.B. feuerhemmende Bauteile), technische Maßnahmen (z.B. Rauchmelder, Sprinkleranlagen) und organisatorische Maßnahmen (z.B. Brandschutzordnung, Evakuierungspläne).
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Brandmeldeanlage
    Fluchtweg
    Ein Fluchtweg ist ein Weg, der im Notfall (z.B. bei einem Brand) aus einem Gebäude ins Freie führt. Fluchtwege müssen ausreichend breit, gut beleuchtet und frei von Hindernissen sein. Sie müssen deutlich gekennzeichnet sein.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Sicherheitsbeleuchtung
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugenehmigung
    Rauchmelder
    Ein Rauchmelder ist ein Gerät, das bei Rauchentwicklung ein akustisches Signal abgibt und so vor einem Brand warnt. Rauchmelder sind in vielen Bundesländern in Wohnungen Pflicht.
    Verwandte Begriffe: Brandmelder, Feuermelder, Rauchwarnmelder
    Spitzboden
    Ein Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Oftmals ist er nicht ausgebaut und dient als Lagerraum. Wenn ein Spitzboden als Wohnraum genutzt wird, müssen bestimmte Anforderungen an den Brandschutz und die Wärmedämmung erfüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Speicher, Mansarde
    1. Ist eine Raumspartreppe als Haupttreppe zulässig?
      Die Zulässigkeit einer Raumspartreppe als Haupttreppe hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Umständen ab. In vielen Fällen erfüllen Raumspartreppen nicht die Anforderungen an eine notwendige Treppe hinsichtlich Breite, Steigung und Trittsicherheit. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    2. Welche Brandschutzmaßnahmen sind im Spitzboden erforderlich?
      Im Spitzboden, der als Aufenthaltsraum genutzt wird, sind in der Regel Rauchmelder Pflicht. Zudem sollten die Bauteile (Wände, Decken, Türen) feuerhemmend ausgeführt sein, um eine Brandausbreitung zu verzögern. Ein zweiter Rettungsweg kann erforderlich sein.
    3. Was ist ein zweiter Rettungsweg?
      Ein zweiter Rettungsweg ist ein alternativer Weg, um im Notfall (z.B. bei einem Brand) das Gebäude zu verlassen. Dies kann beispielsweise eine Außentreppe, eine Leiter oder ein Fenster mit erreichbarer Anleiterstelle sein.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Raumspartreppe?
      Alternativen zur Raumspartreppe sind beispielsweise eine reguläre Treppe mit geradem Lauf oder gewendelten Stufen, eine Wendeltreppe oder eine Spindeltreppe. Die Wahl der geeigneten Treppe hängt von den räumlichen Gegebenheiten und den baurechtlichen Anforderungen ab.
    5. Was sind die Vorteile einer Raumspartreppe?
      Der Hauptvorteil einer Raumspartreppe ist ihr geringer Platzbedarf. Sie eignet sich daher besonders für kleine Räume oder enge Treppenhäuser. Allerdings geht dies oft auf Kosten der Bequemlichkeit und Sicherheit.
    6. Wie breit muss eine Haupttreppe sein?
      Die Mindestbreite einer Haupttreppe ist in den Landesbauordnungen geregelt. In der Regel beträgt sie mindestens 80 bis 100 cm. Raumspartreppen unterschreiten diese Breite oft deutlich.
    7. Was ist bei der Nutzung eines Spitzbodens als Kinderzimmer zu beachten?
      Bei der Nutzung eines Spitzbodens als Kinderzimmer sind besonders hohe Anforderungen an den Brandschutz und die Sicherheit zu stellen. Ein zweiter Rettungsweg ist oft unerlässlich. Zudem sollte die Treppe kindgerecht und sicher begehbar sein.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung der Treppe?
      Für die Beurteilung der Treppe können Sie einen Architekten, einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Brandschutz und Baurecht hinzuziehen. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen.
    • Sicherheit von Treppen für Kinder
      Worauf bei der Gestaltung und Sicherung von Treppen geachtet werden muss, um Unfälle zu vermeiden.
    • Baurechtliche Anforderungen an Treppen
      Überblick über die wichtigsten Vorschriften und Normen für Treppen in Wohngebäuden.
    • Alternativen zu klassischen Treppen
      Vorstellung verschiedener Treppenarten wie Wendeltreppen, Spindeltreppen und Raumspartreppen.
    • Brandschutz im Dachgeschoss
      Welche Maßnahmen erforderlich sind, um den Brandschutz im ausgebauten Dachgeschoss zu gewährleisten.
  2. Raumspartreppe: Keine Haupttreppe nach Baurecht!
    Foto von Martin G. Halbinger
    nein
    nach den normalen Vorschriften: nein!
    Als Zugang zu Aufenthaltsräumen sind sog. notweindige Treppen erforderlich, die gleichzeitig den 1. Rettungsweg darstellen.
    Notwendige Treppen müssen eiine lichte Breite von mind. 80 cm haben.
    In wie weit die Dachflächenfenster als 2. Rettungsweg verwendbar sind kann nur vor Ort beurteilt werden.
    Raumspartreppe als Haupttreppe: Brandschutz & Sicherheit im Spitzboden
    💡 Kernaussagen: Raumspartreppen sind laut Baurecht Baden-Württemberg meist unzulässig als Haupttreppe zu Aufenthaltsräumen im Spitzboden. Notwendige Treppen erfordern eine Mindestbreite von 80 cm und dienen als erster Rettungsweg. Dachflächenfenster können unter Umständen als zweiter Rettungsweg dienen, dies muss aber vor Ort geprüft werden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Raumspartreppe: Keine Haupttreppe nach Baurecht! stellt klar, dass Raumspartreppen oft nicht den Anforderungen an notwendige Treppen entsprechen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beurteilung, ob Dachflächenfenster als zweiter Rettungsweg geeignet sind, erfordert eine individuelle Prüfung der Gegebenheiten vor Ort.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baurechtlichen Vorgaben für notwendige Treppen in Baden-Württemberg und lassen Sie die Eignung von Dachflächenfenstern als zweiten Rettungsweg von einem Experten beurteilen. Ziehen Sie alternative Treppenlösungen in Betracht, die den Brandschutz gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumspartreppe, Spitzboden, Haupttreppe, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen im EFH ausbauen (2003): Dämmung, Kehlbalken, Kosten & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen im Neubau: Ausbauen oder nicht? Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Dach - Dämmen im Winter: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen für den Spitzbodenausbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Bodentreppe für Neubau: Empfehlungen, Kosten & Vergleich von Herstellern?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachbodentreppe dämmen: U-Wert, Anforderungen & Einbau-Tipps für Einschubtreppen
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss-Balken nutzen: Bett-Aufbau, Kosten & Aufwand für DG-Wohnung?
  7. BAU-Forum - Dach - Galerie selber bauen: Anleitung, Statik-Tipps, Material & Treppen-Ideen für Dachgeschoss
  8. BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau: Dämmung, Kehlbalkenlage, Dampfsperre & Kosten – Expertenrat gesucht!
  9. BAU-Forum - Dach - Dachbodentreppe: Ideen für Aufgang, Lösungen & Alternativen zur klassischen Treppe?
  10. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage dämmen: Sinnvoll? Kosten, Material & Risiken für Wohnraum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumspartreppe, Spitzboden, Haupttreppe, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumspartreppe, Spitzboden, Haupttreppe, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumspartreppe als Haupttreppe im Spitzboden: Brandschutz, Sicherheit & Alternativen?
Suche nach: Raumspartreppe als Haupttreppe: Sicherheit?
Suche nach: Raumspartreppe, Spitzboden, Haupttreppe, Brandschutz, Fluchtweg, Sicherheit, Kinderzimmer, Baurecht
