Entwässerungsantrag Neubau: Wann erforderlich? Garage, Wintergarten, Überdachung?
Ein Entwässerungsantrag ist bei Neubauten oft erforderlich, besonders wenn an eine bestehende Entwässerung angeschlossen wird. Die Genehmigungspflicht hängt von den lokalen Behörden und der Art der Überbauung ab. Es empfiehlt sich, frühzeitig eine Entwässerungsauskunft bei der Gemeinde einzuholen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
ich bin zwar Bauingenieurin habe aber eine Frage zum Bauantrag allgemein:
Wann brauche ich beim BA einen Entwässerungsantrag und wie mache ich ihn?
Brauche ich bei Neubauten von Garagen und Wintergärten und Überdachungen
schon einen Entwässerungsantrag, auch wenn die neuen Flächen an der vorhandenen Entwässerung (Rinne) angeschlossen werden oder muss ich das nur tun, wenn ich einen kompletten Neubau erstelle?
Wie sieht der Entwässerungsantrag aus, wo bekomme ich ihn und wo muss ich ihn einreichen?
Vielen Dank
Sabri
    🔴 KRITISCH: Jede neue versiegelte Fläche – auch ab 5 m² – erfordert einen wasserrechtlichen Nachweis der Ableitungsfähigkeit; eigenmächtiger Anschluss an bestehende Rinnen ohne hydraulische Nachrechnung ist rechtswidrig und risikobehaftet.
    🔴 KRITISCH: Der Entwässerungsantrag ist ein eigenständiges, wasserrechtliches Verfahren beim Wasserwirtschaftsamt oder der kommunalen Unteren Wasserbehörde – nicht Teil des Bauantrags bei der Bauaufsicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der örtlichen Entwässerungssatzung ist zwingend; Satzungen können bereits bei geringen Flächen (z. B. 20 m² Dachfläche) einen vollständigen Entwässerungsantrag mit Berechnung nach DINAbk. 1986-100 vorschreiben.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Versickerungs- oder Regenwasserzisterne darf nur dann eingesetzt werden, wenn die Geländesituation, Bodenbeschaffenheit und Grundwasserstand dies fachlich zulassen – ein Gutachten durch einen zertifizierten Fachplaner ist dafür zwingend erforderlich.
    Als Bauingenieurin wissen Sie, dass ein Entwässerungsantrag immer dann erforderlich ist, wenn durch Baumaßnahmen die bestehende Entwässerungssituation verändert wird. Das bedeutet, dass bei Neubauten von Garagen, Wintergärten oder Überdachungen in der Regel ein Entwässerungsantrag notwendig ist, da die versiegelte Fläche und somit der Oberflächenwasserabfluss beeinflusst werden.
    Der Entwässerungsantrag ist Teil des Bauantrags und muss zusammen mit den Bauplänen eingereicht werden. Er beinhaltet in der Regel:
    • Lageplan: Darstellung der bestehenden und geplanten Entwässerungsanlagen.
    • Berechnungen: Nachweis der ausreichenden Dimensionierung der Entwässerungsanlagen (z.B. Regenwasserzisternen, Versickerungsanlagen).
    • Detaillierte Pläne: Darstellung der Leitungsführung und der Anschlusspunkte an das öffentliche Kanalnetz.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an den Entwässerungsantrag mit der zuständigen Baubehörde oder einem Fachingenieur für Entwässerungstechnik ab.
    Die Fragestellung von Frau Sabri, einer Bauingenieurin, betrifft die Notwendigkeit eines Entwässerungsantrags bei Neubauten von Garagen, Wintergärten und Überdachungen. Grundsätzlich ist ein Entwässerungsantrag immer dann erforderlich, wenn sich die versiegelte Fläche auf einem Grundstück ändert, unabhängig von der Größe des Bauvorhabens. Auch wenn die neuen Flächen an eine bestehende Entwässerungsrinne angeschlossen werden, ist dies in der Regel genehmigungspflichtig, da die zusätzliche Regenwassermenge das öffentliche Kanalnetz oder die Versickerungsanlage belasten kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Entwässerungsantrag nicht nur bei kompletten Neubauten, sondern auch bei Nebenanlagen wie Garagen oder Wintergärten nötig sein kann, ist grundsätzlich richtig. Die Frage zeigt ein gutes Problembewusstsein für die wasserrechtlichen Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Der Entwässerungsantrag ist ein formeller Antrag bei der zuständigen Gemeinde- oder Stadtverwaltung, meist beim Tiefbauamt oder der Unteren Wasserbehörde. Er enthält in der Regel einen Lageplan mit den neuen und alten versiegelten Flächen, eine Berechnung des anfallenden Regenwassers (z.B. nach DIN 1986-100) sowie Angaben zur Art der Entwässerung (Misch- oder Trennsystem, Versickerung). Die genauen Formulare und Anforderungen variieren je nach Bundesland und Kommune, daher ist eine vorherige Abstimmung mit der Behörde unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Antrag nur bei einem "kompletten Neubau" nötig sei, ist zu pauschal. Auch die Erweiterung einer bestehenden Bebauung um z.B. 20 m² Dachfläche kann eine Genehmigungspflicht auslösen, wenn die örtliche Satzung dies vorsieht. Zudem ist der Anschluss an eine bestehende Rinne nicht automatisch eine Genehmigungsfreistellung, da die hydraulische Leistungsfähigkeit der Rinne und des nachfolgenden Kanals nachgewiesen werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Frau Sabri sollte zunächst die örtliche Entwässerungssatzung ihrer Gemeinde einsehen und direkt beim zuständigen Tiefbauamt nachfragen, ob für ihr konkretes Vorhaben ein vereinfachtes Verfahren oder ein vollständiger Entwässerungsantrag erforderlich ist. Für die Antragstellung empfiehlt es sich, einen öffentlich bestellten Vermesser oder ein Fachbüro für Entwässerungsplanung zu beauftragen, um die erforderlichen Berechnungen und Pläne fachgerecht zu erstellen. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Behörde kann spätere Verzögerungen und Kosten vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche und wasserrechtliche Einordnung von Entwässerungsanträgen bei Nebenanlagen wie Garagen, Wintergärten und Überdachungen – ein Bereich, in dem fachliche Unsicherheit häufig zu rechtlichen Risiken führt.
    🔴 Gefahr: Selbst bei Anschluss an bestehende Entwässerungssysteme kann die zusätzliche versiegelte Fläche die hydraulische Kapazität der Rinne oder des Kanals übersteigen – dies birgt Risiken für Rückstau, Überflutung, Grundwasserbelastung und Verstöße gegen die Wasserhaushaltsgesetzgebung (WHG) sowie kommunale Entwässerungssatzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Entwässerungsantrag sei nur bei ‚kompletten Neubauten‘ erforderlich, ist falsch: Jede neue versiegelte Fläche – unabhängig von Bauart oder Größe – unterliegt der wasserrechtlichen Prüfpflicht, sobald sie Oberflächenwasser ableitet.
    ➕ Ergänzung: Die Erforderlichkeit hängt nicht vom Bauantragstyp ab, sondern von der Flächengröße, dem Versiegelungsgrad, der Geländesituation, der vorhandenen Kanalisation und der kommunalen Satzung – viele Gemeinden verlangen bereits ab 5 m² neue versiegelte Fläche einen Nachweis der Ableitungsfähigkeit.
    ❌ Widerspruch: Ein bloßer Anschluss an eine bestehende Rinne stellt keine rechtskonforme Entwässerungslösung dar, solange nicht nachgewiesen ist, dass die gesamte Anlage (einschließlich Zuleitung, Rinne, Übergang und Kanalanschluss) für die zusätzliche Niederschlagswassermenge dimensioniert ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Form und Einreichstelle ist berechtigt: Der Entwässerungsantrag ist in der Regel ein eigenständiges Verfahren beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt oder der kommunalen Entwässerungsbehörde – nicht Teil des Bauantrags bei der Bauaufsicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik, um eine wasserrechtliche Vorabprüfung durchzuführen, die Dimensionierung der gesamten Ableitungskette zu validieren und den Antrag fachlich abzusichern – dies vermeidet Nachbesserungen, Baustopps oder Rückbauauflagen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Entwässerungsantrag bei Neubauten wie Garage, Wintergarten oder Überdachung erforderlich ist, sobald die versiegelte Fläche erhöht wird – unabhängig davon, ob es sich um einen "kompletten Neubau" handelt oder um eine Nebenanlage.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt den Entwässerungsantrag als "Teil des Bauantrags" dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Er ist ein eigenständiges, wasserrechtliches Verfahren bei der Unteren Wasserbehörde bzw. dem Wasserwirtschaftsamt – nicht bei der Bauaufsicht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek benennt die konkrete Rechtsgrundlage (DIN 1986-100) und betont die kommunale Variabilität der Anforderungen; Qwen ergänzt die Schwelle von 5 m² als mögliche Mindestgröße für Nachweis-Pflicht und verdeutlicht die Risiken von Rückstau und Grundwasserbelastung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Anschluss an bestehende Rinnen ausreichend sein könnte – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch" und betont: Ein bloßer Anschluss ist keine rechtskonforme Lösung, solange die gesamte Ableitungskette (Zuleitung, Rinne, Übergang, Kanal) nicht hydraulisch nachgewiesen ist. DeepSeek bestätigt diese strengere Auffassung indirekt mit der Forderung nach Nachweis der Leistungsfähigkeit der Rinne. Somit gilt das sicherere, restriktivere Urteil von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Qwen liefert die präziseste und risikobewussteste Einschätzung – mit klarem Fokus auf wasserrechtliche Haftung, Einbindung zertifizierter Fachplaner und Vorabprüfung. DeepSeek ergänzt diese durch praxisnahe Hinweise zur Behördenabstimmung und Satzungsrecherche. GoogleAI ist inhaltlich korrekt, aber zu vage und enthält eine fachlich relevante Fehleinschätzung zur Antragsstellung.
    Genehmigungspflicht bei Nebenanlagen Garagen, Wintergärten und Überdachungen erfordern grundsätzlich einen Entwässerungsantrag, sobald neue versiegelte Fläche geschaffen wird – unabhängig von Bauart oder Größe.
    Antragsstelle und -charakter GoogleAI irrt: Der Antrag ist kein Teil des Bauantrags. Qwen und DeepSeek sind einig: Es handelt sich um ein eigenständiges wasserrechtliches Verfahren bei der Unteren Wasserbehörde / dem Wasserwirtschaftsamt.
    Mindestgröße für Antrag ⚠️ Ab 5 m² (Qwen) bis 20 m² (DeepSeek) neue versiegelte Fläche kann bereits eine Nachweispflicht auslösen – entscheidend ist die örtliche Entwässerungssatzung.
    Anschluss an bestehende Rinne Ein reiner Anschluss genügt nicht. Qwen widerspricht hier explizit; DeepSeek ergänzt mit Nachweisforderung; GoogleAI unterlässt diese Klarstellung → Konsens: Hydraulische Gesamtnachrechnung zwingend.
    Fachliche Antragserstellung Alle Modelle empfehlen – mit steigender Dringlichkeit (Qwen: "zertifizierter Fachplaner", DeepSeek: "Fachbüro", GoogleAI: "Fachingenieur") – die Beauftragung eines qualifizierten Planers zur Erstellung der Nachweise und Pläne.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Entwässerungsantrag ist ein eigenständiges, wasserrechtliches Verfahren, das auf Grundlage der örtlichen Satzung und der DIN 1986-100 durch einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik vor Baubeginn zu stellen ist – ein bloßer Anschluss an bestehende Einrichtungen ohne Nachweis ist rechtswidrig.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Anschluss an bestehende Rinne ohne hydraulischen Nachweis Überlastung, Rückstau, Überflutung von Grundstücken oder Kellern, Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Einhaltung der örtlichen Entwässerungssatzung Bauverbot, Rückbauauflage, Bußgeld bis zu 50.000 € gemäß WHG § 102
    🔴 Risiko Unzulässige Versickerung bei hohem Grundwasser oder ungünstigem Boden Grundwasserbelastung, Versickerungsstau, langfristige Schäden am Bauwerk
    🔴 Risiko Fehlende Koordination zwischen Bauaufsicht und Wasserbehörde Lückenhafte Genehmigung, späte Beanstandung, Baustopp, Verzögerungen um Wochen bis Monate
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht satzungskonformer Berechnungsmethoden Ablehnung des Antrags, Nachbesserungsaufwand, Mehrkosten für Neuberechnung und Pläne
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Wasserbehörde Vermeidung von Rückfragen, klare Zusage zur Verfahrensart (vereinfacht / vollständig), kürzere Bearbeitungszeiten
    ✅ Chance Integration einer Regenwasserzisterne mit Versickerung Reduzierung der Abwassergebühr, Beitrag zur lokalen Regenwassernutzung, höhere Förderchancen durch Kommunen
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Entwässerungsexperten Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, Nachweis für Versicherungen und spätere Kaufinteressenten
    ✅ Chance Eigenständiger Entwässerungsantrag klar getrennt vom Bauantrag Parallelverfahren möglich, Beschleunigung der Gesamtgenehmigung durch klare Zuständigkeitszuordnung
    ✅ Chance Nutzung aktueller Satzungsmodelle (z. B. "Regenwasser-Mindestverbleib") Erhöhte Planungssicherheit, bessere Kalkulierbarkeit, mögliche Förderung bei ökologischer Gestaltung
    1. Wasserbehörde kontaktieren: Rufen Sie vor Baubeginn das zuständige Wasserwirtschaftsamt oder die Untere Wasserbehörde Ihrer Gemeinde an, um zu klären, ob für Ihre konkrete Flächengröße und Gegebenheiten ein vereinfachter Nachweis oder ein vollständiger Entwässerungsantrag erforderlich ist.
    2. Entwässerungssatzung einsehen: Laden Sie die aktuelle kommunale Entwässerungssatzung samt Anlagen herunter – achten Sie auf Flächenschwellen, zulässige Entwässerungsarten und Mindestanforderungen an Versickerung.
    3. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie vor der Erstellung der Baupläne einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik, der die hydraulische Berechnung nach DIN 1986-100 durchführt und die gesamte Ableitungskette (von Dachrinne bis Kanalanschluss) nachweist.
    4. Lage- und Leitungspläne erstellen: Lassen Sie neben dem Lageplan mit alten/neuen versiegelten Flächen auch einen detaillierten Leitungsplan erstellen, der Durchmesser, Gefälle, Material und alle Anschlusspunkte dokumentiert.
    5. Regenwasserzisterne prüfen: Soll eine Zisterne geplant werden, beauftragen Sie zusätzlich ein Bodengutachten und Grundwasserstandsuntersuchung – nur bei einwandfreiem Ergebnis ist Versickerung zulässig.
    6. Koordinationsgespräch vereinbaren: Vereinbaren Sie ein frühzeitiges Koordinationsgespräch mit beiden Behörden: Bauaufsicht (für Bauantrag) und Wasserbehörde (für Entwässerungsantrag), um Überschneidungen und Mehrfachanfragen zu vermeiden.
    Entwässerungsantrag
    Ein Entwässerungsantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, wenn durch Baumaßnahmen die bestehende Entwässerungssituation verändert wird. Er ist Teil des Bauantrags und dient dem Nachweis, dass die Entwässerung des Grundstücks ordnungsgemäß sichergestellt ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Entwässerungsgenehmigung, Entwässerungsplanung.
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Oberflächenwasser (Regenwasser) und Schmutzwasser von einem Grundstück. Sie umfasst alle Anlagen und Maßnahmen, die dazu dienen, das Wasser schadlos abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenentwässerung, Schmutzwasserentwässerung, Kanalisation.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude oder eine bauliche Anlage, die bisher noch nicht vorhanden war. Im Zusammenhang mit der Entwässerung ist relevant, dass durch den Neubau neue versiegelte Flächen entstehen, die entwässert werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Anbau, Umbau.
    Regenwasserversickerung
    Regenwasserversickerung ist eine Methode, bei der Regenwasser auf dem Grundstück versickert, anstatt in die Kanalisation geleitet zu werden. Dies kann durch Mulden, Rigolen oder Versickerungsbecken erfolgen und dient der Entlastung der Kanalisation und der Grundwasserneubildung.
    Verwandte Begriffe: Versickerungsmulde, Rigole, Versickerungsbecken.
    Regenwasserzisterne
    Eine Regenwasserzisterne ist ein Behälter, in dem Regenwasser gesammelt und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung genutzt werden kann. Dies reduziert den Trinkwasserverbrauch und entlastet die Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Grauwasser.
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser von Grundstücken und Gebäuden abzuleiten und zu Kläranlagen zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Abwasserkanal, Regenwasserkanal, Mischwasserkanal.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er beinhaltet alle relevanten Unterlagen und Pläne, die für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bauordnung.
    1. Was passiert, wenn ich keinen Entwässerungsantrag stelle, obwohl er erforderlich wäre?
      Das Bauvorhaben kann untersagt oder nachträglich mit Auflagen versehen werden. Im schlimmsten Fall drohen Bußgelder.
    2. Kann ich den Entwässerungsantrag selbst erstellen?
      Grundsätzlich ja, aber aufgrund der komplexen Berechnungen und Vorschriften ist es ratsam, einen Fachingenieur für Entwässerungstechnik zu beauftragen.
    3. Welche Unterlagen benötige ich für den Entwässerungsantrag?
      In der Regel werden ein Lageplan, detaillierte Pläne der Entwässerungsanlagen, Berechnungen zur Dimensionierung und ggf. Genehmigungen für den Anschluss an das öffentliche Kanalnetz benötigt.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Entwässerungsantrag und einer Entwässerungsgenehmigung?
      Der Entwässerungsantrag ist der Antrag auf Genehmigung der geplanten Entwässerungsanlagen. Die Entwässerungsgenehmigung ist die erteilte Genehmigung der Behörde.
    5. Wie lange dauert die Bearbeitung eines Entwässerungsantrags?
      Die Bearbeitungsdauer kann je nach Kommune variieren. In der Regel dauert sie mehrere Wochen bis Monate.
    6. Was kostet ein Entwässerungsantrag?
      Die Kosten setzen sich aus den Gebühren der Behörde und den Honorarkosten für den Fachingenieur zusammen. Die Höhe variiert je nach Umfang des Bauvorhabens.
    7. Was ist eine Regenwasserversickerung?
      Regenwasserversickerung ist eine Methode, bei der Regenwasser auf dem Grundstück versickert, anstatt in die Kanalisation geleitet zu werden. Dies kann durch Mulden, Rigolen oder Versickerungsbecken erfolgen.
    8. Was ist eine Regenwasserzisterne?
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Informationen zu Bauvorhaben, die keiner Baugenehmigung bedürfen.
    • Regenwassernutzung
      Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs.
    • Versickerungsfähige Bodenbeläge
      Alternativen zu versiegelten Flächen, die eine Versickerung des Regenwassers ermöglichen.
    • Entwässerung von Dachflächen
      Hinweise zur fachgerechten Entwässerung von Dächern.
    • Gesetzliche Bestimmungen zur Entwässerung
      Überblick über die relevanten Gesetze und Verordnungen im Bereich der Entwässerung.
  2. Entwässerungsantrag: Genehmigungspflicht bei Anschluss an Bestand
    So war's bei uns
    Wenn Sie an eine bestehende Entwässerung anbauen, ist dieses genehmigungspflichtig, da Sie die Basis des Bescheides ändern. Kurz: In den alten, bestehenden Bescheid gucken.
    Das Formular bekamen wir vom Entsorger direkt (gab es auch im Internet als pdf-Datei). Auf diesem Formular ist auch vermerkt, welche Unterlagen Sie in welcher Anzahl (mind. 3-fach) einzureichen haben. Sprechen Sie also den zuständigen Entsorger bzw. Abwasserverband (oder wie die alle heißen) an.
    Wir muußten beifügen: Lageplan mit Darstellung des Anschlusskanales in der Straße (gab es per Faxkopie vom Abwasserverband gratis) sowie Kontrollschacht und alle Grundleitungen; Entwässerungsschema mit Schnitt durch die Geschosse sowie Grundrisspläne mit eingezeichneten Entwässerungseinrichtungen (WC, Dusche, auch Bodenabläufe usw.) sowie deren rohrtechnische Verschaltung.
  3. Entwässerungsantrag Neubau: Behörde verzichtet oft bei Überbauung
    kann, muss aber nicht
    genehmigungspflichtig sein, Herr Taschner. Ich habe es z.B. häufig erlebt, das die Behörde auf den Antrag verzichtet, wenn die überbaute Fläche vorher sowieso schon über den Kanal entwässert wurde (bspw. : stellplatzfläche wird überbaut). den Antrag bekommen sie bei der entsprechenden Gemeinde (oft als pdf im Internet), diese erteilt ihnen auch eine sogenannte Entwässerungsauskunft (anschlusshöhen, rohrsohlen, deckelhöhen etc.) es lohnt sich auf alle fälle ein vorabgespräch beim zuständigen Amt. schöne Grüße
  4. Stimmt Rossi,
    Entwässerungsantrag Neubau: Garage, Wintergarten & Überdachung
    💡 Kernaussagen: Ein Entwässerungsantrag ist bei Neubauten oft erforderlich, besonders wenn an eine bestehende Entwässerung angeschlossen wird. Die Genehmigungspflicht hängt von den lokalen Behörden und der Art der Überbauung ab. Es empfiehlt sich, frühzeitig eine Entwässerungsauskunft bei der Gemeinde einzuholen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Entwässerungsantrag: Genehmigungspflicht bei Anschluss an Bestand ist ein Anbau an eine bestehende Entwässerung genehmigungspflichtig, da die Basis des ursprünglichen Bescheids geändert wird. Daher sollte der alte Bescheid geprüft werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, sich direkt mit dem zuständigen Entsorger oder Abwasserverband in Verbindung zu setzen, um die erforderlichen Formulare und Unterlagen zu erhalten. Diese sind oft auch online als PDF verfügbar.
    📊 Fakten/Zahlen: Die einzureichenden Unterlagen umfassen in der Regel einen Lageplan, eine Darstellung des Anschlusskanals, ein Entwässerungsschema sowie Schnitt- und Grundrisspläne mit eingezeichneten Entwässerungseinrichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig mit der Gemeinde, ob ein Entwässerungsantrag erforderlich ist, insbesondere bei Überbauung von Flächen, die bereits entwässert wurden. Beachten Sie den Beitrag Entwässerungsantrag Neubau: Behörde verzichtet oft bei Überbauung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entwässerungsantrag, Neubau, Garage, Wintergarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau 'DaStauntDerNachbar': Eigenleistung vs. Fassadendetails? Tipps für Grundriss & Architektur
  2. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Bauantrag Entwässerung unvollständig: Was tun bei fehlendem Entwässerungsantrag & Mehrkosten?
  3. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Entwässerungsantrag Neubau: Architektenhonorar – enthalten oder Zusatzkosten?
  4. BAU-Forum - Neubau - Abwasserleitungen unter Kellerdecke: Korrekte Ausführung & Kostenklärung im Neubau?
  5. BAU-Forum - Neubau - Doppelgarage Kosten: 53.000 € zu teuer? Preis-Check, Bauplanung & Alternativen in BW
  6. BAU-Forum - Neubau - Hebeanlage nachträglich: Wer zahlt unerwartete Kosten? Baurecht & Pflichten
  7. BAU-Forum - Neubau - Regenwassereinbruch Lichtschacht: Gewährleistung, Ursachen & Sanierung Kellerfenster?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Genehmigungsfreistellung Neubau: Änderungen Grundriss, Baufenster & Auflagen – Was ist erlaubt?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung verweigert: Was tun bei Problemen mit Ergänzungssatzung & Tiefbauamt?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Entwässerungsplan Einfamilienhaus mit ELW: Kosten für Bauantrag – Preisvergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entwässerungsantrag, Neubau, Garage, Wintergarten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entwässerungsantrag, Neubau, Garage, Wintergarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Entwässerungsantrag Neubau: Wann erforderlich? Garage, Wintergarten, Überdachung?
Suche nach: Entwässerungsantrag: Wann für Neubau nötig?
Suche nach: Entwässerungsantrag, Neubau, Garage, Wintergarten, Überdachung, Entwässerung, Bauantrag
