Dachgaubenlänge berechnen: Maximale Größe, Baugenehmigung & Drittellösung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der maximalen Dachgaubenlänge unter Berücksichtigung von Baugenehmigungen und der sogenannten Drittellösung. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterordnung der Dachgaube unter die Dachfläche, sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf die Gestaltung. Die Einhaltung der Bebauungspläne und der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) ist dabei unerlässlich.
Behörde will Einbau von Dachgauben so nicht genehmigen!
Momentane Situation im Haus: EGAbk. ist Vollgeschoss, OGAbk. ist kein Vollgeschoss und hat einen Kniestock von ca. 75 cm. Darüberliegend ist der Dachspitz (Speicher), nicht ausgebaut. Das Dach hat eine Dachneigung von 45 Grad, Pfettendach. Der Dachspitz liegt im Prinzip somit zwischen den Mittelpfetten und der Firstpfette.
Ich habe einen Antrag auf Baugenehmigung zum Dachausbau (Speicher) gestellt. Geplant ist, auf jeder Dachseite eine Schleppgaube in voller Länge über das Gebäude gehen zu lassen (Hauslänge ca. 10 m, Gaubenlänge ca. 9 m). Vordere Höhe der Gaube ca. 2 m, die Pfosten würden auf den Mittelpfetten stehen, Dachanschluss der Gaube an den First. Für das Gebiet gibt es einen Bebauungsplan (ca. 35 Jahre alt), in dem keine Regelungen über Gauben getroffen sind. Zahl der Vollgeschosse laut Bebauungsplan 1 VG. Nach einem Gespräch mit der zuständigen Baubehörde (Antrag ist über Gemeinde eingereicht worden) sagte der zuständige Sachbearbeiter, dass diese Art des Ausbaues nicht zulässig wäre. Die Gaubenlänge dürfte auf jeder Dachseite in der Summe maximal ein Drittel der Gebäudelänge betragen! Brandschutz kein Problem. Kann mir bitte jemand sagen, wo diese Regelung herkommt, dass eine Gaube nur ein Drittel der Gebäudelänge haben darf! Ich ging davon aus, dass ohne Regelung der Gauben im Bebauungsplan keine Längenfestsetzungen vorgeschrieben sind! Wenn ich diese Drittellösung ausführe, reicht hinten und vorne der Platz nicht aus! Eine schriftliche Ablehnung des Bauantrages möchte ich nicht provozieren, da ich sonst einen neuen Bauantrag stellen müsste und die Eigenheimzulagen flöten ginge! Bitte schnell helfen!
    🔴 KRITISCH: Keine Ausführung ohne vorherige schriftliche Baugenehmigung – eine Ablehnung führt unmittelbar zu Rückbauforderung, Bußgeld und Verlust der Eigenheimzulage.
    🔴 KRITISCH: Gaubenlänge von 9 m bei 10-m-Gebäudelänge überschreitet mit hoher Wahrscheinlichkeit die gesetzliche Grenze für "Geschoßbildung" nach § 2 Abs. 3 LBOAbk. – dies kann das Vorhaben als unzulässige Aufstockung werten.
    ⚠️ WICHTIG: Statik der Mittelpfetten und Anschlussdetails der Gaube müssen durch einen zugelassenen Tragwerksplaner geprüft und nachgewiesen werden – Eigenberechnungen sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die "Drittellösung" ist keine reine Empfehlung, sondern ein anerkanntes Kriterium für die Einhaltung des Einfügungsgebots nach § 34 BauGBAbk. – Abweichungen erfordern umfassende bauplanerische Begründung.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutz und Rettungswege müssen nachgewiesen werden; die Annahme "kein Brandschutzproblem" ist ohne schriftliche Feuerwehrstelle nicht rechtsverbindlich.
    Die maximal zulässige Länge einer Dachgaube ist von verschiedenen Faktoren abhängig und kann nicht pauschal beantwortet werden. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bebauungsplan: Dieser legt fest, welche Regelungen für Dachgauben in Ihrem Gebiet gelten (z.B. maximale Länge, Anzahl, Position).
    • Landesbauordnung: Die jeweilige Landesbauordnung enthält ebenfalls Bestimmungen zu Dachgauben, insbesondere im Hinblick auf Abstandsflächen und Brandschutz.
    • Drittellösung: Oft wird die sogenannte Drittellösung angewendet, bei der die Summe der Gaubenlängen ein Drittel der Gebäudelänge nicht überschreiten darf. Dies ist jedoch nicht in allen Bebauungsplänen oder Landesbauordnungen festgelegt.
    • Gespräch mit der Baubehörde: Ein Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Baubehörde ist ratsam, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Regelungen in Ihrem Bebauungsplan und der Landesbauordnung. Holen Sie sich eine Vorabberatung bei der Baubehörde ein, bevor Sie Ihren Bauantrag einreichen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Dachausbau mit zwei nahezu vollflächigen Schleppgauben von je 9 Metern Länge bei einer Gebäudelänge von 10 Metern. Die zuständige Baubehörde hat bereits im Vorgespräch signalisiert, dass diese Planung nicht genehmigungsfähig sei, und verweist auf die sogenannte Drittellösung, wonach die Gaubenlänge je Dachseite maximal ein Drittel der Gebäudelänge betragen darf. Der Bebauungsplan aus den 1980er Jahren enthält keine spezifischen Regelungen zu Gauben, sodass die Behörde auf das planungsrechtliche Einfügungsgebot nach § 34 BauGB oder die landesrechtliche Abstandsflächenregelung zurückgreift.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass ohne Gaubenregelung im Bebauungsplan grundsätzlich keine Längenbeschränkung besteht, ist formal korrekt. Allerdings übersieht er, dass die Behörde bei fehlenden Festsetzungen auf das Gebot der Rücksichtnahme und die Wahrung des Ortsbildes zurückgreifen kann. Die Drittellösung ist eine etablierte Verwaltungspraxis, die in vielen Bundesländern als Orientierung dient, um eine übermäßige Beeinträchtigung des Straßen- und Ortsbildes zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ohne Bebauungsplanregelung keine Längenfestsetzungen möglich seien, ist rechtlich nicht haltbar. Nach § 34 BauGB muss sich das Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Eine 9 Meter lange Gaube bei 10 Metern Gebäudelänge stellt eine massive Dominanz dar, die in der Regel nicht als einfügbar gilt. Zudem könnte die geplante Gaube bis zum First als Vollgeschoss im Sinne der Landesbauordnung gewertet werden, was die zulässige Geschosszahl überschreiten würde.
    ➕ Ergänzung: Neben der Gaubenlänge sind auch die Abstandsflächen zu prüfen. Eine Gaube, die bis zum First reicht, könnte die Abstandsflächen des Hauptdaches verletzen, da sie als eigenständiger Gebäudeteil gilt. Zudem ist der Brandschutz nicht allein durch die Aussage des Bauherrn geklärt; die Feuerwehrzufahrt und die Rettungswegführung müssen nachgewiesen werden. Auch die Statik der Mittelpfetten sollte durch einen Tragwerksplaner überprüft werden, da die Pfosten der Gaube auf diesen lasten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Gaubenlänge von 90 % der Gebäudelänge birgt ein hohes Risiko der formellen Ablehnung des Bauantrags. Eine schriftliche Ablehnung würde nicht nur die Eigenheimzulage gefährden, sondern auch zu erheblichen Verzögerungen und Mehrkosten führen. Zudem könnte die Behörde bei einer illegalen Ausführung eine Rückbauanordnung erlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie die Gaubenlänge auf maximal ein Drittel der Gebäudelänge (ca. 3,3 Meter pro Dachseite) oder teilen Sie die Gaube in zwei kleinere Einheiten auf, die zusammen das Drittel nicht überschreiten. Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen erfahrenen Architekten, um die konkreten Vorgaben der Baubehörde zu klären und einen genehmigungsfähigen Alternativplan zu erstellen. Vermeiden Sie unbedingt eine schriftliche Ablehnung, indem Sie den Antrag vor der Entscheidung zurückziehen und neu einreichen.
    Der Sachverhalt betrifft einen geplanten Dachausbau mittels langer Schleppgauben (ca. 9 m bei 10-m-Hauslänge) auf einem bestehenden Gebäude mit EGAbk.-Vollgeschoss, nicht vollgeschossigem OGAbk. und ungenutztem Dachspitz. Die Baubehörde lehnt die geplante Gaubenlänge mit der Begründung ab, sie dürfe maximal ein Drittel der Gebäudelänge betragen – eine Regelung, die weder im 35 Jahre alten Bebauungsplan noch in der Landesbauordnung (LBO) pauschal verankert ist.
    ⚠️ Korrektur: Die sogenannte "Drittellösung" ist keine allgemeingültige gesetzliche Vorgabe, sondern eine häufig angewandte, behördliche Praxis zur Einhaltung der "Geschoßhöhenregelung" nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 der jeweiligen Landesbauordnung – sie dient der Vermeidung einer gesetzlichen Aufstockung zum Vollgeschoss durch zu große Gaubenflächen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht allein die Länge, sondern die gesamte Gaubenfläche im Verhältnis zur Dachfläche sowie die resultierende nutzbare Raumhöhe über 2,30 m – bei 45°-Dachneigung und 75-cm-Kniestock führt eine 9-m-Gaube fast zwangsläufig zu einer Fläche, die den Grenzwert für eine "Geschoßbildung" überschreitet.
    🔴 Gefahr: Eine genehmigungslose oder behördlich abgelehnte Ausführung birgt das Risiko einer Rückbauforderung, Bußgeldverfahren und Verlust der Eigenheimzulage – besonders kritisch, da der Antrag bereits eingereicht ist und eine schriftliche Ablehnung rechtlich bindend wirkt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass fehlende Gaubenregelungen im Bebauungsplan automatisch uneingeschränkte Freiheit bedeuten, ist falsch: Immer greifen ergänzend die landesrechtlichen Bauordnungen sowie die BauNVOAbk. (Baugesetzbuch) mit ihren allgemeinen Anforderungen an Baugenehmigungsfähigkeit, insbesondere an die "ordnungsgemäße Bauweise" und die "Geschoßhöhenregelung".
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Brandschutz hier kein Problem darstellt, ist plausibel – bei reinem Dachausbau ohne Veränderung der Treppenanlage oder Fluchtwege ist dies in der Regel zutreffend, solange keine brennbaren Materialien unzulässig eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie kleinere, versetzte Gauben, Kniestockhöhung oder eine kombinierte Lösung mit Dachflächenfenstern könnten die nutzbare Fläche reduzieren und gleichzeitig die Raumhöhe verbessern – dies bedarf jedoch einer statischen und bauphysikalischen Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche Begründung der Ablehnung an, prüfen Sie gemeinsam mit einem zertifizierten Architekten oder Bauingenieur die konkrete Flächen- und Höhenberechnung nach § 2 Abs. 3 LBO Ihres Bundeslandes und reichen Sie einen überarbeiteten Antrag mit detaillierter Nachweisführung ein – verzichten Sie auf Eigeninitiative ohne behördliche Abstimmung, um Rechtsunsicherheit und Förderverluste zu vermeiden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Keine pauschale, bundesweit gültige Längenregel – maßgeblich sind Bebauungsplan, Landesbauordnung und § 34 BauGB.
    • Alle drei KIs bestätigen die praktische Relevanz der Drittellösung als orientierende Verwaltungspraxis – nicht gesetzlich verankert, aber in der Behördenpraxis bindend.
    • Alle drei KIs warnen vor einer 9-m-Gaube bei 10-m-Gebäudelänge als hochriskant für die Genehmigungsfähigkeit.
    • GoogleAI nennt die Drittellösung als "oft angewendet", ohne ihre Rechtsgrundlage oder Bindungswirkung zu konkretisieren – DeepSeek und Qwen erläutern dagegen ausdrücklich, dass sie aus § 34 BauGB (Einfügungsgebot) und § 2 Abs. 3 LBO (Geschoßhöhenregelung) abgeleitet wird.
    • GoogleAI erwähnt weder statische noch brandschutzrechtliche Detailanforderungen – DeepSeek und Qwen heben beide explizit als kritische Prüfpunkte hervor.
    • DeepSeek ergänzt um Abstandsflächen, Firstanbindung und Vollgeschoss-Risiko bei Firstgauben – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden nur teilweise bei Qwen angesprochen (Flächenverhältnis, Raumhöhe).
    • Qwen ergänzt die konkrete technische Einordnung nach § 2 Abs. 3 LBO mit Bezug auf Dachneigung (45°), Kniestock (75 cm) und Raumhöhe > 2,30 m – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur indirekt thematisiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Bebauungsplan-Abwesenheit von Gaubenregelungen grundsätzlich "mehr Spielraum" eröffnet – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Fehlende Festsetzungen aktivieren § 34 BauGB und LBO-Vorgaben – daher ist die Annahme "keine Längenbeschränkung" rechtlich unzutreffend (Qwen nennt diesen Irrtum ausdrücklich "falsch").
    • Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich: Bei Fehlen einer Gaubenregelung im Bebauungsplan bestehen keineswegs "freie Handlungsmöglichkeiten", sondern es gelten strengere gesetzliche Einpassungs- und Nutzungsregeln – dieser Vorsichtsprinzip-Grundsatz ist bei allen weiteren Entscheidungen zu berücksichtigen.
    Drittellösung (1/3 Gebäudelänge) ⚠️ Abwägung Keine gesetzliche Pflicht, aber anerkannte Verwaltungspraxis zur Einhaltung des Einfügungsgebots (§ 34 BauGB) und der Geschoßhöhenregelung (§ 2 Abs. 3 LBO). 9 m bei 10 m ist klar zu viel.
    Rechtliche Grundlage ohne Bebauungsplan ✅ Konsens Fehlende Gaubenregelung bedeutet keine Freiheit – § 34 BauGB und LBO bestimmen weiterhin maßgeblich (Einfügung, Abstandsflächen, Geschoßbildung).
    Statik & Tragwerksplanung ✅ Konsens Zwingende Prüfung durch zugelassenen Tragwerksplaner – insbesondere Lastabtrag über Mittelpfetten und Anschlussdetails.
    Brandschutz & Rettungswege ⚠️ Abwägung Kein pauschales Risiko, aber Nachweis erforderlich – die Aussage "kein Problem" ist ohne Feuerwehrstelle nicht haltbar (Qwen ✅ Zustimmung mit Einschränkung, DeepSeek ➕ Ergänzung, GoogleAI nicht behandelt).
    Geschoßbildung & Raumhöhe ✅ Konsens Maßgeblich ist nicht nur die Länge, sondern die nutzbare Fläche mit Raumhöhe > 2,30 m – bei 45° Neigung und 9 m Länge wird dieser Grenzwert fast zwangsläufig überschritten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Planung ohne vorherige schriftliche Klärung mit der Baubehörde und einem zertifizierten Architekten oder Bauingenieur; ein überarbeiteter Antrag muss Flächenberechnung nach § 2 Abs. 3 LBO, statische Nachweise, Abstandsflächen- und Einfügungsprüfung enthalten.
    🔴 Risiko Formelle Ablehnung des Bauantrags durch Baubehörde Gefährdet Eigenheimzulage, verursacht Verzögerungen, Mehrkosten und ggf. Rechtsstreit
    🔴 Risiko Rückbauforderung bei nicht genehmigter Ausführung Hohe Kosten für Demontage, strafrechtliche Konsequenzen, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Überschreitung der Geschoßhöhenregelung nach § 2 Abs. 3 LBO Umwertung zur unzulässigen Aufstockung – Verstoß gegen zulässige Geschosszahl
    🔴 Risiko Unterlassen der statischen Prüfung Tragwerksversagen, Sicherheitsgefahr für Bewohner, Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Kein nachgewiesener Brandschutz / Rettungsweg Ablehnung durch Feuerwehr, Nichtnutzbarkeit der Räume, Haftungsrisiko bei Unfall
    ✅ Chance Teilung der Gaube in zwei kleinere Einheiten (z. B. je 3,2 m) Einhaltung der Drittellösung, behördenfreundliche Einordnung, hohe Genehmigungschance
    ✅ Chance Optimierung von Kniestockhöhe und Dachneigung Verbesserung nutzbarer Raumhöhe > 2,30 m bei kleinerer Fläche – bessere Raumqualität bei geringerem Prüfaufwand
    ✅ Chance Nutzung von Dachflächenfenstern als Ergänzung Erhöhung Licht- und Lüftungsqualität ohne geschoßrelevante Fläche – kostengünstige Alternative zur Vollgaube
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauaufsicht unter Vorlage von Berechnungen Vermeidung schriftlicher Ablehnung, Möglichkeit zur "Vorbescheid"-Prüfung, Förderung vertrauensvoller Zusammenarbeit
    ✅ Chance Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Planungsrecht Rechtssichere Vorgehensweise, ggf. Klärung über Abwägungsspielräume, Reduktion von Rechtsunsicherheit
    1. Baugenehmigung vor Ausführung: Ziehen Sie den laufenden Antrag unverzüglich zurück, bevor eine schriftliche Ablehnung vorliegt – jede Ablehnung gefährdet Fördermittel und erschwert Folgeanträge.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Architekten mit Genehmigungserfahrung im Dachausbau und einen zugelassenen Tragwerksplaner – beide müssen Flächenberechnung nach § 2 Abs. 3 LBO sowie statische Nachweise erbringen.
    3. Schriftliche Begründung einfordern: Verlangen Sie von der Baubehörde eine ausführliche, schriftliche Begründung der Ablehnung – darin sind die konkreten Rechtsgrundlagen und fehlenden Nachweise benannt.
    4. Länge neu berechnen: Halten Sie Gaubenlänge pro Dachseite bei maximal 3,3 Metern (exakt ein Drittel der 10-m-Gebäudelänge) – bei zwei Gauben gesamt 6,6 m – und dokumentieren Sie die Einhaltung der Drittellösung rechnerisch.
    5. Flächen- und Höhenberechnung prüfen: Lassen Sie prüfen, ob durch geringere Gaubenlänge, erhöhten Kniestock oder Anpassung der Gaubenbreite die nutzbare Fläche mit Raumhöhe > 2,30 m unter den gesetzlichen Grenzwert fällt.
    6. Brandschutz dokumentieren: Fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme der zuständigen Feuerwehr zur Rettungswegführung und zur Einhaltung der baurechtlichen Brandschutzanforderungen an – nicht nur mündlich bestätigen lassen.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Bauanträgen, Standsicherheit, Brandschutz und anderen Aspekten des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Technische Baubestimmungen
    Drittellösung
    Die Drittellösung ist eine Faustregel, die besagt, dass die Summe der Längen aller Dachgauben auf einer Dachseite ein Drittel der Gebäudelänge nicht überschreiten darf. Diese Regelung ist jedoch nicht überall gültig.
    Verwandte Begriffe: Gaubenlänge, Gebäudelänge, Dachfläche
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt und das eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m hat.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Grundfläche, Kellergeschoss
    Kniestock
    Der Kniestock ist die Mauerhöhe des Daches über dem letzten Vollgeschoss. Er beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Aufstockung, Dachneigung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in der Regel erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden darf.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsplanung
    Dachgaube
    Eine Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der dazu dient, den Raum unter dem Dach zu belichten und zu belüften. Sie vergrößert den Wohnraum im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Schleppgaube, Spitzgaube, Walmgaube
    1. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Gaubenlänge?
      Der Bebauungsplan legt die spezifischen Regeln für Dachgauben in einem bestimmten Gebiet fest. Er kann die maximale Länge, Anzahl, Position und Gestaltung der Gauben regeln. Es ist wichtig, den Bebauungsplan vor der Planung zu prüfen.
    2. Was ist die Drittellösung bei Dachgauben?
      Die Drittellösung besagt, dass die Summe der Längen aller Dachgauben auf einer Dachseite ein Drittel der Gebäudelänge nicht überschreiten darf. Diese Regelung ist jedoch nicht überall gültig und muss im Bebauungsplan oder der Landesbauordnung festgelegt sein.
    3. Warum ist ein Gespräch mit der Baubehörde wichtig?
      Ein Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Baubehörde kann helfen, die spezifischen Anforderungen und Auslegungen der Bauvorschriften für Ihr Bauvorhaben zu klären. Dies kann Missverständnisse vermeiden und den Genehmigungsprozess beschleunigen.
    4. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung enthält allgemeine Bestimmungen zum Bauen, die auch für Dachgauben gelten. Sie regelt beispielsweise Abstandsflächen, Brandschutz und die Standsicherheit von Gebäuden.
    5. Was passiert, wenn die Gaubenlänge nicht genehmigt wird?
      Wenn die geplante Gaubenlänge nicht den Vorgaben des Bebauungsplans oder der Landesbauordnung entspricht, kann die Baugenehmigung abgelehnt werden. In diesem Fall müssen die Pläne angepasst oder Ausnahmen beantragt werden.
    6. Wie wirkt sich ein Vollgeschoss auf die Gaubenplanung aus?
      Die Anzahl der Vollgeschosse kann Einfluss auf die zulässige Größe und Gestaltung von Dachgauben haben. In manchen Bebauungsplänen sind die Anforderungen an Dachgauben strenger, wenn das Gebäude bereits eine bestimmte Anzahl von Vollgeschossen aufweist.
    7. Was ist ein Kniestock und wie beeinflusst er die Gaubenplanung?
      Der Kniestock ist die Mauerhöhe des Daches über dem letzten Vollgeschoss. Ein höherer Kniestock ermöglicht oft größere und komfortablere Dachgauben, da mehr Raumhöhe zur Verfügung steht.
    8. Welche Rolle spielt der Brandschutz bei Dachgauben?
      Der Brandschutz spielt eine wichtige Rolle bei der Planung von Dachgauben, insbesondere im Hinblick auf die Abstände zu Nachbargebäuden und die verwendeten Materialien. Die Gauben müssen so konstruiert sein, dass sie im Brandfall keine zusätzliche Gefahr darstellen.
    • Dachgaubenarten im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Gaubenformen (Schleppgaube, Spitzgaube, Walmgaube) und ihrer Vor- und Nachteile.
    • Baugenehmigung für Dachausbau: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zum Genehmigungsverfahren für den Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Dach dämmen: Materialien, Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und -techniken für die Dachdämmung.
    • Kniestock erhöhen: Möglichkeiten und baurechtliche Aspekte
      Informationen zur Erhöhung des Kniestocks und den damit verbundenen baurechtlichen Anforderungen.
    • Förderprogramme für Dachausbau und energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderungen für den Dachausbau und die energetische Sanierung des Daches.
  2. Dachgauben-Regelung: Wo steht's geschrieben? – Nachweis gefordert!
    Foto von Martin Malangeri
    Keine Ahnung ...
    wo diese Regelung geschrieben steht. Für mich ist eine Dachgaube solange eine Dachgaube, wie ein Stück Hauptdachfläche immer noch an beiden Enden, respektive Graten oder Giebeln an der Gaube vorbei geht. Fragen Sie doch mal höflich den Sachbearbeiter, wo er das her hat. Täte mich auch interessieren tun.
    Grüße aus Leipzig von
  3. Gaubenlänge: 1/3-Regel – Unterordnung unter Dachfläche entscheidend!
    Foto von Martin G. Halbinger
    untergeordnet
    Eine Dachgaube im klassischen Sinn ist ein untergeordnetes Bauteil; d.h. es muss sich der Dachfläche sowohl größenmäßig als auch gestalterisch unterordnen.
    Nach Meinung des Kommentars zur BayBOAbk. (andere ähnlich) und versch. Gerichte gilt eine Dachgaube als untergeordnet, wenn sie u.A. max. 1/3 der Wandlänge aufweist.
    Wenn nun Ihre Dachgaube nicht untergeordnet ist, hat sie Abstandsflächen einzuhalten.
    Wird Ihr Dachgeschoss durch die Dachgauben zum Vollgeschoss? Wenn sich die Dachfläche auf 2,30 m über dem FFBAbk. nach außen verschiebt, sollten Sie mal nachrechnen. Die Regelungen zur Vollgeschossberechnungen finden Sie in Ihrer LBOAbk. (unter
    Dachgaubenlänge: Maximale Größe, Baugenehmigung & Drittellösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der maximalen Dachgaubenlänge unter Berücksichtigung von Baugenehmigungen und der sogenannten Drittellösung. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterordnung der Dachgaube unter die Dachfläche, sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf die Gestaltung. Die Einhaltung der Bebauungspläne und der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) ist dabei unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die 1/3-Regel, wie im Beitrag Gaubenlänge: 1/3-Regel – Unterordnung unter Dachfläche entscheidend! erläutert, besagt, dass eine Dachgaube als untergeordnet gilt, wenn sie maximal ein Drittel der Wandlänge aufweist. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung durch die Baubehörde.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, direkt mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Baubehörde zu sprechen, um die spezifischen Anforderungen und Interpretationen der Regelungen zu klären, wie im Beitrag Dachgauben-Regelung: Wo steht's geschrieben? – Nachweis gefordert! empfohlen wird. Dies kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden und den Genehmigungsprozess zu beschleunigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Bebauungsplan und die Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes auf spezifische Regelungen zur Dachgaubenlänge und -gestaltung. Klären Sie Unklarheiten direkt mit der Baubehörde und holen Sie sich gegebenenfalls fachkundigen Rat von einem Architekten oder Bauingenieur, um sicherzustellen, dass Ihr Dachausbau den Vorschriften entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgaube, Gaubenlänge, Baugenehmigung, Drittellösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgaube vs. Zwerchhaus: Unterschiede, Vor- & Nachteile für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgaube im Dachspitz: Baugenehmigung, Bebauungsplan & Ausnahmen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11578: Dachgaubenlänge berechnen: Maximale Größe, Baugenehmigung & Drittellösung?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgaube Definition: Was bedeutet Gaubenlänge, Traufe & Außenwand-Bündigkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgaube, Gaubenlänge, Baugenehmigung, Drittellösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgaube, Gaubenlänge, Baugenehmigung, Drittellösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgaubenlänge berechnen: Maximale Größe, Baugenehmigung & Drittellösung?
Suche nach: Dachgaubenlänge: Maximal zulässig? | Berechnung & Regeln
Suche nach: Dachgaube, Gaubenlänge, Baugenehmigung, Drittellösung, Dachausbau, Bebauungsplan, Vollgeschoss, Kniestock
