Geländehöhe für Garage am Grundstück: Was zählt? Höhe Fundament, Bauvorschriften & Nachbarrecht
Die maßgebliche Geländehöhe für den Garagenbau ist das Urgelände vor der Aufschüttung. Die Bauaufsichtsbehörde muss Nachbarn benachrichtigen, wenn öffentlich-rechtliche Interessen betroffen sind. Die Berechnung der Garagenhöhe erfolgt anhand von Höhenpunkten im Lageplan. Bei Streitigkeiten ist das Bauamt die erste Anlaufstelle. Die Einhaltung der Bauvorschriften und des Nachbarrechts ist entscheidend, um Rückbau zu vermeiden.
welche Geländehöhe ist eigentlich maßgeblich für den Bau einer Garage auf der Grenze?
Mein Nachbar hat sein Grundstück aufgeschüttet und das Fundament auf der Grenze errichtet. Das Fundament liegt nun ca. 70 cm über dem natürlichen Geländeverlauf beider Grundstücke. Die Garage soll 3.00 Meter hoch werden und ist genehmigt worden (ob das mit rechten Dingen zuging?)
Meine Frage ist eigentlich die, darf man sein Gelände einfach erhöhen und darauf zum Beispiel eine Garage von 3 Meter Höhe errichten?
Der Frontbereich der Häuser ist höher. Die Garage befindet sich im letzten Drittel nach hinten leicht abfallend. Der Größte Geländeteil, also die Gärten beider Häuser liegen dementsprechend also ca. 70 cm tiefer.
Der Bau befindet sich im Saarland Kreis Saarlouis.
Besten Dank!
Jörg Nicola
    🔴 KRITISCH: Standsicherheit des Garagenfundaments muss durch einen geotechnischen Sachverständigen geprüft werden – die 70 cm Aufschüttung ist ohne Bodengutachten statisch nicht tragfähig gesichert.
    🔴 KRITISCH: Die maßgebliche Geländehöhe für alle baurechtlichen Berechnungen (Höhe, Abstandsflächen, Grenzabstände) ist das natürliche Gelände – nicht das künstlich aufgeschüttete Niveau, es sei denn, die Aufschüttung ist gesondert genehmigt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baugenehmigung für die Garage ist möglicherweise nichtig, wenn sie auf einer ungenehmigten Geländeveränderung beruht – eine Überprüfung durch die Bauaufsichtsbehörde des Kreises Saarlouis ist unverzüglich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Regenwasserabfluss darf durch die Aufschüttung nicht zu einer Vernässung oder Schädigung des angrenzenden Grundstücks führen – dies verletzt das nachbarrechtliche Rücksichtnahmegebot gemäß § 906 BGBAbk..
    Für den Bau einer Garage auf der Grundstücksgrenze ist die natürliche Geländehöhe vor der Aufschüttung maßgeblich. Die Aufschüttung durch Ihren Nachbarn darf nicht zu Ihren Lasten gehen. Das bedeutet, dass die Höhe des Fundaments Ihrer Garage sich nach dem ursprünglichen Geländeniveau richten sollte.
    Die 70 cm Höhenunterschied durch das Fundament Ihres Nachbarn könnten baurechtliche Probleme verursachen, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung von Grenzabständen und maximal zulässigen Gebäudehöhen. Die genauen Bestimmungen sind im Landesbaurecht Saarland und den lokalen Bebauungsplänen festgelegt.
    Ich empfehle Ihnen, die Situation mit dem Bauamt im Kreis Saarlouis zu besprechen. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte zu den geltenden Vorschriften und können klären, ob die Aufschüttung Ihres Nachbarn rechtens ist. Auch ein Gespräch mit einem Anwalt für Baurecht kann sinnvoll sein, um Ihre Rechte zu wahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtliche Situation mit dem Bauamt und ggf. einem Anwalt, bevor Sie mit dem Garagenbau beginnen, um spätere Auseinandersetzungen zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der ein Nachbar sein Grundstück aufgeschüttet und darauf ein Garagenfundament errichtet hat, das nun etwa 70 cm über dem natürlichen Geländeverlauf liegt. Die geplante Garagenhöhe von 3 Metern wirft Fragen zur Einhaltung von Bauvorschriften und nachbarrechtlichen Regelungen auf.
    🔴 Gefahr: Die Aufschüttung des Geländes um 70 cm kann zu einer erheblichen Veränderung der Abflussverhältnisse führen. Regenwasser könnte nun vermehrt auf das tiefer liegende Nachbargrundstück abfließen, was zu Vernässung, Schäden an der Bausubstanz oder sogar zu statischen Problemen führen kann. Zudem könnte die Höhe der Garage in Bezug auf das natürliche Gelände die zulässigen Abstandsflächen oder die maximal zulässige Wandhöhe überschreiten, was eine illegale Abweichung von der Baugenehmigung darstellen könnte.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition der "Geländehöhe" in der Landesbauordnung (LBOAbk.) des Saarlandes. In der Regel ist die natürliche Geländeoberfläche vor der Aufschüttung maßgeblich. Eine künstliche Erhöhung des Geländes, um eine höhere Wandhöhe zu erzielen, ist oft unzulässig. Die Baugenehmigung für die Garage könnte daher auf einer falschen Bemessungsgrundlage beruhen, wenn die Aufschüttung nicht korrekt berücksichtigt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Baugenehmigung automatisch rechtmäßig ist, ist nicht zwingend. Eine Baugenehmigung kann anfechtbar sein, wenn sie auf unrichtigen Angaben oder einer falschen Sachverhaltswürdigung beruht. Der Nachbar hat möglicherweise die Aufschüttung nicht als genehmigungspflichtige Geländeveränderung deklariert, was die Gültigkeit der gesamten Genehmigung infrage stellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend die Bauaufsichtsbehörde des Kreises Saarlouis kontaktieren und eine Überprüfung der Baugenehmigung sowie der tatsächlichen Bauausführung beantragen. Lassen Sie die natürliche Geländehöhe durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur feststellen. Parallel dazu sollten Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht konsultieren, um Ihre Rechte auf Einhaltung der Abstandsflächen und des nachbarrechtlichen Rücksichtnahmegebots zu wahren. Dokumentieren Sie alle Veränderungen und den aktuellen Zustand mit Fotos und Zeugenaussagen.
    Der Sachverhalt betrifft eine grenznahe Garage im Saarland (Kreis Saarlouis), bei der das Fundament aufgrund einer künstlichen Aufschüttung des Nachbargrundstücks ca. 70 cm über dem natürlichen Gelände liegt – ein Konstellation, die erhebliche baurechtliche, nachbarrechtliche und sicherheitstechnische Fragen aufwirft.
    🔴 Gefahr: Die Aufschüttung verändert die natürliche Geländesituation maßgeblich und kann zu statisch unzulässigem Druck auf das Fundament, zu Wasserstau, Erosion oder Schäden an bestehenden Entwässerungssystemen führen – insbesondere bei abfallendem Gelände im hinteren Grundstücksbereich.
    🔴 Gefahr: Eine 3,0 m hohe Garage auf einer künstlich aufgeschütteten Fläche birgt Risiken für die Standsicherheit, da die Tragfähigkeit des aufgeschütteten Bodens nicht automatisch der natürlichen Bodenbeschaffenheit entspricht – ohne fachliche Bodengutachtung und statische Absicherung ist dies baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die maßgebliche Geländehöhe für baurechtliche Abmessungen (z. B. für die zulässige Gebäudehöhe nach § 6 BauO SL) ist grundsätzlich das natürliche Gelände oder – bei Vorliegen einer genehmigten Aufschüttung – das genehmigte Geländeniveau, nicht das aktuelle, ungenehmigte Niveau.
    ➕ Ergänzung: Im Saarland gilt die Landesbauordnung (LBO SL), die in § 6 Abs. 3 ausdrücklich regelt, dass bei Aufschüttungen die Geländehöhe nur dann neu festgelegt werden darf, wenn die Aufschüttung selbst baurechtlich genehmigt wurde – eine bloße Aufschüttung ohne Genehmigung ändert das maßgebliche Geländeniveau nicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Genehmigung der Garage automatisch die Rechtmäßigkeit der Aufschüttung bestätigt, ist falsch: Die Baugenehmigung prüft nur die Bauvorhabenbezogenheit, nicht die Rechtmäßigkeit vorheriger Geländeveränderungen – diese bedürfen einer separaten Genehmigung nach § 34 BauGBAbk. oder einer Einwilligung des Nachbarn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt Saarlouis eine offizielle Auskunft zur Rechtmäßigkeit der Aufschüttung und der Garage; beauftragen Sie zudem einen unabhängigen geotechnischen Sachverständigen zur Prüfung der Standsicherheit des Fundaments und der Bodenbeschaffenheit – insbesondere vor dem Hintergrund des abfallenden Geländes und der 70 cm hohen Aufschüttung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die natürliche Geländehöhe maßgeblich ist – nicht die aufgeschüttete Höhe – und dass eine genehmigte Aufschüttung eine gesonderte, baurechtlich abgesicherte Maßnahme ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die baurechtliche Prüfung durch das Bauamt; DeepSeek und Qwen gehen deutlich stärker auf geotechnische Risiken ein – Qwen fordert explizit ein Bodengutachten, DeepSeek spricht von "erheblicher Veränderung der Abflussverhältnisse", während GoogleAI dies nicht erwähnt.
    ➕ Ergänzung: Qwen führt präzise die Rechtsgrundlage § 6 Abs. 3 LBO SL ein; DeepSeek betont die Anfechtbarkeit der Baugenehmigung bei fehlerhafter Sachverhaltsdarstellung; GoogleAI bleibt bei der Empfehlung zur Bauamt-Konsultation, ohne auf Anfechtbarkeit einzugehen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI impliziert, dass eine Baugenehmigung grundsätzlich Rechtssicherheit bietet; Qwen und DeepSeek widersprechen dies explizit: Qwen nennt es "falsch", DeepSeek spricht von "Anfechtbarkeit". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen und DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der geotechnischen Prüfung (Qwen) und der Genehmigungsüberprüfung (DeepSeek/Qwen) vor jeder Bauentscheidung – nicht allein Vertrauen in die bestehende Baugenehmigung (GoogleAI).
    Geländehöhe für Bauvorschriften ✅ Konsens Maßgeblich ist das natürliche Gelände – bei ungenehmigter Aufschüttung darf das aufgeschüttete Niveau nicht für Höhen- oder Abstandsbestimmungen herangezogen werden.
    Standsicherheit der Garage ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Risiken durch die 70 cm Aufschüttung; Qwen und DeepSeek fordern ein Bodengutachten ausdrücklich, GoogleAI erwähnt Stabilität nicht – hohe Dringlichkeit, aber keine ausdrückliche Einigkeit zur notwendigen Prüfinstanz.
    Rechtmäßigkeit der Aufschüttung ✅ Konsens Eine künstliche Aufschüttung am Grundstück grenzt ist genehmigungspflichtig (§ 34 BauGB) und bedarf getrennter Prüfung – sie wird nicht durch die Baugenehmigung für die Garage abgedeckt.
    Gültigkeit der Baugenehmigung ❌ Widerspruch GoogleAI geht von deren Verbindlichkeit aus; Qwen und DeepSeek halten sie für anfechtbar, wenn die Geländeveränderung unerfasst blieb – der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: "Nicht automatisch rechtmäßig".
    Nachbarrechtliche Auswirkungen ✅ Konsens Veränderte Wasserabläufe (Vernässung, Erosion) und Grundstückseinschränkungen können das Rücksichtnahmegebot nach § 906 BGB verletzen – Dokumentation und Amtsanfrage sind geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Keinen Bau beginnen, bevor die natürliche Geländehöhe durch einen Vermessungsingenieur festgestellt, die Rechtmäßigkeit der Aufschüttung durch das Bauamt geprüft und ein geotechnisches Gutachten zur Tragfähigkeit des aufgeschütteten Bodens vorliegt.
    🔴 Risiko Unzulässige Geländeveränderung ohne Genehmigung Rechtsunsicherheit, Rückbauanordnung, Schadensersatzansprüche des Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende geotechnische Absicherung der Aufschüttung Setzungen, Rissbildung, Fundamentversagen, langfristige Stabilitätsgefährdung
    🔴 Risiko Verletzung des nachbarrechtlichen Rücksichtnahmegebots (§ 906 BGB) Vernässung, Erdabtrag, Schäden an Nachbargebäuden, gerichtliche Unterlassungsansprüche
    🔴 Risiko Falsche Geländehöhe als Grundlage für Baugenehmigung Genehmigung ist anfechtbar, Garagenhöhe oder Abstände könnten unwirksam sein
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Ausgangszustands Schwer nachweisbare Veränderungen bei spätem Rechtsstreit – Beweisnot
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit dem Bauamt Vermeidung von Nachbesserungen, klare Rechtsgrundlage für weitere Planung
    ✅ Chance Vorlage eines geotechnischen Gutachtens vor Baubeginn Frühzeitige Planungssicherheit, mögliche Anpassung von Fundamentart oder Drainage
    ✅ Chance Gemeinsame technische Abstimmung mit dem Nachbarn Entschärfung von Konflikten, mögliche Vereinbarung über Entwässerung oder Aufschüttung
    ✅ Chance Nutzung der natürlichen Geländegestaltung für naturnahe Oberflächenentwässerung Reduzierung von Versiegelung, mögliche Förderung im Rahmen kommunaler Regenwasserkonzepte
    ✅ Chance Beauftragung eines Fachplaners für Grenzbauprojekte Optimale Integration in das Nachbargefüge, langfristige Wertsteigerung durch fachgerechte Ausführung
    1. Natürliche Geländehöhe feststellen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Feststellung der ursprünglichen Geländehöhe entlang der Grundstücksgrenze – dokumentieren Sie dies schriftlich und fotografisch.
    2. Geotechnisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen unabhängigen geotechnischen Sachverständigen mit der Prüfung der Tragfähigkeit des aufgeschütteten Bodens und der Standsicherheit des Fundaments – insbesondere unter Berücksichtigung des abfallenden Geländes.
    3. Bauamt Saarlouis kontaktieren: Beantragen Sie beim Bauamt des Kreises Saarlouis eine offizielle Auskunft zur Rechtmäßigkeit der Aufschüttung und eine Prüfung der Baugenehmigung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Grundlagen.
    4. Nachbarrechtliche Dokumentation aufbauen: Sammeln Sie alle Belege zu Wasserabläufen (Fotos vor/nach Aufschüttung), möglichen Schäden (Rissbildungen, Feuchtigkeit), Zeugenaussagen und alte Grundstücksunterlagen – für eventuelle Schlichtung oder Gerichtsverfahren.
    5. Fachanwalt für Baurecht konsultieren: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht und Nachbarrecht spezialisierten Anwalt im Saarland, der Sie bei der Einschätzung von Rückbauansprüchen, Unterlassungsverfügungen oder Schadensersatzfragen unterstützt.
    6. Entwässerungskonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wasserwirtschaft mit der Erstellung eines Sicker- und Oberflächenabfluss-Konzepts, um sicherzustellen, dass keinerlei Regenwasser auf das angrenzende Grundstück umgelenkt wird.
    Geländehöhe
    Die Geländehöhe bezeichnet die Höhe des Erdbodens über dem Meeresspiegel. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und dem Bau von Gebäuden, da sie die Entwässerung, die Zugänglichkeit und die Einhaltung von Bauvorschriften beeinflusst. Die Geländehöhe kann durch Aufschüttungen oder Abgrabungen verändert werden. Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Topographie, Nivellierung.
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtlich festgelegte Linie, die ein Grundstück von den Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen abgrenzt. Sie ist im Grundbuch eingetragen und wird durch Grenzsteine markiert. Die Einhaltung der Grundstücksgrenze ist beim Bauen von großer Bedeutung, da sie die zulässige Bebauung und die Einhaltung von Grenzabständen regelt. Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Grenzstein.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Art von Gebäuden errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstände zu den Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen. Der Bebauungsplan ist für alle Grundstückseigentümer verbindlich. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Landesbaurecht
    Das Landesbaurecht ist die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen in einem Bundesland regeln. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Baugenehmigungen, Bauordnungen, Brandschutz und Energieeinsparung. Das Landesbaurecht ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bauanzeige.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst beispielsweise Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überhang von Bäumen und Sträuchern sowie den Schutz vor Immissionen. Das Nachbarrecht ist in den jeweiligen Landesnachbarrechtsgesetzen geregelt. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immission, Überhang.
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es besteht in der Regel aus Beton und Stahl und wird unterhalb der Geländeoberfläche errichtet. Die Art und Ausführung des Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und der Größe des Gebäudes ab. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen. Das Bauamt ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauanzeige.
    1. Welche Rolle spielt die natürliche Geländehöhe beim Garagenbau?
      Die natürliche Geländehöhe vor jeglichen Veränderungen ist entscheidend für die Festlegung der zulässigen Gebäudehöhe und die Einhaltung von Grenzabständen. Sie dient als Referenzpunkt für die Baugenehmigung und die Beurteilung, ob ein Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar sein Grundstück aufgeschüttet hat?
      Wenn Ihr Nachbar sein Grundstück aufgeschüttet hat und dies Auswirkungen auf Ihr Grundstück oder Ihr Bauvorhaben hat, sollten Sie dies beim zuständigen Bauamt melden. Das Bauamt kann prüfen, ob die Aufschüttung rechtmäßig ist und ob sie die Bebaubarkeit Ihres Grundstücks beeinträchtigt.
    3. Welche Gesetze sind beim Garagenbau auf der Grundstücksgrenze relevant?
      Beim Garagenbau auf der Grundstücksgrenze sind insbesondere das Landesbaurecht des jeweiligen Bundeslandes (hier Saarland), die lokalen Bebauungspläne und das Nachbarrecht relevant. Diese Gesetze regeln unter anderem Grenzabstände, Gebäudehöhen und die gegenseitigen Rechte und Pflichten von Nachbarn.
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
    5. Was ist das Nachbarrecht?
    6. Wie finde ich heraus, welche Bauvorschriften für mein Grundstück gelten?
      Die für Ihr Grundstück geltenden Bauvorschriften können Sie beim zuständigen Bauamt oder der Gemeinde erfragen. Dort erhalten Sie Auskunft über den Bebauungsplan, das Landesbaurecht und andere relevante Vorschriften.
    7. Was bedeutet "natürlicher Geländeverlauf"?
      Der natürliche Geländeverlauf ist die ursprüngliche Form des Geländes, bevor es durch menschliche Eingriffe wie Aufschüttungen oder Abgrabungen verändert wurde. Er dient als Bezugspunkt für die Einhaltung von Bauvorschriften.
    8. Kann ich Einspruch gegen die Aufschüttung meines Nachbarn einlegen?
      Ob Sie Einspruch gegen die Aufschüttung Ihres Nachbarn einlegen können, hängt von den konkreten Umständen und den geltenden Vorschriften ab. Wenn die Aufschüttung gegen baurechtliche Bestimmungen verstößt oder Ihre Rechte beeinträchtigt, haben Sie möglicherweise die Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Ich empfehle Ihnen, sich diesbezüglich von einem Anwalt beraten zu lassen.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Vorschriften für das Bauen direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Höhenunterschiede auf Nachbargrundstücken
      Rechtliche Aspekte und Pflichten bei unterschiedlichen Geländeniveaus.
    • Baugenehmigung für Garagen: Voraussetzungen
      Welche Unterlagen und Nachweise sind erforderlich?
    • Streit mit dem Nachbarn: Mediation
      Konfliktlösung bei Bauvorhaben und Grundstücksfragen.
    • Bebauungsplan verstehen: Rechte und Pflichten
      Wie der Bebauungsplan die Bebaubarkeit eines Grundstücks regelt.
  2. Bauamt kontaktieren: Genehmigung & Auflagen prüfen
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Jörg
    frag doch mal beim Bauamt nach, was beantragt und genehmigt wurde.
  3. Baugenehmigung: Nachbarrecht & Informationspflichten
    ein wenig OT @TU
    In meiner "bayerischen Zeit" bekam ich automatisch die Baugenehmigung meines Nachbarn in beglaubigter Kopie zugesandt und kannte die Auflagen, die meinem Nachbarn gestellt wurden.
    Wissen Sie vielleicht, in welchem Fall das Bauamt verpflichtet ist, dieses zu tun? (in Nds. gibt's merkwürdigerweise nix)
  4. Saarland: Nachbarbenachrichtigung bei Bauvorhaben (§73)
    Im Saarland ...
    Im Saarland benachrichtigt die Bauaufsichtsbehörde die Nachbarschaft, wenn zu erwarten ist, dass öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Interessen berührt werden (s. Link, § 73)
    Dies entfällt, wenn die Nachbarschaft Lageplan und Bauzeichnungen unterschrieben und der Erteilung von Befreiungen schriftlich zugestimmt hat.
  5. Geländehöhe Garage: Urgelände vor Auffüllung maßgeblich!
    Urgelände
    Maßgeblich ist das Urgelände vor Auffüllung, also die Höhe die sich von Ihrer Seite aus ergibt. In meiner unmittelbaren Nachbarschaft gab es einen ähnlich gelagerten Streitfall: das hängende Gelände eines Nachbarn wurde auf Straßenniveau angefüllt, vom anderen Nachbar aus gesehen führte das zu einer Wandhöhe über 3 m. Auch diese Garage war vorher zusammen mit dem Haus genehmigt worden. Ergebnis: Prozess, Rückbau der Garage, schlimmer Nachbarschaftsstreit. Besser ist es daher, sich irgendwie zu einigen. Vielleicht wollen Sie später ebenfalls eine Garage errichten, angebaut an den Nachbarn? Dann wäre eine Auffüllung auf Ihrer Seite auch praktischer als 70 cm nach unten zu fahren (was übrigens auf Autolänge gar nicht geht).
  6. Garage: Natürliche Geländeoberfläche als Berechnungsgrundlage
    maßgeblich ist
    die festgelegte natürliche Geländeoberfläche. erst aufschütten und dann messen ist nicht im sinne des erfinders : --)
    schöne Grüße
  7. und wenn die natürliche schräg ist?
    tiefste Punkt zählt?
  8. Geländehöhe: Mittelwert-Berechnung laut LBO unklar
    das mittlere Maß ist maßgebend
    Darüber, wie das Mittel zu ermitteln ist, schweigt sich die LBOAbk. aus. Andere LBOs sprechen zum Teil vom arithmetischen Mittel beider Wandenden.
  9. Garage: Höhenpunkte (NN) für exakte Höhenbestimmung
    Höhenpunkte (über NNAbk., d.h. über "Normal Null" an der Vorderseite und ...
    Rückseite bestimmen, dann die endgültige Höhe der Garage bestimmen.
  10. Garage: Endhöhe berechnen – Lageplan & Anschüttung beachten
    Höhenpunkt (d.h. über "Normal Null" der Garagenvorderseite ...
    und der Garagenrückseite ermitteln aus dem Lageplan, den der Vermesser erstellt hatte (d.h. als das Gelände noch unbebaut und
    nicht angeschüttet war. Daraus wird dann ein "Mittelmaß" bestimmt. (Heranziehung derHöhenpunkte und die max. Bebauungshhöhe der Garage (3 m) sowie die gplante Anschüttung. Daraus errechnet sich dann die endgültige Höhe
    der Garage. Die Anschüttungshhöhe muss beim Bauantrag rechnerisch (s.o.) bereits berücksichtigt sein. Diese müsste der Architekt ihres Nachbarn vor Einreichung des Bauantrages berechnet haben, und das Bauamt muss dies bei Einreichung des Bauantrages überprüfen. Das Gelände kann nicht willkürlich später 70 cm angeschüttet werden und dann noch eine Garage mit 3 m Endhöhe darauf gebaut werden. Ich denke die Garage
    wird nach obiger Berechnungsgrundlage nur niedriger gebaut werden dürfen! Hat Ihr Vermesser Höhenpunkte des Nachbargrundstücks mitaufgenommen, die in Ihrem Lageplan
    miteingezeichnet sind (ggf. dort wo jetzt die nachbargarage zu stehen kommt) Ggf. müssen die Höhenpunkte interpoliert werden wozu noch andere Höhenmaße des Nachbargrundstückes herangezogen werden (z. Straßenniveauhöhe, Höhenpunkte in Nähe Ihrer Grundstücksgrenze). Dann können Sie zusammen mit einem Fachmann bevor Sie zum Bauamt zwecks Nachprüfung gehen obige Berechnung schon mal selber vornehmen.
    Es gibt so einen Leitsatz bei unserem Bauamt (NRW). Die Grenzbebauung mit einer Garage ist bereits eine "legitimierte" Verletzung des Baurechts (da ja die 3 m Abstandsfläche nicht eingehalten wird), aber die dann obendrein nicht eingehaltene Höhe der Garage auf der Baugrenze ist eine baurechtliche Todsünde! .
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Geländehöhe für Garage: Bauvorschriften & Nachbarrecht
    💡 Kernaussagen: Die maßgebliche Geländehöhe für den Garagenbau ist das Urgelände vor der Aufschüttung. Die Bauaufsichtsbehörde muss Nachbarn benachrichtigen, wenn öffentlich-rechtliche Interessen betroffen sind. Die Berechnung der Garagenhöhe erfolgt anhand von Höhenpunkten im Lageplan. Bei Streitigkeiten ist das Bauamt die erste Anlaufstelle. Die Einhaltung der Bauvorschriften und des Nachbarrechts ist entscheidend, um Rückbau zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Geländehöhe Garage: Urgelände vor Auffüllung maßgeblich! ist das Urgelände vor Auffüllung entscheidend für die Wandhöhe und kann zu Nachbarschaftsstreit führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Saarland erfolgt eine Nachbarbenachrichtigung durch die Bauaufsichtsbehörde, wenn nachbarliche Interessen berührt werden, wie in Saarland: Nachbarbenachrichtigung bei Bauvorhaben (§73) erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die beantragten und genehmigten Bauvorhaben beim Bauamt ab, wie im Beitrag Bauamt kontaktieren: Genehmigung & Auflagen prüfen empfohlen. Lassen Sie sich von einem Architekten oder Vermesser beraten, um die korrekte Geländehöhe und die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen. Beachten Sie die Informationen zur Berechnung der Endhöhe der Garage im Beitrag Garage: Endhöhe berechnen – Lageplan & Anschüttung beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geländehöhe, Garage, Grundstücksgrenze, Fundamenthöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ausrichtung Ost/West: Effizienz bei Abweichung für Brauchwassererwärmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geländehöhe, Garage, Grundstücksgrenze, Fundamenthöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geländehöhe, Garage, Grundstücksgrenze, Fundamenthöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geländehöhe für Garage am Grundstück: Was zählt? Höhe Fundament, Bauvorschriften & Nachbarrecht
Suche nach: Geländehöhe Garage: Maßgeblich für Bau?
Suche nach: Geländehöhe, Garage, Grundstücksgrenze, Fundamenthöhe, Bauvorschriften, Nachbarrecht, Saarland, Saarlouis
