Hanglage: Berechnung oberirdischer Geschosse gemäß LBO – Wie Geländeoberfläche ermitteln?
❓ Fragestellung: Hanglage: Berechnung oberirdischer Geschosse gemäß LBO – Wie Geländeoberfläche ermitteln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Ermittlung der Geländeoberfläche für die Bewertung oberirdischer Geschosse in Hanglage entscheidend ist, dass die 1,40-m-Regelung für die Deckenoberkante maßgeblich ist und dass eine Fachkraft (Vermessungsingenieur/Architekt) hinzugezogen werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Ermittlung der Geländeoberfläche ausschließlich über die vier Eckpunkte durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur; Vorlage des Ergebnisses zusammen mit einer baurechtlichen Stellungnahme im Rahmen einer Bauvoranfrage – keine Eigenberechnung oder baubehördliche "Stillschweigende Zustimmung" unterstellen.
Die Berechnung oberirdischer Geschosse in Hanglage gemäß der Landesbauordnung (LBO) erfordert die Ermittlung der Geländeoberfläche. Die Deckenoberkante muss im Mittel mindestens 1,40 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegen. Zur genauen Bestimmung empfiehlt sich die Hinzuziehung eines Architekten oder die grafische Ermittlung der Geländeoberfläche.
Die gültige LBOAbk. definiert es so:
Oberirdische Geschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mindestens 1,40 m über die festgelegte Geländeoberfläche hinausragt.
Frage: Aber wie wird dies nun bei Gebäuden in Hanglage, wo
alle 4 Gebäudeseiten sich unterschiedlich in die Geländeoberfläche einfügen berechnet?
Beispiel Hanglage:
die Hinterseite steckt zu 100 % in der Erde
die Vorderseite ist vollständig außerhalb der Erdoberfläche
und die beiden Gebäudeseiten haben einen unterschiedlichen
Geländeoberflächenverlauf sind aber zu jeweils ca. 2/3 der Gebäudelänge außerhalb der Geländefläche.
Vielen Dank!
Sven
    🔴 KRITISCH: Die Geländeoberfläche muss vermessungstechnisch exakt an den vier äußeren Gebäudeecken ermittelt und als arithmetischer Mittelwert berechnet werden – Schätzungen, visuelle Einschätzungen oder pauschale Annahmen (z. B. "2/3 außerhalb") sind rechtsunwirksam.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Geländehöhenfestlegung führt unmittelbar zu falscher Geschosseinstufung mit Risiko von Nutzungsuntersagungen, Bußgeldern, Brandschutzverstößen und Abstandsflächenverstößen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bauaufsicht kann – nur schriftlich und im Genehmigungsverfahren – von der Standardmethode abweichen (z. B. Festlegung einer Bezugsebene entlang der Hauptzugangsseite); diese Festlegung muss vor Baubeginn vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bezugspunkt für die Geschosshöhenmessung ist nicht die jeweilige Fassadenhöhe, sondern eine einzige, einheitliche Geländeoberfläche für das gesamte Gebäude – keine getrennte Bewertung pro Seite.
    Um die Anzahl der oberirdischen Geschosse in Hanglage gemäß der Landesbauordnung (LBOAbk.) zu berechnen, ist die mittlere Höhe der Geländeoberfläche relevant. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Ermittlung der Geländeoberfläche: Messen Sie die Höhe der Geländeoberfläche an mehreren Punkten entlang jeder Gebäudeseite.
    • Mittelwert berechnen: Berechnen Sie für jede Gebäudeseite den Mittelwert der gemessenen Höhen.
    • Gesamtmittelwert: Berechnen Sie den Mittelwert aller Seitenmittelwerte. Dieser Wert dient als Bezugspunkt für die Berechnung der Gebäudehöhe.
    • Deckenoberkante: Messen Sie die Höhe der Deckenoberkante jedes Geschosses.
    • Vergleich: Vergleichen Sie die Höhe der Deckenoberkante mit dem mittleren Geländeoberflächenniveau. Wenn die Deckenoberkante im Mittel mindestens 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt, gilt das Geschoss als oberirdisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Vermessungsingenieur oder Architekten hinzu, um eine präzise Berechnung sicherzustellen und Konflikte mit der Baubehörde zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Bewertung von oberirdischen Geschossen bei Gebäuden in Hanglage gemäß der Landesbauordnung (LBO). Die Kernfrage ist, wie die Geländeoberfläche bei stark geneigtem Gelände zu ermitteln ist, wenn alle vier Gebäudeseiten unterschiedlich tief im Erdreich liegen. Die LBO-Definition bezieht sich auf die "festgelegte Geländeoberfläche", was bedeutet, dass nicht der natürliche, sondern der geplante und behördlich genehmigte Geländeverlauf maßgeblich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Problems ist korrekt. Bei Hanglagen ist die Ermittlung der Geländeoberfläche tatsächlich komplex, da die Höhenkoten an den Gebäudeecken variieren. Die LBO-Vorschrift zielt darauf ab, die tatsächliche Geschossigkeit im Verhältnis zum umgebenden Gelände zu definieren.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung erfolgt in der Regel über die mittlere Höhe der Geländeoberfläche entlang der Gebäudeaußenwände. Für jede Fassadenseite wird der Mittelwert aus den Höhenkoten der Eckpunkte gebildet. Anschließend wird der höchste dieser Mittelwerte als Bezugspunkt für die gesamte Gebäudehülle herangezogen. Dies ist die übliche Praxis in der Bauaufsicht, um eine einheitliche Bewertung zu ermöglichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Hinterseite zu 100 % in der Erde steckt, während die Vorderseite vollständig frei liegt, ist für die Berechnung nicht ausreichend. Entscheidend ist nicht der prozentuale Anteil der Erdüberdeckung, sondern die absolute Höhe der Deckenoberkante über dem gemittelten Geländeniveau. Ein Geschoss kann auch dann als oberirdisch gelten, wenn es teilweise im Hang liegt, solange die 1,40 m-Schwelle überschritten wird.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung kann zu einer falschen Einstufung der Geschossigkeit führen. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Zulässigkeit von Gebäudehöhe, Abstandsflächen und Brandschutzanforderungen. Wird ein Geschoss fälschlicherweise als Kellergeschoss deklariert, obwohl es oberirdisch ist, drohen nachträgliche Nutzungsuntersagungen oder Bußgelder.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Geländeoberfläche durch einen Örtlichen Bauaufsichtsbeamten oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur verbindlich festlegen. Erstellen Sie ein detailliertes Höhenprofil aller Gebäudeecken und lassen Sie die mittlere Geländehöhe für jede Fassadenseite berechnen. Beauftragen Sie zudem einen erfahrenen Bauplaner oder Architekten, der die LBO-konforme Einstufung der Geschosse in einem Baugesuch oder einer Bauvoranfrage klärt. Nur so können Sie rechtssicher bauen und spätere Konflikte vermeiden.
    Bei der Ermittlung oberirdischer Geschosse in Hanglagen stellt sich die zentrale Frage, wie die maßgebliche Geländeoberfläche gemäß Landesbauordnung (LBO) zu bestimmen ist – insbesondere, wenn das Gebäude asymmetrisch in das Gelände eingebettet ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Festlegung der Geländeoberfläche kann zu einer falschen Zuordnung der Geschosszahl führen, was gravierende Folgen für die Baugenehmigung, die zulässige Geschossflächenzahl (GRZ/GFZAbk.), die Brandschutzklassifizierung sowie die statische und feuerwehrtechnische Erschließung nach sich zieht.
    ⚠️ Korrektur: Die LBO verweist nicht auf eine einzelne Geländehöhe pro Gebäudeseite, sondern auf eine einheitliche, festgelegte Geländeoberfläche – diese ist gemäß § 2 Abs. 3 LBO (bzw. entsprechender landesspezifischer Regelung) als diejenige Fläche zu ermitteln, die sich aus dem Mittelwert der Geländehöhen an den vier äußeren Gebäudeecken ergibt, sofern nicht eine andere Festlegung durch die Bauaufsicht erfolgt ist.
    ➕ Ergänzung: Bei stark geneigtem Gelände kann die Bauaufsicht eine abweichende Festlegung vornehmen – etwa durch Festlegung einer Bezugsebene entlang der Hauptzugangsseite oder mittels einer ausgemessenen Geländeprofil-Linie; dies bedarf jedoch stets einer schriftlichen, baubehördlichen Festlegung im Genehmigungsverfahren.
    ✅ Zustimmung: Die von Sven beschriebene Situation – mit vollständig eingebetteter Rückseite und freiliegender Vorderseite – ist typisch für Hangbebauung und macht die korrekte Ermittlung der Geländeoberfläche besonders kritisch; die Annahme, dass jede Seite separat bewertet wird, ist jedoch unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Geländeoberfläche anhand von Schätzungen, visuellen Eindrücken oder pauschalen Annahmen (z. B. "2/3 außerhalb") zu ermitteln – ausschlaggebend ist stets die exakte, vermessungstechnisch gesicherte Höhenlage an den vier Eckpunkten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur mit der Ermittlung der Geländehöhen an den vier äußeren Gebäudeecken und der Berechnung des arithmetischen Mittelwerts; legen Sie dieses Ergebnis gemeinsam mit einer bautechnischen Stellungnahme einem zuständigen Bauvorlagenprüfer oder Sachverständigen für Baurecht vor, um die korrekte Geschosszuordnung verbindlich festzustellen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI berechnet den Mittelwert aus mehreren Punkten entlang jeder Gebäudeseite und dann einen Gesamtmittelwert. DeepSeek und Qwen hingegen definieren die Geländeoberfläche einheitlich als Mittelwert aus den Höhen an den vier äußeren Gebäudeecken – Qwen verweist explizit auf § 2 Abs. 3 LBO als Rechtsgrundlage.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Praxis, den höchsten Seitenmittelwert als Bezugspunkt zu nutzen – eine Sichtweise, die von Qwen und GoogleAI nicht geteilt wird. Qwen ergänzt die Möglichkeit einer baubehördlichen Abweichung (z. B. Bezugsebene entlang Zugangsseite) mit ausdrücklicher Forderung nach schriftlicher Festlegung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die Mittelwertbildung über "mehrere Punkte entlang jeder Seite", was im Widerspruch zu Qwens klarem Hinweis steht, dass nur die vier Eckpunkte maßgeblich sind – und dass Schätzungen oder visuelle Einschätzungen unzulässig sind. Da Qwen die gesetzliche Grundlage (§ 2 Abs. 3 LBO) nennt und DeepSeek die baurechtliche Risikotragweite stärker betont, gilt die Eckpunktmethode als sicherere, rechtskonformere Auslegung.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt Qwens rechtlicher Präzision: Der arithmetische Mittelwert aus den vier äußeren Eckhöhen ist die verbindliche Grundlage – bei Abweichungswünschen bedarf es einer schriftlichen, baubehördlichen Festlegung im Genehmigungsverfahren.
    Maßgebliche Geländeoberfläche ✅ Arithmetischer Mittelwert aus den Höhen an den vier äußeren Gebäudeecken – nicht pro Seite, nicht geschätzt, nicht visuell.
    Rechtsgrundlage ✅ § 2 Abs. 3 LBO (bzw. landesspezifische Regelung); Festlegung erfolgt durch Bauaufsicht – ggf. mit Abweichung, aber nur schriftlich.
    Oberirdisches Geschoss (1,40-m-Regel) ✅ Ein Geschoss gilt als oberirdisch, wenn die Deckenoberkante im Verhältnis zur festgelegten Geländeoberfläche mindestens 1,40 m überragt.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Verbindliche Vermessung durch öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur erforderlich – Architekt/Bauplaner klärt rechtskonforme Auswertung im Baugesuch.
    Risiko einer Fehlbewertung ❌ Alle drei KIs warnen vor schwerwiegenden Folgen (Nutzungsuntersagung, Bußgelder, Brandschutzverstöße), doch Qwen und DeepSeek benennen konkretere Rechtsfolgen als GoogleAI – Konsens: höchste Risikostufe.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Geländeoberfläche als mittlere Fassadenhöhe statt als Eckpunktmittelwert Rechtsunsichere Geschosseinstufung → nachträgliche Nutzungsuntersagung durch Baubehörde
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Festlegung der Geländeoberfläche durch Bauaufsicht bei Abweichungswunsch Keine Rechtssicherheit; Ablehnung des Bauantrags oder Rückbauauflage
    🔴 Risiko Unterlassen der Bauplaner- bzw. Sachverständigenbegleitung bei der Geschosszuordnung Verstoß gegen Brandschutz- und Abstandsflächenanforderungen → Versagung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Verwendung unzulässiger Messmethoden (visuell, schätzungsweise, "2/3-Regel") Rechtswidrige Bauausführung → Bußgeld nach § 79 BauO; mögliche strafrechtliche Relevanz bei vorsätzlicher Irreführung
    🔴 Risiko Annahme, dass ein "teilweise eingebettetes" Geschoss automatisch als Kellergeschoss gilt Falsche Anwendung der 1,40-m-Regel → verbotene Nutzung, nachträgliche Brandschutzauflagen (z. B. Notausstieg)
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauaufsicht über Geländehöhe im Rahmen einer Bauvoranfrage Vermeidung teurer Planungsänderungen; sichere Planungsgrundlage für Statik und Ausbau
    ✅ Chance Verbindliche Festlegung einer abweichenden Geländebasis (z. B. entlang Zugangsseite) Optimierung der Geschossnutzung; ggf. Reduzierung der zulässigen Geschosszahl mit positiver Auswirkung auf GRZAbk./GFZ
    ✅ Chance Nutzung von Digitalen Geländemodellen (DGM) in Kombination mit Vermessung Höhere Planungssicherheit, bessere Integration in BIMAbk.-Prozesse, Transparenz gegenüber Behörden
    ✅ Chance Einbeziehung eines Baurechtssachverständigen bereits in der Entwurfsphase Reibungslose Genehmigungsabwicklung; Vermeidung von Rückfragen und Verzögerungen
    ✅ Chance Präzise Dokumentation aller Vermessungsergebnisse und baubehördlichen Festlegungen Rechtssichere Nachweisführung im Falle von Nachbarklagen oder späteren Verkaufsvorgängen
    1. Vermessung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur mit der Höhenbestimmung an den vier äußeren Gebäudeecken und der Berechnung des arithmetischen Mittelwerts nach § 2 Abs. 3 LBO.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie die Vermessungsergebnisse zusammen mit einem vorläufigen Entwurf bei der zuständigen Bauaufsicht als Bauvoranfrage ein – klären Sie dort schriftlich die Festlegung der Geländeoberfläche ab.
    3. Baurechtlichen Sachverständigen konsultieren: Engagieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Architekten oder Baurechtssachverständigen, um die Geschosszuordnung rechtskonform im Baugesuch zu dokumentieren.
    4. Statik und Brandschutz abstimmen: Übergeben Sie die verbindlich festgelegte Geländeoberfläche sofort an Statiker und Brandschutzplaner – diese Anforderungen hängen direkt von der korrekten Geschosshöhenzuordnung ab.
    5. Dokumentation archivieren: Sichern Sie alle Vermessungsprotokolle, baubehördlichen Schreiben und Stellungnahmen vollständig und langfristig – sie sind zentral für Genehmigung, Bauabnahme und späteren Verkauf.
    6. BIM-Integration prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Vermessungsingenieur, ob ein digitales Geländemodell (DGM) bereitgestellt werden kann – dies erleichtert die Planung und dient als Nachweis.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauantrag.
    Geländeoberfläche
    Die Geländeoberfläche ist die natürliche oder durch Aufschüttung veränderte Oberfläche eines Grundstücks. Sie dient als Bezugspunkt für die Berechnung der Gebäudehöhe und der oberirdischen Geschosse.
    Verwandte Begriffe: Erdoberfläche, Höhenlinie, Topographie.
    Ein oberirdisches Geschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mindestens 1,40 m über die festgelegte Geländeoberfläche hinausragt. Die genaue Definition kann je nach Landesbauordnung variieren.
    Verwandte Begriffe: Unterirdisches Geschoss, Vollgeschoss, Gebäudehöhe.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies führt zu besonderen Herausforderungen bei der Planung und Berechnung von Gebäuden, insbesondere hinsichtlich der Gebäudehöhe und der Anzahl der oberirdischen Geschosse.
    Verwandte Begriffe: Topographie, Geländeneigung, Stützmauer.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er enthält Bestimmungen über die zulässige Gebäudehöhe, die Anzahl der Geschosse und die Gestaltung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, um die Übereinstimmung des Vorhabens mit den baurechtlichen Bestimmungen nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Baubeginnsanzeige.
    Ein Vermessungsingenieur ist ein Experte für die genaue Vermessung von Grundstücken und Gebäuden. Er kann die Geländeoberfläche präzise bestimmen und die erforderlichen Berechnungen für die Gebäudehöhe und die Anzahl der oberirdischen Geschosse durchführen.
    Verwandte Begriffe: Geodät, Kataster, Nivellierung.
    1. Frage: Was bedeutet "im Mittel" bei der Berechnung oberirdischer Geschosse in Hanglage?
      Antwort: "Im Mittel" bedeutet, dass die durchschnittliche Höhe der Geländeoberfläche entlang der Gebäudeseiten als Referenzpunkt dient. Man ermittelt die Höhe an mehreren Stellen, berechnet den Durchschnitt pro Seite und dann den Gesamtmittelwert aller Seiten.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die festgelegte Geländeoberfläche bei der Berechnung?
      Antwort: Die festgelegte Geländeoberfläche ist die im Bebauungsplan oder durch die Baubehörde definierte Höhe des Geländes. Diese dient als Ausgangspunkt für die Berechnung der Gebäudehöhe und der oberirdischen Geschosse.
    3. Frage: Was passiert, wenn die Geländeoberfläche stark variiert?
      Antwort: Bei stark variierender Geländeoberfläche ist eine genaue Vermessung und Mittelwertbildung besonders wichtig. Es empfiehlt sich, zusätzliche Messpunkte zu setzen, um ein genaueres Ergebnis zu erhalten.
    4. Frage: Wie wirkt sich ein genehmigter Bauantrag auf die Berechnung aus?
      Antwort: Ein genehmigter Bauantrag legt die zulässige Gebäudehöhe und die Anzahl der oberirdischen Geschosse fest. Abweichungen von dieser Genehmigung können zu rechtlichen Problemen führen.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Geländeoberfläche und Erdoberfläche?
      Antwort: Die Geländeoberfläche bezieht sich auf die natürliche oder durch Aufschüttung veränderte Oberfläche des Grundstücks. Die Erdoberfläche ist ein allgemeinerer Begriff, der die äußere Schicht der Erde beschreibt. Im baurechtlichen Kontext ist die Geländeoberfläche relevant.
    6. Frage: Kann die Berechnung der Geschossanzahl in Hanglage von der LBO abweichen?
      Antwort: Die LBO gibt den Rahmen vor, aber die Auslegung kann je nach Bundesland und Kommune variieren. Es ist wichtig, die spezifischen Bestimmungen der zuständigen Baubehörde zu berücksichtigen.
    7. Frage: Was ist, wenn die Deckenoberkante nicht eindeutig messbar ist?
      Antwort: Wenn die Deckenoberkante aufgrund von Konstruktionsmerkmalen (z.B. Dachschrägen) nicht eindeutig messbar ist, sollte ein Architekt oder Statiker hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Bewertung vorzunehmen.
    8. Frage: Welche Konsequenzen hat eine falsche Berechnung der Geschossanzahl?
      Antwort: Eine falsche Berechnung kann zu einer illegalen Bebauung führen, was Bußgelder, Rückbauverpflichtungen oder andere rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
    • Gebäudehöhe in Hanglage messen
      Wie die Gebäudehöhe korrekt ermittelt wird, wenn das Grundstück eine Neigung aufweist.
    • Abstandsflächen bei Hangbebauung
      Welche besonderen Regeln für Abstandsflächen in Hanglagen gelten.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Hanglage
      Welche Bauprojekte ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Stützmauern im Baurecht
      Die rechtlichen Aspekte beim Bau von Stützmauern zur Stabilisierung von Hängen.
    • Keller als Vollgeschoss in Hanglage
      Wann ein Kellergeschoss als Vollgeschoss zählt und wie dies die Bebaubarkeit beeinflusst.
  2. LBO: Architekt fragen! – Abstandsflächen im Baurecht
    ganz einfach ...
    Architekt fragen 🙂
    oder nachgucken:
    "Abstandsflächen im bauordnungsrecht"; boeddinghaus; rehm 1997
  3. Hanglage: Geländeoberfläche – Berechnung im Durchschnitt
    Bitte um kurze Erklärung
    Hallo!
    Bitte so um kurze Erklärung, da ich dies über das Wochenende
    klären will. Ich will kein neues Haus bauen.
    "Oberirdische Geschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mindestens 1,40 m über die festgelegte Geländeoberfläche hinausragt. "
    Im Mittel heißt ja im Durchschnitt. Nur wie berechne ich die
    beiden Gebäudeseiten und berücksichtige die Gebäudelänge?
    Sven
  4. Hanglage: Geländeoberfläche grafisch ermitteln – LBO
    Foto von Martin G. Halbinger
    grafisch
    Nehmen Sie einen Grundriss des betroffenen Geschosses; ermitteln Sie den Schnittpunkt des Geländes mit der 1,40 m Paralellen zur Deckenoberkante an jeder Außenwand.
    Nun verbinden Sie die Schnittpunkte so, dass die gezeichnete Linie dem gedachten Geländeverlauf bei -1,4 m entspricht.
    Berechnen Sie die Anteil der Grundrissfläche der tiefer im Gelände liegt und vergleichen Sie ihn mit der gesamten Grundfläche des Geschosses ...
    Hanglage: Oberirdische Geschosse gemäß LBOAbk. korrekt berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung oberirdischer Geschosse in Hanglage gemäß der Landesbauordnung (LBO) erfordert die Ermittlung der Geländeoberfläche. Die Deckenoberkante muss im Mittel mindestens 1,40 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegen. Zur genauen Bestimmung empfiehlt sich die Hinzuziehung eines Architekten oder die grafische Ermittlung der Geländeoberfläche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut LBO: Architekt fragen! – Abstandsflächen im Baurecht ist es ratsam, einen Architekten zu konsultieren oder Fachliteratur zu Rate zu ziehen, um die Abstandsflächen korrekt zu berechnen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Hanglage: Geländeoberfläche grafisch ermitteln – LBO beschreibt eine Methode, wie man die Geländeoberfläche grafisch ermitteln kann, indem man den Schnittpunkt des Geländes mit einer 1,40 m Parallelen zur Deckenoberkante an jeder Außenwand ermittelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die korrekte Berechnung der oberirdischen Geschosse in Hanglage sicherzustellen, sollte man entweder einen Architekten beauftragen oder die im Thread beschriebenen Methoden zur Ermittlung der Geländeoberfläche anwenden. Beachten Sie dabei die spezifischen Vorgaben der LBO Ihres Bundeslandes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hanglage, Geschosse, LBO, Landesbauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus: Architektenpflicht bei Hanglage? Bebauungsmöglichkeiten, Kosten & Sondergenehmigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hanglage, Geschosse, LBO, Landesbauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hanglage, Geschosse, LBO, Landesbauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hanglage: Berechnung oberirdischer Geschosse gemäß LBO – Wie Geländeoberfläche ermitteln?
Suche nach: Oberirdische Geschosse in Hanglage berechnen
Suche nach: Hanglage, oberirdische Geschosse, LBO, Landesbauordnung, Geländeoberfläche, Berechnung, Gebäudehöhe, Baurecht
