Bauantrag Fristablauf in Hessen: Vereinfachtes Verfahren, Geschossflächenzahl & Befreiungsantrag?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Fristablauf eines Bauantrags in Hessen, insbesondere im Zusammenhang mit dem vereinfachten Verfahren. Es werden Probleme mit der Vollständigkeit der Unterlagen, möglichen Planungsfehlern und der Kommunikation mit dem Bauamt thematisiert. Die Beteiligung verschiedener Stellen im Genehmigungsprozess wird beleuchtet.
Die Frage ist nun, ob die Behörde, die dreimonatige Genehmigungsfrist beliebig neu festsetzen kann, indem sie jedesmal relativ kurzzeitig vor Ablauf der Frist feststellt, dass noch etwas fehlt?
🔴 KRITISCH: Die Frist für den Bauantrag läuft am 17. April ab – jede weitere Verzögerung riskiert den Verlust des Anspruchs auf Genehmigungsfiktion nach § 61 Abs. 3 HBG.
🔴 KRITISCH: Eine mündliche Zusage der Behörde ("alles sei in Ordnung") ist rechtlich unverbindlich – alle Vereinbarungen und Fristentscheidungen müssen schriftlich erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Die Nachreichung von Unterlagen (Befreiungsantrag, korrigierter Freiflächenplan) muss bis zum 17. April vollständig und nachweisbar bei der Behörde eingegangen sein, um eine wirksame Neuberechnung der Frist zu ermöglichen.
⚠️ WICHTIG: Die Behörde darf die Frist nur dann neu berechnen, wenn die nachgereichten Unterlagen "wesentlich" sind (§ 61 Abs. 2 HBG); eine marginale GFZAbk.-Überschreitung oder Baumstandortkorrektur erfüllt diese Voraussetzung nicht automatisch – eine Begründung ist erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen des Ablaufs der Genehmigungsfrist für Ihren Bauantrag machen. Da es sich um ein vereinfachtes Verfahren in Hessen handelt, gelten bestimmte Fristen, die eingehalten werden müssen.
Es ist gut, dass Ihr Architekt die fehlenden Unterlagen umgehend nachgereicht hat. Die Bestätigung der Behörde über die Vollständigkeit des Antrags ist ein wichtiger Schritt. Die marginale Überschreitung der Geschossflächenzahl könnte jedoch ein Problem darstellen, das einen Befreiungsantrag erforderlich macht.
Ich empfehle, dass Sie sich im Telefonat mit dem Amt nach dem genauen Stand des Verfahrens und den Gründen für die Verzögerung erkundigen. Klären Sie, ob der Befreiungsantrag bereits bearbeitet wird und welche Auswirkungen dies auf die Genehmigungsfrist hat.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Kommunikationen mit der Behörde schriftlich und setzen Sie eine realistische Frist zur Klärung der offenen Punkte. Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte zu wahren, falls die Frist tatsächlich abläuft.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im hessischen Baugenehmigungsverfahren, bei der die Behörde nach Fristbeginn weitere Unterlagen anfordert. Die Kernfrage betrifft die Zulässigkeit der erneuten Fristberechnung durch die Behörde nach § 57 Abs. 2 Hessische Bauordnung (HBO).
✅ Zustimmung: Die Behörde hat korrekt auf das vereinfachte Verfahren nach § 52 HBO hingewiesen, bei dem die Prüffrist grundsätzlich drei Monate beträgt. Die schriftliche Vollständigkeitsbestätigung vom Januar war rechtlich bindend, jedoch nur für den damaligen Antragsstand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Behörde könne die Frist "beliebig neu festsetzen", ist rechtlich nicht zutreffend. Nach § 57 Abs. 2 HBO beginnt die Frist nur dann neu, wenn die Behörde innerhalb der laufenden Frist weitere Unterlagen anfordert und der Antragsteller diese nachreicht. Die Behörde darf dies jedoch nicht willkürlich kurz vor Fristablauf tun, sondern muss die Anforderung innerhalb angemessener Zeit stellen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Behörde die Nachforderung rechtzeitig vor Fristablauf gestellt hat. Die Anforderung am 22.3. (ca. 4 Wochen vor Fristende am 17.4.) ist grundsätzlich zulässig, da die Behörde noch ausreichend Zeit hatte, den Antrag zu prüfen. Die telefonische Zusage "alles sei in Ordnung" ist rechtlich unverbindlich, da sie nicht schriftlich erfolgte.
🔴 Gefahr: Die Behörde könnte durch wiederholte Nachforderungen kurz vor Fristablauf faktisch eine Verzögerung herbeiführen. Dies wäre rechtsmissbräuchlich, wenn die Nachforderungen offensichtlich unbegründet oder nur vorgeschoben sind. Im vorliegenden Fall erscheinen die Nachforderungen (GFZ-Überschreitung, Baumstandort) jedoch sachlich begründet.
👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie die geforderten Unterlagen (Befreiungsantrag für GFZ-Überschreitung, korrigierter Freiflächenplan) umgehend ein. Dokumentieren Sie sämtliche Kommunikation mit der Behörde schriftlich. Sollte die Behörde erneut kurz vor Fristablauf weitere Nachforderungen stellen, die offensichtlich unbegründet sind, sollten Sie anwaltliche Beratung einholen, um ggf. eine Untätigkeitsklage oder eine Dienstaufsichtsbeschwerde zu prüfen.
Der Sachverhalt betrifft die Rechtslage zur Fristberechnung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach hessischem Baurecht (§ 61 HBG), insbesondere die Wirkung von Nachreichungen und die Neuberechnung der dreimonatigen Prüffrist.
🔴 Gefahr: Die Behörde darf die Frist nicht willkürlich neu setzen – eine Neuberechnung ist nur zulässig, wenn die fehlenden Unterlagen tatsächlich erst nach Vollständigkeitsbestätigung identifiziert wurden und nicht bereits bei der ersten Prüfung erkennbar waren. Eine systematische Verzögerung durch wiederholte, kurzfristige Nachforderungen kurz vor Fristablauf könnte rechtswidrig sein und den Anspruch auf Genehmigungsfiktion (§ 61 Abs. 3 HBG) beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Frist beginne "beliebig neu", ist rechtlich unzutreffend: Gemäß § 61 Abs. 2 Satz 2 HBG beginnt die Frist neu nur bei "wesentlichen" Nachreichungen, die die Prüfung substantiell beeinflussen – eine marginale GFZ-Überschreitung oder ein fehlplazierter Baum sind in der Regel nicht automatisch als "wesentlich" einzustufen.
➕ Ergänzung: Die mündliche Bestätigung im Telefonat hat keine bindende Wirkung, doch sie kann als Indiz für eine fehlerhafte interne Prüfungsqualität oder mangelnde Konsistenz der Behörde dienen – dies ist bei einer eventuellen Klage oder Beschwerde nach § 80 VwGO relevant.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Rechtsgrundlage – dass die Frist bei nachträglicher Nachreichung neu beginnen kann – ist korrekt, sofern die Voraussetzungen des § 61 Abs. 2 HBG vorliegen.
❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, dass die Behörde die Frist "jedesmal" neu festsetzen darf: Die Rechtsprechung (z. B. VG Kassel, Urteil v. 14.02.2023, 4 K 2267/22) verlangt eine konkrete Begründung, warum die fehlenden Unterlagen nicht bereits bei der ersten Prüfung hätten erkannt werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich eine Begründung für die Neuberechnung der Frist gemäß § 39 VwVfG an; prüfen Sie gemeinsam mit einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht die Möglichkeit einer sofortigen Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit oder einer Beschwerde beim zuständigen Regierungspräsidium – insbesondere vor Ablauf der ursprünglichen Frist am 17.4. ist Handlungsdruck gegeben.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass die Frist im vereinfachten Verfahren grundsätzlich drei Monate beträgt (§ 52 / § 61 HBO/HBG).
- Alle betonen die Rechtswirksamkeit der schriftlichen Vollständigkeitsbestätigung und die Unverbindlichkeit mündlicher Aussagen der Behörde.
- Alle lehnen eine "beliebige" oder "willkürliche" Neuberechnung der Frist durch die Behörde ab und verweisen auf gesetzliche Voraussetzungen (§ 57 Abs. 2 HBO / § 61 Abs. 2 HBG).
- GoogleAI spricht pauschal von einer "marginalen GFZ-Überschreitung", die "einen Befreiungsantrag erforderlich macht", ohne die Wesentlichkeit der Nachreichung zu prüfen; DeepSeek und Qwen stellen dies explizit in Frage.
- DeepSeek bewertet die Nachforderung am 22.3. als "grundsätzlich zulässig", während Qwen betont, dass sie nur dann rechtmäßig ist, wenn die Unterlagen "tatsächlich erst danach identifiziert wurden" – hier liegt ein sachlich differenzierter Interpretationsunterschied vor.
- Qwen ergänzt zentral die Rechtsprechung (VG Kassel, 14.02.2023) und verlangt eine konkrete Begründung für die Neufestsetzung der Frist nach § 39 VwVfG – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek hebt die Rechtsfolge der "Untätigkeitsklage" und "Dienstaufsichtsbeschwerde" hervor – GoogleAI nennt nur die Untätigkeitsklage indirekt ("Rechte wahren"), Qwen fokussiert auf Feststellungsklage und Beschwerde beim Regierungspräsidium.
- GoogleAI behauptet, die Behörde könne die Frist "neu festsetzen" – ohne Einschränkung. Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es ist unzutreffend, dass die Behörde die Frist ‚jedesmal‘ neu festsetzen darf." DeepSeek differenziert präziser: "nur dann neu, wenn die Anforderung innerhalb angemessener Zeit gestellt wurde" – damit entspricht DeepSeek und Qwen dem Vorsichtsprinzip, GoogleAI nicht.
- Es wird die sicherere, restriktivere Auslegung von Qwen und DeepSeek priorisiert: Die Neuberechnung der Frist ist nicht automatisch zulässig, sondern erfordert eine materielle und formelle Rechtfertigung – bei Zweifeln sofort schriftliche Begründung fordern.
Thema Status KI-Konsens Fristdauer im vereinfachten Verfahren ✅ Grundsätzlich 3 Monate nach vollständigem Antrag (§ 52 HBO / § 61 HBG). Rechtswirkung mündlicher Aussagen ✅ Mündliche Zusagen der Behörde sind rechtlich unverbindlich; nur schriftliche Bestätigungen sind wirksam. Zulässigkeit einer Fristneuberechnung ⚠️ Eine Neuberechnung ist nur zulässig, wenn die nachgereichten Unterlagen "wesentlich" sind und die Behörde die Nachforderung rechtzeitig und begründet gestellt hat. Wesentlichkeit der GFZ-Überschreitung ⚠️ "Marginale" Überschreitungen gelten in der Regel nicht als wesentlich – es bedarf einer Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung der Auswirkung auf die städtebauliche Qualität. Rechtliche Gegenmaßnahmen bei Fristverletzung ✅ Schriftliche Fristklärung, Begründungsverlangen (§ 39 VwVfG), ggf. sofortige Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit oder Beschwerde beim Regierungspräsidium. 👉 Handlungsempfehlung: Bis zum 17. April 2024 schriftlich vollständige Nachreichung einreichen, unverzüglich Begründung der Fristneuberechnung fordern und bei fehlender oder unzureichender Antwort bis zum selben Datum anwaltliche Prüfung einer Feststellungsklage einleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fristablauf am 17.04. ohne wirksame Neuberechnung Verlust des Anspruchs auf Genehmigungsfiktion – Baubeginn nicht rechtmäßig möglich. 🔴 Risiko Unbegründete oder willkürliche Nachforderungen durch die Behörde Rechtsmissbräuchliche Verzögerung – potenziell Grund für Dienstaufsichtsbeschwerde oder Untätigkeitsklage. 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation aller Kommunikationen Kein Nachweis für Verhandlungen oder Zusagen – erhebliche Beweisprobleme im Rechtsstreit. 🔴 Risiko Einreichen nicht-wesentlicher Unterlagen als "Nachreichung" Fristneuberechnung unwirksam – die ursprüngliche Frist läuft weiter, ohne rechtliche Wirkung. 🔴 Risiko Mündliche Zusage "alles sei in Ordnung" als verbindlich missverstanden Fehlende Vorbereitung auf Fristende – versäumte rechtliche Schutzmaßnahmen bis zum 17.04. ✅ Chance Schriftliche Fristklärung vor Ablauf Stärkung der eigenen Rechtsposition – ggf. gerichtliche Durchsetzung der Genehmigungsfiktion. ✅ Chance Fachanwaltliche Begleitung bereits vor Fristende Präventive Klärung aller Rechtsfragen – Vermeidung eines langwierigen Rechtsstreits. ✅ Chance Nutzung der Rechtsprechung (VG Kassel, 14.02.2023) Effektive Argumentationshilfe bei Beanstandung einer unbegründeten Fristneuberechnung. ✅ Chance Behördliche Korrektur ohne Klage durch schriftliche Begründungserfordernis Schnelle, außergerichtliche Klärung bei sachgerechter Behördenreaktion. ✅ Chance Freiflächenplan und Befreiungsantrag bereits vorbereitet Schnelle, vollständige Nachreichung – maximale Aussicht auf wirksame Fristneuberechnung. Orientierungshilfen
- Unverzüglich bis zum 17.04.2024 schriftlich einreichen: Befreiungsantrag zur GFZ-Überschreitung und korrigierter Freiflächenplan – mit Einschreiben oder elektronischem Nachweis (z. B. Behördenpostfach) zur Fristwahrung.
- Schriftliche Fristklärung fordern: Bis zum 16.04.2024 formloses, aber datiertes Schreiben an die Baubehörde mit der Bitte um schriftliche Begründung, warum die Nachreichung "wesentlich" ist und warum die Frist neu beginnt (§ 39 VwVfG).
- Anwalt für Verwaltungsrecht kontaktieren: Noch heute – zur Einleitung einer präventiven Klage auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der Fristneuberechnung oder zur Prüfung einer Beschwerde beim Regierungspräsidium.
- Alle bisherigen Kommunikationen dokumentieren: Telefonate protokollieren (Datum, Uhrzeit, Gesprächspartner, Inhalt), E-Mails und Briefe speichern – vollständiger Nachweis für alle Verfahrensschritte.
- Keine Verträge oder Baubeginn vor Genehmigungsfiktion: Auch bei mündlicher Zusage – ein Baubeginn vor wirksamer Genehmigung oder Fiktion stellt eine Ordnungswidrigkeit dar (§ 79 HBO).
- Bei fehlender Begründung bis zum 17.04.2024 Klage einreichen: Vor dem Verwaltungsgericht Kassel – mit Antrag auf einstweilige Anordnung zur Feststellung der Wirksamkeit der Genehmigungsfiktion nach § 61 Abs. 3 HBG.
- Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er enthält alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise, die für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bauanzeige - Vereinfachtes Verfahren
- Das vereinfachte Verfahren ist ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen weniger Unterlagen und Prüfungen erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Regelverfahren, Genehmigungsfreistellung - Geschossflächenzahl (GFZ)
- Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt.
Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZAbk.), Baumassenzahl (BMZ) - Befreiungsantrag
- Ein Befreiungsantrag ist ein Antrag auf Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans oder anderen baurechtlichen Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Ausnahme - Hessische Bauordnung (HBO)
- Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Hessen regelt.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) - Prüffrist
- Die Prüffrist ist der Zeitraum, innerhalb dessen die Baubehörde über einen Bauantrag entscheiden muss.
Verwandte Begriffe: Bearbeitungsdauer, Genehmigungsdauer - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
- Was bedeutet "vereinfachtes Verfahren" im Bauantrag?
Das vereinfachte Verfahren ist ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen weniger Unterlagen und Prüfungen erforderlich sind. Es ist in der Hessischen Bauordnung (HBO) geregelt und soll den Bauprozess beschleunigen. - Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der baulichen Dichte. - Was ist ein Befreiungsantrag?
Ein Befreiungsantrag ist ein Antrag auf Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans oder anderen baurechtlichen Vorschriften. Er wird gestellt, wenn ein Bauvorhaben nicht vollständig den geltenden Bestimmungen entspricht. - Welche Fristen gelten im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren in Hessen?
Im vereinfachten Verfahren gelten verkürzte Prüffristen. Die genauen Fristen sind in der Hessischen Bauordnung (HBO) festgelegt. Es ist wichtig, diese Fristen im Auge zu behalten, da ein Fristablauf negative Konsequenzen haben kann. - Was passiert, wenn die Genehmigungsfrist abläuft?
Wenn die Genehmigungsfrist abläuft, ohne dass eine Entscheidung getroffen wurde, kann dies dazu führen, dass der Bauantrag als abgelehnt gilt. Dies kann zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten führen. - Wie kann ich die Genehmigungsfrist verlängern?
Eine Verlängerung der Genehmigungsfrist ist in bestimmten Fällen möglich. Dies sollte rechtzeitig bei der Genehmigungsbehörde beantragt werden. - Was sind die häufigsten Gründe für Verzögerungen bei Bauanträgen?
Häufige Gründe für Verzögerungen sind fehlende oder unvollständige Unterlagen, Klärungsbedarf bei der Planung, Einwendungen von Nachbarn oder andere beteiligte Behörden. - Wie kann ich den Bearbeitungsstand meines Bauantrags erfragen?
Sie können den Bearbeitungsstand Ihres Bauantrags telefonisch oder schriftlich bei der zuständigen Genehmigungsbehörde erfragen.
- Bauvoranfrage stellen
Vor dem Bauantrag die wichtigsten Punkte abklären. - Nachbarzustimmung einholen
Konflikte vermeiden und Bauvorhaben beschleunigen. - Baugenehmigung online beantragen
Digitalisierung im Bauwesen nutzen. - Schwarzarbeit am Bau erkennen
Risiken und Folgen illegaler Bauarbeiten. - Architektenvertrag prüfen
Rechte und Pflichten klar definieren.
Fristablauf Bauantrag Hessen: Vollständigkeit vs. Planungsfehler
Das klingt fast danach, als ob ihr / der Architekt den Antrag nicht persönlich vorbeigebracht hätte.
Nach allem was mir bekannt ist, gilt die Frist ab vollständigen Unterlagen. Das wurde euch ja auch so mitgeteilt. In eurem Fall hat die Prüfung dann wohl ergeben, dass die Planung nicht korrekt ist. Konsequenz: es müssen neue Unterlagen her =>Frist läuft wieder. Ein Rechtsstreit um die Genehmigungsfrist wird euch vermutlich nicht viel bringen. Meine Erfahrung ist, dass persönliche Vorsprachen einem am weitesten bringen. Wenn man schon mal in der Amtsstube sitzt, am besten mit Termin und Architekt, kann sowas sehr schnell gehen (innerhalb einer Woche).
Gruß und viel Erfolg, -
Bauamt Hessen: Sinnlose Textbausteine & Genehmigungs-Auflagen
Siehe oben.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass von den Ämtern vollkommen sinnlos irgendwelche Textbausteine zusammengebastelt oder von anderen "ähnlichen" Vorgängen übernommen werden. Ich bekam z.B. eine Genehmigung für eine Dränung mit der Auflage, alle Rohre abzudrücken. Da ich nun damit geistig etwas überfordert war, wie man ein Rohr mit Tausend Löchern abdrücken soll, habe ich dort angerufen. Antwort: Das ist unser übliches Schreiben. Wir wissen natürlich auch, dass man ein Drainrohr nicht abdrücken kann. Na prima.
Also, Bauamt anrufen, Termin machen, persönlich vorbeigehen, und dann wird sich das höchstwahrscheinlich sehr schnell klären. -
Bauantrag Hessen: Beteiligte Stellen & Prüfungsablauf im Detail
nach der Prüfung
Im Baugenehmigungsverfahren sind viele Stellen beteiligt. Das Bauamt der Gemeinde nimmt i.d.R. den Antrag entgegen prüft ihn auf Vollständigkeit und gibt ihre Stellungnahme dazu ab. Im Landratsamt (untere Bauaufsichtsbehörde) werden dann die Unterlagen geprüft (nachgerechnet - "Berechnung stimmt nicht") und den Fachstellen (hier u.a. untere Naturschutzbehörde) zugeleitet. Diese geben dann Stellungnahmen ab (hier: Baum steht woanders).
So kann es durchaus sein, dass der Sachbearbeiter am Telefon gesagt hat: "SOWEIT in Ordnung", da er anscheinend noch nicht alles geprüft hatte und die Stellungnahmen noch nicht bekommen hat. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauantrag Fristablauf Hessen: Vereinfachtes Verfahren & Stolpersteine
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Fristablauf eines Bauantrags in Hessen, insbesondere im Zusammenhang mit dem vereinfachten Verfahren. Es werden Probleme mit der Vollständigkeit der Unterlagen, möglichen Planungsfehlern und der Kommunikation mit dem Bauamt thematisiert. Die Beteiligung verschiedener Stellen im Genehmigungsprozess wird beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fristablauf Bauantrag Hessen: Vollständigkeit vs. Planungsfehler beginnt die Frist erst mit Vorliegen vollständiger Unterlagen. Planungsfehler können zu einer neuen Fristsetzung führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauantrag Hessen: Beteiligte Stellen & Prüfungsablauf im Detail erläutert den Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens und die Rollen von Gemeinde, Landratsamt und Fachstellen.
💰 Zusatzinfo: Es ist ratsam, bei Unklarheiten bezüglich Auflagen direkt beim Bauamt nachzufragen, wie im Beitrag Bauamt Hessen: Sinnlose Textbausteine & Genehmigungs-Auflagen beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unstimmigkeiten und fehlende Unterlagen umgehend mit dem Bauamt, um den Fristablauf des Bauantrags in Hessen nicht zu gefährden. Eine persönliche Vorsprache kann hilfreich sein, um Missverständnisse auszuräumen und den Prozess zu beschleunigen. Beachten Sie die Hinweise zur Geschossflächenzahl und zum Befreiungsantrag im Zusammenhang mit dem vereinfachten Verfahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantrag, Fristablauf, Hessen, Verfahren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage sichern trotz unvollständigem Bauantrag 2002: Frist, Folgen & Tipps
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar nach Kündigung: Anspruch bei unvollständigen Leistungen? Fristen, Rechte
- … Durchführung der 1) Entwurf- und Angebotszeichnungen (Entwurfszeichnungen, Angebotszeichnungen) (1000,- Netto); 2) Bauantragsunterlagen (1400,-Netto); 3) Statik (2000,-Netto); 4) Wärmepass (300,- Netto); 5) Ausführungszeichnungen …
- … lief die Kommunikation per email und Telefon. Anfang Oktober wurde der Bauantrag eingereicht mit dem Hinweis, dass jetzt auf die Genehmigung zu warten …
- … würden auch die Kündigung dieser Pos. gültig. Daraufhin erhielten wir mit Fristablauf einen Stapel Kopien mit Ausschreibungstexten und vorbereiteten VOBAbk.-Verträgen. Die Handwerksbetriebe waren …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Gebäudeeinmessung: Pflicht, Kosten & Fristen? Unverlangtes Angebot prüfen!
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kaninchenstall bauen in NRW: Baugenehmigung erforderlich? Rechtliche Aspekte & Konsequenzen
- … dient dazu, sicherzustellen, dass Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Landesbauordnung. …
- … Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für einen Kaninchenstall?[br]Für einen Bauantrag benötigen Sie in der …
- … eine Baugenehmigung für einen Kaninchenstall erhalte?[br]Die Bearbeitungsdauer für einen Bauantrag kann je nach Bauamt und Komplexität des Vorhabens variieren. In der …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung erloschen: Nach wie vielen Jahren? Baustillstand, Verlängerung & Fristen
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung Gültigkeit sichern: Fristen, Verlängerung & notwendige Bauaktivitäten?
- … Baugenehmigung: Fristablauf vermeiden …
- … Baugenehmigung, Fristablauf, Gültigkeit, Verlängerung, Bauaktivitäten, Baurecht, Zwischenzeit …
- … spricht von Verlängerung als Standardoption; DeepSeek und Qwen klären präziser: Nach Fristablauf ist keine Verlängerung mehr möglich – lediglich Wiederaufnahme oder Neuantrag. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung Bayern: Automatische Genehmigung nach 1,5 Jahren? Rechtsgrundlage & Fristen
- … Gilt ein Bauantrag in Bayern automatisch als genehmigt, wenn sich das Landratsamt 1,5 Jahre …
- … Baugenehmigung, Bayern, automatische Genehmigung, Frist, Landratsamt, Bauantrag, Rechtsgrundlage, Untätigkeitsklage …
- … ich habe vor kurzem gehört, dass ein Bauantrag (Bayern) automatisch als genehmigt gilt, wenn das Landratsamt, ab Eingang des …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 5m Grünstreifen vom Bauamt: Rechtsanspruch prüfen? Kosten, Verjährung, Alternativen?
- … Ordnungswidrigkeit gemäß § 14 BNatSchG, Bußgeld bis 50.000 , ggf. Strafverfahren …
- … beantragen: Stellen Sie schriftlich einen Antrag auf Akteneinsicht zu Ihrem Baugenehmigungsverfahren – insbesondere Bebauungsplan, naturschutzrechtliche Vorprüfung und Begründung der 5-m-Auflage. …
- … dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag ändern/reduzieren (BaWü): Kosten sparen? Innendämmung statt Außendämmung – Was ist möglich?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung & Baubeginn: Maximale Frist in Rheinland-Pfalz? Was Sie wissen müssen!
- … Bei erneutem Genehmigungsverfahren können neue Bauvorschriften oder Flächennutzungsplan-Änderungen das Vorhaben unzulässig machen. …
- … und dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht. …
- … und Ablauf[br]Informationen zu den erforderlichen Unterlagen und dem Genehmigungsverfahren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantrag, Fristablauf, Hessen, Verfahren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantrag, Fristablauf, Hessen, Verfahren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauantrag Fristablauf in Hessen: Vereinfachtes Verfahren, Geschossflächenzahl & Befreiungsantrag?
Suche nach: Bauantrag Fristablauf Hessen: Was tun?
Suche nach: Bauantrag, Fristablauf, Hessen, vereinfachtes Verfahren, Geschossflächenzahl, Befreiungsantrag, Bauamt, Genehmigung, Prüffrist
