Bauplanabweichung bei Eigentumswohnung: Rechte, Minderung & Vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bauplanabweichung bei Eigentumswohnung: Rechte, Minderung & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abweichung vom vertraglich vereinbarten Waschkeller-Umfang stellt einen Sachmangel nach § 434 BGB dar; Alle drei fordern klare Dokumentation der Abweichung (Fotos, Maße, Planvergleich); Alle drei empfehlen unverzüglichen Rechtsrat durch einen auf Immobilien- oder Baurecht spezialisierten Anwalt.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht eigenständig – starten Sie mit einer anwaltlich geprüften, schriftlichen Fristsetzung zur Nacherfüllung; dokumentieren Sie alles vorab; hinterlegen Sie ggf. den Restkaufpreis notariell statt einzubehalten; verlassen Sie sich nicht auf Planunterlagen, sondern ausschließlich auf vertragliche Vereinbarungen.
Bei einer Bauplanabweichung der Eigentumswohnung, insbesondere bei der Größe des Waschkellers, sind die Teilungserklärung und der Kaufvertrag entscheidend. Eine Beratung mit dem Verwalter der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) und gegebenenfalls einem Rechtsanwalt für Immobilienrecht ist ratsam, um die Rechte auf Minderung oder Rückzahlung des Kaufpreises zu prüfen. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis sollte dabei stets berücksichtigt werden.
ich habe kürzlich eine Eigentumswohnung (7 Parteien im Haus) gekauft, wo sich jetzt nach Übergabe herausgestellt hat, dass der Waschkeller kleiner gebaut wurde, als ursprünglich im Kaufvertrag geplant war.
Daher ist auch jetzt nicht mehr ein Aufhängen der Wäsche möglich, alles muss im Trockner oder in der Wohnung getrocknet werden. Ich halte das für eine erhebliche Minderung der Wohnkultur.
Meine Fragen: Wie verhalte ich mich richtig, sollte ich gleich einen Anwalt einschalten, kann ich eine prozentuale Rückzahlung des Kaufpreises selbst einfordern, wieviel dürfte ich einbehalten?
Eine Abschlusszahlung ist glücklicherweise bisher noch nicht erfolgt ...
Danke
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Zahlungseinbehaltung oder Kaufpreisminderung ohne vorherige schriftliche Fristsetzung an den Verkäufer und anwaltliche Prüfung – Risiko von Verzug, Schadensersatzansprüchen und Vertragsstrafen.
🔴 KRITISCH: Nur vertraglich zugesicherte Merkmale (nicht bloße Baupläne oder Genehmigungsunterlagen) begründen Rechtsansprüche – unbedingt Kaufvertrag und Baubeschreibung auf verbindliche Größenangaben prüfen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Abweichung umfassend vornehmen: Fotoprotokoll, exakte Maße, Vergleich zwischen vertraglich vereinbartem und tatsächlichem Zustand.
⚠️ WICHTIG: Restkaufpreis bei Zweifeln nicht einbehalten, sondern – falls nötig – notariell hinterlegt (Notaranderkonto) zur Vermeidung von Verzug.
Ich verstehe, dass Sie eine Eigentumswohnung gekauft haben und nun feststellen, dass der Waschkeller kleiner ist als im Bauplan vorgesehen. Das ist ärgerlich, da dadurch die Nutzung eingeschränkt ist.
Zunächst ist es wichtig, den Kaufvertrag und die Baubeschreibung genau zu prüfen. Diese Dokumente legen fest, welche Eigenschaften die Wohnung haben muss. Weicht der Waschkeller tatsächlich von den vereinbarten Plänen ab, haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung. Das bedeutet, der Verkäufer muss den Mangel beseitigen.
Da eine bauliche Veränderung im Nachhinein schwierig sein kann, kommt häufig eine Minderung des Kaufpreises in Betracht. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Wertverlust, der durch die Abweichung entsteht. Ich empfehle, ein Gutachten einzuholen, um den Wertverlust zu beziffern.
Sollte der Verkäufer sich weigern, den Mangel zu beseitigen oder eine Minderung zu akzeptieren, ist es ratsam, einen Anwalt für Baurecht oder Immobilienrecht zu konsultieren. Dieser kann Ihre Rechte durchsetzen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung genau (Fotos, Maße) und suchen Sie das Gespräch mit dem Verkäufer. Holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche zu prüfen und durchzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung zwischen dem im Kaufvertrag vereinbarten Zustand der Immobilie und der tatsächlichen Bausubstanz. Die Verkleinerung des Waschkellers stellt eine potenzielle Minderung der Wohnqualität dar, die rechtliche Konsequenzen haben kann. Es handelt sich hierbei um einen Mangel im Sinne des Kaufrechts, da die geschuldete Beschaffenheit nicht eingehalten wurde.
🔴 Gefahr: Die bloße Nichtzahlung des Restkaufpreises ohne rechtliche Absicherung birgt das Risiko, in Verzug zu geraten. Der Käufer könnte dann Schadensersatzansprüchen des Verkäufers ausgesetzt sein. Eine eigenmächtige Minderung ohne vorherige Fristsetzung und Anerkennung durch den Verkäufer ist rechtlich riskant.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue vertragliche Beschreibung des Waschkellers. War die Größe oder die Nutzungsmöglichkeit (Wäscheaufhängen) explizit als Beschaffenheit vereinbart? Zudem ist zu prüfen, ob die Abweichung als erheblich einzustufen ist, was die Höhe der Minderung beeinflusst. Die Rechtsprechung sieht bei solchen Flächenabweichungen oft eine Minderung von 1-3% des Kaufpreises vor, bei erheblichen Einschränkungen auch mehr.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umfassend (Fotos, Grundrissvergleich). Setzen Sie dem Verkäufer schriftlich eine angemessene Frist zur Nacherfüllung (z.B. Wiederherstellung der vereinbarten Größe oder Ausgleichszahlung). Beauftragen Sie parallel einen auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt, der die Minderungshöhe berechnet und die rechtliche Durchsetzung begleitet. Hinterlegen Sie den Restkaufpreis unter Vorbehalt auf einem Notaranderkonto, um Verzug zu vermeiden. Eine eigenständige Einbehaltung ohne anwaltliche Beratung ist nicht zu empfehlen.
Bei einer Bauplanabweichung, die zu einer faktischen Unbrauchbarkeit einer vertraglich zugesicherten Gemeinschaftseinrichtung wie dem Waschkeller führt, liegt ein erheblicher Mangel vor – insbesondere wenn die Abweichung die vertraglich vereinbarte Nutzungsmöglichkeit vollständig ausschließt.
🔴 Gefahr: Die Verkleinerung des Waschkellers bis zur Unbrauchbarkeit stellt keine bloße Bagatelle dar, sondern einen wesentlichen Vertragsverstoß gemäß § 323 Abs. 5 BGBAbk., der die gesamte Vertragsgrundlage beeinträchtigt und potenziell zur Rückabwicklung oder erheblicher Kaufpreisminderung berechtigt.
✅ Zustimmung: Die Annahme einer erheblichen Minderung der Wohnkultur ist juristisch fundiert – der Ausschluss einer grundlegenden, vertraglich geschuldeten Gemeinschaftseinrichtung beeinträchtigt den Gebrauchswert nachhaltig und kann als Sachmangel i.S.d. § 434 BGB gewertet werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Abweichung im Bebauungsplan, in der Baugenehmigung oder im Kaufvertrag selbst verankert war – nur vertraglich zugesicherte Merkmale begründen einen Anspruch; reine Planungsunterlagen ohne vertragliche Übernahme sind grundsätzlich nicht durchsetzbar.
⚠️ Korrektur: Eine selbstständige prozentuale Kaufpreisrückzahlung oder einseitiges Einbehalten von Zahlungen ist rechtlich riskant – ohne gerichtliche Feststellung oder wirksame Minderungserklärung drohen Vertragsstrafen oder Schadensersatzansprüche des Verkäufers.
❌ Widerspruch: Ein sofortiger Anwaltskontakt ist nicht zwingend erforderlich, aber dringend geboten, bevor eigene Handlungen (z.B. Zahlungseinbehaltung) erfolgen – ohne vorherige Abmahnung und Fristsetzung entfällt regelmäßig der Rücktritts- oder Minderungsanspruch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die vertragliche Verbindlichkeit des Waschkeller-Umfangs zu prüfen, eine formgerechte Abmahnung mit Nachbesserungsfrist zu versenden und gegebenenfalls einen Minderungs- oder Rücktrittsanspruch gerichtsfest geltend zu machen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abweichung vom vertraglich vereinbarten Waschkeller-Umfang stellt einen Sachmangel nach § 434 BGB dar.
- Alle drei fordern klare Dokumentation der Abweichung (Fotos, Maße, Planvergleich).
- Alle drei empfehlen unverzüglichen Rechtsrat durch einen auf Immobilien- oder Baurecht spezialisierten Anwalt.
- GoogleAI betont Nacherfüllung als primäre Anspruchsoption; DeepSeek und Qwen priorisieren stärker die Minderung, da Nacherfüllung baulich häufig unzumutbar ist.
- GoogleAI erwähnt Gutachten zur Wertminderung nur als Empfehlung; DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit einer anwaltlich begleiteten, gerichtsfesten Minderungshöhenberechnung hervor.
- DeepSeek ergänzt: Hinweis auf Notaranderkonto zur Vermeidung von Verzug bei Restkaufpreis; Präzisierung der üblichen Minderungshöhe (1–3 %, ggf. höher).
- Qwen ergänzt: Klare Unterscheidung zwischen vertraglich zugesicherten und bloß planungsbedingten Merkmalen; Verweis auf § 323 Abs. 5 BGB als Rücktrittsgrund bei erheblichem Mangel.
- GoogleAI formuliert "Suchen Sie das Gespräch mit dem Verkäufer" als erster Schritt; Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich davor, ohne anwaltliche Einbindung oder Fristsetzung zu handeln – Qwen sieht eigenmächtige Maßnahmen als rechtlich riskant an und betont die zwingende Notwendigkeit einer formgerechten Abmahnung.
- Qwen widerspricht GoogleAI auch in der Priorisierung: "sofortiger Anwaltskontakt ist nicht zwingend, aber dringend geboten" – während GoogleAI dies als Empfehlung formuliert, unterstreichen DeepSeek und Qwen die Rechtswirksamkeit nur mit vorheriger Fristsetzung und anwaltlicher Begleitung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Linie (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen vertreten: Keine direkte Zahlungseinbehaltung, keine mündlichen Verhandlungen vor Fristsetzung, keine Vertragsänderung ohne anwaltliche Absicherung. Die konservativere, prozesssichere Vorgehensweise hat Vorrang.
Thema Status KI-Konsens Rechtlicher Mangel vorliegend ✅ Ja – Sachmangel nach § 434 BGB, sofern Waschkeller-Umfang vertraglich zugesichert. Primäre Reaktionsweise ✅ Fristsetzung zur Nacherfüllung (schriftlich, formgerecht), keine eigenmächtige Minderung. Dokumentation ✅ Zwingend: Maße, Fotos, Grundrissvergleich vor Erstkontakt mit Verkäufer. Rechtsbeistand ✅ Unverzüglich durch fachspezialisierten Anwalt (Immobilien-/Baurecht) – vor jeglicher Handlung. Minderungshöhe ⚠️ Abhängig von Erheblichkeit: 1–3 % üblich; bei Unbrauchbarkeit ggf. deutlich höher – erfordert anwaltlich begleitete Einzelfallprüfung. Vertragsrücktritt möglich ⚠️ Nur bei erheblichem Mangel nach § 323 Abs. 5 BGB (Gebrauchswert massiv beeinträchtigt) – nicht automatisch, sondern prüfungspflichtig. Verbindlichkeit von Bauplänen ❌ Nur vertraglich übernommene Planinhalte sind durchsetzbar – reine Baupläne oder Genehmigungsunterlagen reichen nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht eigenständig – starten Sie mit einer anwaltlich geprüften, schriftlichen Fristsetzung zur Nacherfüllung; dokumentieren Sie alles vorab; hinterlegen Sie ggf. den Restkaufpreis notariell statt einzubehalten; verlassen Sie sich nicht auf Planunterlagen, sondern ausschließlich auf vertragliche Vereinbarungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte, eigenmächtige Kaufpreisminderung Verzug, Schadensersatzansprüche des Verkäufers, Vertragsstrafen, gerichtliche Abweisung des Anspruchs 🔴 Risiko Vertrauen auf Baupläne statt Vertrag Kein Rechtsanspruch – gerichtlicher Prozess erfolglos, Kostenlast für Käufer 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung Unmöglichkeit, Mangel nachzuweisen – Anspruch entfällt mangels Beweis 🔴 Risiko Verzögerung bei anwaltlicher Einschaltung Ablauf der Gewährleistungsfrist (2 Jahre ab Übergabe), Ausschluss der Ansprüche 🔴 Risiko Unklare vertragliche Beschreibung des Waschkellers Gerichtliche Unklarheit über Erheblichkeit – Minderung ggf. abgelehnt oder reduziert ✅ Chance Vertraglich fixierte Mindestgröße Sicherer, gerichtsfester Anspruch auf Minderung oder Nacherfüllung ✅ Chance Gutachterliche Bestätigung der Unbrauchbarkeit Stärkere Position für höhere Minderung oder Rücktritt ✅ Chance Frühzeitige Notaranderkonto-Lösung Rechtssicherer Umgang mit Restkaufpreis, Vermeidung von Verzug ✅ Chance Kooperativer Verkäufer mit Bereitschaft zur Einigung Schnelle, außergerichtliche Einigung mit geringem Kostenaufwand ✅ Chance Klare Rechtsprechung zu Flächenabweichungen Präzise Orientierung durch BGH- und OLG-Entscheidungen (z. B. Minderungshöhe, Erheblichkeit) Orientierungshilfen
- Rechtliche Absicherung vor Erstkontakt: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwalt – bevor Sie mit dem Verkäufer sprechen oder schreiben.
- Dokumentation systematisch vorbereiten: Nehmen Sie exakte Maße des Waschkellers, fertigen Sie Fotoprotokolle (alle Wände, Ecken, Zugänge), vergleichen Sie den vertraglich vereinbarten Grundriss mit dem Ist-Zustand und sichern Sie beides ab.
- Vertrag prüfen lassen: Ihr Anwalt muss klären, ob Größe, Nutzbarkeit oder Mindestmaße des Waschkellers ausdrücklich im Kaufvertrag oder in der Baubeschreibung festgeschrieben sind – nicht in Bauplänen oder Genehmigungen.
- Fristsetzung durch Anwalt versenden: Lassen Sie Ihren Anwalt eine fristgebundene, schriftliche Aufforderung zur Nacherfüllung (z. B. Wiederherstellung der vereinbarten Größe oder Ausgleichszahlung) innerhalb von 14 Tagen versenden.
- Restkaufpreis sicher hinterlegen: Falls noch nicht gezahlt, hinterlegen Sie den Betrag bei einem Notar auf Notaranderkonto – nicht auf eigenem Konto einbehalten.
- Gutachterliche Bewertung einholen: Gemeinsam mit Ihrem Anwalt beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen zur Ermittlung des Wertverlusts – entscheidend für die Minderungshöhe.
- Bauplanabweichung
- Eine Bauplanabweichung liegt vor, wenn das tatsächlich errichtete Gebäude nicht den genehmigten Bauplänen entspricht. Dies kann sich auf die Größe, die Anordnung der Räume oder andere bauliche Details beziehen.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Baugenehmigung, Baubeschreibung - Minderung
- Die Minderung ist ein Rechtsbehelf im Kaufrecht, bei dem der Kaufpreis aufgrund eines Mangels reduziert wird. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Minderwert der Sache.
Verwandte Begriffe: Nacherfüllung, Rücktritt, Gewährleistung - Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist ein Rechtsbehelf im Kaufrecht, bei dem der Verkäufer verpflichtet ist, einen Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu liefern.
Verwandte Begriffe: Minderung, Rücktritt, Gewährleistung - Kaufvertrag
- Ein Kaufvertrag ist ein Vertrag, durch den sich der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine Sache zu übergeben und das Eigentum daran zu verschaffen, und der Käufer sich verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen.
Verwandte Begriffe: Eigentumswohnung, Baubeschreibung, Gewährleistung - Baubeschreibung
- Die Baubeschreibung ist eine detaillierte Beschreibung der Bauleistungen, die im Rahmen eines Bauvorhabens erbracht werden sollen. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Bauvertrag, Leistungsverzeichnis - Eigentumswohnung
- Eine Eigentumswohnung ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, die im Sondereigentum einer Person steht. Daneben gibt es das Gemeinschaftseigentum, das allen Eigentümern gemeinsam gehört.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Verkäufers für Mängel an der verkauften Sache. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre bei beweglichen Sachen und fünf Jahre bei Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Minderung, Nacherfüllung, Rücktritt
- Welche Rechte habe ich bei einer Bauplanabweichung?
Sie haben grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung des Kaufpreises oder unter Umständen sogar Rücktritt vom Kaufvertrag, wenn die Abweichung erheblich ist. Die genauen Rechte hängen von den Umständen des Einzelfalls ab und sollten von einem Anwalt geprüft werden. - Wie berechnet sich die Minderung des Kaufpreises?
Die Minderung berechnet sich nach dem Minderwert, der durch die Bauplanabweichung entsteht. Dieser Minderwert kann durch ein Gutachten eines Sachverständigen ermittelt werden. Die Minderung wird in der Regel prozentual vom Kaufpreis abgezogen. - Was ist, wenn der Verkäufer die Abweichung nicht beseitigen will?
Wenn der Verkäufer sich weigert, die Abweichung zu beseitigen oder eine Minderung zu akzeptieren, können Sie Ihre Ansprüche gerichtlich durchsetzen. Ein Anwalt kann Sie dabei unterstützen und die notwendigen Schritte einleiten. - Kann ich vom Kaufvertrag zurücktreten?
Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist nur möglich, wenn die Bauplanabweichung erheblich ist und die Nutzung der Wohnung wesentlich beeinträchtigt. Ob dies der Fall ist, muss im Einzelfall geprüft werden. - Wie lange habe ich Zeit, meine Ansprüche geltend zu machen?
Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Übergabe der Wohnung. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Ihre Ansprüche geltend machen. - Was kostet ein Gutachten zur Feststellung des Minderwerts?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Falls. Sie sollten sich vorab ein Angebot von einem Sachverständigen einholen. - Brauche ich unbedingt einen Anwalt?
Es ist ratsam, einen Anwalt zu konsultieren, wenn der Verkäufer sich weigert, die Abweichung zu beseitigen oder eine Minderung zu akzeptieren. Ein Anwalt kann Ihre Rechte durchsetzen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen. - Was ist der Unterschied zwischen Nacherfüllung und Minderung?
Nacherfüllung bedeutet, dass der Verkäufer den Mangel beseitigen muss. Minderung bedeutet, dass der Kaufpreis aufgrund des Mangels reduziert wird.
- Baumängel bei Neubau
Welche Rechte haben Käufer bei Mängeln am Neubau? - Kaufpreisminderung durchsetzen
Wie berechnet sich die Minderung und wie wird sie durchgesetzt? - Rechte bei fehlerhafter Wohnfläche
Was tun, wenn die tatsächliche Wohnfläche von den Angaben abweicht? - Rücktritt vom Immobilienkaufvertrag
Unter welchen Voraussetzungen ist ein Rücktritt möglich? - Anwalt für Immobilienrecht finden
Wie finde ich den passenden Anwalt für meine rechtlichen Fragen?
Waschküche im Gemeinschaftseigentum – Teilungserklärung prüfen!
Teilungserklärung
ohne Kenntnis Ihres Kaufvertrages und der Teilungserklärung kann man das aus der Ferne nicht beurteilen. Die Waschküche ist sicherlich im gemeinschaftlichen Eigentum. Also: mit Verwalter und WEGAbk. beraten und dann zum Rechtsanwalt, wenn Ihnen das Kosten-Nutzen-Verhältnis gefällt.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauplanabweichung bei Eigentumswohnung: Rechte & Vorgehen
💡 Kernaussagen: Bei einer Bauplanabweichung der Eigentumswohnung, insbesondere bei der Größe des Waschkellers, sind die Teilungserklärung und der Kaufvertrag entscheidend. Eine Beratung mit dem Verwalter der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) und gegebenenfalls einem Rechtsanwalt für Immobilienrecht ist ratsam, um die Rechte auf Minderung oder Rückzahlung des Kaufpreises zu prüfen. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis sollte dabei stets berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Kenntnis der spezifischen Vertragsdetails und der Teilungserklärung ist eine Beurteilung der Situation schwierig, wie im Beitrag Waschküche im Gemeinschaftseigentum – Teilungserklärung prüfen! betont wird. Es ist essenziell, diese Dokumente sorgfältig zu prüfen.
💰 Zusatzinfo: Die Waschküche gehört in der Regel zum gemeinschaftlichen Eigentum. Die Durchsetzung von Ansprüchen auf Kaufpreisminderung kann mit Kosten verbunden sein, daher ist eine realistische Einschätzung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses wichtig, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie zunächst den Verwalter der WEG und anschließend einen Anwalt für Baurecht oder Immobilienrecht, um Ihre Rechte bezüglich der Bauplanabweichung und möglicher Ansprüche auf Minderung oder Rückzahlung des Kaufpreises zu klären. Prüfen Sie die Teilungserklärung und den Kaufvertrag sorgfältig auf relevante Klauseln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauplanabweichung, Eigentumswohnung, Minderung, Kaufpreisminderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Mängelrüge Neubau: Rechtliche Schritte, Fristen & Schimmelbeseitigung – Was tun bei Bauplanabweichungen?
- … Mängelrüge beim Neubau: Wie vorgehen bei Schimmel, Feuchtigkeit & Bauplanabweichungen? Welche Fristen gelten? Jetzt informieren & rechtssicher handeln! …
- … Bauplanabweichung, Schimmel, Feuchtigkeit, Fristen, Bauträger, Gewährleistung, Wohnungseigentum, Rechtliches Vorgehen …
- … Mängelrüge Neubau: Rechtliche Schritte, Fristen & Schimmelbeseitigung – Was tun bei Bauplanabweichungen? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11147: Bauplanabweichung bei Eigentumswohnung: Rechte, Minderung & Vorgehen?
- … Was tun, wenn der Bauplan Ihrer Eigentumswohnung abweicht? Rechte auf Minderung, Rückzahlung & rechtliche Schritte. Jetzt informieren …
- … Bauplanabweichung, Eigentumswohnung, Minderung, Kaufpreisminderung, Rückzahlung, Anwalt, Baurecht, Immobilienrecht …
- … Bauplanabweichung bei Eigentumswohnung: Rechte, Minderung & Vorgehen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kaminofen oder Pelletheizung in Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- … Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bauherren-Beratung: Objektive Expertenmeinung vs. Verkäuferinteressen – So schützen Sie sich!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- … Gipstrennwand entfernen, Statik, Genehmigung, Kosten, Trockenbau, Eigentumswohnung, Wanddurchbruch, Renovierung …
- … Habe in meiner Eigentumswohnung 2 Wände ca. 8 cm dick aus Gipswsndplatten (Platten Größe ca. 50 x 60 cm breite 8 cm) die ich gerne abreisen möchte. Möchte die Zimmer vergrößern. Muss ich einen Architekten oder einen Statiker beauftragen oder kann ich die Wände ohne weiteres raus nehmen? …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Rückbau von zwei ca. 8 cm dicken Gipswandplatten in einer Eigentumswohnung zur Raumvergrößerung. Es handelt sich um eine typische bauliche Veränderung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Meine Eigentumswohnung befindet sich im letzten Stock des Hauses (Baujahr 1949). …
- … Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz in Ihrer Eigentumswohnung verbessern möchten, da Lärm aus der Nachbarwohnung übertragen wird. Da es …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine umfassende Schallschutzsanierung in einer Eigentumswohnung aus dem Baujahr 1949 mit Bimsbetonwänden und einer Holzbalkendecke. Der Nutzer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- … Dielenboden, Löcher, Holzbalkendecke, Schalldämmung, Reparatur, Altbau, Spanplatten, Eigentumswohnung, Schallschutz …
- … ich habe eine Eigentumswohnung (Baujahr 1955). Das Haus ist hellhörig. Ich möchte Wände und Boden schalldämmen. Als ich den Teppich von dem Boden abgerissen habe, habe ich in jeder Ecke Löcher (D. ca. 3 cm) gefunden. Wenn Löcher man nicht stopfen oder bedecken darf, dann hat die Schalldämmung keinen Sinn. Meine Nachbarn wissen es nicht, bei Ihnen hat Parkett keine Löcher. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Eigentumswohnung aus dem Baujahr 1955 mit einem Dielenboden, in dem nach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Bauplanabweichung: Wasserschaden im Keller …
- … Wassereintritt im Keller nach Bauplanabweichung? Wer ist verantwortlich? Jetzt Ursachen & Nachbesserungsansprüche prüfen lassen! …
- … des Wassereintritts feststellen. Dies ist wichtig, um den Zusammenhang zwischen der Bauplanabweichung und dem Wasserschaden nachzuweisen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauplanabweichung, Eigentumswohnung, Minderung, Kaufpreisminderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauplanabweichung, Eigentumswohnung, Minderung, Kaufpreisminderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauplanabweichung bei Eigentumswohnung: Rechte, Minderung & Vorgehen?
Suche nach: Bauplan nicht eingehalten: Ihre Rechte
Suche nach: Bauplanabweichung, Eigentumswohnung, Minderung, Kaufpreisminderung, Rückzahlung, Anwalt, Baurecht, Immobilienrecht
