Grenzabstand in Niedersachsen: Wie wird der 3-Meter-Abstand mit Dachüberstand berechnet?
Wir bauen in Niedersachsen ein Einfamilienhaus. Da das Grundstück nur recht schmal ist, wollen wir an einer Seite nur den Minimalabstand zur Grenze einhalten.
Wie bemisst sich der "3-Meter-Abstand"? Von der Grenze zur Hauswand? Wie wirkt sich dabei ein 70 cm-Dachüberstand aus?
Die Behörde verlangt, dass wir den Dachüberstand auf 50 cm kürzen  -  ... Kann das Haus nicht einfach um 20 cm versetzt werden?
Die Baufirma übrigens behauptet, dass 70 cm-Dachüberstand unschädlich seien.
Wer hat Recht? Wie kann ich argumentieren?
Vielen Dank!
    🔴 Kritisch: Ungeklärte Grenzabstände können zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Nachbarn führen.
    Ich verstehe, dass Sie den Grenzabstand für Ihr Einfamilienhaus in Niedersachsen klären möchten. Der Grenzabstand wird in Niedersachsen durch die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) geregelt.
    🔴 Gefahr: Falsche Grenzabstände können zum Baustopp oder sogar zum Rückbau führen.
    Der 3-Meter-Abstand bezieht sich grundsätzlich auf die Außenwand des Gebäudes. Ein Dachüberstand kann jedoch relevant werden, wenn er eine bestimmte Größe überschreitet. Nach § 5 NBauO sind bei der Berechnung der Abstandsfläche alle baulichen Anlagen zu berücksichtigen, die mehr als 1 m vor die Außenwand vortreten. Ein Dachüberstand von 70 cm wird in der Regel nicht in die Berechnung einbezogen, da er unter dieser Grenze liegt. Dies kann jedoch von der zuständigen Baubehörde im Einzelfall anders beurteilt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Berechnung des Grenzabstands mit dem zuständigen Bauamt oder einem Architekten, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den Vorschriften entspricht. Lassen Sie sich die Auskunft schriftlich geben.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baurecht.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er kann dazu dienen, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung.
    Die NBauO ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in Niedersachsen regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zu Grenzabständen, Abstandsflächen und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist die Fläche, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden muss. Sie dient dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Freifläche.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er kann unter anderem Festsetzungen zu Grenzabständen, Gebäudehöhen und Nutzungsarten enthalten.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht.
    1. Wie wird der Grenzabstand in Niedersachsen gemessen?
      Der Grenzabstand wird in der Regel von der Außenwand des Gebäudes bis zur Grundstücksgrenze gemessen. Dachüberstände und andere Bauteile können jedoch berücksichtigt werden, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten.
    2. Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
      Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann die Baubehörde einen Baustopp verhängen oder sogar den Rückbau des Gebäudes fordern. Zudem können Nachbarn rechtliche Schritte einleiten.
    3. Welche Rolle spielt der Dachüberstand bei der Berechnung des Grenzabstands?
      Ein Dachüberstand wird in der Regel nicht in die Berechnung des Grenzabstands einbezogen, solange er nicht mehr als 1 Meter vor die Außenwand des Gebäudes vorsteht.
    4. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zum Grenzabstand in Niedersachsen?
      Die genauen Bestimmungen zum Grenzabstand finden Sie in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). Es ist ratsam, sich zusätzlich bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    5. Kann ich eine Befreiung von den Grenzabstandsvorschriften beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Grenzabstandsvorschriften zu beantragen. Dies ist jedoch von den individuellen Umständen und der Zustimmung der Baubehörde abhängig.
    6. Was ist eine Abstandsfläche?
      Die Abstandsfläche ist die Fläche, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden muss, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten.
    7. Wie wirkt sich ein Bebauungsplan auf den Grenzabstand aus?
      Ein Bebauungsplan kann die Grenzabstände festlegen und von den allgemeinen Bestimmungen der NBauO abweichen. Es ist daher wichtig, den Bebauungsplan vor Baubeginn zu prüfen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Grenzabstand und Abstandfläche?
      Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze, während die Abstandsfläche die Fläche ist, die vor der Außenwand des Gebäudes freigehalten werden muss. Die Abstandsfläche kann größer sein als der Grenzabstand.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Möglichkeiten und Einschränkungen bei der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Abstandsflächen: Berechnung und Bedeutung
      Erläuterung der Berechnung von Abstandsflächen und deren Bedeutung für die Baugenehmigung.
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten: Vermeidung und Lösung
      Tipps zur Vermeidung von Streitigkeiten mit Nachbarn und zur Lösung bestehender Konflikte.
    • Baugenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung und dem Ablauf des Genehmigungsverfahrens.
    • Dachüberstand: Gestaltung und Funktion
      Überblick über die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten und Funktionen von Dachüberständen.
  2. NBO §7ff: Grenzabstand Niedersachsen – Rechtliche Grundlagen
    Hallo Karin
    dkannst mit § 7 ff der nbo argumentieren. weiterführender Link:
    , da gibt es die Bauordnung zum einsehen.
  3. Grenzabstand: Was zählt? Außenwand oder Ende Dachrinne?
    nochmal nachgefragt ...
    Danke für den Hinweis auf § 7!
    Der erste Satz lautet: "Gebäude müssen mit allen auf ihren Außenflächen oberhalb der Geländeoberfläche gelegenen Punkten von den Grenzen des Baugrundstücks Abstand halten. "
    Was heißt "Außenflächen ... Punkten"? ;-(
    Ist damit die Außenwand gemeint, also der Klinker? Oder geht es hier um den Punkt "Ende Dachrinne"?
    Danke!
  4. NBO §7b: Untergeordnete Gebäudeteile – Grenzabstand Unterschreitung
    Nebenfrage:
    Zitat: § 7 b Untergeordnete Gebäudeteile / NBO
    (1) Eingangsüberdachungen, Windfänge, Hauseingangstreppen, Kellerlichtschächte und Balkone dürfen die Abstände nach den §§ 7 und 7 a um 1,50 m, höchstens jedoch um ein Drittel, unterschreiten. Dies gilt auch für andere vortretende Gebäudeteile wie Gesimse, Dachvorsprünge, Erker und Blumenfenster, wenn sie untergeordnet sind.
    (2) Antennen, Geländer und Schornsteine bleiben als untergeordnete Gebäudeteile außer Betracht. Außer Betracht bleiben ferner Giebeldreiecke, soweit sie, waagerecht gemessen, weniger als 6 m breit sind. Entsprechendes gilt für andere Giebelformen.
    (3) Ist ein Gebäude nach § 8 Abs. 1 an eine Grenze gebaut, so sind nicht an diese Grenze gebaute Teile des Gebäudes, die unter Absatz 1 fallen, in beliebigem Abstand von dieser Grenze zulässig. Ist ein Gebäude nach § 8 Abs. 2 oder 3 an eine Grenze gebaut, so darf der Abstand der in Satz 1 genannten Gebäudeteile von dieser Grenze bis auf 2 m verringert werden. Er darf weiter verringert werden, wenn der Nachbar zugestimmt hat oder auf dem Nachbargrundstück entsprechende Gebäudeteile vorhanden sind, ausnahmsweise auch ohne Vorliegen dieser Voraussetzungen, wenn die Gebäudeteile sonst nicht oder nur unter Schwierigkeiten auf dem Baugrundstück errichtet werden können.
    Ist ein "normaler" giebelseitiger Dachüberstand ein untergeordnetes Bauteil? Dachüberstand = Dachvorsprung?
  5. Dachüberstand Traufe: 70 cm – Relevanz für Grenzabstand
    Es geht um 70 cm Überstand an der Traufe (!) o.T.  -  Karin Friedrich
  6. Grenzabstand: Dachüberstand als untergeordnetes Bauteil?
    Hallo Karin,
    mit punkten der außenfläche ist die Kubatur gemeint.
    ihr Dachüberstand gehört IMHO zu den untergeordneten Bauteilen.
    In S-H ist das jedenfalls so. was sagt denn der Kommentar zur nbo (den habe ich leider nicht in meiner Bibliothek ...)?
    • Herr Rossi
  7. Diskussion: Unqualifizierte Beiträge zum Grenzabstand
    wär ja gar nicht schlecht
    wenn man dann keine Ahnung hat auch mal den seinen ruhig zu halten ... oder soll der Bauherr jetzt mit den Informationen gegen das Bauamt angehen. Ich habe da mal von jemanden gehört der meint das müsste wohl nicht so sein ... ich lach mir tot.
  8. Sachdienliche Beiträge: Konstruktive Diskussion zum Grenzabstand
    Hallo "Elch", ...
    Hallo "Elch",, wie wäre es, wenn Sie einfach Ihrem eigenen Tipp folgen und die Hufe still halten, wenn Sie nichts zu sagen haben.
    Alle anderen Beiträge waren doch wohl sachdienlich.
  9. Entschuldigung: OT-Beitrag in Grenzabstand-Diskussion
    ich kann grad nicht
    sorry ... aber mein Vorredner hat doch auch nichts zu sagen gehabt ... da dachte ich mir ich helf ihm ein bisschen.
  10. Kommentar zur NBO: Expertise zum Grenzabstand gesucht
    @elch
    ja was denn nun? 'haben sie den Kommentar? sie sind wohl auch nicht vom fach? ;--) schöne Grüße nach Schweden! 🙂
    • Herr Rossi
  11. Dachüberstand: Untergeordnetes Bauteil laut Kommentar (S-H)
    @karin @h-j. Rüpke
    ich habe mal "bei uns" im Kommentar nachgelesen (domning/möller/suttkus, bauordnungsrecht S-H), dort sind dachüberstände eindeutig zu den untergeordneten Bauteilen gezählt. dieser Dachüberstand darf aber nicht zur Ausnutzung von Flächen im Dachgeschoss beitragen.
    fragen sie mal Herrn Rüpke, ob er evtl. einen Kommentar für Niedersachsen hat. Ich bin mir aber fast sicher, das es dort die gleiche Regelung gibt. schöne Grüße!
    • Herr Rossi
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Grenzabstand Niedersachsen: Dachüberstand korrekt berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Grenzabstands in Niedersachsen unter Berücksichtigung eines Dachüberstands. Es wird geklärt, ob der Dachüberstand bei der Berechnung des 3-Meter-Abstands relevant ist und welche Rolle untergeordnete Gebäudeteile spielen. Die Teilnehmer berufen sich auf die Niedersächsische Bauordnung (NBO) und Kommentare dazu.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag NBO §7b: Untergeordnete Gebäudeteile – Grenzabstand Unterschreitung können untergeordnete Gebäudeteile wie Dachvorsprünge den Grenzabstand unter bestimmten Voraussetzungen unterschreiten. Dies ist jedoch von den genauen Bestimmungen der NBO und der Auslegung durch die Baubehörde abhängig.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag NBO §7ff: Grenzabstand Niedersachsen – Rechtliche Grundlagen verweist auf die relevanten Paragraphen der NBO, die für die Berechnung des Grenzabstands maßgeblich sind. Es wird empfohlen, diese Paragraphen genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Kommentar zur NBO hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu schaffen, sollte der Bauherr Kontakt mit der zuständigen Baubehörde aufnehmen und die spezifische Situation des Bauvorhabens unter Berücksichtigung des Dachüberstands und der NBO-Bestimmungen erörtern. Zusätzlich kann der Beitrag Dachüberstand: Untergeordnetes Bauteil laut Kommentar (S-H) als Anhaltspunkt dienen, auch wenn er sich auf das Bauordnungsrecht in Schleswig-Holstein bezieht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Niedersachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Grenzabstand in Niedersachsen unterschritten – Was tun? Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse zur Straßenseite bauen (Niedersachsen): Abstand, Höhe & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Grenzabstand: Verlängerung, Niedersachsen, Genehmigung & Nachbarschaftsrecht?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse/Dachgarten auf Garage bauen: Grenzabstand, Baurecht & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse vor Schlafzimmerfenster: Grenzabstand, Recht & was Nachbarn dürfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Niedersachsen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Niedersachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Niedersachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Niedersachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzabstand in Niedersachsen: Wie wird der 3-Meter-Abstand mit Dachüberstand berechnet?
Suche nach: Grenzabstand Niedersachsen: Berechnung mit Dachüberstand
Suche nach: Grenzabstand, Niedersachsen, Dachüberstand, Baurecht, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze, Abstandfläche, Baugenehmigung
