Kleinwindrad aufstellen: Genehmigungspflicht, Kosten & Voraussetzungen für §34 und Außenbereich?
Die Genehmigungspflicht für Kleinwindräder hängt vom Bundesland, der Nutzung (Netzeinspeisung vs. Eigenverbrauch) und der Statik ab. In Rheinland-Pfalz ist eine Genehmigung tendenziell erforderlich, während Baden-Württemberg Ausnahmen bietet. Die Nutzung im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebs kann eine Privilegierung ermöglichen, aber auch dann ist eine Genehmigung wahrscheinlich notwendig. Eine Dachaufstellung erfordert eine Statikprüfung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wie sieht es eigentlich mit der Genehmigungspflicht eines Kleinwindrades (Rotordurchmesser ca, 1,80 m, Höhe max. 10 m) aus. Das Grundstück ist § 34 und zum Teil landwirtschaftliche Fläche im Außenbereich.
  • D.A.
    🔴 KRITISCH: Keine Errichtung ohne vorherige schriftliche Baugenehmigung oder mindestens eine bindende Bauvoranfrage – insbesondere bei Grenzlage zwischen Innen- und Außenbereich.
    🔴 KRITISCH: Ein 10 m hohes Kleinwindrad unterliegt zwingend der Standsicherheitsprüfung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker; Eigenberechnungen oder Herstellerangaben allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Schall- und Schattenwurfimmissionen müssen vor Baubeginn mittels anerkanntem Gutachter nach TA Lärm und VDIAbk. 3833 geprüft werden – Nachbarn können hieraus Rechtsansprüche ableiten.
    ⚠️ WICHTIG: Im Außenbereich gilt §35 BauGBAbk.: Die Anlage muss nachweislich unmittelbar dem landwirtschaftlichen Betrieb dienen – ausschließliche Strom-Einspeisung ins öffentliche Netz ist nicht privilegiert und führt zur Ablehnung.
    Ob ein Kleinwindrad genehmigungspflichtig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die genaue Lage des Grundstücks (§ 34 BauGB oder Außenbereich), die Höhe des Windrads und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    § 34 BauGB (Innenbereich): Innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen (§ 34 BauGB) kann die Genehmigungspflicht von der Größe und den Abstandsflächen abhängen. Klären Sie, ob das Windrad das Ortsbild beeinträchtigt.
    Außenbereich: Im Außenbereich ist die Errichtung von Windenergieanlagen in der Regel genehmigungspflichtig. Landwirtschaftliche Flächen unterliegen besonderen Bestimmungen. Hier ist entscheidend, ob das Windrad als privilegiertes Vorhaben (z.B. im Rahmen der Landwirtschaft) gilt oder nicht.
    Allgemein: Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen und Genehmigungsprozesse zu klären. Die Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer können unterschiedliche Regelungen enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt oder einem Energieberater auf, um eine detaillierte Einschätzung der Genehmigungspflicht und der einzuhaltenden Vorschriften zu erhalten.
    Der Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Kleinwindrades mit 1,80 m Rotordurchmesser und 10 m Höhe auf einem Grundstück, das teils im unbeplanten Innenbereich nach §34 BauGB und teils als landwirtschaftliche Fläche im Außenbereich liegt. Die Beurteilung erfordert eine differenzierte Betrachtung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit, da die Lage des Windrades entscheidend ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Genehmigungspflicht ist berechtigt, da Kleinwindanlagen in der Regel verfahrenspflichtig sind. Die Unterscheidung zwischen §34 BauGB und Außenbereich ist korrekt als zentraler Punkt identifiziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kleinwindrad mit 10 m Höhe und 1,80 m Rotordurchmesser ohne weiteres genehmigungsfrei sein könnte, ist zu pauschal. Nach den meisten Landesbauordnungen sind Windkraftanlagen ab einer bestimmten Höhe (oft 10 m) oder Gesamthöhe genehmigungspflichtig. Zudem ist die Abgrenzung zwischen Innen- und Außenbereich nicht trennscharf, da die Anlage auf der Grenze beider Gebiete stehen könnte.
    ➕ Ergänzung: Im unbeplanten Innenbereich nach §34 BauGB ist das Vorhaben zulässig, wenn es sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Dies ist bei einem Windrad in Wohngebieten oft kritisch, da es das Ortsbild prägt und Immissionskonflikte (Schattenwurf, Geräusche) verursachen kann. Im Außenbereich ist die Zulässigkeit nach §35 BauGB stark eingeschränkt; privilegiert sind nur Windkraftanlagen ab einer bestimmten Größe (oft >50 m Höhe). Ein 10 m hohes Windrad wäre dort in der Regel nicht privilegiert und nur als sonstiges Vorhaben zulässig, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Windrad ohne Baugenehmigung errichtet wird. Dies kann zu einer bauaufsichtlichen Verfügung mit Rückbauverpflichtung und Bußgeldern führen. Zudem drohen Nachbarschaftskonflikte wegen Lärm- oder Schattenbelästigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Errichtung ist zwingend eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu stellen. Lassen Sie die genaue Lage des Windrads (Innen- oder Außenbereich) durch einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauvorlageberechtigten klären. Beauftragen Sie zudem einen Schallgutachter, um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm zu prüfen. Nur so können Sie rechtssicher handeln und teure Rückbaukosten vermeiden.
    Die Aufstellung eines Kleinwindrades mit bis zu 10 m Höhe auf einem Grundstück im Außenbereich nach §34 BauGB unterliegt strengen baurechtlichen und planungsrechtlichen Vorgaben – insbesondere wegen der Lage im Außenbereich, wo grundsätzlich nur Vorhaben zulässig sind, die dem Vorhabenbereich dienen oder land- und forstwirtschaftlichen Zwecken entsprechen.
    🔴 Gefahr: Ein Kleinwindrad ist kein typisches landwirtschaftliches Vorhaben und fällt daher regelmäßig nicht unter die Ausnahmen des §35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB; seine Aufstellung im Außenbereich ist ohne Baugenehmigung grundsätzlich unzulässig und kann zu Unterbindungsanordnungen, Rückbauforderungen oder Bußgeldern führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass §34-Bauvorhaben automatisch genehmigungsfrei seien, ist falsch – §34 regelt nur die Zulässigkeit im Innenbereich; im Außenbereich gilt §35 BauGB, das deutlich restriktiver ist.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei landwirtschaftlicher Nutzung des Grundstücks muss nachgewiesen werden, dass das Windrad unmittelbar dem Betrieb dient (z. B. Stromversorgung einer Melkanlage), und nicht lediglich privaten Zwecken oder Einspeisung ins öffentliche Netz dient – letzteres ist regelmäßig nicht genehmigungsfähig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Rotordurchmesser von 1,80 m oder eine Höhe von 10 m automatisch ‚klein‘ und daher genehmigungsfrei sei, ist rechtlich unzutreffend – die Höhe ist maßgeblich für die Einstufung als Anlage nach der Bauordnung und kann bereits ab 3 m zusätzliche Anforderungen an Standsicherheit, Brandschutz und Immissionsschutz auslösen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Genehmigungspflicht, Kosten und Voraussetzungen ist fachlich angemessen gestellt – sie berührt zentrale Aspekte des Bau- und Raumordnungsrechts sowie der technischen Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde (örtliche Gemeinde oder Landratsamt) sowie einen zertifizierten Sachverständigen für Windenergieanlagen, um eine rechtskonforme Prüfung der Standort- und Nutzungsverhältnisse vorzunehmen – eine nachträgliche Genehmigung ist bei Verstoß gegen §35 BauGB regelmäßig ausgeschlossen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Genehmigungspflicht hängt entscheidend von der bauplanungsrechtlichen Einstufung des Standorts (§34 vs. §35 BauGB) ab.
    • Alle betonen die zwingende Vorab-Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde – ohne Ausnahme.
    • Alle warnen vor erheblichen Rechtsfolgen bei fehlender Genehmigung (Rückbau, Bußgelder, Unterbindungsanordnung).
    • GoogleAI formuliert die §34-Zulässigkeit relativ offen („kann von Größe und Abständen abhängen“), während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass selbst 10 m Höhe im Innenbereich nicht automatisch genehmigungsfrei ist – insbesondere wegen Ortsbild- und Immissionswirkung.
    • GoogleAI erwähnt Landwirtschaft als möglichen privilegierten Kontext, ohne die strenge Zweckbindung zu benennen; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Nur direkter Betriebsbezug zählt – Einspeisung ins Netz ist ausgeschlossen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Schallgutachtens nach TA Lärm – weder GoogleAI noch Qwen nennen dies explizit als zwingendes Vorab-Kriterium.
    • Qwen ergänzt den entscheidenden Hinweis zur Höhe von ab 3 m als Auslöser für technische Auflagen (Standsicherheit, Brandschutz) – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit in „Ab einer bestimmten Höhe (oft 10 m)“ enthalten.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass „klein“ (1,80 m Rotordurchmesser / 10 m Höhe) automatisch genehmigungsfrei sei – GoogleAI bleibt hier unpräzise, DeepSeek relativiert, Qwen formuliert dies als klaren Rechtsirrtum mit konkreter Höhe (ab 3 m). Die sicherere Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich.
    • GoogleAI verweist auf „§34 BauGB (Innenbereich)“ als möglichen Genehmigungsrahmen – Qwen weist korrigierend darauf hin, dass §34 nur im Innenbereich gilt, während §35 für den Außenbereich zuständig ist; die Formulierung „im Außenbereich nach §34“ in Qwens Analyse ist ein redaktioneller Fehler in der Eingabe, aber die sachliche Trennung wird von Qwen und DeepSeek eindeutig und korrekt vorgenommen.
    • Die strengere und rechtskonformere Einschätzung von Qwen und DeepSeek (keine Genehmigungsfreiheit ab Höhe, klare Trennung §34/§35, Zweckbindung im Außenbereich) ist vorzuziehen – Vorsichtsprinzip gebietet, immer von Genehmigungspflicht auszugehen.
    • Die Empfehlung von DeepSeek zur Bauvoranfrage + Schallgutachten und die von Qwen zur fachlichen Prüfung durch Windenergie-Sachverständigen sind komplementär und ergänzen Googles allgemeinere Empfehlung zur Anwalts- oder Beraterkontaktierung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Genehmigungspflicht grundsätzlichJa – stets vorab klären; keine automatische Genehmigungsfreiheit selbst bei Kleinanlagen (10 m Höhe).
    Einstufung Standort (§34 vs. §35)Ausschlaggebend: §34 gilt nur im Innenbereich, §35 im Außenbereich – Mischlagen erfordern präzise Grenzbestimmung durch Fachmann.
    Außenbereich & Landwirtschaft⚠️Privilegierung nur bei unmittelbarem Betriebsbezug (z. B. Strom für Melkanlage); Einspeisung ins Netz ist regelmäßig unzulässig.
    Technische Anforderungen⚠️Standsicherheitsnachweis ab 3 m Höhe verpflichtend; ab 10 m Höhe zwingend durch bauvorlageberechtigten Statiker.
    Immissionsschutz (Lärm/Schatten)⚠️Vorab-Gutachten nach TA Lärm und VDI 3833 erforderlich – besonders bei Wohnnähe oder Grenzlage.
    Rechtsfolgen bei VerstoßRückbauforderung, Bußgelder, Unterbindungsanordnung – nachträgliche Genehmigung im Außenbereich bei Verstoß gegen §35 meist ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie stets von Genehmigungspflicht aus – klären Sie Lage (Innen-/Außenbereich), Zweckbindung (Betriebsbezug) und technische Sicherheit (Statik, Immissionen) vor Baubeginn mit Experten und Behörde ab.
    🔴 RisikoFehlende Baugenehmigung im Außenbereich (§35 BauGB)Rechtswidrigkeit, Rückbauforderung durch Bauaufsicht, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 RisikoUnzureichender Standsicherheitsnachweis (10 m Höhe)Sturzgefahr, Sach- und Personenschäden, Haftung des Betreibers, Versicherungsausschluss
    🔴 RisikoUnterlassene Immissionsprüfung (Lärm/Schatten)Nachbarschaftsklagen, Unterlassungsansprüche, gerichtlich angeordneter Rückbau
    🔴 RisikoFehldeutung „landwirtschaftliche Nutzung“ als GenehmigungsvoraussetzungAblehnung durch Behörde, wenn kein unmittelbarer Betriebsbezug nachgewiesen wird
    🔴 RisikoGrenzlage zwischen Innen- und Außenbereich ohne amtliche FeststellungUnklare Zuständigkeit, widersprüchliche Bescheide, Rechtsunsicherheit bis zur Klärung durch Gutachten oder Gericht
    ✅ ChanceGenehmigungsfähiges Vorhaben mit fachlich abgesicherter PlanungDauerhafte, autarke Stromerzeugung für Betrieb, ggf. steuerliche Förderung (KfW, EEG)
    ✅ ChanceFrühzeitige Bauvoranfrage mit positivem BescheidRechtssicherheit, Planungssicherheit, Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Rückbau
    ✅ ChanceNachweis des direkten landwirtschaftlichen BetriebsbezugsPrivilegierung nach §35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB – beschleunigtes Genehmigungsverfahren
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch zertifizierten Windenergie-SachverständigenOptimale Standortauswahl, Minimierung von Immissionen, höhere Netzeinspeisungseffizienz
    ✅ ChanceIntegration in bestehende landwirtschaftliche Infrastruktur (z. B. Stallstromversorgung)Reduzierte Netzanbindungskosten, höhere Eigenverbrauchsquote, Wirtschaftlichkeit durch EEG-Vergütung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Statiker für den Standsicherheitsnachweis und einen zertifizierten Windenergie-Sachverständigen für die standort- und nutzungsrechtliche Prüfung.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde oder dem Landratsamt eine bindende Bauvoranfrage ein – mit genauer Lagebeschreibung, Höhenangabe, Nutzungskonzept und ersten technischen Unterlagen.
    3. Grenzlage klären: Lassen Sie durch einen Vermessungsingenieur oder Katasteramt feststellen, ob das geplante Fundament vollständig im Innenbereich, vollständig im Außenbereich oder auf der Grenze liegt.
    4. Immissionen prüfen: Beauftragen Sie vorab ein Schallgutachten nach TA Lärm und ein Schattenwurfgutachten nach VDI 3833 – insbesondere bei Nachbarn im Radius von unter 200 m.
    5. Nutzungsnachweis vorbereiten: Sammeln Sie dokumentierte Belege, dass der Strom unmittelbar für landwirtschaftliche Zwecke (z. B. Kühlung, Beleuchtung, Melkanlage) genutzt wird – kein rein privater oder netzspeisender Betrieb.
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Flächennutzungsplan, den Bebauungsplan (sofern vorhanden), das Grundbuchauszug und aktuelle Luftbilder zur Vorlage bei Behörde und Fachleuten.
    § 34 BauGB
    Regelt das Bauen innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen, wenn kein Bebauungsplan existiert. Es muss sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bebauungsplan, Einfügungsgebot
    Außenbereich
    Gebiete außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und außerhalb von Bebauungsplänen. Hier gelten strenge Regeln, um die freie Landschaft zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Landwirtschaftliche Fläche, Privilegierte Vorhaben, Bauverbot
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Gesetze der einzelnen Bundesländer, die die baurechtlichen Bestimmungen regeln. Sie enthalten Vorschriften über Genehmigungen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauantrag
    Baugenehmigung
    Die behördliche Erlaubnis zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie setzt die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften voraus.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Genehmigungsverfahren
    Abstandsflächen
    Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Bebauung
    Privilegiertes Vorhaben
    Bestimmte Vorhaben im Außenbereich, die unter erleichterten Bedingungen genehmigt werden können, z.B. landwirtschaftliche Betriebe oder Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Außenbereich, Landwirtschaft, Erneuerbare Energien
    Windenergieanlage
    Eine Anlage zur Umwandlung von Windenergie in elektrische Energie. Sie besteht aus einem Turm, einem Rotor mit Rotorblättern und einem Generator.
    Verwandte Begriffe: Windrad, Windkraft, Erneuerbare Energien
    1. Brauche ich für ein Kleinwindrad im Garten eine Genehmigung?
      Das hängt von der Größe des Windrads, dem Standort (Innen- oder Außenbereich) und den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung ab. Kleine Windräder können unter Umständen genehmigungsfrei sein, aber eine Klärung mit dem Bauamt ist immer ratsam.
    2. Welche Rolle spielt der § 34 BauGB bei der Genehmigung von Kleinwindrädern?
      § 34 BauGB betrifft das Bauen im Innenbereich. Hier kann die Genehmigungspflicht von der Einfügung in die Umgebung und der Einhaltung der Abstandsflächen abhängen. Das Windrad darf das Ortsbild nicht wesentlich beeinträchtigen.
    3. Was bedeutet es, wenn mein Grundstück im Außenbereich liegt?
      Im Außenbereich sind die Anforderungen an die Genehmigung höher. Hier muss geprüft werden, ob das Windrad als privilegiertes Vorhaben gilt (z.B. im Zusammenhang mit der Landwirtschaft) oder ob es öffentliche Belange beeinträchtigt.
    4. Welche Unterlagen benötige ich für einen Genehmigungsantrag?
      In der Regel benötigen Sie einen Bauantrag mit detaillierten Plänen des Windrads, eine Beschreibung des Standorts, Nachweise über die Standsicherheit und ggf. Gutachten zum Schallschutz und zur Umweltverträglichkeit. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland.
    5. Wie lange dauert das Genehmigungsverfahren?
      Die Dauer des Genehmigungsverfahrens kann stark variieren. Sie hängt von der Komplexität des Vorhabens, der Auslastung des Bauamts und der Notwendigkeit von Gutachten ab. Es ist ratsam, sich frühzeitig zu informieren und den Antrag sorgfältig vorzubereiten.
    6. Kann ich ein Windrad auch ohne Genehmigung aufstellen?
      Das Aufstellen eines genehmigungspflichtigen Windrads ohne Genehmigung ist illegal und kann zu Bußgeldern und der Anordnung des Rückbaus führen. Informieren Sie sich daher unbedingt vorab über die Genehmigungspflicht.
    7. Welche Abstände muss ich zu Nachbargrundstücken einhalten?
      Die einzuhaltenden Abstände zu Nachbargrundstücken sind in den Landesbauordnungen geregelt. Sie hängen von der Höhe des Windrads ab und sollen sicherstellen, dass die Nachbarn nicht unzumutbar beeinträchtigt werden (z.B. durch Schattenwurf oder Lärm).
    8. Was ist bei der Wahl des Standorts zu beachten?
      Bei der Wahl des Standorts sollten Sie neben den rechtlichen Aspekten auch die Windverhältnisse, die Nähe zu Wohngebäuden und die Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigen. Eine Windmessung kann helfen, den optimalen Standort zu ermitteln.
    • Bebauungsplan einsehen
      Informationen zum Bebauungsplan beim zuständigen Bauamt einholen.
    • Abstandsflächen berechnen
      Die korrekten Abstandsflächen gemäß Landesbauordnung ermitteln.
    • Windmessung durchführen
      Die Windverhältnisse am geplanten Standort analysieren.
    • Schallgutachten erstellen lassen
      Die Lärmbelastung durch das Windrad prüfen.
    • Förderprogramme für Kleinwindkraftanlagen
      Informationen zu Fördermöglichkeiten einholen.
  2. Genehmigungsfreie Kleinwindrad-Anlagen – LBO Baden-Württemberg
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    in BW sind Windkraftanlagen bis 10 m Höhe unter den genehmigsfreien Anlagen genannt. Um welches Bundesland handelt es sich denn?
  3. Kleinwindrad im §34 Gebiet – Nutzungsgrenze beachten!
    Rheinland-Pfalz
    und wohlgemerkt, dass Grundstück liegt im § 34er Gebiet. Mitten auf dem Grundstück verläuft eine Nutzungsgrenze (40 m von der Straße). Insoweit ist es auch wichtig ob diese Anlage auch im Außenbereich errichtet werden kann und wer sonst noch ein wörtchen mitzureden hat (Gemeinde etc.)
    • D.A.
  4. LBauO Rheinland-Pfalz – Keine Genehmigungsfreiheit für Kleinwindrad
    Foto von Horst Schmid
    Ihr Vorhaben ist nicht unter den genehmigungsfreien Vorhaben des § 62 LBauOAbk. Rheinland-Pfalz aufgeführt und ist auch nicht durch § 84 LBauO (der Bauaufsicht nicht unterliegende Vorhaben) enthalten; es sei denn, dass Sie die öffentliche Versorgung mit Elektrizität wahrnehmen wollen.
  5. Kleinwindrad: Einspeisung ins Netz – Genehmigungsfrei in RLP?
    Heißt das
    wenn ich meine durch das Windrad erzeugte Energie in das Netz des EVU einspeise dann ist das Vorhaben genehmigungsfrei?
    Wie sieht es aus mit einer Aufstellung des Windrades (z.B. 1,15 m Rotordurchmesser) auf dem Dach. Dies ist vom Hersteller auch vorgesehen? Brauche ich da in RlPf eine Genehmigung?
    • D.A.
  6. ⚠️ Kleinwindrad Dachaufstellung – Statikprüfung erforderlich!
    Dachaufstellung
    durch das Windrad entstehen nicht unerhebliche Belastungen für Ihr Dach. Da sollte die Statik zumindest überprüft werden. Wenn Sie in die Statik eingreifen, fällt Ihr Bauvorhaben wieder unter die genehmigungspflichtigen Vorhaben. Ungeachtet dessen ist Ihr Vorhaben sowieso nicht genehmigungsfrei; es fällt nur nicht unter die Vorhaben, die der Baufaufsicht unterliegen (solange Sie keinen Eingriff in die Statik Ihres Wohnhauses planen). Es sind andere Genehmigungen erforderlich. Hier kann Ihnen dann Ihr Geschäftspartner  -  das EVU  -  behilflich sein.
  7. Kleinwindrad im landwirtschaftlichen Betrieb – Privilegierung möglich!
    Landwirtschaft?
    Wollen Sie das Windrad im Rahmen eines ldw. Betriebes betreiben?
    Dann ist es auf jeden Fall privilegiert zulässig, da Sie vermutlich min 50 % des Stromes selber nutzen!? (dient einem ldw. Betrieb)
    Immo
  8. Auch privilegierte Kleinwindrad-Vorhaben sind genehmigungspflichtig!
    aber ...
    aber auch privilegierte Vorhaben zählen zu den genehmigungspflichtigen Vorhaben.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Kleinwindrad Genehmigung: §34 Gebiet, Außenbereich & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Genehmigungspflicht für Kleinwindräder hängt vom Bundesland, der Nutzung (Netzeinspeisung vs. Eigenverbrauch) und der Statik ab. In Rheinland-Pfalz ist eine Genehmigung tendenziell erforderlich, während Baden-Württemberg Ausnahmen bietet. Die Nutzung im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebs kann eine Privilegierung ermöglichen, aber auch dann ist eine Genehmigung wahrscheinlich notwendig. Eine Dachaufstellung erfordert eine Statikprüfung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Kleinwindrad Dachaufstellung – Statikprüfung erforderlich!, sollte bei einer Dachaufstellung die Statik unbedingt geprüft werden, da erhebliche Belastungen entstehen können. Eingriffe in die Statik führen in der Regel zu einer Genehmigungspflicht.
    ✅ Zusatzinfo: In Baden-Württemberg sind Windkraftanlagen bis 10 m Höhe unter Umständen genehmigungsfrei, wie im Beitrag Genehmigungsfreie Kleinwindrad-Anlagen – LBO Baden-Württemberg erwähnt wird. Es ist ratsam, die jeweilige Landesbauordnung (LBOAbk.) zu konsultieren.
    📊 Zusatzinfo: Die Genehmigungspflicht in Rheinland-Pfalz wird im Beitrag LBauO Rheinland-Pfalz – Keine Genehmigungsfreiheit für Kleinwindrad thematisiert. Hiernach sind Kleinwindräder in der Regel nicht genehmigungsfrei, es sei denn, sie dienen der öffentlichen Stromversorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht für Ihr Kleinwindrad-Projekt frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Regelungen Ihres Bundeslandes, die Nutzung des Windrades (Eigenverbrauch oder Netzeinspeisung) und die statischen Anforderungen, insbesondere bei einer Dachaufstellung. Prüfen Sie, ob eine Privilegierung durch einen landwirtschaftlichen Betrieb möglich ist, wie in Kleinwindrad im landwirtschaftlichen Betrieb – Privilegierung möglich! angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleinwindrad, Genehmigungspflicht, Außenbereich, Windenergie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10899: Kleinwindrad aufstellen: Genehmigungspflicht, Kosten & Voraussetzungen für §34 und Außenbereich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleinwindrad, Genehmigungspflicht, Außenbereich, Windenergie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleinwindrad, Genehmigungspflicht, Außenbereich, Windenergie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kleinwindrad aufstellen: Genehmigungspflicht, Kosten & Voraussetzungen für §34 und Außenbereich?
Suche nach: Kleinwindrad: Genehmigung? Voraussetzungen?
Suche nach: Kleinwindrad, Genehmigungspflicht, §34, Außenbereich, Windenergie, Windkraftanlage, Baugenehmigung, Windrad
