Grenzgarage Höhe überschritten: Was tun? Genehmigung, Nachbarrecht & Lösungsmöglichkeiten
Die Diskussion dreht sich um die Überschreitung der zulässigen Höhe einer Grenzgarage und die möglichen Konsequenzen bezüglich Baurecht und Nachbarrecht. Es werden Optionen zur nachträglichen Genehmigung, Anpassung der Geländehöhe und die Rechte des Nachbarn bei Aufschüttungen erörtert. Ein Bebauungsplan existiert nicht, daher greift § 34. Die Klärung mit Gemeinde und Genehmigungsbehörde ist entscheidend.
beim Bau unserer Doppel-Garage (l=7,2 m, b=6 m), welche als
Grenzgarage geplant wurde und auch genehmigt wurde, fiel jetzt auf, dass die maximale Höhe von zulässigen 3 m überschritten wird. Bei der Planung waren die Höhen nicht genau vermessen worden, da es wegen Wildwuchs von Büschen und Bäumen nicht möglich war. Jetzt nach Rodung der Pflanzen ist aufgefalllen, dass das Grundstück nach Osten stärker abfällt als ursprünglich angenommen. Die Grenzlinie, auf welcher die Garage stehen soll, verläuft von Nord nach Süd. Diese Richtung ist auch die Einfahrtrichtung. Wir haben die Bodenplatte jetzt schon 30 cm tiefer als das Haupthaus, welches westlich von der Garage gebaut wird, angesetzt und erreichen im Norden eine Höhe von 2,90 m von natürlichem Gelände (nach Rodung) bis Oberkante Dacheindeckung. Nach Süden fällt das Grundstück jedoch weiter ab, und wir haben dort eine Höhe von ca. 3,70 m. Das Grundstück, welches an der Grenze anschließt ist leider noch nicht verkauft, sodass eine Abstandsflächenübernahme des Nachbarn ausscheidet und der jetzige Besitzer keine Einträge im Grundbuch will. Das Grundstück liegt im Bereich des § 34 (nichtüberplanter Innenbereich). Die Garage wurde zusammen mit dem Haus mit dem Bauantrag zur Genehmigung eingereicht.
Kann die Garage mit den geplanten Höhen gebaut werden?
Ist Auffüllen an der Grenze erlaubt? Wenn ja, wie hoch?
Wie kann die Genehmigung erreicht werden?
Der jetzige Grundstückseigentümer würde das Grundstück eventuell selbst zur Grenze hin auffüllen. Ist dies ohne Genehmigung einer Behörde erlaubt? Wenn nein, an welche Behörde müsste gegebenenfalls ein Antrag gestellt werden? Wo genau sind denn die 3,0 m Maximalhöhe zu messen? Direkt an der Mauerecke
von Oberkante natürlicher Boden bis hoch zur Oberkante Dachziegel, oder wird gemessen in Lotrichtung der Dachrinne? (der First verläuft quer zur Grenzline)
Danke im Voraus für eine Antwort
Grüße Walter
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Vermessung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermesser – Messung lotrecht vom natürlichen Gelände bis zur höchsten Bauteiloberkante (Dacheindeckung) entlang der gesamten Grenzlinie.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Baustopp – keine weiteren Bauarbeiten, keine Geländeveränderungen (keine Auffüllung, kein Abtragen) ohne vorherige baurechtliche Genehmigung.
⚠️ WICHTIG: Keine einseitige Vereinbarung mit dem Nachbarn zu Abstandsflächen oder Geländeanpassungen – solche Vereinbarungen bedürfen der Grundbucheintragung und Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde.
⚠️ WICHTIG: Prüfung, ob die Baugenehmigung im § 34-Innenbereich erteilt wurde – hier besteht keine planungsrechtliche Flexibilität, Höhenabweichungen sind grundsätzlich unzulässig.
Ich verstehe, dass beim Bau Ihrer Grenzgarage die zulässige Höhe überschritten wurde. Das ist problematisch, da es baurechtliche Konsequenzen haben kann.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Planung: Unzureichende Vermessung des Geländes vor Baubeginn.
- Bauausführung: Abweichungen von der genehmigten Planung während des Baus.
Nächste Schritte:
- Bestandsaufnahme: Genaue Vermessung der tatsächlichen Höhe der Garage durch einen Vermesser.
- Gespräch mit der Baubehörde: Klären Sie die Situation mit der zuständigen Baubehörde und erfragen Sie die möglichen Konsequenzen (z.B. Rückbau, Nachgenehmigung).
- Prüfung der Baugenehmigung: Überprüfen Sie die Baugenehmigung auf Auflagen bezüglich der Höhe.
- Gespräch mit dem Nachbarn: Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um eine einvernehmliche Lösung zu finden (z.B. Abstandsflächenübernahme).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten, um die Situation zu beurteilen und die besten Handlungsoptionen zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine planungsrechtlich kritische Situation beim Bau einer Grenzgarage, bei der die zulässige Höhe von 3,0 m im südlichen Bereich um ca. 70 cm überschritten wird. Die Ursache liegt in einer unzureichenden Geländevermessung vor Baubeginn, was zu einer Fehleinschätzung der Höhenlage führte. Dies ist ein klassischer Fall von Planungsfehlern, die nun nachträglich korrigiert werden müssen.
🔴 Gefahr: Die Überschreitung der maximalen Höhe von 3,0 m um 70 cm stellt einen gravierenden Verstoß gegen die baurechtlichen Vorschriften für Grenzgaragen dar. Ohne eine rechtskräftige Genehmigung drohen Bußgelder, eine Nutzungsuntersagung oder sogar der Rückbau der Garage. Die Höhenmessung erfolgt in der Regel lotrecht von der Oberkante des natürlichen Geländes bis zur Oberkante der Dacheindeckung an der Grenzwand, nicht an der Dachrinne.
➕ Ergänzung: Die geplante Auffüllung des Nachbargrundstücks zur Grenze hin ist ohne baurechtliche Genehmigung unzulässig, da sie das natürliche Gelände verändert und damit die Bezugshöhe für die Höhenmessung verschiebt. Eine solche Maßnahme bedarf einer separaten Genehmigung durch die untere Bauaufsichtsbehörde. Zudem müsste der Nachbar einer Grunddienstbarkeit zustimmen, was er jedoch ablehnt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Auffüllung des Nachbargrundstücks die Höhenproblematik löst, ist rechtlich riskant. Die Bauaufsichtsbehörde wird das natürliche Gelände zum Zeitpunkt der Bauantragstellung als maßgeblich betrachten. Eine spätere Geländeveränderung durch den Nachbarn könnte als Umgehung der Bauvorschriften gewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht sowie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten konsultieren. Dieser kann prüfen, ob eine Befreiung von den Höhenvorschriften nach § 31 BauGBAbk. möglich ist, oder ob eine Änderung der Planung (z.B. Flachdach statt Satteldach) erforderlich ist. Parallel ist ein Antrag auf Abweichung bei der unteren Bauaufsichtsbehörde zu stellen. Bauen Sie auf keinen Fall ohne rechtskräftige Genehmigung weiter.
Die beschriebene Grenzgarage überschreitet an der südlichen Seite deutlich die zulässige Maximalhöhe von 3,0 m gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 der jeweiligen Landesbauordnung (z. B. HBauO, BayBOAbk.), da eine Höhe von ca. 3,70 m gemessen wird – dies stellt eine baurechtliche Unzulässigkeit dar, auch wenn die Genehmigung ursprünglich erteilt wurde, da diese auf fehlerhaften Geländedaten beruhte.
🔴 Gefahr: Die Überschreitung der zulässigen Höhe führt zu einer baurechtlichen Unzulässigkeit, die im Widerspruch zum genehmigten Vorhaben steht; bei Nichtbehebung droht ein Baustopp, Rückbauanordnung oder Verweigerung der Bauabnahme – insbesondere im § 34-Innenbereich ist die Einhaltung der Höhenbegrenzung zwingend, da hier keine planungsrechtliche Flexibilität besteht.
⚠️ Korrektur: Die 3,0-m-Höhe ist nicht an einer beliebigen Stelle, sondern entlang der gesamten Grenzlinie maßgeblich – gemessen wird stets senkrecht (in Lotrichtung) vom natürlichen Gelände (nach Rodung und endgültiger Geländegestaltung) bis zur höchsten Bauteiloberkante (hier: Dacheindeckung), unabhängig vom Firstverlauf oder der Dachrinne; die Messung erfolgt also an der höchsten Stelle des Gebäudes entlang der Grenze, nicht nur an der Mauerecke.
➕ Ergänzung: Ein Auffüllen des Geländes an der Grundstücksgrenze durch den Nachbarn oder den Bauherrn ist grundsätzlich genehmigungspflichtig, da es die Abstandsflächen, die Höhe und ggf. das Nachbarrecht (z. B. § 906 BGBAbk. bei Beeinträchtigung durch Wasserabfluss oder Wurzeldruck) berührt; auch eine bloße Geländeveränderung kann eine bauordnungsrechtliche Maßnahme darstellen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Auffüllung durch den Nachbarn ohne Genehmigung zulässig sei, ist falsch – jede dauerhafte Geländeveränderung, die die Abstandsflächen oder die zulässige Höhe beeinflusst, bedarf einer baurechtlichen Stellungnahme oder Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde, unabhängig vom Grundbucheintrag.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Abstandsflächenübernahme durch den Nachbarn nicht möglich ist, ist korrekt – solange kein Eigentümerwechsel erfolgt ist und der aktuelle Eigentümer keine Eintragung im Grundbuch zulässt, entfällt diese rechtliche Möglichkeit zur Ausnahme von der Abstandsflächenregelung.
👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine Änderungsgenehmigung oder eine Genehmigung nachträglicher Abweichung gemäß § 71 Abs. 1 BauO; beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Architekten, um ein technisch tragfähiges Konzept (z. B. Dachabsenkung, Geländeaufschüttung mit Genehmigung, oder Höhenanpassung) zu erstellen und rechtssicher vorzulegen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Höhe von ca. 3,70 m als gravierende Überschreitung der zulässigen 3,0 m – baurechtlich unzulässig.
- Alle fordern unverzügliche fachliche Begleitung durch Architekten, Bauingenieure oder Baurechtsexperten.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines direkten Kontakts zur Bauaufsichtsbehörde – weder Selbstkorrektur noch Nachbarnvereinbarung ersetzt die behördliche Stellungnahme.
- GoogleAI erwähnt "Abstandsflächenübernahme" durch den Nachbarn als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen bestätigt ausdrücklich, dass dies ohne Grundbucheintragung unmöglich ist; DeepSeek unterstreicht die Ablehnung durch den Nachbarn als entscheidendes Hindernis.
- GoogleAI nennt "Gespräch mit Nachbarn" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen rechtssichere, behördlich gestützte Maßnahmen und warnen vor vermeintlich pragmatischen Lösungen ohne Genehmigung.
- DeepSeek präzisiert den Messbezug: "lotrecht vom natürlichen Gelände zum Zeitpunkt der Bauantragstellung", nicht zum später veränderten Gelände – entscheidend für die Rechtmäßigkeit einer möglichen Nachgenehmigung.
- Qwen klärt die Messstelle eindeutig: nicht an der Dachrinne, sondern an der höchsten Stelle des Bauteils entlang der Grenzlinie – auch bei Satteldächern.
- Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander, dass Geländeauffüllung grundsätzlich genehmigungspflichtig ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass eine "einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn" (z. B. Abstandsflächenübernahme) zur Entschärfung beitragen könnte – Qwen widerlegt dies mit klarem Verweis auf das Erfordernis der Grundbucheintragung und DeepSeek unterstreicht die Ablehnung durch den Nachbarn als rechtlich entscheidendes Moment. Die sicherere Einschätzung lautet: keine Abstandsflächenübernahme ohne Grundbucheintragung und behördliche Genehmigung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Rechtsprechung und Bauordnungspraxis: Höhenmaßstab ist das natürliche Gelände zum Zeitpunkt der Antragstellung; jede Geländeveränderung ist genehmigungspflichtig; Nachbarvereinbarungen allein lösen kein baurechtliches Vergehen.
Thema Status KI-Konsens Höhenmessung ✅ Konsens Lotrecht vom natürlichen Gelände (zum Zeitpunkt der Bauantragstellung) bis zur höchsten Bauteiloberkante entlang der Grenzlinie – nicht an Dachrinne oder First, nicht am Mauereck. Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Überschreitung von 3,0 m auf ca. 3,70 m ist ein gravierender baurechtlicher Verstoß mit Risiko von Baustopp, Rückbauanordnung oder Nutzungsuntersagung. Geländeauffüllung (eigenes oder Nachbargrundstück) ✅ Konsens Grundsätzlich genehmigungspflichtig – auch als "kleine" Maßnahme; keine Umgehung der Höhenregelung möglich. Abstandsflächenübernahme durch Nachbarn ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Gespräch als Lösungsansatz – DeepSeek & Qwen bestätigen: nur bei Grundbucheintragung und behördlicher Zustimmung zulässig; aktuelle Ablehnung durch Nachbarn macht dies faktisch unmöglich. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines öffentlich bestellten Vermessers + eines Architekten/Bauingenieurs oder Baurechtsexperten – kein Handeln ohne fachliche Absicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie unverzüglich einen Antrag auf Änderungsgenehmigung oder nachträgliche Abweichung gemäß § 71 BauO; legen Sie dazu ein von einem Sachverständigen erstelltes, technisch tragfähiges Korrekturkonzept (z. B. Dachabsenkung oder genehmigte Geländeaufschüttung) vor – alleinige Verhandlungen mit dem Nachbarn oder Selbstkorrekturen sind rechtlich unzureichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Behördlicher Baustopp oder Rückbauanordnung Massive finanzielle Verluste, zeitliche Verzögerung, rechtliche Konflikte 🔴 Risiko Abweichung von der genehmigten Bauvorlage ohne Änderungsgenehmigung Verweigerung der Bauabnahme, Nichtausstellung der Nutzungsbescheinigung 🔴 Risiko Unzulässige Geländeauffüllung (eigenes oder Nachbargrundstück) Geltendmachung von Ansprüchen nach § 906 BGB (z. B. bei Wasserstau oder Wurzeldruck), Bußgeld wegen Ordnungswidrigkeit 🔴 Risiko Annahme einer "einfachen" Nachbarvereinbarung als baurechtliche Lösung Rechtlich unverbindlich, keine Entlastung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde, Täuschungsverdacht 🔴 Risiko Verzögerung der Klärung mit der Baubehörde Verschlechterung der Verhandlungsposition, erhöhte Wahrscheinlichkeit von Sanktionen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baurechtsexperten Mögliche Befreiung nach § 31 BauGB oder Erfolg beim Antrag auf Abweichung nach § 71 BauO ✅ Chance Fachlich fundiertes technisches Korrekturkonzept (z. B. Dachabsenkung) Hohe Erfolgschance bei Behörde, reibungslose Bauabnahme ✅ Chance Klare Kommunikation mit der Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn einer Korrekturmaßnahme Vermeidung von Bußgeldern, kooperativer Umgang, ggf. "mildernde Umstände" ✅ Chance Beauftragung eines öffentlich bestellten Vermessers für exakte Dokumentation Verlässliche Grundlage für alle weiteren Schritte – vor Gericht und Behörde verwertbar ✅ Chance Einsicht in die ursprüngliche Baugenehmigungsunterlagen mit Fokus auf Höhenauflagen Identifikation möglicher behördlicher Fehleinschätzung oder fehlender Prüfung – ggf. Einspruch oder Antrag auf Rücknahme Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermesser für eine präzise Höhenvermessung sowie einen Architekten oder Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht – keine weiteren Schritte ohne deren fachliche Freigabe.
- Vermessungsbericht einholen: Fordern Sie vom Vermesser einen schriftlichen, behördenfähigen Bericht mit lotrechter Höhenmessung vom natürlichen Gelände bis zur höchsten Bauteiloberkante entlang der gesamten Grenzlinie.
- Genehmigungsunterlagen prüfen: Holen Sie die vollständige Baugenehmigung ein und lassen Sie von Ihrem Baurechtsexperten prüfen, ob Höhenauflagen enthalten sind und ob die Genehmigung im § 34-Innenbereich erteilt wurde.
- Änderungsantrag stellen: Erstellen Sie mit Ihrem Architekten ein technisches Korrekturkonzept (z. B. Flachdach-Variante oder genehmigte Geländeaufschüttung) und reichen Sie umgehend einen Antrag auf Änderungsgenehmigung oder nachträgliche Abweichung gemäß § 71 BauO bei der Bauaufsichtsbehörde ein.
- Keine Geländeveränderung: Unterlassen Sie jede Auffüllung, Abtragung oder sonstige Geländemanipulation – weder auf Ihrem noch auf dem Nachbargrundstück – bis eine schriftliche Genehmigung der Bauaufsichtsbehörde vorliegt.
- Nachbar nicht einseitig binden: Verzichten Sie auf verbindliche Vereinbarungen mit dem Nachbarn zu Abstandsflächen oder Geländeanpassungen – solche Vereinbarungen sind rechtskräftig nur mit Grundbucheintragung und behördlicher Zustimmung.
- Grenzgarage
- Eine Garage, die direkt an der Grundstücksgrenze gebaut wird. Dabei sind bestimmte baurechtliche Vorschriften zu beachten, insbesondere hinsichtlich der Höhe und der Abstandsflächen. Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Baurecht.
- Abstandsflächen
- Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Baurecht, Nachbarrecht, Grenzbebauung.
- Baugenehmigung
- Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Bauordnung.
- Nachbarrecht
- Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Verhältnis zwischen Nachbarn regeln. Das Nachbarrecht umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Grenzbebauung, Baurecht.
- Baurecht
- Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Das Baurecht umfasst unter anderem Regelungen zur Bebaubarkeit von Grundstücken, zur Gestaltung von Gebäuden und zum Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Abstandsflächen.
- First
- Die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die Dachflächen zusammenstoßen. Die Höhe des Firsts ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Gebäudehöhe. Verwandte Begriffe: Dachneigung, Traufe, Dachfläche.
- Innenbereich
- Bebaute Gebiete innerhalb einer Gemeinde, für die in der Regel ein Bebauungsplan existiert oder die als "im Zusammenhang bebaut" gelten. Im Innenbereich gelten oft andere baurechtliche Bestimmungen als im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Außenbereich, Bebauungsplan, Baurecht.
- Was passiert, wenn die Grenzgarage zu hoch ist?
Eine Überschreitung der zulässigen Höhe kann zu einer Beanstandung durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann ein Rückbau der Garage angeordnet werden. - Kann eine Abstandsflächenübernahme helfen?
Wenn Ihr Nachbar mit der Höhenüberschreitung einverstanden ist und eine Abstandsflächenübernahme erklärt, kann dies die Situation entschärfen. Dies muss jedoch von der Baubehörde genehmigt werden. - Was ist eine Nachgenehmigung?
Wenn die Höhenüberschreitung geringfügig ist, kann unter Umständen eine Nachgenehmigung beantragt werden. Dies ist jedoch von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen abhängig. - Wie finde ich einen geeigneten Architekten oder Baurechtsexperten?
Fragen Sie bei der Architektenkammer oder der örtlichen Baubehörde nach Empfehlungen. Achten Sie auf Erfahrung im Bereich Baurecht und Garagenbau. - Welche Rolle spielt das Grundbuch?
Eintragungen im Grundbuch, wie z.B. Baulasten, können relevant sein. Überprüfen Sie das Grundbuch auf entsprechende Einträge. - Was bedeutet "Innenbereich"?
Der Innenbereich bezeichnet bebaute Gebiete innerhalb einer Gemeinde. Im Innenbereich gelten oft andere baurechtliche Bestimmungen als im Außenbereich. - Wie wird die Höhe einer Garage gemessen?
Die Höhe einer Garage wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt der Dachkonstruktion (z.B. First) gemessen. - Was ist eine Grenzlinie?
Die Grenzlinie ist die Linie, die zwei Grundstücke voneinander trennt. Beim Bau einer Grenzgarage muss diese Linie beachtet werden.
- Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu den Vorschriften für das Bauen direkt an der Grundstücksgrenze. - Abstandsflächen: Berechnung und Bedeutung
Erläuterung der Berechnung von Abstandsflächen und deren Bedeutung für das Baurecht. - Baugenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf
Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung und dem Ablauf des Genehmigungsverfahrens. - Nachbarrecht: Rechte und Pflichten
Überblick über die Rechte und Pflichten von Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben. - Höhenmessung von Gebäuden: So wird richtig gemessen
Erläuterung der korrekten Methode zur Höhenmessung von Gebäuden im Baurecht.
Grenzbebauung: Neue Festlegung der Geländehöhe beantragen
wen man sich einig ist,
ich meine Nachbar, Gemeinde mit b-PlanAbk.🔴 und untere Genehmigungsbehörde - dann können sie beantragen, die natürliche gelaändehöhe neu festzulegen, und zwar so, dass eine Grenzbebauung nach § 7 ermöglicht wird -- -
Grenzgarage ohne B-Plan: Aufschüttungshöhe Nachbargrundstück
Bebauungsplan
Für dieses Grundstück gibt es keinen Bebauungsplan. Es liegt im Bereich des § 34.
Wenn der Nachbar aufschütten will, wie hoch kann er denn ohne Genehmigung gehen?
Ich habe mal was von 2 m gelesen. Stimmt das?
Walter -
Nachbarrecht: Spezielle Aspekte bei Grenzbebauung
uff, passé - nachbarrecht
ist mir zu speziell - nachbarrecht! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzgarage Höhe überschritten: Baurechtliche Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Überschreitung der zulässigen Höhe einer Grenzgarage und die möglichen Konsequenzen bezüglich Baurecht und Nachbarrecht. Es werden Optionen zur nachträglichen Genehmigung, Anpassung der Geländehöhe und die Rechte des Nachbarn bei Aufschüttungen erörtert. Ein Bebauungsplan existiert nicht, daher greift § 34. Die Klärung mit Gemeinde und Genehmigungsbehörde ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Grenzbebauung: Neue Festlegung der Geländehöhe beantragen kann in Absprache mit Nachbar, Gemeinde und Genehmigungsbehörde eine neue Festlegung der natürlichen Geländehöhe beantragt werden, um eine Grenzbebauung nach § 7 zu ermöglichen. Dies sollte jedoch vor weiteren Schritten geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Im Bereich des § 34, ohne Bebauungsplan, gelten besondere Regelungen bezüglich der zulässigen Aufschüttungshöhe auf dem Nachbargrundstück, wie im Beitrag Grenzgarage ohne B-Plan: Aufschüttungshöhe Nachbargrundstück thematisiert. Die genannten 2 Meter sollten jedoch durch eine konkrete Recherche im jeweiligen Landesbaurecht verifiziert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit der Gemeinde und der unteren Genehmigungsbehörde, um die Möglichkeiten einer nachträglichen Genehmigung oder einer Anpassung der Geländehöhe zu prüfen. Beachten Sie dabei die nachbarrechtlichen Aspekte, wie im Beitrag Nachbarrecht: Spezielle Aspekte bei Grenzbebauung angesprochen, und suchen Sie gegebenenfalls rechtlichen Rat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzgarage, Baurecht, Nachbarrecht, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
- … Baurecht, Landesbauordnung, Dachterrasse, Bauamt, Kommentar …
- … Der Sachverhalt betrifft die Frage nach einem spezifischen Kommentar zur Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBO RLP) mit Regelungen zu grenzseitigen Dachterrassen sowie dessen Verbindlichkeit für Bauämter. Es handelt sich um eine typische baurechtliche Rechercheanfrage, bei der der Nutzer auf eine konkrete Rechtsquelle …
- … des MWBV) und privaten Kommentaren sowie die konkrete Risikobetonung ( Baugenehmigung kann widerrufen werden ). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
- … Carport, Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Baurecht, Nachbarrecht, Spitzdach, Höhe, Rheinland-Pfalz, Remagen …
- … Baurecht, Nachbarschaftsrecht, Grundstücksrecht, Carport …
- … und potenziell irreführend. In Rheinland-Pfalz regelt die Landesbauordnung (LBauOAbk.) sowie das Nachbarrechtsgesetz die Zulässigkeit von Grenzbebauungen. Carports sind in vielen Bundesländern verfahrensfrei, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Hausbau fehlerhaft: Was tun bei 20cm Differenz? Kaufpreisminderung?
- … Deckenhöhe, Neubau, Mangel, Kaufpreisminderung, Baurecht, Bauausführung, Abweichung, Architekt, Sachverständiger …
- … Baurecht, Bauplanung, Bauausführung, Immobilienrecht, Mängelanzeige …
- … Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Ansprüche durchzusetzen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand an Grundstücksgrenze: Isolationspflicht bei Grenzbebauung & Erdreich-Aufschüttung?
- … Grenzbebauung, Garagenwand, Isolation, Isolationspflicht, Erdreich, Aufschüttung, Feuchtigkeitsschäden, Baurecht, Grundstücksrecht …
- … Baurecht, Grundstücksrecht, Bauwesen, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden …
- … Alle betonen die Notwendigkeit juristischer Beratung durch einen Fachanwalt für Nachbarrecht, insbesondere zu § 906 BGBAbk. und hessischem Bauordnungsrecht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzgarage, Baurecht, Nachbarrecht, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzgarage, Baurecht, Nachbarrecht, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzgarage Höhe überschritten: Was tun? Genehmigung, Nachbarrecht & Lösungsmöglichkeiten
Suche nach: Grenzgarage zu hoch: Was tun?
Suche nach: Grenzgarage, Höhe, Baurecht, Nachbarrecht, Genehmigung, Abstandsflächen, Bayern, Garagenbau, Höhenüberschreitung, Lösung
