Grenzgarage vergrößern in Hessen: Zulässige Maße, Genehmigung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Vergrößerung einer Grenzgarage in Hessen, wobei die Baunutzungsverordnung und die Ermessensentscheidung der Baugenehmigungsbehörde eine zentrale Rolle spielen. Ein Abstellraum in der Garage kann problematisch sein. Alternativ wird über eine Umbenennung oder Nutzungsänderung nachgedacht, um die Genehmigung zu erhalten. Die Notwendigkeit einer Dachreparatur und die Installation einer Solaranlage sind weitere Aspekte.
Sorry, da ist wohl etwas schiefgelaufen. Eventuell erhalte Sie diesen Text jetzt zum 2. Mal, diesmal aber mit Überschrift.
Hallo!
Vor 10 Jahren kauften wir ein Grundstück an einem Osthang mit durchschnittlich 25 ° Gefälle direkt hinter einer bewaldeten Bergkuppe. Am unteren Ende verläuft die Straße in Nord-Süd Richtung. Dort haben die Nachbarn und wir zwei ungefähr gleichgroße Doppelgaragen mit 6 m Länge entlang der Grundstücksgrenze stehen. Unsere Garage ist 6 m lang, 7 m breit, 2,5 m hoch wovon allerdings nur ca. 1 m der Seitenwand im vorderen Bereich aus dem ursprünglichen Gelände herausragt. Die Rückwand liegt unter Erdgleiche, eine Terrasse 3 m dahinter wie auch das Erdgeschoss unseres Hauses seitlich davon noch einen Meter höher. Die vorderen 2/3 der Garage liegen auf einer "nicht überbaubaren Fläche". Wir möchten nun knapp 2 m auf die Garage aufbauen, darauf ein Satteldach setzen um dann dort eine thermische Solaranlage zu installieren. Gleichzeitig würde auf der Garage ein Abstellraum entstehen, den ich gerne für die Lagerung von Gartengeräten u.ä. nutzen würde. Das Bauamt versagt uns mit dem Hinweis auf die nicht überbaubare Fläche die Genehmigung für eine Aufstockung, würde aber dem Satteldach alleine zustimmen.
Auf der Garage besteht für uns die Einzige, mit endlichem Aufwand zu realisierende Möglichkeit, eine Solaranlage zu installieren. Ohne die Aufstockung, nur auf das Satteldach montiert, liegt unsere Solaranlage ab Mitte Herbst im Schatten des Nachbarhauses, der Wirkungsgrad der Anlage wäre dann gleich Null. Eine Montage auf dem Haus ist wegen der Dachausrichtung Ost-West nicht möglich. Eine andere Möglichkeit besteht wegen der Hanglage und zahlreicher Bäume auf dem gesamten Grundstück nicht.
Was ich nicht verstehe:
Die HBO erlaubt Grenzgaragen mit 8 m Länge, mit einer max. Seitenwandfläche von 20 m² und einer max. Höhe von 3 m bezogen auf die ursprüngliche Geländehöhe. Außerdem sollen bei Hanglagen oder bei unbeabsichtigten Härten davon noch Ausnahmen zugelassen werden.
Wie bringen wir das Bauamt dazu, eine Garage in den HBO-Maßen zu genehmigen? Meiner Ansicht nach sollte der Garagenaufbau zulässig sein oder habe ich da was falsch interpertiert? Wie kann man weiter vorgehen?
Gruß und Danke für viele Antworten
Ralf
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Aufstockung – Bau auf einer als "nicht überbaubarer Fläche" festgesetzten Geländepartie ist grundsätzlich unzulässig und kann zu Rückbauverfügung, Bußgeldern sowie Wertminderung führen.
    🔴 KRITISCH: Die maßgebliche Bauhöhe bei Hanglage (25° Gefälle) darf nicht pauschal auf "ursprüngliches Gelände" bezogen werden – sie muss durch amtliche Geländeaufnahme am höchsten Punkt der Baugrube oder Nachbargrenze bestimmt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Aufstockung zur Schaffung von Nutzfläche (Abstellraum) verändert die rechtliche Einordnung: Sie ist kein "untergeordnetes Bauteil", sondern ein Geschoss – und damit baugenehmigungspflichtig mit besonderer Prüfung durch die Bauaufsicht.
    ⚠️ WICHTIG: Grenzgaragen unterliegen strengeren Regeln als freistehende Garagen – insbesondere hinsichtlich Abstandsflächen, zulässiger Seitenwandfläche (max. 20 m²) und Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 3 HBO.
    Um eine Grenzgarage in Hessen zu vergrößern, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Zulässige Maße: Die maximal zulässige Größe einer Grenzgarage ist in der Hessischen Bauordnung (HBO) geregelt. Die genauen Maße (Länge, Breite, Höhe) sind abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und den Festsetzungen im Bebauungsplan.
    • Baugenehmigung: Eine Vergrößerung der Garage ist in der Regel baugenehmigungspflichtig. Ein Bauantrag mit den erforderlichen Unterlagen (Bauzeichnungen, Lageplan, Baubeschreibung) muss beim zuständigen Bauamt eingereicht werden.
    • Grenzabstände: Die Garage muss die vorgeschriebenen Grenzabstände zum Nachbargrundstück einhalten. In Hessen sind Garagen an der Grundstücksgrenze unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
    • Hanglage: Bei einer Hanglage sind besondere statische Anforderungen zu berücksichtigen. Ein Statiker muss die Standsicherheit der Garage nachweisen.
    • Nachbarzustimmung: Die Zustimmung des Nachbarn ist erforderlich, wenn die Garage direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird oder die nachbarlichen Belange beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen (Bebauungsplan, HBO) mit dem Bauamt ab und holen Sie sich Angebote von Architekten oder Bauingenieuren ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch des Eigentümers, eine bestehende Grenzgarage in Hessen aufzustocken, um eine thermische Solaranlage zu installieren und einen Abstellraum zu schaffen. Die Garage liegt teilweise auf einer nicht überbaubaren Fläche, was das Bauamt zur Versagung der Genehmigung für die Aufstockung veranlasst, während ein reines Satteldach genehmigt würde. Die HBO (Hessische Bauordnung) erlaubt Grenzgaragen mit maximal 8 m Länge, 20 m² Seitenwandfläche und 3 m Höhe bezogen auf das ursprüngliche Gelände, mit Ausnahmen für Hanglagen.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse der HBO-Maße ist korrekt. Die Garage mit 6 m Länge, 7 m Breite und 2,5 m Höhe liegt innerhalb der zulässigen Grenzen, wobei die Seitenwandfläche von ca. 17,5 m² (7 m x 2,5 m) unter dem Limit von 20 m² liegt. Die Hanglage mit 25° Gefälle könnte tatsächlich eine Ausnahme nach § 6 Abs. 16 HBO rechtfertigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Aufstockung automatisch zulässig sei, ist zu optimistisch. Die nicht überbaubare Fläche ist ein zwingendes bauplanungsrechtliches Hindernis. Eine Aufstockung würde die Grundfläche vergrößern und damit die überbaute Fläche erweitern, was in der Regel nicht genehmigungsfähig ist, es sei denn, es liegt eine Befreiung nach § 31 BauGBAbk. vor.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen einer Aufstockung (Erhöhung der Geschossfläche) und einer Dachaufbauten. Ein reines Satteldach ohne zusätzlichen Raum könnte als untergeordnete Bauteil gelten. Die Solaranlage auf dem Dach ist grundsätzlich privilegiert, aber die Nutzung als Abstellraum macht es zu einer Wohnnutzung, die strenger reguliert ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufstockung auf einer nicht überbaubaren Fläche birgt das Risiko einer illegalen Baumaßnahme. Ohne Genehmigung drohen Bußgelder, Rückbauverfügungen und Wertverlust der Immobilie. Zudem könnte die Hanglage statische Probleme verursachen, die eine fachliche Prüfung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen erfahrenen Architekten mit Kenntnissen der HBO. Lassen Sie prüfen, ob eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans nach § 31 BauGB möglich ist, insbesondere wegen der besonderen Hanglage und der energetischen Notwendigkeit. Alternativ könnte eine Solaranlage auf dem genehmigten Satteldach installiert werden, auch wenn der Wirkungsgrad geringer ist. Verhandeln Sie mit dem Bauamt über eine Ausnahmegenehmigung nach § 6 Abs. 16 HBO für die Seitenwandhöhe. Vermeiden Sie eigenmächtige Bauarbeiten, da dies zu rechtlichen Konsequenzen führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Grenzgarage auf einem steilen Osthang (25° Gefälle) in Hessen, die teilweise in das Gelände eingegraben ist und auf einer als "nicht überbaubarer Fläche" eingestuften Geländepartie steht. Die geplante Aufstockung um knapp 2 m mit Satteldach und Abstellraum zielt auf die Realisierung einer thermischen Solaranlage ab, da andere Standorte aufgrund von Schattenwurf, Hanglage und Baumbestand nicht nutzbar sind.
    🔴 Gefahr: Die Aufstockung verstößt potenziell gegen die hessische Bauordnung (HBO), da die Garage bereits auf einer nicht überbaubaren Fläche steht – eine solche Fläche ist nach § 6 HBO grundsätzlich von jeder baulichen Nutzung ausgenommen, unabhängig von Maßangaben. Auch Ausnahmen nach § 6 Abs. 4 HBO setzen zwingend eine "unbillige Härte" voraus, die nicht allein durch technische Einschränkungen (z. B. fehlende Solarstandorte) begründet werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die von Ralf zitierten HBO-Maße (8 m Länge, 20 m² Seitenwandfläche, 3 m Höhe) gelten nur für freistehende oder nicht an der Grundstücksgrenze errichtete Garagen – Grenzgaragen unterliegen strengeren Regeln gemäß § 6 Abs. 3 HBO und der Landesbauordnung Hessen, insbesondere hinsichtlich der zulässigen Höhe über Gelände und der Einhaltung von Abstandsflächen.
    ➕ Ergänzung: Die "ursprüngliche Geländehöhe" ist nicht pauschal die Geländekante zur Straße, sondern muss durch eine amtliche Geländeaufnahme bestimmt werden; bei Hanglagen ist die maßgebliche Höhe oft diejenige am höchsten Punkt der Baugrube oder der Geländekante zur Nachbarparzelle – dies beeinflusst die zulässige Bauhöhe entscheidend.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Ausnahme "automatisch" bei Hanglagen zulässig sei, ist falsch: Die HBO kennt keine pauschalen Hangausnahmen – vielmehr bedarf es einer Einzelfallprüfung durch die Bauaufsicht, bei der auch Belange des Nachbarn, der Landschaftspflege und des Umweltschutzes (z. B. Eingriff in Waldbereich) gewichtet werden.
    ✅ Zustimmung: Das Bauamt handelt fachlich korrekt, indem es die reine Dachaufstockung (ohne Aufbau) zulässt – ein Satteldach ohne zusätzliche Geschosshöhe kann unter Umständen als "Dachausbildung" im Sinne der § 62 HBO (Bagatellregelung) gelten, solange keine zusätzliche Nutzfläche entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauplanung, um eine detaillierte baurechtliche Stellungnahme mit Geländeanalyse, Höhenberechnung und Begründung einer möglichen unbilligen Härte zu erstellen – nur diese kann als Grundlage für einen formellen Antrag auf Befreiung nach § 69 HBO dienen.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen die grundsätzliche Baugenehmigungspflicht für eine Vergrößerung/Aufstockung einer Grenzgarage in Hessen.
    • Alle betonen die besondere Relevanz der Hanglage (25°) für statische Sicherheit und baurechtliche Ausnahmeregelungen.
    • Alle sehen das Bauamt als zuständige Instanz zur Klärung der Bebauungsplan-Festsetzungen und der HBO-Anwendung.
    • GoogleAI geht von einer pauschal möglichen Aufstockung aus, solange Maße eingehalten werden – ohne klare Trennung zwischen "Dachausbildung" und "Geschossaufstockung".
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Sicht: Beide betonen, dass die nicht überbaubare Fläche ein zwingendes planungsrechtliches Hindernis darstellt – DeepSeek erwägt eine § 31-BauGB-Befreiung, Qwen verweist auf die höhere Hürde der "unbilligen Härte" nach § 69 HBO.
    • Qwen klärt präzise, dass die "ursprüngliche Geländehöhe" bei Hanglagen nicht pauschal festgelegt ist – sondern durch Geländeaufnahme am höchsten Punkt der Baugrube/Nachbargrenze ermittelt werden muss (fehlt bei GoogleAI und DeepSeek).
    • DeepSeek differenziert zwischen "Solaranlage auf genehmigtem Dach" (privilegiert) und "Abstellraumnutzung" (Wohnnutzung, streng reguliert), was bei GoogleAI und Qwen nur implizit oder unvollständig thematisiert wird.
    • GoogleAI suggeriert eine automatische Zulässigkeit bei Einhaltung der Maße – Qwen widerspricht eindeutig: "Die HBO kennt keine pauschalen Hangausnahmen" und verweist auf die Einzelfallprüfung mit Umwelt- und Nachbarbelangen. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • DeepSeek erwägt eine Befreiung nach § 31 BauGB – Qwen betont korrekt, dass § 69 HBO (nicht § 31 BauGB) die richtige Rechtsgrundlage für Befreiungen von Festsetzungen ist, sofern die "nicht überbaubare Fläche" aus dem Bebauungsplan stammt. Qwens Rechtsgrundlagen-Präzision wird priorisiert.
    • Verzicht auf eigenmächtige Bauausführung – jede Aufstockung auf nicht überbaubarer Fläche ist ohne vorherige, erfolgreiche Befreiung rechtswidrig.
    • Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (Qwens Empfehlung), nicht nur eines Architekten oder Bauingenieurs (GoogleAI).
    • Nutzen des genehmigten Satteldachs für eine rein technische Solaranlage – ohne Nutzfläche – als rechtssichere Alternative (Konsens aller drei Modelle).
    Zulässigkeit der Aufstockung auf nicht überbaubarer Fläche ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Unzulässig ohne vorherige, rechtskonforme Befreiung; GoogleAI unterbewertet dieses Risiko.
    Geltung der HBO-Maße (8 m / 20 m² / 3 m) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI: Diese Maße gelten nicht automatisch für Grenzgaragen – § 6 Abs. 3 HBO und Abstandsflächen sind zentral.
    Rolle der Hanglage (25°) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Hanglage erfordert statische Prüfung und kann Ausnahmeregelungen (§ 6 Abs. 16 HBO) begründen – aber nur im Einzelfall, nicht pauschal.
    Rechtliche Einordnung "Satteldach vs. Abstellraum" ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen überein: Ein reines Dach ohne Nutzfläche ist potenziell bagatellfähig (§ 62 HBO); jede Nutzfläche macht es zu einem Geschoss – GoogleAI vernachlässigt diese Differenzierung.
    Notwendigkeit einer Fachbegleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle – mit gesteigerter Dringlichkeit bei Qwen – fordern die Einbindung eines Fachmanns; Qwen präzisiert: "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baurecht".
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Aufstockung ohne vorherige, schriftliche Befreiung vom Bauamt. Nutzen Sie ausschließlich das genehmigte Satteldach für die Solaranlage – ohne nutzbare Fläche. Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine tragfähige Befreiungsbegründung zu erstellen.
    🔴 Risiko Unberechtigte Aufstockung auf nicht überbaubarer Fläche Rechtswidrige Baumaßnahme mit Rückbauverfügung, Bußgeld bis 500.000 € und Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei 25° Hanglage Grundbruch, Hangrutsch oder Einsturz durch unzureichende Fundamentierung und Auflagerung
    🔴 Risiko Verletzung der Abstandsflächen zum Nachbarn Nachbarliche Unterlassungsklage, Zwangsrückbau, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Falsche Ermittlung der maßgeblichen Bauhöhe Ablehnung der Genehmigung oder nachträgliche Nichtzulässigkeit trotz errichteter Aufstockung
    🔴 Risiko Unzureichende Begründung einer "unbilligen Härte" Scheitern des Befreiungsantrags nach § 69 HBO – keine rechtliche Alternative zur Aufstockung bleibt
    ✅ Chance Nutzung des genehmigten Satteldachs für Solarthermie Rechtssichere, sofort umsetzbare Energieeinsparung ohne Genehmigungsaufwand
    ✅ Chance Erstellung einer fundierten Befreiungs-Begründung mit Sachverständigen Möglichkeit einer rechtskonformen Aufstockung bei Vorliegen stichhaltiger Argumente (z. B. energetische Notwendigkeit + Hanglage)
    ✅ Chance Überprüfung alternativer Standorte durch Geländeanalyse Entdeckung eines bislang übersehenen, genehmigungsfähigen Solarstandorts – z. B. auf anderem Dachteil oder Garagendach
    ✅ Chance Statische Optimierung durch Hangfundament (z. B. Pfahlgründung) Langfristige Standsicherheit und Wertsteigerung durch technisch nachhaltige Lösung
    ✅ Chance Nachbarschaftliche Einigung mit frühzeitiger Einbindung Ausgleich von Belangen, Vermeidung von Klagen, mögliche Mitwirkung bei der Befreiungsbegründung
    1. Rechtssicherheit sichern: Unterlassen Sie jegliche Bauarbeiten zur Aufstockung, bis Sie eine schriftliche Befreiung vom Bauamt nach § 69 HBO erhalten haben.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauplanung – nicht einen allgemeinen Architekten.
    3. Geländeanalyse durchführen: Beauftragen Sie eine amtliche Geländeaufnahme zur Ermittlung der maßgeblichen Bauhöhe am höchsten Punkt der Baugrube oder Nachbargrenze.
    4. Solaranlage unverzüglich realisieren: Installieren Sie die thermische Solaranlage auf dem bereits genehmigten Satteldach – ohne Erhöhung der Nutzfläche und ohne zusätzlichen Raum.
    5. Nachbar einbeziehen: Führen Sie ein vorab offenes Gespräch mit Ihrem Nachbarn über die geplanten Maßnahmen und klären Sie mögliche Belange (Licht, Lärm, Sicht) – dokumentieren Sie die Einigung schriftlich.
    6. Alternativen prüfen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Prüfung, ob eine Solaranlage auf einem anderen Dachteil oder am Garagendach ohne Aufstockung technisch sinnvoll einsetzbar ist.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zu Baugrenzen, Gebäudehöhen, Dachformen und anderen baulichen Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Die Grenzabstände sind in der Bauordnung geregelt und dienen dem Schutz der Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Baulinie, Baugrenze
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das eine deutliche Neigung aufweist. Bei der Bebauung einer Hanglage sind besondere statische Anforderungen zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Gelände, Topografie, Böschung
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Hessen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, die Standsicherheit, den Brandschutz und andere Aspekte von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauvorschriften
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Ein Standsicherheitsnachweis ist erforderlich, um die Tragfähigkeit und Stabilität eines Gebäudes nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es umfasst Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung, Überhang und andere nachbarliche Belange.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Immissionen
    1. Welche Unterlagen benötige ich für den Bauantrag?
      Für den Bauantrag benötigen Sie in der Regel Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), einen Lageplan, eine Baubeschreibung, einen Standsicherheitsnachweis (bei Hanglage) und ggf. die Zustimmung des Nachbarn.
    2. Wie lange dauert die Bearbeitung eines Bauantrags?
      Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann je nach Gemeinde und Komplexität des Vorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    3. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann das Bauamt den Rückbau der Garage anordnen.
    4. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
      Der Bebauungsplan legt die Art und das Maß der baulichen Nutzung fest. Er enthält Festsetzungen zu Baugrenzen, Gebäudehöhen, Dachformen und anderen baulichen Details.
    5. Was ist bei einer Grenzbebauung zu beachten?
      Bei einer Grenzbebauung muss die Garage die vorgeschriebenen Grenzabstände einhalten und darf die nachbarlichen Belange nicht unzumutbar beeinträchtigen. Die Zustimmung des Nachbarn ist oft erforderlich.
    6. Wie wirkt sich eine Hanglage auf den Garagenbau aus?
      Eine Hanglage erfordert besondere statische Maßnahmen, um die Standsicherheit der Garage zu gewährleisten. Ein Statiker muss die Lasten berechnen und die Konstruktion entsprechend dimensionieren.
    7. Kann ich eine Garage auch nachträglich genehmigen lassen?
      Eine nachträgliche Genehmigung ist möglich, wenn die Garage den geltenden Bauvorschriften entspricht. Es ist jedoch ratsam, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Garagenvergrößerung?
      Die Kosten für eine Garagenvergrößerung hängen von der Größe, der Bauweise und den örtlichen Gegebenheiten ab. Sie umfassen Planungskosten, Baukosten und Gebühren für die Baugenehmigung.
    • Garagenbau in Hessen: Aktuelle Bauvorschriften
      Überblick über die geltenden Bestimmungen der Hessischen Bauordnung für Garagen.
    • Baugenehmigung für Garagen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Leitfaden für den Bauantrag, erforderliche Unterlagen und Verfahren.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu Grenzabständen, Nachbarrecht und Sonderregelungen.
    • Hanggrundstück bebauen: Herausforderungen und Lösungen
      Tipps und Hinweise zur Planung und Umsetzung von Bauvorhaben in Hanglage.
    • Kosten einer Garagenvergrößerung: Vergleich verschiedener Bauweisen
      Übersicht über die Kostenfaktoren und Einsparpotenziale.
  2. Grenzgarage Hessen: Baunutzungsverordnung vs. Baugenehmigung
    Nicht überbaubare Grundstücksfläche
    Das Problem ist offenbar nicht die Hessische Bauordnung, sondern § 23 Abs. 5 der Baunutzungsverordnung. Die geplante Aufstockung der Garage mit ihrer Nutzung als Abstellraum müsste den dort genannten Voraussetzungen entsprechen. Selbst wenn das zutreffen sollte, handelt es sich immer noch um eine reine Ermessensentscheidung der Baugenehmigungsbehörde, sodass kein Rechtsanspruch auf Genehmigung, sondern nur auf fehlerfreie Ermessensausübung besteht.
  3. Grenzgarage Hessen: Genehmigung ohne Abstellraum möglich?
    Ohne "Abstellraum" möglich?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort Herr Bauer.
    Das Problem liegt also beim Abstellraum. Dabei war das nur so die erste Idee, als man mich im Bauamt nach einer möglichen Nutzung der Räumlichkeiten fragte. Treibende Kraft für den Bauwunsch ist ein undichtes Garagendach und eine notwendige Heizungserneuerung, bei der gleichzeitig eine solarthermische Anlage installiert werden soll. Der Abstellraum war nur ein angenehmer Nebeneffekt. Wenn der Name das Projekt zum Scheitern bringt, sollte man über eine Umwidmung nachdenken. Ich muss diesen Raum nicht nutzen, da er ja auch mit 1,5 m unter Terrassenniveau mehr als nur ungünstig liegt. Würde eine Umbenennung oder keine Nutzung des Raumes die Bedingungen ändern?
    Beim Suchen nach weiteren Möglichkeiten kam mir die Idee, nur das Flachdach der Garage um 2 m zu heben. Am Nordende wäre dann die Möglichkeit, 7 m breit eine Reihe Solarzellen aufzuständern. Diese würden auch im Winter von der Sonne bestrahlt (wird knapp).
    Auch eine Möglichkeit wäre vielleicht in das genehmigungsfähige 45 ° Dach auf dem hinteren Teil der Garage (fernab vom Nachbarn und der nicht überbaubaren Fläche) einen 4 m hohen 3,50 m breiten und 2 m tiefen Schuppen zu integrieren, dessen Dach dann die Solarzellen tragen könnte (optisch nicht so schön).
    Gibt es eine andere Lösung, die Solarzellen auf die entsprechende Höhe zu bringen?
    Ich möchte nächste Woche den zuständigen Sachbearbeiter nochmal aufsuchen und weiß noch nicht so richtig, wie ich die Sache angehen soll.
    Ich danke für Ihr Interesse
    Ralf
    P. S: In wie weit hat der Nachbar hierbei eigentlich ein Mitspracherecht? Bleibt er, solange es sich dem Charakter nach um eine Grenzgarage handelt, außen vor?
  4. Grenzgarage Hessen: Lösung für Vergrößerung gefunden?
    Lösung gefunden?
    Hallo Herr Nieländer, haben Sie eine Lösung gefunden?
    Bitte teilen Sie die dem Forum auch mit, welches Ergebnis hat er das Gespräch mit dem Sachbearbeiter?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Grenzgarage vergrößern in Hessen: Genehmigung & Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vergrößerung einer Grenzgarage in Hessen, wobei die Baunutzungsverordnung und die Ermessensentscheidung der Baugenehmigungsbehörde eine zentrale Rolle spielen. Ein Abstellraum in der Garage kann problematisch sein. Alternativ wird über eine Umbenennung oder Nutzungsänderung nachgedacht, um die Genehmigung zu erhalten. Die Notwendigkeit einer Dachreparatur und die Installation einer Solaranlage sind weitere Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzgarage Hessen: Baunutzungsverordnung vs. Baugenehmigung ist die Genehmigung der Aufstockung einer Garage mit Abstellraum eine Ermessensentscheidung der Behörde. Es besteht kein Rechtsanspruch.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Grenzgarage Hessen: Genehmigung ohne Abstellraum möglich? wird die Idee einer Umwidmung des Abstellraums diskutiert, um die Genehmigungschancen zu erhöhen. Eine solarthermische Anlage soll im Zuge der Dachreparatur installiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen der Baugenehmigungsbehörde in Hessen bezüglich der Nutzung der Garage ab. Prüfen Sie alternative Nutzungsmöglichkeiten oder eine Umbenennung des geplanten Abstellraums, wie im Beitrag Grenzgarage Hessen: Genehmigung ohne Abstellraum möglich? vorgeschlagen. Informieren Sie sich über die Erfahrungen anderer Forum-Nutzer mit ähnlichen Projekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzgarage, Vergrößerung, Hessen, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Grenzgarage (über 20 m²) in Hessen: Was gilt für Anbau & Unterraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Hausbau fehlerhaft: Was tun bei 20cm Differenz? Kaufpreisminderung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand an Grundstücksgrenze: Isolationspflicht bei Grenzbebauung & Erdreich-Aufschüttung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzgarage, Vergrößerung, Hessen, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzgarage, Vergrößerung, Hessen, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzgarage vergrößern in Hessen: Zulässige Maße, Genehmigung & Kosten?
Suche nach: Grenzgarage vergrößern: Maße & Genehmigung in Hessen
Suche nach: Grenzgarage, Vergrößerung, Hessen, Baugenehmigung, Maße, Hanglage, Garage, Baurecht, Grundstücksgrenze
