Wohnflächenberechnung nach II. BV: 3% & 10% Abzug – Vor- und Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Wohnflächenberechnung nach der II. BV, insbesondere die Anwendbarkeit von 3% und 10% Abzügen vom Rohbaumaß. Der 3% Abzug ist für Putz üblich, während der 10% Abzug spezifische Bedingungen erfordert. Die Entscheidung für den 10% Abzug ist unwiderruflich und kann bei öffentlich gefördertem Wohnraum relevant sein, um Höchstgrenzen einzuhalten.
gemäß den § 40 - 43 der II Berechnungsverordnung können zur Errechnung der Wohnfläche einmal 3 % von den Rohbaumaßen abgezogen werden und noch einmal 10 %. Gleichzeitig heißt es, entscheidet man sich für den weiteren 10 %igen Abzug, kann dies bei späteren Berechnungen etc. nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Da wir derzeit ein Einfamilienhaus planen und immer davon ausgegangen sind, dass die 3 % abgezogen werden, hätten wir gerne gewusst, wann die 10 % noch zur Anrechnung kommen bzw. welche Vor- oder Nachteile (Vorteile, Nachteile) diese Entscheidung hat. Vielleicht noch als Zusatz: unser geplantes Einfamilienhaus enthält keine weitere Wohnung oder so, die vermietet wird, das Einfamilienhaus wird auch von uns selbst genutzt und ebenfalls nicht vermietet.
H. Maier
🔴 KRITISCH: Die II. Berechnungsverordnung (II. BVAbk.) ist für selbstgenutzte Einfamilienhäuser ohne Förderung oder Vermietung grundsätzlich nicht anwendbar – ihre Anwendung führt zu rechtswidriger Flächenberechnung mit erheblichen Folgen bei Finanzierung, Besteuerung und Verkauf.
🔴 KRITISCH: Der 10%-Abzug nach § 43 II. BV ist kein "zusätzlicher" Abzug zu den 3 %, sondern ein ausschließliches, bindendes Alternativverfahren – eine kumulative Anwendung (3 % + 10 %) ist rechtlich unzulässig und führt zu systematischen Untererfassungen.
⚠️ WICHTIG: Die Entscheidung für § 42 (3 %) oder § 43 (10 %) II. BV muss vor Baubeginn getroffen und durch tatsächliche, nachweisbare Ausbaumerkmale (nicht bloße Planung) gedeckt sein – spätere Korrekturen oder Nachberechnungen sind ausgeschlossen.
⚠️ WICHTIG: Für private Bauvorhaben ist die Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder DINAbk. 277 maßgeblich – nicht die II. BV; deren Anwendung erfordert keine pauschalen AbzAbk.üge und orientiert sich an der Brutto-Grundfläche.
Die Berechnung der Wohnfläche nach der II. Berechnungsverordnung (II. BV) erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen Abzüge vom Rohbaumaß. Gemäß §§ 40-43 II. BV können zunächst 3% vom Rohbaumaß abgezogen werden. Zusätzlich ist ein weiterer Abzug von 10% möglich.
Wichtig: Entscheidet man sich für den zusätzlichen 10%igen Abzug, ist dies für zukünftige Berechnungen bindend und kann nicht widerrufen werden. Dies kann Vor- und Nachteile haben, je nachdem, wie sich die tatsächliche Wohnfläche nach Fertigstellung entwickelt.
Vorteile des 10%-Abzugs: Eine pauschale Reduzierung kann den Aufwand für eine detaillierte Berechnung minimieren.
Nachteile des 10%-Abzugs: Wenn die tatsächliche Wohnfläche nach Abzug von beispielsweise Vormauerungen oder Installationen weniger als 10% beträgt, kann dies zu einer ungünstigeren Berechnung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile sorgfältig ab und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen für Wohnflächenberechnung hinzu, um eine korrekte und rechtssichere Berechnung zu gewährleisten.
Der Sachverhalt betrifft die Wohnflächenberechnung nach der II. Berechnungsverordnung (II. BV), die primär für den sozialen Wohnungsbau und die Kostenmietberechnung relevant ist. Für ein selbstgenutztes Einfamilienhaus ohne Vermietungsabsicht ist die Anwendung der II. BV jedoch nicht zwingend vorgeschrieben, da sie sich auf preisgebundenen Wohnraum bezieht. Die genannten Abzüge von 3% und 10% beziehen sich auf die Umrechnung von Rohbaumaßen in Wohnfläche, wobei der 3%-Abzug für Putz und der 10%-Abzug für die Luftschicht bei Außenwänden steht.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Abzugsmöglichkeiten (3% und 10%) ist korrekt. Die II. BV erlaubt tatsächlich diese beiden Abzüge, wobei die Entscheidung für den 10%-Abzug bindend ist und nicht rückgängig gemacht werden kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die II. BV für ein selbstgenutztes Einfamilienhaus ohne Vermietung maßgeblich ist, ist fachlich nicht zutreffend. Die II. BV gilt nur für öffentlich geförderten Wohnraum. Für private Bauvorhaben wird meist die Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder die DIN 277 angewendet, die andere Berechnungsmethoden vorsehen.
➕ Ergänzung: Bei der Planung eines Einfamilienhauses ist die Wahl der Berechnungsmethode entscheidend für die spätere Nutzung. Die WoFlV verwendet in der Regel die Brutto-Grundfläche ohne Abzüge für Putz oder Luftschichten. Ein Abzug von 13% (3%+10%) nach II. BV würde die Wohnfläche künstlich verkleinern, was bei einem Verkauf oder einer Beleihung nachteilig sein kann.
🔴 Gefahr: Die Anwendung der II. BV auf ein nicht gefördertes Einfamilienhaus kann zu erheblichen Fehlern in der Flächenberechnung führen. Dies könnte bei späteren Gutachten, Versicherungen oder Finanzierungen zu Problemen führen, da die Fläche nicht den üblichen Standards entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten oder Bausachverständigen, der die korrekte Berechnungsmethode für Ihr selbstgenutztes Einfamilienhaus festlegt. Verzichten Sie auf die Anwendung der II. BV und nutzen Sie stattdessen die Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder DIN 277, um eine marktübliche und rechtssichere Wohnfläche zu ermitteln.
Die Anfrage betrifft die Anwendung der II. Berechnungsverordnung (II. BV) zur Wohnflächenberechnung bei einem selbstgenutzten Einfamilienhaus, insbesondere die Wahl zwischen einem 3-%- oder einem zusätzlichen 10-%-Abzug von den Rohbaumaßen — ein oft missverstandenes, aber rechtlich bindendes Verfahren.
⚠️ Korrektur: Die Formulierung "einmal 3 % und noch einmal 10 %" ist irreführend: Es handelt sich nicht um kumulierte Abzüge, sondern um zwei alternative Verfahren — entweder der pauschale 3-%-Abzug nach § 42 II. BV (für Wohnungen mit üblicher Ausbaustufe) oder der 10-%-Abzug nach § 43 II. BV (für Wohnungen mit besonderer Ausbaustufe, z. B. mit Einbauschränken, Fußbodenheizung, hochwertiger Sanitärtechnik). Ein "weiterer" Abzug ist rechtlich nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Der 10-%-Abzug setzt voraus, dass der Ausbau tatsächlich den gesetzlichen Anforderungen entspricht — nicht nur die Planung, sondern die tatsächliche Ausführung muss nachweisbar sein. Bei späterer Änderung (z. B. Nachrüstung von Einbauschränken) ist eine Nachberechnung nicht möglich, da die Entscheidung für § 43 bindend ist und die Fläche für alle zukünftigen Zwecke (z. B. Grundsteuer, Förderanträge, Verkaufsdokumentation) festgeschrieben wird.
🔴 Gefahr: Eine unzulässige oder nicht nachweisbare Anwendung des 10-%-Abzugs kann bei amtlichen Prüfungen (z. B. durch Finanzämter oder Bauaufsichtsbehörden) zu Nachforderungen, Korrekturen oder sogar Sanktionen führen — insbesondere bei Förderungen, die an die Wohnfläche gekoppelt sind (z. B. KfW-Darlehen).
✅ Zustimmung: Für ein selbstgenutztes Einfamilienhaus ohne Vermietung ist der 3-%-Abzug nach § 42 in der Regel die sichere, transparente und prüffeste Variante — er entspricht der Standardausbaustufe und erfordert keine aufwändige Dokumentation der Ausbaumerkmale.
➕ Ergänzung: Der Abzug wirkt sich nicht nur auf die offizielle Wohnflächenangabe aus, sondern auch auf steuerliche und förderrechtliche Berechnungen: Eine zu niedrig ermittelte Fläche kann bei KfW-Förderung zu Rückzahlungspflichten führen, eine zu hoch ermittelte Fläche zu ungerechtfertigten Grundsteuererhöhungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Bauunternehmen einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Gutachter für Wohnflächenberechnung, um die Ausbaustufe eindeutig zu klassifizieren und die korrekte Anwendung der II. BV sicherzustellen — insbesondere, da die Entscheidung für § 43 unwiderruflich ist und langfristige rechtliche Konsequenzen hat.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen: Die II. BV erlaubt entweder einen 3%-Abzug (§ 42) oder einen 10%-Abzug (§ 43), nicht beides kumulativ.
- Alle drei Modelle betonen die Bindungswirkung der Wahl – insbesondere des 10%-Abzugs – für alle zukünftigen Zwecke (Verkauf, Steuern, Förderung).
- GoogleAI stellt die II. BV pauschal als anwendbar für Einfamilienhäuser dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: II. BV gilt nur für geförderten, preisgebundenen Wohnraum – nicht für selbstgenutzte Einfamilienhäuser.
- GoogleAI beschreibt den 10%-Abzug als "weiteren" Abzug – Qwen (und implizit DeepSeek) stellt klar: Es handelt sich um zwei alternative, nicht kumulierbare Verfahren.
- DeepSeek liefert den entscheidenden Hinweis auf die grundsätzlich falsche Anwendbarkeit der II. BV bei privaten Einfamilienhäusern und nennt die richtigen Alternativen (WoFlV, DIN 277).
- Qwen vertieft die Anforderungen an den 10%-Abzug: Nachweis der tatsächlichen Ausführung (nicht nur Planung), klare Verknüpfung mit Ausbaumerkmalen und konkrete steuer- und förderrechtliche Risiken.
- GoogleAI suggeriert, dass die Entscheidung für den 10%-Abzug "Vor- und Nachteile" habe, ohne die rechtliche Unzulässigkeit der Anwendung bei nicht gefördertem Wohnraum zu benennen – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einheitlich: Die Anwendung der II. BV im vorliegenden Fall ist sachlich falsch und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Mit höchster Dringlichkeit klären, ob das Bauvorhaben überhaupt unter die II. BV fällt (nur bei öffentlicher Förderung). Falls nicht: Sofortige Umstellung auf WoFlV oder DIN 277.
- Bei tatsächlicher Förderung (z. B. KfW): Vor Entscheidung für § 43 II. BV detaillierte Dokumentation aller Ausbaumerkmale durch Sachverständigen einholen.
Thema Status KI-Konsens Anwendbarkeit der II. BV auf selbstgenutztes EFHAbk. ❌ Widerspruch GoogleAI: ja; DeepSeek & Qwen: nein – nur bei gefördertem Wohnraum. Konsens: ❌ nicht anwendbar Verhältnis der 3%- und 10%-Abzüge ✅ Konsens Beide sind ausschließliche, nicht kumulierbare Alternativen nach § 42 bzw. § 43 II. BV. Bindungswirkung der Wahl ✅ Konsens Entscheidung ist unwiderruflich und gilt für alle zukünftigen rechtlichen Zwecke. Anforderungen an den 10%-Abzug ⚠️ Abwägung Qwen betont Nachweis der tatsächlichen Ausführung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – wird aber als entscheidend für Rechtssicherheit angesehen. Korrekte Regelung für privates EFH ✅ Konsens WoFlV oder DIN 277 – keine pauschalen Abzüge, sondern Brutto-Grundflächenberechnung. 👉 Handlungsempfehlung: Für ein selbstgenutztes Einfamilienhaus ohne Förderung ist die II. BV nicht maßgeblich. Verwenden Sie stattdessen die Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder DIN 277 – und verzichten Sie auf alle pauschalen Abzüge. Bei Förderung prüfen Sie vorher bindend, ob § 42 oder § 43 II. BV zutrifft – unter Vorlage eines detaillierten Ausbaunachweises durch einen Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Anwendung der II. BV auf nicht gefördertes EFH Rechtswidrige Flächenangabe – Gefahr von Korrekturen bei Grundsteuererhebung, Grundbucheintragung oder Verkaufsdokumentation 🔴 Risiko Kumulative Anwendung von 3 % + 10 % Abzug Systematische Untererfassung der Wohnfläche um bis zu 13 % – mögliche Rückforderungen bei KfW-Förderung oder fehlerhafte Beleihung 🔴 Risiko Entscheidung für § 43 ohne nachweisbare Ausbaumerkmale Amtliche Beanstandung durch Bauaufsicht oder Finanzamt; mögliche Sanktionen bei Förderanträgen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausbaustufe Unmöglichkeit, die gewählte Berechnungsmethode nachträglich zu rechtfertigen – Vertrauensverlust bei Käufern oder Kreditinstituten 🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht zertifizierter Berechnungsmethoden Keine Anerkennung durch Gutachter, Versicherungen oder Gerichte – hohe Nachbesserungskosten bei Streitigkeiten ✅ Chance Klare Trennung von Förder- und Privatvorhaben Rechtssichere, transparente Berechnung nach WoFlV/DIN 277 – marktübliche und anerkannte Flächenangabe ✅ Chance Fachkundige Vorabklärung durch Bausachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, langfristige Planungssicherheit für Steuern und Verkauf ✅ Chance Nutzung der WoFlV mit Brutto-Grundfläche Höhere, realistischere Wohnflächenangabe – bessere Vermarktbarkeit und Sicherung der Beleihungshöhe ✅ Chance Standardisierung der Berechnung nach DIN 277 Internationale Anerkennung, Kompatibilität mit BIMAbk.-Planung und digitalen Bauprozessen ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauaufsicht/Grundbuchamt Vermeidung von Genehmigungsverzögerungen oder nachträglichen Auflagen bei der Bauabnahme Orientierungshilfen
- Rechtsgrundlage prüfen: Klären Sie vor Baubeginn schriftlich mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und – falls Förderung geplant ist – mit der KfW, ob die II. BV überhaupt anzuwenden ist. Für reine Eigenbedarfsnutzung gilt grundsätzlich die Wohnflächenverordnung (WoFlV).
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Bauunternehmen einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen für Wohnflächenberechnung – zur eindeutigen Klassifizierung der Ausbaustufe (sofern II. BV greift) oder zur Erstellung einer WoFlV-konformen Flächenberechnung.
- Ausbaunachweis dokumentieren: Falls § 43 II. BV zur Anwendung kommt, dokumentieren Sie alle nachweisbaren Ausbaumerkmale (z. B. Einbauschränke, Fußbodenheizung, Sanitärtechnik) bereits in der Ausschreibung – mit Fotos, Leistungsverzeichnis und Abnahmeprotokollen.
- Flächenberechnung in Bauvertrag festhalten: Vereinbaren Sie im Bauvertrag ausdrücklich, nach welcher Rechtsgrundlage (WoFlV, DIN 277 oder – nur bei Förderung – II. BV) die Wohnfläche berechnet wird, und legen Sie fest, wer die Berechnung durchführt und wann sie vorliegt.
- Grundbuch und Grundsteuer prüfen: Fordern Sie vor Eintragung ins Grundbuch eine verbindliche Flächenangabe gemäß WoFlV/DIN 277 an – um spätere Grundsteueranpassungen oder Grundbuchkorrekturen zu vermeiden.
- Finanzierungssicherheit sicherstellen: Teilen Sie Ihre Bank oder Sparkasse die gewählte Berechnungsmethode schriftlich mit und holen Sie eine Bestätigung ein, dass die berechnete Fläche für die Beleihung akzeptiert wird.
- Wohnfläche
- Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie dient als Grundlage für Mietpreise und Nebenkostenabrechnungen.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Wohnflächenverordnung - Rohbaumaß
- Das Rohbaumaß ist das Maß der Wohnung vor dem Innenputz. Es dient als Ausgangsbasis für die Berechnung der Wohnfläche nach der II. BV bzw. WoFlV.
Verwandte Begriffe: Bauzeichnung, Bauplan, Ausbau - II. Berechnungsverordnung (II. BV)
- Die II. BV war eine Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche, die jedoch durch die Wohnflächenverordnung (WoFlV) abgelöst wurde. Sie wird aber in manchen Kontexten noch angewendet.
Verwandte Begriffe: Wohnflächenverordnung, Wohnflächenberechnung, Mietrecht - Wohnflächenverordnung (WoFlV)
- Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist die aktuell gültige Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche. Sie enthält detaillierte Regelungen zur Anrechnung von Flächen.
Verwandte Begriffe: II. BV, Wohnflächenberechnung, Mietrecht - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten zu bestimmten Sachverhalten erstellt. Im Bereich der Wohnflächenberechnung kann ein Sachverständiger die korrekte Berechnung sicherstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung - Mietrecht
- Das Mietrecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter regeln. Die korrekte Berechnung der Wohnfläche ist ein wichtiger Aspekt im Mietrecht.
Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Nebenkosten, Mieterhöhung - Grundfläche
- Die Grundfläche ist die gesamte Fläche eines Raumes, gemessen am Fußboden. Nicht jede Grundfläche wird jedoch vollständig zur Wohnfläche gerechnet.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Raumfläche
- Was ist das Rohbaumaß bei der Wohnflächenberechnung?
Das Rohbaumaß ist das Maß der Wohnung vor dem Innenputz. Es dient als Ausgangsbasis für die Berechnung der Wohnfläche nach der II. BV. - Wann darf ich 3% vom Rohbaumaß abziehen?
Ein Abzug von 3% vom Rohbaumaß ist generell zulässig, um Ungenauigkeiten auszugleichen. - Was bedeutet es, wenn ich mich für den 10%igen Abzug entscheide?
Die Entscheidung für den 10%igen Abzug ist bindend für alle zukünftigen Berechnungen der Wohnfläche dieser Wohnung. Dies kann Vor- und Nachteile haben. - Kann ich den 10%igen Abzug widerrufen?
Nein, die Entscheidung für den 10%igen Abzug ist unwiderruflich. - Was passiert, wenn die tatsächliche Wohnfläche weniger als 10% unter dem Rohbaumaß liegt?
In diesem Fall kann der 10%ige Abzug zu einer ungünstigeren Berechnung der Wohnfläche führen. - Benötige ich einen Sachverständigen für die Wohnflächenberechnung?
Ein Sachverständiger kann helfen, die Wohnfläche korrekt zu berechnen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Abzugsmöglichkeiten abzuwägen. - Gilt die II. BV noch?
Die II. BV wurde durch die Wohnflächenverordnung (WoFlV) abgelöst, wird aber in manchen Kontexten noch angewendet. Die WoFlV ist heute die maßgebliche Grundlage. - Was ist der Unterschied zwischen II. BV und WoFlV?
Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) ist die aktuell gültige Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche und löste die II. BV ab. Sie enthält detailliertere Regelungen zur Anrechnung von Flächen.
- Wohnflächenberechnung nach WoFlV
Aktuelle Regelungen zur Berechnung der Wohnfläche. - Mietminderung bei falscher Wohnflächenangabe
Rechte des Mieters bei Abweichungen der tatsächlichen Wohnfläche. - Nebenkostenabrechnung prüfen
Wie die Wohnfläche die Nebenkosten beeinflusst. - Kauf einer Immobilie: Wohnfläche richtig einschätzen
Tipps zur Bewertung der Wohnfläche beim Immobilienkauf. - Bedeutung der Wohnfläche für die Grundsteuer
Einfluss der Wohnfläche auf die Berechnung der Grundsteuer.
Wohnflächenberechnung: 10% Abzug bei gefördertem Wohnraum
öffentlich geförderter Wohnraum
bei öffentlich gefördertem Wohnraum gibt es je nach Anzahl der späteren Bewohner Höchstgrenzen für die Wohnfläche. Um geringfügige Überschreitungen ohne Auswirkungen zu gestalten, gibt es die Möglichkeit für Treppen bis zu 10 % abzuziehen. Wenn Sie keine Förderung erhalten, bringt Ihnen der Abzug also nichts.
Die 3 % Abzug für Putz sind selbsterklärend.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wohnflächenberechnung nach II. BVAbk.: Abzug von Rohbaumaßen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Wohnflächenberechnung nach der II. BV, insbesondere die Anwendbarkeit von 3% und 10% AbzAbk.ügen vom Rohbaumaß. Der 3% Abzug ist für Putz üblich, während der 10% Abzug spezifische Bedingungen erfordert. Die Entscheidung für den 10% Abzug ist unwiderruflich und kann bei öffentlich gefördertem Wohnraum relevant sein, um Höchstgrenzen einzuhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Wohnflächenberechnung: 10% Abzug bei gefördertem Wohnraum, ist der 10% Abzug primär für öffentlich geförderten Wohnraum relevant, um Wohnflächen-Höchstgrenzen einzuhalten. Ohne Förderung ist dieser Abzug nicht relevant.
✅ Zusatzinfo: Die II. BV (§§ 40 - 43) regelt die Details zur Wohnflächenberechnung und die Bedingungen für die Abzüge. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Abzugsverfahren sorgfältig abzuwägen, da die Entscheidung für den 10% Abzug nicht rückgängig gemacht werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Einfamilienhauses sollte geprüft werden, ob eine öffentliche Förderung in Anspruch genommen wird. Ist dies der Fall, kann der 10% Abzug relevant sein, um die geforderten Wohnflächen einzuhalten. Ansonsten ist der 3% Abzug für Putz ausreichend. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit der II. BV ist ratsam, um Fehler bei der Wohnflächenberechnung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Prozent, Abzug, Wohnflächenberechnung, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello Pel 05: Warnung vor Problemen mit Zündung, Wartung & Leistung – Erfahrungen?
- … konstanten Zug und eine effiziente Verbrennung. Verwandte Begriffe: Gebläse, Ventilator, Rauchgasabzug. …
- … Ein Ofen mit einer wasserseitigen Wärmeabgabe von 40 und mehr Prozent kann nicht funktionieren. Es sei denn, man setzt einen elektrischen Heizstab …
- … ergibt 20 kWh, mit denen je nach Empfehlung etwa 30-40 % der Wohnfläche beheizt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Qualität: Lagerung, Restfeuchte & Harz – Was Kaminofen-Besitzer wissen müssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
- … eingehalten wird und keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, kann der Skontoabzug berechtigt sein. …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verknüpfung von Mängelrechten und Skontoabzug im Bauvertragsrecht. Der Bauherr hat einen Mangel am Dachstuhl (falscher Lasur-Farbton) …
- … Unberechtigter Skontoabzug nach Fristablauf oder auf Teilbetrag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Malerrechnung Fassade: Flächenberechnung prüfen – Abzug Fenster, Türen korrekt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich Abrechnung: Fensterflächen Berechnung nach m² – Was ist üblich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
- … den Rollladenkasten-Abdeckungen, durch den Spalt unter der Haustür, durch den Dunstabzug in der Küche etc. entweichen, aber keinesfalls durch die mikroskopische Fuge …
- … die Wärmeverluste durch die Wand in Relation zu Lüftung, Rollladenkästen, Dunstabzug etc. immer unbedeutender werden …
- … ist ziemlich egal, da Sie die Lüftungszeit nur um dieses halbe Prozent erhöhen müssen. Und ob die Wand beim WDVSAbk. wirklich doppelt so …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kosten pro m²: 15cm Hartschaum vs. Mineralwolle – Preise inkl. Gerüst & Anfahrt?
- … nahezu konstant zu sehen. man solle ein Haus mit 150 m² Wohnfläche mit möglichst geringem Energiebedarf planen. führt dann die a/v Methode …
- … für EFHAbk. und MFH. ein MFH braucht auch weniger Energie/m² Wohnfläche als ein EFH, OK, das ist städtebaulich sicher richtig. …
- … Neubau? Es ist doch schon ein Unterschied, ob ich 150 m² Wohnfläche auf ein, zwei oder drei Geschosse verteile. Oder nicht? Abgesehen davon …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kondenswasser an Balkontür-Bodenleiste: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … Wasserdampf in der Luft. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Hygrometer, …
- … der Wohnung zu trocknen, und verwenden Sie beim Kochen einen Dunstabzug. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Hohe Luftfeuchtigkeit (70%) trotz Lüften: Ursachen, Maßnahmen & ideale Werte?
- … Feuchtigkeitsquellen reduzieren: Wäsche möglichst im Freien trocknen, beim Kochen den Dunstabzug einschalten und Zimmerpflanzen reduzieren. …
- … maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur an. Sie wird in Prozent (%) angegeben. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen. Verwandte …
- … Wasserdampf die Luft im Verhältnis zur maximal möglichen Menge enthält (in Prozent). Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt die tatsächliche Menge an Wasserdampf pro …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Prozent, Abzug, Wohnflächenberechnung, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Prozent, Abzug, Wohnflächenberechnung, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnflächenberechnung nach II. BV: 3% & 10% Abzug – Vor- und Nachteile?
Suche nach: Wohnfläche korrekt berechnen: 3% oder 10% Abzug?
Suche nach: Wohnflächenberechnung, II. BV, Wohnfläche berechnen, Rohbaumaß, 3 Prozent Abzug, 10 Prozent Abzug, Wohnflächenverordnung, Mietrecht
