Fassadenanstrich Abrechnung: Fensterflächen Berechnung nach m² – Was ist üblich?
❓ Fragestellung: Fassadenanstrich Abrechnung: Fensterflächen Berechnung nach m² – Was ist üblich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abrechnung nach m² üblich ist, aber die Behandlung von Fensterflächen vertraglich oder durch Angebot klar geregelt sein muss; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Transparenz, der schriftlichen Vereinbarung und der Nachvollziehbarkeit der Flächenberechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung vertraglich die exakte Berechnungsmethode – mit klarem Abzug der Fensterflächen und gesonderter Ausweisung aller Rahmen- oder Schutzarbeiten; fordern Sie eine nachvollziehbare Flächenberechnung mit Nettofläche, abgezogener Fensterfläche und separaten Positionen – und lassen Sie diese bei Zweifel durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau prüfen.
Bei der Abrechnung von Fassadenanstrichen ist die korrekte Berücksichtigung von Fensterflächen entscheidend. Die VOB-Regelungen erlauben das Übermessen von Öffnungen bis zu einer bestimmten Größe. Vor Auftragsvergabe sollten klare Absprachen mit dem Auftragnehmer getroffen werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Die korrekte Berechnung der m²-Preise ist wichtig für eine faire Abrechnung des Fassadenanstrichs.
habe die komplette Fassade meines Hauses streichen lassen und nun eine Frage zur Abrechnung. Das Angebot basiert auf m²-Preisen für
alle notwendigen Arbeiten; wie werden bei der Abrechnung üblicherweise die Fensterflächen berücksichtigt?
Vielen Dank vorab und mit freundlichem Gruß,
Rolf Lenertz
🔴 KRITISCH: Fensterflächen dürfen nicht in die Fassaden-m²-Abrechnung einbezogen werden, solange sie nicht tatsächlich gestrichen oder bearbeitet wurden – eine pauschale Mitberechnung stellt einen sachlich unzulässigen Leistungsanspruch dar.
🔴 KRITISCH: Ohne vertragliche Regelung zur Flächenberechnung gilt allein die tatsächlich ausgeführte und nachweisbare Nettofläche als abrechenbar – Abweichungen erfordern schriftliche Vereinbarung vor Baubeginn.
⚠️ WICHTIG: Fensterrahmen-, Laibungs- oder Schutzarbeiten (z. B. Abklebung, Reinigung, Nachlackierung) sind gesondert auszuweisen und dürfen nicht in den Fassaden-m²-Preis eingerechnet werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Abrechnung muss durch eine nachvollziehbare Flächenberechnung mit Aufschlüsselung der Fassaden-Nettofläche und der abgezogenen Fensterflächen belegt sein.
Bei der Abrechnung eines Fassadenanstrichs auf Basis von Quadratmeterpreisen ist die Berücksichtigung von Fensterflächen ein wichtiger Punkt. Üblicherweise gibt es hierfür verschiedene Vorgehensweisen:
- Aussparung: Die Fensterflächen werden exakt ausgemessen und von der Gesamtfläche der Fassade abgezogen. Nur die tatsächlich gestrichene Fläche wird berechnet.
- Pauschalabzug: Es wird ein pauschaler Prozentsatz (z.B. 5-10%) von der Gesamtfläche abgezogen, um die Fensterflächen zu berücksichtigen.
- Überstreichen/Mitberechnung: Die Fensterflächen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt, sondern komplett mit der Fassadenfläche abgerechnet. Dies ist üblich, wenn das Überstreichen der Fensterrahmen im Angebot enthalten ist oder die Fensterflächen sehr klein sind.
Es ist wichtig, dass die Art der Berücksichtigung der Fensterflächen im Angebot klar definiert ist, um Missverständnisse bei der Abrechnung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die verschiedenen Angebote und achten Sie auf eine detaillierte Beschreibung der Abrechnungsmethode. Klären Sie Unklarheiten vor Auftragsvergabe mit dem Handwerker.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Fassadenarbeiten, konkret die Behandlung von Fensterflächen bei der Berechnung nach Quadratmetern. Der Fragesteller hat ein Angebot auf m²-Basis erhalten und ist unsicher, wie Fensterflächen üblicherweise in der Abrechnung berücksichtigt werden. Dies ist eine typische Frage im Bereich der Bau- und Handwerkerabrechnung, bei der es auf die vertraglichen Vereinbarungen und die anerkannten Regeln der Technik ankommt.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Abrechnung nach m² bei Fassadenarbeiten üblich und nachvollziehbar. Der Fragesteller handelt korrekt, indem er die Abrechnungsmodalitäten vorab klärt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Fensterflächen bei der Berechnung der Fassadenfläche abgezogen werden oder ob ein pauschaler Abzug (z. B. 50% der Fensterfläche) vereinbart wurde. Üblich ist der Abzug der tatsächlichen Fensterfläche, wenn diese nicht gestrichen wurde. Bei Fensterrahmen oder Laibungen, die mitgestrichen werden, kann ein reduzierter Ansatz oder ein separater Preis vereinbart sein.
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrtum anzunehmen, dass Fensterflächen automatisch und vollständig von der Fassadenfläche abgezogen werden müssen. Die korrekte Handhabung hängt vom Leistungsverzeichnis und den vereinbarten Bedingungen ab. Ohne vertragliche Regelung gilt die tatsächlich ausgeführte Fläche als abrechenbar.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte das ursprüngliche Angebot und den Werkvertrag prüfen, ob dort Regelungen zur Behandlung von Fensterflächen enthalten sind. Falls nicht, empfiehlt sich eine einvernehmliche Klärung mit dem Malerbetrieb, idealerweise unter Bezug auf die VOB/C (DIN 18363) oder das BGBAbk.. Bei Unstimmigkeiten kann ein Sachverständiger für Baupreise oder ein Rechtsanwalt für Baurecht hinzugezogen werden. Dokumentieren Sie die ausgeführten Arbeiten und die Abrechnung schriftlich.
Bei der Abrechnung von Fassadenanstrichen ist die Behandlung von Fensterflächen ein häufiges Streitfeld, da diese weder gestrichen noch vorbereitet werden müssen – sie fallen also faktisch nicht in den Leistungsumfang der Fassadenbeschichtung.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht üblich, Fensterflächen in die m²-Abrechnung für den Fassadenanstrich einzubeziehen – vielmehr werden sie in der Regel ausgeklammert oder flächenmäßig abgezogen, da keine Beschichtungsleistung erbracht wird.
➕ Ergänzung: Die DINAbk. 18202 und die VOBAbk./B regeln zwar keine pauschale Flächenabzugspolitik, aber die allgemeine Vertragspraxis sowie die Leistungsbeschreibung in den meisten Angeboten sehen vor, dass nur die tatsächlich zu bearbeitende, sichtbare Fassadenoberfläche (Nettofläche) abrechenbar ist – inklusive ggf. notwendiger Schutzmaßnahmen an Fensterrahmen, die separat vergütet werden können.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der üblichen Vorgehensweise ist durchaus berechtigt, da Transparenz bei der Flächenberechnung zentral für eine rechtskonforme Abrechnung ist – insbesondere bei pauschalierten Angeboten ohne detaillierte Leistungsverzeichnisse.
🔴 Gefahr: Wird die Fensterfläche nicht abgezogen und stattdessen vollständig in die m²-Abrechnung einbezogen, liegt ein sachlich unzulässiger Leistungsanspruch vor – dies kann zu Rückforderungen, Mängelrügen oder sogar Vertragsanfechtung führen.
➕ Ergänzung: Auch die Behandlung von Fensterrahmen (z. B. Abklebung, Reinigung, ggf. Nachlackierung) muss klar separat ausgewiesen sein – eine pauschale Einbeziehung in die Fassaden-m²-Preise widerspricht der technischen Logik und der VOB/B-Grundsätzen zur Leistungsabgrenzung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Auftragnehmer eine detaillierte Flächenberechnung mit Aufschlüsselung der Fassaden-Nettofläche, der abgezogenen Fensterflächen sowie einer gesonderten Position für Rahmenarbeiten an – und lassen Sie diese bei Unklarheit durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abrechnung nach m² üblich ist, aber die Behandlung von Fensterflächen vertraglich oder durch Angebot klar geregelt sein muss.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Transparenz, der schriftlichen Vereinbarung und der Nachvollziehbarkeit der Flächenberechnung.
- GoogleAI nennt den "Überstreichen/Mitberechnung"-Ansatz als üblich, wenn Fensterrahmen mitgestrichen werden; DeepSeek relativiert dies mit "reduzierter Ansatz oder separater Preis"; Qwen lehnt jede Einbeziehung von Fensterflächen in den m²-Preis grundsätzlich ab – selbst bei Rahmenarbeiten – und verlangt stets gesonderte Ausweisung.
- DeepSeek ergänzt um Rechtsgrundlagen (VOB/C, DIN 18363, BGB) und Empfehlung zur Dokumentation sowie ggf. Einbindung eines Baupreis-Sachverständigen.
- Qwen ergänzt konkret die DIN 18202, betont die Gefahr der Rückforderung bei fehlerhafter Abrechnung und fordert eine zertifizierte Prüfung durch Bausachverständigen für Hochbau.
- GoogleAI ergänzt die Praxisoptionen (Aussparung, Pauschalabzug, Mitberechnung) als Orientierungshilfe – jedoch ohne rechtliche Einordnung.
- GoogleAI stellt "Überstreichen/Mitberechnung" als üblich dar – Qwen widerspricht klar: "Es ist nicht üblich, Fensterflächen in die m²-Abrechnung einzubeziehen" und warnt vor Vertragsanfechtung. DeepSeek hält eine vollständige Mitberechnung ohne vertragliche Grundlage ebenfalls für unzulässig. → Die sicherere, rechtskonformere Einschätzung lautet: Fensterflächen sind grundsätzlich abzuziehen.
- Die strengste, rechtssichere Position (Qwen) wird priorisiert: Keine Einbeziehung von Fensterflächen in den Fassaden-m²-Preis ohne klare, schriftliche Vereinbarung – und selbst dann nur für tatsächlich ausgeführte Leistungen (z. B. Rahmennachlackierung als gesonderte Position).
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit von m²-Abrechnung ✅ Alle Modelle bestätigen: m²-Abrechnung ist üblich und zulässig – vorausgesetzt, sie ist transparent und vertraglich festgelegt. Abzug von Fensterflächen ✅ Übliche und rechtskonforme Praxis: Fensterflächen sind – sofern nicht gestrichen – von der abrechenbaren Fassadenfläche abzuziehen (Qwen & DeepSeek eindeutig; GoogleAI nennt Ausnahmen, aber keine Verpflichtung zur Mitberechnung). Behandlung von Fensterrahmen ⚠️ Keine Einigung auf pauschale Mitberechnung: GoogleAI nennt sie als möglich, DeepSeek betont "reduzierter Ansatz oder separater Preis", Qwen fordert strikte Trennung – Konsens: Rahmenarbeiten sind gesondert auszuweisen. Rechtsgrundlagen & Dokumentation ✅ Alle Modelle verweisen auf VOB/C (DIN 18363), BGB und die Notwendigkeit schriftlicher Vereinbarungen sowie lückenloser Dokumentation – Qwen ergänzt DIN 18202. Risiko bei fehlerhafter Abrechnung ❌ Qwen benennt klar Rückforderung, Mängelrüge und Vertragsanfechtung; GoogleAI verweist auf Missverständnisse; DeepSeek erwähnt Rechtsstreit – Konsens: Hohe rechtliche Risiken bei fehlender Transparenz oder mangelnder Nachvollziehbarkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung vertraglich die exakte Berechnungsmethode – mit klarem Abzug der Fensterflächen und gesonderter Ausweisung aller Rahmen- oder Schutzarbeiten; fordern Sie eine nachvollziehbare Flächenberechnung mit Nettofläche, abgezogener Fensterfläche und separaten Positionen – und lassen Sie diese bei Zweifel durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender Abzug der Fensterflächen aus der m²-Abrechnung Rechtswidrige Leistungsabrechnung, Rückforderung, Mängelrüge, Vertragsanfechtung nach § 313 BGB 🔴 Risiko Pauschale Einbeziehung von Fensterrahmenarbeiten in den Fassaden-m²-Preis Verstoß gegen VOB/B-Grundsätze zur Leistungsabgrenzung, fehlende Vergütung für tatsächliche Mehraufwände oder ungerechtfertigte Mehrbelastung des Auftraggebers 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vereinbarung zur Flächenberechnung Unklare Beweislast im Streitfall, hohe Erfolgsaussichten für Rückforderungsansprüche, Verzögerung der Rechnungsprüfung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der tatsächlichen Flächen (z. B. keine Aufmaß-Unterlagen) Unmöglichkeit der Plausibilitätsprüfung, erhöhte Anfälligkeit für Abrechnungsfehler, nachträgliche Diskussionen ohne Beweismittel 🔴 Risiko Verwendung unklarer Begriffe im Angebot (z. B. "inkl. Fenster" ohne Definition) Rechtsunsicherheit, Auslegungsstreit, Verstoß gegen Transparenzgebot gem. § 312g BGB (fernabsatzrechtliche Hinweispflichten) ✅ Chance Klare, vertragliche Flächenregelung mit Aussparung der Fenster Kostenkontrolle, transparente Abrechnung, vermeidbare Streitigkeiten, schnelle Rechnungsannahme ✅ Chance Gesonderte Ausweisung von Rahmen- und Schutzleistungen Leistungsorientierte Vergütung, einfache Nachvollziehbarkeit, bessere Vergleichbarkeit der Angebote ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Bausachverständigen zur Vorabprüfung Frühzeitige Fehlererkennung, rechtssichere Entscheidungsgrundlage, Vermeidung von Nachbesserungen oder Streitkosten ✅ Chance Nutzung der DIN 18363 (VOB/C) als vertragliche Grundlage Eindeutige Leistungsbeschreibung, klare Abgrenzung der abrechenbaren Flächen, rechtliche Absicherung ✅ Chance Digitalisierte Aufmaß-Dokumentation (z. B. Fotodokumentation mit Flächenmarkierung) Nachweisbare Transparenz, schnelle Zustimmung zur Schlussrechnung, Streitvermeidung durch objektive Belege Orientierungshilfen
- Sicherheitsmaßnahme umsetzen: Verlangen Sie vor Vertragsabschluss die schriftliche Festlegung: "Fensterflächen werden vollständig von der abrechenbaren Fassadenfläche abgezogen – nur die Nettofläche ist m²-basiert abrechenbar."
- Flächenberechnung prüfen: Fordern Sie vom Malerbetrieb eine detaillierte Berechnung mit Aufschlüsselung von Bruttofassadenfläche, Einzel-Fensterflächen und resultierender Nettofläche – inkl. Messprotokoll oder Aufmaßskizze.
- Rahmen- und Schutzarbeiten trennen: Vereinbaren Sie gesonderte Positionen für Abklebung, Reinigung, Laibungsanstrich oder Nachlackierung – ohne Einbeziehung in den Fassaden-m²-Preis.
- Vertragsgrundlage sichern: Beziehen Sie die VOB/C (DIN 18363) als vertragliche Grundlage ein und verweisen Sie darin auf § 2.3 (Flächenberechnung) und § 3.1 (Leistungsbeschreibung).
- Unabhängige Prüfung einholen: Lassen Sie die Angebots- und Rechnungsunterlagen – insbesondere die Flächenberechnung – durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Hochbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) vorab prüfen.
- Dokumentation systematisch anlegen: Archivieren Sie sämtliche Korrespondenz, Angebote, Verträge, Aufmaßunterlagen und Fotos mit Zeitstempel – mindestens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist.
- Aufmaß
- Das Aufmaß ist die detaillierte Vermessung von Flächen oder Volumen, die für eine Bauleistung relevant sind. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und Dokumentation der erbrachten Leistungen. Verwandte Begriffe: Abrechnung, VOB, Leistungsverzeichnis.
- VOB
- Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Vertragsbedingungen). Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, DIN-Normen.
- Leistungsverzeichnis
- Ein Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist eine detaillierte Auflistung aller zu erbringenden Leistungen für ein Bauprojekt. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung. Verwandte Begriffe: VOB, Aufmaß, Angebot.
- m²-Preis
- Der Quadratmeterpreis (m²-Preis) ist ein Preis, der sich auf eine Fläche von einem Quadratmeter bezieht. Er wird häufig bei Bauleistungen wie Anstrichen oder Bodenbelägen verwendet. Verwandte Begriffe: Einheitspreis, Flächenberechnung, Angebot.
- DIN 18363
- DIN 18363 ist eine Norm des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und beschreibt die Ausführung von Maler- und Lackierarbeiten. Sie ist Teil der VOB/C und legt die technischen Anforderungen an die Ausführung fest. Verwandte Begriffe: VOB, Malerarbeiten, Lackierarbeiten.
- Fassadenanstrich
- Ein Fassadenanstrich ist der Anstrich der Außenwand eines Gebäudes. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und der optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Fassade, Anstrich, Außenwand.
- Abrechnung
- Die Abrechnung ist die Zusammenstellung und Berechnung der erbrachten Leistungen eines Auftragnehmers. Sie dient als Grundlage für die Bezahlung der Leistungen durch den Auftraggeber. Verwandte Begriffe: Aufmaß, Rechnung, VOB.
- Wie kann ich die gestrichene Fläche selbst überprüfen?
Messen Sie die Fassadenhöhe und -breite und ziehen Sie die Fensterflächen ab. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Angabe in der Rechnung. - Was tun, wenn die Abrechnung unklar ist?
Fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Abrechnung an. Lassen Sie sich die Berechnungsgrundlage (z.B. Ausmessprotokoll) zeigen. - Darf der Handwerker die Fenster komplett mitberechnen?
Das hängt von der Vereinbarung im Angebot ab. Wenn nichts vereinbart wurde, ist ein Abzug der Fensterflächen üblich. - Welche Normen regeln die Abrechnung von Fassadenanstrichen?
Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) Teil C, insbesondere die ATV DIN 18363 (Maler- und Lackierarbeiten) kann als Richtlinie dienen. - Was ist ein Aufmaß?
Ein Aufmaß ist die genaue Vermessung der zu bearbeitenden Flächen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung. - Wie vermeide ich Streitigkeiten bei der Abrechnung?
Eine detaillierte Leistungsbeschreibung im Angebot und eine klare Vereinbarung über die Abrechnungsmethode sind entscheidend. - Was bedeutet 'lichte Maße'?
Lichte Maße sind die Innenmaße eines Raumes oder einer Öffnung, also z.B. die Fensterfläche ohne Rahmen. - Kann ich einen Teil der Kosten von der Steuer absetzen?
Ja, als Hauseigentümer können Sie Handwerkerleistungen steuerlich geltend machen. Informieren Sie sich bei Ihrem Steuerberater.
- Fassadenreinigung vor Anstrich
Warum eine gründliche Reinigung wichtig ist. - Farbauswahl für Fassaden
Tipps zur Wahl der richtigen Farbe. - Fassadendämmung nachträglich
Vor- und Nachteile der nachträglichen Dämmung. - Schimmelbildung an der Fassade
Ursachen und Bekämpfung von Schimmel. - Förderprogramme für Fassadensanierung
Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Fassadenanstrich: Abrechnung – Fensterflächen übermessen bis 2,5 m²
Fassadenanstrich: Abrechnung – Absprachen zu Fensterflächen vorab!
Mal doof nachgefragt ...
Mal doof nachgefragt bevor Sie den Auftrag erteilt haben, haben Sie doch bestimmt mit dem jetzigen Auftragnehmer gesprochen. Bei einer Hausfassade geht es doch auch nicht um nullmarkfünfzig. Da müssen doch im Vorwege Absprachen getroffen worden sein, oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassadenanstrich Abrechnung: Fensterflächen korrekt berechnen
💡 Kernaussagen: Bei der Abrechnung von Fassadenanstrichen ist die korrekte Berücksichtigung von Fensterflächen entscheidend. Die VOBAbk.-Regelungen erlauben das Übermessen von Öffnungen bis zu einer bestimmten Größe. Vor Auftragsvergabe sollten klare Absprachen mit dem Auftragnehmer getroffen werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Die korrekte Berechnung der m²-Preise ist wichtig für eine faire Abrechnung des Fassadenanstrichs.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fassadenanstrich: Abrechnung – Fensterflächen übermessen bis 2,5 m² werden Öffnungen bis 2,5 m² übermessen, Wangen jedoch nicht zusätzlich berechnet. Dies kann die abgerechnete Fläche erheblich beeinflussen.
✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, sich vorab über die üblichen Abrechnungsmodalitäten zu informieren und diese im Angebot schriftlich festzuhalten. Dies schafft Transparenz und vermeidet spätere Unstimmigkeiten bei der Abrechnung des Fassadenanstrichs.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Auftragsvergabe alle Details zur Berechnung der Fensterflächen mit dem Auftragnehmer ab. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Fassadenanstrich: Abrechnung – Absprachen zu Fensterflächen vorab!. Fordern Sie ein detailliertes Angebot an, in dem die Berechnungsgrundlagen klar aufgeführt sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenanstrich, Abrechnung, Fensterfläche, Preis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … sie vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen. Verwandte Begriffe: Außenverkleidung, Holzschutz, Fassadenanstrich …
- … den Mittelalterlichen Spielen bekam der jeweils Letzte eines Turniers als Trostpreis eine Sau geschenkt, damals etwas sehr wertvolles. Und deshalb sagt man …
- … oder unverdienterweise Glück hat, er hat Schwein gehabt . Diesen Trostpreis haben hier was das Umgehen miteinander angeht aber andere als Herr …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Malerrechnung Fassade: Flächenberechnung prüfen – Abzug Fenster, Türen korrekt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfläche berechnen: Abweichung bei Hausanstrich – Was tun bei falscher Berechnung?
- … Fassade, Anstrich, Abrechnung, Handwerk, Baurecht …
- … DeepSeek verweist fälschlich auf VOBAbk./C als maßgebliche Grundlage für Abrechnungsregeln – eine inhaltliche Abweichung, die Qwen korrigiert. …
- … DeepSeek und GoogleAI erwähnen VOBAbk./C als Regelungsgrundlage für Abrechnung – Qwen widerspricht dies klar und korrigiert: VOB/C enthält keine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich Abrechnung nach VOB: Fenster & Türen > 2,5 m² – Was gilt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundierung Fassade: Kosten pro m², Notwendigkeit & Alternativen für Altbau?
- … Grundierung, Fassade, Kosten, Sanierung, Altbau, Außenwand, Preis pro m², Alternativen, Modernisierung …
- … Kanister Grundierung benötigt hat. Hinsichtlich dieser Tatsache erscheint mir der angegebene Preis ziemlich hoch. Bei ca. 250 pm sind das über 1000,- . …
- … für eine Grundierung der Außenwand von 4,20 /m² sind ein üblicher Preis. Die Notwendigkeit einer Grundierung hängt von verschiedenen Faktoren ab: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadensanierung: Angebote prüfen – Kostenfalle, Statik & Materialwahl?
- … 14 Unvorhersebare Arbeiten. Abrechnung nach Regiebericht und nach Rücksprache mit Kunden zzgl. Materialkosten …
- … Kosten: Vergleichen Sie die Angebotspreise genau. Achten Sie auf Einheitspreise (z.B. pro m²). Klären …
- … Fassadenanstrich Neuer Anstrich der Fassade nach der Sanierung, um das Erscheinungsbild zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfläche Angebot weicht ab: 40m² Unterschied – Was tun bei Porenbeton?
- … Preis ist in etwa ähnlich …
- … Beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit nachweisbarer Erfahrung in Porenbeton-Fassadensystemen – ein bloßer Putzpreis ohne Systemzertifizierung und Fachnachweis ist unzulässig. …
- … korrekte Berechnung der Putzfläche ist entscheidend für die Angebotserstellung und die Abrechnung der Putzarbeiten. Verwandte Begriffe: Fassadenfläche, Wandfläche, Aufmaß. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11378: Fassadenanstrich Abrechnung: Fensterflächen Berechnung nach m² – Was ist üblich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenanstrich, Abrechnung, Fensterfläche, Preis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenanstrich, Abrechnung, Fensterfläche, Preis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenanstrich Abrechnung: Fensterflächen Berechnung nach m² – Was ist üblich?
Suche nach: Fassadenanstrich: Fensterflächen bei Abrechnung?
Suche nach: Fassadenanstrich, Abrechnung, Fensterflächen, m² Preis, Berechnung, Fassade streichen
