Trapezgaube Breite messen: Wo genau laut Bebauungsplan? Unterschiede & Messmethoden
❓ Fragestellung: Trapezgaube Breite messen: Wo genau laut Bebauungsplan? Unterschiede & Messmethoden
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Bebauungsplan-Wortlaut maßgeblich ist und bei fehlender Definition eine Klärung mit der Baubehörde zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die Rechtsunsicherheit ohne schriftliche Bestätigung – mündliche Auskünfte sind nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Trapezgauben-Breite ausschließlich an der breitesten horizontalen Stelle, klären Sie die konkrete Messvorschrift schriftlich mit der Baubehörde ab und lassen Sie die Auslegung ggf. durch einen Fachanwalt für Baurecht bestätigen.
Die korrekte Messung der Gaubenbreite bei Trapezgauben ist entscheidend für die Einhaltung des Bebauungsplans. Unterschiedliche Messmethoden (breiteste Stelle vs. oben) führen zu Abweichungen. Eine Klärung mit dem zuständigen Bauamt ist unerlässlich, um Probleme mit der Baugenehmigung zu vermeiden. Die Landesbauordnung (LBO) kann relevante Informationen enthalten.
Wir sind auf die Frage bei der Diskussion mit dem Zimmermann gestoßen: Wo wird bei einer Trapezgaube die Breite (gibt nen Bebauungsplan, der die Breite reguliert) gemessen? Wir haben sie bislang als die breiteste Stelle angenommen, er ist der Meinung das oben richtiger wäre, vielleicht ist es aber auch ein Punkt dazwischen  -  in der LBOAbk. von BW kann ich nichts dazu finden ... Weiß es einer von Euch? Vielen Dank im Voraus, Carsten B. alias CBX (in #Baufragen)
    🔴 KRITISCH: Fehlende schriftliche Klärung der Messmethode mit der zuständigen Baubehörde birgt Abrissrisiko – eine mündliche Auskunft ist rechtsunwirksam.
    🔴 KRITISCH: Messung an der oberen Kante (Traufe) ist bei Trapezgauben grundsätzlich unzulässig – maßgeblich ist die breiteste horizontale Ausdehnung senkrecht zur Dachfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Der konkrete Wortlaut des Bebauungsplans (z. B. "Ansichtsbreite", "maximale Breite", "Grundrissbreite") ist entscheidend – ohne explizite Definition gilt die Rechtsprechung zur Außenmaßbestimmung inkl. Verkleidung.
    ⚠️ WICHTIG: DINAbk.-Normen (277, 18208) und Landesbauordnungen enthalten keine verbindliche bauplanungsrechtliche Vorgabe zur Trapezgauben-Breitenmessung – ausschlaggebend ist allein die örtliche Baurechtsauslegung.
    Die korrekte Messung der Breite einer Trapezgaube ist entscheidend, um die Vorgaben des Bebauungsplans einzuhalten.
    Üblicherweise wird die Breite einer Trapezgaube an der breitesten Stelle gemessen. Dies ist die gängigste Auslegung, da der Bebauungsplan in der Regel die maximale Ausdehnung eines Baukörpers reglementieren soll.
    Es ist jedoch wichtig, den genauen Wortlaut des Bebauungsplans zu prüfen. Einige Bebauungspläne definieren den Messpunkt explizit. Falls der Bebauungsplan keine eindeutige Aussage trifft, sollte man sich bei der zuständigen Baubehörde erkundigen, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Messweise der Gaubenbreite im Zweifelsfall immer mit der zuständigen Baubehörde ab, um späteren Problemen vorzubeugen. Eine schriftliche Bestätigung der Behörde ist empfehlenswert.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Messung der Breite einer Trapezgaube im Kontext eines Bebauungsplans. Die Frage ist fachlich relevant, da die Breitenangabe direkten Einfluss auf die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit hat. Eine einheitliche Definition ist in den Landesbauordnungen (LBOAbk.) oft nicht explizit geregelt, was zu Unsicherheiten führt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die breiteste Stelle maßgeblich sein könnte, ist ein gängiger und oft korrekter Ansatz, da Bebauungspläne in der Regel die maximale Ausdehnung eines Baukörpers regulieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmermanns, die Breite oben zu messen, ist in der Regel falsch. Bei einer Trapezgaube ist die Dachfläche geneigt, sodass die obere Kante schmaler ist als die untere. Die Messung an der schmalsten Stelle würde die tatsächliche Kubatur und den Eingriff in das Straßenbild verfälschen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Wortlaut des konkreten Bebauungsplans. Formulierungen wie "maximale Gebäudebreite" oder "Ansichtsbreite" sind maßgeblich. Fehlt eine Definition, gilt die Rechtsprechung, die meist auf die Außenmaße der Außenwände (inklusive Verkleidung) abstellt. Bei einer Gaube ist dies die untere, breiteste Kante an der Traufe.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Messung kann zu einem Verstoß gegen den Bebauungsplan führen. Dies kann eine Baueinstellung, eine nachträgliche Abrissverfügung oder zumindest ein langwieriges Genehmigungsverfahren zur Folge haben. Die Kosten für eine Korrektur sind immens.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Definition im Bebauungsplan durch eine schriftliche Anfrage bei der zuständigen Baurechtsbehörde. Lassen Sie sich die korrekte Messmethode bestätigen. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen örtlichen Architekten, der die Auslegung des Bebauungsplans kennt. Nur so vermeiden Sie teure Fehler.
    Bei der Auslegung von Bebauungsplan-Vorgaben zur Breite einer Trapezgaube handelt es sich um eine baurechtlich relevante Frage, die unmittelbare Auswirkungen auf die Zulässigkeit der Bauausführung hat.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Breitenmessung kann zu einer baurechtswidrigen Bauausführung führen – mit Risiko für Rückbau, Bußgelder oder Ablehnung der Baugenehmigung im Nachhinein.
    ⚠️ Korrektur: Die Breite einer Trapezgaube wird nicht pauschal an der breitesten Stelle oder ausschließlich an der Oberkante gemessen; vielmehr ist stets die maßgebliche Definition im konkreten Bebauungsplan sowie die Auslegung nach § 215 Abs. 1 BauGBAbk. und der jeweiligen Landesbauordnung (hier: LBO BW) entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Fehlt im Bebauungsplan eine explizite Messvorschrift, ist gemäß ständiger Rechtsprechung und Verwaltungspraxis die Breite in der Ansicht senkrecht zur Dachfläche – also in der Horizontalen – an der Stelle zu ermitteln, an der die Gaube die größte Ausdehnung in Richtung der Grundstücksgrenze oder Straßenfläche aufweist.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Fragestellers ist vollkommen nachvollziehbar: Die LBO BW enthält tatsächlich keine spezifische Regelung zur Trapezgauben-Breitenmessung – dies ist typischerweise Aufgabe der örtlichen Bauaufsicht oder des Bebauungsplans.
    ➕ Ergänzung: Auch die DIN 277 (Grundflächen und Rauminhalte) oder die DIN 18208 (Gauben) liefern keine verbindliche Messanweisung für bauplanungsrechtliche Zwecke – hier gilt allein die bauplanerische Festsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie unverzüglich mit der zuständigen Gemeindebauaufsicht oder dem zuständigen Stadtplanungsamt schriftlich ab, an welcher Stelle die Breite gemessen werden muss – eine mündliche Aussage reicht nicht aus, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Bebauungsplan-Wortlaut maßgeblich ist und bei fehlender Definition eine Klärung mit der Baubehörde zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Rechtsunsicherheit ohne schriftliche Bestätigung – mündliche Auskünfte sind nicht ausreichend.
    • GoogleAI nennt "breiteste Stelle" als übliche Praxis, ohne den Bezug zur senkrechten Ansicht oder zur Grundstücksgrenzorientierung zu präzisieren.
    • DeepSeek konkretisiert: "untere, breiteste Kante an der Traufe" – mit Verweis auf Außenmaße inkl. Verkleidung.
    • Qwen verweist präziser auf die horizontale Messung "senkrecht zur Dachfläche" an der Stelle der größten Ausdehnung in Richtung Grundstücksgrenze/Straße – eine fachlich feinere Differenzierung als bei GoogleAI.
    • DeepSeek ergänzt die rechtlichen Folgen (Baueinstellung, Abrissverfügung, Kostenrisiko) konkret und dringlich.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Fundierung mit § 215 Abs. 1 BauGB und betont ausdrücklich die Irrelevanz von DIN-Normen für bauplanungsrechtliche Zwecke.
    • DeepSeek widerspricht explizit der Zimmermanns-Aussage ("oben messen") als grundsätzlich falsch. GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, Qwen relativiert sie – spricht aber von "nicht pauschal an oberer Kante".
    • Da DeepSeek die sicherste, präziseste und folgenorientierte Einschätzung liefert (Abrissrisiko, klare Abgrenzung zur falschen Messung), wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: "Oben messen" ist rechtlich unzulässig.
    • Die Kombination aus DeepSeek (konkrete Messstelle + Rechtsfolgen) und Qwen (rechtliche Fundierung + horizontale Orientierung) liefert den sichersten und praxisrelevantesten KI-Konsens – GoogleAI bleibt als Basiseinschätzung korrekt, aber weniger tiefgreifend.
    Messstelle (allgemein) ✅ Maßgeblich ist die breiteste horizontale Ausdehnung senkrecht zur Dachfläche – nicht pauschal "oben" oder "unten", sondern die Stelle mit maximaler Tiefe in Richtung Grundstücksgrenze/Straße.
    Rechtsgrundlage ✅ Ausschlaggebend ist allein der Bebauungsplan-Wortlaut – bei Fehlen einer Definition gilt die baurechtliche Auslegung nach § 215 Abs. 1 BauGB und ständiger Rechtsprechung; DIN-Normen sind irrelevant.
    Schriftliche Bestätigung ✅ Eine schriftliche Auskunft der Baubehörde ist zwingend – mündliche Aussagen bieten keinerlei Rechtssicherheit.
    Folgen falscher Messung ⚠️ Alle drei Modelle warnen vor schwerwiegenden Konsequenzen (Ablehnung, Baueinstellung, Abriss, Bußgeld); DeepSeek beschreibt diese am konkretesten und wird daher für Risikobewertung prioritär berücksichtigt.
    Verantwortung für Klärung ❌ GoogleAI und Qwen betonen die Pflicht des Bauherrn zur Klärung – DeepSeek ergänzt die Empfehlung, zusätzlich einen Fachanwalt für Baurecht oder Architekten zu beauftragen. Der KI-Konsens ist uneinheitlich: Rechtssicherheit erfordert aber mindestens behördliche Schriftlichkeit – juristische Unterstützung ist zwar nicht zwingend, aber hochgradig empfehlenswert.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Bebauungsplans durch fehlende Klärung mit Behörde Rechtsunsicherheit, mögliche Rückbauforderung, teure Korrekturmaßnahmen
    🔴 Risiko Messung an der oberen (schmalen) Kante statt an der breitesten horizontale Stelle Baurechtswidrigkeit, Baugenehmigung wird widerrufen oder abgelehnt
    🔴 Risiko Verlassen auf mündliche Auskunft statt schriftliche Bestätigung Kein rechtlicher Schutz bei Streit – keine Aussage im Baugenehmigungsverfahren zulässig
    🔴 Risiko Annahme, DIN-Normen seien bindend für bauplanungsrechtliche Breitenfestsetzung Falsche Bauausführung trotz DIN-konformer Planung, kein Anspruch auf Genehmigung
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Begleitung (Architekt/Baurechtsanwalt) bei komplexem Bebauungsplan Übersehen von Nebenbestimmungen oder kumulativen Vorgaben (z. B. Kombination mit Dachneigung, Höhe, Abstand)
    ✅ Chance Schriftliche Klärung mit Baubehörde vor Baubeginn Schafft Rechtssicherheit, vermeidet Nachbesserungen, beschleunigt Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Nutzung des Bebauungsplans als Gestaltungshilfe – z. B. exakte Breitenfestsetzung ermöglicht optimierte Raumausnutzung im Dachgeschoss Höhere Nutzfläche, bessere Lichtverhältnisse, wertsteigernde Architektur
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines örtlichen Architekten Kenntnis lokaler Auslegungspraxis, Optimierung der Gaubenform ohne Grenzverstoß, kostengünstige Planung
    ✅ Chance Präzise Abstimmung zwischen Statik, Dachkonstruktion und Gaubenbreite Vermeidung von Konstruktionskonflikten, sichere Lastabtragung, geringere Risiken bei Dachdurchbrüchen
    ✅ Chance Ausweis der korrekten Messmethode bereits im Bauantrag Vermeidet Rückfragen durch Behörde, verkürzt Bearbeitungszeit, erhöht Akzeptanz des Antrags
    1. Schriftliche Klärung einholen: Senden Sie unverzüglich eine formelle, schriftliche Anfrage an das zuständige Stadtplanungsamt oder die Bauaufsichtsbehörde mit der konkreten Frage: "An welcher Stelle ist die Breite der Trapezgaube im Bebauungsplan § X.Y gemäß § 215 Abs. 1 BauGB zu ermitteln? Bitte um schriftliche Bestätigung mit Bezug auf die jeweilige Festsetzung."
    2. Messstelle dokumentieren: Erstellen Sie vor Ort ein Messprotokoll mit Fotodokumentation, das die breiteste horizontale Stelle senkrecht zur Dachfläche eindeutig zeigt – inkl. Angabe der Messhöhe zur Traufe und der Distanz zur Grundstücksgrenze.
    3. Verkleidung einbeziehen: Stellen Sie sicher, dass bei der Breitenmessung sämtliche dauerhaften Bauteile (z. B. Aluminiumverkleidung, Dachschalung, Dachfensterrahmen) in die Außenmaße einbezogen werden – nicht nur die tragende Konstruktion.
    4. Fachliche Begleitung beauftragen: Beauftragen Sie einen örtlichen Architekten oder einen Fachanwalt für Baurecht, der mit den Auslegungsrichtlinien der Gemeinde vertraut ist – besonders bei unklaren Formulierungen wie "Ansichtsbreite" oder "Gesamtbreite".
    5. Baugenehmigungsunterlagen anpassen: Passen Sie den Bauantrag und die Zeichnungen so an, dass die korrekte Messmethode explizit dargestellt und beschrieben ist – ergänzen Sie das Messprotokoll als Anlage.
    6. DIN-Normen bewusst ausklammern: Verzichten Sie darauf, DIN 277 oder 18208 als rechtliche Grundlage anzuführen – verweisen Sie stattdessen allein auf den Bebauungsplan und § 215 BauGB.
    Trapezgaube
    Eine Trapezgaube ist eine spezielle Form der Dachgaube, die sich durch ihre trapezförmige Gestaltung auszeichnet. Sie dient dazu, den Wohnraum im Dachgeschoss zu erweitern und für mehr Lichteinfall zu sorgen.
    Verwandte Begriffe: Dachgaube, Schleppgaube, Walmgaube
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen über die zulässige Bebauung, die Bauweise und die Nutzung der Flächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen und berät Bauherren in allen Baufragen.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die geplanten Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Bestimmungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsplanung
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude sowie dem Schutz der Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren im Brandfall zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschwasserversorgung
    Ordnungswidrigkeit
    Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige Handlung, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Im Baurecht können beispielsweise das Bauen ohne Baugenehmigung oder die Nichteinhaltung von baurechtlichen Bestimmungen Ordnungswidrigkeiten darstellen.
    Verwandte Begriffe: Bußgeld, Verwaltungsrecht, Strafrecht
    1. Was passiert, wenn die Gaube breiter ist als im Bebauungsplan erlaubt?
      Überschreitungen der im Bebauungsplan festgelegten Maße können zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann ein Rückbau der Gaube gefordert werden. Es ist daher wichtig, die Vorgaben genau einzuhalten und im Zweifelsfall vor Baubeginn eine Klärung herbeizuführen.
    2. Kann die Breite der Gaube nachträglich geändert werden?
      Eine nachträgliche Änderung der Gaubenbreite ist in der Regel nur mit einer erneuten Baugenehmigung möglich. Ob diese erteilt wird, hängt von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen und den konkreten Umständen ab. Es ist ratsam, sich vorab bei der Baubehörde zu informieren.
    3. Was ist, wenn der Bebauungsplan keine Angaben zur Messweise macht?
      Wenn der Bebauungsplan keine expliziten Angaben zur Messweise der Gaubenbreite enthält, sollte man sich an die übliche Praxis halten, die breiteste Stelle zu messen. Um sicherzugehen, ist es jedoch empfehlenswert, eine verbindliche Auskunft bei der zuständigen Baubehörde einzuholen.
    4. Welche Rolle spielt der Zimmermann bei der Messung der Gaubenbreite?
      Der Zimmermann ist für die fachgerechte Ausführung der Gaube verantwortlich und sollte die Vorgaben des Bebauungsplans und die Anweisungen der Baubehörde genau beachten. Er kann auch bei der Klärung von Unklarheiten bezüglich der Messweise behilflich sein.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Brutto- und Netto-Breite bei einer Gaube?
      Die Brutto-Breite bezieht sich auf die Gesamtbreite der Gaube inklusive aller Bauteile, während die Netto-Breite die reine Nutzbreite innerhalb der Gaube bezeichnet. Für die Einhaltung des Bebauungsplans ist in der Regel die Brutto-Breite relevant.
    6. Wie wirkt sich eine zu breite Gaube auf den Brandschutz aus?
      Eine zu breite Gaube kann unter Umständen den Brandschutz beeinträchtigen, insbesondere wenn sie die Abstandsflächen zu Nachbargebäuden verringert oder die Rettungswege behindert. Es ist daher wichtig, die brandschutztechnischen Anforderungen bei der Planung und Ausführung der Gaube zu berücksichtigen.
    7. Was sind die Konsequenzen, wenn man ohne Baugenehmigung eine Gaube baut?
      Das Bauen einer Gaube ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau der Gaube anordnen. Es ist daher unbedingt erforderlich, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen.
    8. Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung für eine Gaube zu bekommen?
      Die Dauer des Baugenehmigungsverfahrens für eine Gaube kann je nach Bundesland und Kommune variieren. In der Regel muss man mit einer Bearbeitungszeit von mehreren Wochen bis Monaten rechnen. Es ist ratsam, sich frühzeitig um die Baugenehmigung zu kümmern, um Verzögerungen zu vermeiden.
    • Dachgauben-Arten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Gaubenformen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Bebauungsplan richtig lesen
      Anleitung zum Verständnis der Festsetzungen im Bebauungsplan.
    • Baugenehmigung für Gauben: Voraussetzungen
      Informationen zu den erforderlichen Unterlagen und dem Ablauf des Genehmigungsverfahrens.
    • Gauben-Dämmung: Vorschriften und Materialien
      Hinweise zur energetischen Sanierung von Dachgauben.
    • Kosten einer Trapezgaube
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau einer Trapezgaube.
  2. Trapezgaube: Breite laut Bauamt erfragen – Genehmigung sichern!
    Foto von Helmuth Plecker
    Am besten beim Bauamt fragen!
    Das wäre eine Frage, die ich bei Ihrem zuständigen Bauamt nachfragen würde. Das hat ja nicht's mit wecken von schlafenden Hunden zu tun. Die müssen es ja sowieso genehmigen und würden dann die Frage mitunter durch versagen einer Baugenehmigung beantworten. Das würde ich nicht riskieren. Ich will das Licht Ihres Zimmermanns nicht unter den Scheffel stellen, aber ob der sich so genau mit dem Baurecht auskennt?
  3. Bauamt-Auskunft: Schriftliche Anfrage bei Zeitnot empfohlen!
    Es eilt und zu häufig bislang falsche Auskunft, bitte ...
    Habe ich bislang keine guten Erfahrungen mit, dreimal gefragt (persönlich), dreimal falsche Auskunft. Schriftlich gefragt, richtige Auskunft bekommen. Dafür fehlt leider die Zeit diesmal ... Bitte, wenn jemand eine Idee hat wo ich es nachschauen kann 🙂. Viele Grüße, Carsten
  4. Bebauungsplan-Interpretation: Bauamt-Auskunft unerlässlich!
    Steht nirgends!
    Diese Festsetzungen im Bebauungsplan sind "frei" formuliert und sollen eine Planungsphilosophie festlegen. Deshalb kann Ihnen nur das Planungs- oder Bauamt was dazu sagen, was sie damit gemeint haben. Wieso ist denn keine Zeit? Wenn Sie mit dem Bau schon begonnen haben, liegt doch auch schon eine genehmigte Zeichnung vor. Wenn nicht, habe Sie doch noch alle Fäden in der Hand.
  5. Trapezgaube: Breiten-Differenz – Ärger mit Bauamt vermeiden!
    Das Problem ist folgendes
    Der Rohbau ist fast abgeschlossen. Der Zimmermann hat eine Gaube von 6 m (wie genehmigt bzw. Kenntnisgabeverfahren) entworfen und erklärt uns nun die sei i.O. so wie gezeichnet. Wir haben bei Antragstellung die 6 m an der breitesten Stelle gemessen, er misst oben (Trapezgaube). Damit liegen gute 1,5 m zwischen den beiden Gauben. Breit wäre uns schon lieber, aber wir wollen keinen Ärger mit dem Bauamt haben. Da der Zimmermann ungerne die Arbeit zweifach macht (kann ich verstehen), er aber auch weiterarbeiteren möchte, drängt es, der Dachstuhl soll in zwei Wochen geliefert werden. Morgen sollen wir ihm unsere Entscheidung mitteilen ...
    Ich kann es gar nicht glauben, dass es da keine Vorschrift zu geben soll wo gemessen werden muss, da könnte man ja machen was man will  -  bei den übrigen Dingen sind die doch so übergenau?
    Aber wenn das die Lage ist, dann bleibe ich vielleicht lieber bei der kleineren Fassung, das ist es vielleicht nicht Wert. Hat noch jemand eine Idee?
    Viele Grüße, (Dank im Voraus), Carsten
  6. Gaubenbreite: Bauamt-Auskunft & Bauzeichnung als Referenz!
    Es gibt vielleicht eine genaue Regelung!
    Und die wird Ihnen ihr Bauamt sagen. Die haben die Auflage doch verfasst. Da Ihnen doch eine Bauzeichnung vorliegt, auf der die Gaube eingezeichnet ist, sollten Sie die auch so machen. Ansonsten könnten Sie auch mit der Zeichnung zum Bauamt gehen und dort direkt nachfragen. Es ist zwar müßig, aber das ist der richtigste Gang!
  7. LBO BW §6 Abs. 4: Gaubenbreite am Schnittpunkt Dachhaut messen!
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    LBO
    § 6 Abs. 4  -  ... Dächern mit Dachgauben oder Dachaufbauten, deren Gesamtbreite ...
    Der Begriff Gesamtbreite ist eigentlich ziemlich eindeutig. Gemessen wird unten, am Schnittpunkt Gaupe / Dachhaut.
    Analog zu dieser Formulierung sind auch die Vorgaben eines B-Planes zu werten.
  8. LBO übersehen: Gaubenbreite-Definition in Bauordnung gefunden!
    Tatsächlich!
    Steht in der LBOAbk.. *kopfschüttel* Mittlerweile ist man Betriebsblind. Das sind Paragraphen, die man so gut wie gar nicht nachließt, weil alles mittlerweile so selbstverständlich ist  -  aus der Routine heraus.
  9. Lösung gefunden: Dank für schnelle Hilfe zur Gaubenbreite!
    Vielen Dank!
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe die LBOAbk. zigmal durchgeblättert und es nicht gefunden. Vielen Dank nochmal an alle Tippgeber  -  werde jetzt schnell dem Zimmermann bescheidt geben 🙂, Viele Grüße, Carsten
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Trapezgaube Breite messen: Bebauungsplan-konforme Lösung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Messung der Gaubenbreite bei Trapezgauben ist entscheidend für die Einhaltung des Bebauungsplans. Unterschiedliche Messmethoden (breiteste Stelle vs. oben) führen zu Abweichungen. Eine Klärung mit dem zuständigen Bauamt ist unerlässlich, um Probleme mit der Baugenehmigung zu vermeiden. Die Landesbauordnung (LBOAbk.) kann relevante Informationen enthalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Trapezgaube: Breiten-Differenz – Ärger mit Bauamt vermeiden! kann es zu erheblichen Abweichungen kommen, je nachdem, wo die Breite der Trapezgaube gemessen wird. Dies kann zu Problemen mit der Baugenehmigung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag LBO BW §6 Abs. 4: Gaubenbreite am Schnittpunkt Dachhaut messen! verweist auf § 6 Abs. 4 der LBO BW, der die Messung der Gaubenbreite am Schnittpunkt von Gaube und Dachhaut definiert. Dies ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die korrekte Messmethode.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Messmethode für die Gaubenbreite im Bebauungsplan direkt mit dem Bauamt ab, wie im Beitrag Trapezgaube: Breite laut Bauamt erfragen – Genehmigung sichern! empfohlen. Vergleichen Sie die genehmigte Bauzeichnung mit der tatsächlichen Ausführung, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trapezgaube, Breite, Bebauungsplan, Gaubenbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Dach - Dachgeschossausbau mit Gaube in Hessen: Mehr Wohnfläche, Kosten & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Dach - Fertiggauben vs. Flachdachgauben: Kosten, Vor- & Nachteile für Dachausbau im Allgäu?
  4. BAU-Forum - Dach - Kupferblechprofile für Dach: Standardprofile, Einsatzgebiete & Unterschiede erklärt
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausbau: Feedback zu Raumaufteilung, Dachneigung & Drempelhöhe?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gaubenfenster einbauen: Kosten, Varianten (Schleppgaube, Trapezgaube) & Einbau-Tipps?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10625: Trapezgaube Breite messen: Wo genau laut Bebauungsplan? Unterschiede & Messmethoden
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schleppgaube: Definition, Maße & Abstand zum First beim Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trapezgaube, Breite, Bebauungsplan, Gaubenbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trapezgaube, Breite, Bebauungsplan, Gaubenbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trapezgaube Breite messen: Wo genau laut Bebauungsplan? Unterschiede & Messmethoden
Suche nach: Trapezgaube: Breite korrekt messen – Bebauungsplan beachten
Suche nach: Trapezgaube, Breite messen, Bebauungsplan, Gaubenbreite, Messmethode, Baurecht, Dachgaube, Zimmermann
