Zahlungsplan Bauträger: Reihenfolge der Abschlagszahlungen bindend?
Die Reihenfolge der Abschlagszahlungen im Zahlungsplan eines Bauträgervertrags ist für die Rechnungsstellung nicht zwingend bindend. Entscheidend ist die erbrachte (Teil-)Leistung. Nach Fertigstellung einer solchen Leistung ist eine Zwischenrechnung fällig. Die Diskussion bestätigt, dass der Fokus auf der Leistungserbringung und nicht auf der strikten Einhaltung der Reihenfolge im Zahlungsplan liegt.
Wir haben mit einem Bauträger einen Zahlungsplan festgelegt. Ist der Zahlungsplan auch in der Reihenfolge der einzelnen Abschlagszahlungen bindend? D.h. wenn z.B. ... 13. Fertigstellung Außenputz 8 %, 14. Fertigstellung Innenputz 5 % ... vereinbart wurde, darf dann die 14. Rate vor der 13. in Rechnung gestellt werden, wenn der Innenputz, aber noch nicht der Außenputz fertiggestellt ist? Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Keine Zahlung der 14. Rate (Innenputz), solange die 13. Leistung (Außenputz) nicht vollständig und nachweisbar fertiggestellt ist – dies verstößt gegen Zug-um-Zug-Prinzip und MaBV.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der vertraglich festgelegten Abschlagsreihenfolge bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung beider Parteien – einseitige Vorverlegung ist rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Bauzustände (Fotos, Zeitstempel, Bauberichte) vor jeder Zahlung – insbesondere den Abschluss des Außenputzes als Voraussetzung für die 14. Rate.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Zahlung, ob die Bank die Auszahlung der Rate an den Baufortschritt gekoppelt hat – eine vorzeitige Zahlung kann die Baufinanzierung gefährden.
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Grundsätzlich ist die im Zahlungsplan festgelegte Reihenfolge der Abschlagszahlungen bindend.
    Das bedeutet, dass der Bauträger die einzelnen Raten in der vereinbarten Reihenfolge abrechnen muss.
    Abweichungen von dieser Reihenfolge sind nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung beider Vertragsparteien möglich.
    Sollte der Bauträger versuchen, eine Rate vorzeitig oder in falscher Reihenfolge zu verlangen, sollten Sie dies schriftlich beanstanden und auf die Einhaltung des Zahlungsplans bestehen.
    Es ist ratsam, den Zahlungsplan und den Bauvertrag von einem Fachanwalt für Baurecht prüfen zu lassen, um Ihre Rechte zu sichern.
    Dies gilt insbesondere, wenn Unklarheiten oder Abweichungen auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Zahlungen und Abweichungen vom Zahlungsplan schriftlich und holen Sie sich bei Bedarf rechtlichen Rat.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Bindungswirkung eines zwischen Bauträger und Erwerber vereinbarten Zahlungsplans, insbesondere die Reihenfolge der Abschlagszahlungen. Grundsätzlich ist ein solcher Zahlungsplan als vertragliche Vereinbarung für beide Parteien bindend, sofern er nicht ausdrücklich eine abweichende Regelung vorsieht. Die im Text beschriebene Situation, in der der Bauträger die 14. Rate (Innenputz) vor der 13. Rate (Außenputz) verlangt, obwohl der Außenputz noch nicht fertiggestellt ist, ist rechtlich problematisch.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Bauträger könne die Reihenfolge der Abschlagszahlungen einseitig ändern, ist rechtlich unzulässig. Die vereinbarte Reihenfolge ist grundsätzlich bindend, da sie den Baufortschritt und die Sicherung des Erwerbers widerspiegelt. Eine Abweichung bedarf der Zustimmung beider Vertragsparteien.
    ➕ Ergänzung: Die Bindungswirkung ergibt sich aus der vertraglichen Vereinbarung und den Regelungen der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV). Die MaBV schreibt vor, dass Abschlagszahlungen nur bei fristgerechter Fertigstellung der jeweiligen Bauleistung verlangt werden dürfen. Eine Vorverlegung der Rate für den Innenputz würde bedeuten, dass der Erwerber für eine noch nicht erbrachte Leistung (Außenputz) zahlen müsste, was gegen das Prinzip der Zug-um-Zug-Leistung verstößt.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass der Erwerber durch eine vorzeitige Zahlung sein finanzielles Risiko erhöht, ohne die entsprechende Bauleistung erhalten zu haben. Zudem könnte der Bauträger durch eine solche Praxis die Baufinanzierung des Erwerbers gefährden, da die Banken die Auszahlung der Raten an den Baufortschritt koppeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Erwerber sollte dem Bauträger schriftlich mitteilen, dass er die 14. Rate erst nach Fertigstellung des Außenputzes (13. Rate) zahlen wird. Er sollte sich auf den vertraglichen Zahlungsplan und die MaBV berufen. Bei Uneinigkeit ist die Einschaltung eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts dringend zu empfehlen, um die eigenen Rechte zu wahren und eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    Ein vertraglich vereinbarter Zahlungsplan im Bauträgervertrag stellt eine verbindliche Leistungs- und Gegenleistungsvereinbarung dar, die eng mit dem Bauablauf und den vereinbarten Leistungsstufen verknüpft ist.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von der festgelegten Reihenfolge der Abschlagszahlungen – etwa die vorzeitige Inrechnungstellung der 14. Rate (Innenputz), obwohl die 13. Leistung (Außenputz) noch nicht erbracht ist – verstößt gegen den vertraglichen Leistungszeitpunkt und kann als Vertragsverstoß gewertet werden.
    ✅ Zustimmung: Ja, die Reihenfolge der Abschlagszahlungen ist grundsätzlich bindend, sofern sie klar und eindeutig im Vertrag festgelegt ist und sich auf objektiv nachprüfbare, chronologisch aufeinanderfolgende Bauabschnitte bezieht.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, dass der Innenputz faktisch früher fertiggestellt wurde – die vertragliche Reihenfolge bleibt maßgeblich, es sei denn, beide Parteien vereinbaren ausdrücklich eine Abweichung schriftlich.
    ➕ Ergänzung: Der Bauherr hat das Recht, die ordnungsgemäße Erfüllung jeder Leistungsstufe vor Zahlung zu prüfen; eine Zahlung vor Erfüllung der vorhergehenden Leistung kann zu Rückforderungsansprüchen oder Vertragsstrafen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass technisch mögliche Abweichungen vom Bauablauf automatisch eine Anpassung des Zahlungsplans rechtfertigen, ist falsch – der Vertrag regelt nicht die Bauausführung, sondern die Zahlungsverpflichtung anhand vereinbarter Meilensteine.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauträgervertrag auf Klauseln zur Zahlungsreihenfolge, Abweichungsmöglichkeiten und Sanktionen; bei Unklarheiten oder versuchter vorzeitiger Rechnungsstellung beauftragen Sie unverzüglich einen auf Bauvertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen zertifizierten Bausachverständigen.
    Alle drei KI-Analysen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Reihenfolge der Abschlagszahlungen im Zahlungsplan grundsätzlich vertraglich bindend ist und einseitige Abweichungen durch den Bauträger unzulässig sind.
    • Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen bestätigen einhellig: Die vereinbarte Reihenfolge (z. B. 13. Rate Außenputz vor 14. Rate Innenputz) ist bindend; eine Vorverlegung ohne Einverständnis ist rechtlich unzulässig.
    • Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Ausnahmefälle" ohne konkrete Einschränkung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden – es gibt keine "automatischen Ausnahmen" durch technische Bauablaufabweichungen; die MaBV (DeepSeek) und Vertragsbindung (Qwen) schließen einseitige Anpassungen aus. Priorisiert wird die strengere, sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Ergänzung: DeepSeek verweist explizit auf die Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) und das Zug-um-Zug-Prinzip; Qwen ergänzt das Recht zur vorherigen Leistungsprüfung durch den Bauherrn und mögliche Rückforderungsansprüche – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    • ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Gefahr lediglich als "Unklarheiten", während DeepSeek ("🔴 Gefahr") und Qwen ("🔴 Gefahr") die konkrete finanzielle und rechtliche Risikolage (Risikoerhöhung, Finanzierungsgefahr, Rückforderung) klar benennen.
    • 👉 Empfehlung: Alle drei KIs empfehlen die Inanspruchnahme eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts – Qwen ergänzt sinnvoll die Option eines zertifizierten Bausachverständigen zur technischen Zustandsprüfung.
    Bindungswirkung der Abschlagsreihenfolge ✅ Konsens Die im Vertrag festgelegte Reihenfolge ist für beide Parteien verbindlich; einseitige Änderungen durch den Bauträger sind unzulässig.
    Erfordernis schriftlicher Vereinbarung bei Abweichung ✅ Konsens Jede Abweichung bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung beider Vertragsparteien.
    Relevanz des tatsächlichen Bauablaufs (z. B. früherer Innenputz) ❌ Widerspruch (korrigiert) Ein faktisch früherer Baufortschritt rechtfertigt keine Abweichung – allein der vertragliche Meilenstein ist entscheidend (Qwen/DeepSeek gegen schwache Andeutung bei GoogleAI).
    Rechtliche Grundlage (MaBV, Zug-um-Zug) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen MaBV und Zug-um-Zug ausdrücklich; GoogleAI erwähnt lediglich "Vertrag" – der KI-Konsens stützt sich daher auf die stärkeren rechtlichen Bezüge.
    Prüfungspflicht des Bauherrn vor Zahlung ➕ Ergänzung (Qwen/DeepSeek) Der Bauherr darf und muss den Abschluss der vorherigen Leistung (Außenputz) vor Zahlung der nächsten Rate nachprüfen – dokumentierte Prüfung ist zentral.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Zahlung der 14. Rate, bis der Außenputz vollständig, sichtbar und nachweisbar abgeschlossen ist; berufen Sie sich schriftlich auf den Vertrag und die MaBV; beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht – nicht erst bei Streit.
    🔴 Risiko Zahlung der 14. Rate vor Fertigstellung des Außenputzes Finanzieller Verlust ohne Gegenleistung; mögliche Unmöglichkeit der Rückforderung; gefährdete Baufinanzierung
    🔴 Risiko Einseitige Vertragsänderung durch Bauträger ohne schriftliche Vereinbarung Rechtswidrigkeit führt zu Unterlassungsanspruch – aber nur bei frühzeitiger Intervention
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Bauzustands (z. B. fehlende Fotos vom Außenputz-Abschluss) Unfähigkeit, die Nichterfüllung der Voraussetzung für die 14. Rate nachzuweisen
    🔴 Risiko Ignorieren der MaBV-Vorgaben durch Bank oder Bauträger Verstoß gegen gesetzliche Schutzvorschriften; mögliche Haftung der Bank bei Fehlauszahlung
    🔴 Risiko Verzögerung der rechtlichen Intervention Verschenktes Recht auf Unterlassung oder Rückforderung; Verjährungsrisiko bei Ansprüchen
    ✅ Chance Schriftliche, fundierte Ablehnung der vorzeitigen Rate Stärkung der Verhandlungsposition; präventive Absicherung vor Gericht
    ✅ Chance Nutzung der MaBV als Druckmittel gegenüber Bauträger und Bank Konkrete gesetzliche Grundlage für Fristsetzung und Unterlassungsverlangen
    ✅ Chance Einholung einer technischen Zustandsbegutachtung (z. B. durch Bausachverständigen) Objektiver Nachweis für den nicht abgeschlossenen Außenputz – klare Beweislage
    ✅ Chance Frühzeitige Zusammenarbeit mit Baufinanzierer zur Koordination der Ratenfreigabe Vermeidung von Zahlungsverzögerungen bei korrektem Baufortschritt; gemeinsame Vertragskontrolle
    ✅ Chance Schaffung eines verbindlichen Protokolls über alle Bauzustände mit Bauträger Vermeidung zukünftiger Streitigkeiten und Transparenz für alle Beteiligten
    1. Sofortige schriftliche Ablehnung: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formloses, aber datiertes Schreiben an den Bauträger, in dem Sie die Zahlung der 14. Rate bis zum vollständigen, dokumentierten Abschluss des Außenputzes verweigern und sich auf Vertrag sowie MaBV § 5 (1) berufen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen Fachanwalt für Baurecht – idealerweise mit Schwerpunkt Makler- und Bauträgerverordnung; reichen Sie ihm den gesamten Vertrag, den Zahlungsplan und alle bisherigen Zahlungsbelege ein.
    3. Zustandsdokumentation: Machen Sie zeitnah mindestens 5 aktuelle Fotos vom Außenputz-Bereich (Front, Seiten, Detailnähte, ggf. fehlende Stellen), mit Sichtbarkeit von Datum/Uhrzeit; ergänzen Sie durch handschriftliches, datiertes Protokoll zur Unvollständigkeit.
    4. Baufinanzierer informieren: Teilen Sie Ihrer Bank schriftlich mit, dass Sie die Freigabe der 14. Rate bis zum Nachweis der Außenputz-Fertigstellung zurückstellen – fordern Sie schriftlich die Prüfung anhand der vertraglichen Meilensteine.
    5. Vertragsklauseln prüfen: Sammeln Sie alle Anlagen zum Bauträgervertrag – insbesondere die Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), die Zahlungsplananlage sowie etwaige Ergänzungsvereinbarungen – und markieren Sie alle Absätze zur Reihenfolge, zur Abweichung und zu Sanktionen.
    6. Keine mündliche Einigung akzeptieren: Vermeiden Sie jegliche mündliche Absprachen zur Zahlungsreihenfolge; jede Abweichung muss schriftlich, unterschrieben und als Vertragsänderung gekennzeichnet sein.
    Zahlungsplan
    Ein Zahlungsplan ist eine detaillierte Aufstellung, die festlegt, wann welche Abschlagszahlungen für die erbrachten Bauleistungen fällig werden. Er ist Bestandteil des Bauvertrags und dient der finanziellen Planungssicherheit für beide Vertragsparteien.
    Verwandte Begriffe: Abschlagszahlung, Bauvertrag, Bauträgervertrag
    Abschlagszahlung
    Eine Abschlagszahlung ist eine Teilzahlung, die der Bauherr an den Bauträger für bereits erbrachte Bauleistungen leistet. Die Höhe und Fälligkeit der Abschlagszahlungen sind im Zahlungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Zahlungsplan, Bauleistung, Teilzahlung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertiggestellten Immobilien an die Käufer.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Bauunternehmen, Projektentwickler
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen dem Bauherrn und dem Bauträger, der die Rechte und Pflichten beider Parteien im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben regelt. Er enthält unter anderem Regelungen zum Zahlungsplan, zur Bauzeit und zu den Gewährleistungen.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauträgervertrag, Leistungsbeschreibung
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf die Außenwand eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmung
    Innenputz
    Der Innenputz ist eine Schicht, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient der Gestaltung der Innenräume und trägt zur Verbesserung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Wandgestaltung, Raumklima
    Die MaBV ist eine deutsche Verordnung, die den Schutz von Erwerbern von Immobilien regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die zulässige Höhe der Abschlagszahlungen und deren Fälligkeit.
    Verwandte Begriffe: Bauträger, Abschlagszahlung, Verbraucherschutz
    1. Was passiert, wenn der Bauträger sich nicht an den Zahlungsplan hält?
      Wenn der Bauträger sich nicht an den Zahlungsplan hält und beispielsweise eine Rate zu früh verlangt, sollten Sie dies schriftlich beanstanden. Bleibt der Bauträger uneinsichtig, kann ein Anwalt für Baurecht helfen, Ihre Rechte durchzusetzen.
    2. Kann der Zahlungsplan nachträglich geändert werden?
      Eine nachträgliche Änderung des Zahlungsplans ist grundsätzlich nur mit dem Einverständnis beider Vertragsparteien möglich. Eine einseitige Änderung durch den Bauträger ist nicht zulässig.
    3. Was ist, wenn die Leistung des Bauträgers mangelhaft ist?
      Wenn die Leistung des Bauträgers mangelhaft ist, haben Sie das Recht, einen Teil der Abschlagszahlung zurückzubehalten, bis der Mangel behoben ist. Die Höhe des Zurückbehalts sollte angemessen sein und den voraussichtlichen Kosten der Mängelbeseitigung entsprechen.
    4. Welche Bedeutung hat die Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) für den Zahlungsplan?
      Die MaBV regelt unter anderem die zulässigen Höhe der Abschlagszahlungen und deren Fälligkeit. Sie dient dem Schutz der Bauherren vor unberechtigten Forderungen des Bauträgers.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Zahlungsplan und einem Bauzeitenplan?
      Der Zahlungsplan legt fest, wann welche Abschlagszahlungen fällig werden, während der Bauzeitenplan den zeitlichen Ablauf der Bauarbeiten regelt. Beide Pläne sind wichtig für die Planung und Durchführung des Bauvorhabens.
    6. Was sollte ich tun, wenn der Bauträger Insolvenz anmeldet?
      Im Falle einer Insolvenz des Bauträgers sollten Sie sich umgehend an einen Anwalt für Insolvenzrecht wenden. Dieser kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
    7. Wie kann ich mich vor unberechtigten Forderungen des Bauträgers schützen?
      Sie können sich schützen, indem Sie den Bauvertrag und den Zahlungsplan vor Unterzeichnung von einem Fachanwalt prüfen lassen. Dokumentieren Sie zudem alle Baufortschritte und Zahlungen sorgfältig.
    8. Was bedeutet "Fertigstellung" im Zahlungsplan genau?
      Die genaue Definition von "Fertigstellung" sollte im Bauvertrag klar definiert sein. Im Zweifelsfall sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um den Fertigstellungsgrad zu beurteilen.
    • Bauzeitenplan
      Der Bauzeitenplan legt den zeitlichen Ablauf der einzelnen Bauphasen fest.
    • Mängel am Bau
      Was tun bei Baumängeln und wie mache ich meine Rechte geltend?
    • Sicherheiten beim Bauträgervertrag
      Welche Sicherheiten gibt es für Bauherren beim Bauträgervertrag?
    • Finanzierung des Bauvorhabens
      Informationen zur Baufinanzierung und Fördermöglichkeiten.
    • Rechte und Pflichten des Bauherrn
      Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten beim Bauen.
  2. Zahlungsplan: Rechnungsstellung unabhängig von Reihenfolge
    Keine Rechtsberatung: Antwort Nein,
    die Reihenfolge im Zahlungsplan spielt für die Rechnungsstellung keine Rolle. Hier gilt das Prinzip: (Teil-) Leistung erbracht=>Zwischenrechnung fällig. Grüße Michael
  3. Bauträger Zahlungsplan: Danke für die schnelle Info!
    Danke
    Danke für die schnelle Antwort.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Reihenfolge der Abschlagszahlungen im Zahlungsplan eines Bauträgervertrags ist für die Rechnungsstellung nicht zwingend bindend. Entscheidend ist die erbrachte (Teil-)Leistung. Nach Fertigstellung einer solchen Leistung ist eine Zwischenrechnung fällig. Die Diskussion bestätigt, dass der Fokus auf der Leistungserbringung und nicht auf der strikten Einhaltung der Reihenfolge im Zahlungsplan liegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass laut Zahlungsplan: Rechnungsstellung unabhängig von Reihenfolge die Rechnungsstellung primär an die erbrachte Leistung gekoppelt ist. Dies kann von der im Zahlungsplan festgelegten Reihenfolge abweichen.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn die Reihenfolge im Zahlungsplan nicht bindend ist, sollte der Bauvertrag und der Zahlungsplan detailliert geprüft werden, um Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden. Eine transparente Kommunikation mit dem Bauträger ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unstimmigkeiten bezüglich des Zahlungsplans frühzeitig mit dem Bauträger. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich, um im Streitfall abgesichert zu sein. Für weitere Informationen und rechtliche Beratung empfiehlt es sich, einen Fachanwalt für Baurecht zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zahlungsplan, Bauträger, Abschlagszahlung, Reihenfolge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubetreuung in Wolfsburg: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für schlüsselfertiges Bauen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger Bonität prüfen: Methoden, Kosten & Risiken bei Insolvenz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmen Schließung: Rohbau gefährdet? Gewährleistung, Sicherheitsleistung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauherr-Probleme: Weiterarbeiten? Vertrag prüfen, Risiken minimieren & rechtliche Schritte?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zahlungsplan, Bauträger, Abschlagszahlung, Reihenfolge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zahlungsplan, Bauträger, Abschlagszahlung, Reihenfolge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zahlungsplan Bauträger: Reihenfolge der Abschlagszahlungen bindend?
Suche nach: Zahlungsplan Reihenfolge: Bindend?
Suche nach: Zahlungsplan, Bauträger, Abschlagszahlungen, Reihenfolge, Außenputz, Innenputz, Bauvertrag, Baufinanzierung
