Bauen ohne Grenzabstand: Was gilt, wenn ich Eigentümer des Nachbargrundstücks bin?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bauen ohne Grenzabstand: Was gilt, wenn ich Eigentümer des Nachbargrundstücks bin?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) maßgeblich ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer verbindlichen Prüfung durch Fachleute (Anwalt, Architekt, Baugutachter); Alle weisen darauf hin, dass ein Bebauungsplan Vorrang vor der LBO hat und prüfungsbedürftig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Bauausführung vor Vorlage eines bindenden Gutachtens oder einer behördlichen Abweichungsentscheidung. Die Einhaltung des 3-m-Abstands an der Ortsgrenze ist zwingend – Ausnahmen bedürfen gesonderter, formeller Rechtfertigung durch Fachleute und Behörde.
🔴 KRITISCH: Der Erwerb des Nachbargrundstücks hebt die baurechtliche Pflicht zur Einhaltung von Abstandsflächen an der Ortsgrenze nicht auf – auch bei vollständigem Eigentum bleibt die 3-m-Abstandsregel gem. § 6 Abs. 11 LBOAbk. BW zwingend.
🔴 KRITISCH: Ein Bau ohne vorherige, behördlich bindend festgestellte Abweichung oder Baulast an der Ortsgrenze birgt massive Risiken: Baueinstellung, Abrissanordnung, Bußgelder und Rückbaupflicht auf eigene Kosten.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, eine "Grundstücksvereinigung" entbinde automatisch von Abstandsflächen, ist irreführend – die Ortsgrenze ist eine öffentlich-rechtliche Grenze und bleibt baurechtlich wirksam, unabhängig vom Eigentümer.
⚠️ WICHTIG: Ein Bebauungsplan oder besondere örtliche Festsetzungen (z. B. Landschaftsschutz, Außenbereich) können abweichende, strengere Abstandsgebote vorsehen – diese haben Vorrang vor der LBO-Basisregelung.
Wenn Sie Eigentümer des angrenzenden Grundstücks sind, eröffnet dies möglicherweise Spielräume bezüglich des Grenzabstands. Grundsätzlich ist der Grenzabstand im Baurecht der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Da sich das Grundstück in Baden-Württemberg befindet, ist die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) relevant.
Mögliche Argumentationsansätze:
- Vereinigung von Grundstücken: Durch den Erwerb des Nachbargrundstücks könnten Sie argumentieren, dass faktisch eine Grundstücksvereinigung vorliegt. In diesem Fall wären die Grenzabstände innerhalb des Gesamtgrundstücks irrelevant.
- Abweichungen von Grenzabständen: Die LBO BW sieht Möglichkeiten für Abweichungen von den Grenzabständen vor, insbesondere wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und nachbarliche Interessen gewahrt sind. Da Sie selbst der Nachbar sind, könnte dies ein Argument sein.
- Bebauungsplan: Prüfen Sie, ob ein Bebauungsplan für das Gebiet existiert. Dieser kann die Grenzabstände abweichend von der LBO BW regeln.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt oder einem qualifizierten Architekten beraten zu lassen. Diese können die spezifische Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die rechtlichen Möglichkeiten aufzeigen.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, auf einem Grundstück in Baden-Württemberg ohne den vorgeschriebenen Grenzabstand von 2,50 m zu bauen, nachdem das angrenzende Nachbargrundstück erworben wurde. Der Fragesteller geht davon aus, dass durch den Eigentumserwerb die Abstandsflächenregelung entfällt, da kein fremder Nachbar mehr betroffen ist. Diese Annahme ist jedoch rechtlich nicht zutreffend, da die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg die Abstandsflächenvorschriften unabhängig von der Eigentümeridentität definiert.
❌ Widerspruch: Der Erwerb des Nachbargrundstücks hebt die Pflicht zur Einhaltung des Grenzabstands nicht automatisch auf. Die Abstandsflächen dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung sowie der Sozialhygiene und gelten auch dann, wenn beide Grundstücke derselben Person gehören. Die LBO Baden-Württemberg (§ 4 ff.) schreibt vor, dass vor Außenwänden eine Abstandsfläche von mindestens 2,50 m Tiefe liegen muss, sofern keine Ausnahmen wie eine geschlossene Bauweise oder eine Baulast vorliegen.
➕ Ergänzung: Eine mögliche Lösung wäre die Eintragung einer Baulast auf dem Nachbargrundstück, die das Bauen ohne Grenzabstand dauerhaft sichert. Alternativ könnte eine Abweichung von den Abstandsflächen bei der Baurechtsbehörde beantragt werden, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Auch die Zusammenlegung der Grundstücke zu einem Flurstück könnte die Situation vereinfachen, ändert aber nichts an der grundsätzlichen Pflicht zur Einhaltung der Abstandsflächen gegenüber der öffentlichen Hand oder der Ortsgrenze.
🔴 Gefahr: Ein Bau ohne Genehmigung oder ohne Beachtung der Abstandsflächen kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Gebäudes auf eigene Kosten führen. Die Ortsgrenze ist keine "private" Grenze, sondern unterliegt oft zusätzlichen öffentlich-rechtlichen Beschränkungen (z. B. Außenbereich, Landschaftsschutz).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bauingenieur, der die konkrete Situation prüft. Lassen Sie prüfen, ob eine Baulast oder eine Abweichung von den Abstandsflächen nach § 56 LBO BW möglich ist. Verzichten Sie auf eigenmächtige Bauausführungen und klären Sie die Rechtslage vor Baubeginn verbindlich mit der Baurechtsbehörde.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit einer Bebauung direkt an der Ortsgrenze nach Erwerb des angrenzenden Grundstücks in Baden-Württemberg — ein Fall, der scheinbar einfache Eigentumsverhältnisse mit komplexen öffentlich-rechtlichen Vorgaben konfrontiert.
🔴 Gefahr: Selbst bei vollständigem Eigentum an beiden Grundstücken bleibt die Ortsgrenze eine öffentlich-rechtliche Grenze, die nicht durch Privatverfügung aufgehoben werden kann — ein Bau direkt an dieser Linie verstößt regelmäßig gegen die Landesbauordnung (LBO BW) und kann zu Abrissanordnungen führen.
⚠️ Korrektur: Der Erwerb des Nachbargrundstücks ändert nichts an der baurechtlichen Relevanz der Ortsgrenze als Außenbegrenzung des Geltungsbereichs der Bauleitplanung — sie bleibt eine gesetzlich geschützte Grenze mit eigenem Abstandsgebot, unabhängig vom Eigentumsverhältnis.
➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 11 LBO BW gilt für Außenbegrenzungen von Gemeindegebieten ein Mindestabstand von 3 m (nicht 2,50 m), sofern kein Bebauungsplan abweichende Regelungen enthält — der Kreisbaumeister hat daher möglicherweise bereits eine zu geringe Abstandsangabe gemacht.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass Grenzabstände bei gemeinsamem Eigentum an beiden Grundstücken entfallen können, ist für Grundstücksgrenzen nach § 6 Abs. 10 LBO BW korrekt — doch dies gilt nicht für Ortsgrenzen, die als öffentliche Grenzen gesondert geschützt sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, die alte Grundstücksgrenze sei nun 'aufgehoben' und baurechtlich irrelevant, ist falsch — die Ortsgrenze bleibt als planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Grenze wirksam, auch wenn sie zugleich Grundstücksgrenze ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen auf Bauordnungsrecht spezialisierten Rechtsanwalt in Baden-Württemberg, um eine bindende Stellungnahme zur Zulässigkeit einer Bebauung an der Ortsgrenze einzuholen — eine eigenständige Interpretation birgt erhebliche Risiken für Abriss, Bußgelder und Wertminderung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) maßgeblich ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer verbindlichen Prüfung durch Fachleute (Anwalt, Architekt, Baugutachter).
- Alle weisen darauf hin, dass ein Bebauungsplan Vorrang vor der LBO hat und prüfungsbedürftig ist.
- GoogleAI vermutet Spielräume durch "faktische Grundstücksvereinigung" und nennt Abweichungen als mögliche Lösung – ohne klare Einordnung als Ausnahmebedingung.
- DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig, dass die Vereinigung keine automatische Befreiung bewirkt und stattdessen klare gesetzliche Ausnahmemöglichkeiten (§ 56 LBO, Baulast, Zusammenlegung mit behördlicher Genehmigung) erforderlich sind.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Ortsgrenze unterliegt nicht der 2,50-m-Regel, sondern einer strengeren Mindestabstandsregel von 3 m gem. § 6 Abs. 11 LBO BW – eine Information, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek weist präzise auf die gesetzlich festgelegte Abstandsflächenfunktion hin (Brandschutz, Belichtung, Sozialhygiene) – was die reine "Nachbarlosigkeit" als Begründung entkräftet.
- GoogleAI suggeriert, dass die eigene Eigentümerschaft an beiden Grundstücken "nachbarliche Interessen gewahrt" sei und daher bei Abweichungsanträgen günstig wirke – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Öffentliche Belange (nicht Nachbarinteressen) sind maßgeblich, und die Ortsgrenze bleibt als solche nachbarlos – aber behördlich geschützt.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken bei Verstößen; DeepSeek und Qwen beschreiben konkret Abriss-, Bußgeld- und Rückbaufolgen – hier wird der Vorsichtsprinzip-Ansatz eindeutig durch die beiden letztgenannten Modelle vertreten.
👉 Empfehlung: Die sicherere, risikoadäquate Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen: Keine Annahme einer automatischen Befreiung; klare Trennung zwischen privater Grundstücksgrenze und öffentlicher Ortsgrenze; Vorprüfung aller Ausnahmemöglichkeiten durch Fachleute vor Baubeginn – niemals eigenmächtig handeln.
Thema Status KI-Konsens Geltung der LBO BW ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Landesbauordnung Baden-Württemberg maßgeblich ist – besonders § 4 ff. (Abstandsflächen) und § 6 (Ortsgrenze). Abstandsflächen bei gemeinsamem Eigentum ❌ GoogleAI deutet Flexibilität an; DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Abstandsflächen bleiben auch bei Eigentum an beiden Grundstücken bestehen – besonders an der Ortsgrenze. Ortsgrenze vs. Grundstücksgrenze ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen übereinstimmend: Die Ortsgrenze ist eine öffentlich-rechtliche Grenze mit eigenem Abstandsgebot (3 m nach § 6 Abs. 11 LBO BW); GoogleAI thematisiert diesen Unterschied nicht. Möglichkeiten zur Befreiung ⚠️ Alle nennen Baulast, Abweichung nach § 56 LBO BW oder Zusammenlegung – GoogleAI bleibt vage; DeepSeek & Qwen betonen, dass diese Verfahren behördlich geprüft und entschieden werden müssen (keine automatische Genehmigung). Risiken bei Nichtbeachtung ✅ DeepSeek und Qwen benennen konkrete Folgen (Abriss, Bußgeld, Rückbau); GoogleAI erwähnt keine Risiken – der KI-Konsens folgt den beiden risikobewussten Analysen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Bauausführung vor Vorlage eines bindenden Gutachtens oder einer behördlichen Abweichungsentscheidung. Die Einhaltung des 3-m-Abstands an der Ortsgrenze ist zwingend – Ausnahmen bedürfen gesonderter, formeller Rechtfertigung durch Fachleute und Behörde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Bau an der Ortsgrenze ohne Abweichungsgenehmigung Abrissanordnung durch Bauaufsichtsbehörde mit vollständigem Kostenrisiko für den Bauherrn 🔴 Risiko Fehlende Prüfung eines Bebauungsplans oder besonderer örtlicher Festsetzungen (z. B. Landschaftsschutz) Nachträgliche Baueinstellung oder Versagung der Baugenehmigung trotz bereits erfolgter Bauvorhaben 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Baulast oder fehlerhafte Eintragung im Grundbuch Keine Rechtswirksamkeit der Baulast – Abstandsflächenanforderung bleibt bestehen 🔴 Risiko Verwechslung von Grundstücksgrenze und Ortsgrenze bei Planung Unbeabsichtigter Verstoß gegen die strengere 3-m-Regel an der Ortsgrenze (statt 2,50 m) 🔴 Risiko Fehlende Einbeziehung der zuständigen Kreis- bzw. Gemeindeverwaltung vor Baubeginn Formelle Unwirksamkeit späterer Verfahren (z. B. Abweichungsantrag), da öffentliche Belange nicht rechtzeitig geprüft wurden ✅ Chance Eintragung einer bindenden Baulast zugunsten der Bauvorhaben auf dem Nachbargrundstück Dauerhafte, rechtsverbindliche Sicherung des Bauvorhabens unabhängig von zukünftigen Eigentümerwechseln ✅ Chance Beantragung einer Abweichung nach § 56 LBO BW im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens Möglichkeit einer individuell zugeschnittenen, behördlich sanktionierten Lösung mit klaren Vorgaben ✅ Chance Zusammenlegung der Grundstücke zu einem Flurstück über das Katasteramt Vereinfachung der Grundbuchlage und bessere Chancen für Abweichungsverfahren aufgrund einheitlichem Eigentum ✅ Chance Nutzung des Eigentums an beiden Grundstücken für eine ganzheitliche, nachhaltige Bebauung (z. B. gemeinsame Erschließung, Grünflächen, Lärmschutz) Steigerung des Gesamtwerts durch qualitativ hochwertige, flächenoptimierte Planung ✅ Chance Klare Abstimmung mit der Baurechtsbehörde im Vorfeld ("Vorabstimmung" nach § 71 LBO BW) Frühzeitige Klarheit über Genehmigungsaussichten – Vermeidung von Planungs- und Kostenrisiken Orientierungshilfen
- Unverzügliche Klärung der Grenzart: Bestellen Sie beim Katasteramt eine aktuelle Liegenschaftskarte und klären Sie schriftlich, ob die betreffende Grenze eine Grundstücksgrenze oder die Ortsgrenze einer Gemeinde ist – dies entscheidet über die maßgebliche Abstandsregel (2,50 m vs. 3 m).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und einen zertifizierten Baugutachter in Baden-Württemberg, um eine gemeinsame, verbindliche Einschätzung zu den Abweichungsmöglichkeiten (§ 56 LBO BW) oder der Baulast einzuholen.
- Bebauungsplan prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt den aktuellen Bebauungsplan für das Gebiet an – prüfen Sie, ob darin Abstandsgebote abweichend von der LBO BW festgesetzt sind (z. B. 4 m an Ortsgrenzen oder besondere Schutzauflagen).
- Baulast vorbereiten: Sollten Sie die Abweichung über eine Baulast anstreben, beauftragen Sie Ihren Fachanwalt mit der Erstellung und notariellen Beurkundung des Baulastvertrags sowie der Eintragung im Grundbuch des Nachbargrundstücks.
- Vorabstimmung beim Bauamt initiieren: Reichen Sie vor Einreichung des vollständigen Bauantrags ein formloses Schreiben mit Lageplan, Bauzeichnungen und begründetem Abweichungsbegehren beim zuständigen Bauamt ein – nutzen Sie das Verfahren nach § 71 LBO BW zur frühzeitigen Rückmeldung.
- Grundstückszusammenlegung prüfen: Klären Sie mit dem Katasteramt, ob eine formelle Zusammenlegung beider Flurstücke ("Vereinigung" nach § 19 GBO) möglich ist – dies kann die Erfolgschancen für Abweichungsverfahren erhöhen.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Baulast.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist das Baugesetz eines Bundeslandes, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen festlegt. Sie regelt u.a. Grenzabstände, Brandschutz und Standsicherheit. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er ist ein verbindliches Planungsinstrument. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Satzung, Bauleitplanung.
- Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers zugunsten eines anderen Grundstücks. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen. Verwandte Begriffe: Dienstbarkeit, Grunddienstbarkeit, Nachbarrecht.
- Ortsgrenze
- Die Ortsgrenze markiert den Übergang vom bebauten Ortsgebiet zum unbebauten Außenbereich. An Ortsgrenzen können besondere baurechtliche Regelungen gelten. Verwandte Begriffe: Siedlungsgebiet, Außenbereich, Innenbereich.
- Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu anderen Grundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen. Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Liegenschaft.
- Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst u.a. Regelungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulast, Hammerschlags- und Leiterrecht.
- Was ist ein Grenzabstand?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude von der Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. - Wo sind die Grenzabstände geregelt?
Die Grenzabstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen der Bundesländer geregelt. Zusätzlich können Bebauungspläne der Gemeinden abweichende Regelungen treffen. - Kann man auf den Grenzabstand verzichten?
In bestimmten Fällen, beispielsweise durch eine Baulast oder eine Vereinbarung mit dem Nachbarn, kann auf den Grenzabstand verzichtet werden. Dies ist jedoch von den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen abhängig. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Beschränkung eines Grundstücks zugunsten eines anderen Grundstücks. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und verpflichtet den Eigentümer des belasteten Grundstücks, bestimmte Handlungen zu dulden oder zu unterlassen. - Was passiert, wenn man den Grenzabstand nicht einhält?
Die Nichteinhaltung des Grenzabstands kann zu einer Beseitigungsanordnung durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall muss das Gebäude zurückgebaut werden. - Spielt die Ortsgrenze eine Rolle beim Grenzabstand?
Ja, die Ortsgrenze kann eine Rolle spielen. Oftmals gelten an Ortsgrenzen besondere Regelungen bezüglich der Bebauung und der einzuhaltenden Grenzabstände. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte, die Bauweise und die Grenzabstände. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung?
Die Landesbauordnung (LBO) ist das grundlegende Gesetz für das Bauwesen in einem Bundesland. Sie enthält allgemeine Regelungen über die Bebauung, die Bauausführung und die Sicherheit von Gebäuden. Die LBO wird durch weitere Verordnungen und Richtlinien ergänzt.
- Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu den Möglichkeiten und Grenzen der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Baulast eintragen: Vor- und Nachteile
Eine Erläuterung der Vor- und Nachteile einer Baulast und deren Auswirkungen auf das Grundstück. - Abstandsflächen: Berechnung und Bedeutung
Eine detaillierte Erklärung zur Berechnung von Abstandsflächen und deren Bedeutung im Baurecht. - Bauen im Außenbereich: Was ist zu beachten?
Hinweise und Informationen zu den besonderen Anforderungen beim Bauen im Außenbereich. - Nachbarstreitigkeiten: Vermeidung und Lösung
Tipps und Ratschläge zur Vermeidung und Lösung von Streitigkeiten mit Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Bebauung, Grundstücksgrenze, Ortsgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne Bebauung 2. Reihe? Infos zu Verbindungsbau, Voranfrage beim Bauamt & Genehmigung. Jetzt …
- … Werkstatt, Wohnhaus, Umbau, Verbindungsbau, Bebauung, Voranfrage, Bauamt, Genehmigung, Nutzungsänderung, Niedersachsen …
- … Lage Niedersachsen, kein Bebauungsplan, Grundstück liegt innerorts. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
- … Mögliche Schäden am eigenen Gebäude durch Nachbarbebauung (z.B. Grenzbau, Tiefbau) ohne rechtliche Absicherung. …
- … dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan …
- … kann beispielsweise Bestimmungen über Abstände, Lärmschutz oder Immissionsschutz enthalten. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionsschutz, Lärmbelästigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- … Abstandsflächen, Brandschutzflächen, Hausbau, Bayern, Grundstück, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Grenzabstand …
- … nicht klar. Das Grundstück liegt in Bayern, Ingolstadt. Es gibt keinen Bebauungsplan. …
- … Bei der Planung eines Hauses ohne Bebauungsplan in Bayern, insbesondere in Ingolstadt, sind die Abstandsflächen und Brandschutzflächen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- … Abstandsflächenüberdeckung in Baden-Württemberg beim Anbau? Wie Wandhöhe, Tiefe und Grundstücksgrenze die Berechnung beeinflussen. Jetzt informieren! …
- … der Tiefe der Abstandsfläche und der Lage des Anbaus relativ zur Grundstücksgrenze. …
- … Lage zur Grundstücksgrenze: Die Lage des Anbaus zur Grundstücksgrenze beeinflusst, ob und in welchem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- … Hinterliegerbebauung Berlin: Auflagen & Möglichkeiten …
- … Bauen auf einem Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan? Welche Auflagen gelten? Infos zu Abstandsflächen, Geschosszahl & Baugenehmigung. …
- … Hinterliegerbebauung, Bebauungsplan, Berlin, Bauordnung, Abstandsflächen, Geschosszahl, Baugenehmigung, Baurecht, Grundstück …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
- … Abstandsflächen, Anbau, Doppelhaushälfte, Vorbescheid, Gebäudetiefe, Nachbarrecht, Baurecht, Bauplanung, Genehmigung, Bebauung …
- … können eine verbindliche Aussage machen was die BayBoAbk. dazu sagt. Die Bebauung mit Doppelhäusern/Reihenhäusern ist wohl Grauzone im Gesetz und die Verantwortung …
- … Art. 6 BayBO sind Art. 4 und 5 BayBO sowie der Bebauungsplan maßgeblich – GoogleAI erwähnt das nicht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
- … Sachverhalt betrifft die Berechnung der mittleren Wandhöhe einer Garage an der Grundstücksgrenze in Rheinland-Pfalz bei geneigtem Gelände. Die Anfrage zielt darauf ab, ob …
- … LBO RLP, dass die zulässige Höhe einer Grenzbauteils an der jeweiligen Grundstücksgrenze maßgeblich ist — nicht ein rechnerischer Durchschnitt über die gesamte Länge. …
- … Eine Grenzgarage ist eine Garage, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Für Grenzgaragen gelten besondere baurechtliche Bestimmungen hinsichtlich Grenzabstände und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
- … Grenzgarage, Wandhöhe, Abstandsflächen, Baurecht, Nachbarrecht, Saarland, Garage, Baugenehmigung, Grenzabstand, Baulast …
- … Garage mit einer Wandhöhe von über 4 Metern direkt an der Grundstücksgrenze wirft Fragen bezüglich der Einhaltung von Abstandsflächen und baurechtlichen Vorschriften auf. …
- … relevant im Saarland, da die Landesbauordnung (LBOAbk.) spezifische Regelungen für Grenzbebauungen enthält. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
- … Reihenmittelhausgrundstück, Bauzwang, Nachbarbebauung, Erschließung, Mehrkosten, Baurecht …
- … ist ratsam, sich vor dem Kauf über die genauen Bedingungen im Bebauungsplan und die möglichen Auswirkungen auf Ihre Nachbarn zu informieren. …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung mit der Gemeinde (Bebauungsplan, Erschließung) und den Nachbarn. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Bebauung, Grundstücksgrenze, Ortsgrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Bebauung, Grundstücksgrenze, Ortsgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen ohne Grenzabstand: Was gilt, wenn ich Eigentümer des Nachbargrundstücks bin?
Suche nach: Grenzabstand: Bauen auf eigenem Nachbargrundstück
Suche nach: Grenzabstand, Bebauung, Grundstücksgrenze, Ortsgrenze, Eigentümer, Nachbargrundstück, Baden-Württemberg, Baurecht
