Mauerdurchbruch Eigentumswohnung: Genehmigung, Antrag, Abgeschlossenheitsbescheinigung & Ablauf?
Ein Mauerdurchbruch zur Verbindung von Eigentumswohnungen erfordert die Genehmigung beider Eigentümer. Bauliche und nutzungsändernde Maßnahmen müssen beim Bauordnungsamt beantragt werden. Es sind eigentumsrechtliche, grundbuchrechtliche und bauordnungsrechtliche Vorschriften zu beachten, insbesondere Brandschutz, Schallschutz und Nutzungsänderung. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist für die Grundbucheintragung relevant.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker vor jeglicher Baumaßnahme – ohne diese ist Einsturzgefahr und statische Gefährdung des gesamten Gebäudes gegeben.
🔴 KRITISCH: Der Durchbruch betrifft Gemeinschaftseigentum – Zustimmung der gesamten Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) in einer ordnungsgemäßen Eigentümerversammlung ist zwingend erforderlich, nicht nur die beider betroffenen Eigentümer.
⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung beim zuständigen Bauamt ist zwingend erforderlich; sie umfasst u. a. statische Berechnung, Brandschutznachweis und genehmigte Bauzeichnungen.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Abgeschlossenheitsbescheinigung erlischt – eine neue Bescheinigung mit neuem Aufteilungsplan und Teilungserklärung muss beantragt werden, sonst ist die neu entstandene Einheit rechtlich nicht eigenständig nutzbar oder veräußerbar.
Für einen Mauerdurchbruch zwischen zwei Eigentumswohnungen sind mehrere Schritte notwendig. Da bereits die schriftliche Genehmigung beider Eigentümer vorliegt, ist dies ein guter Anfang.
1. Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Machbarkeit prüfen und bestätigen, dass der Durchbruch die Statik des Gebäudes nicht beeinträchtigt. 🔴 Dies ist besonders wichtig, da tragende Wände betroffen sein könnten.
2. Bauantrag: In den meisten Bundesländern ist ein Bauantrag für einen Mauerdurchbruch erforderlich. Dieser ist bei der zuständigen Baubehörde (Bauamt) einzureichen. Die Unterlagen umfassen in der Regel Bauzeichnungen, statische Berechnungen und die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft.
3. Abgeschlossenheitsbescheinigung: Eine Abgeschlossenheitsbescheinigung ist ein Dokument, das die bauliche Eigenständigkeit und Abgeschlossenheit einer Wohnung innerhalb eines Gebäudes nachweist. Sie wird benötigt, wenn durch den Mauerdurchbruch eine neue Wohneinheit entsteht oder die bestehenden verändert werden. Die Bescheinigung ist beim Bauamt zu beantragen.
4. Eigentümerversammlung: Auch wenn die schriftliche Genehmigung vorliegt, sollte der Mauerdurchbruch in der Eigentümerversammlung thematisiert und protokollarisch festgehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur, um die statische Prüfung durchführen zu lassen und den Bauantrag vorzubereiten. Klären Sie mit dem Bauamt die spezifischen Anforderungen für die Antragstellung in Ihrer Region.
Der geplante Mauerdurchbruch zur Verbindung zweier Eigentumswohnungen ist ein baulicher Eingriff, der weitreichende rechtliche und sicherheitstechnische Konsequenzen haben kann. Die schriftliche Genehmigung beider Eigentümer ist ein erster Schritt, jedoch keinesfalls ausreichend, da hier das Sondereigentum und das Gemeinschaftseigentum der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) betroffen sind.
🔴 Gefahr: Ein Mauerdurchbruch ohne vorherige statische Prüfung kann die Tragfähigkeit des gesamten Gebäudes gefährden. Zudem ist die Wand möglicherweise eine tragende oder aussteifende Wand, deren Durchbruch ohne Genehmigung der WEG und ohne Baugenehmigung zu erheblichen rechtlichen und sicherheitstechnischen Problemen führen kann.
➕ Ergänzung: Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist ein amtliches Dokument, das die bauliche Abgeschlossenheit einer Wohnung bescheinigt. Durch den Mauerdurchbruch entsteht eine neue Wohneinheit, weshalb die alte Abgeschlossenheitsbescheinigung ungültig wird. Eine neue Bescheinigung muss beim zuständigen Bauamt beantragt werden, was in der Regel einen neuen Aufteilungsplan und eine erneute Teilungserklärung erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zustimmung beider Eigentümer ausreicht, ist falsch. Es ist zwingend die Zustimmung aller Wohnungseigentümer in einer Eigentümerversammlung erforderlich, da das Gemeinschaftseigentum (die Wand) betroffen ist. Zudem ist eine Baugenehmigung der Gemeinde notwendig, die eine statische Prüfung und einen Brandschutznachweis umfasst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht sowie einen Statiker. Lassen Sie die statische Machbarkeit prüfen und klären Sie die rechtlichen Voraussetzungen mit der WEG und dem Bauamt. Planen Sie ausreichend Zeit und Kosten für die Erstellung eines neuen Aufteilungsplans und die Beantragung einer neuen Abgeschlossenheitsbescheinigung ein.
Ein Mauerdurchbruch zur Verbindung zweier Eigentumswohnungen ist kein rein privater Umbau, sondern ein eingreifender Eingriff in die bauliche Substanz und die rechtliche Struktur der Gemeinschaftseigentümergemeinschaft sowie in die Baugenehmigung des gesamten Gebäudes.
🔴 Gefahr: Der Durchbruch kann tragende Bauteile beeinträchtigen, was zu statischen Risiken, Schäden an Nachbarwohnungen oder sogar Einsturzgefahr führen kann – insbesondere bei älteren Bestandsbauten ohne aktuelle Statiknachweise.
🔴 Gefahr: Ohne Abstimmung mit der Hausverwaltung und Zustimmung der Eigentümerversammlung (nicht nur der beiden betroffenen Eigentümer) verstößt der Vorhaben gegen die Teilungserklärung und das WEG – dies kann zu Rechtsansprüchen, Unterlassungsverfügungen oder Zwangsräumung führen.
⚠️ Korrektur: Eine bloße schriftliche Einverständniserklärung der beiden Eigentümer reicht nicht aus – die Zustimmung der gesamten Wohnungseigentümergemeinschaft ist erforderlich, sofern der Durchbruch Gemeinschaftseigentum (z. B. Trennwand mit tragender Funktion) betrifft oder die bauliche Abgeschlossenheit verändert.
➕ Ergänzung: Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist ein amtliches Dokument, das die baurechtlich zulässige, eigenständige Nutzung jeder Wohnung bestätigt; ihre Änderung ist beim zuständigen Bauamt (nicht bei der Verwaltung oder Notar) zu beantragen – und nur nach Vorlage einer neuen, genehmigten Bauplanung inkl. statischer Berechnung.
➕ Ergänzung: Der Antrag ist beim Bauamt des zuständigen Landkreises oder der kreisfreien Stadt einzureichen – nicht bei der Verwaltung, dem Notar oder der Gemeinde. Erforderlich sind u. a. Bauzeichnungen, statische Nachweise, Brandschutznachweise und die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft in Form eines Beschlusses.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit einer Abgeschlossenheitsbescheinigung bei Änderung der Wohnungsabgrenzung ist korrekt – sie ist zwingend für die Eintragung ins Grundbuch und für die spätere Veräußerung oder Finanzierung der neu konfigurierten Einheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Baumaßnahme einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen WEG-Fachanwalt, um die Tragfähigkeit der Wand, die Rechtslage gemäß Teilungserklärung und die notwendigen Beschlussfassungen zu prüfen – und erst danach beim zuständigen Bauamt den Bauantrag mit vollständiger Unterlagenmappe einzureichen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann – als kritischste Sicherheitsvorrausetzung.
- Alle drei sehen die Baugenehmigung als gesetzlich zwingend an und benennen das Bauamt als zuständige Stelle.
- Alle drei betonen die Unzulängigkeit einer bloßen schriftlichen Einwilligung der beiden Eigentümer – Gemeinschaftseigentum erfordert die Zustimmung der gesamten WEG.
- Alle drei identifizieren die Notwendigkeit einer neuen Abgeschlossenheitsbescheinigung bei Änderung der Wohnungsabgrenzung.
- GoogleAI erwähnt die Eigentümerversammlung als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen stellen sie als zwingende Voraussetzung dar – Vorsichtsprinzip: Priorisierung der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI benennt den Architekten als primären Ansprechpartner für Antragstellung; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Fachanwalt für WEG-Recht zusätzlich – dieser Aspekt wird als notwendige Ergänzung gewertet.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Brandschutznachweises im Rahmen der Baugenehmigung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen tut es ("Brandschutznachweise" als Erfordernis).
- Qwen präzisiert die zuständige Behörde ("Landkreis oder kreisfreie Stadt", nicht allgemein "Gemeinde") – GoogleAI bleibt ungenau, DeepSeek spricht von "Gemeinde"; Qwens Präzision wird als sachlich richtige Ergänzung gewertet.
- Qwen und DeepSeek heben hervor, dass die Wand möglicherweise auch aussteifend wirkt – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt, aber für die Standsicherheit entscheidend ist.
- GoogleAI suggeriert, dass die schriftliche Genehmigung beider Eigentümer "ein guter Anfang" sei – DeepSeek und Qwen korrigieren klar: Sie ist rechtlich unzureichend und stellt keinen gültigen Rechtsgrund dar. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die strengste, konservativste Lesart aller drei Analysen bildet die Handlungsgrundlage: Keine Baumaßnahme ohne vorherige Zustimmung der WEG, statische Prüfung, Brandschutznachweis, Baugenehmigung und neue Abgeschlossenheitsbescheinigung – unter Einbeziehung eines WEG-Fachanwalts und eines zertifizierten Statikers.
Thema Status KI-Konsens Statische Prüfung ✅ Konsens Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker ist zwingend vor Baubeginn – fehlt sie, besteht Einsturzgefahr. Zustimmung durch WEG ✅ Konsens Zustimmung der gesamten Wohnungseigentümergemeinschaft in einer Eigentümerversammlung ist erforderlich – nicht nur der beiden Eigentümer. Baugenehmigung ✅ Konsens Offizielle Baugenehmigung beim zuständigen Bauamt ist zwingend – ohne sie ist der Durchbruch rechtswidrig. Abgeschlossenheitsbescheinigung ✅ Konsens Eine neue Abgeschlossenheitsbescheinigung mit aktualisiertem Aufteilungsplan und Teilungserklärung ist zwingend erforderlich. Brandschutznachweis ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt ihn nicht; DeepSeek und Qwen fordern ihn ausdrücklich – KI-Konsens: Ja, erforderlich (da von zwei Modellen eindeutig belegt und baurechtlich geboten). Rechtliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Architekten/Bauingenieur; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich einen WEG-Fachanwalt – KI-Konsens: Rechtliche Absicherung durch WEG-Rechtsanwalt ist dringend zu empfehlen. Gemeinschaftseigentum vs. Sondereigentum ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert die Relevanz der Wand als Gemeinschaftseigentum; DeepSeek und Qwen betonen ihre zentrale Bedeutung – KI-Konsens folgt der strengeren Auffassung: Jede Trennwand zwischen Wohnungen gilt grundsätzlich als Gemeinschaftseigentum, es sei denn, die Teilungserklärung besagt ausdrücklich etwas anderes. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Planungsschritte ohne vorherige Klärung mit Statiker und WEG-Fachanwalt – alle Genehmigungswege laufen parallel, nicht nacheinander; ein einzelner fehlender Nachweis macht das gesamte Vorhaben rechtswidrig und sicherheitsgefährdend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Instabilität durch ungeprüften Durchbruch Einsturz einzelner Bauteile oder des gesamten Gebäudes, Verletzungs- und Lebensgefahr 🔴 Risiko Fehlende Zustimmung der WEG Rechtliche Nichtigkeit des Vorhabens, Unterlassungsansprüche, Zwangsräumung, Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Abgeschlossenheitsbescheinigung Keine Grundbucheintragung möglich, Verkaufs- und Finanzierungsunfähigkeit der neuen Einheit, Steuernachteile 🔴 Risiko Brandschutzdefizit (z. B. fehlende Rauchschutztür, Durchbruch in Brandabschnitt) Erhöhte Brandausbreitung, Verstoß gegen Bauordnung, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbarwohnungen 🔴 Risiko Fehlender Brandschutznachweis bei Bauantrag Ablehnung der Baugenehmigung, Stilllegung der Baustelle, Rückbauzwang ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch baulich attraktive Doppelwohnung Steigerung der Verkehrsfähigkeit und Mieteinnahmen bei professioneller Umsetzung ✅ Chance Optimierung der Raumnutzung und Barrierefreiheit Verbesserte Lebensqualität, altersgerechte Anpassung, höhere Nachfrage bei Wiederverkauf ✅ Chance Gemeinsame Planung mit der WEG als Vertrauensbildung Stärkung der Nachbarschaftsbeziehungen, langfristig leichtere Durchsetzung weiterer Vorhaben ✅ Chance Modernisierung älterer Bestandswohnungen im Zuge des Umbaus Energieeffizienzsteigerung (z. B. neue Fenster, Dämmung), KfW-Fördermöglichkeiten, Senkung der Betriebskosten ✅ Chance Erlangung vollständiger baurechtlicher und grundbuchlicher Klarheit Rechtssicherheit für alle Beteiligten, klare Zuständigkeiten, transparente Verwaltung Orientierungshilfen
- Statische Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker – am besten mit Erfahrung in Bestandsbauten – und übergeben Sie ihm die Bauzeichnungen sowie die Teilungserklärung zur Prüfung der Wandfunktion (tragend / aussteifend / nichttragend).
- WEG-Fachanwalt hinzuziehen: Beauftragen Sie einen auf Wohnungseigentumsrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Teilungserklärung zu prüfen, den Beschluss der Eigentümerversammlung vorzubereiten und ggf. die Einberufung zu begleiten.
- Zustimmung der WEG organisieren: Leiten Sie den formellen Antrag auf Zustimmung im Rahmen einer ordnungsgemäßen Eigentümerversammlung ein – mit schriftlicher Einladung, Tagesordnung und Beschlussvorlage gemäß § 25 WEG.
- Baugenehmigungsunterlagen zusammentragen: Sammeln Sie Bauzeichnungen (vorher/nachher), statische Berechnung, Brandschutznachweis, Lageplan sowie den WEG-Beschluss und reichen Sie diese beim zuständigen Bauamt (Landkreis oder kreisfreie Stadt) ein – nicht bei der Hausverwaltung oder Gemeinde.
- Neue Abgeschlossenheitsbescheinigung beantragen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines neuen Aufteilungsplans und einer angepassten Teilungserklärung für die neu konfigurierte Einheit – dies ist Voraussetzung für die Bescheinigung beim Bauamt.
- Brandschutztechnische Abstimmung klären: Lassen Sie vor Baubeginn prüfen, ob eine rauch- und feuerhemmende Trennwand erforderlich ist und welche Türklasse (z. B. T30) eingebaut werden muss – ggf. durch Brandschutzfachplaner.
- Abgeschlossenheitsbescheinigung
- Ein Dokument, das die bauliche Eigenständigkeit einer Wohneinheit innerhalb eines Gebäudes nachweist. Sie ist erforderlich für die Bildung von Wohnungseigentum und die Eintragung ins Grundbuch.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Teilungserklärung, Grundbuch. - Bauantrag
- Ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle relevanten Informationen und Unterlagen zum geplanten Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baubehörde. - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit eines Gebäudes nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit. - Eigentümergemeinschaft
- Die Gesamtheit der Wohnungseigentümer eines Gebäudes. Sie verwaltet das gemeinschaftliche Eigentum und trifft Entscheidungen über Angelegenheiten, die alle Eigentümer betreffen.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Verwalter, Teilungserklärung. - Tragende Wand
- Eine Wand, die die Lasten des Gebäudes trägt und für die Stabilität des Gebäudes von Bedeutung ist. Ein Eingriff in eine tragende Wand erfordert besondere Sorgfalt und statische Berechnungen.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Stützpfeiler. - Landesbauordnung
- Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Bestimmungen und Anforderungen für Bauvorhaben regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über Abstände, Brandschutz und Stellplätze.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauamt. - Bauamt
- Die zuständige Behörde für Bauangelegenheiten in einer Gemeinde oder Stadt. Das Bauamt prüft Bauanträge, erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauordnung.
- Was ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung?
Eine Abgeschlossenheitsbescheinigung ist ein amtliches Dokument, das bestätigt, dass eine Wohneinheit baulich von anderen Einheiten getrennt und eigenständig nutzbar ist. Sie ist wichtig für die Eintragung ins Grundbuch und die Bildung von Wohnungseigentum. Die Bescheinigung wird vom zuständigen Bauamt ausgestellt. - Benötige ich für einen Mauerdurchbruch immer einen Bauantrag?
In den meisten Fällen ja. Die genauen Bestimmungen sind jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt, ob ein Bauantrag erforderlich ist. Auch wenn kein Antrag nötig ist, muss die Statik geprüft werden. - Was passiert, wenn ich einen Mauerdurchbruch ohne Genehmigung durchführe?
Ein ungenehmigter Mauerdurchbruch kann zu erheblichen Problemen führen. Die Baubehörde kann den Rückbau anordnen und Bußgelder verhängen. Zudem kann es zu Problemen mit der Versicherung kommen, wenn Schäden entstehen. - Wer muss den Bauantrag unterschreiben?
In der Regel müssen alle Eigentümer der betroffenen Wohnungen und ggf. die Eigentümergemeinschaft den Bauantrag unterschreiben. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Bauamt. - Was kostet ein Mauerdurchbruch mit Genehmigung?
Die Kosten für einen Mauerdurchbruch variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Durchbruchs, der Art der Wand (tragend oder nicht tragend), den statischen Erfordernissen und den regionalen Preisen. Planen Sie Kosten für den Statiker, den Bauantrag und die eigentlichen Bauarbeiten ein. - Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag genehmigt wird?
Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann je nach Bauamt und Komplexität des Vorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate. Fragen Sie beim Bauamt nach der voraussichtlichen Bearbeitungszeit. - Was ist bei einem Mauerdurchbruch in einer Mietwohnung zu beachten?
In einer Mietwohnung benötigen Sie die Zustimmung des Vermieters für einen Mauerdurchbruch. Zudem müssen Sie sicherstellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Statik des Gebäudes nicht beeinträchtigt wird. - Kann die Eigentümergemeinschaft einen Mauerdurchbruch verbieten?
Ja, die Eigentümergemeinschaft kann einen Mauerdurchbruch verbieten, wenn er die Substanz des Gebäudes beeinträchtigt oder die Rechte anderer Eigentümer verletzt.
- Statische Berechnung für Mauerdurchbruch
Ermittlung der Auswirkungen eines Mauerdurchbruchs auf die Tragfähigkeit des Gebäudes. - Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
Überblick über Bauvorhaben, die einer Genehmigung durch die Baubehörde bedürfen. - Rechte und Pflichten der Eigentümergemeinschaft
Informationen zu den Befugnissen und Verantwortlichkeiten der Wohnungseigentümer. - Schallschutz bei Mauerdurchbrüchen
Maßnahmen zur Minimierung der Schallübertragung zwischen Wohneinheiten. - Brandschutz bei Wohnungstrennungen
Vorschriften und Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes bei baulichen Veränderungen.
Mauerdurchbruch: Baurechtliche & grundbuchrechtliche Aspekte
Prozedere
Sehr geehrter Herr Schulze, bauliche und nutzungsändernde Maßnahmen sind ggf. beim zuständigen Bauordnungsamt zu beantragen, zu beachten sind die eigentumsrechtlichen, ggf. notariell zu beurkundenden Grundbuchmäßigen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, die vom Einzelfall abhängig sind (Brandschutz, Schallschutz, Nutzungsänderung etc.). Die Abgeschlossenheitsbescheinigung dient der Grundbuchmäßigen Eintragung gemäß Aufteilungsplan nach dem Wohnungseigentumsgesetz, 30. Juni 1999, Architekt Ulrich Pathe. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mauerdurchbruch Eigentumswohnung: Genehmigung & Ablauf
💡 Kernaussagen: Ein Mauerdurchbruch zur Verbindung von Eigentumswohnungen erfordert die Genehmigung beider Eigentümer. Bauliche und nutzungsändernde Maßnahmen müssen beim Bauordnungsamt beantragt werden. Es sind eigentumsrechtliche, grundbuchrechtliche und bauordnungsrechtliche Vorschriften zu beachten, insbesondere Brandschutz, Schallschutz und Nutzungsänderung. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist für die Grundbucheintragung relevant.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerdurchbruch: Baurechtliche & grundbuchrechtliche Aspekte sind bei einem Mauerdurchbruch in einer Eigentumswohnung die eigentumsrechtlichen, ggf. notariell zu beurkundenden Grundbuchmäßigen und bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten, da diese vom Einzelfall abhängig sind.
✅ Zusatzinfo: Eine Abgeschlossenheitsbescheinigung dient der Grundbucheintragung und bezieht sich auf den Aufteilungsplan gemäß Wohnungseigentumsgesetz. Die Änderung der Abgeschlossenheitsbescheinigung kann erforderlich sein, um die neue Raumaufteilung nach dem Mauerdurchbruch korrekt darzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht beim zuständigen Bauordnungsamt ab und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz und Nutzungsänderung. Lassen Sie sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten, um alle notwendigen Schritte korrekt durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerdurchbruch, Eigentumswohnung, Genehmigung, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Risiken, Schallschutz & Dichtigkeit im Neubau?
- … Kernbohrung, Dunstabzugshaube, Abluft, Schallschutz, Dichtigkeit, ETW, Eigentumswohnung, Küche …
- … Ich beurteile die geplante Kernbohrung für eine Abluft-Dunstabzugshaube in einer Eigentumswohnung als potenziell problematisch. Es ist wichtig, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Der Nutzer plant in einer neuen Eigentumswohnung (ETW) den Einbau einer Abluft-Dunstabzugshaube und fragt nach den Risiken einer …
- BAU-Forum - Innenwände - Betonwand im Dachgeschoss entfernen: Statik, Risiken & Alternativen für den Wanddurchbruch?
- BAU-Forum - Innenwände - Türdurchbruch tragende Wand: Genehmigung, Kosten & Risiken beim Selbermachen?
- … Türdurchbruch in tragender Wand geplant? Infos zu Genehmigungen, Kosten, Risiken & ob Selbermachen möglich ist. Jetzt informieren! …
- … tragende Wand, Genehmigung, Statik, Kosten, Selbermachen, Eigentumswohnung, Risiken …
- … Türdurchbruch tragende Wand: Genehmigung, Kosten & Risiken beim Selbermachen? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kernbohrung Dunstabzugshaube: Risiken für Schallschutz, Dichtigkeit & Bausubstanz?
- … Kernbohrung, Dunstabzugshaube, Abluft, Schallschutz, Dichtigkeit, Bausubstanz, Eigentumswohnung, Küche …
- … Ich beurteile die geplante Kernbohrung für eine Abluft-Dunstabzugshaube in einer Eigentumswohnung als potenziell problematisch. Es ist wichtig, die folgenden Aspekte sorgfältig zu …
- … Der Sachverhalt betrifft die nachträgliche Installation einer Abluft-Dunstabzugshaube in einer Eigentumswohnung (ETW) mittels Kernbohrung durch die Außenwand. Dies ist ein klassischer Fall, …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10090: Mauerdurchbruch Eigentumswohnung: Genehmigung, Antrag, Abgeschlossenheitsbescheinigung & Ablauf?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kamin in ETW: Genehmigung? …
- … Kaminofen oder Pelletheizung in Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bauherren-Beratung: Objektive Expertenmeinung vs. Verkäuferinteressen – So schützen Sie sich!
- … Idee bis zur Fertigstellung eines Bauwerks. Sie beinhaltet die Planung, die Genehmigung und die Ausführung des Baus. Verwandte Begriffe: Architekturentwurf, Bauantrag, Bauleitung. …
- … der eine sorgfältige Planung und Beratung erfordert. Verwandte Begriffe: Grundstückskauf, Hauskauf, Eigentumswohnung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsondenbohrung: Kosten für 150 Meter Tiefe? Erfahrungen & Preisvergleich
- … Zusatzarbeiten: Kosten für Genehmigungen, Erdarbeiten und den Anschluss an das Heizsystem müssen berücksichtigt werden. …
- … ist, jedoch fehlen im Text entscheidende Rahmenbedingungen wie Standort, Geologie und Genehmigungslage. Eine pauschale Kostenangabe ohne diese Faktoren ist fachlich nicht seriös …
- … GoogleAI nennt keine Genehmigungspflicht, während DeepSeek und Qwen sie explizit als zwingend (ab 100 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
- … Erdwärmebohrungen: Höhere Investitionskosten, aber geringerer Flächenbedarf und konstantere Temperaturen. Genehmigungen sind erforderlich. …
- … Nachteile: Hohe Investitionskosten, Genehmigungsaufwand (besonders bei Bohrungen), Effizienz abhängig von Standortfaktoren. …
- … Die Notwendigkeit von Genehmigungen, insbesondere bei Bohrungen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerdurchbruch, Eigentumswohnung, Genehmigung, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerdurchbruch, Eigentumswohnung, Genehmigung, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerdurchbruch Eigentumswohnung: Genehmigung, Antrag, Abgeschlossenheitsbescheinigung & Ablauf?
Suche nach: Mauerdurchbruch: Genehmigung & Ablauf
Suche nach: Mauerdurchbruch, Eigentumswohnung, Genehmigung, Bauantrag, Abgeschlossenheitsbescheinigung, Statik, Baurecht
