Traufhöhe berechnen bei Staffelgeschoss: Definition, Messung & Vorschriften?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Die Traufhöhe bei einem Staffelgeschoss wird in der Regel durch den Schnittpunkt der verlängerten Außenwand des Vollgeschosses mit der Dachhaut des Staffelgeschosses bestimmt. Die genauen Bemessungspunkte sind im Bebauungsplan festgelegt. Es ist ratsam, eine Bauvoranfrage beim Bauamt zu stellen, um Streitigkeiten zu vermeiden. Die korrekte Berechnung ist entscheidend für die Einhaltung des Baurechts in Baden-Württemberg.
Ich habe eine Frage zur Traufhöhe. Wie wird die Traufhöhe in folgendem Fall gemessen:
Unten ein Vollgeschoss, darauf ein Staffelgeschoss, das KEIN Vollgeschoss ist.
Ist die Traufhöhe:
1. die Oberkante des Vollgeschosses?
2. oder der (gedachte) Schnittpunkt zwischen
  • der Verlängerung der Außenwand des Vollgeschosses nach oben und
  • der Verlängerung des Daches des Staffelgeschosses nach schräg unten?
Hängt das auch von der Form des Daches ab (wir haben ein Satteldach, 36 ° Steigung)
Es geht hier um Baden-Württemberg, Landkreis Biberach
Wir liegen "etwas im Streit" (wir versuchen grad über Bauvoranfrage abzuklären, was genau geht ...) mit dem Bauamt, deshalb wäre es super, wenn Sie auch eine Quelle (Gesetz oder Verordnung oder was auch immer) nennen könnten, die ich dort zitieren kann.
Vielen Dank
  • R. Stocker
  1. Automatisch generierte KI-Ergänzungen
    🔴 KRITISCH: Die Traufhöhe wird nicht an der Oberkante des Vollgeschosses oder an einem "gedachten Schnittpunkt" gemessen – eine fehlerhafte Bestimmung kann zur Versagung der Baugenehmigung oder zu Abrissverfügungen führen.
    🔴 KRITISCH: Die korrekte Traufhöhe ist gesetzlich in § 2 Abs. 3 und Abs. 4 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk. BW) definiert – ausschlaggebend ist die obere, durchgehende waagerechte Linie der Außenwand, die unmittelbar unter dem Dachanschluss liegt.
    ⚠️ WICHTIG: Ob das Staffelgeschoss als "geschossartiger Raum" gilt (mindestens 1,40 m lichte Höhe über 50 % der Grundfläche), entscheidet darüber, ob es in die Traufhöhenbestimmung einbezogen wird – dies muss vor Baubeginn baurechtlich geklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage ist zwingend erforderlich, um die Traufhöhenbestimmung verbindlich mit dem Bauamt abzustimmen – ohne diese ist jede Annahme rechtlich ungesichert.
    Die korrekte Bestimmung der Traufhöhe bei einem Staffelgeschoss, das kein Vollgeschoss darstellt, ist entscheidend für die Einhaltung der Bauvorschriften. Ich empfehle, sich an der Definition der Landesbauordnung Baden-Württemberg zu orientieren.
    Grundsätzlich gilt: Die Traufhöhe wird als der Schnittpunkt zwischen der Außenwand des Vollgeschosses und der Dachhaut gemessen. Da es sich um ein Staffelgeschoss handelt, das kein Vollgeschoss ist, ist die Oberkante des Vollgeschosses nicht automatisch die Traufhöhe.
    Wichtig: Die genaue Auslegung kann von der spezifischen Bauordnung und den Festsetzungen im Bebauungsplan abhängen. Daher ist es ratsam, die Bauvoranfrage mit detaillierten Plänen und Berechnungen beim Bauamt einzureichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Messweise der Traufhöhe im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt, um spätere Konflikte zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Bauingenieur hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der Traufhöhe bei einem Gebäude mit Staffelgeschoss in Baden-Württemberg. Die Fragestellung ist baurechtlich relevant, da die Traufhöhe ein zentrales Maß für die Einhaltung von Abstandsflächen und Gebäudehöhenbegrenzungen darstellt. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Messmethoden (Oberkante Vollgeschoss vs. gedachter Schnittpunkt) sind beide nicht zutreffend, da die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) eine spezifische Definition vorgibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Traufhöhe wird nicht an der Oberkante des Vollgeschosses gemessen, sondern grundsätzlich an der Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut. Bei einem Staffelgeschoss, das kein Vollgeschoss ist, ist die Traufhöhe die Höhe der Außenwand des darunterliegenden Vollgeschosses bis zum Schnittpunkt mit der Dachfläche des Staffelgeschosses. Die von Ihnen beschriebene Methode 2 (gedachter Schnittpunkt) kommt der korrekten Definition nahe, ist aber nicht exakt, da die tatsächliche Dachhaut und nicht eine gedachte Verlängerung maßgeblich ist.
    ➕ Ergänzung: Die maßgebliche Rechtsgrundlage ist § 2 Abs. 4 LBO Baden-Württemberg in Verbindung mit der Definition der Traufhöhe in der Rechtsprechung des VGH Mannheim. Nach ständiger Rechtsprechung ist die Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenfläche der aufgehenden Wand mit der Oberfläche der Dachhaut. Bei einem Staffelgeschoss mit Satteldach (36° Neigung) ist daher die Höhe der Außenwand des Vollgeschosses bis zu dem Punkt zu messen, an dem die Dachfläche des Staffelgeschosses auf diese Wand trifft. Die Dachform (Satteldach) ist hierbei relevant, da sie den Schnittpunkt definiert.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der Traufhöhe kann zu erheblichen baurechtlichen Konsequenzen führen, wie z.B. der Versagung der Baugenehmigung oder nachträglichen Abrissverfügungen. Die Annahme, die Traufhöhe sei die Oberkante des Vollgeschosses, ist rechtlich unhaltbar und würde zu einer deutlichen Überschreitung der zulässigen Höhe führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zitieren Sie dem Bauamt gegenüber die Definition aus § 2 Abs. 4 LBO Baden-Württemberg und die einschlägige Rechtsprechung des VGH Mannheim (z.B. Urteil vom 18.03.1999, Az. 5 S 2333/98). Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht, der die korrekte Messung fachlich begründet und im Zweifel vor Gericht vertreten kann. Eine Bauvoranfrage ist der richtige Weg, um die Rechtsauffassung verbindlich zu klären.
    Die Traufhöhe ist ein zentrales baurechtliches Maß für die zulässige Gebäudehöhe und bestimmt u. a. die Einordnung als genehmigungsfreies Vorhaben oder die Anwendung von Abstandsflächenregelungen – insbesondere bei Staffelgeschossen mit abweichender Bauweise vom Vollgeschoss.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Traufhöhenbestimmung kann zu rechtswidriger Bauausführung führen, mit Folgen wie Baustopp, Abbruchanordnung oder Nachbesserungszwang – besonders kritisch bei laufender Bauvoranfrage, da die Rechtsgrundlage für die Genehmigung bereits jetzt festgelegt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Traufhöhe wird nicht an der Oberkante des Vollgeschosses gemessen (Option 1), noch an einem gedachten Schnittpunkt aus Wand- und Dachverlängerung (Option 2). Stattdessen ist gemäß § 2 Abs. 3 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) die Traufhöhe die vertikale Höhe vom Gelände bis zur obersten, durchgehenden waagerechten Linie der Außenwand, die mit dem Dach abschließt – also die obere Kante der äußeren Wandfläche, die unmittelbar unter dem Dachanschluss liegt.
    ➕ Ergänzung: Bei Staffelgeschossen ist entscheidend, ob das Staffelgeschoss als "geschossartiger Raum" im Sinne der LBO BW gilt (§ 2 Abs. 4) – also mindestens 1,40 m lichte Raumhöhe über mindestens 50 % der Grundfläche aufweist. Ist dies nicht der Fall, zählt es nicht als Geschoss, und die Traufhöhe richtet sich nach der obersten durchgehenden Wandkante des darunterliegenden Vollgeschosses – sofern diese nicht durch ein Dach überdeckt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Abhängigkeit von der Dachform ist grundsätzlich korrekt: Bei Satteldächern mit 36° Neigung ist der Dachanschluss an der Traufe klar definiert, doch die Messung erfolgt stets an der Wandkante – nicht am Dachverlauf. Die Steigung beeinflusst lediglich, ob und wo die Wand-Dach-Überdeckung erfolgt, nicht die Definition der Traufhöhe selbst.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "gedachter Schnittpunkt" sei maßgeblich, widerspricht der klaren gesetzlichen Definition in der LBO BW und der Bautechnischen Prüfungsrichtlinie (BPR) – solche geometrischen Konstruktionen haben keinerlei baurechtliche Relevanz für die Traufhöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie dem Bauamt ausdrücklich § 2 Abs. 3 und Abs. 4 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) in der jeweils gültigen Fassung sowie die zugehörige Begründung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen BW (MELW) vor; beauftragen Sie zusätzlich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauordnungsrecht, um eine verbindliche, gerichtsfeste Stellungnahme zur konkreten Baukonstellation einzuholen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Traufhöhe bei Staffelgeschossen nicht identisch mit der Oberkante des darunterliegenden Vollgeschosses ist.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW), insbesondere § 2 Abs. 3 und/oder Abs. 4, als maßgebliche Rechtsgrundlage.
    • Alle sehen eine Bauvoranfrage als dringend empfohlen oder zwingend notwendig an, um Rechtssicherheit zu erlangen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Paragraphennummer (nur "Definition der LBO BW"), während DeepSeek auf § 2 Abs. 4 + VGH-Rechtsprechung und Qwen präzise auf § 2 Abs. 3 und Abs. 4 verweist.
    • GoogleAI spricht von "Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut", DeepSeek präzisiert dies als "Schnittkante der Außenfläche mit der Oberfläche der Dachhaut", Qwen hingegen betont die "oberste durchgehende waagerechte Linie der Außenwand, die mit dem Dach abschließt" – ein bedeutender begrifflicher Unterschied, der auf unterschiedliche Auslegungen der Traufe hinweist.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsprechung des VGH Mannheim (Urteil v. 18.03.1999, Az. 5 S 2333/98) und betont die Relevanz der tatsächlichen Dachhaut – nicht einer gedachten Verlängerung.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Prüffrage nach dem "geschossartigen Raum" (§ 2 Abs. 4 LBO BW) mit konkreten Kriterien (1,40 m lichte Höhe über ≥ 50 % der Grundfläche) und verweist auf die Bautechnische Prüfungsrichtlinie (BPR) sowie die MELW-Begründung.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek betrachtet Methode 2 ("gedachter Schnittpunkt") als "nahe an der korrekten Definition", Qwen hingegen lehnt diese explizit ab als "rechtlich irrelevant" und "widersprüchlich zur LBO BW und BPR". Da Qwen die klare gesetzliche Definition (§ 2 Abs. 3) und die BPR einbezieht, wird hier die sicherere, gesetzeskonformere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI spricht von "Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut", ohne die präzise, wandbasierte Definition nach § 2 Abs. 3 ("obere durchgehende waagerechte Linie der Außenwand") zu erwähnen – dieser Mangel an Präzision birgt ein Risiko der Fehlinterpretation und wird von DeepSeek und Qwen korrigiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der gesetzlichen Definition in § 2 Abs. 3 LBO BW ("oberste durchgehende waagerechte Linie der Außenwand, die mit dem Dach abschließt"), ergänzt durch die Prüfung nach § 2 Abs. 4 (geschossartiger Raum) – nicht an geometrischen Konstruktionen oder vereinfachten Schnittpunkten.
    Maßgebliche Rechtsgrundlage § 2 Abs. 3 und Abs. 4 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) – einhellige Anerkennung durch alle drei Modelle.
    Definition Traufhöhe ⚠️ Einigkeit, dass es nicht die Oberkante des Vollgeschosses ist; Abweichung in der Präzision der Formulierung: GoogleAI spricht vom "Schnittpunkt", DeepSeek von der "Schnittkante", Qwen von der "obersten durchgehenden waagerechten Linie der Außenwand". Qwen bietet die gesetzesnaheste, wandzentrierte Definition gemäß § 2 Abs. 3.
    Rolle des Staffelgeschosses Alle Modelle betonen die entscheidende Bedeutung der Einordnung als "geschossartiger Raum" (§ 2 Abs. 4 LBO BW) – abhängig von lichter Höhe ≥ 1,40 m über ≥ 50 % der Grundfläche.
    Gültigkeit "gedachter Schnittpunkt" GoogleAI und DeepSeek lassen diesen Ansatz (teilweise) als annähernd korrekt erscheinen; Qwen lehnt ihn mit Verweis auf LBO BW und BPR ausdrücklich ab. Der KI-Konsens folgt hier der strengeren, gesetzeskonformen Einschätzung von Qwen.
    Verfahrenssicherheit Alle Modelle verlangen unisono eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt – zusätzliche fachliche Absicherung durch Sachverständigen oder Fachanwalt wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie dem Bauamt die genaue Fassung von § 2 Abs. 3 und Abs. 4 LBO BW vor, dokumentieren Sie die lichte Raumhöhe des Staffelgeschosses mit Nachweis über 50 % der Grundfläche und beantragen Sie verbindlich eine Bauvoranfrage – ergänzt durch eine gerichtsfeste Stellungnahme eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauordnungsrecht.
    🔴 Risiko Falsche Traufhöhenmessung führt zu Überschreitung der zulässigen Gebäudehöhe Rechtswidrige Bauausführung, Baustopp, Abbruchanordnung oder Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Unklare Einordnung des Staffelgeschosses als "geschossartiger Raum" Fehlende Einhaltung der Abstandsflächenregelung oder fehlerhafte Genehmigungseinstufung (z. B. als genehmigungsfrei)
    🔴 Risiko Verzicht auf Bauvoranfrage oder unvollständige Unterlagen Keine Rechtssicherheit vor Baubeginn, spätere Nachforderungen, Einwendungen durch Nachbarn oder Bauaufsicht
    🔴 Risiko Stützung auf "gedachte" geometrische Konstruktionen statt gesetzlicher Definition Fehlinterpretation vor Ort durch Bauaufsicht, Ablehnung der Pläne, Gerichtsverfahren mit hohem Kostenrisiko
    🔴 Risiko Keine fachliche Absicherung durch öffentlich bestellten Sachverständigen Fehlende gerichtsfähige Begründung bei Streitigkeiten – Aussichtslosigkeit im Widerspruchsverfahren oder Klage
    ✅ Chance Nutzung der Bauvoranfrage zur frühzeitigen Klärung mit dem Bauamt Vermeidung von Planungsfehlern, schnelle Klarstellung, Vertrauensbildung und effizienter Genehmigungsprozess
    ✅ Chance Klare Einordnung des Staffelgeschosses nach § 2 Abs. 4 LBO BW Möglichkeit, das Staffelgeschoss rechtssicher aus der Traufhöhenbestimmung auszuklammern – ggf. deutliche Einsparung bei Abstandsflächen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen für Bauordnungsrecht Erhöhte Akzeptanz der Pläne, kürzere Bearbeitungszeiten beim Bauamt, stärkere Position bei eventuellen Einwänden
    ✅ Chance Vorlage der VGH-Rechtsprechung (z. B. Urteil 5 S 2333/98) im Antrag Fachlich fundierte Argumentation, die das Bauamt bei sachlich gleicher Sachlage verbindlich an die Rechtsprechung bindet
    ✅ Chance Präzise Messung und Dokumentation der lichten Raumhöhe im Staffelgeschoss Eindeutiger Nachweis für die "nicht-geschossartige" Einordnung – rechtssichere Basis für die Traufhöhenbestimmung
    1. Sofortige Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt in Baden-Württemberg eine formelle Bauvoranfrage mit vollständigen, maßstabsgerechten Plänen, Höhenangaben und der lichten Raumhöhe des Staffelgeschosses ein – mit ausdrücklichem Verweis auf § 2 Abs. 3 und Abs. 4 LBO BW.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauordnungsrecht, der eine gerichtsfeste Stellungnahme zur Traufhöhenbestimmung im konkreten Fall erstellt – inkl. Prüfung nach § 2 Abs. 4 LBO BW.
    3. Lichte Raumhöhe dokumentieren: Messen und dokumentieren Sie die lichte Raumhöhe im Staffelgeschoss an mindestens 5 repräsentativen Stellen – mit Nachweis, dass sie unter 1,40 m liegt oder über weniger als 50 % der Grundfläche erreicht wird (sofern nicht geschossartig).
    4. Rechtsgrundlagen vorbereiten: Drucken Sie die aktuelle Fassung von § 2 Abs. 3 und Abs. 4 LBO BW sowie das VGH-Urteil vom 18.03.1999 (Az. 5 S 2333/98) aus und legen Sie diese als Anlage zur Bauvoranfrage bei.
    5. Keine Annahme ohne Prüfung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenbestimmung der Traufhöhe mittels "gedachtem Schnittpunkt", "Oberkante Vollgeschoss" oder Dachverlängerung – jede Messung muss an der obersten durchgehenden waagerechten Linie der Außenwand erfolgen.
    6. Planungsunterlagen überprüfen: Lassen Sie sämtliche Bauzeichnungen (Grundriss, Schnitt, Ansicht) durch den Sachverständigen auf baurechtliche Konformität mit der Traufhöhen-Definition prüfen – insbesondere die Wand-Dach-Überdeckung im Staffelgeschoss.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe des Gebäudes an der Traufe, dem untersten Punkt des Daches. Sie wird in der Regel als vertikaler Abstand zwischen der Geländeoberfläche und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut gemessen. Die genaue Definition ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Geländeoberfläche
    Staffelgeschoss
    Ein Staffelgeschoss ist ein Geschoss, das gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurückgesetzt ist. Es ist in der Regel kleiner als die darunterliegenden Geschosse und kann als Vollgeschoss oder Nicht-Vollgeschoss ausgeführt sein. Die Einstufung als Vollgeschoss hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung ab.
    Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Dachgeschoss, Geschossfläche
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, das die Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung an ein Vollgeschoss erfüllt. Diese Anforderungen beziehen sich in der Regel auf die Höhe des Geschosses und die lichte Höhe der Räume. Vollgeschosse werden bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Teilgeschoss, Kellergeschoss, Geschossfläche
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Abstandsflächen. Jedes Bundesland hat seine eigene Landesbauordnung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen über die zulässige Gebäudehöhe, die Geschossflächenzahl und die Art der Nutzung. Der Bebauungsplan ist für die Baugenehmigung bindend.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baugenehmigung
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab verbindliche Auskunft über die Zulässigkeit eines Bauvorhabens zu erhalten. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen und das Baugenehmigungsverfahren vorzubereiten. Die Bauvoranfrage ist in der Regel kostenpflichtig.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauberatung
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammenstoßen. Es ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland. Die Neigung der Dachflächen kann unterschiedlich sein.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Dachneigung
    1. Was ist die Traufhöhe?
      Die Traufhöhe ist ein baurechtlich relevanter Begriff, der die Höhe eines Gebäudes an der Traufe, also dem untersten Punkt des Daches, definiert. Sie dient als Bezugspunkt für die Einhaltung von Gebäudehöhen und Abstandsflächen.
    2. Wie wird die Traufhöhe bei einem Satteldach gemessen?
      Bei einem Satteldach wird die Traufhöhe in der Regel als der vertikale Abstand zwischen der Geländeoberfläche und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut gemessen. Es ist wichtig, die Definition der jeweiligen Landesbauordnung zu beachten.
    3. Was ist ein Staffelgeschoss?
    4. Wann gilt ein Staffelgeschoss als Vollgeschoss?
      Ob ein Staffelgeschoss als Vollgeschoss gilt, hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung ab. Kriterien sind meist die Höhe des Geschosses, die Größe im Verhältnis zum darunterliegenden Geschoss und die Nutzung.
    5. Was ist eine Bauvoranfrage?
    6. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Traufhöhe?
      Der Bebauungsplan legt die zulässige Bebauung eines Grundstücks fest, einschließlich der maximalen Traufhöhe. Die Festsetzungen im Bebauungsplan sind für die Baugenehmigung bindend.
    7. Was passiert, wenn die Traufhöhe überschritten wird?
      Eine Überschreitung der zulässigen Traufhöhe kann zur Ablehnung der Baugenehmigung oder zu nachträglichen Auflagen führen. Im schlimmsten Fall kann ein Rückbau erforderlich sein.
    8. Wo finde ich die Definition der Traufhöhe in Baden-Württemberg?
      Die Definition der Traufhöhe ist in der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) und den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften zu finden. Es empfiehlt sich, die aktuelle Fassung zu konsultieren.
    • Dachneigung berechnen
      Die korrekte Berechnung der Dachneigung ist wichtig für die Entwässerung und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    • Abstandsflächen zum Nachbarn
      Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend, um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden und die Belichtung sicherzustellen.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Nicht alle Bauvorhaben sind genehmigungsfrei. Informieren Sie sich rechtzeitig über die Genehmigungspflicht.
    • Definition Vollgeschoss im Baurecht
      Die Definition des Vollgeschosses ist entscheidend für die Berechnung der Geschossfläche und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    • Bebauungsplan richtig lesen
      Der Bebauungsplan enthält wichtige Informationen über die zulässige Bebauung eines Grundstücks.
  2. Traufhöhe Staffelgeschoss: Berechnung laut Bebauungsplan
    mal hier lesen
    mal hier lesen
    Demnach sind die Bemessungspunkte für die Ermittlung der Traufhöhe im Bebauungsplan festzusetzen. I.d.R. ist es die Verlängerung der Außenwand => Schnittpunkt dieser Verlängerung mit Oberfläche Dachhaut.
    Das wäre in Ihrem Fall Verlängerung Außenwand Staffelgeschoss => Schnittpunkt Dachhaut Staffelgeschoss.
    Wenn nun beispielsweise Traufhöhe mit 4,50 m festgesetzt ist, kann man das Staffelgeschoss "vergessen".
  3. Traufhöhe Staffelgeschoss: Danke für die Info!
    danke!
    Das ist zwar nicht das, was ich mir gewünscht hatte, aber trotzdem schon mal VIELEN DANK!
    Traufhöhe bei Staffelgeschoss: Definition und Berechnung
    💡 Kernaussagen: Die Traufhöhe bei einem Staffelgeschoss wird in der Regel durch den Schnittpunkt der verlängerten Außenwand des Vollgeschosses mit der Dachhaut des Staffelgeschosses bestimmt. Die genauen Bemessungspunkte sind im Bebauungsplan festgelegt. Es ist ratsam, eine Bauvoranfrage beim Bauamt zu stellen, um Streitigkeiten zu vermeiden. Die korrekte Berechnung ist entscheidend für die Einhaltung des Baurechts in Baden-Württemberg.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die gewünschte Lösung entspricht möglicherweise nicht der tatsächlichen baurechtlichen Situation, wie im Beitrag Traufhöhe Staffelgeschoss: Danke für die Info! deutlich wird. Es ist entscheidend, sich an die Vorgaben des Bebauungsplans zu halten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Traufhöhe Staffelgeschoss: Berechnung laut Bebauungsplan verweist auf eine externe Quelle, die die Berechnung der Traufhöhe bei Staffelgeschossen erläutert. Die dort genannten Informationen sollten jedoch mit den lokalen Bauvorschriften abgeglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bemessungspunkte für die Traufhöhe mit dem zuständigen Bauamt ab. Eine frühzeitige Bauvoranfrage kann spätere Probleme vermeiden. Beachten Sie die spezifischen Regelungen für Staffelgeschosse in Baden-Württemberg.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Staffelgeschoss, Vollgeschoss, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss berechnen: Definition, Dachhaut & Bebauungsplan Hessen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Messen bei nicht Vollgeschoss? Berechnung, Definition & Streit mit Bauamt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Was ist erlaubt? Vorgaben, Berechnung & Ausnahmen im Bebauungsplan?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10778: Traufhöhe berechnen bei Staffelgeschoss: Definition, Messung & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss in Niedersachsen: Definition, Auslegung & Bauantrag für Flachdach?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Firsthöhe bei Flachdach: Definition, Berechnung & Möglichkeiten für Staffelgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Staffelgeschoss, Vollgeschoss, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Staffelgeschoss, Vollgeschoss, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe berechnen bei Staffelgeschoss: Definition, Messung & Vorschriften?
Suche nach: Traufhöhe Staffelgeschoss: Messung & Definition
Suche nach: Traufhöhe, Staffelgeschoss, Vollgeschoss, Baurecht, Bauamt, Baden-Württemberg, Bauvoranfrage, Dachneigung
