Konformitätserklärung Schlosserarbeiten: Was ist nötig? LB-Verweis ausreichend?
BAU-Forum: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Reicht hier ein pauschaler Verweis auf die entsprechende Passage der LBOAbk. (Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik / Technischen Baubestimmungen) oder ist das ganze vielleicht Nonsens?
Ach ja - Baustelle und Firmensitz befinden sich auf bayerischem Boden.
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße, Walter.
Ich verstehe, dass Sie als Auftragnehmer für Schlosserarbeiten (Treppen, Geländer, Vordächer etc.) von einem Generalunternehmer mit Sitz in den Niederlanden aufgefordert wurden, eine Konformitätserklärung vorzulegen. Dies ist grundsätzlich üblich, um die Übereinstimmung der erbrachten Leistungen mit den geltenden Normen und technischen Baubestimmungen nachzuweisen.
Ob ein pauschaler Verweis auf die Leistungsbeschreibung (LB) ausreicht, hängt von den konkreten Anforderungen des Projekts und den niederländischen Bauvorschriften ab. In Deutschland ist es üblich, dass eine Konformitätserklärung detaillierte Angaben zu den verwendeten Materialien, den angewandten Normen und den erreichten Leistungswerten enthält.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Prüfen Sie die Anforderungen des Generalunternehmers: Was genau wird in der Konformitätserklärung gefordert? Gibt es spezifische Normen oder Richtlinien, die eingehalten werden müssen?
- Überprüfen Sie die Leistungsbeschreibung: Sind alle relevanten technischen Details und Normen in der LB ausreichend beschrieben?
- Erstellen Sie eine detaillierte Konformitätserklärung: Führen Sie alle relevanten Informationen auf, wie z.B. verwendete Materialien, angewandte Normen, Prüfberichte (falls vorhanden) und eine Erklärung, dass die Leistungen den Anforderungen entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Generalunternehmer ab, welche spezifischen Informationen in der Konformitätserklärung enthalten sein müssen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen oder eine Zertifizierungsstelle hinzu, um die Konformität Ihrer Leistungen nachzuweisen.
- Konformitätserklärung
- Eine Konformitätserklärung ist ein Dokument, das bestätigt, dass ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein System den geltenden Normen, Standards und Vorschriften entspricht. Im Bauwesen dient sie als Nachweis, dass die erbrachten Leistungen den technischen Baubestimmungen entsprechen.
Verwandte Begriffe: Übereinstimmungserklärung, Zertifizierung, Qualitätsnachweis. - Leistungsbeschreibung (LB)
- Die Leistungsbeschreibung ist ein Dokument, das die zu erbringenden Leistungen im Detail beschreibt. Sie enthält Angaben zu Art, Umfang, Qualität und Ausführung der Leistungen und dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Baubeschreibung. - Technische Baubestimmungen
- Technische Baubestimmungen sind öffentlich-rechtliche Vorschriften, die die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Beschaffenheit von Bauwerken festlegen. Sie dienen der Gewährleistung der Sicherheit, Gesundheit und des Umweltschutzes.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, DINAbk.-Normen. - Generalunternehmer
- Ein Generalunternehmer übernimmt die Gesamtverantwortung für die Ausführung eines Bauprojekts. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und stellt sicher, dass das Projekt termingerecht und gemäß den vertraglichen Vereinbarungen fertiggestellt wird.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Subunternehmer. - Schlosserarbeiten
- Schlosserarbeiten umfassen die Herstellung und Montage von Bauteilen aus Metall, wie z.B. Treppen, Geländer, Vordächer und Tore. Sie erfordern spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der Metallbearbeitung.
Verwandte Begriffe: Metallbau, Stahlbau, Schmiedearbeiten. - Normen
- Normen sind technische Regeln, die von anerkannten Normungsorganisationen erarbeitet und veröffentlicht werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
Verwandte Begriffe: Standards, Richtlinien, Vorschriften. - Zertifizierungsstelle
- Eine Zertifizierungsstelle ist eine unabhängige Organisation, die die Konformität von Produkten, Dienstleistungen oder Systemen mit den geltenden Normen und Vorschriften prüft und zertifiziert. Sie stellt sicher, dass die Anforderungen erfüllt werden und vergibt entsprechende Zertifikate.
Verwandte Begriffe: Prüfstelle, Sachverständiger, Gutachter.
- Was ist eine Konformitätserklärung im Bauwesen?
Eine Konformitätserklärung ist ein Dokument, das bestätigt, dass ein Bauprodukt oder eine Bauleistung den geltenden Normen, technischen Baubestimmungen und vertraglichen Vereinbarungen entspricht. Sie dient als Nachweis für die Qualität und Sicherheit der erbrachten Leistung. - Wer ist für die Erstellung einer Konformitätserklärung verantwortlich?
In der Regel ist der Auftragnehmer oder Hersteller für die Erstellung der Konformitätserklärung verantwortlich. Er bestätigt damit, dass seine Leistungen oder Produkte den Anforderungen entsprechen. - Welche Informationen muss eine Konformitätserklärung enthalten?
Eine Konformitätserklärung sollte detaillierte Angaben zu den verwendeten Materialien, den angewandten Normen, den erreichten Leistungswerten und den durchgeführten Prüfungen enthalten. Außerdem muss eine Erklärung enthalten sein, dass die Leistungen den Anforderungen entsprechen. - Reicht ein Verweis auf die Leistungsbeschreibung in der Konformitätserklärung aus?
Ob ein Verweis auf die Leistungsbeschreibung ausreicht, hängt von den konkreten Anforderungen ab. Wenn die Leistungsbeschreibung alle relevanten technischen Details und Normen ausreichend beschreibt, kann ein Verweis ausreichend sein. Es ist jedoch ratsam, die Konformitätserklärung detaillierter zu gestalten. - Was passiert, wenn eine Konformitätserklärung fehlt oder fehlerhaft ist?
Wenn eine Konformitätserklärung fehlt oder fehlerhaft ist, kann dies zu Beanstandungen, Nachforderungen oder sogar zur Ablehnung der Leistung führen. Im schlimmsten Fall kann dies auch rechtliche Konsequenzen haben. - Welche Rolle spielen technische Baubestimmungen bei der Konformitätserklärung?
Technische Baubestimmungen legen die Anforderungen an Bauprodukte und Bauleistungen fest. Die Konformitätserklärung dient als Nachweis, dass diese Anforderungen eingehalten werden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Konformitätserklärung und einer Herstellererklärung?
Eine Konformitätserklärung wird in der Regel vom Auftragnehmer für eine Bauleistung erstellt, während eine Herstellererklärung vom Hersteller eines Bauprodukts ausgestellt wird. Beide Dokumente dienen dem Nachweis der Konformität mit den geltenden Anforderungen. - Wie lange muss eine Konformitätserklärung aufbewahrt werden?
Die Aufbewahrungsfristen für Konformitätserklärungen können je nach Bundesland und Art der Bauleistung unterschiedlich sein. Es ist ratsam, sich über die geltenden Bestimmungen zu informieren und die Konformitätserklärung entsprechend lange aufzubewahren.
- Bauabnahme: Rechte und Pflichten
Informationen zur ordnungsgemäßen Bauabnahme und den damit verbundenen Rechten und Pflichten von Bauherren und Auftragnehmern. - Mängelanzeige: Vorgehen und Fristen
Wie man Baumängel richtig anzeigt und welche Fristen dabei zu beachten sind. - Gewährleistung im Baurecht
Alles Wichtige zur Gewährleistung bei Bauleistungen und wie man seine Ansprüche geltend macht. - Bauvertrag: Inhalte und Gestaltung
Tipps zur Gestaltung eines rechtssicheren Bauvertrags und welche Inhalte unbedingt enthalten sein sollten. - Sicherheitsvorschriften auf Baustellen
Überblick über die wichtigsten Sicherheitsvorschriften auf Baustellen und wie man Unfälle vermeidet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konformitätserklärung, Schlosserarbeiten, Baurecht, Leistungsbeschreibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerkerrechnung über Angebot: Was tun bei 36% Mehrkosten für Balkon-Schlosserarbeiten?
- … Handwerkerrechnung, Angebot, Mehrkosten, Bauvertrag, Aufmaß, Schlosserarbeiten, Balkon, Nachtrag, Baurecht …
- … Baurecht, Handwerkerrechnung, Angebotserstellung, Bauvertrag, Mängelanzeige …
- … Angebot: Was tun bei 36% Mehrkosten für Balkon-Schlosserarbeiten? …
- … Im Frühjahr 2008 wurde bei mir ein zweistockiger Balkon (Erdgeschoss und 1. Stock) in Sichtbetonweise angebaut. Die bauausführende Firma hat ein Komplettangebot inkl. Schlosser arbeiten für das Geländer gemacht. Die Schlosserarbeiten im Gesamtangebot beliefen sich auf 5000,- . Die Schlosserei die …
- … erzielen, kann es sinnvoll sein, rechtlichen Rat einzuholen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Außengeländer ändern: Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz beachten & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metallhandlauf sanieren: Kunststoffüberzug entfernen, reparieren & neu beschichten im Raum Braunschweig?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metallgeländer neu lackieren: Haftungsprobleme bei 2 Farbschichten? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlossreparatur: Dauerhaft & unsichtbar – Welche Methoden gibt es?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon mit Gitterboden: Regenablauf optimieren – Lösungen für Tropfen & Lärm?
- … Stahlbalkon, Gitterboden, Regenablauf, Tropfen, Lärm, Regenwasser, Balkon entwässerung, Schlosserarbeiten, Balkon sanierung …
- … Handwerker, der Metall bearbeitet und daraus Konstruktionen, Bauteile oder Gegenstände fertigt. Schlosserarbeiten umfassen z.B. die Herstellung von Stahlbalkonen, Geländern und Toren.Verwandte Begriffe: Metallbauer, …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür Griffhöhe ändern: Optimale Position, Montage & Alternativen für Türdrücker?
- BAU-Forum - Fertighaus - Bauen mit B.O.S. oder Massa Haus: Erfahrungen, Kosten & Vergleich der Anbieter?
- … den genannten Anbietern ist zu empfehlen den Bauvertrag bzw. die zugehörige Leistungsbeschreibung genauestens zu prüfen, bzw. prüfen zu lassen. Zumeist fehlen wichtige Leistungen …
- … B.O.S. oder Massa: Leistungsbeschreibung prüfen lassen! …
- … habe bereits zu einem Herrn Kontakt aufgenommen, welcher für mich die Leistungsbeschreibung der Firma B.O.S. kontrolliert bzw. mir erklärt hat. Er ist aber …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Baukostenaufstellung: Kostenfaktoren, Risiken & Einsparpotenziale beim Hausbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konformitätserklärung, Schlosserarbeiten, Baurecht, Leistungsbeschreibung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Konformitätserklärung, Schlosserarbeiten, Baurecht, Leistungsbeschreibung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konformitätserklärung, Schlosserarbeiten, Baurecht, Leistungsbeschreibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konformitätserklärung, Schlosserarbeiten, Baurecht, Leistungsbeschreibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konformitätserklärung Schlosserarbeiten: Was ist nötig? LB-Verweis ausreichend?
Suche nach: Konformitätserklärung für Schlosserarbeiten
Suche nach: Konformitätserklärung, Schlosserarbeiten, Baurecht, Leistungsbeschreibung, technische Baubestimmungen
