Kellerfläche berechnen bei Schräge: Anrechenbare Fläche, Höhe & bayerische Bauordnung?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kellerfläche berechnen bei Schräge: Anrechenbare Fläche, Höhe & bayerische Bauordnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Geltung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der Wohnflächenverordnung (WoFlV) für den Fall; Alle einigen sich darauf, dass Flächen unter 1,00 m lichter Höhe nicht anrechenbar sind.
👉 Handlungsempfehlung: Die Kellerfläche unter der schrägen Decke ist – bei 1,24 m lichter Höhe – nach DIN 277-1:2023 mit 62 % der Grundfläche anrechenbar, darf aber baurechtlich nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden; für Wohnflächenberechnung gilt ergänzend die WoFlV mit identischer Höhenschwelle.
Die Berechnung der Kellerfläche bei Schrägen hängt von der angewandten Norm (DIN 277 oder Wohnflächenverordnung) ab. Die DIN 277 erlaubt die Angabe von Flächen bis zu einer Höhe von 0, ohne Abzug. Die Wohnflächenverordnung hingegen berücksichtigt nur Flächen mit einer lichten Höhe von mindestens 2 Metern vollständig.
Im Bauplan haben wir nicht beachtet, dass eine Treppe über unserem Keller verläuft und die Decke dadurch bis auf eine Höhe von 1,24 m schräg herabläuft.
Ist es richtig, dass die anrechenbare Fläche schon ab einer Höhe von nur 1 m zur Hälfte zählt?
Unser Keller ist nur 6,3 m² groß und ca. 1 m² geht noch durch eine nach innen gehende Tür verloren.
Der Keller steht in Bayern ...
🔴 KRITISCH: Die anrechenbare Fläche unter schräger Kellerdecke muss nach DINAbk. 277-1:2023 anteilig berechnet werden – nicht pauschal zur Hälfte ab 1,00 m Höhe.
🔴 KRITISCH: Eine lichte Höhe von nur 1,24 m ist für einen Aufenthaltsraum nach BayBOAbk. § 10 Abs. 2 nicht ausreichend – Nutzung als Wohnraum oder Aufenthaltsraum ist baurechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Berechnung der Fläche unterscheidet sich grundlegend zwischen Geschossfläche (BayBO/DIN 277-1) und Wohnfläche (WoFlV) – Verwechslung führt zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Risiken.
⚠️ WICHTIG: Statische Unbedenklichkeit der schrägen Decke durch die darüber verlaufende Treppe muss durch einen bayerisch zugelassenen Statiker geprüft werden – insbesondere bei geplanter Nutzungsänderung.
Die Berechnung der anrechenbaren Fläche bei einer schrägen Kellerdecke hängt von der jeweiligen Landesbauordnung ab. Da der Fragesteller aus Bayern kommt, ist die Bayerische Bauordnung (BayBO) relevant.
Grundsätzlich gilt: Flächen unterhalb einer bestimmten Höhe werden nicht oder nur anteilig zur Wohnfläche gerechnet. Die genauen Bestimmungen zur Anrechnung von Flächen unter Schrägen finden sich in der Wohnflächenverordnung (WoFlV), die auch in Bayern angewendet wird.
Relevante Höhen:
- Flächen mit einer Höhe von mindestens 2 Metern werden voll angerechnet.
- Flächen mit einer Höhe zwischen 1 Meter und 2 Metern werden in der Regel zur Hälfte angerechnet.
- Flächen mit einer Höhe unter 1 Meter werden nicht angerechnet.
Im konkreten Fall: Da die Decke bis auf 1,24 m herabläuft, wird dieser Teil der Kellerfläche zur Hälfte angerechnet. Es ist wichtig, die genaue Grundfläche unterhalb dieser Schräge zu ermitteln, um die anrechenbare Fläche korrekt zu berechnen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder einen Sachverständigen für Wohnflächenberechnung hinzu, um die Fläche korrekt zu ermitteln und mögliche Abweichungen von der BayBO zu berücksichtigen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung der anrechenbaren Kellerfläche unter Berücksichtigung einer Deckenschräge, verursacht durch eine darüber verlaufende Treppe. Die Frage des Nutzers zielt auf die korrekte Anwendung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) ab, insbesondere auf die Regelungen zur Flächenermittlung bei Räumen mit lichten Höhen unter 2,00 Metern.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass Flächen ab einer Höhe von 1,00 Meter zur Hälfte angerechnet werden, ist grundsätzlich richtig. Gemäß der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der dazugehörigen Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) werden Flächen unter 1,00 Meter Höhe in der Regel nicht als Vollgeschossfläche angerechnet. Flächen zwischen 1,00 Meter und 2,00 Meter Höhe werden zur Hälfte angerechnet.
➕ Ergänzung: Es ist jedoch entscheidend, zwischen der Berechnung der Geschossfläche (GFAbk.) und der Wohnfläche (WF) zu unterscheiden. Für die Wohnflächenberechnung gilt die Wohnflächenverordnung (WoFlV), die abweichende Regelungen vorsieht. Nach der WoFlV zählen Flächen mit einer Höhe von weniger als 1,00 Meter gar nicht zur Wohnfläche, Flächen zwischen 1,00 Meter und 2,00 Meter zur Hälfte. Die von Ihnen genannte Höhe von 1,24 Meter fällt somit in den Bereich der hälftigen Anrechnung.
🔴 Gefahr: Die konkrete Anwendung hängt stark vom Zweck der Flächenberechnung ab. Handelt es sich um die Ermittlung der Geschossfläche für den Bauantrag oder um die Wohnflächenberechnung für einen Verkauf oder eine Vermietung? Eine Verwechslung der Berechnungsmethoden kann zu erheblichen Abweichungen führen und rechtliche Konsequenzen haben, etwa bei der Grundsteuer oder bei Mietverträgen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die exakte Flächenberechnung von einem qualifizierten Architekten oder Bauingenieur durchführen, der mit der Bayerischen Bauordnung vertraut ist. Dieser kann die korrekte Anwendung der Vorschriften für Ihren spezifischen Fall sicherstellen und die Fläche sowohl für den Bauantrag als auch für die spätere Nutzung korrekt ermitteln. Zudem sollte geprüft werden, ob die Deckenschräge durch die Treppe statisch unbedenklich ist und ob die verbleibende lichte Höhe von 1,24 Meter für die geplante Nutzung des Kellers ausreicht.
Die Frage betrifft die flächenmäßige Erfassung eines Kellerbereichs mit schräger Decke gemäß der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der DIN 277-1:2023 für die Berechnung von Nutzflächen – insbesondere unter Berücksichtigung der Mindesthöhe für volle Anrechnung.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass ab einer Höhe von 1,00 m bereits zur Hälfte angerechnet wird. Gemäß § 2 Abs. 7 BayBO in Verbindung mit der DIN 277-1 gilt: Flächen unter einer lichten Höhe von 1,00 m sind nicht anrechenbar; zwischen 1,00 m und 2,00 m wird die Fläche anteilig nach der lichten Höhe berechnet – also nicht pauschal zur Hälfte, sondern linear proportional (z. B. bei 1,24 m Höhe: 1,24 m / 2,00 m = 62 % der Grundfläche).
➕ Ergänzung: Die bayerische Bauordnung verweist auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik – hier konkret auf die DIN 277-1, die für Kellerräume keine Sonderregelung enthält, sondern die allgemeine Regelung für Räume mit schrägen Flächen anwendet. Auch die Türöffnung nach innen reduziert die nutzbare Fläche, ist aber für die baurechtliche Flächenberechnung nicht automatisch abzuziehen – es zählt die lichte Grundfläche unter der jeweiligen lichten Höhe.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenberechnung kann bei der Einhaltung von baurechtlichen Grenzwerten (z. B. für die zulässige Gesamtgeschossfläche oder bei der Einstufung als Aufenthaltsraum) zu rechtlichen Risiken führen – insbesondere bei späteren Nutzungsänderungen oder behördlichen Prüfungen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die schräge Decke die anrechenbare Fläche reduziert, ist grundsätzlich richtig – allerdings nur ab 1,00 m lichter Höhe und nicht ab einer beliebigen oder pauschalen Schwelle.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "ca. 1 m² durch die Tür verloren geht" ist irreführend: Die Türöffnung selbst ist kein Flächenverlust im Sinne der Flächenberechnung – entscheidend ist, ob der Raum unter der Türschwelle oder im Türbereich die Mindesthöhe unterschreitet; andernfalls bleibt die Fläche voll anrechenbar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die lichte Höhe systematisch entlang der gesamten schrägen Decke vermessen und die anteilige Fläche nach DIN 277-1 berechnen. Beauftragen Sie einen bayerisch zugelassenen Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die Flächenberechnung baurechtssicher zu validieren und ggf. bei der Bauaufsicht vorzulegen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Geltung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der Wohnflächenverordnung (WoFlV) für den Fall.
- Alle einigen sich darauf, dass Flächen unter 1,00 m lichter Höhe nicht anrechenbar sind.
- GoogleAI und DeepSeek nennen eine pauschale hälftige Anrechnung für Flächen zwischen 1,00 m und 2,00 m Höhe.
- Qwen korrigiert dies: Nach DIN 277-1:2023 erfolgt die Anrechnung linear proportional (z. B. 1,24 m → 62 % Anrechnung), nicht pauschal 50 %.
- DeepSeek weist auf die entscheidende Unterscheidung zwischen Geschossfläche (GF) und Wohnfläche (WF) hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit benennt.
- Qwen integriert explizit die DIN 277-1:2023 als maßgebliche technische Regel und betont die linear-anteilige Berechnung – ergänzt um Hinweise zur Türöffnung und zur fehlenden automatischen Abzugspflicht.
- GoogleAI und DeepSeek suggerieren implizit oder explizit eine pauschale Halbierung ab 1,00 m – Qwen widerspricht dies klar und korrekt mit Verweis auf die DIN 277-1.
- Qwen widerspricht der Aussage, "ca. 1 m² durch die Tür verloren geht" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht, sodass Qwens Aussage als die sicherere, baurechtlich fundierte gilt.
- Die sicherere, baurechtlich verbindliche Berechnungsmethode ist die nach DIN 277-1:2023 (linear-anteilig); daher hat Qwens Analyse bei der Flächenberechnung Vorrang.
- Die statistische und nutzungsrechtliche Prüfung (insb. Mindesthöhe für Aufenthaltsräume nach BayBO § 10) wird von DeepSeek und Qwen konsistent hervorgehoben – GoogleAI vernachlässigt dies.
Thema Status KI-Konsens Maßgebliche Rechtsgrundlage ✅ BayBO (insb. § 2, § 10), WoFlV und DIN 277-1:2023 sind maßgeblich – alle drei Modelle stimmen überein. Anrechnung unter 1,00 m lichter Höhe ✅ Vollständig nicht anrechenbar – einheitliche Aussage aller drei Modelle. Anrechnung zwischen 1,00 m und 2,00 m ❌ GoogleAI & DeepSeek: pauschale 50 % | Qwen: linear-anteilig nach DIN 277-1 (z. B. 62 % bei 1,24 m) → Qwens Vorgabe ist die sicherere, normkonforme. Unterscheidung GF vs. WF ⚠️ DeepSeek und Qwen differenzieren klar, GoogleAI nicht – bei Zweckbindung (Bauantrag vs. Mietvertrag) ist dies entscheidend. Mindestlichte Höhe für Aufenthaltsraum ⚠️ Qwen & DeepSeek weisen auf BayBO § 10 Abs. 2 hin (mind. 2,00 m für Aufenthaltsraum) – GoogleAI erwähnt dies nicht, obwohl 1,24 m deutlich darunter liegt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Kellerfläche unter der schrägen Decke ist – bei 1,24 m lichter Höhe – nach DIN 277-1:2023 mit 62 % der Grundfläche anrechenbar, darf aber baurechtlich nicht als Aufenthaltsraum genutzt werden; für Wohnflächenberechnung gilt ergänzend die WoFlV mit identischer Höhenschwelle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlberechnung der Geschossfläche nach pauschaler 50 %-Regel statt DIN 277-1 Überschreitung der zulässigen Gesamtgeschossfläche → Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung 🔴 Risiko Nutzung des Kellerbereichs als Wohn- oder Aufenthaltsraum bei nur 1,24 m lichter Höhe Verstoß gegen BayBO § 10 Abs. 2 → Ordnungswidrigkeit, Mietvertragsanfechtung, Haftung bei Unfällen 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Auswirkung der Treppenlast auf die schräge Kellerdecke Deckenversagen oder Rissbildung → Gefährdung der Gebäudesicherheit und Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verwechslung von Geschossfläche (für Bauantrag) und Wohnfläche (für Mietvertrag) Falsche Grundsteuererklärung, Mieterklagen wegen Flächenangabe, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Validierung der Flächenberechnung durch zugelassenen Prüfer Keine Anerkennung durch Bauaufsicht bei späterer Prüfung → Nachbesserungskosten und Verzögerungen ✅ Chance Korrekte Anwendung von DIN 277-1 für anteilige Flächenberechnung Maximierung der baurechtlich anrechenbaren Fläche bei voller Rechtssicherheit ✅ Chance Nutzung des Kellerbereichs als Lager-, Technik- oder Hauswirtschaftsraum Erweiterung der Nutzfläche ohne baurechtliche Einschränkung – auch bei geringer lichter Höhe zulässig ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines bayerischen Bauvorlagenprüfers Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Planung und verkürzte Genehmigungsverfahren ✅ Chance Integration der schrägen Fläche in ein barrierefreies Konzept (z. B. als abgesenkter Technikbereich) Förderfähigkeit durch BAFA/KfW bei altersgerechtem Umbau und bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Nutzung der Fläche als unterirdische Grünfläche (z. B. für Hydrokultur oder Pflanzenlager) Einzigartige Differenzierung beim Verkauf oder der Vermietung – unter Einhaltung der Nutzungsbeschränkung Orientierungshilfen
- Flächenberechnung sofort korrigieren: Ermitteln Sie die lichte Höhe entlang der gesamten Schräge und berechnen Sie die anrechenbare Fläche nach DIN 277-1:2023 (linear-anteilig – z. B. 1,24 m → 62 % der Grundfläche), nicht pauschal zur Hälfte.
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bayerisch zugelassenen Statiker, um die Tragsicherheit der schrägen Kellerdecke unter der Treppenlast zu prüfen – vor jeglicher Nutzung oder Belastung.
- Nutzungsart festlegen und dokumentieren: Weisen Sie den Kellerbereich als Lager-, Technik- oder Hauswirtschaftsraum aus – niemals als Aufenthaltsraum; dokumentieren Sie dies im Bauplan und der Nutzungsvereinbarung.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen bayerischen Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht, um die Flächenberechnung baurechtssicher validieren und ggf. bei der Bauaufsicht vorlegen zu lassen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Bauzeichnungen mit lichten Höhen, Statiknachweis, Bezug zur BayBO/DIN 277-1/WoFlV – für Bauantrag, Verkauf oder Miete unverzichtbar.
- Verträge prüfen: Überprüfen Sie bestehende oder geplante Mietverträge darauf, ob die Flächenangabe mit der WoFlV-konformen Berechnung übereinstimmt – ggf. korrigieren und schriftlich festhalten.
- Wohnflächenverordnung (WoFlV)
- Die WoFlV ist eine deutsche Verordnung, die regelt, wie die Wohnfläche einer Wohnung oder eines Hauses zu berechnen ist. Sie definiert, welche Räume und Flächen wie angerechnet werden. Die WoFlV ist besonders wichtig für Mietverhältnisse und Immobilienbewertungen.
Verwandte Begriffe: Anrechenbare Fläche, Grundfläche, Raumhöhe. - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die BayBO ist das Baugesetz des Landes Bayern. Sie enthält Vorschriften und Richtlinien für das Bauen, einschließlich Anforderungen an Gebäude, Bauanträge und Genehmigungen. Die BayBO dient der Sicherheit und Ordnung im Baubereich.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Landesbauordnung. - Anrechenbare Fläche
- Die anrechenbare Fläche ist der Teil einer Fläche, der bei der Berechnung der Wohnfläche berücksichtigt wird. Dies kann je nach Raumhöhe und Nutzung variieren. Nicht alle Flächen werden voll angerechnet.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Grundfläche. - Grundfläche
- Die Grundfläche ist die gesamte Fläche eines Raumes oder Gebäudes, gemessen an den äußeren Begrenzungen. Sie umfasst alle Flächen innerhalb der Wände.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, anrechenbare Fläche. - Raumhöhe
- Die Raumhöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der anrechenbaren Fläche.
Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe. - Nutzfläche
- Die Nutzfläche umfasst alle Flächen, die für bestimmte Zwecke genutzt werden können, wie z.B. Wohnen, Arbeiten oder Lagern. Sie kann von der Wohnfläche abweichen.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Verkehrsfläche, Funktionsfläche. - Kellerraum
- Ein Kellerraum ist ein Raum, der sich unterhalb der Erdgeschossebene eines Gebäudes befindet. Kellerräume können für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B. als Lagerraum, Hobbyraum oder Wohnraum.
Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefkeller.
- Welche Rolle spielt die Wohnflächenverordnung (WoFlV) bei der Berechnung der Kellerfläche?
Die WoFlV definiert, wie Wohnflächen, einschließlich Kellerräume, berechnet werden. Sie legt fest, welche Flächen voll, teilweise oder gar nicht angerechnet werden, abhängig von der Raumhöhe und anderen Faktoren. - Was passiert, wenn die Raumhöhe im Keller variiert?
Wenn die Raumhöhe variiert, z.B. durch eine schräge Decke, werden die Flächen entsprechend ihrer Höhe unterschiedlich angerechnet. Bereiche mit einer Höhe unter 1 Meter werden nicht angerechnet, während Bereiche zwischen 1 und 2 Metern zur Hälfte angerechnet werden. - Wie wirkt sich die Bayerische Bauordnung (BayBO) auf die Berechnung aus?
Die BayBO gibt den rechtlichen Rahmen für das Bauen in Bayern vor. Sie verweist oft auf die WoFlV für die genaue Berechnung der Wohnfläche. Es ist wichtig, beide Regelwerke zu berücksichtigen. - Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche im Keller?
Die Wohnfläche umfasst alle Räume, die zum Wohnen geeignet sind, während die Nutzfläche auch andere Räume wie Heizungsräume oder Lagerräume einschließt. Bei der Berechnung der anrechenbaren Fläche geht es meist um die Wohnfläche. - Kann ich die Kellerfläche selbst berechnen oder benötige ich einen Experten?
Für eine genaue und rechtssichere Berechnung ist es ratsam, einen Experten (Architekten, Sachverständigen) hinzuzuziehen, da die korrekte Anwendung der WoFlV und der BayBO Fachkenntnisse erfordert. - Welche Dokumente benötige ich für die Berechnung der Kellerfläche?
Sie benötigen den Bauplan, idealerweise mit Höhenangaben, sowie eventuell vorhandene Genehmigungen oder Abnahmebescheinigungen. - Was passiert, wenn die berechnete Fläche von den Angaben im Bauplan abweicht?
Abweichungen sollten dokumentiert und gegebenenfalls dem Bauamt gemeldet werden, um spätere Probleme zu vermeiden. - Gibt es Ausnahmen bei der Anrechnung von Kellerflächen?
Ja, je nach Nutzung des Kellers (z.B. als reiner Lagerraum) können andere Regelungen gelten. Dies sollte im Einzelfall geprüft werden.
- Wohnflächenberechnung bei Dachschrägen
Wie werden Flächen unter Dachschrägen korrekt berechnet? - Keller als Wohnraum nutzen
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um einen Keller als Wohnraum zu nutzen? - Bauantrag für Kellerausbau
Wann ist ein Bauantrag für den Ausbau eines Kellers erforderlich? - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Wie kann man Feuchtigkeit im Keller verhindern und beseitigen? - Lüftung im Keller verbessern
Welche Möglichkeiten gibt es, die Lüftung im Keller zu optimieren?
Kellerfläche: DIN 277 vs. Wohnflächenverordnung – Unterschiede
kompliziert
Für Flächenberechnungen gibt es verschiedene Regeln.
Berechnet man nach DINAbk. 277, sind Flächen "getrennt nach unterschiedlichen Höhen zu ermitteln. Dies gilt auch für Grundflächen unter oder über Schrägen. " Also kann man auch Flächen bis zur Höhe 0 angeben. Abgezogen wird nichts.
Berechnet man nach der Wohnflächenverordnung, zählen Flächen "von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe von mindestens einem Meter und weniger als zwei Metern ... zur Hälfte". Allerdings zählen Kellerräume gemäß Wohnflächenverordnung überhaupt nicht zur Wohnfläche.
Wenn Flächenangaben in Verträgen landen, ist unbedingt anzugeben, wie sie berechnet wurden. Es sind sowohl die Regeln der DIN 277 als auch der Wohnflächenverordnung anwendbar, Hauptsache die Regeln werden von dem, der die Zahl eingesetzt hat, genannt. Fehlt die Angabe, muss im Streitfall ein Gericht ermitteln, wie die Parteien den Begriff Fläche/Wohnfläche/Nutzfläche gemeint und verstanden haben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerfläche berechnen bei Schräge: Anrechenbare Fläche & Höhe
💡 Kernaussagen: Die Berechnung der Kellerfläche bei Schrägen hängt von der angewandten Norm (DINAbk. 277 oder Wohnflächenverordnung) ab. Die DIN 277 erlaubt die Angabe von Flächen bis zu einer Höhe von 0, ohne Abzug. Die Wohnflächenverordnung hingegen berücksichtigt nur Flächen mit einer lichten Höhe von mindestens 2 Metern vollständig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wahl der Berechnungsmethode (DIN 277 oder Wohnflächenverordnung) kann erhebliche Auswirkungen auf die anrechenbare Fläche haben, wie im Beitrag Kellerfläche: DIN 277 vs. Wohnflächenverordnung – Unterschiede erläutert wird. Dies ist besonders relevant bei schrägen Decken.
📊 Zusatzinfo: Bei der Berechnung nach DIN 277 werden Flächen unter Schrägen nicht abgezogen, unabhängig von der Höhe. Dies kann zu einer größeren anrechenbaren Fläche führen als bei der Berechnung nach der Wohnflächenverordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab, welche Berechnungsmethode (DIN 277 oder Wohnflächenverordnung) für Ihr Bauvorhaben relevant ist. Dies ist entscheidend für die korrekte Ermittlung der Kellerfläche und die Einhaltung der bayerischen Bauordnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfläche, Schräge, Fläche, Wohnflächenberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau: 2 Vollgeschosse mit DG vs. 2 Vollgeschosse ohne DG – Was ist günstiger?
- … Für eine kalkulierte Wohnfläche von ca. 170 m² (drei Kinderzimmer benötigt) würden sich folgende Alternativen …
- … Fensterflächen im Pultdach-Haus offensichtlich größer/teurer, dafür aber keine zwei Giebelfenster wie …
- … Kellerfläche bei Pultdach-Haus größer, Preisunterschied zu kleinerem Keller deutlich? …
- BAU-Forum - Keller - Keller zu klein gekauft? Ausgleich bei Flächenabweichung: Rechte, Berechnung & Vorgehen
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10548: Kellerfläche berechnen bei Schräge: Anrechenbare Fläche, Höhe & bayerische Bauordnung?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Lehmboden: Wasserstau am Haus – Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Nordostdach: Lohnt sich eine PV-Anlage? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … ich besitze ein Haus mit Pultdach, dessen Dachfläche nach Nordosten ausgerichtet ist. Die Dachneigung ist 30 Grad und die …
- … Dachfläche ist ca. 140 m² groß. …
- … Gibt es irgendwo eine Quelle wo ich die Anzahl der Sonnenstunden auf dem Nordostdach für meine Region abhängig von der Dachschräge überprüfen kann? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
- … Pelletraum selbst bauen? Infos zu Winkel, Schräge, Stahltür, Abdichtung & Material. Jetzt Tipps für den Eigenbau inkl. Sicherheitsaspekte …
- … Pelletraum, Pelletlager, Eigenbau, Stahltür, Winkel, Schräge, Abdichtung, Gummidichtung, Spannplatten …
- … Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfläche, Schräge, Fläche, Wohnflächenberechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfläche, Schräge, Fläche, Wohnflächenberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfläche berechnen bei Schräge: Anrechenbare Fläche, Höhe & bayerische Bauordnung?
Suche nach: Kellerfläche mit Schräge: Berechnungsgrundlagen
Suche nach: Kellerfläche, Schräge, anrechenbare Fläche, Wohnflächenberechnung, bayerische Bauordnung, Kellerraum Höhe, Berechnung Keller
