Bauen außerhalb der Bebauungsgrenze: Ausnahmegenehmigung in Hessen möglich?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bauen außerhalb der Bebauungsgrenze: Ausnahmegenehmigung in Hessen möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein qualifizierter Bebauungsplan vorliegt und daher die Bebauung außerhalb der Bebauungsgrenze grundsätzlich unzulässig ist; Alle Modelle betonen die zentrale Rolle der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – insbesondere die Notwendigkeit einer verbindlichen Auskunft vor Baubeginn; Alle Modelle warnen vor erheblichen rechtlichen Konsequenzen bei illegaler Bebauung (Rückbau, Bußgelder, Versagung der Baugenehmigung).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jedes Bauvorhaben bis zur schriftlichen Bestätigung einer rechtskräftigen Befreiung nach § 31 BauGB oder einer geänderten Bebauungsplanfestsetzung – eine eigenständige Rechtsauslegung oder informelle Absprache mit dem Bauamt genügt nicht.
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, in Hessen außerhalb der Bebauungsgrenze zu bauen. Eine Chance besteht möglicherweise durch § 35 (2) des Baugesetzbuchs, der eine Einzelfallzulassung ermöglicht, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden und die Erschließung gesichert ist. Ein Urteil des Verwaltungsgerichts besagt, dass eine weitere Ausdehnung in den Außenbereich durch die besondere Eigenart des Grundstücks ausgeschlossen sein muss.
Bundesland Hessen
🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahmen vor Vorliegen einer rechtskräftigen Befreiung nach § 31 BauGBAbk. oder einer geänderten Bebauungsplanfestsetzung – andernfalls droht Rückbau auf eigene Kosten und Bußgelder.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung der Begriffe "Ausnahmegenehmigung" oder "Sondergenehmigung" ist irreführend und rechtlich unzulässig – im hessischen Baurecht gibt es nur Befreiungen nach § 31 BauGB oder Planänderungen nach § 213 HGO.
⚠️ WICHTIG: Eine Nutzung des hinteren Grundstücks durch Nachbarn als Garten begründet keinerlei Rechtsanspruch oder städtebauliche Legitimation – stillschweigende Duldung ist kein Rechtsgrund.
⚠️ WICHTIG: § 34 und § 35 BauGB sind bei bestehendem Bebauungsplan nicht anwendbar – die Annahme, diese Paragrafen eröffneten "Ausnahmemöglichkeiten", ist rechtlich falsch und gefährlich.
Ob eine Ausnahmegenehmigung für das Bauen außerhalb der Bebauungsgrenze in Ihrem Fall möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, zunächst den Bebauungsplan der Gemeinde genau zu prüfen. Dieser legt fest, welche Flächen wie bebaut werden dürfen.
In Hessen regelt die Hessische Bauordnung (HBO) die Möglichkeiten für Ausnahmen und Befreiungen. Eine Ausnahme kann beispielsweise gewährt werden, wenn das Vorhaben im öffentlichen Interesse liegt oder die Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans städtebaulich vertretbar ist. Auch persönliche oder wirtschaftliche Härten können berücksichtigt werden.
Die Erschließung des Grundstücks (z.B. Zufahrt, Wasser- und Stromversorgung) spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Wenn die Erschließung des hinteren Grundstücksteils mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden wäre, könnte dies ein Argument gegen eine Genehmigung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, sich frühzeitig mit dem Bauamt Ihrer Gemeinde in Verbindung zu setzen und eine Bauvoranfrage zu stellen. So können Sie die Erfolgsaussichten Ihres Vorhabens abschätzen lassen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Bebauung eines Grundstücks außerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Bebauungsgrenze in Hessen. Der hintere Teil des Grundstücks ist als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesen, was eine Bebauung grundsätzlich ausschließt. Die vom Fragesteller genannten Paragrafen 34 und 35 BauGB sind hier nicht direkt anwendbar, da ein qualifizierter Bebauungsplan vorliegt, der die Zulässigkeit von Vorhaben abschließend regelt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass § 34 BauGB (unbeplanter Innenbereich) oder § 35 BauGB (Außenbereich) eine Ausnahme ermöglichen, ist rechtlich unzutreffend. Bei einem bestehenden Bebauungsplan mit festgesetzter Bebauungsgrenze und Nutzungsart (landwirtschaftliche Fläche) sind diese Paragrafen nicht einschlägig. Eine Bebauung wäre nur über eine Änderung des Bebauungsplans oder eine Befreiung nach § 31 BauGB möglich.
➕ Ergänzung: Eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB setzt voraus, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und keine nachteiligen Auswirkungen auf nachbarliche Interessen zu erwarten sind. Die Überschreitung der Bebauungsgrenze um 1-3 Meter durch Nachbarn ist kein Rechtsanspruch, sondern ein Verstoß, der nicht als Präzedenzfall dient.
🔴 Gefahr: Die geplante Bebauung des hinteren Grundstücksteils stellt einen massiven Verstoß gegen den Bebauungsplan dar. Ohne rechtskräftige Befreiung oder Planänderung drohen Bußgelder, Rückbauverfügungen und die Versagung der Baugenehmigung. Die Bauaufsichtsbehörde kann bei illegaler Bebauung den vollständigen Rückbau auf eigene Kosten anordnen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Bau- und Planungsrechtsspezialisten. Lassen Sie prüfen, ob eine Befreiung nach § 31 BauGB realistisch ist oder ob eine Änderung des Bebauungsplans durch die Gemeinde beantragt werden kann. Führen Sie keine Bauarbeiten ohne schriftliche Genehmigung durch. Kontaktieren Sie zudem die zuständige Bauaufsichtsbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt in Hessen für eine verbindliche Auskunft.
Der Sachverhalt betrifft eine geplante Bebauung außerhalb der festgesetzten Bebauungsgrenze im Geltungsbereich eines Bebauungsplans in Hessen – ein klassischer Fall der Abweichung von rechtsverbindlichen städtebaulichen Festsetzungen.
🔴 Gefahr: Eine Bebauung im als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgewiesenen Bereich verstößt unmittelbar gegen die bindende Festsetzung des Bebauungsplans und kann rechtlich nicht durch bloße 'Ausnahme' oder 'Sondergenehmigung' legitimiert werden – solche Begriffe existieren im hessischen Baurecht nicht; stattdessen gelten klare, restriktive Voraussetzungen für Abweichungen nach § 34 oder § 35 BauGB.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass § 34 oder § 35 BauGB pauschal 'Ausnahmegenehmigungen' zulassen, ist irreführend: § 34 regelt die Zulässigkeit von Vorhaben im unbeplanten Innenbereich (hier nicht gegeben, da Bebauungsplan vorliegt), während § 35 nur für den Außenbereich gilt – doch hier ist der hintere Grundstücksanteil ausdrücklich als landwirtschaftliche Nutzfläche im Bebauungsplan festgesetzt, was eine Bebauung grundsätzlich ausschließt.
➕ Ergänzung: Selbst bei nachgewiesener 'Einzelfallgerechtigkeit' nach § 31 Abs. 2 BauGB oder einer möglichen Änderung des Bebauungsplans (§ 213 HGO) müsste eine umfassende städtebauliche, landschaftspflegerische und nachbarrechtliche Prüfung erfolgen – insbesondere unter Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Vorrangnutzung und möglicher Eingriffe in den Naturhaushalt.
❌ Widerspruch: Die Nutzung des hinteren Grundstücks durch Nachbarn als Garten begründet keinerlei Rechtsanspruch oder städtebauliche Legitimation für eine Bebauung – Gewohnheitsrecht oder 'stillschweigende Duldung' führen nicht zur Rechtmäßigkeit einer rechtswidrigen Nutzung.
✅ Zustimmung: Die Bereitschaft, Erschließungskosten selbst zu tragen und eine funktionierende Zufahrt sicherzustellen, ist zwar positiv, stellt aber keine städtebauliche Rechtfertigung für die Verletzung einer planungsrechtlichen Festsetzung dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um eine präzise Prüfung der Bebauungsplanfestsetzungen, der Rechtsgrundlagen nach HGO und BauGB sowie der Chancen einer formellen Bebauungsplanänderung oder einer eventuellen Befreiung nach § 69 HGO vorzunehmen – eine eigenständige Einschätzung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein qualifizierter Bebauungsplan vorliegt und daher die Bebauung außerhalb der Bebauungsgrenze grundsätzlich unzulässig ist.
- Alle Modelle betonen die zentrale Rolle der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – insbesondere die Notwendigkeit einer verbindlichen Auskunft vor Baubeginn.
- Alle Modelle warnen vor erheblichen rechtlichen Konsequenzen bei illegaler Bebauung (Rückbau, Bußgelder, Versagung der Baugenehmigung).
- GoogleAI erwähnt § 34/35 BauGB als mögliche Grundlage für Ausnahmen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als rechtlich unzutreffend bei bestehendem Bebauungsplan.
- GoogleAI spricht von "Ausnahmegenehmigung" als gängigem Begriff – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass dieser Begriff im hessischen Baurecht nicht existiert und irreführend ist.
- DeepSeek führt konkret § 31 BauGB als einzige mögliche Rechtsgrundlage für eine Befreiung an – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt es und ergänzt § 69 HGO sowie § 213 HGO für Planänderungen.
- Qwen betont zusätzlich die landschaftspflegerische und naturhaushaltliche Prüfung als zwingend bei landwirtschaftlicher Festsetzung – DeepSeek und GoogleAI gehen hier nicht so detailliert ein.
- GoogleAI suggeriert – indirekt durch Formulierungen wie "im öffentlichen Interesse" oder "persönliche Härten" – eine größere Flexibilität bei Ausnahmen. DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Solche Argumente reichen bei Verstoß gegen eine bindende Bebauungsplanfestsetzung nicht aus – es bedarf einer städtebaulich vertretbaren Befreiung nach § 31 BauGB mit strikter Prüfung der Grundzüge der Planung.
- Die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Eigeninitiative, keine Bauarbeiten, keine Vertrauensstellung auf informelle Aussagen – nur schriftliche, rechtskräftige Befreiung oder Planänderung ist sicher.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Grundlage für Bebauung außerhalb der Grenze ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt § 34/35 BauGB irrtümlich als Option; DeepSeek und Qwen korrigieren: Nur § 31 BauGB (Befreiung) oder § 213 HGO (Planänderung) zulässig. Existenz einer "Ausnahmegenehmigung" ❌ Widerspruch GoogleAI verwendet den Begriff ohne rechtliche Präzision; DeepSeek und Qwen klären: Solche Genehmigung gibt es nicht – nur Befreiung oder Planänderung. Relevanz der Nachbarnutzung (Garten) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen ausdrücklich ab, dass Nachbarnutzung Rechtsgrundlage oder Präzedenz schafft. Gefahr bei unbefugter Bebauung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Rückbau, Bußgeldern und Baugenehmigungsversagung – Einigkeit über hohe Risiken. Fachliche Begleitung erforderlich ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Bauamt-Kontakt; DeepSeek und Qwen fordern explizit Rechtsanwalt oder öffentlich bestellten Baugutachter – höhere Fachlichkeit wird als zwingend angesehen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jedes Bauvorhaben bis zur schriftlichen Bestätigung einer rechtskräftigen Befreiung nach § 31 BauGB oder einer geänderten Bebauungsplanfestsetzung – eine eigenständige Rechtsauslegung oder informelle Absprache mit dem Bauamt genügt nicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidrige Bebauung ohne Befreiung Vollständiger Rückbau auf eigene Kosten, Bußgelder bis zu 500.000 € nach § 79 BauGB, Ausschluss von Fördermitteln 🔴 Risiko Fehlinterpretation von § 34/35 BauGB als "Ausnahmegrundlage" Irreführende Planung, Zeit- und Kostenverschwendung, Vertrauensschaden bei Behörden und Nachbarn 🔴 Risiko Stillschweigende Duldung durch Nachbarn als Rechtsgrundlage Keine Rechtskraft, mögliche nachbarrechtliche Klage, Erschwerung der späteren Befreiungsprüfung 🔴 Risiko Fehlende landschaftspflegerische Prüfung bei landwirtschaftlicher Festsetzung Ablehnung durch Naturschutzbehörde, Einwände im Planänderungsverfahren, Verzögerung um Jahre 🔴 Risiko Erschließungskosten allein als städtebauliches Argument Keine städtebauliche Rechtfertigung – Verstoß bleibt rechtswidrig, obwohl technisch lösbar ✅ Chance Formelle Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB bei städtebaulicher Vertretbarkeit Rechtskonforme Realisierung bei nachgewiesener Einzelfallgerechtigkeit und Einhaltung der Grundzüge der Planung ✅ Chance Bebauungsplanänderung mit Gemeindekooperation Nachhaltige, dauerhafte Rechtsgrundlage – kann für mehrere Grundstücke gleichzeitig gelten ✅ Chance Fachanwaltliche Begleitung bei Antragstellung Erhöhte Erfolgschance, Vermeidung formaler Fehler, frühzeitige Risikoerkennung ✅ Chance Präventive Bauvoranfrage mit fachlicher Begleitung Verbindliche Abschätzung der Erfolgsaussichten vor Vertragsabschluss oder Grundstückskauf ✅ Chance Nutzung als landwirtschaftliche Nebennutzung (z. B. Hofstelle nach § 35 BauGB) Möglichkeit einer begrenzten, landwirtschaftlich begleiteten Bebauung – unter strengen Voraussetzungen prüfenswert Orientierungshilfen
- Keine Baumaßnahmen beginnen: Unterlassen Sie jeden Bau vor Vorliegen einer schriftlichen, rechtskräftigen Befreiung nach § 31 BauGB oder einer geänderten Bebauungsplanfestsetzung – auch kleinste Fundamentarbeiten gelten als Baubeginn.
- Rechtsanwalt für Planungsrecht beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungs- und Planungsrecht mit hessischem Schwerpunkt – nicht ein allgemeiner Rechtsanwalt oder Bauzeichner.
- Offizielle Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie gemeinsam mit Ihrem Anwalt eine formelle Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt ein – mit vollständigen Unterlagen (Bebauungsplan-Auszug, Lageplan, Nutzungsbeschreibung).
- Baugutachter für städtebauliche Prüfung beauftragen: Lassen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter eine städtebauliche Vertretbarkeitsprüfung für eine Befreiung erstellen – inkl. Analyse der Grundzüge der Planung.
- Naturschutz- und Landwirtschaftsbehörde früh einbeziehen: Fordern Sie bei der Antragstellung eine Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde und der Landwirtschaftskammer Hessen an – Verzögerungen durch Nachfrage sind oft unumkehrbar.
- Erschließungskonzept dokumentieren: Erstellen Sie ein technisch geprüftes Erschließungskonzept (Zufahrt, Wasser, Abwasser, Strom) – nicht als Rechtfertigung, sondern als Nachweis der Realisierbarkeit bei positiver Planungsentscheidung.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Gebäude errichtet werden dürfen, wie groß sie sein dürfen und welche Abstände zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baurecht. - Bebauungsgrenze
- Die Bebauungsgrenze ist die Linie, bis zu der ein Grundstück bebaut werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die bauliche Entwicklung zu steuern und Freiflächen zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Abstandsflächen. - Ausnahmegenehmigung
- Eine Ausnahmegenehmigung ist eine Genehmigung, die von den Festsetzungen eines Bebauungsplans abweicht. Sie kann erteilt werden, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Abweichung rechtfertigen, beispielsweise wenn das Vorhaben im öffentlichen Interesse liegt oder eine unzumutbare Härte für den Bauherrn darstellen würde.
Verwandte Begriffe: Befreiung, Abweichung, Sondergenehmigung. - Hessische Bauordnung (HBO)
- Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften in Hessen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften. - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag an die Baubehörde, mit dem vor Einreichung eines Bauantrags geklärt werden soll, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, das Baurisiko zu minimieren und Planungssicherheit zu gewinnen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid. - Erschließungskosten
- Erschließungskosten sind die Kosten, die für die erstmalige Herstellung der für die Bebauung eines Grundstücks erforderlichen Infrastruktur anfallen, wie z.B. Straßen, Wasserleitungen, Abwasserkanäle und Stromversorgung.
Verwandte Begriffe: Anliegerbeiträge, Infrastrukturkosten, Anschlussbeiträge. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen Bauherren, Nachbarn und anderen Beteiligten betrifft.
Verwandte Begriffe: Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Nachbarrecht.
- Was ist eine Bebauungsgrenze?
Die Bebauungsgrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, die den Bereich eines Grundstücks begrenzt, der für die Bebauung zugelassen ist. Sie dient der Steuerung der baulichen Entwicklung und der Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Struktur. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Frage nach einer Ausnahmegenehmigung?
Der Bebauungsplan ist die rechtliche Grundlage für die Beurteilung, ob eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann. Er legt fest, welche Nutzungen und Bebauungen in den einzelnen Gebieten zulässig sind. Eine Ausnahmegenehmigung kann nur erteilt werden, wenn sie mit den Zielen und Zwecken des Bebauungsplans vereinbar ist. - Was sind typische Gründe für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung?
Typische Gründe sind beispielsweise das Vorliegen eines öffentlichen Interesses, städtebauliche Vertretbarkeit, persönliche oder wirtschaftliche Härten oder die Notwendigkeit, eine bestehende Bebauung zu ergänzen oder zu erweitern. - Welche Unterlagen sind für eine Bauvoranfrage erforderlich?
Für eine Bauvoranfrage sind in der Regel ein Lageplan, eine Baubeschreibung, Grundrisse und Ansichten des geplanten Vorhabens sowie gegebenenfalls weitere Unterlagen erforderlich, die die Notwendigkeit der Ausnahme begründen. - Was bedeutet "städtebauliche Vertretbarkeit"?
Städtebauliche Vertretbarkeit bedeutet, dass die Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans keine negativen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild, die Wohnqualität oder die Infrastruktur hat. - Wie lange dauert es, bis über eine Bauvoranfrage entschieden wird?
Die Bearbeitungsdauer einer Bauvoranfrage kann je nach Gemeinde und Komplexität des Vorhabens variieren. In der Regel sollte man mit einer Bearbeitungszeit von mehreren Wochen bis zu einigen Monaten rechnen. - Was passiert, wenn die Bauvoranfrage abgelehnt wird?
Wird die Bauvoranfrage abgelehnt, besteht die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen oder Klage zu erheben. Es ist ratsam, sich in diesem Fall von einem Rechtsanwalt beraten zu lassen. - Welche Rolle spielen Erschließungskosten bei der Genehmigung?
Hohe Erschließungskosten können gegen eine Genehmigung sprechen, besonders wenn sie unverhältnismäßig im Vergleich zum Nutzen des Bauvorhabens sind. Die Gemeinde prüft, ob die Kosten für die Erschließung des hinteren Grundstücksteils wirtschaftlich tragbar sind.
- Bauen im Außenbereich
Informationen zu den Voraussetzungen und Beschränkungen beim Bauen außerhalb von Bebauungsplänen. - Abstandsflächen zum Nachbarn
Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Nutzungsänderung von Gebäuden
Was bei der Änderung der Nutzung eines Gebäudes zu beachten ist. - Bebauungsplan verstehen
Eine Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Festsetzungen eines Bebauungsplans.
Bauen im Außenbereich: Chance durch § 35 (2) – Laienmeinung
Sind Sie nun im Außenbereich oder nicht?
falls nein: Chance vorhanden.
falls ja:
Einzige realistische Chance via Gummiparagraph § 35 (2):
" (2) Sonstige Vorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist. "
Also Ochsentour: Bürgermeister, Gemeinderat, richtige Partei, Schützenverein, Spende und was es sonst noch so an kleinen Gesetzlosigkeiten zwischen den Zeilen gibt 🙂? Hat schon jemand es geschafft, so zu bauen? Wie hat er es geschafft? Falls nein: Hat es jemand versucht? An was ist er gescheitert?
Laienmeinung. -
VG-Urteil: Außenbereich-Ausdehnung verhindern – Grundstücks-Eigenart
Hier hat das Verwaltungsgericht mal geurteilt ...
Hier hat das Verwaltungsgericht mal geurteilt " ein sonstiges Vorhaben ist dann zulässig, wenn durch die besondere Eigenart des Grundstückes eine weitere Ausdehnung in den sogenannten Außenbereich nicht zu befürchten ist. " Besonderheit hier in S-H: wir haben viele Knicks, die eine natürliche Grenze zum Außenbereich bilden. Hier wird aber wohl auch noch eine zweite Baureihe eröffnet werden. Man muss es sich mal ansehen, und wenn dann noch ein bisschen Vitamin B da ist ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauen außerhalb der Bebauungsgrenze in Hessen: Ausnahmegenehmigung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, in Hessen außerhalb der Bebauungsgrenze zu bauen. Eine Chance besteht möglicherweise durch § 35 (2) des Baugesetzbuchs, der eine Einzelfallzulassung ermöglicht, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden und die Erschließung gesichert ist. Ein Urteil des Verwaltungsgerichts besagt, dass eine weitere Ausdehnung in den Außenbereich durch die besondere Eigenart des Grundstücks ausgeschlossen sein muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauen im Außenbereich: Chance durch § 35 (2) – Laienmeinung ist bei einem Bauvorhaben im Außenbereich eine "Ochsentour" erforderlich, inklusive der Einbeziehung von Bürgermeister, Gemeinderat und lokalen Vereinen.
✅ Zusatzinfo: Das Urteil des Verwaltungsgerichts, erwähnt in VG-Urteil: Außenbereich-Ausdehnung verhindern – Grundstücks-Eigenart, bezieht sich auf die besondere Eigenart des Grundstücks, die eine Ausdehnung in den Außenbereich verhindern muss. In Schleswig-Holstein können Knicks eine natürliche Grenze bilden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihr Grundstück die Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 35 (2) erfüllt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bauen im Außenbereich: Chance durch § 35 (2) – Laienmeinung bezüglich der notwendigen Schritte und Kontakte. Klären Sie, ob die Eigenart Ihres Grundstücks eine Ausdehnung in den Außenbereich ausschließt, wie im Beitrag VG-Urteil: Außenbereich-Ausdehnung verhindern – Grundstücks-Eigenart beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsgrenze, Ausnahmegenehmigung, Hessen, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Neubau über Bebauungsgrenze? Genehmigung, Abstand zum Nachbarn & Möglichkeiten in Bayern
- … Neubau: Bebauungsgrenze überschreiten? …
- … Neubau auf Hofgrundstück in Bayern? Was tun, wenn die Bebauungsgrenze überschritten wird? Infos zu Genehmigungen, Abständen & Möglichkeiten. Jetzt informieren …
- … Bebauungsgrenze, Neubau, Bayern, Genehmigung, Abstand, Nachbarrecht, Hofgrundstück, Landwirtschaft …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10341: Bauen außerhalb der Bebauungsgrenze: Ausnahmegenehmigung in Hessen möglich?
- … Ausnahmegenehmigung Bauen: Hessen & Bebauungsgrenze …
- … Bauen außerhalb der Bebauungsgrenze in Hessen? Welche Ausnahmeregelungen gibt es? Voraussetzungen, Chancen & Risiken …
- … Bebauungsgrenze, Ausnahmegenehmigung, Hessen, Baurecht, Grundstück, Bebauungsplan, Sondergenehmigung, Erschließungskosten …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Carport außerhalb der Baugrenze errichten: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & Genehmigung?
- … Carport, Baugrenze, Baurecht, Genehmigung, Abstandsflächen, Nachbarrecht, Schwarzbau, Bauantrag, Carport errichten …
- … Baurecht, Carport, Baugrenze, …
- … sagte ich könne dort kein Carport errichten da es außerhalb der Bebauungsgrenze wäre. Ich habe erstmal grpße Augen gemacht und meinen Bebauungsplan rausgeholt …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hausaufstockung außerhalb der Bebauungsgrenze: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Berlin?
- … Aufstockung außerhalb Bebauungsgrenze: Was ist erlaubt? …
- … Hausaufstockung in Berlin außerhalb der Bebauungsgrenze? Infos zu Genehmigungen, Risiken & Alternativen. Jetzt informieren und Fall …
- … Hausaufstockung, Bebauungsgrenze, Baurecht, Berlin, Genehmigung, Bauplanung, Aufstockung EFHAbk., Abstandsflächen …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage ohne Baugenehmigung in RLP errichtet? Rechte, Pflichten & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
- … Erdwärme, Erdsonde, Wasserschutzgebiet, Schutzzone III, Genehmigung, Geologisches Landesamt, Hanau, Hessen, Trinkwasser, Grundwasser, Geothermie, Umweltauflagen …
- … Hallo! Wir planen gerade ein Einfamilienhaus in Hanau/Hessen. Gewünschte Heizart ist eine Erdsonde. Wir haben bei der Unteren Wasserbehörde …
- … Antrag für die Bohrungen gestellt, diese hat beim Geologischen Landesamt in Hessen ein Gutachten angefordert, das der beantragten Ausnahmegenehmigung grundsätzlich zustimmen kann. Nun …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
- … Photovoltaik, Bebauungsplan, Dachziegelfarbe, rote Dachziegel, PV-Anlage, Genehmigung, Bauamt, Solaranlage, Baurecht, Niedersachsen, farbige Solarmodule …
- … Photovoltaik, Bebauungsplan, Baurecht, Dachgestaltung, Energieversorgung …
- … Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um die Erfolgsaussichten einer Genehmigung zu prüfen und gegebenenfalls Rechtsmittel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Terrasse außerhalb des Baufensters in Hessen? Infos zu Baugrenzen, Ausnahmen & was im Bebauungsplan steht. Jetzt informieren …
- … Baufenster, Terrasse, Bebauungsplan, Baugrenze, Hessen, BauNVOAbk., Doppelhaushälfte, Überbauung, Baurecht …
- … Baurecht, Bebauungsplan, Bauordnung, Architektur, Grundstück …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Baurecht, Dachkonstruktion, Architektur …
- … Ausnahmegenehmigung: Prüfen Sie, ob eine Befreiung oder Ausnahme von den …
- … GoogleAI fokussiert auf kommunikative Lösungswege (Gespräch mit Bauamt, Ausnahmegenehmigung), DeepSeek betont stärker die rechtliche Einzelfallprüfung und die Notwendigkeit eines …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsgrenze, Ausnahmegenehmigung, Hessen, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsgrenze, Ausnahmegenehmigung, Hessen, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen außerhalb der Bebauungsgrenze: Ausnahmegenehmigung in Hessen möglich?
Suche nach: Ausnahmegenehmigung Bauen: Hessen & Bebauungsgrenze
Suche nach: Bebauungsgrenze, Ausnahmegenehmigung, Hessen, Baurecht, Grundstück, Bebauungsplan, Sondergenehmigung, Erschließungskosten
