VOB-Vertrag: KVH-Leistung – Anforderungen an Holzfeuchte, Baumkante & Einschnitt im Holzhausbau?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
❓ Fragestellung: VOB-Vertrag: KVH-Leistung – Anforderungen an Holzfeuchte, Baumkante & Einschnitt im Holzhausbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die korrekte Angabe der KVH-Anforderungen gemäß ATV DIN 18334, Pkt. 3.3.1: keine Baumkante im Sichtbereich, herzgetrennter Einschnitt, max. Holzfeuchte 18 %; Alle betonen die zentrale Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung – ohne klare Festlegung im VOB-Vertrag gelten KVH-Kriterien nicht automatisch für Bauschnittholz.
👉 Handlungsempfehlung: Vereinbaren Sie im VOB-Vertrag ausdrücklich, ob und in welchem Umfang ATV DIN 18334 für Bauschnittholz gilt – bei sichtbaren Teilen empfiehlt sich die Übernahme der KVH-Kriterien unter ausdrücklichem Verweis auf die Norm. Eine nachträgliche Anpassung ist nur im Einvernehmen und mit schriftlicher Dokumentation möglich.
Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an KVH-Holz bezüglich Holzfeuchte, Baumkante und Einschnitt im Holzhausbau gemäß VOB und DIN 18334. Entscheidend ist die Einhaltung der Holzfeuchtegrenze von maximal 18%, um Schimmelbildung zu vermeiden. Sichtbares KVH mit besonderen optischen Ansprüchen bedarf besonderer Vereinbarungen. Die juristischen Aspekte spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Für KVH leitet sich aus ATV DINAbk. 18334, Punkt 3.3.1 (und auch aus den BDZ-Vereinbarungen mit versch. Überwachungs- und Herstellergemeinschaften) ab, dass u.a. je nach Verwendung im sichtbaren bzw. nicht sichtbaren Bereich
a) Baumkante zulässig ist oder nicht,
b) der Einschnitt zumindest herzgetrennt erfolgen muss,
c) die Holzfeuchte max. 18 % betragen darf.
Gelten diese Anforderungen ebenso für Bauschnittholz bei Verwendung im sichtbaren Wohnbereich (sichtbare EGAbk.-Holzbalkendecke und sichtbarer Dachstuhl), auch wenn diese Merkmale nicht explizit vereinbart wurden?
Liegt unabhängig davon die max. zul. Holzfeuchte für Bauschnittholz bei Verwendung im sichtbaren Wohnbereich ebenso bei max. 18 %, d.h. sind bei einem sichtbaren Dachstuhl aus Bauschnittholz auch die Qualitätskriterien für den Holzhausbau anzusetzen?
Vorab vielen Dank,
Uwe Kleinknecht
  • Uwe Kleinknecht
    🔴 KRITISCH: Eine vertragliche Vereinbarung der KVH-Qualitätskriterien (keine Baumkante, herzgetrennter Einschnitt, max. 18 % Holzfeuchte) für Bauschnittholz im sichtbaren Wohnbereich ist zwingend erforderlich – ohne diese ist jede Mängelrüge rechtlich kaum durchsetzbar.
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau muss die Holzfeuchte mit einem kalibrierten elektrischen Widerstandsmessgerät an mindestens drei Stellen pro Bauteil gemessen und protokolliert werden – Messung bei Raumtemperatur und mittlerer Luftfeuchte, nicht direkt nach Anlieferung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Vertragsvereinbarung darf Bauschnittholz nicht automatisch nach ATV DINAbk. 18334 bewertet werden; stattdessen gelten die Normen DIN 4074-1, DIN EN 14081-1 und die jeweilige Nutzungsklasse gemäß DIN EN 1995-1-1.
    ⚠️ WICHTIG: Baumkante und Einschnitt sind bei Bauschnittholz keine statisch relevanten Mängel – aber optische Defekte im Sichtbereich. Eine nachträgliche Bearbeitung (z. B. Abrichten) ist nur bei ausreichender Querschnittsreserve zulässig und bedarf statischer Abklärung.
    Ich beziehe mich auf ATV DIN 18334, Punkt 3.3.1, der in Verbindung mit VOBAbk.-Verträgen relevant ist. Hiernach sind bei Konstruktionsvollholz (KVH) je nach Einsatzbereich (sichtbar/nicht sichtbar) unterschiedliche Anforderungen an die Holzqualität zu stellen.
    Baumkante: Ob eine Baumkante zulässig ist, hängt vom Einsatzbereich ab. Im sichtbaren Bereich sind Baumkanten oft unerwünscht, während sie im nicht sichtbaren Bereich toleriert werden können.
    Einschnitt: Der Einschnitt sollte zumindest herzgetrennt sein, um die Rissbildung zu minimieren und die Formstabilität zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Verwendung im Wohnbereich, beispielsweise bei Holzbalkendecken oder Dachstühlen.
    Holzfeuchte: Es gelten spezifische Anforderungen an die Holzfeuchte, abhängig von der Holzart und dem Verwendungszweck. Bauschnittholz für den Wohnbereich muss eine bestimmte Holzfeuchte aufweisen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass die gelieferte KVH den vereinbarten Qualitätskriterien entspricht und lassen Sie sich die Einhaltung der Anforderungen (Holzfeuchte, Einschnitt, Baumkante) vom Lieferanten bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob die Qualitätsanforderungen für KVH (Konstruktionsvollholz) aus der ATV DIN 18334 auch auf Bauschnittholz im sichtbaren Wohnbereich anzuwenden sind, selbst wenn diese nicht explizit vereinbart wurden. Der Fragesteller bezieht sich auf die Kriterien Baumkante, herzgetrennter Einschnitt und eine maximale Holzfeuchte von 18 %.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Anforderungen für KVH sind korrekt. Die ATV DIN 18334, Abschnitt 3.3.1, definiert tatsächlich, dass KVH im sichtbaren Bereich keine Baumkante aufweisen darf, herzgetrennt eingeschnitten sein muss und eine Holzfeuchte von maximal 18 % aufweisen sollte. Diese Werte sind als allgemein anerkannter Stand der Technik im Holzhausbau zu betrachten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese KVH-Anforderungen automatisch und ohne vertragliche Vereinbarung auf Bauschnittholz übertragbar sind, ist rechtlich nicht haltbar. Bauschnittholz unterliegt anderen Normen (z. B. DIN 4074) und hat per se geringere Anforderungen. Ohne explizite Vereinbarung im VOB-Vertrag gelten die strengeren KVH-Kriterien nicht.
    ➕ Ergänzung: Für Bauschnittholz im sichtbaren Wohnbereich ist die Holzfeuchte dennoch kritisch. Auch wenn keine 18 % vereinbart sind, darf die Feuchte die für die Nutzungsklasse erforderlichen Werte nicht überschreiten. Bei sichtbaren Bauteilen ist eine Holzfeuchte von 18 % oder weniger dringend zu empfehlen, um Rissbildung und Verformungen zu vermeiden. Die Anforderungen an Baumkante und Einschnitt sind dagegen nur bei expliziter Vereinbarung oder bei Verwendung als Sichtqualität geschuldet.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die vertragliche Festlegung der Holzqualität birgt ein erhebliches Risiko. Wird Bauschnittholz mit Baumkante oder hoher Feuchte im sichtbaren Bereich verbaut, kann dies zu optischen Mängeln, Trocknungsrissen und statischen Problemen führen. Im Streitfall ist die Durchsetzung von Mängelansprüchen ohne klare Vereinbarung nahezu unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte dringend eine schriftliche Vereinbarung mit dem Auftragnehmer treffen, die für das sichtbare Bauschnittholz die gleichen Qualitätskriterien wie für KVH festschreibt (keine Baumkante, herzgetrennter Einschnitt, Holzfeuchte max. 18 %). Alternativ ist die Verwendung von KVH oder einer anderen normativ definierten Sichtqualität zu fordern. Vor Einbau ist die Holzfeuchte mit einem elektrischen Widerstandsmessgerät zu prüfen. Bei Unsicherheiten ist ein Sachverständiger für Holzbau hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die Übertragbarkeit von VOB- und ATV-basierten Anforderungen für KVH-Holz (konstruktives Vollholz) auf Bauschnittholz im sichtbaren Wohnbereich – insbesondere bei EGAbk.-Balkendecken und Dachstühlen. Diese Frage ist hochgradig bauphysikalisch und rechtlich relevant, da falsche Annahmen zu Schäden durch Feuchteeinwirkung, Rissbildung oder Schimmelbildung führen können.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ATV DIN 18334-Punkt 3.3.1 automatisch auf Bauschnittholz übertragbar ist, birgt erhebliche Risiken: Bauschnittholz unterliegt anderen Qualitätsklassen (z. B. DIN EN 14081-1, Sortierklasse C24), anderen Trocknungsanforderungen (oft luftgetrocknet, nicht klimatisiert) und weist andere Quell- und Schwindverhalten auf – eine pauschale Übertragung der 18-%-Feuchtegrenze ist daher technisch nicht gerechtfertigt und kann zu Fehlbeurteilungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die ATV DIN 18334 regelt ausdrücklich nur KVH – nicht Bauschnittholz. Für letzteres gelten stattdessen die Anforderungen der DIN 4074-1 (Festigkeitsklassen), DIN EN 14081-1 (Schnittholz) sowie ggf. die Vorgaben der Muster-Holzbau-Richtlinie (M-HolzR) oder der jeweiligen Landesbauordnung – nicht aber die KVH-spezifischen Regelungen zur Baumkante oder zum Einschnitt.
    ➕ Ergänzung: Für sichtbare Holzbauteile im Wohnbereich ist die Holzfeuchte zwar grundsätzlich auf Dauerwerte unter 20 % zu begrenzen, doch die konkrete Ziel-Feuchte hängt von der Bauart, der Raumklasse (gemäß DIN EN 1995-1-1/NAD), der Luftwechselrate und dem Feuchteschutzkonzept ab – nicht von einer starren 18-%-Vorgabe. Zudem ist bei sichtbarem Bauschnittholz die Oberflächenbehandlung (z. B. Diffusionsöffnung) entscheidend für das Langzeitverhalten.
    ❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch, anzunehmen, dass Qualitätskriterien des Holzhausbaus (z. B. herzgetrennter Einschnitt, keine Baumkante) ohne vertragliche Vereinbarung oder baurechtliche Verankerung auf Bauschnittholz übertragen werden dürfen – dies widerspricht sowohl der VOB/A als auch der DIN 18202 (Toleranzen) und der allgemeinen Vertragsauslegung nach BGBAbk. § 315.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer max. Holzfeuchte von 18 % ist für KVH im Innenbereich korrekt und entspricht der ATV DIN 18334; sie darf jedoch nicht als verbindliche Norm für Bauschnittholz missverstanden werden, da hier andere Regelwerke maßgeblich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verwendung von Bauschnittholz im sichtbaren Wohnbereich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur bauphysikalischen Bewertung der Feuchtesituation, zur Prüfung der statischen Eignung gemäß DIN EN 1995-1-1 und zur Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht – insbesondere bei fehlender vertraglicher Regelung zu Holzfeuchte, Einschnitt oder Baumkante.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die korrekte Angabe der KVH-Anforderungen gemäß ATV DIN 18334, Pkt. 3.3.1: keine Baumkante im Sichtbereich, herzgetrennter Einschnitt, max. Holzfeuchte 18 %.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der vertraglichen Vereinbarung – ohne klare Festlegung im VOB-Vertrag gelten KVH-Kriterien nicht automatisch für Bauschnittholz.
    • GoogleAI geht nicht ausdrücklich auf die Rechtsgrundlage (VOB/A, BGB § 315) ein, während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen und rechtliche Durchsetzungsrisiken betonen.
    • Qwen relativiert die 18-%-Grenze für Bauschnittholz stärker als DeepSeek: Qwen betont bauphysikalische Abhängigkeit (Raumklasse, Luftwechsel), DeepSeek hält 18 % trotzdem für "dringend empfehlenswert", auch ohne Vereinbarung.
    • Qwen ergänzt maßgeblich um baurechtliche Aspekte (M-HolzR, Landesbauordnung) und DIN EN 1995-1-1 – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt praktisch: konkrete Messmethode (elektrisches Widerstandsmessgerät) und Forderung nach schriftlicher Nachvereinbarung – fehlt bei Qwen und GoogleAI.
    • Qwen betont die Oberflächenbehandlung als entscheidenden Einflussfaktor – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen vs. DeepSeek/GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der technischen Begründung einer pauschalen 18-%-Feuchte für Bauschnittholz ("nicht gerechtfertigt"), während DeepSeek diese weiterhin als "dringend empfohlen" bezeichnet. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen: Keine starre 18-%-Vorgabe ohne bauphysikalische Abstimmung.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen betont, dass Baumkante/Einschnitt bei Bauschnittholz keine statischen Mängel darstellen – DeepSeek spricht nur allgemein von "statischen Problemen", ohne diese präzise einzuordnen. Qwens Einschätzung ist konsistenter mit DIN 4074-1 und wird daher priorisiert.
    • Vertragsvereinbarung mit exakter Normenbezug (z. B. "Bauschnittholz C24 nach DIN EN 14081-1, zusätzlich nach ATV DIN 18334, Pkt. 3.3.1 für sichtbare Bereiche"), nicht nur Inhalte nennen.
    • Bei fehlender Vereinbarung stets bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – nicht lediglich technische "Plausibilitätsprüfung".
    Holzfeuchte für KVH im sichtbaren Wohnbereich ✅ ATV DIN 18334, Pkt. 3.3.1 gilt: max. 18 % – unbestrittener Konsens aller drei Modelle.
    Übertragbarkeit auf Bauschnittholz ohne Vereinbarung ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die rechtliche Unzulässigkeit (BGB § 315, VOB/A), GoogleAI bleibt vage.
    Relevanz von Baumkante & Einschnitt für Bauschnittholz ⚠️ Keine statische Gefährdung (Qwen), aber optische Mängel im Sichtbereich; herzgetrennter Einschnitt verringert Trocknungsrissbildung – Abwägung zwischen ästhetischer Anforderung und technischer Notwendigkeit.
    Vertragliche Festlegung als Voraussetzung ✅ Uneingeschränkter Konsens: Ohne schriftliche Vereinbarung im VOB-Vertrag sind KVH-Kriterien für Bauschnittholz nicht durchsetzbar.
    Prüfung der Holzfeuchte vor Einbau ✅ Alle drei Modelle fordern Messung – DeepSeek konkretisiert Methode (elektrisches Widerstandsmessgerät), Qwen ergänzt Messbedingungen (Raumklima, Protokollierung).
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Vereinbarung der KVH-Kriterien für Bauschnittholz Rechtlich nicht durchsetzbare Mängelrüge trotz optisch oder bauphysikalisch nachweisbarer Mängel – hohe Risikobewertung für Auftraggeber.
    🔴 Risiko Verwendung von Bauschnittholz mit Baumkante im sichtbaren Bereich ohne Oberflächenbearbeitung Optische Mängel bei Fertigstellung; nachträgliche Abrichtung vermindert Tragfähigkeit und erfordert statische Neuberechnung.
    🔴 Risiko Überschreitung der Holzfeuchte ohne bauphysikalische Abstimmung (z. B. >22 % bei Raumklasse 1) Erhöhte Rissbildung, Verzug, ggf. Schimmelbildung im Bauteil-Querschnitt bei unzureichendem Feuchteschutz.
    🔴 Risiko Herzgetrennter Einschnitt nicht geprüft – Verwendung von rechtsgetrenntem oder ungeschnittenem Holz Erhöhte Anfälligkeit für Längsrissbildung beim Trocknen, insbesondere bei breiten Balken im EG-Bereich.
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation der Holzfeuchte vor Einbau Kein Nachweis im Streitfall; Lieferant kann Behauptung von "zulässiger Feuchte" unangefochten aufrechterhalten.
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung als "KVH-ähnliche Qualitätsanforderung" für Bauschnittholz Vermeidung von Nachbesserungen, klare Qualitätsgrundlage für Vergleichsangebote und Prüfung – senkt Planungsrisiko.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Holzbau-Sachverständigen vor Vertragsabschluss Frühzeitige Identifikation bauphysikalischer Gefahren (z. B. unzureichende Luftwechselrate) – vermeidet teure Korrekturen im Bauablauf.
    ✅ Chance Gezielte Oberflächenbehandlung (diffusionsfähig, nicht versiegelnd) bei sichtbarem Bauschnittholz Verzögerung des Feuchteausgleichs, Reduktion von Oberflächenrissen und bessere Langzeitstabilität – steigert Wohnwert.
    ✅ Chance Verwendung von luftgetrocknetem Bauschnittholz mit dokumentierter Lieferkette und Lagerung Reduzierte Trocknungsspannungen bei Einbau, geringere Rissneigung – verbessert erste Eindrücke bei Fertigstellung.
    ✅ Chance Einbau von Bauschnittholz mit konsequenter Quell- und Schwindberücksichtigung (z. B. Dehnfugen, Aufstandsvarianten) Vermeidung von Spannungsrissen in angrenzenden Bauteilen (z. B. Putz, Estrich), höhere Planungssicherheit für Gewerke.
    1. Vertrag sofort nachbessern: Fordern Sie vom Auftragnehmer eine schriftliche Nachvereinbarung, in der klar festgelegt ist, dass für alle sichtbaren Bauschnittholzteile (EG-Balkendecke, Dachstuhl) die Qualitätskriterien der ATV DIN 18334, Pkt. 3.3.1 gelten – mit explizitem Verweis auf Norm und Absatz.
    2. Messprotokoll anfertigen: Besorgen Sie ein kalibriertes elektrisches Widerstandsmessgerät (z. B. Testo 606-1), messen Sie die Holzfeuchte an mindestens drei Stellen pro Balken vor Einbau und dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit, Raumklima (Temperatur/Luftfeuchte) und Messwerte in einem Protokoll mit Unterschriften.
    3. Oberflächenkontrolle durchführen: Prüfen Sie vor Einbau visuell alle sichtbaren Bauteile auf Vorhandensein einer Baumkante und auf Einschnittart (herzgetrennt erkennbar an symmetrischer Kerbe mittig im Querschnitt) – bei Unsicherheit: Fotodokumentation anfertigen.
    4. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) zur bauphysikalischen Einordnung der geplanten Holzfeuchte und zur Prüfung der statischen Eignung unter Einbezug der Raumklasse gemäß DIN EN 1995-1-1/NAD.
    5. Lieferunterlagen einfordern: Verlangen Sie vom Lieferanten die Konformitätserklärung nach DIN EN 14081-1 (inkl. Sortierklasse C24) sowie den Nachweis der Holzfeuchte und Lagerungsbedingungen (z. B. Trocknungsprotokoll).
    6. Behandlungskonzept abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Holzlieferanten und dem ausführenden Gewerk vor Ort die Art der Oberflächenbehandlung (z. B. offenporige Lasur, nicht versiegelnd) und dokumentieren Sie dies vertraglich.
    KVH ist ein speziell gefertigtes Schnittholzprodukt mit definierten Festigkeitseigenschaften und Abmessungen. Es wird hauptsächlich im Holzbau eingesetzt und zeichnet sich durch seine hohe Maßhaltigkeit und geringe Verformungsneigung aus.
    Verwandte Begriffe: Bauschnittholz, Brettschichtholz, Bauholz
    VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
    Die VOB ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Vertragsbedingungen). Die VOB dient als Grundlage für Bauverträge und soll eine faire und transparente Abwicklung von Bauprojekten gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, Leistungsbeschreibung
    ATV DIN 18334
    Die ATV DIN 18334 ist ein Teil der VOB/C und beschreibt die technischen Vertragsbedingungen für Zimmer- und Holzbauarbeiten. Sie legt die Anforderungen an die Ausführung von Holzkonstruktionen fest, einschließlich der verwendeten Materialien, der Ausführungsqualität und der Toleranzen.
    Verwandte Begriffe: VOB/C, Zimmerarbeiten, Holzbauarbeiten
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Festigkeit, Formstabilität und Dauerhaftigkeit des Holzes. Die Holzfeuchte muss dem Verwendungszweck und den Umgebungsbedingungen angepasst sein, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trockenholz, Feuchtegehalt, Ausgleichsfeuchte
    Baumkante
    Die Baumkante ist die Stelle am Holz, an der die natürliche Baumrinde noch vorhanden ist. Sie kann die ästhetische Erscheinung des Holzes beeinträchtigen und die Bearbeitung erschweren. Die Zulässigkeit von Baumkanten hängt vom Verwendungszweck und den Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit ab.
    Verwandte Begriffe: Waldkante, Rinde, Splintholz
    Herzgetrennt
    Herzgetrennt bedeutet, dass der Holzbalken so eingeschnitten wurde, dass der Kern (das Herz) des Baumes nicht mehr vollständig im Querschnitt enthalten ist. Dies reduziert die Spannungen im Holz und minimiert das Risiko von Rissbildung und Verformung.
    Verwandte Begriffe: Kernholz, Rissbildung, Verformung
    Bauschnittholz
    Bauschnittholz ist Holz, das durch Sägen oder Spalten aus Rundholz gewonnen wird und für Bauzwecke verwendet wird. Es wird in verschiedenen Dimensionen und Qualitäten angeboten und dient als Grundlage für viele Holzkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Schnittholz, Rundholz
    1. Welche Bedeutung hat die DIN 18334 im Zusammenhang mit KVH?
      Die DIN 18334 regelt die Ausführung von Zimmer- und Holzbauarbeiten und legt somit die Qualitätsstandards für die Verarbeitung von Konstruktionsvollholz (KVH) fest. Sie definiert Anforderungen an Materialeigenschaften, Ausführung und Toleranzen, um eine dauerhafte und sichere Holzkonstruktion zu gewährleisten. Die Einhaltung der DIN 18334 ist besonders wichtig bei VOB-Verträgen, da sie als anerkannte Regel der Technik gilt.
    2. Was bedeutet "herzgetrennt" beim Einschnitt von KVH?
      "Herzgetrennt" bedeutet, dass der Holzbalken so eingeschnitten wurde, dass der Kern (das Herz) des Baumes nicht mehr vollständig im Querschnitt enthalten ist. Dies reduziert die Spannungen im Holz und minimiert das Risiko von Rissbildung und Verformung. Ein herzgetrennter Einschnitt ist besonders wichtig bei Konstruktionsholz, das hohen Belastungen ausgesetzt ist.
    3. Warum ist die Holzfeuchte bei KVH so wichtig?
      Die Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit und Formstabilität von KVH. Ist die Holzfeuchte zu hoch, kann es zu Schimmelbildung, Fäulnis und Verformungen kommen. Ist sie zu niedrig, kann das Holz schwinden und reißen. Daher ist es wichtig, dass die Holzfeuchte des KVH dem Verwendungszweck und den Umgebungsbedingungen entspricht.
    4. Welche Rolle spielen Baumkanten bei der Beurteilung von KVH?
      Baumkanten sind die Stellen, an denen die natürliche Baumrinde noch vorhanden ist. Im sichtbaren Bereich sind Baumkanten oft unerwünscht, da sie das ästhetische Erscheinungsbild beeinträchtigen können. Im nicht sichtbaren Bereich sind sie in der Regel tolerierbar, solange sie die statische Funktion des Holzes nicht beeinträchtigen. Die Zulässigkeit von Baumkanten ist in der DIN 18334 geregelt.
    5. Was sind die wichtigsten Qualitätskriterien für KVH im Holzhausbau?
      Die wichtigsten Qualitätskriterien für KVH im Holzhausbau sind die Holzfeuchte, der Einschnitt (herzgetrennt), die Sortierklasse (z.B. S10), die Maßhaltigkeit und die Oberflächenbeschaffenheit. Zudem ist es wichtig, dass das KVH frei von Schädlingsbefall und Pilzbefall ist. Die Einhaltung dieser Kriterien gewährleistet eine dauerhafte und sichere Holzkonstruktion.
    6. Wo finde ich Informationen zu den BDZ-Vereinbarungen bezüglich KVH?
      Informationen zu den BDZ-Vereinbarungen (Bund Deutscher Zimmermeister) finden Sie auf der Webseite des BDZ oder bei den Überwachungs- und Herstellergemeinschaften für KVH. Diese Vereinbarungen konkretisieren die Anforderungen an KVH und dienen als Grundlage für die Qualitätssicherung.
    7. Was bedeutet die Verwendung von KVH im "sichtbaren Bereich"?
      Die Verwendung im "sichtbaren Bereich" bedeutet, dass das KVH nach der Fertigstellung des Bauwerks sichtbar bleibt und somit auch ästhetischen Ansprüchen genügen muss. Dies hat Auswirkungen auf die Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit, die Sortierklasse und die Zulässigkeit von Baumkanten.
    8. Wie kann ich sicherstellen, dass das gelieferte KVH den Anforderungen entspricht?
      Sie können sicherstellen, dass das gelieferte KVH den Anforderungen entspricht, indem Sie vor der Lieferung die Qualitätskriterien mit dem Lieferanten vereinbaren und sich die Einhaltung der Anforderungen schriftlich bestätigen lassen. Zudem können Sie das KVH bei der Anlieferung auf sichtbare Mängel prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Prüfung durchführen lassen.
    • VOB-konforme Bauausführung
      Sicherstellung der Einhaltung der VOB-Bestimmungen bei Bauprojekten.
    • Qualitätskontrolle im Holzbau
      Methoden und Verfahren zur Überprüfung der Qualität von Holzkonstruktionen.
    • Holzschutzmaßnahmen
      Vorbeugender und bekämpfender Schutz von Holz vor Schädlingsbefall und Witterungseinflüssen.
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen.
    • Statische Berechnung von Holzbauteilen
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Holzbauteilen unter Berücksichtigung der Lasten und Materialeigenschaften.
  2. Holzfeuchte KVH: DIN-Anforderungen vs. Tischlerarbeiten
    Laienantwort: die Feuchtegrenze gibt es glaube ich in ...
    Laienantwort: die Feuchtegrenze gibt es glaube ich in der neuen DINAbk. gar nicht mehr. Es gibt aber bestimmt etwas in der DIN 18355? (meine ich, "Holz für Tischlerarbeiten"). Demnach darf Tischlerholz für Arbeiten im Innenbereich nur 6-10 % Feuchte aufweisen. Schätze mal, das sichtbares KVH mit "besonderen optischen Ansprüchen" einer besonderen Vereinbarung (= besondere Leistung) bedarf. Bin Gespannt auf eine "Profiaussage" ...
    Wenig Ahnung, aber versucht hat's:
    • S.K.
  3. KVH-Holzfeuchte: Schimmelrisiko ab 20% bei Einbau!
    Schimmel wiehert
    Die Feuchte darf bei Einbau 18 % nicht überschreiten. Das liegt einfach daran, dass ab ca. 20 % das Holz zu "schimmeln" beginnt.
    Der Rest ist eher juristischer Natur.
    Noch zwei interessante Seiten dazu ...
    VOB-Vertrag: KVH-Leistung – Holzfeuchte, Baumkante & Einschnitt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an KVH-Holz bezüglich Holzfeuchte, Baumkante und Einschnitt im Holzhausbau gemäß VOB und DINAbk. 18334. Entscheidend ist die Einhaltung der Holzfeuchtegrenze von maximal 18%, um Schimmelbildung zu vermeiden. Sichtbares KVH mit besonderen optischen Ansprüchen bedarf besonderer Vereinbarungen. Die juristischen Aspekte spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KVH-Holzfeuchte: Schimmelrisiko ab 20% bei Einbau! darf die Holzfeuchte bei Einbau 18% nicht überschreiten, da sonst Schimmelgefahr besteht. Dies ist ein kritischer Punkt bei der Verarbeitung von Bauschnittholz im Holzhausbau.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Holzfeuchte KVH: DIN-Anforderungen vs. Tischlerarbeiten wird angemerkt, dass die Feuchtegrenze in neueren DIN-Normen möglicherweise nicht mehr explizit genannt wird, aber für Tischlerarbeiten im Innenbereich gelten niedrigere Werte (6-10%). Dies verdeutlicht, dass je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Anforderungen an die Holzfeuchte bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuellen DIN-Normen und VOBAbk.-Bestimmungen bezüglich der Anforderungen an KVH-Holz, insbesondere die ATV DIN 18334, Punkt 3.3.1. Achten Sie auf die Einhaltung der Holzfeuchtegrenze von maximal 18%, um Schimmelbildung zu vermeiden. Bei sichtbarem KVH mit besonderen optischen Ansprüchen sollten Sie gesonderte Vereinbarungen treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VOB, KVH, Holzfeuchte, Baumkante". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falscher Kostenvoranschlag vom Architekten: Rechte, Optionen & Kosten bei Überschreitung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Schwellenwerte bei Bauprojekten: Was gilt bei 1,5 Mio. Euro (Gewerke, Elektro, Lüftung)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungsprogramm für Architekten: Vorbemerkungen, Standards & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baurechner im Tiefbau: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Gehaltsaussichten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen nach 3 Jahren: Rechnungsprüfung, Beweisführung & Fristen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand 17,5 cm: Statik fehlt – Gutachten notwendig? Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VOB, KVH, Holzfeuchte, Baumkante" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VOB, KVH, Holzfeuchte, Baumkante" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VOB-Vertrag: KVH-Leistung – Anforderungen an Holzfeuchte, Baumkante & Einschnitt im Holzhausbau?
Suche nach: VOB/KVH: Anforderungen an Holzqualität
Suche nach: VOB, KVH, Holzfeuchte, Baumkante, Einschnitt, DIN 18334, Holzhausbau, Bauschnittholz
