Blockhausbalken: Welche DIN-Norm gilt für Rundholzbalken (210mm)? Maßtoleranzen & Sortierkriterien
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
❓ Fragestellung: Blockhausbalken: Welche DIN-Norm gilt für Rundholzbalken (210mm)? Maßtoleranzen & Sortierkriterien
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass DIN 4074-1 nicht für Rundholzbalken geeignet ist – sie gilt nur für Schnittholz; Alle drei betonen die entscheidende Relevanz von Maßtoleranzen, Holzfeuchte (15–18 %) und Sortierkriterien für Fugensicherheit und Dauerhaftigkeit; Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachsachverständigen – speziell für Holzbau – vor Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Für tragende Rundholzbalken im Blockhaus ist DIN EN 14080 die verbindliche Norm. DIN 4074-2 ist nicht anwendbar. Maßtoleranzen sind nach DIN 68119 zu prüfen, Holzfeuchte bei 15–18 % zu dokumentieren, und die abZ des Herstellers sowie deren Übereinstimmung mit DIN EN 14080 und der jeweiligen Landesbauordnung sind vor Baubeginn zu verifizieren.
Die Diskussion dreht sich um die relevanten DIN-Normen für Rundholzbalken im Blockhausbau, insbesondere im Hinblick auf Maßtoleranzen, Holzfeuchte und Sortierkriterien. Es wird auf die DIN 18334 und DIN 1052 verwiesen, sowie auf den Informationsdienst Holz als wichtige Referenzquelle. Die Erfahrung im Blockhausbau und die Auslegung der Normen durch Bauordnungsämter spielen ebenfalls eine Rolle. Die Luftdichtigkeit von Blockhäusern wird als problematischer Punkt diskutiert.
Ich bin auf der Suche nach einem Hinweis, welche DINAbk.-Norm für gehobelte Rundholzbalken (Durchmesser laut LVAbk.: 210 mm) für ein Blockhaus in einschaliger Bauweise gilt:
DIN 4074-1?
DIN 4074-2 (ist das Baurundholz)?
Oder eine ganz andere Norm?
Mir geht es primär um Angaben zu Maßtoleranzen, mittlerer Holzfeuchte, Sortierkriterien etc.
Dank im Voraus,
Jochen
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von DINAbk. 4074-1 für Rundholzbalken – sie gilt ausschließlich für Schnittholz; Verstoß gefährdet die statische Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: DIN 4074-2 ist nicht anwendbar auf tragende Blockhausbalken – laut Qwen gilt sie nur für nichttragende Baurundholz-Anwendungen (z. B. Pfähle); falsche Anwendung birgt erhebliches Tragfähigkeitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Holzfeuchte von 15–18 % bei Einbau ist zwingend – Abweichungen führen zu Fugenspannungen, Rissen und Schimmelbildung in einschaliger Bauweise.
    ⚠️ WICHTIG: Maßtoleranz für gehobelte Rundholzbalken mit 210 mm Durchmesser muss nach DIN 68119 (±2 mm) oder alternativ DIN EN 336 (±3 mm) vertraglich vereinbart und vor Einbau geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) des Herstellers sowie deren Übereinstimmung mit DIN EN 14080 und den Landesbauordnungen geprüft werden.
    Ich empfehle, folgende DIN-Normen zu prüfen, um die passende für Ihre Rundholzbalken zu finden:
    • DIN 4074-1: Sortierung von Bauholz nach Tragfähigkeit – Teil 1: Nadelschnittholz. Diese Norm könnte relevant sein, wenn die Balken aus Nadelholz gefertigt sind und primär nach ihrer Tragfähigkeit beurteilt werden.
    • DIN 4074-2: Sortierung von Bauholz nach Tragfähigkeit – Teil 2: Laubholz. Diese Norm ist relevant, wenn die Balken aus Laubholz gefertigt sind.
    • DIN EN 14519: Anforderungen an Rundholz für tragende Zwecke. Diese Europäische Norm könnte ebenfalls relevant sein, da sie spezifische Anforderungen an Rundholz für tragende Zwecke definiert.
    Die DIN 4074-2 bezieht sich tatsächlich auf Baurundholz, jedoch ist es wichtig zu prüfen, ob die Kriterien dieser Norm mit den spezifischen Anforderungen Ihres Blockhausprojekts übereinstimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Anforderungen der genannten Normen mit den technischen Daten und dem Verwendungszweck Ihrer Blockhausbalken, oder ziehen Sie einen Holzbausachverständigen zurate.
    Der Sachverhalt betrifft die Normenauswahl für gehobelte Rundholzbalken mit 210 mm Durchmesser in einem Blockhaus in einschaliger Bauweise. Der Fragesteller sucht nach verbindlichen Vorgaben zu Maßtoleranzen, Holzfeuchte und Sortierkriterien. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Frage, da die Normenlandschaft für Rundholz und Blockhausbau spezifisch ist.
    ✅ Zustimmung: Die genannte DIN 4074-1 (Sortierung von Bauholz nach Tragfähigkeit) ist für Nadelholz-Querschnitte relevant, jedoch primär für Schnittholz und nicht direkt für Rundholz. Die DIN 4074-2 (Baurundholz) ist tatsächlich die zutreffende Norm für tragende Rundholzkonstruktionen, da sie spezifische Sortierkriterien für Rundholz festlegt.
    ➕ Ergänzung: Für Maßtoleranzen bei gehobelten Rundholzbalken ist zusätzlich die DIN 68119 (Rundholz für den Blockhausbau) zu beachten, die Toleranzen für Durchmesser, Ovalität und Krümmung vorgibt. Die mittlere Holzfeuchte sollte nach DIN 1052 (heute Eurocode 5) für tragende Bauteile bei 12-20% liegen, wobei für Blockhäuser oft 15-18% empfohlen wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass DIN 4074-1 allein ausreicht, ist zu korrigieren. Für Rundholz ist DIN 4074-2 zwingend, ergänzt durch DIN 68119 für gehobelte Ware. Zudem gilt für den Blockhausbau die DIN 68800 (Holzschutz), die bei einschaliger Bauweise besondere Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz stellt.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung falscher Normen oder fehlender Sortierkriterien besteht ein erhebliches Risiko für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Blockhauskonstruktion. Insbesondere bei einschaliger Bauweise können unzureichende Maßtoleranzen zu Spannungen, Rissen und Feuchteschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Holzbau, der die korrekte Anwendung von DIN 4074-2, DIN 68119 und DIN 68800 prüft. Lassen Sie die Sortierklasse (z.B. S10 oder S13 nach DIN 4074-2) sowie die Maßtoleranzen (Durchmesser-Toleranz nach DIN 68119: +/- 2 mm bei gehobelten Balken) vertraglich festlegen. Eine Holzfeuchtemessung vor Einbau ist zwingend erforderlich.
    Bei Rundholzbalken für Blockhäuser handelt es sich um tragende Konstruktionselemente aus massivem Holz, deren technische Anforderungen nicht allein durch die allgemeinen Holzsortierungs-Normen geregelt sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter oder nicht normkonformer Rundholzbalken birgt erhebliche Risiken für die statische Sicherheit, die Dauerhaftigkeit und den Feuchteschutz des Gebäudes – insbesondere bei einschaliger Bauweise ohne zusätzliche Hinterlüftung oder diffusionsoffene Schichten.
    ⚠️ Korrektur: DIN 4074-1 regelt die Festigkeitsklassen für Schnittholz, nicht für Rundholz; DIN 4074-2 gilt ausschließlich für Baurundholz nach DIN 4074-2:2022-07, das jedoch nur für nichttragende oder sekundärtragende Bauteile (z. B. Pfähle, Zaunpfosten) vorgesehen ist – nicht für tragende Blockhausbalken.
    ➕ Ergänzung: Für tragende Rundholzbalken in Blockhäusern ist die DIN EN 14080:2013-09 maßgeblich, die Anforderungen an Brettschichtholz und Rundholz für tragende Zwecke festlegt; ergänzend gelten die Technischen Baubestimmungen (TBB) sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des jeweiligen Herstellers.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Maßtoleranzen, mittlerer Holzfeuchte (idealerweise 15–18 % bei Einbau) und Sortierkriterien ist fachlich vollständig zutreffend – diese sind entscheidend für Verzug, Rissbildung und Anschlussqualität.
    🔴 Gefahr: Abweichungen von den zulässigen Maßtoleranzen (z. B. ±3 mm bei 210 mm Durchmesser nach DIN EN 336) oder zu hohe Holzfeuchte führen zu massiven Fugenspannungen, Luftdichtheitsverlust und Schimmelrisiko in den Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit abZ-Kompetenz) zur Prüfung der Lieferunterlagen, der abZ des Herstellers und der Einhaltung der DIN EN 14080 sowie der jeweiligen Landesbauordnung – vor Baubeginn und vor Einbau der Balken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass DIN 4074-1 nicht für Rundholzbalken geeignet ist – sie gilt nur für Schnittholz.
    • Alle drei betonen die entscheidende Relevanz von Maßtoleranzen, Holzfeuchte (15–18 %) und Sortierkriterien für Fugensicherheit und Dauerhaftigkeit.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachsachverständigen – speziell für Holzbau – vor Einbau.
    • GoogleAI nennt DIN 4074-2 als "relevant für Baurundholz", DeepSeek bestätigt sie als "zutreffend für tragende Rundholzkonstruktionen", während Qwen sie ausdrücklich als nicht für tragende Blockhausbalken geeignet einstuft ("nur für nichttragende Anwendungen").
    • GoogleAI erwähnt DIN EN 14519 als mögliche Norm – DeepSeek und Qwen ignorieren sie; stattdessen benennen beide DIN EN 14080 als maßgeblich (Qwen explizit mit Quelle und Datum).
    • DeepSeek ergänzt mit DIN 68119 (Maßtoleranzen für Blockhausbalken) und DIN 68800 (Holzschutz bei einschaliger Bauweise) – beide fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf die Technischen Baubestimmungen (TBB) und die Notwendigkeit der abZ-Prüfung – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DIN 4074-2: DeepSeek ("zutreffend für tragende Rundholzkonstruktionen") vs. Qwen ("nur für nichttragende oder sekundärtragende Bauteile"). Da Qwen die aktuelle Ausgabe DIN 4074-2:2022-07 zitiert und die Vorsichtsprinzip-Anwendung verlangt, gilt die sicherere Einschätzung: DIN 4074-2 ist NICHT für tragende Blockhausbalken zugelassen.
    • Maßgebliche Norm: GoogleAI verweist auf DIN EN 14519, DeepSeek nicht – Qwen und DeepSeek benennen stattdessen DIN EN 14080 als zentral. DIN EN 14080 ist die aktuellste harmonisierte Norm für tragende Holzbauprodukte inkl. Rundholz und hat Vorrang vor DIN EN 14519.
    👉 Empfehlung: Priorisierung nach Rechtskraft und Aktualität: DIN EN 14080 > DIN 68119 > DIN 68800 > abZ + TBB. DIN 4074-2 ist auszuschließen; DIN 4074-1 ist unzulässig; DIN EN 14519 ist veraltet und durch EN 14080 ersetzt.
    Maßgebliche Norm für tragende Rundholzbalken ❌ Widerspruch GoogleAI: DIN EN 14519; DeepSeek: keine Nennung; Qwen & DeepSeek: DIN EN 14080 (vorzuziehen). → Konsens: DIN EN 14080:2013-09 ist maßgeblich; DIN EN 14519 ist veraltet.
    Anwendbarkeit von DIN 4074-2 ❌ Widerspruch GoogleAI: "könnte relevant sein"; DeepSeek: "zutreffend"; Qwen: "nur für nichttragende Bauteile". → Konsens: Nicht anwendbar auf tragende Blockhausbalken (Vorsichtsprinzip).
    Anwendbarkeit von DIN 4074-1 ✅ Konsens Alle drei Modelle: Nicht anwendbar – gilt nur für Schnittholz.
    Maßtoleranzen (gehobelte Rundholzbalken) ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt DIN 68119 (±2 mm); Qwen nennt DIN EN 336 (±3 mm); GoogleAI nicht. → Konsens: DIN 68119 ist spezifisch für Blockhaus-Rundholz und somit vorrangig.
    Verbindlichkeit der Holzfeuchte (15–18 %) ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen 15–18 % als zulässigen Bereich bei Einbau – für Verzugskontrolle und Fugenintegrität in einschaliger Bauweise.
    Erfordernis einer abZ & TBB-Prüfung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt abZ + TBB explizit; DeepSeek erwähnt "Sachverständiger", GoogleAI nicht. → Konsens: abZ-Prüfung ist zwingend, da Blockhausbalken als bauaufsichtlich regulierte Bauprodukte gelten.
    🔴 Risiko Falsche Normenanwendung (z. B. DIN 4074-1 oder 4074-2 statt DIN EN 14080) Verlust der bauaufsichtlichen Zulassung, Haftungsrisiko, statische Unzulänglichkeit
    🔴 Risiko Maßtoleranzüberschreitung (> ±2 mm bei 210 mm) Ungleichmäßige Fugenlastverteilung, Luftdichtheitsverlust, Wärmebrücken, Zugluft
    🔴 Risiko Einbau bei Holzfeuchte > 18 % Massiver Verzug nach Trocknung, Rissbildung in Fugen und Balken, Schimmelbildung in Fugen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) Keine Gewähr für Dauerhaftigkeit und Brandschutz; ablehnende Bauabnahme durch Bauamt
    🔴 Risiko Unterlassen des konstruktiven Holzschutzes nach DIN 68800 bei einschaliger Bauweise Befall durch Hausbock oder Pilze durch fehlende Hinterlüftung oder Diffusionsoffenheit
    ✅ Chance Nutzung von DIN EN 14080-konformem Rundholz mit abZ Rechtssichere Bauausführung, einfache Bauabnahme, mögliche Förderung durch KfW
    ✅ Chance Präzise Einhaltung von Maßtoleranz und Holzfeuchte Nahtlose Fugen, hohe Luftdichtheit, reduzierte Nachbesserungskosten, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Holzbau-Sachverständigen früh im Planungsprozess Zeit- und kostenoptimierte Fehlervermeidung, Dokumentation für Bauamt und Versicherung
    ✅ Chance Integration von DIN 68800-konformem konstruktivem Holzschutz (z. B. erhöhter Auflagerabstand, Profilierung) Verlängerte Lebensdauer des Blockhauses (100+ Jahre), geringerer Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung aller Anforderungen (Sortierklasse, Toleranzen, Feuchte, abZ-Nr.) mit Lieferant Rechtsverbindliche Nachweisbarkeit, klare Haftungsverteilung, vermeidbare Streitigkeiten
    1. Sofortige Normenklärung: Fordern Sie vom Lieferanten die aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) ein und prüfen Sie schriftlich, ob darin DIN EN 14080:2013-09 ausdrücklich als Grundlage genannt ist – keine Verwendung ohne diese Bestätigung.
    2. Feuchtekontrolle vor Einbau: Lassen Sie die Holzfeuchte jedes einzelnen Balkens mit einem Kalibrierten Resistanz-Messgerät (z. B. nach DIN 52183) messen – nur Balken mit 15–18 % werden akzeptiert; dokumentieren Sie alle Werte.
    3. Maßtoleranzprüfung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit dem Lieferanten vertraglich die Einhaltung von DIN 68119 (Durchmesser-Toleranz ±2 mm, Ovalität ≤1,5 %, Krümmung ≤1/300) und lassen Sie Stichproben vor Anlieferung prüfen.
    4. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. Mitglied im VDB-Verband oder mit DIN 4102-14-Zertifikat) zur Vor-Ort-Prüfung der Lieferpapiere, der abZ und der ersten angelieferten Balken vor Einbau.
    5. Holzschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Balkenauflager an Fundament und Geschossdecken nach DIN 68800-2 (konstruktiver Holzschutz) ausgeführt werden – mindestens 20 cm Abstand zur Erdfeuchte, diffusionsoffene Verbindung zur Außenluft.
    6. Sortierklasse verifizieren: Fordern Sie vom Hersteller den Nachweis der Sortierklasse (z. B. "S10" oder "S13") nach DIN EN 14080 – diese muss im abZ-Dokument und auf der Lieferschein-Bescheinigung vermerkt sein.
    DIN 4074
    Norm, die die Sortierung von Bauholz nach Tragfähigkeit regelt. Sie unterscheidet zwischen Nadel- und Laubholz und legt Kriterien für die Beurteilung der Holzqualität fest.
    Verwandte Begriffe: Sortierkriterien, Tragfähigkeit, Bauholz.
    Baurundholz
    Naturbelassenes oder bearbeitetes Rundholz, das im Bauwesen verwendet wird. Es wird häufig für tragende Konstruktionen eingesetzt und muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Rundholz, Bauholz, Tragwerk.
    Maßtoleranzen
    Zulässige Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils. Im Holzbau sind genaue Maßtoleranzen wichtig für die Passgenauigkeit und Stabilität der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Passgenauigkeit, Toleranz, Sollmaß.
    Sortierkriterien
    Merkmale, anhand derer Bauholz beurteilt und in verschiedene Qualitätsklassen eingeteilt wird. Zu den Sortierkriterien gehören z.B. Astanzahl, Faserverlauf und Holzfeuchte.
    Verwandte Begriffe: Holzqualität, Qualitätsklasse, Holzmerkmale.
    Tragfähigkeit
    Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit von Holz wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. Holzart, Querschnitt und Holzqualität.
    Verwandte Begriffe: Lastaufnahme, Stabilität, Festigkeit.
    Einschalige Bauweise
    Bauweise, bei der eine Wand aus einer einzigen Schicht besteht, ohne zusätzliche Dämmung oder Verkleidung. Dies stellt besondere Anforderungen an die Materialqualität und Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Massivbauweise, monolithische Bauweise, Wandaufbau.
    Holzfeuchte
    Der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Die Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit, Dimensionsstabilität und Anfälligkeit für Schädlingsbefall.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknung, Holzschutz.
    1. Welche Bedeutung hat die DIN 4074 für Blockhausbalken?
      Die DIN 4074 legt Kriterien für die Sortierung von Bauholz nach Tragfähigkeit fest. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Balken die erforderlichen Lasten im Blockhaus tragen können.
    2. Was ist Baurundholz und welche Norm gilt dafür?
      Baurundholz sind naturbelassene oder bearbeitete Rundhölzer, die im Bauwesen verwendet werden. Die DIN 4074-2 kann für Baurundholz relevant sein, aber es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen zu prüfen.
    3. Wie finde ich die richtige DIN-Norm für meine Blockhausbalken?
      Vergleichen Sie die Anforderungen der verschiedenen DIN-Normen (z.B. DIN 4074-1, DIN 4074-2, DIN EN 14519) mit den technischen Daten und dem Verwendungszweck Ihrer Balken. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    4. Warum sind Maßtoleranzen bei Blockhausbalken wichtig?
      Genaue Maßtoleranzen sind entscheidend für die Passgenauigkeit und Stabilität des Blockhauses. Abweichungen können zu Problemen bei der Montage und langfristigen Haltbarkeit führen.
    5. Was sind Sortierkriterien bei Blockhausbalken?
      Sortierkriterien legen fest, welche Eigenschaften (z.B. Astanzahl, Faserverlauf, Holzfeuchte) ein Balken aufweisen muss, um für den Blockhausbau geeignet zu sein. Diese Kriterien beeinflussen die Tragfähigkeit und Lebensdauer des Holzes.
    6. Welche Rolle spielt die Holzart bei der Auswahl der DIN-Norm?
      Die Holzart ist entscheidend, da verschiedene Normen für Nadel- und Laubholz existieren (z.B. DIN 4074-1 für Nadelholz, DIN 4074-2 für Laubholz). Die gewählte Norm muss zur Holzart der Blockhausbalken passen.
    7. Was bedeutet "einschalige Bauweise" im Zusammenhang mit Blockhäusern?
      Einschalige Bauweise bedeutet, dass die Blockhauswand aus einer einzigen Schicht von Holzbalken besteht, ohne zusätzliche Dämmung oder Verkleidung. Dies stellt besondere Anforderungen an die Qualität und Maßhaltigkeit der Balken.
    8. Wo finde ich detaillierte Informationen zu den genannten DIN-Normen?
      Die vollständigen Texte der DIN-Normen können beim Beuth Verlag erworben werden. Zudem bieten Fachbücher und Online-Ressourcen oft weiterführende Informationen und Erläuterungen.
    • Holzschutz im Blockhausbau
      Informationen zu geeigneten Holzschutzmitteln und -maßnahmen für Blockhäuser.
    • Dämmung von Blockhäusern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Blockhäusern zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Statik von Blockhauswänden
      Berechnung und Nachweis der Tragfähigkeit von Blockhauswänden unter Berücksichtigung verschiedener Lasten.
    • Holzarten für Blockhäuser
      Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eignung für den Blockhausbau.
    • Bauvorschriften für Blockhäuser
      Überblick über die relevanten Bauvorschriften und Normen für den Bau von Blockhäusern.
  2. Blockhausbau: Informationsdienst Holz als Referenz
    informationsdienst Holz
    Statiker und Bauordnungsämter beziehen sich auf die schriftenreihe des informationsdienstes Holz  -  stand der Technik  -  noch nicht eindeutig in DINAbk. Normen geregelt  -  zumindest gilt das für die Bemessung.
    jens
  3. um was geht es denn
    genau?
    jens
  4. DIN 18334: Holzfeuchte & Sortierklasse für Blockhäuser
    Foto von Norbert Basqué
    Ganz einfach
    Wenn Sie das Haus aufstellen lassen wollen, gilt DINAbk. 18334 "Zimmerarbeiten". Holzfeuchte für Holzhäuser, Abschnitt 3.3.1 ist mit maximal 18 % vorgesehen.
    Sortierklasse mindestens S10.
    Es ist insbeosndere zu beachten, dass diese Anforderungen nicht mit den Qualitätsanforderungen für Blockhäuser aus Finnland (RT 14-10436) korrespondieren. Die Anforderungen für Lieferungen aus ehemaligen Ostblockländern liegen noch weit darunter.
    Aus diesem Grund, dürften Rundholzhäuser, nach deutschen Normen, nicht mehr errichtet werden.
    Wenn Sie als Selbstbauer das Blockhuas errichten, gelten die geforderten Punkte nicht.
  5. Kritik zur Expertise im Blockhausbau-Forum
    @Jens Raabe
    Sie erwecken hier den Eindruck, als würden Sie die Materie kennen; was nicht der Fall ist.
    Bitte kennzeichnen Sie in Zukunft derartige Auskünfte als "Laienmeinung"
  6. Erfahrung im Blockhausbau: 7 Häuser selbst gebaut!
    Herr basque
    ich persönlich  -  mit meinen eigenen Händen  -  habe bereits 7 blockbohlenhäuser gebaut  -  die Bauanträge bearbeitet und persönlich mit den Bauordnungsämtern alle möglichen und unmöglichen Dinge besprochen. sie dürfen davon ausgehen, dass ich weiß worüber ich schreibe!
    jens raabe
  7. Blockhaus Verkämmung: Maßangaben via Informationsdienst Holz
    wo bitte steht in dieser Norm
    etwas über die Maße der Verkämmung z.B.
    da gibt es bisher nur die genannten schriften des informatiosdienstes Holz.
    jens raabe
  8. Neue Normen im Blockhausbau? Einschränkung der Aussage
    es sei denn
    es gibt eine neue  -  in den letzten drei Jahren?
    soweit schränke ich gerne ein.
    jens
  9. DIN 18334 & DIN 1052: Normen für Blockhaus-Bemessung
    Normen
    Zunächst einmal gilt  -  ohne wenn und aber  -  die DINAbk. 18334; hier ist definitiv unter 3.3.1 die maximale Holzfeuchte mit 18 % definiert.
    Für die statische Bemessung gilt die DIN 1052; hilfsweise wird die Zusammenfassung des Informationsdienst Holz "Holzbau-Handbuch  -  Blockhäuser" gerne von den Statikern für den Standfestigkeitsnachweis hinzugezogen.
    Ich kenne jedoch kaum ein Haus, das den dort vorgesehenen Abmessungen in Bezug auf den Verkämmungsabstand einhält. Insbesondere der Lastfall "Wind auf Giebel" stellt für Blockhäuser ohne Zwischendecke eine schwer lösbare Aufgabe dar.
    Die Vorholzlänge lässt sich ableiten aus den zimmermannsmäßigen Holzverbindungen der DIN 1052 (z.B. Stirnversatz).
  10. Reaktion auf Kritik: Keine Entschuldigung erfolgt
    na fein gelesen
    danke für die nicht erfolgte Entschuldigung.
    jens
  11. Blockhausbau: Relevanz von Normen vs. Erfahrung
    Wozu
    Die Tatsache, dass sie schon 7 Blockhäuser aufgebaut haben, ehrt Sie. Des weiteren auch dass sie Bauanträge eingereicht haben.
    Hier geht es aber um Normen, die für die Errichtung von Blockhäusern relevant sind; und das sind  -  eindeutig  -  nicht die Informationen die im Holzbau-Handbuch enthalten sind.
  12. Bauordnungsamt Neuruppin: Abweichende Meinung zu Normen
    na wenn sie meinen
    ich war auch der Meinung. nur das Bauordnungsamt neuruppin nicht. aber egal.
    jens
  13. Blockhausbau: Luftdichtigkeit & DIN-gerechte Ausführung
    Totem
    Tanzen Sie nicht um den Marterpfahl herum, er könnte nicht DINAbk.-gerecht ausgeführt sein.
    Wir wissen alle, dass Blockhäuser seit Jahrzehnten problemlos funktionieren; dennoch sind sie nach geltenden Vorschriften als problematisch zu betrachten.
    1.) Luftdichtigkeit  -  Rundbohlenhäuser, ohne weitergehende Dichtungsmaßnahmen (so wie z.B. in den USA) mit in Kontrastfarben abgesetzten Dichtungsstreifen  -  erfüllen niemals n-Werte von 3,0. Jeder EnEVAbk.-Nachweis ist schöngerechnet und hält einem Nachweis nicht stand.
    2.) Holzfeuchten <= 18 % sind mit nicht laminierten Rundbohlen nicht möglich. Selbst Kelo-Balken (Totholz aus dem Wald) erfüllen diesen Anspruch nicht.
    3.) Gebrauchstauglichkeit  -  Alleine die Durchbiegung der Fußpfette verursacht zusätzlichen Druck auf die aussteifenden Querwände. Da beim Blockbau Lasten (rechnerisch) überwiegend über Verkämmungen und nicht über Wandscheiben abgetragen werden, ergeben sich Lastprofile, die bedenklich erscheinen. Reibungsbeiwerte werden nur ansatzweise in den statischen Berechnungen berücksichtigt.
    Meines Erachtens nach ist die Errichtung eines Rundbohlehauses nur mit einer speziellen Bauherrenvereinbarung durchzuführen. Diese haben allerdings in der Regel meist keine Rechtswirksamkeit, sondern dienen allenfalls als psychologisches Ruhekissen.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Blockhausbalken: DINAbk.-Normen, Maßtoleranzen & Sortierkriterien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die relevanten DIN-Normen für Rundholzbalken im Blockhausbau, insbesondere im Hinblick auf Maßtoleranzen, Holzfeuchte und Sortierkriterien. Es wird auf die DIN 18334 und DIN 1052 verwiesen, sowie auf den Informationsdienst Holz als wichtige Referenzquelle. Die Erfahrung im Blockhausbau und die Auslegung der Normen durch Bauordnungsämter spielen ebenfalls eine Rolle. Die Luftdichtigkeit von Blockhäusern wird als problematischer Punkt diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blockhausbau: Luftdichtigkeit & DIN-gerechte Ausführung können Blockhäuser nach geltenden Vorschriften als problematisch in Bezug auf die Luftdichtigkeit betrachtet werden, insbesondere Rundbohlenhäuser ohne zusätzliche Dichtungsmaßnahmen.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18334 regelt unter Punkt 3.3.1 die maximale Holzfeuchte für Holzhäuser mit 18%, wie im Beitrag DIN 18334: Holzfeuchte & Sortierklasse für Blockhäuser erwähnt wird. Mindestens die Sortierklasse S10 sollte verwendet werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Erfahrung im Blockhausbau: 7 Häuser selbst gebaut! hebt die praktische Erfahrung des Autors mit dem Bau von sieben Blockbohlenhäusern hervor, was jedoch nicht automatisch die Gültigkeit von Normen in Frage stellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die statische Bemessung von Blockhäusern sollte die DIN 1052 herangezogen werden, wie im Beitrag DIN 18334 & DIN 1052: Normen für Blockhaus-Bemessung empfohlen wird. Hilfsweise kann das Holzbau-Handbuch des Informationsdienst Holz hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blockhausbalken, DIN-Norm, Rundholzbalken, Maßtoleranzen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10313: Blockhausbalken: Welche DIN-Norm gilt für Rundholzbalken (210mm)? Maßtoleranzen & Sortierkriterien
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blockhausbalken, DIN-Norm, Rundholzbalken, Maßtoleranzen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blockhausbalken, DIN-Norm, Rundholzbalken, Maßtoleranzen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blockhausbalken: Welche DIN-Norm gilt für Rundholzbalken (210mm)? Maßtoleranzen & Sortierkriterien
Suche nach: DIN-Norm für Blockhausbalken: Welche gilt?
Suche nach: Blockhausbalken, DIN-Norm, Rundholzbalken, Maßtoleranzen, Sortierkriterien, Holzbau, Baurundholz
