Rampenneigung: Ab wann gilt eine Fläche als Rampe? Max. Steigung, Podeste & Vorschriften
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
❓ Fragestellung: Rampenneigung: Ab wann gilt eine Fläche als Rampe? Max. Steigung, Podeste & Vorschriften
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen 6 % als Standard- und 8 % als Ausnahmesteigung für barrierefreie Rampen gemäß DIN 18040-1; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Norm DIN 18040-1 und die Irrelevanz der veralteten DIN 18024; Alle verweisen auf die Notwendigkeit von Zwischenpodesten zur Sicherheit – auch wenn die konkreten Längenanforderungen differieren, ist der Grundsatz einheitlich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Definition einer Rampe ist zweischichtig: Baurechtlich ab 8,3 %, funktional-barrierefrei ab 2 %. Für alle geneigten Verkehrsflächen ≥ 2 % ist eine normkonforme, entwässerungssichere und nutzbarkeitsgeprüfte Ausführung unter Einbindung zertifizierter Fachkräfte zwingend.
Ab welcher Längsneigung existiert eine Rampe?
Bekannt ist, dass Rampen (behindertengerecht) nur bis zu 6 % (in Ausnahmen 8 %) ausgeführt werden sollen.
Alle 6 m muss bei Rampen ein Zwischenpodest eingerichtet werden
(Entwässerungstechnisch mit einer Längsneigung von <= 2 %).
Um jetzt eine "Buckelpiste" bei der Erstellung einer Rampe vermeiden zu können ist die Frage, ab wann beginnt eigentlich eine Rampe.
Bei einer Längsneigung > 0 %?
Bei einer Längsneigung > 2 %?
Aus dem Verkehrswegebau DINAbk. 18024 (Straßenbegleitende Fußgängerwege) heraus könnte hier der Wert bei ca. 3,5 % angesiedelt sein?!
Wer weiß hier Rat?
    🔴 KRITISCH: Eine Fläche gilt ab einer Neigung von 1:12 (≈ 8,3 %) als Rampe im baurechtlichen Sinne – bei öffentlichen Zugängen ist bereits ab 2 % eine barrierefreie Gestaltung (rutschhemmende Oberfläche, ggf. Handlauf) zu prüfen und sicherzustellen.
    🔴 KRITISCH: Bei Steigungen über 6 % ist die maximale Rampenlänge auf 2,5 m begrenzt – danach ist ein Zwischenpodest (min. 1,20 m × 1,20 m, max. 2 % Neigung) zwingend erforderlich; Verstöße führen zu rechtlichen Sanktionen und Nutzungsbehinderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Podeste dürfen nicht mit 0 % Längsneigung ausgeführt werden – eine geringe Neigung von max. 2 % in Längs- oder Querrichtung ist zwingend für funktionale Entwässerung und barrierefreie Nutzbarkeit erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die veraltete DINAbk. 18024 ist nicht anwendbar – ausschlaggebend ist die aktuelle DIN 18040-1 (2023), ergänzt durch die jeweilige Landesbauordnung und EU-Richtlinie 2019/882.
    Eine Fläche gilt als Rampe, sobald sie eine Neigung aufweist, die über das übliche Maß einer ebenen Fläche hinausgeht. Im Kontext der Barrierefreiheit sind Rampen speziell definiert.
    Die maximale Steigung für barrierefreie Rampen beträgt in der Regel 6 %. In Ausnahmefällen sind bis zu 8 % zulässig, dies sollte jedoch vermieden werden.
    Zwischenpodeste sind alle 6 Meter erforderlich, um Nutzern die Möglichkeit zur Erholung zu bieten. Die Entwässerung von Rampen und Podesten ist wichtig, wobei Podeste idealerweise eine Längsneigung von 0 % aufweisen sollten, um Wasseransammlungen zu vermeiden. Eine leichte Querneigung kann jedoch sinnvoll sein.
    Bei einer Längsneigung von über 2 % sind zusätzliche Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und Nutzbarkeit erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für barrierefreies Bauen, um die korrekte Ausführung von Rampen sicherzustellen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachplaner für Barrierefreiheit hinzu.
    Die Anfrage zur Definition einer Rampe und den zulässigen Neigungen ist fachlich korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis der Thematik. Der genannte Wert von 6 % (bzw. 8 % in Ausnahmen) entspricht den aktuellen Anforderungen der DIN 18040-1 für barrierefreie Rampen im öffentlichen Raum. Die Aussage zu Zwischenpodesten alle 6 Meter ist ebenfalls richtig und dient der Sicherheit und Nutzbarkeit, insbesondere für Rollstuhlfahrer.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Neigungswerte und das Podest-Intervall sind fachlich korrekt und entsprechen der gängigen Praxis im barrierefreien Bauen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Entwässerung ist wichtig. Ein Podest mit 0 % Längsneigung ist entwässerungstechnisch problematisch, da Wasser stehen bleibt. Hier wird in der Praxis oft ein minimales Gefälle von 1-2 % in Querrichtung oder eine leichte Längsneigung von max. 2 % zur Entwässerung vorgesehen, was jedoch nicht als Rampe im Sinne der Barrierefreiheit gilt. Die genannte 3,5 % aus dem Verkehrswegebau bezieht sich auf die maximale Längsneigung von Gehwegen, nicht auf Rampen im engeren Sinne.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18024 ist durch die DIN 18040-1 ersetzt worden. Die genannten Werte sind jedoch in der Praxis weiterhin gültig. Eine Neigung von 3,5 % ist für eine Rampe zu gering, da die Definition einer Rampe meist bei einer Längsneigung von mehr als 3 % beginnt, um sie von einem geneigten Gehweg abzugrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie für die konkrete Planung die aktuelle DIN 18040-1 sowie die jeweilige Landesbauordnung. Für die Entwässerungslösung bei Podesten empfehle ich die Abstimmung mit einem Fachplaner für Entwässerungstechnik, um eine barrierefreie und funktionale Lösung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt behandelt die baurechtliche und normative Einordnung von Rampen im Kontext der Barrierefreiheit, insbesondere hinsichtlich zulässiger Steigungen, Podestanforderungen und Entwässerung. Die genannten Werte (6 %, Ausnahme 8 %) beziehen sich auf die DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude), die als maßgebliche Regel für öffentliche und nichtöffentliche Gebäude gilt.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einordnung der Steigung kann zu schwerwiegenden Barrierefreiheitsverstößen führen – insbesondere bei Neubauten oder Umbauten mit öffentlichem Zugang, was rechtliche Konsequenzen (z. B. Bauverbot, Nachbesserungszwang) und Nutzungsbehinderungen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nach sich zieht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "alle 6 m muss ein Zwischenpodest eingerichtet werden" ist unvollständig: Gemäß DIN 18040-1 beträgt die maximale Länge einer Rampenstrecke ohne Zwischenpodest 6 m – jedoch nur bei einer Steigung von bis zu 6 %. Bei 8 % ist die zulässige Länge auf 2,5 m begrenzt, und ein Podest ist zwingend erforderlich. Ein Podest muss mindestens 1,20 m × 1,20 m groß sein und eine Neigung von maximal 2 % (nicht 0 %) aufweisen – auch für die Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Die Verweisung auf DIN 18024 ist veraltet: Diese Norm wurde 2016 zurückgezogen und durch DIN 18040-1 und DIN 18040-2 ersetzt. Der Wert von 3,5 % stammt nicht aus verkehrsrechtlichen Vorgaben für Rampen, sondern aus anderen Kontexten (z. B. Gehwegneigungen im Straßenbau), die für barrierefreie Zugänge nicht maßgeblich sind.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Längsneigung > 2 % automatisch eine Rampe definiert, ist falsch: Eine Fläche gilt bereits ab einer Neigung von 1:12 (≈ 8,3 %) als Rampe im Sinne der Bauordnungen – aber bereits ab 2 % ist bei öffentlichen Wegen eine barrierefreie Gestaltung (z. B. rutschhemmende Oberfläche, ggf. Handlauf) zu prüfen. Die reine Neigung allein definiert nicht die Klassifizierung – entscheidend ist die Funktion als Zugangsweg und die Anwendungsbereiche der jeweiligen Norm.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an 6 % als Standardsteigung für barrierefreie Rampen ist korrekt und entspricht dem Stand der Technik gemäß DIN 18040-1 sowie der EU-Richtlinie 2019/882 (European Accessibility Act).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit oder einen Fachplaner für Bau- und Ingenieurleistungen, um die konkrete Rampenkonstruktion, Podestausbildung, Oberflächenbeschaffenheit und Handlaufanforderungen baurechtskonform zu prüfen – insbesondere vor Baubeginn oder bei einer Nutzungsänderung.
    • Alle drei Modelle bestätigen 6 % als Standard- und 8 % als Ausnahmesteigung für barrierefreie Rampen gemäß DIN 18040-1.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Norm DIN 18040-1 und die Irrelevanz der veralteten DIN 18024.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit von Zwischenpodesten zur Sicherheit – auch wenn die konkreten Längenanforderungen differieren, ist der Grundsatz einheitlich.
    • GoogleAI nennt "alle 6 Meter" als Podest-Intervall, ohne die Abhängigkeit von der Steigung zu differenzieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Bei 8 % ist die zulässige Länge nur 2,5 m (Qwen explizit, DeepSeek implizit über "Ausnahmefälle").
    • GoogleAI fordert 0 % Längsneigung für Podeste – DeepSeek und Qwen widersprechen dies einhellig mit dem Hinweis auf Entwässerungserfordernis (1–2 % Mindestgefälle).
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass eine Fläche ab 1:12 (≈ 8,3 %) baurechtlich als Rampe gilt – GoogleAI und DeepSeek nennen nur funktional-barrierefreie Grenzen (6–8 %), nicht die baurechtliche Definitionsschwelle.
    • Qwen betont die Funktion als Zugangsweg als entscheidendes Kriterium – nicht nur die Neigung allein (z. B. ist ein 3,5 %-Gehweg keine "Rampe", auch wenn geneigt).
    • DeepSeek ergänzt praxisnahe Entwässerungshinweise (Quer- vs. Längsneigung, Fachabstimmung mit Entwässerungsplaner).
    • GoogleAI: "Podeste idealerweise mit 0 % Längsneigung" vs. DeepSeek & Qwen: "0 % ist entwässerungstechnisch unzulässig – 1–2 % sind zwingend erforderlich". → Priorisierung der sichereren, entwässerungstechnisch einwandfreien Lösung (2 % Max.).
    • GoogleAI: "Rampe ab über 2 % Neigung" vs. Qwen: "Rampe ab 1:12 / 8,3 % im baurechtlichen Sinne" – jedoch ergänzt Qwen korrekt, dass ab 2 % bereits barrierefreie Gestaltung zu prüfen ist. → Sicherheitsorientiert: Beide Grenzen sind relevant – aber die baurechtliche Definition (8,3 %) ist für Klassifizierung, die 2 %-Schwelle für Vorsorgemaßnahmen maßgeblich.
    • Ziehen Sie für jede Rampe mit Steigung ≥ 2 % einen Fachplaner für Barrierefreiheit und einen Entwässerungsfachmann heran – insbesondere bei Steigungen ≥ 6 % oder öffentlichem Zugang.
    • Verwenden Sie ausschließlich die aktuelle DIN 18040-1 (2023) als Grundlage – keine Verwechslung mit Straßenbauwerten (3,5 %) oder veralteten Normen.
    Maßgebliche Norm ✅ DIN 18040-1 (2023) ist ausschlaggebend; DIN 18024 ist zurückgezogen und nicht anwendbar.
    Standardsteigung ✅ 6 % ist der normative Standard für barrierefreie Rampen; 8 % nur in begründeten Ausnahmen.
    Zwischenpodest-Intervall ⚠️ Bei ≤ 6 %: bis zu 6 m Rampenlänge ohne Podest; bei 8 %: max. 2,5 m – danach zwingend Podest (min. 1,20 m × 1,20 m, max. 2 % Neigung).
    Podest-Neigung ❌ 0 % ist nicht zulässig (Entwässerungsrisiko); 1–2 % in Längs- oder Querrichtung ist technisch und normativ erforderlich.
    Baurechtliche Rampe-Definition ⚠️ Ab 1:12 (≈ 8,3 %) als Rampe im Bauordnungsrecht; ab 2 % jedoch bereits Prüfung barrierefreier Gestaltung (Oberfläche, Handlauf) erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Podest-Entwässerung (0 % Neigung) Wasserstau → Rutschgefahr, Frostschäden, Oberflächenzerstörung, Barrierefreiheitsverlust
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Norm (DIN 18024) Rechtliche Nichtkonformität → Bauverbot, Nachbesserungszwang, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unterschreitung der Podest-Größe (kleiner 1,20 m × 1,20 m) Unzureichende Umkehr- und Erholungsfläche für Rollstuhlfahrer → Nutzungseinschränkung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Keine Prüfung barrierefreier Gestaltung ab 2 % Neigung Verstoß gegen EU-Richtlinie 2019/882 → Zulassungsprobleme, Diskriminierungsansprüche
    🔴 Risiko Falsche Einordnung als "Gehweg" statt "Rampe" bei 6–8,3 % Fehlende Handläufe, rutschhemmende Oberflächen oder Gefällekontrolle → Unfallgefahr, Haftung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Barrierefreiheits-Fachplaners Reibungslose Genehmigung, Vermeidung von Nachbesserungen, zukunftssichere Nutzung
    ✅ Chance Nutzung moderner rutschhemmender Oberflächenmaterialien Erhöhte Sicherheit bei Nässe, geringerer Wartungsaufwand, bessere Barrierefreiheit
    ✅ Chance Integration von Podesten mit Sichtschutz oder Sitzgelegenheiten Verbesserte Nutzerakzeptanz, Mehrwert für alle Nutzergruppen, höhere Aufenthaltsqualität
    ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk.-Unterstützung für Gefälle- und Entwässerungssimulation Frühzeitige Fehlererkennung, optimierte Ausführung, Kosteneinsparung durch Reduktion von Fehlplanungen
    ✅ Chance Ausweisung als "barrierefreier Weg" gemäß DIN 18040-1 im Energieausweis/Bauantrag Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermarktbarkeit, Erfüllung von Förderkriterien (z. B. KfW)
    1. Sofortige Normprüfung durchführen: Stellen Sie sicher, dass alle Planungsunterlagen ausschließlich auf der aktuellen DIN 18040-1 (2023) basieren – löschen oder archivieren Sie veraltete Hinweise zur DIN 18024 oder Straßenbauwerten (3,5 %).
    2. Podest-Entwässerung prüfen und korrigieren: Legen Sie für jedes Zwischenpodest ein Gefälle von 1–2 % in Längs- oder Querrichtung fest – überprüfen Sie die Planung mit einem Entwässerungsfachplaner.
    3. Rampenlänge exakt bemessen: Bei 6 % Steigung: max. 6 m ohne Podest; bei 8 %: max. 2,5 m – danach zwingend Podest mit min. 1,20 m × 1,20 m Grundfläche und max. 2 % Neigung.
    4. Ab 2 % Neigung Barrierefreiheits-Check einleiten: Prüfen Sie bereits ab dieser Steigung Oberflächenbeschaffenheit (Rutschhemmung R12/R13), Handlaufanforderungen und ggf. Breitenreserven für Umkehrräume.
    5. Fachplaner für Barrierefreiheit beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit (z. B. nach DIN 18040 oder VDIAbk. 6008) vor Baubeginn – insbesondere bei öffentlichen Zugängen oder Nutzungsänderungen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Nachweise: aktuelle Normauszüge (DIN 18040-1), Entwässerungsgutachten, Oberflächen-Zertifikate (z. B. für rutschhemmende Beläge), und Planungsunterlagen mit exakten Gefälleangaben.
    Rampe
    Eine Rampe ist eine geneigte Ebene, die dazu dient, Höhenunterschiede zu überwinden. Sie ermöglicht es Personen mit eingeschränkter Mobilität, Rollstuhlfahrern und anderen Nutzern, Gebäude oder Bereiche ohne Treppen zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Neigung, Barrierefreiheit, Zwischenpodest.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Einrichtungen und Dienstleistungen für alle Menschen ohne Einschränkungen zugänglich und nutzbar sind. Dies umfasst unter anderem den Abbau von physischen, sensorischen und kommunikativen Barrieren.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengerechtigkeit, DIN 18040.
    Steigung
    Die Steigung bezeichnet das Verhältnis der vertikalen Höhendifferenz zur horizontalen Länge einer Rampe oder eines anderen geneigten Elements. Sie wird in der Regel in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Gefälle, Gradient, Höhenunterschied.
    Zwischenpodest
    Ein Zwischenpodest ist eine ebene Fläche, die in regelmäßigen Abständen in eine Rampe eingefügt wird. Es dient dazu, den Nutzern eine Möglichkeit zur Erholung zu bieten und die Rampe in überschaubare Abschnitte zu unterteilen.
    Verwandte Begriffe: Ruhepodest, Podest, Absatz, Plattform.
    Entwässerung
    Die Entwässerung bezeichnet den Prozess der Ableitung von Wasser von einer Oberfläche, um Wasseransammlungen zu vermeiden. Bei Rampen ist eine gute Entwässerung wichtig, um die Sicherheit und Nutzbarkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Ableitung, Versickerung, Oberflächenentwässerung.
    Verkehrswegebau
    Der Verkehrswegebau umfasst die Planung, den Bau und die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen für den öffentlichen und privaten Verkehr. Dies beinhaltet auch die Gestaltung von barrierefreien Verkehrsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Straßenbau, Wegebau, Tiefbau, Infrastruktur.
    Längsneigung
    Die Längsneigung bezeichnet die Neigung einer Fläche in ihrer Hauptrichtung, beispielsweise entlang der Länge einer Rampe. Sie wird in Prozent angegeben und beeinflusst die Nutzbarkeit und Sicherheit der Fläche.
    Verwandte Begriffe: Querneigung, Gefälle, Steigung, Neigungswinkel.
    1. Welche maximale Steigung darf eine barrierefreie Rampe haben?
      Barrierefreie Rampen dürfen in der Regel eine maximale Steigung von 6 % aufweisen. In Ausnahmefällen sind bis zu 8 % zulässig, dies sollte jedoch vermieden werden, um die Nutzbarkeit für alle Personen sicherzustellen.
    2. Warum sind Zwischenpodeste bei Rampen notwendig?
      Zwischenpodeste sind alle 6 Meter erforderlich, um Nutzern die Möglichkeit zur Erholung zu bieten. Dies ist besonders wichtig für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, da längere Rampenabschnitte ohne Unterbrechung sehr anstrengend sein können.
    3. Welche Neigung sollte ein Zwischenpodest haben?
      Idealerweise sollte ein Zwischenpodest eine Längsneigung von 0 % aufweisen, um eine ebene Fläche zum Ausruhen zu bieten. Eine leichte Querneigung kann jedoch sinnvoll sein, um die Entwässerung zu gewährleisten und Wasseransammlungen zu vermeiden.
    4. Was passiert, wenn eine Rampe eine zu hohe Steigung hat?
      Eine zu hohe Steigung kann die Nutzbarkeit der Rampe für Menschen mit eingeschränkter Mobilität erheblich beeinträchtigen. Dies kann dazu führen, dass die Rampe nicht mehr barrierefrei ist und somit gegen geltende Normen und Richtlinien verstößt.
    5. Wie wichtig ist die Entwässerung bei Rampen?
      Die Entwässerung ist sehr wichtig, um Wasseransammlungen auf der Rampe zu vermeiden. Dies kann durch eine leichte Querneigung oder den Einbau von Entwässerungsrinnen erreicht werden. Eine gute Entwässerung trägt zur Sicherheit und Nutzbarkeit der Rampe bei, insbesondere bei schlechtem Wetter.
    6. Welche Normen sind bei der Planung von Rampen zu beachten?
      Bei der Planung von Rampen sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für barrierefreies Bauen zu beachten. Diese Normen legen unter anderem die maximal zulässige Steigung, die erforderliche Breite und die Gestaltung der Zwischenpodeste fest.
    7. Was ist bei der Beleuchtung von Rampen zu beachten?
      Rampen sollten ausreichend beleuchtet sein, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. Die Beleuchtung sollte blendfrei sein und die gesamte Rampenfläche gleichmäßig ausleuchten. Besonders wichtig ist dies in den Abendstunden und bei schlechten Sichtverhältnissen.
    8. Müssen Rampen über einen Handlauf verfügen?
      Ja, Rampen müssen in der Regel über einen Handlauf verfügen, um den Nutzern zusätzlichen Halt und Sicherheit zu bieten. Der Handlauf sollte in einer geeigneten Höhe angebracht sein und eine griffsichere Oberfläche haben.
    • Barrierefreie Rampen im Außenbereich
      Planung und Bau von Rampen für den Zugang zu Gebäuden und Anlagen im Freien.
    • Rampen für Rollstuhlfahrer: Anforderungen und Normen
      Spezifische Richtlinien für Rampen, die von Rollstuhlfahrern genutzt werden.
    • Materialien für Rampen: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Materialien wie Beton, Stahl und Holz für den Rampenbau.
    • Entwässerungssysteme für Rampen
      Techniken und Lösungen zur effektiven Ableitung von Wasser von Rampenflächen.
    • Beleuchtung von Rampen: Sicherheitsaspekte
      Empfehlungen für die richtige Beleuchtung, um die Sicherheit der Rampennutzer zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rampenneigung, Rampe, Steigung, Barrierefreiheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rutschgefahr im Hauseingang: Natursteinplatten, Sicherheit & Lösungen für Rollstuhlfahrer?
  3. BAU-Forum - Neubau - Garagenzufahrt zu eng nach GaVO BW: Welche Maße sind zulässig? Rechte & Toleranzen?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Barrierefreiheit Wohnung: Tiefgarage & Brandschutztüren – Was tun bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10219: Rampenneigung: Ab wann gilt eine Fläche als Rampe? Max. Steigung, Podeste & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung Garage: Wandhöhe, Abstand & Geländeniveau – Was ist erlaubt?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Straßenniveau im Neubaugebiet zu hoch: Was tun bei zu geringem Hausabstand & Kosten?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagenabfahrt Länge berechnen: Neigung, Tiefe & Expertenrat für optimale Planung
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Rollstuhlrampe: Maximale Neigung (Längs- & Querrichtung) nach DIN 18040 + Gesetzliche Grundlagen?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagenzufahrt im Keller: Vorschriften, Steigung & Erfahrungen bei steilen Rampen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rampenneigung, Rampe, Steigung, Barrierefreiheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rampenneigung, Rampe, Steigung, Barrierefreiheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rampenneigung: Ab wann gilt eine Fläche als Rampe? Max. Steigung, Podeste & Vorschriften
Suche nach: Rampenneigung: Ab wann beginnt eine Rampe?
Suche nach: Rampenneigung, Rampe, Steigung, Barrierefreiheit, Zwischenpodest, Entwässerung, Verkehrswegebau, Vorschriften
