Fluchttreppe oder Fluchtleiter: Vorschriften, Abmessungen & Sicherheit für Praxisräume?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Fluchtleitern anstelle von Fluchttreppen in Praxisräumen im Untergeschoss (UG). Wichtige Aspekte sind die Einhaltung von Vorschriften, die Abstimmung mit der Feuerwehr und die Berücksichtigung der Patienten. Die Hinweise des Innenministeriums zum baulichen Brandschutz sind relevant.
Guten Tag allerseits,
meine Frage ist zugegeben etwas speziell. Es wäre aber trotzdem super wenn mir jemand Tipps geben könnte.
Gibt es detailliete Vorschriften für die Beschaffenheit von Fluchttreppen oder -Leitern?
Zum Fall: In zukünftigen Praxisräumen im UGAbk. eines bisher anders genutzten Gebäudes müssen Fluchtwege in zwei verschiedene Richtungen freigehalten werden, über die die Patienten ggf. das Gebäude verlassen können. Einer dieser Fluchtwege soll über eine Art Lichthof durch eine bereits vorhandene Terrassentüre führen. Um sich vom Haus entfernen zu können, muss aus diesem Lichthof allerdings eine Höhe von ca. 2,5 m überwunden werden (senkrecht). Nun stellt sich die Frage ob dazu eine Leiter mit Absturzsicherung genügt, oder ob eine Treppe eingebaut werden muss. Im Idealfall wäre es noch gut herauszubekommen wie die Abmessungen einer solchen Treppe/Leiter sein müssen.
Also, hat jemand Erfahrung mit solchen Dingen oder weiß wo ich diesbezüglich Infos beziehen kann?
St. Barth
    🔴 KRITISCH: Eine Fluchtleiter ist für Praxisräume im Untergeschoss grundsätzlich nicht zulässig – nur eine bauordnungsrechtlich genehmigte Fluchttreppe erfüllt die Anforderungen an Barrierefreiheit, Selbstständigkeit im Notfall und Brandschutz.
    🔴 KRITISCH: Eine Terrassentür in einen Lichthof darf nicht als Freiausgang für einen Fluchtweg genutzt werden, es sei denn, der Lichthof ist als brandschutztechnisch gesicherter Fluchthof nach DINAbk. EN 13501-2 bzw. DIN 4102-17 ausgeführt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fluchttreppe muss mindestens 1,20 m lichte Breite, max. 17 cm Stufenhöhe, mindestens 28 cm Tritttiefe, max. 30° Steigung, beidseitiges Geländer, Notbeleuchtung und feuerbeständige Konstruktion aufweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Fluchtwegplanung – inkl. Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), Brandschutztüren, Fluchtwegkennzeichnung und max. zulässiger Fluchtweglänge (im UGAbk. oft nur 15–20 m) – muss vor Baubeginn durch einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen geprüft und genehmigt werden.
    Ich empfehle, bei der Planung von Fluchtwegen in Praxisräumen im Untergeschoss (UG) die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Baurechtliche Vorschriften: Die Landesbauordnung (LBOAbk.) und die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) legen die Anforderungen an Fluchtwege fest.
    • Art des Fluchtwegs: Ob eine Treppe oder eine Leiter zulässig ist, hängt von der Nutzung, der Anzahl der Personen und der Geschosshöhe ab. Leitern sind oft nur als Notlösung erlaubt.
    • Abmessungen: Fluchttreppen müssen ausreichend breit sein (mind. 1 Meter), eine rutschfeste Oberfläche haben und ein Geländer besitzen.
    • Absturzsicherung: Bei Leitern ist eine Absturzsicherung erforderlich, z.B. ein Rückenschutz ab einer bestimmten Höhe.
    • Lage des Fluchtwegs: Der Fluchtweg muss ins Freie oder in einen sicheren Bereich führen (z.B. über eine Terrassentür in einen Lichthof).
    🔴 Gefahr: Unzureichende Fluchtwege können im Notfall zu Verletzungen oder Schlimmerem führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Brandschutzexperten hinzu, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Praxisräume zu ermitteln und eine sichere Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines zweiten Fluchtwegs aus Praxisräumen im Untergeschoss über einen Lichthof mit einer Höhendifferenz von ca. 2,5 Metern. Die Frage, ob eine Fluchtleiter oder eine Treppe erforderlich ist, ist bauordnungsrechtlich von großer Bedeutung und kann nicht pauschal beantwortet werden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine einfache Leiter mit Absturzsicherung könnte für einen Fluchtweg ausreichen, ist potenziell gefährlich. Fluchtleitern sind in den meisten Bauordnungen nur für seltene Nutzungen oder als Rettungsgerät der Feuerwehr vorgesehen, nicht jedoch als dauerhafter, barrierefreier Fluchtweg für Patienten, die sich in einer Paniksituation befinden könnten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Leiter mit Absturzsicherung genügen könnte, ist fachlich nicht haltbar. Für Praxisräume mit Publikumsverkehr gelten strenge Anforderungen an die Barrierefreiheit und die Benutzbarkeit von Fluchtwegen. Eine Leiter ist für mobilitätseingeschränkte Personen, ältere Menschen oder Kinder in der Regel nicht nutzbar und stellt daher keinen gleichwertigen zweiten Rettungsweg dar.
    ➕ Ergänzung: Die zentrale Rechtsgrundlage ist die jeweilige Landesbauordnung (LBO) sowie die Sonderbauvorschriften für Praxisräume (z.B. Muster-Versammlungsstättenverordnung oder Arbeitsstättenregel ASR A2.3). Diese schreiben für notwendige Flure und Treppenräume in der Regel eine lichte Breite von mindestens 1,20 m, eine Stufenhöhe von maximal 19 cm und eine Auftrittsbreite von mindestens 26 cm vor. Eine Treppe muss zudem feuerbeständig sein und in einen sicheren Bereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Brandschutz oder einen erfahrenen Bauplaner. Dieser muss die konkrete Gebäudesituation, die Nutzungseinheit und die örtliche Bauordnung prüfen. Eine eigenmächtige Planung einer Leiter ist nicht zulässig. Lassen Sie vor Baubeginn eine brandschutztechnische Stellungnahme erstellen und reichen Sie diese bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein.
    Der Sachverhalt betrifft die Sicherstellung eines zweiten, normkonformen Fluchtwegs aus Praxisräumen im Untergeschoss über einen Lichthof mit einer senkrechten Höhendifferenz von ca. 2,5 m. Dies ist kein rein technisches Detailproblem, sondern eine zentrale sicherheitsrechtliche Anforderung nach der Bauordnung der jeweiligen Bundesländer sowie der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und der Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A2.3).
    🔴 Gefahr: Eine Leiter – selbst mit Absturzsicherung – ist in der Regel nicht als Fluchtweg im Sinne der Bauordnung zulässig, da sie nicht die erforderliche Barrierefreiheit, Belastbarkeit, Steigungs- und Tritttiefe-Anforderungen sowie die notwendige Selbstständigkeit bei Flucht (z. B. bei körperlicher Beeinträchtigung oder Panik) erfüllt. Fluchtwege müssen stets als treppenförmige, begehbare Verbindungen ausgeführt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Leiter könne als gleichwertiger Fluchtweg gelten, ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. ASR A2.3 definiert Fluchtwege ausdrücklich als stufenlose, begehbare, ausreichend breite und sturzgeschützte Verkehrswege, die auch bei Rauchentwicklung und Dunkelheit nutzbar sein müssen – Leitern erfüllen diese Kriterien nicht.
    ➕ Ergänzung: Für Praxisräume als Arbeitsstätten gelten zusätzliche Anforderungen: Die Fluchttreppe muss mindestens 1,20 m breit sein, eine maximale Steigung von 30° aufweisen, eine Tritttiefe von mindestens 28 cm und eine Auftrittshöhe von max. 17 cm haben. Zudem sind Handläufe, ausreichende Beleuchtung (Notbeleuchtung), Brandschutzabschlüsse und eine rauchfreie Zone bis zum Freien erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung einer Terrassentür als Fluchtwegöffnung ist nur zulässig, wenn sie mindestens 0,90 m breit und 2,00 m hoch ist, keine Schwellen aufweist und direkt ins Freie führt – ein Lichthof stellt jedoch keine sichere Freifläche dar, wenn er nicht als brandschutztechnisch gesicherter Fluchthof nach DIN 4102-17 bzw. DIN EN 13501-2 ausgeführt ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich die Abmessungen einer Leiter oder Treppe zu ermitteln – entscheidend ist die gesamte Fluchtwegplanung inkl. Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), Brandschutztüren, Fluchtwegkennzeichnung und die Einhaltung der maximal zulässigen Fluchtweglänge (in UG oft nur 15–20 m).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz oder einen bauaufsichtlich anerkannten Architekten mit der Erstellung eines Fluchtwegkonzepts – insbesondere unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten des bestehenden Gebäudes, der Nutzungsänderung und der spezifischen Anforderungen für medizinische Praxen nach DIN 18040-1 und VDE 0100-710.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Fluchtleiter für Praxisräume im Untergeschoss grundsätzlich nicht zulässig ist und dass eine bauordnungsrechtlich geprüfte Fluchttreppe erforderlich ist. Alle betonen die zentrale Rolle der Landesbauordnung (LBO), der ASR A2.3 und der ArbStättV.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Leitern als „oft nur als Notlösung erlaubt“, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als nicht zulässig für Publikumsverkehr bzw. rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig bewerten – die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert detaillierte Anforderungen zur Fluchttreppe (Steigung ≤30°, Tritttiefe ≥28 cm, Auftrittshöhe ≤17 cm) sowie den kritischen Hinweis zur Terrassentür im Lichthof, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit angedeutet ist.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Fluchtweg „über eine Terrassentür in einen Lichthof“ grundsätzlich möglich sei – Qwen widerspricht klar mit dem Hinweis auf die erforderliche brandschutztechnische Sicherung des Lichthofs nach DIN EN 13501-2, was tiefgreifende bauliche Maßnahmen erfordert. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachmann – explizit ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Brandschutz oder ein bauaufsichtlich anerkannter Architekt – unverzüglich einzuschalten ist. Qwen präzisiert zusätzlich die Notwendigkeit einer gesamtheitlichen Fluchtwegplanung inkl. RWA, Fluchtwegkennzeichnung und DIN 18040-1 für medizinische Praxen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Fluchtleiter als zweiter Fluchtweg❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt Leitern als „Notlösung“, DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Konsens: Nicht zulässig für Praxisräume im UG.
    Fluchttreppe – Mindestanforderungen✅ KonsensMindestbreite 1,20 m, Stufenhöhe ≤17 cm (Qwen) / ≤19 cm (DeepSeek), Tritttiefe ≥26–28 cm, Geländer, Rutschfestigkeit, Notbeleuchtung – Konsens: Treppe ist zwingend erforderlich.
    Lichthof als Fluchtwegausgang❌ WiderspruchGoogleAI stellt dies unproblematisch dar; DeepSeek lässt es offen; Qwen korrigiert mit klarer DIN-Bezugnahme – Konsens: Kein Freiausgang ohne brandschutztechnisch gesicherten Fluchthof.
    Notwendigkeit eines Fachmanns✅ KonsensAlle drei Modelle fordern unmittelbare Einbindung eines Sachverständigen oder Architekten – Konsens: Keine Eigenplanung, Bauaufsichtsbehörde muss vor Baubeginn einbezogen werden.
    Gesamte Fluchtwegplanung⚠️ AbwägungGoogleAI nennt Einzelaspekte, DeepSeek betont barrierefreie Nutzbarkeit, Qwen systematisiert sämtliche Komponenten (RWA, Kennzeichnung, Fluchtweglänge, DIN 18040-1). Konsens: Fluchtweg ist ein System – nicht nur eine Treppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Fluchttreppe ist zwingend erforderlich. Eine Leiter ist unzulässig. Der Lichthof darf nicht als Fluchtwegausgang dienen, es sei denn, er ist nach DIN EN 13501-2 als brandschutztechnisch gesicherter Fluchthof ausgeführt. Die gesamte Planung muss durch einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzsachverständigen erfolgen – vor Einreichung bei der Bauaufsichtsbehörde.
    🔴 RisikoVerwendung einer Fluchtleiter statt einer TreppeKein zugelassener zweiter Fluchtweg → Bauverbot, Rückbauauflage, Haftungsrisiko bei Unfall
    🔴 RisikoNicht brandschutztechnisch gesicherter Lichthof als AusgangFluchtweg führt nicht ins Freie → Rauchstau, Rettungsversagen, Nicht-Zulassung der Praxis
    🔴 RisikoUnterschreitung der Mindestfluchtweglänge (UG: meist 15–20 m)Verzögerte Evakuierung, erhöhte Verletzungsgefahr bei Brand, Versagen der Notbeleuchtung im Rauch
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)Rauchausbreitung im gesamten Fluchtwegbereich → Orientierungsverlust, Erstickungsgefahr
    🔴 RisikoKeine Baugenehmigung bzw. keine brandschutztechnische Stellungnahme vor BaubeginnOrdnungswidrigkeit, Bußgeld bis 50.000 € (BauO), Stilllegung der Praxis bis zur Nachbesserung
    ✅ ChanceGesamtheitliche Fluchtwegplanung nach DIN 18040-1 und ASR A2.3Barrierefreier Zugang für alle Patienten, bessere Praxisbewertung, höhere Akzeptanz bei Krankenkassen
    ✅ ChanceProfessionelle brandschutztechnische BegleitungFrühzeitige Identifikation von Schwachstellen, Einsparung bei Nachbesserungen, kürzere Genehmigungsdauer
    ✅ ChanceIntegration moderner RWA und NotbeleuchtungErhöhte Betriebssicherheit, Nachweis für Qualitätsmanagement (z. B. QEP), ggf. Prämien bei Versicherungen
    ✅ ChanceAusführung nach VDE 0100-710 (elektrische Anlagen in medizinischen Räumen)Verringerte Störanfälligkeit, sichere Stromversorgung für medizinische Geräte im Notfall
    ✅ ChanceFluchtwegkonzept als Teil der Praxiszertifizierung (z. B. KTQ)Stärkung des Vertrauens von Patienten und Ärzten, bessere Platzierung in Praxis-Verzeichnissen
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Brandschutz oder einen bauaufsichtlich anerkannten Architekten – keine Eigenplanung oder Umgehung über „Leiter mit Geländer“.
    2. Prüfung des Lichthofs vor Ort: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob der Lichthof nach DIN EN 13501-2 als brandschutztechnisch gesicherter Fluchthof genutzt werden darf – andernfalls ist ein alternativer Fluchtweg (z. B. Treppenhauserweiterung) erforderlich.
    3. Fluchttreppe nach Praxis-DIN planen: Fordern Sie vom Planer die Einhaltung aller für medizinische Praxen geltenden Normen ein: mindestens 1,20 m lichte Breite, Stufenhöhe ≤17 cm, Tritttiefe ≥28 cm, beidseitiges Geländer, Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 und Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA).
    4. Genehmigungsunterlagen sammeln: Bereiten Sie alle Unterlagen zur Bauaufsichtsbehörde vor: Fluchtwegkonzept, brandschutztechnische Stellungnahme, Nachweis der baulichen Anpassung des Lichthofs (falls zutreffend), Prüfzeugnis der RWA und Fluchtwegkennzeichnung nach DIN ISO 7010.
    5. Elektrotechnik mitberücksichtigen: Stellen Sie sicher, dass die Fluchtwegbeleuchtung und Notstromversorgung nach VDE 0100-710 für medizinische Räume ausgeführt wird – lassen Sie dies vom Elektrofachbetrieb bescheinigen.
    6. Prüfung auf Barrierefreiheit: Verlangen Sie von Ihrem Planer den Nachweis nach DIN 18040-1 für den gesamten Fluchtweg – inkl. Schwellenfreiheit, Bodenbelag, Türaufmaße (mind. 0,90 m breit, stufenlos) und Griffhöhen.
    Fluchtweg
    Ein Fluchtweg ist ein baulicher Weg, der im Notfall eine schnelle und sichere Evakuierung aus einem Gebäude ermöglicht. Er muss klar erkennbar, frei von Hindernissen und ausreichend beleuchtet sein.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Sicherheitsbeleuchtung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Die Arbeitsstättenrichtlinie ist eine Sammlung von Regeln und Empfehlungen für die Gestaltung von Arbeitsstätten. Sie enthält auch Vorgaben zu Fluchtwegen und Notausgängen.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Unfallverhütung
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die Personen vor einem Sturz aus einer Höhe schützt. Sie kann beispielsweise aus einem Geländer, einem Rückenschutz oder einem Auffanggurt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Rückenschutz, Auffanggurt
    Lichthof
    Ein Lichthof ist ein offener Innenhof in einem Gebäude, der zur Belichtung und Belüftung dient. Er kann auch als Teil eines Fluchtwegs genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Innenhof, Atrium, Belüftungsschacht
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandmeldeanlage
    Notausgang
    Ein Notausgang ist ein speziell gekennzeichneter Ausgang, der im Notfall eine schnelle Evakuierung aus einem Gebäude ermöglicht. Er muss leicht zu öffnen und frei von Hindernissen sein.
    Verwandte Begriffe: Fluchtweg, Rettungsweg, Notausstieg
    1. Welche Vorschriften gelten für Fluchtwege in Praxisräumen?
      Die Landesbauordnung (LBO) und die Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) enthalten detaillierte Vorgaben zu Breite, Beschaffenheit und Kennzeichnung von Fluchtwegen. Diese Vorschriften dienen dem Schutz von Personen im Notfall und müssen unbedingt eingehalten werden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die spezifischen Anforderungen für Ihre Räumlichkeiten zu ermitteln.
    2. Wann ist eine Fluchtleiter anstelle einer Fluchttreppe zulässig?
      Fluchtleitern sind in der Regel nur als nachrangige Lösung zulässig, wenn der Einbau einer Treppe baulich nicht möglich ist oder unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde. Die genauen Bedingungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Zudem müssen Fluchtleitern über eine ausreichende Absturzsicherung verfügen.
    3. Welche Anforderungen gelten für die Breite von Fluchttreppen?
      Die Mindestbreite von Fluchttreppen ist in den Landesbauordnungen und Arbeitsstättenrichtlinien festgelegt und hängt von der Anzahl der Personen ab, die im Notfall darüber flüchten müssen. In der Regel beträgt die Mindestbreite 1 Meter. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen für Ihre Praxisräume zu prüfen.
    4. Wie muss eine Absturzsicherung an einer Fluchtleiter beschaffen sein?
      Ab einer bestimmten Höhe (meist 3 Meter) ist eine Absturzsicherung an Fluchtleitern erforderlich. Dies kann beispielsweise durch einen Rückenschutz oder einen Seitenschutz erfolgen. Die genauen Anforderungen sind in den einschlägigen Normen und Richtlinien festgelegt.
    5. Was ist bei der Lage von Fluchtwegen zu beachten?
      Fluchtwege müssen so angeordnet sein, dass sie im Notfall schnell und sicher ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führen. Sie dürfen nicht durch Hindernisse versperrt sein und müssen ausreichend beleuchtet sein. Zudem ist eine gut sichtbare Kennzeichnung der Fluchtwege erforderlich.
    6. Dürfen Fluchtwege durch Terrassentüren führen?
      Ja, Fluchtwege können durch Terrassentüren führen, sofern diese leicht zu öffnen sind und die erforderliche Breite für den Fluchtweg gewährleisten. Es ist wichtig, dass die Terrassentür im Notfall schnell und ohne Hilfsmittel geöffnet werden kann.
    7. Welche Rolle spielt ein Lichthof bei der Planung von Fluchtwegen?
      Ein Lichthof kann als Teil eines Fluchtwegs dienen, wenn er ausreichend groß ist und eine sichere Verbindung ins Freie oder zu einem anderen sicheren Bereich bietet. Die genauen Anforderungen an einen Lichthof als Fluchtweg sind in den Landesbauordnungen festgelegt.
    8. Was ist bei der Beleuchtung von Fluchtwegen zu beachten?
      Fluchtwege müssen ausreichend beleuchtet sein, um im Notfall eine sichere Orientierung zu gewährleisten. Die Beleuchtung muss auch bei Stromausfall funktionieren, beispielsweise durch eine Notstromversorgung oder eine Sicherheitsbeleuchtung.
    • Brandschutz in Praxisräumen
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen wie Rauchmelder, Feuerlöscher und Brandmeldeanlagen.
    • Barrierefreie Fluchtwege
      Anforderungen an Fluchtwege für Menschen mit Behinderungen.
    • Beleuchtung von Fluchtwegen
      Vorschriften zur Sicherheitsbeleuchtung und Notstromversorgung.
    • Kennzeichnung von Fluchtwegen
      Normen für die Beschilderung und Kennzeichnung von Fluchtwegen.
    • Evakuierungspläne für Gebäude
      Erstellung und Umsetzung von Evakuierungsplänen für den Notfall.
  2. Fluchtweg Praxis: Leiter als Alternative zur Treppe?
    wenn keiner postet ...
    dann mach ich mal einen Anfang, obwohl ich keine Ahnung von diesen Dingen habe und wahrscheinlich besser still gewesen wäre.
    Mein Laiendenken sagt mir, dass eine Leiter durchaus zulässig ist, sofern Sie sicherstellen können, dass alle potentiellen "Opfer" sicher über diese Leiter fliehen können.
    Da ich mal unterstelle, dass Sie sie sportliche Fitness oder Gebrechlichkeit Ihrer Patienten? Mandanten? (Was für'ne Praxis ist es denn?) nicht im Voraus kennen werden, wird's wohl auf eine Treppe hinauslaufen. Auf einer Treppe ist eine Hilfestellung für körperlich schwache noch möglich, auf der Leiter wird's schon heavy.
    Viele Grüße vom Laien ohne Ahnung, alles nur ausgedacht ohne Bezug zum Baurecht.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Feuerwehr
    Feuerwehr
  4. Brandschutz Praxis: Fluchtweg mit Feuerwehr abstimmen!
    Feuerwehr II
    mit der Feuerwehr besprechen (z.B. "dienststelle vorbeugender Brandschutz", oder "kreisBrandschutzinspektor", oder oder oder)
  5. Fluchttreppe Praxis: Abmessungen laut Innenministerium
    Patienten!
    ... dachte, wenn ich Patienten schreibe ist klar, dass es sich um eine Arztpraxis handelt  -  gell Hr. Sobotta! -)
    Also ich habe mittlerweile die "Hinweise des Innenministeriums über den baulichen Brandschutz in Krankenhäusern und baulichen Anlagen entsprechender Zweckbestimmung" vom 25.09.1990 gelesen in denen die Abmessungen solcher Treppen oder Leitern genauer beschrieben sind. Eine Entscheidungshilfe welche der Varianten zu wählen ist kann allerdings auch daraus nicht entnommen werden.
    Wir haben, wie empfohlen, einen Termin mit dem Beauftragten für baulichen Brandschutz der örtlichen Feuerwehr vereinbart, und werden auf diesem Weg sicher die richtige Lösung finden.
    Vielen Dank für die Hinweise
    St. Barth
    • Herr Ste-030-Bar
    Fluchttreppe & Fluchtleiter: Vorschriften für Praxisräume
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Fluchtleitern anstelle von Fluchttreppen in Praxisräumen im Untergeschoss (UGAbk.). Wichtige Aspekte sind die Einhaltung von Vorschriften, die Abstimmung mit der Feuerwehr und die Berücksichtigung der Patienten. Die Hinweise des Innenministeriums zum baulichen Brandschutz sind relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fluchtweg Praxis: Leiter als Alternative zur Treppe? wird darauf hingewiesen, dass die Eignung einer Leiter von der Fitness der Patienten abhängt. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine frühzeitige Absprache mit der Feuerwehr, wie im Beitrag Brandschutz Praxis: Fluchtweg mit Feuerwehr abstimmen! empfohlen, ist entscheidend, um die Anforderungen des Brandschutzes zu erfüllen und Genehmigungen zu erhalten. Die Feuerwehr kann spezifische Auflagen für Fluchtwege in Praxisräumen festlegen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Fluchttreppe Praxis: Abmessungen laut Innenministerium verweist auf die "Hinweise des Innenministeriums über den baulichen Brandschutz in Krankenhäusern und baulichen Anlagen entsprechender Zweckbestimmung" vom 25.09.1990, welche detaillierte Angaben zu Abmessungen von Treppen und Leitern enthalten. Diese sind bei der Planung unbedingt zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen an Fluchtwege (Fluchttreppe oder Fluchtleiter) für Ihre Praxisräume im UG frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde und der Feuerwehr. Beachten Sie die Hinweise des Innenministeriums zum baulichen Brandschutz und berücksichtigen Sie die körperliche Verfassung Ihrer Patienten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fluchttreppe, Fluchtleiter, Fluchtweg, Praxisräume". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - 10138: Fluchttreppe oder Fluchtleiter: Vorschriften, Abmessungen & Sicherheit für Praxisräume?
  2. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Feuertreppe für Pfarrhaus: Fertigbausatz vs. Neubau – Kosten, Statik & Brandschutz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Evakuierungssysteme Hochhaus: Brandschutz, Notausstieg & Sicherheit ab 40 Stockwerke?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon freistehend & wärmebrückenfrei am Passivhaus: Kosten, Montage & Tipps?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmedämmung durchbrochen für Stahlkonsole: Wärmebrücke, Statik & Folgen?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fluchttreppenhaus Anbau: Brandschutz, Anforderungen an Treppe, Türen & Notausgang?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - RS-Türen im Kinderzimmer: Anforderungen, Vorschriften & Sicherheit im EFH (Gebäudeklasse 4)?
  10. BAU-Forum - Neubau - T30 Tür vs. T30-RS Tür: Was ist der Unterschied? Anforderungen & Kosten im Mehrfamilienhaus
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fluchttreppe, Fluchtleiter, Fluchtweg, Praxisräume" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fluchttreppe, Fluchtleiter, Fluchtweg, Praxisräume" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fluchttreppe oder Fluchtleiter: Vorschriften, Abmessungen & Sicherheit für Praxisräume?
Suche nach: Fluchttreppe/Leiter: Vorschriften für Praxisräume
Suche nach: Fluchttreppe, Fluchtleiter, Fluchtweg, Praxisräume, UG, Vorschriften, Abmessungen, Sicherheit, Absturzsicherung, Baurecht
