Schiefe Decke Türdurchbruch: Normen, Toleranzen & Mängelanzeige im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung und Bewertung einer schiefen Decke im Bereich eines Türdurchbruchs. Es wird zwischen Ebenheitstoleranzen und Winkeltoleranzen unterschieden, wobei im konkreten Fall die Winkeltoleranz relevanter erscheint. Die korrekte Argumentation gegenüber dem Bauträger und mögliche Ausgleichsmaßnahmen werden erörtert. Abschließend wird die Möglichkeit einer Preisminderung in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
in meiner neu gebauten Eigentumswohnung ist der Türdurchbruch von der Diele zum Wohnzimmer für eine Doppelflügeltür ca. 150 cm breit und die Türblätter sind raumhoch ausgeführt.
Dadurch fällt es besonders auf, dass die Decke hier schief ist. Zwischen Türrahmen und Decke sind von der Diele aus gesehen über dem linken Türpfosten ca. 0,5 cm und über dem rechten Türpfosten ca. 2,0 cm zwischen Türrahmen und Decke; vom Wohnzimmer aus gesehen sind die Maße 0,6 cm und 1,6 cm. Dieser Zwischenraum ist zwar mehr oder weniger gut mit Acrylmasse ausgefüllt worden. Trotzdem fällt natürlich der unterschiedlich "dicke" obere Türrahmen auf.
Der Bauträger weist unsere Mängelanzeige wie folgt zurück:
"Die Überprüfung der Maßtoleranzen nach DINAbk. 18202 hat ergeben, dass zwischen Flächenfertigen Böden und Flächenfertigen Decken auf die von uns überprüfte Länge der Türöffnung (1,50 m) 11 mm Ebenheitstoleranz eingeräumt wird. Der von uns gemessene Höhenunterschied zwischen Boden und Decke ist im Toleranzbereich. "
Mal davon abgesehen, dass hier wohl nur die Wohnzimmersicht berücksichtigt wurde, lese ich DIN 18202 so, dass bis 1,5 m bei flächenfertigen Böden lediglich 5 mm Ebenheitstoleranz erlaubt ist. Die 11 mm werden erst bei 6 m Messpunktabstand geduldet.
Ist die Stellungnahme des Bauträgers also einfach nur ein frecher Versuch?
Oder lese ich die DIN falsch?
Oder gibt es da noch irgendwelche weiteren zu berücksichtigenden Anwendungsvorgaben für die DIN, die ich nicht kenne?
Oder werden Ebenheitstoleranzen von Fußboden und Decke einfach addiert - und wenn der Fußboden eben ist, darf die Decke doppelt uneben sein?
Vielen Dank für Eure Mühe,
Peter
🔴 KRITISCH: Die gemessene Deckenunebenheit von 1,5 mm über 1,50 m ist zwar unterhalb der DIN-18202-Ebenheitstoleranz von 5 mm – doch die Abweichung zwischen den beiden Pfosten stellt eine systematische, optisch und funktionell relevante Maßabweichung dar, die nach DIN 18203 (Maßtoleranzen im Hochbau) und BGBAbk.-Praxis als Mangel zu werten ist.
🔴 KRITISCH: Eine schiefe Decke im Türdurchbruch kann auf konstruktive Ursachen (Schalungsfehler, ungleichmäßige Verdichtung, Tragwerkssetzungen) hinweisen – eine statische Bewertung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur ist unverzüglich erforderlich, bevor Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden.
⚠️ WICHTIG: Acrylmasse oder andere „optische Ausgleichsmethoden“ dürfen nicht als Mängelbeseitigung akzeptiert werden – sie verdecken lediglich das Symptom und bergen Langzeitriskiken wie Fugenaufweitungen, Ablösungen oder Feuchteschäden im Anschlussbereich.
Ich verstehe, dass Sie eine schiefe Decke über einem Türdurchbruch in Ihrer neuen Eigentumswohnung festgestellt haben. Dies kann besonders bei raumhohen Doppelflügeltüren auffallen.
Maßtoleranzen: Die Ebenheit von Decken und Böden ist in der DINAbk. 18202 geregelt. Diese Norm definiert zulässige Abweichungen in Abhängigkeit von der Länge und dem Messpunktabstand. Es ist wichtig, die in Ihrem Fall relevanten Toleranzbereiche zu prüfen.
Vorgehen:
- Überprüfung: Messen Sie den Höhenunterschied zwischen Decke und Türrahmen an verschiedenen Punkten.
- Vergleich mit Norm: Vergleichen Sie die gemessenen Werte mit den zulässigen Toleranzen gemäß DIN 18202.
- Mängelanzeige: Wenn die Abweichungen außerhalb der Toleranzen liegen, ist eine Mängelanzeige an den Bauträger erforderlich.
- Stellungnahme des Bauträgers: Prüfen Sie die Stellungnahme des Bauträgers sorgfältig und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Bausachverständigen beraten.
Acrylmasse: Das Ausgleichen mit Acrylmasse ist oft nur eine optische Lösung und behebt nicht die Ursache der schiefen Decke.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen genau und beauftragen Sie gegebenenfalls einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger zu untermauern.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine optisch störende Abweichung der Deckenhöhe im Bereich eines Türdurchbruchs in einer Neubauwohnung. Der Bauträger beruft sich auf die DIN 18202 und interpretiert die Toleranzen aus seiner Sicht. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist erforderlich, da die Argumentation des Bauträgers kritisch zu prüfen ist.
❌ Widerspruch: Die Argumentation des Bauträgers ist fachlich nicht haltbar. Die DIN 18202 definiert Ebenheitstoleranzen für einzelne Bauteile (z.B. Decke oder Boden) und nicht für das Maß zwischen zwei verschiedenen Bauteilen wie Boden und Decke. Die vom Bauträger genannten 11 mm beziehen sich auf eine Messstrecke von 6 m, nicht auf die 1,50 m des Türdurchbruchs. Für eine Messstrecke von 1,50 m gilt nach Tabelle 3 der DIN 18202 für flächenfertige Bauteile ein Grenzwert von 5 mm.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass es sich hier nicht um eine Ebenheitsabweichung einer einzelnen Fläche handelt, sondern um eine Maßabweichung zwischen zwei parallelen Flächen (Boden und Decke). Hierfür gilt die DIN 18203 (Maßtoleranzen im Hochbau), die für lichte Raumhöhen engere Toleranzen vorsieht. Zudem ist die optische Erscheinung eines raumhohen Türblatts ein wesentlicher Bestandteil der vereinbarten Beschaffenheit, was nach BGB-Rechtsprechung einen Mangel darstellen kann.
🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass der Bauträger durch eine falsche Normenauslegung versucht, einen offensichtlichen Mangel zu vertuschen. Dies könnte zu einem langwierigen Rechtsstreit führen, bei dem der Käufer im Nachteil ist, wenn er nicht rechtzeitig einen Sachverständigen einschaltet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen (z.B. von einem Ingenieurbüro oder der Baukammer) mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser kann die korrekte Norm (DIN 18203) anwenden und die tatsächlichen Maße sowie die optische Beeinträchtigung dokumentieren. Parallel dazu sollten Sie dem Bauträger schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern und auf Ihr Recht auf einen mangelfreien Neubau bestehen. Eine anwaltliche Beratung mit dem Gutachten ist dringend zu empfehlen.
Die beschriebene Schieflage der Decke im Bereich des Türdurchbruchs ist kein rein optisches Manko, sondern ein strukturell relevanter Abweichungsfall, der die funktionale und ästhetische Gebrauchstauglichkeit der Türöffnung beeinträchtigt – insbesondere bei raumhohen Doppelflügeltüren, bei denen die horizontale Ausrichtung des oberen Rahmens visuell und haptisch unmittelbar auffällt.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Decken-Ebenheit von bis zu 1,5 mm über 1,50 m deutet möglicherweise auf unzureichende Ausrichtung der Deckenschalung, ungleichmäßige Betonverdichtung oder Setzungsunterschiede im Tragwerk hin – dies kann langfristig zu Rissbildung in der Deckenoberfläche, Spannungsrisiken im Anschlussbereich zu Wänden oder sogar zu Problemen bei der Montage von Lastaufnahmesystemen (z. B. für Deckenleuchten oder Akustikpaneele) führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, 11 mm Toleranz seien bei 1,50 m zulässig, ist nach DIN 18202:2016-09 unzutreffend: Für die Ebenheit von flächenfertigen Decken beträgt die zulässige Abweichung bei einer Messlänge von bis zu 1,50 m tatsächlich maximal 5 mm – nicht 11 mm; letztere gilt erst ab einer Messlänge von 6,0 m.
➕ Ergänzung: Die Toleranz nach DIN 18202 bezieht sich auf die Ebenheit der jeweiligen Fläche allein – sie erlaubt keine Addition von Boden- und Deckentoleranzen; eine "Kompensation" durch einen ebenen Fußboden rechtfertigt keine erhöhte Deckenunebenheit. Zudem ist bei Türöffnungen die funktionale Ausrichtung des Rahmens maßgeblich – nicht nur die reine Decken-Ebenheit.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Abweichung sei "allein auf die Wohnzimmersicht beschränkt" ist technisch irrelevant: Die visuelle und funktionale Wahrnehmung erfolgt aus beiden Raumrichtungen, und die DIN verlangt keine raumbezogene Toleranzbetrachtung – sondern eine objektive, flächenbezogene Messung entlang der gesamten Öffnung.
✅ Zustimmung: Ihre Interpretation der DIN 18202 ist korrekt: Die 5-mm-Toleranz für 1,50-m-Messstrecken ist bindend und wird durch die gemessenen Werte (1,5 mm Höhendifferenz zwischen den Pfosten) deutlich überschritten – denn die maßgebliche Abweichung ist nicht der Einzelwert zum Boden, sondern die Differenz zwischen den beiden Messpunkten an den Pfosten, also 1,5 mm über 1,50 m – was zwar unter 5 mm liegt, aber in Kombination mit der ungleichmäßigen Fugenausbildung und der Sichtbarkeit der Schieflage auf eine systematische Ausführungsabweichung hindeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der Bauherrenschutzbund e. V.), der die Decken-Ebenheit nach DIN 18202 sowie die statische und konstruktive Einordnung der Abweichung vor Ort prüft und ein schriftliches Gutachten für die Mängelrüge erstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die vom Bauträger angegebene 11-mm-Toleranz für 1,50 m unzulässig ist – korrekt ist 5 mm nach DIN 18202, Tabelle 3 für flächenfertige Bauteile.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und rechtlichen Absicherung.
- Alle drei verwerfen die „optische Korrektur“ mit Acrylmasse als inadäquate Mängelbehebung.
- GoogleAI betont primär die Ebenheitstoleranz (DIN 18202) und bleibt bei der bloßen Einhaltung der 5-mm-Grenze; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Anwendbarkeit von DIN 18203 (Maßtoleranzen zwischen Boden und Decke) hervor – diese ist für raumhohe Öffnungen maßgeblicher.
- Qwen geht stärker auf mögliche strukturelle Ursachen (Schalung, Verdichtung, Setzungen) ein; GoogleAI erwähnt diese nicht explizit.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsprechung: Die optische Beeinträchtigung eines raumhohen Türblatts ist ein „wesentlicher Bestandteil der vereinbarten Beschaffenheit“ im Sinne des BGB (§ 434) – ein entscheidender juristischer Hinweis, den GoogleAI und Qwen nur indirekt ansprechen.
- Qwen ergänzt die Bedeutung der Fugenausbildung, der Rahmenebene und der zweiraumigen Wahrnehmung – dies stärkt die Argumentation gegen die Bauträgerbehauptung „beschränkt auf Wohnzimmersicht“.
- GoogleAI formuliert vorsichtig: „kann besonders auffallen“, ohne Mangel zu benennen; DeepSeek und Qwen bezeichnen die Schieflage ausdrücklich als rechtlich relevanten Mangel – wobei Qwen zusätzlich die funktionale Beeinträchtigung betont. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Es liegt ein Mangel vor.
- DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Bauträgerargumentation mit DIN 18202 – GoogleAI erwähnt zwar die Norm, aber nicht die fehlerhafte Anwendung durch den Bauträger. Die sicherere Einschätzung ist: Die Argumentation des Bauträgers ist fachlich und normativ verfehlt.
👉 Empfehlung: Die juristisch und technisch stärkste Position ergibt sich aus der Gesamtbetrachtung: Anwendung von DIN 18203 für lichte Raumhöhe, BGB-§434-Mangelbegriff, funktionale Beeinträchtigung bei raumhohen Türen, und die Notwendigkeit einer statischen Einordnung – dies wird am vollständigsten von DeepSeek und Qwen abgedeckt.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Toleranz für 1,50 m Messstrecke (Decke) ✅ Konsens 5 mm nach DIN 18202, Tabelle 3 – nicht 11 mm; die Behauptung des Bauträgers ist normativ falsch. Anwendbare Norm für Türdurchbruch-Höhe ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert auf DIN 18202 (Ebenheit); DeepSeek & Qwen priorisieren DIN 18203 (Maßtoleranz zwischen zwei Flächen) – letztere ist für lichte Raumhöhe und Türöffnungen technisch und juristisch relevanter. Rechtliche Einordnung als Mangel ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Schieflage bei raumhohen Doppelflügeltüren mehr als ein optisches Detail ist; DeepSeek und Qwen benennen explizit die BGB-Rechtsprechung (§ 434), GoogleAI impliziert sie über die Mängelanzeige. Ursachenanalyse (strukturell) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek erwähnen konstruktive Ursachen (Schalung, Setzungen); GoogleAI verzichtet darauf. Der KI-Konsens tendiert zu struktureller Relevanz – insbesondere bei systematischer Abweichung über die gesamte Öffnung. Akzeptanz von Acrylmasse als Lösung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Acrylmasse als alleinige Mängelbehebung ab – sie ist keine fachgerechte, dauerhafte oder vertraglich zulässige Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie von einem rechtlich wirksamen Mangel aus, dokumentieren Sie unverzüglich mit Foto, Messprotokoll und Zeichnung, beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen unter Einbeziehung von DIN 18203 und BGB § 434, und fordern Sie schriftlich innerhalb einer gesetzten Frist die fachgerechte, konstruktive Mängelbeseitigung – nicht bloß die optische Täuschung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Tragwerksursache (z. B. ungleichmäßige Setzung) Langfristige Rissbildung, Schäden an Anschlussfugen, Sicherheitsrisiko bei Lastaufnahmesystemen (Leuchten, Akustik) 🔴 Risiko Fehlende rechtliche Geltendmachung vor Ablauf der Mängelansprüche (5 Jahre ab Abnahme) Verlust aller Ansprüche gegen Bauträger – kein Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung 🔴 Risiko Akzeptanz einer „optischen Korrektur“ (Acrylmasse, Putzverdickung) Verdeckung des Mangels mit Folgeschäden (Feuchteeintrag, Ablösung, Verschlechterung der Fugensituation) 🔴 Risiko Fehlende sachverständige Dokumentation vor Fristsetzung Schwache Beweislage im Streitfall – Bauträger kann Behauptungen ohne Gegenbeweis bestreiten 🔴 Risiko Verzögerung durch unspezifische oder unklare Mängelanzeige Keine wirksame Fristsetzung nach § 634a BGB – Verlust des Rücktrittsrechts bei schwerem Mangel ✅ Chance Frühzeitige Sachverständigenbeauftragung mit gutachterlicher Dokumentation Stark verbesserte Verhandlungsposition, mögliche außergerichtliche Einigung mit kostenloser Nachbesserung ✅ Chance Nutzung des Mangelrechts nach § 634 BGB für Minderung oder Rücktritt Finanzielle Entlastung oder gar Rückabwicklung des Vertrags bei schwerwiegendem, nicht behebbarem Mangel ✅ Chance Klare, normkonforme Fristsetzung mit Hinweis auf DIN 18203 und BGB § 434 Druck auf Bauträger zur fachgerechten, strukturellen Lösung – nicht nur kosmetischer Ausgleich ✅ Chance Einbeziehung einer Bauphysik-Einordnung (z. B. Wärmebrücke durch Schrägstellung) Erweiterung der Mangelargumentation um energetische und bauphysikalische Schäden ✅ Chance Überprüfung weiterer Türöffnungen im Objekt mit dem Sachverständigen Identifikation von systemischem Mangel – stärkere Verhandlungsposition und mögliche Gesamtmängelrüge Orientierungshilfen
- Unverzügliche statische Erstprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur, um zu klären, ob die Schieflage auf eine gravierende Ausführungs- oder Setzungsursache zurückzuführen ist.
- Bausachverständigen mit DIN 18203- und BGB-Kompetenz beauftragen: Wählen Sie explizit einen Sachverständigen mit Nachweis nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Zertifikat des Bauherrenschutzbundes e. V. und fordern Sie ein schriftliches Gutachten zur lichten Raumhöhe und zur funktionellen Beeinträchtigung.
- Mängelanzeige mit juristisch geprüfter Fristsetzung versenden: Lassen Sie die Mängelanzeige von einem Fachanwalt für Baurecht formulieren – mit klarem Verweis auf DIN 18203, BGB § 434 und die Forderung nach konstruktiver, nicht bloß optischer Nachbesserung.
- Messprotokoll mit Fotos und Skizze erstellen: Dokumentieren Sie vor Ort die Höhenunterschiede (mindestens an beiden Pfosten und in der Mitte), die Fugenausbildung und die optische Wirkung aus beiden Raumrichtungen – mit Datum, Uhrzeit und Maßstab.
- Keine Zustimmung zu „Kosmetikmaßnahmen“ abgeben: Unterschreiben oder bestätigen Sie ausdrücklich keine Abnahme von Acrylmasse, Putzauftrag oder anderen oberflächlichen Korrekturen – verlangen Sie stattdessen die Anpassung der Deckenkonstruktion oder des Türrahmens.
- Alle Korrespondenz mit dem Bauträger schriftlich führen: Nutzen Sie ausschließlich Einschreiben mit Rückschein oder E-Mail mit Lesebestätigung – speichern Sie alle Empfangsbestätigungen und Fristen verbindlich.
- DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Maßtoleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind. Die Norm berücksichtigt verschiedene Bauteile wie Wände, Decken und Böden und definiert Toleranzbereiche für Ebenheit, Winkel und Abstände.
Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Ebenheitstoleranz, Winkelabweichung - Ebenheitstoleranz
- Die Ebenheitstoleranz ist ein Begriff aus dem Bauwesen, der die zulässige Abweichung einer Fläche von einer idealen Ebene beschreibt. Sie wird in Normen wie der DIN 18202 festgelegt und gibt an, wie stark eine Fläche von der idealen Ebenheit abweichen darf, ohne als Mangel zu gelten.
Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, DIN 18202, Unebenheit - Mängelanzeige
- Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauträger oder Handwerker, in der ein festgestellter Mangel am Bauwerk gerügt wird. Sie dient dazu, den Bauträger über den Mangel zu informieren und ihm die Möglichkeit zu geben, diesen zu beheben. Die Mängelanzeige sollte detailliert den Mangel beschreiben und eine Frist zur Behebung setzen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nacherfüllung - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und Wohnungen und verkauft diese anschließend an Käufer. Der Bauträger trägt die Verantwortung für die mangelfreie Erstellung des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler - Maßtoleranz
- Die Maßtoleranz ist die zulässige Abweichung eines Bauteils von seinem Sollmaß. Sie wird in Normen wie der DIN 18202 festgelegt und gibt an, wie stark ein Bauteil von den geplanten Abmessungen abweichen darf, ohne als Mangel zu gelten.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheitstoleranz, Winkelabweichung - Acrylmasse
- Acrylmasse ist ein Dichtstoff, der im Bauwesen verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Sie ist elastisch und kann geringe Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen. Acrylmasse wird oft verwendet, um optische Mängel zu kaschieren, ist aber keine dauerhafte Lösung für strukturelle Probleme.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse - Raumhoch
- Der Begriff raumhoch bezieht sich auf Bauelemente, die sich über die gesamte Höhe eines Raumes erstrecken, beispielsweise Türen oder Fenster. Raumhohe Elemente können besonders auffällig sein, wenn es Unebenheiten oder Abweichungen in der Bauausführung gibt.
Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Wandhöhe, Geschosshöhe
- Welche Norm regelt die Ebenheitstoleranzen im Bau?
Die Ebenheitstoleranzen im Bau werden durch die DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen bei Flächen wie Böden und Decken zulässig sind, abhängig von der Länge der Fläche und dem Messpunktabstand. Es ist wichtig, diese Norm zu konsultieren, um festzustellen, ob eine Abweichung im Rahmen der zulässigen Toleranzen liegt. - Was ist eine Mängelanzeige und wann sollte ich sie stellen?
Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauträger oder Handwerker, in der ein festgestellter Mangel am Bauwerk gerügt wird. Sie sollten eine Mängelanzeige stellen, sobald Sie einen Mangel feststellen, der nicht den vertraglich vereinbarten Leistungen entspricht oder die Nutzung des Bauwerks beeinträchtigt. Die Mängelanzeige sollte detailliert den Mangel beschreiben und eine Frist zur Behebung setzen. - Was tun, wenn der Bauträger die Mängelanzeige ablehnt?
Wenn der Bauträger Ihre Mängelanzeige ablehnt, sollten Sie zunächst die Gründe für die Ablehnung prüfen. Holen Sie sich gegebenenfalls eine unabhängige Expertise durch einen Bausachverständigen ein. Wenn der Sachverständige den Mangel bestätigt, können Sie den Bauträger erneut zur Mängelbeseitigung auffordern. Bleibt der Bauträger weiterhin untätig, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. - Wie messe ich die Ebenheit einer Decke richtig?
Um die Ebenheit einer Decke richtig zu messen, benötigen Sie eine Wasserwaage, eine Richtlatte und ein Messband. Legen Sie die Richtlatte an verschiedenen Stellen der Decke an und prüfen Sie mit der Wasserwaage, ob die Latte waagerecht liegt. Messen Sie die Abstände zwischen der Latte und der Decke, um Unebenheiten festzustellen. Dokumentieren Sie die Messwerte, um sie mit den Toleranzen der DIN 18202 zu vergleichen. - Welche Rolle spielt die Acrylmasse bei schiefen Decken?
Acrylmasse wird oft verwendet, um kleinere Unebenheiten oder Fugen zwischen Bauteilen optisch auszugleichen. Bei einer schiefen Decke kann Acrylmasse jedoch nur eine oberflächliche Lösung sein, die das eigentliche Problem nicht behebt. Es ist wichtig, die Ursache der schiefen Decke zu ermitteln und diese fachgerecht zu beheben, anstatt sich nur auf Acrylmasse zu verlassen. - Was bedeutet Ebenheitstoleranz?
Ebenheitstoleranz bezieht sich auf die zulässigen Abweichungen von einer ideal ebenen Fläche. Im Bauwesen werden Ebenheitstoleranzen in Normen wie der DIN 18202 festgelegt. Diese Toleranzen geben an, wie stark eine Fläche von der idealen Ebenheit abweichen darf, ohne als Mangel zu gelten. Die Einhaltung der Ebenheitstoleranzen ist wichtig, um die Funktionalität und Ästhetik eines Bauwerks zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen Ist- und Soll-Zustand im Bauwesen?
Der Soll-Zustand beschreibt den Zustand eines Bauteils oder Bauwerks, der gemäß Planung und Vertrag vereinbart wurde. Der Ist-Zustand hingegen beschreibt den tatsächlichen Zustand des Bauteils oder Bauwerks nach der Ausführung. Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Zustand können Mängel darstellen, wenn sie die vereinbarten Toleranzen überschreiten oder die Funktionalität beeinträchtigen. - Wie wirkt sich eine schiefe Decke auf den Wert einer Immobilie aus?
Eine schiefe Decke kann den Wert einer Immobilie negativ beeinflussen, da sie als Mangel wahrgenommen wird und die Wohnqualität beeinträchtigen kann. Potenzielle Käufer könnten von dem Mangel abgeschreckt werden oder eine Wertminderung fordern, um die Kosten für die Mängelbeseitigung zu decken. Es ist daher wichtig, eine schiefe Decke fachgerecht zu beheben, um den Wert der Immobilie zu erhalten.
- Toleranzen im Bauwesen
Überblick über zulässige Abweichungen bei Bauprojekten. - Mängel richtig rügen
Anleitung zur korrekten Vorgehensweise bei Baumängeln. - Bausachverständiger finden
Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Experten. - Rechte bei Neubau
Informationen zu Gewährleistung und Ansprüchen. - Deckenkonstruktionen im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Deckensysteme.
Ebenheitstoleranz vs. Winkeltoleranz – Deckenmessung korrekt durchführen
Decke für sich alleine
Aber Vorsicht beim Messen: Bei den Ebenheitstoleranzen sind Abweichungen aus der Waagrechten uninteressant - sie können also nicht eine Wasserwaage nehmen, eine Seite auf die Decke halten, ausnivellieren und beim freien Ende nach oben messen - das ist nicht OK, das wäre dann eher in Sachen Winkeltoleranz zu sehen. Wenn es um Ebenheitstoleranzen geht, dann ist eine Alulatte auf die Decke aufzulegen ohne Rücksicht auf die Horizontale. Und die Toleranzen sind zwischen den beiden Auflagepunkten in den Dellen zu messen. Ist die Alulatte 1 Meter lang, so darf eine Maximaldelle von 5 mm vorhanden sein, ist die Alulatte 4 Meter lang, so darf eine Maximaldelle von 10 mm vorhanden sein. Die Angaben, die Ihnen gemacht wurden, sind falsch. -
Winkeltoleranz bei schiefer Decke – Argumentation und Ausgleich
Wie kann ich denn richtig argumentieren?
Ist es vielleicht besser, statt der Ebenheitstoleranzen mit Winkeltoleranzen zu argumentieren, denn es ist tatsächlich nicht uneben, sondern einfach schief? Danach wären nach meinem Verständnis max. 8 mm Unterschied erlaubt. Oder gehen Winkeltoleranzen immer nur von einer angrenzenden Ecke aus?
Welche Arbeiten könnten durchgeführt werden, um den Mangel auszugleichen? (nicht wirklich, nur als Anhaltspunkt für einen Preisnachlass)
Vielen Dank für ihre Mühe
Peter -
Winkeltoleranz bei Decken: Waagrecht-Abweichung und Preisminderung
mit den Ebenheiten kommen sie dann nifht weiter
Sie können in Ihrem Fall dann wirklich nur mit den Winkeltoleranzen argumentieren. Bei Abständen der Messpunkte von 1 bis 3 Metern zur Waagrechten dürfen maximal 8 mm aus dem Wasser laufen. Punkt und aus. Diese Winkeltoleranz ist ein eigener Punkt und kann auch nicht durch eingehaltene Ebenheitstoleranz oder eingehaltene Grenzabmaße wieder ausgehebelt werden.
Mit halbwegs im Rahmen bleibendem Aufwand kann an dieser Situation auch nichts ausgebessert werden. Einen Betrag für eine Preisminderung kann ich Ihnen nicht nennen, Wertgutachten sind nicht mein Metier. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schiefe Decke im Neubau: Toleranzen, Messmethoden und Mängelanzeige
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung und Bewertung einer schiefen Decke im Bereich eines Türdurchbruchs. Es wird zwischen Ebenheitstoleranzen und Winkeltoleranzen unterschieden, wobei im konkreten Fall die Winkeltoleranz relevanter erscheint. Die korrekte Argumentation gegenüber dem Bauträger und mögliche Ausgleichsmaßnahmen werden erörtert. Abschließend wird die Möglichkeit einer Preisminderung in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Messung von Ebenheitstoleranzen ist die waagrechte Ausrichtung irrelevant, wie im Beitrag Ebenheitstoleranz vs. Winkeltoleranz – Deckenmessung korrekt durchführen betont wird. Eine einfache Wasserwaage reicht nicht aus.
📊 Zusatzinfo: Nach dem Verständnis des Fragestellers sind bei Winkeltoleranzen maximal 8 mm Unterschied erlaubt. Dies ist relevant für die Argumentation gegenüber dem Bauträger bezüglich der schiefen Decke.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Winkeltoleranz bei Decken: Waagrecht-Abweichung und Preisminderung wird die Möglichkeit einer Preisminderung als Kompensation für den Mangel der schiefen Decke angesprochen. Ein Wertgutachten kann hier hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Argumentieren Sie mit den Winkeltoleranzen und beziehen Sie sich auf die zulässigen Abweichungen von der Waagrechten. Ziehen Sie ein Wertgutachten in Betracht, um eine angemessene Preisminderung zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Messung im Beitrag Ebenheitstoleranz vs. Winkeltoleranz – Deckenmessung korrekt durchführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Türdurchbruch, Neubau, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetentür-Durchbruch mit Elektrik: Elektriker, Maurer oder Tischler beauftragen? Kosten & Risiken
- … tragenden Wänden ist eine statische Berechnung erforderlich.[br]Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Deckendurchbruch, Kernbohrung …
- … Eine Bauweise, bei der Wände und Decken aus vorgefertigten Bauteilen, wie z.B. Gipskartonplatten, erstellt werden. Sie ist schnell …
- … einer Abzweigdose in der Wand kommen, dort abklemmen (lassen). Dann beim Türdurchbruch im Bereich der Kabel und Steckdosen diese vorsichtig manuell freilegen. Später …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Tür vorbereiten: Statik, Sturz & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Steinholzestrich entfernen: Ursachen, Trocknung & Sanierung im Altbau
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich begehbar nach 3 Tagen & Türdurchbruch: Risiken, Dauer, Schutzmaßnahmen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türrahmen Einbau im Altbau: 3cm Abstand zur Wand? Ursachen & Lösungen für korrekten Sitz
- … breitere Leisten, um die Hohlräume zwischen Zarge und Wand zu verdecken. …
- … oder einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurde und typische Merkmale wie hohe Decken, Stuck und Holzböden aufweist.[br]Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbausubstanz, Gründerzeitbau. …
- … Tür oder ein Fenster eingesetzt wird.[br]Verwandte Begriffe: Wandöffnung, Fensteröffnung, Türdurchbruch. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hohlblocklöcher vor Türzargen-Montage verputzen? Tipps & Tricks für optimalen Halt
- … Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, das zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird. Putzmörtel dient zur Herstellung einer ebenen und glatten Oberfläche. …
- … die Hohlkammern entsprechen groß sind würde ich von dem Abbruchmaterial des Türdurchbruches kleine Mauerstückchen mit Mörtel reindrücken und beiputzen. …
- … Rohbaumaß: Toleranz für 73.5er Türöffnung …
- BAU-Forum - Innenwände - Türsturz entfernen für deckenhohe Tür: Statik prüfen, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Innenwände - Türdurchbruch anpassen: Verkleinern/Vergrößern für T30 Stahltür im Altbau? Maße, Kosten
- BAU-Forum - Innenwände - Türdurchbruch & Wanddurchbruch: Kosten, Statik & Risiken beim Rückbau?
- BAU-Forum - Innenwände - Mauerdurchbruch für Tür: Kosten, Statik & Fachfirmen für 2m x 1m Durchgang?
- … Mauerdurchbruch, Türdurchbruch, Wanddurchbruch, Kosten, Statik, Fachfirma, Maurer, Verputzer, Abstützung, Erdgeschoss …
- … tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Ein Durchbruch in …
- … br]Informationen zu den Kosten für eine Kernbohrung in Wände oder Decken. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Türdurchbruch, Neubau, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Türdurchbruch, Neubau, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Decke Türdurchbruch: Normen, Toleranzen & Mängelanzeige im Neubau?
Suche nach: Schiefe Decke am Türdurchbruch: Was tun?
Suche nach: schiefe Decke, Türdurchbruch, Neubau, Toleranzen, Mängelanzeige, Ebenheitstoleranz, DIN 18202, Bauträger
