Lüften im Sommer bei einem Neubau
BAU-Forum: Neubau
Wir wohnen jetzt im dritten Jahr in einer Eigentumswohnung im Neubau. Und jedes Jahr, wenn es warm wird stellt sich die gleiche Frage: es heißt immer, dass man Lüften soll wenn es draußen kälter ist wie in der Wohnung. Dies wäre ja dann vor allem nachts. Soweit so gut. Leider ist nachts die Luftfeuchtigkeit draußen immer höher wie tagsüber. Und wir haben normalerweise schon eine Luftfeuchtigkeit von ca. 50 bis 60 % in der Wohnung. meine Frage wäre jetzt: sollen wir nachts alle Fenster die ganze Zeit offen lassen, um die Temperatur etwas runter zu bekommen oder ist das keine gute Idee, weil wir gleichzeitig die Feuchtigkeit in die Wohnung holen und dies dann somit schlecht ist für die Wohnung?
Vielleicht kennt sich mit der Thematik jemand aus und kann uns einen Rat geben.
Vielen Dank schon einmal.
Viele Grüße Oli
  1. Alles relativ
    Luftfeuchtigkeit wird immer relativ zur Temperatur gemessen. 50 % bei 10 Grad ist weniger feucht als 50 % bei 20 Grad weil warme Luft mehr Feuchtigkeit speichern kann. Ergo hilft Lüften mit kalter Luft, auch wenn diese relativ (aber nicht absolut) feuchter ist. Bei Wikipedia ist das gut aber auch sehr wissenschaftlich beschrieben.
  2. Rückfrage
    Bei uns ist die Situation zurzeit so, dass es ca. 60 Prozent relative Luftfeuchtigkeit und ca. 26 Grad in der Wohnung hat. Abends hat es dann draußen so um die 20 Grad bei ca. 90 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit. Würdest du die Fenster die ganze Nacht offen lassen?
  3. Wenn ...
    kein Einbrecher in der Nähe ist, dann ja! Sorry!
  4. Rechner
  5. Mmh
    Bitte zu jeder relativen Luftfeuchteangabe stets die exakte Temperatur angeben, denn "relativ" bezieht sich stets auf die jeweilige Lufttemperatur! 39 % rF bei 31 °C sind 11,6 g/m³ wenn man diese Außenluft in den kalten Keller lässt wird daraus: 75 % rF bei 18 °C das sind dann auch 11,6 g/m³. Nur mal so zum Verständnis!
    Panik vor Schimmel braucht ihr in einer ETW eigentlich nicht zu haben, denn Schimmel braucht mehrere Tage hintereinander dauerhaft eine Luftfeuchte von > 80 % an der Bauteiloberfläche um zu wachsen. Dies wird in der Hitze des Tages wohl nicht funktionieren  -  wenn die Zimmertemperatur ansteigt sinkt die rel. Luftfeuchte.
  6. und ...
    und auch immer für "Durchzug" sorgen!
    Damit die gespeicherte Hitze durch Oberflächenkühlung wieder raus kann! ... und der Einbrecher natürlich auch. ;-)
  7. Vielen Dank
    Danke für die vielen Infos, Berechnungen und Links. Das bringt uns schon mal sehr weiter.
    Wir wohnen im ersten Stock, von daher ist das Einbrecher-Risiko gering.
    Wir lüften jeden Tag mindestens 2x quer, von daher ist Durchzug da :)
    Was die Luftfeuchtigkeit angeht: Zum Glück geht die Luftfeuchtigkeit nie über 60 Prozent, von daher sollte das auch passen :)
    Viele Grüße Oli
