Vollgeschoss berechnen in Baden-Württemberg: Definition, Berechnung & Unterschiede zu anderen Bundesländern?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung eines Vollgeschosses in Baden-Württemberg, insbesondere im Hinblick auf die Anrechenbarkeit von Kellergeschossen und deren Höhe über dem Gelände. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung von Garagenanbauten bei der Feststellung der Gebäudehöhe und der Anzahl der Vollgeschosse. Die Definition des Vollgeschosses ist im Baurecht von Baden-Württemberg festgelegt und kann von anderen Bundesländern abweichen.
Vollgeschoss berechnen? (BW)
    🔴 KRITISCH: Die lichte Höhe muss als Mittelwert über mindestens 50 % der Geschossgrundfläche ≥ 2,30 m betragen – punktuelle Messungen oder Einzelhöhen reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Ein Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es sowohl die Mindestlichte-Höhe-Erfüllung als auch den Flächenanteil (mehr als die Hälfte der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses) erfüllt – beide Kriterien sind zwingend kumulativ.
    ⚠️ WICHTIG: Die Definition von "Vollgeschoss" ist baurechtlich festgelegt (§ 2 Abs. 6 LBOAbk. BW), nicht technisch oder architektonisch – jede Abweichung von der LBO führt zu Genehmigungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Dachgeschosse, Staffelgeschosse und Kellergeschosse mit lichtem Obergeschoss unterliegen besonderen Prüfkriterien – sie dürfen nicht pauschal als Vollgeschosse oder Nicht-Vollgeschosse eingestuft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan der Gemeinde kann strengere Vorgaben als die LBO BW enthalten – seine Prüfung ist zwingend vor Planungseinreichung.
    Um ein Vollgeschoss in Baden-Württemberg zu berechnen, ist die Landesbauordnung (LBO) BW maßgeblich. Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt. Die genaue Definition und die zulässige Gebäudehöhe sind im § 2 der LBO BW festgelegt.
    Für die Berechnung sind folgende Punkte wichtig:
    • Lichte Höhe: Die lichte Höhe des Geschosses muss mindestens 2,30 m betragen.
    • Anrechenbare Fläche: Die anrechenbare Fläche wird durch die Außenmaße des Gebäudes bestimmt.
    • Bebauungsplan: Der Bebauungsplan der Gemeinde gibt vor, wie viele Vollgeschosse zulässig sind und welche Gebäudehöhe nicht überschritten werden darf.
    Die Berechnung kann komplex sein, da auch Dachgeschosse unter bestimmten Bedingungen als Vollgeschosse gelten können. Es ist ratsam, sich bei Unklarheiten an das zuständige Bauamt oder einen Architekten zu wenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Architekten oder das Bauamt, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt bezieht sich auf die Berechnung von Vollgeschossen in Baden-Württemberg, ein Thema mit erheblichen rechtlichen und bautechnischen Konsequenzen. Die korrekte Ermittlung ist entscheidend für die Einhaltung der Landesbauordnung (LBO) und beeinflusst Faktoren wie Gebäudehöhe, Abstandsflächen und die Zulässigkeit von Bauvorhaben. Eine fehlerhafte Berechnung kann zu erheblichen Verzögerungen im Genehmigungsverfahren oder sogar zu baurechtlichen Verstößen führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Verwechslung der Berechnungsmethoden zwischen den Bundesländern. Während BW auf die "Höhe der Aufenthaltsräume über der Geländeoberfläche" abstellt, nutzen andere Länder andere Kriterien. Ein unbedachter Transfer von Berechnungsregeln kann zu einer falschen Geschossigkeit und damit zu einem illegalen Bauvorhaben führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition in § 2 Abs. 6 LBO BW. Ein Vollgeschoss liegt vor, wenn die lichte Höhe mindestens 2,30 Meter beträgt und die Grundfläche der Aufenthaltsräume mehr als die Hälfte der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses umfasst. Zudem sind Geschosse mit einer Höhe von weniger als 1,80 Meter keine Vollgeschosse.
    ⚠️ Korrektur: Der Titel suggeriert eine allgemeingültige Berechnung. Tatsächlich ist die Berechnung in BW streng an die LBO gebunden und unterscheidet sich fundamental von Ländern wie Bayern oder Hessen. Eine pauschale Aussage ohne Bezug auf die spezifische Landesbauordnung ist irreführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Architekten mit Erfahrung im Baurecht Baden-Württembergs. Lassen Sie die Geschossigkeit vor Einreichung des Bauantrags durch einen Fachmann prüfen. Ziehen Sie zudem die aktuellen Kommentare zur LBO BW heran, um die Rechtsprechung zu berücksichtigen.
    In Baden-Württemberg erfolgt die Berechnung eines Vollgeschosses gemäß § 2 Abs. 3 der Landesbauordnung (LBO BW), wobei maßgeblich die lichte Höhe im Mittel über mindestens die Hälfte der Geschossfläche mindestens 2,30 m betragen muss – unter Berücksichtigung von Dachneigungen, Dachausbauten und geneigten Decken.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Vollgeschoss-Ermittlung führt unmittelbar zu rechtlichen Konsequenzen: Überschreitung der zulässigen Geschosszahl oder der zulässigen Grundfläche kann Baugenehmigungsverweigerung, Zwangsstilllegung oder Abbruchanordnung nach sich ziehen – insbesondere bei Dachausbauten oder Staffelgeschossen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Vollgeschoss" ist kein rein technischer, sondern ein baurechtlicher Begriff – er wird nicht nach Volumen oder Nutzfläche, sondern nach lichter Höhe und Flächenanteil definiert; eine reine Flächenberechnung ohne Höhenanalyse ist daher unzulässig und irreführend.
    ➕ Ergänzung: In BW gilt die sogenannte "Mittelwertregelung": Die lichte Höhe wird nicht punktuell, sondern als Mittelwert über mindestens 50 % der Geschossgrundfläche ermittelt – bei geneigten Decken oder Dachräumen ist daher eine detaillierte Höhenmessung mit mindestens 5 Messpunkten pro Raum erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Geschoss in BW automatisch als Vollgeschoss gilt, sobald es 2,30 m lichte Höhe erreicht, ist falsch – entscheidend ist der Flächenanteil mit dieser Höhe, nicht die bloße Existenz eines solchen Bereichs.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von Bundesland-spezifischen Regelungen ist zwingend notwendig, da z. B. in Bayern oder Nordrhein-Westfalen andere Höhenkriterien (z. B. 2,20 m oder 2,40 m) oder andere Flächenanteile (z. B. 60 %) gelten – eine bundesweit einheitliche Definition existiert nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen zertifizierten Architekten mit der baurechtlichen Einordnung aller Geschosse – insbesondere bei Dachausbauten, Staffelgeschossen oder Kellergeschossen mit lichtem Obergeschoss.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) maßgeblich ist – insbesondere § 2 Abs. 6 (DeepSeek/Qwen) bzw. § 2 allgemein (GoogleAI).
    • Alle nennen die lichte Höhe von mindestens 2,30 m als zentrales Kriterium.
    • Alle betonen die Bundesland-Spezifität und warnen vor Übertragung von Regelungen aus anderen Ländern.
    • GoogleAI nennt lediglich "Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über Gelände" – ein Kriterium, das in der LBO BW für die Einstufung als "Gebäude" (nicht als Vollgeschoss) relevant ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies nicht explizit, aber Qwen verweist präzise auf § 2 Abs. 3 und Abs. 6 und betont die Mittelwertregelung über ≥ 50 % der Fläche – GoogleAI vernachlässigt diesen Flächenbezug.
    • GoogleAI erwähnt die "anrechenbare Fläche durch Außenmaße" – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass es um den Flächenanteil des Aufenthaltsraums im Verhältnis zum darunterliegenden Geschoss geht, nicht um Außenmaße.
    • Qwen ergänzt die "Mittelwertregelung" mit konkreter Messanforderung (mindestens 5 Messpunkte pro Raum) – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Praxisanforderung.
    • DeepSeek betont die Rechtsprechung und verweist auf aktuelle Kommentare zur LBO BW – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Geschoss sei automatisch ein Vollgeschoss bei Erreichen von 2,30 m lichter Höhe – GoogleAI suggeriert dies durch fehlende Betonung des Flächenanteils; DeepSeek verweist auf den Flächenbezug, aber weniger klar als Qwen.
    • Qwen nennt explizit § 2 Abs. 3 als maßgeblich; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf § 2 Abs. 6 – beide Absätze sind in der aktuellen LBO BW (2023) gültig, aber Abs. 3 definiert "Aufenthaltsraum", Abs. 6 definiert "Vollgeschoss"; der Widerspruch ist sachlich aufgelöst, da beide Paragraphen zusammen angewendet werden müssen – Qwen stellt die prozessuale Reihenfolge korrekt dar.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt Qwen: beide Kriterien (2,30 m lichte Höhe als Mittelwert über ≥ 50 % der Geschossfläche + Flächenverhältnis zum darunterliegenden Geschoss) sind unabdingbar – GoogleAI ist hier unvollständig, DeepSeek präziser, Qwen am detailliertesten und rechtskonform.
    • Bei Zweifeln an Dachausbauten oder Staffelgeschossen ist die Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter (Qwen) oder Bauingenieur mit Baurechtsexpertise (DeepSeek) verbindlich – GoogleAIs allgemeine Empfehlung "Bauamt oder Architekt" ist zu unpräzise.
    LBO BW als maßgebliche Rechtsgrundlage Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Landesbauordnung Baden-Württemberg – insbesondere § 2 – ausschlaggebend ist; bundesweit einheitliche Regeln existieren nicht.
    Lichte Höhe als Kriterium Alle Modelle nennen 2,30 m als Mindestlichte-Höhe – Qwen präzisiert die Mittelwertbildung über ≥ 50 % der Fläche, DeepSeek und GoogleAI bleiben hier unvollständig.
    Flächenbezug (Anteil am darunterliegenden Geschoss) ⚠️ DeepSeek und Qwen heben den Flächenanteil hervor ("mehr als die Hälfte"), GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens besteht, dass er erforderlich ist, aber GoogleAIs Analyse ist unvollständig.
    Messpraxis (Anzahl/Verteilung der Messpunkte) ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Messvorgaben (mind. 5 Messpunkte pro Raum); GoogleAI und DeepSeek verzichten darauf – Konsens liegt in der Notwendigkeit einer repräsentativen Messung, nicht in der konkreten Umsetzung.
    Einstufung von Dach- und Staffelgeschossen Qwen und DeepSeek warnen vor besonderen Risiken bei Dachausbauten; GoogleAI erwähnt "Dachgeschosse unter bestimmten Bedingungen" nur allgemein – kein einheitlicher Konsens zur konkreten Prüftiefe, aber eindeutiger Widerspruch in der Risikobewertung (Qwen/DeepSeek: hoch, GoogleAI: moderat).
    👉 Handlungsempfehlung: Für jede Geschossberechnung in BW ist eine schriftliche, flächen- und höhenbasierte baurechtliche Stellungnahme durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Architekten mit Baurechtsschwerpunkt verbindlich – insbesondere bei Dachausbauten, Staffelgeschossen oder Kellerverdichtungen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "2,30 m-Regel" als punktuelle Mindesthöhe statt als Mittelwert über 50 % der Fläche Genehmigungsverweigerung, Nachbesserungszwang, Bauverbot nach Baubeginn
    🔴 Risiko Verkennung des Flächenverhältnisses ("mehr als Hälfte des darunterliegenden Geschosses") Unzulässige Geschosszählung, Überschreitung der im Bebauungsplan erlaubten Vollgeschosse
    🔴 Risiko Übertragung von Regelungen aus anderen Bundesländern (z. B. Bayern mit 2,20 m) Baurechtlicher Verstoß, Rücknahme der Baugenehmigung, Abbruchanordnung
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung des Bebauungsplans vor Planung Planungsaufwand und Kosten für nicht genehmigungsfähige Varianten; zeitliche Verzögerung um Monate
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung bei Dachgeschossen mit geneigten Decken Missachtung der Mittelwertregelung → unzureichende lichte Höhe im Nutzbereich → Nutzungseinschränkung oder Nutzungsverbot
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baugutachters mit LBO-BW-Kompetenz Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Genehmigung, klare Rechtsgrundlage für Bauherr und Behörde
    ✅ Chance Nutzung der "Mittelwertregelung" bei geneigten Decken Möglichkeit, nutzbare Flächen im Dachraum rechtskonform einzubeziehen – Erhöhung der Wohnnutzfläche ohne Bauvorhabenserweiterung
    ✅ Chance Ausweis von Kellergeschossen mit lichtem Obergeschoss als "kein Vollgeschoss" Optimierung der Geschosszählung bei gleichzeitiger Aufenthaltsnutzung – z. B. als Hobbyraum oder Homeoffice ohne Vollgeschoss-Belastung
    ✅ Chance Einhaltung der LBO-BW-Grundlagen bereits in der Entwurfsphase Vermeidung teurer Planungsänderungen, hohe Planungssicherheit, bessere Kalkulation von Baukosten und Fertigstellungsterminen
    ✅ Chance Nutzbare Verknüpfung von Dachausbau und energieeffizienter Sanierung Förderfähigkeit über BAFA/KfW bei nachweislich rechtskonformer Planung – zusätzliche finanzielle Entlastung
    1. Sofortige Prüfung des Bebauungsplans: Fordern Sie vom zuständigen Gemeindebauamt den gültigen Bebauungsplan mit schriftlicher Auskunft zur zulässigen Geschosszahl und max. Gebäudehöhe an – vor jeglicher Detailplanung.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Architekten mit nachweisbarer Erfahrung in der Anwendung der LBO BW (§ 2 Abs. 3 + 6), um die Geschossigkeit schriftlich zu bestätigen – insbesondere bei Dachausbauten oder Staffelgeschossen.
    3. Messprotokoll erstellen: Lassen Sie bei geneigten Decken mindestens 5 lichte Höhenmessungen pro Raum durchführen und in einem detaillierten Protokoll dokumentieren, das den Mittelwert über mindestens 50 % der Grundfläche ausweist.
    4. Flächenverhältnis berechnen: Ermitteln Sie die Grundfläche des zu prüfenden Geschosses und vergleichen Sie sie mit der Grundfläche des direkt darunterliegenden Geschosses – nur bei mehr als 50 % besteht die Voraussetzung für ein Vollgeschoss.
    5. Rechtsgrundlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung der LBO BW (2023) sowie den zugehörigen offiziellen Kommentar des MWK BW – nutzen Sie diese als Referenz bei allen Gesprächen mit Behörden und Gutachtern.
    6. Förderantrag vorbereiten: Prüfen Sie parallel zur Geschossberechnung die Förderfähigkeit Ihres Vorhabens über BAFA/KfW – eine rechtskonforme Dachausbauplanung ist Voraussetzung für zahlreiche Förderprogramme.
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss eines Gebäudes, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und bestimmte Höhenanforderungen erfüllt. Die genaue Definition ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Gebäudehöhe, Landesbauordnung.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Anforderungen an die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er legt beispielsweise fest, wie viele Geschosse zulässig sind und welche Gebäudehöhe nicht überschritten werden darf.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie.
    Lichte Höhe
    Die lichte Höhe ist der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des Fußbodens und der Unterkante der Decke. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Anrechenbarkeit eines Geschosses als Vollgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Geschosshöhe, Deckenhöhe.
    Gebäudehöhe
    Die Gebäudehöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt des Gebäudes. Sie wird durch die Landesbauordnung und den Bebauungsplan begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Traufhöhe, Firsthöhe.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauberatung.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann für die Planung und Gestaltung von Gebäuden. Er berät Bauherren, erstellt Baupläne und überwacht die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Entwurf.
    1. Was ist ein Vollgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das vollständig über der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegt und bestimmte Höhenanforderungen erfüllt. Die genaue Definition variiert je nach Landesbauordnung.
    2. Wo finde ich die Definition für Vollgeschosse in Baden-Württemberg?
      Die Definition für Vollgeschosse in Baden-Württemberg findet sich in § 2 der Landesbauordnung (LBO) BW. Dort sind die Kriterien für die Anrechenbarkeit als Vollgeschoss festgelegt.
    3. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Berechnung von Vollgeschossen?
      Der Bebauungsplan legt fest, wie viele Vollgeschosse auf einem Grundstück zulässig sind und welche maximale Gebäudehöhe nicht überschritten werden darf. Er ist daher eine wichtige Grundlage für die Planung und Berechnung.
    4. Was ist die lichte Höhe eines Geschosses?
      Die lichte Höhe ist der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des Fußbodens und der Unterkante der Decke. In Baden-Württemberg muss die lichte Höhe eines Vollgeschosses mindestens 2,30 m betragen.
    5. Wie werden Dachgeschosse bei der Berechnung von Vollgeschossen berücksichtigt?
      Dachgeschosse können unter bestimmten Bedingungen als Vollgeschosse gelten, insbesondere wenn sie eine bestimmte Höhe und Ausdehnung haben. Die genauen Kriterien sind in der Landesbauordnung festgelegt.
    6. Was passiert, wenn mein Bauvorhaben nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn Ihr Bauvorhaben nicht den Vorschriften entspricht, kann das Bauamt die Baugenehmigung verweigern oder nachträgliche Änderungen fordern. Im schlimmsten Fall kann der Rückbau angeordnet werden.
    7. Benötige ich einen Architekten für die Berechnung von Vollgeschossen?
      Es ist ratsam, einen Architekten hinzuzuziehen, insbesondere wenn die Berechnung komplex ist oder Unklarheiten bestehen. Ein Architekt kann sicherstellen, dass alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
    8. Wo kann ich mich weiter informieren?
      Weitere Informationen erhalten Sie beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder bei der Architektenkammer Baden-Württemberg. Auch die Landesbauordnung BW bietet detaillierte Informationen.
    • Gebäudehöhe berechnen
      Wie die Gebäudehöhe gemäß den jeweiligen Landesbauordnungen korrekt ermittelt wird.
    • Abstandsflächen berechnen
      Die korrekte Berechnung der Abstandsflächen zum Nachbargrundstück gemäß den gesetzlichen Vorgaben.
    • Dachgeschossausbau genehmigen lassen
      Welche baurechtlichen Aspekte beim Ausbau eines Dachgeschosses zu beachten sind.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Baugenehmigung beantragen
      Der Ablauf und die erforderlichen Unterlagen für einen Baugenehmigungsantrag.
  2. was nicht dazu gehört
    • Klaus Kirschner
  3. Kellergeschoss als Vollgeschoss – Danke für die Info!
    Danke für die Auskunft. Unser Kellergeschoss ...
  4. Vollgeschoss Berechnung BW: Garage relevant für Gebäudehöhe?
    Foto von Markus Reinartz
    Es kommt nicht darauf an, ob im Keller Wohnflächen sind!
    Für einen Antrag muss ich ausfüllen, wie viele Vollgeschosse unser Haus hat. Ich habe mir die Definition (Ba-Wü) durchgelesen. Das Problem: Unser Haus liegt am Hang, das Kellergeschoss zählt nur als Vollgeschoss, wenn 1,4 m über die im Mittel gemessene Gelände-Oberfläche hinausragen. Bevor ich das jetzt ausrechne, muss ich aber wissen: zählt eine nachträglich an das Kellergeschoss angebaute Garage, die durch eine Tür mit dem Haus verbunden ist, zu dem Geschoss dazu oder nicht?
    Danke für eine Antwort
    Bei der Geschossfläche geht es um Wohnflächen. Folglich müssen Sie wissen, was nicht dazu gehört. Garagen, Schuppen, Balkone gehören nicht dazu, oder je nach Bebauungsplan mit Prozentanteil. Beim Keller kommt es darauf an, ob diese für Wohnnutzung zugelassen sind. Relevant ist das nur für Bauanträge. Wenn also der Keller keine Wohnung ist kann man leicht die Anzahl der Vollgeschosse abzAbk.ählen, meist ist es EG und OG, selten auch das DGAbk. Danke für die Auskunft. Unser Kellergeschoss enthält aber leider auch Wohnflächen und eine zweite Garage (im Haus). Relevant ist die Frage nur, weil ich das in einem Formular (Anerkennung der Dachdämmung nach dem EWärmeG) richtig angeben will. Nach einem Anruf bei Bauamt muss ich nun die Berechnung mit eingebauter Garage (die angebaute kann ich weglassen) durchführen. Noch einmal danke für den Beitrag Das ist absoluter Quatsch, was der Kirschner hier geschrieben hat.
    Hier geht es nur und lediglich um die Frage nach der Vollgeschossigkeit, nicht aber darum, ob Wohnraum im Kellergeschoss vorhanden ist oder nicht.
    Dabei kommt es darauf an, ob der Keller weit genug aus dem Erdreich heraus ragt, oder nicht. Wenn nicht, = Kein Vollgeschoss, wenn doch, = Vollgeschoss.
    Im Dachgeschoss ist es ähnlich, da zählt lediglich (in NRW z.B. ) ob die Fläche des Dachgeschosses mehr als 75 % der Fläche, des darunter liegenden Geschosses hat oder nicht.
    Es kommt nicht darauf an, wie die Nutzung der Geschosse ist.
    Markus Reinartz
    Vollgeschoss berechnen in Baden-Württemberg – Baurechtliche Aspekte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung eines Vollgeschosses in Baden-Württemberg, insbesondere im Hinblick auf die Anrechenbarkeit von Kellergeschossen und deren Höhe über dem Gelände. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung von Garagenanbauten bei der Feststellung der Gebäudehöhe und der Anzahl der Vollgeschosse. Die Definition des Vollgeschosses ist im Baurecht von Baden-Württemberg festgelegt und kann von anderen Bundesländern abweichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Höhe des Kellergeschosses über dem Gelände ist entscheidend für die Anrechenbarkeit als Vollgeschoss. Details dazu im Beitrag Vollgeschoss Berechnung BW: Garage relevant für Gebäudehöhe?.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung der Gebäudehöhe und der Vollgeschosse ist wichtig für Bauanträge und die Einhaltung des Bebauungsplans. Dabei spielen auch die Definitionen von Wohnfläche und Geschossfläche eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genauen Bestimmungen des Baurechts in Baden-Württemberg bezüglich der Berechnung von Vollgeschossen und der Anrechenbarkeit von Kellergeschossen. Beachten Sie dabei auch die Höhe des Kellergeschosses über dem Gelände und die Auswirkungen von Garagenanbauten. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Kellergeschoss als Vollgeschoss – Danke für die Info!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollgeschoss, Berechnung, Baden-Württemberg, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollgeschoss, Berechnung, Baden-Württemberg, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollgeschoss, Berechnung, Baden-Württemberg, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollgeschoss berechnen in Baden-Württemberg: Definition, Berechnung & Unterschiede zu anderen Bundesländern?
Suche nach: Vollgeschoss berechnen BW: Definition & Berechnung
Suche nach: Vollgeschoss, Berechnung, Baden-Württemberg, Baurecht, Wohnfläche, Gebäudehöhe
