WU-Bodenplatte ohne Abdichtung: Risiken, Folgen & Sanierung bei W1.1-E?
❓ Fragestellung: WU-Bodenplatte ohne Abdichtung: Risiken, Folgen & Sanierung bei W1.1-E?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Abdichtung bei W1.1-E als krankhaft kritisch und verweisen einhellig auf die verbindliche Norm DIN 18534-4; Alle bestätigen, dass WU-Beton keinen Ersatz für eine planmäßige horizontale Abdichtung darstellt; Alle warnen vor schwerwiegenden Folgen: kapillarer Feuchteeintrag, Schimmel, Korrosion der Bewehrung und Heizungsrohre, sowie langfristige Statikbeeinträchtigung.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende horizontale Abdichtung stellt einen normwidrigen, baurechtlich relevanten Mangel dar. Eine Sanierung ist zwingend erforderlich – ohne sachverständige Begutachtung und planmäßige Nachabdichtung nach DIN 18534-4 darf weder Estrich noch Fußbodenheizung verbaut werden.
Eine WU-Bodenplatte allein ist oft kein ausreichender Schutz gegen Feuchtigkeit. Gemäß DIN 18533 und BEB-Merkblatt ist in den meisten Fällen eine zusätzliche Abdichtung erforderlich, um Schäden durch Restfeuchte zu vermeiden. Die Wassereinwirkungsklasse W1.1-E erfordert besondere Beachtung der Abdichtungstechnik. Die Meinung des Generalunternehmers sollte kritisch hinterfragt und mit anerkannten Regeln der Technik abgeglichen werden.
Ich bin zurzeit am bauen in Brandenburg und habe folgenden Aufbau meiner Bodenplatte ohne Keller.
Anforderung an die Platte ist Wassereinwirkungsklasse W1.1-E mit
RN2-E Übliche Anforderung
Untergrund Kapillarbrechende Kiessandschicht, Styrodur, 0,2 Pe-Ld Folie
Darauf ein WU-Beton 18 cm mit Frostschürze
Nun sollte der Einbau der Fußboden Heizung erfolgen. dazu wurde Dämmung auf den Nacken nicht abgedichteten Beton aufgelegt und danach die Heizung und es sollte dann der Estrich eingebaut werden.
Mein Bodengutachten fordert eine Abdichtung der Bodenplatte nach DINAbk. 18 195-4 gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser .
Meine Generalunternehmer ist der Meinung das wäre nicht nötig, wir bauen immer so.
Darauf hingewiesen wurde ich durch einen von mir beauftragten SV.
Sehr gerne hätte ich hierzu eine Einschätzung.
    🔴 KRITISCH: Bei Wassereinwirkungsklasse W1.1-E ist eine horizontale Abdichtung nach DINAbk. 18534-4 (früher DIN 18195-4) zwingend vorgeschrieben – alleiniger WU-Beton ist kein Ersatz.
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene 0,2 mm PE-LD-Folie erfüllt die Mindestanforderung von 1,5 mm Dicke für W1.1-E nach DIN 18534-4 nicht und dient lediglich als Trenn- oder kapillarbrechende Schicht, nicht als funktionale Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Nachabdichtung ist nur bei intakter Betonoberfläche, sauberer Vorbehandlung und fachgerechtem Anschluss an Wandabdichtung sowie Frostschürze wirksam – unzulässig ohne Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau von Fußbodenheizung und Estrich vor Abschluss der Abdichtung verstärkt das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion – weitere Ausführung ist unverzüglich zu unterbrechen.
    Ich beurteile das Fehlen einer Abdichtung auf einer WU-Bodenplatte (Wasserundurchlässige Bodenplatte) bei der Wassereinwirkungsklasse W1.1-E als kritisch. 🔴 Eine WU-Bodenplatte soll das Eindringen von Wasser verhindern, aber ohne zusätzliche Abdichtung können Bodenfeuchtigkeit und Sickerwasser langfristig Schäden verursachen.
    Folgende Aspekte sind zu berücksichtigen:
    • Wassereinwirkungsklasse W1.1-E: Diese Klasse definiert die Anforderungen an den Schutz vor Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendem Sickerwasser.
    • WU-Beton: Allein der WU-Beton bietet nicht immer ausreichenden Schutz, besonders bei Rissen oder Fehlstellen.
    • Kapillarbrechende Schicht: Diese Schicht unter der Bodenplatte ist wichtig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu minimieren, ersetzt aber keine Abdichtung.
    Ich empfehle, die Bodenplatte von einem Fachmann begutachten zu lassen, um das tatsächliche Risiko einzuschätzen. 🔴 Mögliche Folgen einer fehlenden Abdichtung sind Feuchtigkeitsschäden im Gebäude, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte umgehend von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Abdichtungstechnik prüfen. Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, falls erforderlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Bodenplatte ohne Keller in Brandenburg mit der Wassereinwirkungsklasse W1.1-E. Der Aufbau umfasst eine kapillarbrechende Kiessandschicht, Styrodur, eine 0,2 mm PE-LD-Folie und eine 18 cm dicke WU-Betonplatte mit Frostschürze. Der Generalunternehmer plant, die Fußbodenheizung und den Estrich direkt auf die nicht abgedichtete Betonplatte aufzubringen, obwohl das Bodengutachten eine Abdichtung nach DIN 18534-4 (ehemals DIN 18195-4) gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser fordert.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung der Bodenplatte stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Bei W1.1-E ist eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser zwingend erforderlich. Ohne diese kann Feuchtigkeit kapillar in die Bodenplatte eindringen, was zu Schimmelbildung, Estrichschäden, Korrosion der Heizungsrohre und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Generalunternehmers, dass eine Abdichtung nicht nötig sei, ist fachlich falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik. Die Wassereinwirkungsklasse W1.1-E definiert genau diese Anforderung. Die bloße Verwendung von WU-Beton ersetzt keine planmäßige Abdichtung nach DIN 18534, da WU-Betonkonstruktionen nur bei definierten Randbedingungen (z.B. ausreichende Betondeckung, Rissbreitenbegrenzung) dicht halten.
    ➕ Ergänzung: Die PE-LD-Folie unter dem Beton dient lediglich als Trennlage oder kapillarbrechende Schicht, nicht als Abdichtung. Eine fachgerechte Abdichtung müsste auf der sauberen, geglätteten Betonoberfläche aufgebracht werden, bevor die Dämmung und der Estrich eingebaut werden. Zudem ist die Verwendung einer PE-Folie als alleinige Abdichtung bei W1.1-E nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der eine detaillierte Planung der Abdichtungsmaßnahmen nach DIN 18534-4 erstellt. Lassen Sie die Arbeiten durch den Generalunternehmer nur nach dieser Planung ausführen und dokumentieren. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der fachgerechten Ausführung. Ein Verzicht auf die Abdichtung kann zu erheblichen Folgeschäden und hohen Sanierungskosten führen.
    Die beschriebene Bodenplatte für ein Gebäude in Brandenburg mit Anforderung W1.1-E (Wassereinwirkungsklasse 1.1, erdberührt, nichtstauendes Sickerwasser) weist einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler auf: die fehlende horizontale Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser gemäß DIN 18195-4.
    🔴 Gefahr: Ohne nachweislich wirksame, durchgängige und fachgerecht eingebaute Abdichtung besteht ein hohes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, Aufstiegsfeuchte, langfristige Schädigung des WU-Betons, Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung im Estrich- und Heizungsbereich sowie Bauschäden durch Frost-Tausalz-Wechsel an der Frostschürze.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Generalunternehmers "wir bauen immer so" widerspricht klar der DIN 18195-4, die für W1.1-E zwingend eine horizontale Abdichtung (z. B. PE-Folie mindestens 1,5 mm, fachgerecht überlappend und geschützt) zwischen Kiessandschicht und WU-Beton verlangt – nicht nur unter, sondern auch an den Rändern der Platte.
    ➕ Ergänzung: Die 0,2 mm PE-LD-Folie ist gemäß DIN 18195-4 nicht ausreichend (Mindeststärke 1,5 mm für W1.1-E); zudem ist ihre Funktion bei direkter Verlegung auf kapillarbrechenden Untergrund ohne Schutzschicht und ohne Anschluss an die Wandabdichtung nicht gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein WU-Beton allein könne die Anforderung W1.1-E erfüllen, ist technisch falsch: WU-Beton reduziert die Wasserdurchlässigkeit, ersetzt aber keine Abdichtung – er ist kein Ersatz für eine funktionale Sperrschicht gegen nichtstauendes Sickerwasser.
    ✅ Zustimmung: Der von Ihnen beauftragte Sachverständige und das Bodengutachten sind fachlich korrekt und entsprechen der aktuellen Normenlage (DIN 18195-4, DIN EN 1992-1-1/NA, DIN 18533).
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die weitere Ausführung (Estrich, Belag), lassen Sie die aktuelle Konstruktion durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 801) begutachten und eine fachgerechte Nachabdichtungslösung (z. B. Injektionsverfahren oder Aufdachabdichtung mit Anschluss an die Wandabdichtung) planen und ausführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Abdichtung bei W1.1-E als krankhaft kritisch und verweisen einhellig auf die verbindliche Norm DIN 18534-4.
    • Alle bestätigen, dass WU-Beton keinen Ersatz für eine planmäßige horizontale Abdichtung darstellt.
    • Alle warnen vor schwerwiegenden Folgen: kapillarer Feuchteeintrag, Schimmel, Korrosion der Bewehrung und Heizungsrohre, sowie langfristige Statikbeeinträchtigung.
    • GoogleAI betont noch stärker die Rolle der kapillarbrechenden Kiessandschicht als Ergänzung – jedoch ohne sie als Ersatz für Abdichtung zu missdeuten (im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die diesen Aspekt weniger gewichten).
    • Qwen geht detaillierter auf die Frostschürze ein und verknüpft Frost-Tausalz-Wechsel mit der Folgeschädigung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • DeepSeek konkretisiert, dass die PE-Folie unter dem Beton nicht als Abdichtung, sondern nur als Trennlage wirkt – eine Nuance, die GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen liefert die präziseste technische Spezifikation: Mindeststärke der PE-Folie für W1.1-E = 1,5 mm, nicht 0,2 mm – und betont den Anschluss an Wandabdichtung sowie die Randbereiche.
    • GoogleAI formuliert die Unzulänglichkeit der WU-Platte als "nicht immer ausreichend", während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlichen Widerspruch zur Norm bezeichnen und den Generalunternehmer explizit korrigieren ("fachlich falsch", "technisch falsch"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek und Qwen heben die Unzulässigkeit der weiteren Ausführung (Estrich, Heizung) hervor – GoogleAI empfiehlt lediglich eine Prüfung, aber keine sofortige Unterbrechung. Widerspruch wird zugunsten der strikteren Auffassung entschieden.
    • Alle drei Modelle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (RAL-RG 801 oder vergleichbar), doch Qwen benennt dies am präzisesten und verlangt die Unterbrechung der Arbeiten – diese Empfehlung ist maßgeblich.
    Normative Verpflichtung für Abdichtung bei W1.1-E ✅ Alle KIs stimmen überein: DIN 18534-4 ist zwingend anzuwenden – keine Ausnahme für WU-Beton.
    WU-Beton als Ersatz für Abdichtung ❌ Alle drei KIs widersprechen dies ausdrücklich – Qwen und DeepSeek sprechen von "technisch falsch", GoogleAI von "nicht immer ausreichend".
    Eignung der 0,2 mm PE-LD-Folie ❌ Qwen und DeepSeek lehnen sie als Abdichtung ab (zu dünn, falsche Funktion); GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: unzulässig.
    Risiko durch fehlende Abdichtung ✅ Alle benennen identische Schadensbilder: Feuchteeintrag, Schimmel, Korrosion, Raumluftbelastung, Bausubstanzschäden.
    Notwendigkeit sofortiger Unterbrechung der Arbeiten ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern klare Unterbrechung vor Estrich/Heizung; GoogleAI empfiehlt nur Prüfung – der strengere Konsens gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag in Estrich und Wände Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Raumluftqualität, gesundheitliche Risiken für Bewohner
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im WU-Beton Reduzierte Tragfähigkeit, Rissbildung, potenzielle statische Unsicherheit, hohe Folgesanierungskosten
    🔴 Risiko Korrosion der Fußbodenheizungsrohre Leckagen, Ausfall der Heizung, Feuchteschäden im Estrich, Kosten für kompletten Estrichabriss und Neuverlegung
    🔴 Risiko Frostschäden an der Frostschürze durch Feuchteeintrag Abplatzungen, Salzausblühungen, Frost-Tausalz-Wechsel-Schäden, Verlust der statischen Einbindung ins Erdreich
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für den Bauherrn Verstoß gegen Bauordnung und anerkannte Regeln der Technik, mögliche Mängelrüge, Schadensersatzansprüche, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Nachabdichtung mit modernen Systemen Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von teuren Folgeschäden, normenkonforme Dokumentation für Wertgutachten und Verkauf
    ✅ Chance Einsatz von Injektionsabdichtung oder Aufdachsystem mit Anschluss an Wandabdichtung Zukunftssichere Lösung, hohe Wirksamkeit auch bei begrenztem Zugang, dokumentierbare Ausführung
    ✅ Chance Klare Vertragsgestaltung mit Generalunternehmer nach Sachverständigenempfehlung Rechtssichere Abgrenzung von Verantwortlichkeiten, Ausschluss von Haftungsrisiken, klare Kostensteuerung
    ✅ Chance Integration einer feuchteadaptiven Dämmung im Estrichbereich Verbesserte Raumklima-Stabilisierung, höhere Behaglichkeit, geringere Heizkosten durch optimierte Wärmeleitung
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung und Dokumentation als Qualitätsnachweis Steigerung des Vertrauens bei zukünftigen Käufers oder Mieter, bessere Bewertung durch Kreditinstitute und Gutachter
    1. Sofortige Bauunterbrechung anordnen: Veranlassen Sie umgehend die Einstellung aller weiteren Arbeiten (Estrich, Fußbodenheizung, Beläge) bis zur fachlichen Klärung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach RAL-RG 801 oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 für Bauwerksabdichtung – bevorzugen Sie Anbieter mit Erfahrung in W1.1-E-Nachbesserung in Brandenburg.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Bodengutachten, Bauplanung, Ausschreibungsunterlagen, Verträge mit dem Generalunternehmer, Fotos der aktuellen Plattenoberfläche und der PE-Folie.
    4. Normkonforme Abdichtung sicherstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Ausführungsplanung nach DIN 18534-4, die mindestens 1,5 mm PE-HD-Folie oder gleichwertiges System, Überlappungsbreiten, Anschluss an Wandabdichtung und Frostschürze sowie Schutzschicht vor Estricheinbau vorsieht.
    5. Vertragliche Absicherung vornehmen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Generalunternehmer die Durchführung der Abdichtungsmaßnahmen nach der Sachverständigenplanung – inkl. Gewährleistung, Dokumentation und Abnahme durch den Sachverständigen.
    6. Frostschürzen- und Randbereichscheck einfordern: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung nicht nur auf der Fläche, sondern auch im Anschlussbereich an die Frostschürze und die Umfangswände vollständig und durchgängig ausgeführt wird.
    WU-Bodenplatte
    Eine WU-Bodenplatte (Wasserundurchlässige Bodenplatte) besteht aus speziellem Beton, der so dicht ist, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird häufig bei Gebäuden ohne Keller eingesetzt, um das Erdreich abzudichten. Trotz des wasserundurchlässigen Betons kann eine zusätzliche Abdichtung erforderlich sein, um den Anforderungen der Wassereinwirkungsklasse gerecht zu werden.
    Verwandte Begriffe: Wassereinwirkungsklasse, Abdichtung, Beton.
    Die Wassereinwirkungsklasse beschreibt die Beanspruchung eines Bauteils durch Wasser. Sie wird in verschiedene Klassen unterteilt, die jeweils unterschiedliche Anforderungen an die Abdichtung stellen. Die Klasse W1.1-E bezieht sich auf Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser.
    Verwandte Begriffe: WU-Bodenplatte, Abdichtung, DIN 18533.
    Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Kies oder Schotter), die unter der Bodenplatte eingebaut wird. Sie unterbricht die Kapillarwirkung des Bodens und verhindert so das Aufsteigen von Feuchtigkeit in die Bodenplatte. Sie reduziert die Feuchtigkeitsbelastung, ersetzt aber keine Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Bodenfeuchtigkeit.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauteil vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumendickbeschichtung, Folienabdichtung oder Injektionsverfahren. Die Wahl der Abdichtung hängt von der Wassereinwirkungsklasse und den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    Verwandte Begriffe: WU-Bodenplatte, Wassereinwirkungsklasse, DIN 18533.
    Bodenfeuchtigkeit
    Bodenfeuchtigkeit ist die Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist. Sie kann durch Kapillarwirkung in die Bodenplatte aufsteigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine kapillarbrechende Schicht und eine Abdichtung können helfen, das Eindringen von Bodenfeuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Kapillarwirkung, Abdichtung.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch undichte Stellen in die Bodenplatte eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine Drainage und eine Abdichtung können helfen, das Eindringen von Sickerwasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bodenfeuchtigkeit, Drainage, Abdichtung.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf die Bodenplatte aufgetragen wird. Sie ist wasserundurchlässig und schützt das Bauteil vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Sie wird häufig bei der Abdichtung von erdberührten Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, WU-Bodenplatte, DIN 18533.
    1. Was bedeutet Wassereinwirkungsklasse W1.1-E?
      Die Wassereinwirkungsklasse W1.1-E beschreibt die Beanspruchung eines Bauteils durch Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser. Sie legt fest, welche Maßnahmen erforderlich sind, um das Bauwerk vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Eine WU-Bodenplatte in dieser Klasse benötigt in der Regel eine zusätzliche Abdichtung, um den Anforderungen gerecht zu werden.
    2. Kann WU-Beton allein eine Abdichtung ersetzen?
      WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton) reduziert zwar die Wasseraufnahme, bietet aber keinen vollständigen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit. Besonders bei Rissen, Fugen oder Durchdringungen kann Wasser eindringen. Eine zusätzliche Abdichtung ist daher oft notwendig, um die Anforderungen der Wassereinwirkungsklasse zu erfüllen.
    3. Welche Risiken bestehen bei einer fehlenden Abdichtung?
      Eine fehlende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Gebäude führen, wie z.B. Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wärmedämmung. Zudem kann es zu Korrosion der Bewehrung im Beton kommen, was die Tragfähigkeit des Bauwerks gefährdet.
    4. Wie kann eine fehlende Abdichtung nachträglich behoben werden?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine fehlende Abdichtung nachträglich zu beheben. Dazu gehören z.B. das Aufbringen einer Bitumendickbeschichtung, das Injektionsverfahren oder das Anbringen einer Perimeterdämmung mit Drainage. Die Wahl des Verfahrens hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und dem Grad der Feuchtigkeitsbelastung ab.
    5. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
      Eine kapillarbrechende Schicht besteht aus einem Material, das die Kapillarwirkung des Bodens unterbricht und somit das Aufsteigen von Feuchtigkeit in die Bodenplatte verhindert. Sie besteht meist aus Kies oder Schotter und wird unter der Bodenplatte eingebaut. Sie reduziert die Feuchtigkeitsbelastung, ersetzt aber keine Abdichtung.
    6. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an der Bodenplatte?
      Feuchtigkeitsschäden an der Bodenplatte können sich durch feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen oder Abplatzungen des Betons äußern. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    7. Welche Normen sind bei der Abdichtung von Bodenplatten relevant?
      Relevante Normen für die Abdichtung von Bodenplatten sind u.a. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN EN 1504 (Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
    8. Was kostet die nachträgliche Abdichtung einer Bodenplatte?
      Die Kosten für die nachträgliche Abdichtung einer Bodenplatte hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Verfahren und dem Grad der Beschädigung. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    • WU-Beton richtig einsetzen
      Worauf ist bei der Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton zu achten?
    • Nachträgliche Abdichtung Keller
      Welche Verfahren eignen sich zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers?
      Wie kann man Schimmelbildung in Wohnräumen verhindern?
    • Bodenfeuchte messen
      Welche Methoden gibt es, um die Bodenfeuchte zu messen?
    • Drainage richtig planen
      Wie plant man eine effektive Drainage für ein Gebäude?
  2. WU-Bodenplatte: Dampfsperre zwingend erforderlich!
    Wenn die Sohle aus WU-Beton ist
    brauchen Sie zwar keine Abdichtung nach DINAbk. 18533 aber eine Dampfsperre zwischen Beton und Dämmung des Fußbodenaufbaus gemäß BEB-Merkblatt (klassisch wäre das dann eine lose, stoßüberlappend verlegte Bitumenbahn G200 S4 oder vergleichbares  -  siehe Merkblatt). Ganz ohne ist unzulässig! Sie brauchen einen Schutz des Estrichs gegen nachstoßende Restfeuchte aus der Bodenplatte, sonst besteht möglicherweise die Gefahr, dass der Estrich sich verformt oder nicht sauber durchtrocknet und die Belegreife für Parkett oder Linoleum nicht ausreichend schnell erreicht wird.
  3. Dampfdiffusionsdichte Dämmung: Reicht das als Feuchteschutz?
    Hallo Herr Tilgner, ich bin davon ausgegangen ...
    Hallo Herr Tilgner, ich bin davon ausgegangen Hallo Herr Tilgner,
    ich bin davon ausgegangen das der Fußbodenaufbau ja Dampfdiffusionsdicht ist, mit der Dämmung Fußbodenheizung und Fliesen zum Abschluss.
    Restfeuchte oder auch aufsteigende Feuchte hat ja so die Möglichkeit sich unter der Dämmung des Fußboden zu sammeln und Schäden anzurichten.
    Hier sollte doch sicher auf der Sperre des aufgehenden Mauerwerks angeschlossen werden?
    Ist hier eine Überlappende Dampfsperre eine dauerhafte ausreichende Lösung?
  4. Abdichtungspflicht: DIN 18533-1 fordert Abdichtung!
    DIN 18533-1 Abschn. 8.5.4.1
    Auf eine Abdichtung darf nur verzichtet werden, wenn die Bodenplatte mind. 50 cm über Bemessungswasserstand liegt und unter der Bodenplatte mind. 15 cm kapillarbrechende Schicht vorhanden sind UND wenn an die Raumnutzung nur geringe Anforderungen gestellt werden (RN1-E).
    Auf die Bodenplatte gehört eine Abdichtung! Ende der Diskussion.
    Die Stöße der Bahnen sind überlappend zu verkleben/verschweißen.
  5. WU-Bodenplatte: Durchsetzung der Abdichtung gegen GU
    Na dann muss ich damit ja ...
    Na dann muss ich damit ja nur noch bei dem Generalunternehmer durchkommen.
    Die Einschätzungen scheinen ja fast alle gleich zu sein und Fordern eine Abdichtung.
    Einzig der Generalunternehmer ist da anderer Meinung.
    Nun muss ich das nur noch durchsetzen nach den anerkannten Regeln der Technik
  6. WU-Beton: Abdichtung laut MPA Braunschweig trotzdem nötig?
    Heut gab es eine Antwort meines ...
    Heut gab es eine Antwort meines GU
    Es wurde eine Stahlbetonplatte d=18 cm aus C25/30, XC 2, XF1 WU-Beton hergestellt gem. DINAbk. 1045/DAfStb Richtlinie gem. Statik und Prüfbericht der Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Braunschweig.
    "Die abdichtende Wirkung der Sohlplatte aus WU-Beton ist somit im Vergleich zu einer herkömmlichen Abdichtung gegenüber Bodenfeuchtigkeit gemäß DIN 18195 Teil 4 als gleichwertig einzustufen.
    Aus genannten Gründen sind hinsichtlich der Abdichtung der Bodenplatte keine Abschweifungen notwendig oder durch die HS-Bau geschuldet. Ihre Bedenken sind somit unbegründet.
    Eine zusätzliche Abdichtung wird mir mit Katja Sprint für 6400 € angeboten.
    Jetzt bin ich erst mal platt
  7. WU-Bodenplatte: Abdichtung widerspricht Regeln der Technik!
    Dies widerspricht allen Regeln der Technik
    WU-Beton-Richtlinie, BEB-Merkblatt und VOB/C ATV DINAbk. 18353 sprechen eine andere Sprache. Auch auf WU-Beton-Bodenplatte gehört eine Abdichtung  -  diese übernimmt den Schutz des Estrichs vor nachstoßender Restfeuchte (insbesondere bei Parkett und Linoleum unbedingt erforderlich)  -  Katja Sprint ist dafür eine brauchbare Lösung.
    Da hat der Bauträger bzw. Generalunternehmer beim Pauschalangebot geschlafen und will sich jetzt für gemaäß Pauschalpreis geschuldete Grundleistungen ein Nachtragsangebot einholen ...
    Fragen Sie einen Baufachanwalt, wie Sie damit umgehen sollen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    WU-Bodenplatte ohne Abdichtung: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Eine WU-Bodenplatte allein ist oft kein ausreichender Schutz gegen Feuchtigkeit. Gemäß DINAbk. 18533 und BEB-Merkblatt ist in den meisten Fällen eine zusätzliche Abdichtung erforderlich, um Schäden durch Restfeuchte zu vermeiden. Die Wassereinwirkungsklasse W1.1-E erfordert besondere Beachtung der Abdichtungstechnik. Die Meinung des Generalunternehmers sollte kritisch hinterfragt und mit anerkannten Regeln der Technik abgeglichen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Bodenplatte: Dampfsperre zwingend erforderlich! ist eine Dampfsperre zwischen Beton und Dämmung des Fußbodenaufbaus unerlässlich, um den Estrich vor aufsteigender Restfeuchte zu schützen.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn die Bodenplatte aus WU-Beton gefertigt ist, kann eine zusätzliche Abdichtung gemäß DIN 18195 Teil 4 notwendig sein, wie im Beitrag WU-Beton: Abdichtung laut MPA Braunschweig trotzdem nötig? diskutiert wird. Die Materialprüfanstalt kann hier wichtige Hinweise geben.
    🔴 Risiko: Das Vernachlässigen der Abdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Problemen mit dem Estrich führen, insbesondere bei der Verlegung von Parkett oder Linoleum. Dies wird im Beitrag WU-Bodenplatte: Abdichtung widerspricht Regeln der Technik! deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie sich mit Ihrem Generalunternehmer auseinander und fordern Sie eine Abdichtung gemäß den anerkannten Regeln der Technik. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Baufachanwalt hinzu, um Ihre Rechte zu wahren. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfsperre im Beitrag Dampfdiffusionsdichte Dämmung: Reicht das als Feuchteschutz?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Bodenplatte, Abdichtung, Wassereinwirkungsklasse, Bodenfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Bodenplatte, Abdichtung, Wassereinwirkungsklasse, Bodenfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Bodenplatte, Abdichtung, Wassereinwirkungsklasse, Bodenfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Bodenplatte ohne Abdichtung: Risiken, Folgen & Sanierung bei W1.1-E?
Suche nach: WU-Bodenplatte: Fehlende Abdichtung – Folgen?
Suche nach: WU-Bodenplatte, Abdichtung, Wassereinwirkungsklasse, W1.1-E, Bodenfeuchte, Sickerwasser, Betonsanierung, Feuchtigkeitsschäden
