Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, reicht schwarze Wanne wirklich?
BAU-Forum: Neubau
keiner?
keiner? -
Dränagen ans städtische Kanalsystem anzuschließen ist regelmäßig verboten
Wir bauen gerade (Genehmigung läuft) und haben ein Bodengutachten machen lassen. Das Haus liegt in leichter Hanglage, der Keller ist vorne raus als Wohnraumkeller geplant, hinten verschwindet er im Erdreich. Das Gebäude liegt minimal (ca. 50 cm - 1 m) oberhalb der Rückstauebene. Laut Aussage unseres Generalunternehmer ist daher auch keine Rückstauklappe notwendig.
Nun aber zum eigentlichen Thema, dem Keller. Das macht mir ziemlich Bauchweh. Wir bestanden eigentlich auf Weiße Wanne, aber unser Berater hat uns das mit Händen und Füßen ausgeredet und meinte, wir bräuchten das nicht, denn das Wasser kann über eine Drainage mit Anschluss ans Kanalsystem weggeführt werden. Des Weiteren würde ja unser Keller zur Hälfte freiliegen, sodass sich dort überhaupt kein Wasser stauen könnte. Drainage wird mit Spülschacht und Vlies ausgeführt. Der Keller wird betoniert (Erdbebenzone 3) und mit Perimeterdämmung versehen.
Kelleraufbau laut Bauleistungsbeschreibung: Bitumendickbeschichtung mit Mindesttrockenstärke von 3 mm auf Betonwände, bis über die Deckenkante geführt. Kelleraußendämmung aus Perimeter-Dämmplatten mit Stufenfalz (WLG035). Platten werden angeklebt und über dem Erdreich liegende Platten werden zusätzlich verdübelt.
Frage Nummer 1: Reicht das wirklich aus, weil der Keller vorne raus freiliegt? Im Netz lese ich immer wieder von Haltbarkeiten um die 30 Jahre, dann ist wohl eine Sanierung fällig
Frage Nummer 2: Der Berater sagte uns, Weiße Wanne wäre Quatsch, weil er die seitlich liegenden Fenster und die Betonlichtschächte wohl das Problem wären ... irgendwie weil das Wasser hinter die Fenster usw. laufen könne ... ehrlich gesagt habe ich die genaue Begründung vergessen.
Im Bodengutachten heißt es zur Abdichtungsempfehlung:
Es ist mit dem (zumindest temporären) Zufluss von Schichtenwasser zu rechnen. Der angetroffene Untergrund ist als gering durchlässig einzustufen, sodass insbesondere im Zuge von Niederschlag mit aufstauendem Sickerwasser zu rechnen ist. Wir empfehlen nach Festlegung der endgültigen Gründungstiefe zu prüfen, ob ein Anschluss einer unter der Bodenplatte verlegten Drainage an das Entwässerungssystem möglich ist. Sofern dies möglich ist, und der Abfluss dauerhaft gewährleistet werden kann, ist eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 Teil 4 gegen aufsteigende Feuchtigkeit (Kapillarwasser / Haftwasser) ausreichend. In diesem Fall empfehlen wir, unterhalb der Drainageschicht ein filterstabiles Geotextil (min. GRK3) zu verlegen. Andernfalls ist eine Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser gemäß DIN 18195 Teil 6 "Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser" bis zur Geländeoberkante erforderlich
So und genau das macht mir jetzt Kopfzerbrechen. Dazu muss ich sagen, der Boden ist sehr lehmig, da staut sich auch so schon Wasser auf den Grundstücken nach Regen.
Weiße Wanne will mein Generalunternehmer nicht bauen, er empfiehlt stattdessen den sog. Thepro Keller von Wolf Seal. Einfach mal danach googlen. Ist eine Kombination aus Schwarzer Wanne (also wasserundurchlässig) und WU-Beton, hinterlaufsicher, mit integrierter Dämmung.
Sollte ich nun das Geld (Mehrkosten ca. 8000 €) ausgeben, oder kann ich getrost drauf verzichten und davon ausgehen, dass auch die vorgesehene Abdichtung >30 Jahre hält?! Und wie sieht das bei Unwetter und großen Regenmassen aus?
Im Voraus vielen Dank für die Meinungen!
PS: ich frage hier deshalb, weil mir weder der Bodengutachter noch der Generalunternehmer eine klare Empfehlung geben. Der Generalunternehmer sagt, es passt, der Bodengutachter sagt, es hängt davon ab ... naja ... ich würde gerne sicher wissen, ob es passt oder nicht! Keiner Erfahrung? Zum Thema Dränagen und Abdichtung finden Sie hier ... (siehe Link) ... bereits einiges.
Markus Reinartz -
Betonkeller und Wohnraum, auch schon 100 mal durchgekaut
Was sagt denn nun der Berater?
Danke
Danke -
Zum Keller noch ein Update
Zum Keller noch ein Update -
Na dann ist doch alles Peletti
Hallo,danke für die Links, aber sie können sicher sein, dass wir uns da abgesichert haben.
Wir haben bei uns den glücklichen Fall eines Trennsystems bis zum Grundstück. Heißt, Schmutzwasser und Regenwasser wird getrennt gesammelt. Insofern dürfen wir mit Genehmigung der Stadt das Drainagewasser in den Regenwasserkanal einleiten.
Das wurde so auch eingereicht und die Baugenehmigung erteilt. Aus dem Entwässerungsplan ging klar hervor, was wir tun möchten. Im Vorfeld hatte ich dazu mit der zuständigen Person auf dem Amt Kontakt. Ich habe dies nun aber nochmals ausdrücklich schriftlich eingefordert, obwohl wie gesagt, Baugenehmigung erteilt wurde und damit die Sachlage eigentlich klar sein sollte.
Rückstausicherung in Drainage habe ich noch nicht gehört. Wie soll diese funktionieren und gewartet werden? Unser Haus liegt oberhalb der Rückstauebene, sodass wir auch im Haus keine Rückstauklappe benötigen. Bzgl. Keller hatte ich Kontakt mit dem Bausachverständigen des VPB. Dieser teilt die Einschätzung des GUAbk.: schwarze Wanne bei unseren Grundstücksverhältnissen völlig ausreichend. Er empfiehlt keine Weiße Wanne, da wir einen Wohnraumkeller möchten. Ich denke, er spricht das Thema Diffundierung an. Da wir aber ohnehin eine Katja Bahn in allen Räumen im Keller erhalten, denke ich, sollte das auch bei der Weißen Wanne einen Wohnraumkeller ermöglichen, oder? Mit dem Generalunternehmer haben wir uns nun darauf verständigt, dass er die Bodenplatte von 15 cm auf 25 cm WU-Beton verdickt und doppelt armiert und die Bitumendickbeschichtung von 3 mm auf min. 4 mm erhöht, um auch dem Lastfall 6 aufsteigendes Sickerwasser gerecht zu werden.
Die Weiße Wanne will er uns aber (mein Gefühl) ausreden. Ich frage mich nur, warum ... immerhin ist es ein renommierter, lokal ansässiger Generalunternehmer mit exzellentem Ruf.
Was denken Sie? Oberhalb der Rückstauebene braucht man das natürlich nicht. Dies bedeutet aber, dass auch die Dränage oberhalb der Rückstauebene verlegt sein muss, sofern man von einem "nicht brauchen" redet kann.
Ob man es mal gehört hat oder in dem Fall insbesondere Sie es mal gehört haben, ändert nichts an dem Umstand eine Dränage im Regelfall gegen Rückstau zu sichern.
Markus Reinartz -
Hä?
Ihr Text:
Bzgl. Keller hatte ich Kontakt mit dem Bausachverständigen des VPB. Dieser teilt die Einschätzung des GUA: schwarze Wanne bei unseren Grundstücksverhältnissen völlig ausreichend.
Das wäre ja auch noch schöner. Das er die schwarze Wanne für völlig ausreichend hält, ist voll in Ordnung, dass würde ich auch tun, die schwarze Wanne für völlig ausreichend halten, weil das der Mercedes ist. Mehr geht nicht. Eine schwarze Wanne ist hochwertiger als eine weiße Wanne. Aus dem was Sie geschrieben haben, meine ich erkennen zu können, dass Ihnen dies nicht klar ist.
Klar, das würde ich auch nicht tun, sonst müssten Sie nämlich für eine kontrollierte Lüftungsanlage Sorge tragen, die die in wasserdamps eintretende Feuchtigkeit in den Griff bekomme und abführt und belüftete Fußbodenkonstruktionen rein bringen und und und und.
Die Katja Bahn und alles was sonst noch schwarz ist und irgendwo drauf gepackt werden kann, hat nichts mit einer schwarzen Wanne zu tun. Jetzt wollte ich den Berater schon loben, bemerke aber nun, dass man Ihnen die Unterschiede - schwarze Wanne. weiße Wanne - überhaupt nicht erläutert hat.
Mit dem Generalunternehmer haben wir uns nun darauf verständigt, dass er die Bodenplatte von 15 cm auf 25 cm WU-Beton verdickt und doppelt armiert und die Bitumendickbeschichtung von 3 mm auf min. 4 mm erhöht, um auch dem Lastfall 6 aufsteigendes Sickerwasser gerecht zu werden. Die Weiße Wanne will er uns aber (mein Gefühl) ausreden. Ich frage mich nur, warum ... immerhin ist es ein renommierter, lokal ansässiger Generalunternehmer mit exzellentem Ruf. Was denken Sie?
Wenn Sie die doch haben wollen dann soll er die Ihnen bauen. Außen KMB drauf innen Katja drauf, fertig.
Markus Reinartz -
Schwarze Wanne besser? Ok
Schwarze Wanne besser? Ok -
Mercedes und Ferrari
Hallo Herr Reinartz,
danke für die ausführliche Antwort.
Kontrollierte Lüftungsanlage haben wir. Jedoch ist der Wohnraumkeller als Einliegerwohnung ausgebaut. Das heißt, eine Kopplung unserer Räume mit der der Einlieger wohl nicht sinnvoll. Meines Wissens nach bräuchten wir hier 2 Anlagen.
Dass die schwarze Wanne hochwertiger ist, ist mir neu. Dachte, der Vorteil der weißen liegt vor allem im wasserundurchlässigen Beton. Klar, Wasserdampf kann eintreten, wenn keine Dampfsperre. Aber generell gesprochen dachte ich, dass die Tragkonstruktion länger hält, als die der schwarzen Wanne. Vielerorts liest und hört man von einer Lebensdauer von 30-40J bei der schwarzen, 60-80J bei der Weißen Wanne. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Die weiße Wanne ist der Mercedes, die schwarze der Ferrari.
Bei einer schwarzen Wanne wird eine Abdichtung auf der dem Bauteil abgewandten Seite aufgebracht [ (unter der Bodenplatte, auf der Sauberkeitsschicht und von außen auf die Kellerwände, die im Übrigen ebenso aus Beton bestehen) auf der dem Wasser zugewandten Seite]. WU-Beton + Abdichtung = Hose mit Gürtel und Hosenträgern.
Bei einer weißen Wanne dichtet das Bauteil (Wand oder Bodenplatte) selbst ab, ohne weitere Maßnahmen, da wird dann also denn dann nichts mehr drauf geschmiert. Dies natürlich nur gegen Wasser in tropfenform. Hose mit Gürtel (die dann ggf. auch rutschen kann).
Ferner ist es so, wie ich es bereits erwähnte, dass Sie auch die anfallende Feuchte unterhalb des Estrichs (oder bekommt die Bude im Keller keinen Estrich?) sodann Sie lediglich eine weissse Wanne bauen lassen. Kontrollierte Lüftung (und das auch unterhalb dem Estrich/belüftete Fußbodenkonstruktion) auch für den Fußboden um die dort unter und in dem Estrich anfallende diffusionsfeuchte kontrolliert abzuführen. Das kostet, aber richtig.
Regelgerecht ist beim Lastfall 18195-Teil 6, Abschnitt 8 und so auch im Abschnitt 9 (also denn dann drückendes sowie als auch bei zeitweilig oder zeitweise aufstauendem Sickerwasser) die Abdichtung auf der dem Bauteil abgewandten Seite anzuordnen. Und dies bedeutet, wie oben bereits beschrieben ..., außen halt. Und das gilt bei der Bodenplatte sowie als auch bei den Wänden ..., nichts Katja!
Es kommt also darauf an, was Sie möchten oder besser gesagt nun gerade mit den Beteiligten besprechen, was Sie haben wollen. Im Schadenfall haben Sie genau das Bestellt, was Sie jetzt schriftlich dingfest machen und vereinbaren.
Und bedenken Sie, dass bei einer weißen Wanne klar sein muss, ... untergeordnete Nutzung oder höherertig genutzt (das ist zu vereinbaren), also denn dann Kartoffelkeller (mit feuchten Stellen an und auf der Wand erlaubt) oder Keller in dem der T€ vor der Auslieferung gelagert werden soll oder der van Gogh an der Wand hängen soll (feuchte Stellen nicht erlaubt).
Insofern ist auch schon jetzt die Nachbesserung der weißen Wanne zu planen, sodass man dran kommt und verpressen kann, wenn die Brühe rein läuft. Entsprechende Fußbodenbeäge sind zu planen etc. etc. etc..
Ich glaube, Sie sind noch nicht ausreichend informiert und aufgeklärt worden um entscheiden zu können, was denn dann eigentlich Sie wollen bzw. besser gesagt, was genau Sie tatsächlich haben wollen!Klar können Sie auch einen Zwitter (Katja mit Raufasertapete und weißer Farbe und was weiß ich nicht noch alles ...) bauen der vielleicht auch funktioniert und die ggf. auch schon vielfach - und das auch funktionierend gebaut worden sind - aber regelgerecht ist das nicht.
Pfeifen Sie den Sachverständigen und den sonstigen - wie auch immer - Berater ran und lassen Sie sich dies noch einmal erläutern.
Markus Reinartz
PS. Verstehen Sie jetzt warum die Hose mit dem Gürtel und den Hosenträgern ganz in Ordnung ist? -
Danke ...
Danke ... -
Es kommt wie immer drauf an!
Danke das war sehr aufschlussreich.Nur mit einer Sache bin ich jetzt noch am hadern.
Standardmäßige Ausführung bei uns wäre Bitumendickbeschichtung 3 mm und Bodenplatte aus Ortbeton 15 cm mit (PE?) -Folie, dann Estrich und Dämmung.
Wir haben uns nun 4 mm Bitumendickbeschichtung anbieten lassen und eine 25er Bodenplatte aus WU-Beton, beidseitig armiert.
Der Generalunternehmer will dafür 4450 € - das halte ich für ziemlich hoch gegriffen. Er begründet das aber mit deutlich mehr Stahl den er benötige und eben auch dem WU-Beton. Bodenplatte ist 11,5x9 m
Meine Fragen an Sie:
a) aus Ihrer Sicht die Ausführung als WU Bodenplatte und dickere Beschichtung sinnvoll
b) der Preis dafür angemessen?
c) oder genügt hier der Standard, weil der "Sicherheitsgewinn" in Relation zu dem Invest von 4450 € nicht der Rede Wert ist?
Danke Ihnen vorab 10 m³ Beton (mehr), liefern und einbauen x 200,00 €/m³
4,0 m² Schalung (mehr) x 30,00 €/m²
Blieben 2.100,00 € für den Schwarzputz übrig, bei Hanglage, wo der halbe Keller raus guckt und gar keinen Schwarzputz erst erhält (40 m x 3 m hoch : 2 = 60,70 m² nur)?! , a bisserl viel dann, für die 1 mm Mehrstärke.
Der 3 mm Auftrag kooooost ja nur 40 €/m² x 70 m² = 2.100,00 €, und da wäre ja dann bereits schon die aufzubringende Kratzspachtelung und das brechen der Kanten gemäß KMB Richtlinie mit drinnen.
Für den Millimeter mehr, wäre ein Tausender oder Maximal 1.500,00 € angebracht, klar, einschl. Gittex.
Wie schaut es denn mit dem Schutz der Abdichtung aus? Hatten Sie vorher schon eine Schutzschicht mit drinnen. Bei KMB benötigen Sie eine spezielle Noppenbahn mit "Gleitschicht", sowieso ... und wenn die dann auch noch vor einer auf der Abdichtung aufgebrachten Dämmung aufgebracht werden soll ganz bestimmt zwei mal speziell.
Wenn Sie die Noppenbahn und mithin den Schitz vorher nicht im Preis mit drinnenn hatten und die denn dann jetzt mit drinnenn wäre, weil Sie die ja jetzt brauchen/benötigen, wäre der Ihnen nun genannte Preis wiederum günstig!
oder/und,
Sollte in dem von Ihnen genannten Preis die Mehrwertsteuer mit drinnen sein, dann würde es auch ohne Noppenbahn preislich passen.
Insofern ist es so wie es immer ist ..., was vom Fragesteller nicht so gerne gehört wird ..., "es kommt immer alles drauf an" ...!
Es gibt also auch hier nicht nur schwarz oder weiß.
Markus Reinartz -
Wie ich gerade gelesen habe, ...
Dies bedeutet, Schwarzputz drinnennn, spezielle dreischichtige gleitfähige Noppenbahn oder sonst ein Schutz mit drinnennn, Die Dämmplatten sowie die darin erforderliche spezielle Befestigungsverankerung der speziellen Noppenbahn sind alles bereits als "rundumsorglospakt" mit drinnennn.
Wir quatschen also nur noch über den Millimeter Mehrstärke vom Schwarzputz beim Lastfall aufstauendes Sickerwasser, wenn ich Sie somit Recht verstanden habe.
Dann isss der Ihnen genannte Preis a bisserl viel.
Markus Reinartz -
Mit Noppenbahn
Mit Noppenbahn -
Klar hilft das!
Hallo,danke für die Erläuterung,
Noppenbahn war schon dabei und ist Bestandteil der Standardausführung. Ich denke, da ist einfach noch 20-30 % Marge drauf. Bei anderen Mehrpreisangeboten des Generalunternehmer war das nämlich der Fall.
Aber nochmals zu meiner Frage, ob wir dadurch ein höheres Maß an Sicherheit gewinnen, durch diese Ausführung. Auch bezogen auf die nun als WU-Beton ausgeführte Betonplatte in Stärke 25 cm statt 15 cm. Die 15er ist kein WU-Beton. Also die Frage lohnt der Aufpreis für das Mehr an Sicherheit (wenn es denn mehr Sicherheit ist?!)
Wie sehen Sie das? Alles was dazu dient, das Wasser abzuhalten hilft doch, iss doch wohl logisch.
Bei 100 m² macht das 15 m³ x 10 € mehr = 150 € mehr für den WU-Beton, den Sie bis jetzt nicht im Leistungsumfang enthalten haben.
Was hat denn eigentlich der Statiker dazu gesagt? Vorher hatten Sie doch unter der 15 cm dicken Bodenplatte sicherlich rundherum Fundamente und in der Mitte drunter (unter der Bodenplatte) doch sicher auch, die der Bauunternehmer doch sicherlich nun zumindest für den Teil der Bodenplatte, der im Erdreich verschwindet weglassen wird wollen, oder?
Der entsprechende Fundamentaushub entfällt sodann und der normalerweise einzubauende Fundamentbeton entfällt ja ebenso, wenn auch nicht ganz, sondern teilweise, den vorne, wo die - im Fachjargon so genannte - Bude frei liegt, da werden ja der Frosttiefe wegen dennoch welche gebraucht.
Darüber haben wir ja bislang noch nicht gesprochen aber das haben Sie ja sicherlich in Ihren Berechnungen bedacht, oder etwa nicht?
Sauberkeitsschicht - unter jedem Stahlbetonbauteil ist eine zu errichten - bedenken, und die Erhöhung des vorhaltemaßes bedenken. Mit Sauberkeitsschicht statt 25 cm = 27 cm dicke Bodenplatte, ohne Sauberkeitsschicht statt 25 cm = 30 cm dicke Bodenplatte. Aber dies dürfte ja im Pris enthalten sein, weil dies bei der 15 cm dicken Bodenplatte ebenso hätte gemacht werden müssen.
Wenn der Statiker also denn dann eine 25 cm dicke Bodenplatte verlangt, dann muss eine 27er oder 30 cm dicke Bodenplatte eingebaut werden.
Bei der 15 cm dicken Bodenplatte wäre es denn dann eine 17er oder eine 20 cm dicke Bodenplatte gewesen.
Das Vorhaltemaß ist halt eben entsprechend zu erhöhen, in beiden Fällen.
Beides vorstehendes ist natürlich bereits schon beim Aushub zu berücksichtigen, damit auch die genehmigten Gebäudehöhen stimmen und eingehalten werden.
Meiner Auffassung nach bentötigen Sie Hilfe, bei den Dingen, die Sie da zu regeln haben. Das alles in einem Forum zu klären funktioniert nur bedingt und die Infos hier sind immer nur so gut, wie Ihre Eingangsinfos sind, auf die denn dann schlussendlich auch nur geantwortet wird, sodann niemand aus Gutdünken noch ein paar weitere zu bedenkende Punkte mit anführt.
Markus Reinartz -
Und, wie sieht es denn nun hier aus?
Um es kurz zu machen ...
Um es kurz zu machen ... -
WU-Beton muss etwa 25 cm dick sein
Eine weiße Wanne ist und bleibt eine weiße Wanne!
Um es kurz zu machen wir haben uns gegen die 25er WU Bodenplatte entschieden, weil der Aufpreis einfach zu hoch war. Finde ich nicht angemessen. Und ob wir dann wirklich mehr Sicherheit gehabt hätten? Jetzt wird die Bodenplatte ja als C25 Beton ausgeführt, was meines Wissens nach auch vor Feuchtigkeit schützt. Sollte genügen sonst kann er das eindringende Wasser nicht ausreichend abhalten. Somit erscheinen mir die 15 cm bei der Bodenplatte zu gering. Natürlich berechnet der Generalunternehmer nur den Mehrpreis und "vergisst" die Ersparnis wegen der nicht mehr erforderlichen Fundamentgräben bei der dickeren Platte. Das muss man vor Vertragsschluss regeln.Es ist nicht zutreffend, dass nur die schwarze Wanne den Wasserdampf draußen hält. Man kann auch den WU-Beton einer Weißen Wanne mit einer, mit einem Vlies beschichteten Folie, völlig dicht machen. Das Vlies verbindet sich mit dem eingefüllten Beton, sodass die Folie nicht vom Wasser hinterlaufen werden kann.
Probleme kann es bei der Hanglage geben, wenn Oberflächenwasser in den aufgefüllten Boden rund um das Haus eindringt. Das Eindringen ist völlig normal, weil der Boden bei so verdichtet ist, wie der gewachsene Boden. Was man machen und sonst noch drauf schmieren oder gleich mit einbauen kann, ist schon klar, dass hatte ich aber bereits auch schon erwähnt.
Bei einer regelgerechten weißen Wanne ist und bleibt das Bauteil Betonwand und das Bauteil Betonbodenplatte ohne sonstiges Draufgeschmiere oder Betoniereinlagen als abdichtendes Bauteil selbst, nur dicht gegen Wasser in Tropfenform.
Und wir hatten ja von einer weißen Wanne gesprochen. Dabei ist und bleibt es genau so, wie ich es beschrieben hatte.
Weiterhin ist es und bleibt es natürlich auch so, wie ich es bereits schon erwähnt hatte, dass man noch etwas drauf schmieren kann oder denn dann auch, wie Wicki es erwähnt hat, dichtende Einlagen verwenden kann.
Markus Reinartz
