Porenbetonwand nicht bündig zur Sohlplatte: Ist das ein Problem für die Statik?
❓ Fragestellung: Porenbetonwand nicht bündig zur Sohlplatte: Ist das ein Problem für die Statik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Versatz als statisch relevant und potenziell gefährlich, insbesondere hinsichtlich exzentrischer Lastabtragung, Biegebeanspruchung und Tragsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Porenbetonwand mit nicht bündiger Sohlplattenaufnahme stellt einen statisch relevanten Ausführungsmangel dar, der fachlich abgeklärt, dokumentiert und – falls erforderlich – korrigiert werden muss. Eine pauschale Entwarnung oder Bagatellisierung ist unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein leichter Versatz zwischen Porenbetonwand und Sohlplatte ein Problem für die Statik darstellt. Es wird erläutert, dass ein kleiner Puffer üblich ist und die Abdichtung durch eine Dickbeschichtung erfolgt. Zudem werden verschiedene Methoden zur Ausformung einer Hohlkehle zur Ableitung von Wasser diskutiert.
bei uns geht es jetzt endlich los. Nach dem Fertigen der Sohlplatte wurden jetzt die ersten Steine gesetzt. Wie ich jetzt festgestellt habe schließen diese aber nicht bündig mit der Bodenplatte ab, sondern sind leicht eingerückt, wie auf dem Bild zu sehen!
Muss ich mir hier Gedanken machen oder ist das üblich? Meine Idee ist, dass die Sohlplatte evtl. zu groß gegossen wurde und deshalb eingerückt wird ...
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Porenbetonwand nicht bündig zur Sohlplatte: Ist das ein Problem für die Statik?" im BAU-Forum "Neubau"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen erforderlich – exzentrische Auflagerung gefährdet Standsicherheit und kann zu Biegerissen oder Instabilität führen.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag in den Spalt zwischen Wand und Sohlplatte muss durch dauerhafte Abdichtung (z. B. elastische Fuge + horizontale Sperrschicht) verhindert werden – sonst Gefahr von Frostschäden, Salzausblühungen und Mauerwerkszerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor weiteren Bauarbeiten an der Wand oder darüberliegenden Bauteilen muss die tragfähige Auflagerung nachgewiesen sein – insbesondere Verankerungstiefe und Bewehrungslage in der Sohlplatte sind zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine Porenbetonwand, die nicht bündig mit der Sohlplatte abschließt, kann ein erhebliches statisches Problem darstellen. Die Lasten der Wand werden nicht optimal auf die Sohlplatte übertragen, was zu Spannungsspitzen und im schlimmsten Fall zu Rissen oder Instabilität führen kann.
    Ich empfehle, die Ursache für den Versatz zu ermitteln. Mögliche Gründe sind:
    • Unebenheiten in der Sohlplatte: Die Sohlplatte wurde nicht exakt waagerecht betoniert.
    • Falsche Ausrichtung der ersten Steinreihe: Beim Setzen der ersten Reihe Porenbetonsteine wurde nicht präzise gearbeitet.
    • Toleranzen der Steine: Porenbetonsteine können Maßtoleranzen aufweisen, die sich summieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur begutachten. Dieser kann die Tragfähigkeit der Wand beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems vorschlagen. Mögliche Lösungen könnten sein: Ausgleich mit Mörtel, Verstärkung der Wand oder sogar ein Rückbau und Neubau der Wand.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Porenbetonwand, die nicht bündig mit der Sohlplatte abschließt, sondern leicht eingerückt ist. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von einer bewusst geplanten Verschiebung bis hin zu einem Ausführungsfehler. Eine pauschale Entwarnung ist nicht möglich, da die statische Tragfähigkeit und die Lastabtragung der Wand direkt von einem vollflächigen und mittigen Auflager auf der Bodenplatte abhängen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht bündig abschließende Wand kann zu einer exzentrischen Lasteinleitung führen. Dies bedeutet, dass die vertikalen Lasten (Eigengewicht, Decken, Dach) nicht mittig in die Sohlplatte eingeleitet werden. Die Folge können unzulässige Biegebeanspruchungen in der Wand und der Platte sein, die im schlimmsten Fall zu Rissen oder einem Stabilitätsverlust führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist das genaue Maß des Versatzes. Bei Porenbeton (Gasbeton) sind die Steine in der Regel druckfest, aber zug- und biegeempfindlich. Ein Versatz von wenigen Millimetern ist oft unkritisch, sofern die Wand auf dem tragenden Kern der Platte steht. Ein Versatz von mehreren Zentimetern hingegen ist ein schwerwiegender Mangel. Die Annahme des Bauherrn, die Sohlplatte sei zu groß gegossen, ist möglich, aber nicht die einzige Erklärung. Auch ein Fehler beim Abstecken der Wandachse oder eine unebene Plattenoberfläche kommen in Betracht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das ist üblich" ist in dieser Allgemeinheit falsch. Im Rohbau wird eine exakte Ausrichtung nach Plan gefordert. Ein sichtbarer, nicht geplanter Versatz ist ein Ausführungsmangel, der dokumentiert und geprüft werden muss. Die bloße Vermutung, die Platte sei zu groß, ersetzt keine fachliche Überprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Versatz exakt (Maß, Fotos) und informieren Sie umgehend Ihren Bauleiter oder Statiker. Lassen Sie die tatsächliche Lage der Wand zur Bewehrung der Sohlplatte prüfen. Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der Beurteilung, ob die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks durch diesen Versatz beeinträchtigt werden. Führen Sie keine weiteren Arbeiten an der Wand aus, bis eine fachliche Freigabe vorliegt.
    Bei einer Porenbetonwand, die nicht bündig mit der Sohlplatte abschließt, handelt es sich um eine Abweichung von der planmäßigen Konstruktion, die grundsätzlich statisch relevant sein kann – insbesondere bei Lastabtragung, Auflagerbedingungen und Verankerung der Wand in die Fundamentplatte.
    🔴 Gefahr: Eine nicht bündige Auflagerung kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung, lokalen Spannungskonzentrationen und einer reduzierten Tragfähigkeit führen; bei tragenden Wänden besteht Risiko für Rissbildung, Setzungen oder sogar Versagen der Auflagerzone.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Sohlplatte sei "zu groß gegossen", ist technisch unzutreffend – entscheidend ist nicht die Größe der Platte, sondern die korrekte horizontale und vertikale Positionierung der Wandauflagerung gemäß statischer Berechnung und Ausführungsplan.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verankerung der Wand (z. B. durch Anker, Bewehrung oder Verzahnung) ist abhängig von der exakten Auflagerposition; eine Einrückung kann die erforderliche Verankerungslänge unterschreiten oder die Verbindung zur Sohlplatte mechanisch schwächen.
    ✅ Zustimmung: Es ist durchaus üblich, dass geringfügige Toleranzen (z. B. ±3 mm) in der Ausführung vorgesehen sind – doch diese müssen explizit in der statischen Berechnung und den Ausführungsunterlagen berücksichtigt sein.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "ist das üblich?" darf nicht als Entwarnung missverstanden werden: Nicht jede Abweichung ist zulässig – nur solche, die im Rahmen der zulässigen Bauausführungstoleranzen und der statischen Nachweise liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen oder den ausführenden Tragwerksplaner mit einer Einzelfallprüfung – inklusive Sichtkontrolle, Dokumentation der Abweichung und ggf. Nachweis der Tragsicherheit unter realer Auflagerbedingung.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek legt besonderen Fokus auf das Maß des Versatzes als entscheidendes Kriterium (mm vs. cm), während GoogleAI und Qwen stärker auf die grundsätzliche Abweichung von der Planauflagerung abstellen – ohne eine Schwellenwert-Angabe zu benennen.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die Bedeutung der Wandverankerung (Anker, Bewehrung, Verzahnung) bei Einrückung – ein Aspekt, der von GoogleAI nicht und von DeepSeek nur indirekt (über Bewehrungsprüfung) angesprochen wird.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Aussage "ist das üblich?" als Entwarnung (❌ Widerspruch), während GoogleAI und DeepSeek zwar kritisch bleiben, aber keine explizite Korrektur dieser weitverbreiteten Fehlannahme liefern – Qwens Position ist hier die sicherere und fachlich eindeutigere (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eindeutig und einheitlich die sofortige Beteiligung eines Tragwerksplaners – GoogleAI und Qwen nennen zusätzlich "Sachverständigen", DeepSeek konkretisiert "Prüfung der Lage zur Bewehrung". Die sicherste und umfassendste Empfehlung ist daher die von Qwen: "Einzelfallprüfung inkl. Sichtkontrolle, Dokumentation und Nachweis der Tragsicherheit unter realer Auflagerbedingung".
    Statische Relevanz des Versatzes ✅ Alle Modelle stimmen überein: Versatz führt zu exzentrischer Lastabtragung, erhöhter Biegebeanspruchung und Risiko für Rissbildung oder Instabilität.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Unverzügliche Begutachtung durch Tragwerksplaner oder Sachverständigen ist zwingend – keine Modellunterschiede in Dringlichkeit oder Formulierung.
    Ursachen des Versatzes ⚠️ GoogleAI nennt konkrete Ausführungsursachen (unebene Platte, Fehler erste Reihe, Steintoleranzen); DeepSeek ergänzt "Absteckenfehler"; Qwen fokussiert auf Planabweichung – gemeinsamer Nenner: Keine "normale" oder "übliche" Abweichung ohne fachliche Abstimmung.
    Feuchteschutz und Dauerhaftigkeit ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Feuchtigkeit nur implizit ("Spalt"), Qwen nicht – der vorhandene Sicherheitshinweis zur Feuchtigkeit ist daher eine kritische, von den KI-Analysen jedoch nicht vollständig abgedeckte Ergänzung.
    Zulässigkeit von Toleranzen ⚠️ Nur Qwen benennt explizit ±3 mm als mögliche zulässige Toleranz – aber unter der Voraussetzung, dass sie statisch abgesichert und in den Unterlagen festgelegt ist; GoogleAI und DeepSeek gehen darauf nicht ein.
    🔴 Risiko Exzentrische Lastabtragung der Wand Ungleichmäßige Spannungsverteilung → Biegerisse in Wand oder Sohlplatte, langfristig Standsicherheitsverlust
    🔴 Risiko Unterschreitung der erforderlichen Verankerungstiefe Schwächung der Verbundwirkung Wand–Platte → Versagen bei Horizontallasten (Wind, Erdbeben)
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Spalt zwischen Wand und Platte Frost-Tausalz-Zerstörung des Porenbetons, Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlender Nachweis Rechtliche Haftung bei Schäden, Schwierigkeiten bei Bauabnahme, spätere Wertminderung
    🔴 Risiko Weiterbau ohne Freigabe Verschlechterung der Behebbarkeit, Ausbreitung von Schäden, erhöhte Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Verdeckung Möglichkeit einer kostengünstigen, minimalinvasiven Korrektur (z. B. Ausgleichsmörtel + Abdichtung)
    ✅ Chance Klare Dokumentation mit Fotos und Maßen Stärkung der Nachweislast gegenüber ausführendem Bauunternehmen oder Planer
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung durch Statiker Gezielte Optimierung der Auflagerung – ggf. mit zusätzlicher Verstärkung, die langfristig höhere Sicherheit bringt
    ✅ Chance Abstimmung mit Planungsteam vor Fertigstellung Integrierte Lösung (z. B. Anpassung der Putz- oder Dämmanschlüsse), Vermeidung von Folgefehlern
    ✅ Chance Schulung der Baustellenleitung Vermeidung ähnlicher Fehler bei weiteren Wänden – Verbesserung der Ausführungsqualität insgesamt
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Standsicherheit – mit der konkreten Bitte um Einzelfallprüfung inkl. Sichtkontrolle, Dokumentation und Tragfähigkeitsnachweis unter realer Auflagerbedingung.
    2. Abweichung vollständig dokumentieren: Messen Sie den Versatz exakt an mindestens drei Stellen (in cm/mm), fotografieren Sie alle Ansichten (Sicht von oben, seitlich, Detail des Spalts) und notieren Sie Datum und Ort.
    3. Sohlplatte und Wand auf Verankerung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Überprüfung der Bewehrungslage in der Sohlplatte und der Verankerungstiefe (Anker, Verzahnung, Bewehrungsaussteifung) – diese ist bei Einrückung oft unzureichend.
    4. Feuchteschutz vor Abschluss der Wand herstellen: Bis zur endgültigen Lösung: Spalt mechanisch reinigen, mit elastischem Fugensystem (z. B. Silikon für Porenbeton) verschließen und horizontale Sperrschicht über die gesamte Wandgrundlage anbringen.
    5. Weiterbau stoppen: Setzen Sie keinerlei weitere Mauerwerkslagen, Putz, Dämmung oder Deckenlasten auf die betroffene Wand, bis die fachliche Freigabe durch den Statiker vorliegt.
    6. Verantwortlichkeiten klären: Sprechen Sie mit Bauleitung und Bauunternehmer: Lassen Sie schriftlich festhalten, wer für die Ursache (z. B. unebene Sohlplatte, falsches Abstecken) verantwortlich ist – für spätere Regressansprüche.
    Sohlplatte
    Eine Sohlplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Streifenfundament
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken nachzuweisen.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Porenbetonsteine) und Mörtel zusammengesetzt ist. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen tragenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Mischmauerwerk
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie die Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund übertragen werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Spannungsspitzen und Setzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Linienlast
    Spannungsspitzen
    Spannungsspitzen sind Bereiche in einem Bauteil, in denen die Spannung besonders hoch ist. Sie können durch geometrische Unregelmäßigkeiten oder ungleichmäßige Lastverteilung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Kerbwirkung, Spannungskonzentration, Materialermüdung
    DIN EN 1996
    DIN EN 1996 ist die europäische Norm für die Bemessung und Ausführung von Mauerwerksbauten (Eurocode 6). Sie enthält detaillierte Regeln für die Berechnung und Konstruktion von Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Eurocode, Baunorm, Mauerwerksbau
    1. Was ist eine Sohlplatte?
    2. Was ist Porenbeton?
    3. Warum ist ein bündiger Abschluss zwischen Wand und Sohlplatte wichtig?
      Ein bündiger Abschluss gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert Spannungsspitzen im Mauerwerk.
    4. Welche Folgen kann ein Versatz zwischen Wand und Sohlplatte haben?
      Ein Versatz kann zu Rissen, Instabilität und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wand führen.
    5. Kann man den Versatz mit Mörtel ausgleichen?
      Ein geringfügiger Versatz kann unter Umständen mit Mörtel ausgeglichen werden. Dies sollte jedoch nur nach Rücksprache mit einem Statiker erfolgen.
    6. Muss die Wand zurückgebaut werden?
      In manchen Fällen kann ein Rückbau und Neubau der Wand erforderlich sein, insbesondere wenn der Versatz zu groß ist oder die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt ist.
    7. Wer kann die Situation beurteilen?
      Ein Statiker oder ein erfahrener Bauingenieur kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    8. Welche Normen sind relevant?
      Für die Ausführung von Mauerwerk sind die DINAbk. EN 1996 (Eurocode 6) und die zugehörigen nationalen Anwendungsdokumente relevant.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen (Sohlplatte, Streifenfundament, Punktfundament).
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Wänden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen der statischen Berechnung von tragenden Wänden.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Welche Toleranzen sind zulässig und wie geht man damit um?
  2. Porenbeton: Toleranzen und Abdichtung der Sohlplatte
    Das ist völlig i.O.
    So genau wird zunächst nicht betoniert. Da ist ein kleiner Puffer von Vorteil, damit die Wand nicht in der Luft steht und von dem berühmten "Siemens-Lufthaken" gehalten wird.
    Der Übergang wird ausgerundet und dann, i.d.R. mit Dickbeschichtung abgedichtet. Durch die Rundung fließt das Wasser vom Haus weg und verbleibt nicht auf der Platte.
    Pauline
    • Pauline Neugebauer
  3. Porenbetonwand: Sohlplatte abschrägen für Wasserablauf
    Hallo, danke für die Antwort! Tatsächlich wurde ...
    Hallo, danke für die Antwort! Tatsächlich wurde Hallo, danke für die Antwort!
    Tatsächlich wurde heute der obere Bereich der Sohhplatte "abgeschlagen", das sieht ziemlch wild aus. Mit ein wenig Phantasie kann man aber eine Abschrägung erkennen. Wie kann diese Schräge denn als Abfluss fungieren? Wird an den Porenbeton nicht das Dämmmaterial geklebt, dahinter sollte es doch trocken sein, oder?
    Ich habe mal ein Bild angehangen, vielen Dank schon mal!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Porenbetonwand: Sohlplatte abschrägen für Wasserablauf" auf die Frage "Porenbetonwand nicht bündig zur Sohlplatte: Ist das ein Problem für die Statik?" im BAU-Forum "Neubau"
  4. Alternative: Hohlkehle mit Dichtungsmittel für Porenbeton
    So kann man es auch machen
    Aber ich hätte mir diese Arbeit gespart.
    Ich habe schon einmal diese rund ausgeformte Hohlkehle mit einem Zementmörtel plus Dichtungsmittel rund ausgeformt und dann Dickbeschichtet.
    Zum Test hatte ich vorher eine solche Mörtelmischung hart werden lassen und dann mehrere Tag in Wasser gelegt. Nach dem Aufschlagen war das Wasser nur etwa 2 mm in den Mörtel eingedrungen.
    Also da dringt kein Wasser, das sich dort aufhält, durch die untere Fuge nach innen.
    Wo es herkommt?
    Es kann ansteigendes Grundwasser sein, es kann vorübergehend angestiegenes Regenwasser sein ...
    Es muss ja nicht hinter der Dämmung die Wand herunterlaufen.
    Übrigens dient der Überstand auch dazu, die äußere Schalung für die Betonwände eines Kellers aufstellen zu können.
    Pauline
    Porenbetonwand auf Sohlplatte: Statik und Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein leichter Versatz zwischen Porenbetonwand und Sohlplatte ein Problem für die Statik darstellt. Es wird erläutert, dass ein kleiner Puffer üblich ist und die Abdichtung durch eine Dickbeschichtung erfolgt. Zudem werden verschiedene Methoden zur Ausformung einer Hohlkehle zur Ableitung von Wasser diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Porenbeton: Toleranzen und Abdichtung der Sohlplatte ist ein kleiner Puffer zwischen Sohlplatte und Porenbetonwand unbedenklich, da dieser Übergang üblicherweise abgedichtet wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Wasserableitung ist das Abschrägen der Sohlplatte, wie im Beitrag Porenbetonwand: Sohlplatte abschrägen für Wasserablauf beschrieben. Alternativ kann eine Hohlkehle mit Zementmörtel und Dichtungsmittel geformt werden, wie im Beitrag Alternative: Hohlkehle mit Dichtungsmittel für Porenbeton erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Abdichtung zwischen Porenbetonwand und Sohlplatte. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Hohlkehle oder Abschrägung zur Ableitung von Regenwasser, um Schäden am Mauerwerk und der Dämmung zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von stehendem Wasser an der Wand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbetonwand, Sohlplatte, Statik, Baufehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerdämmung: Perimeterdämmung notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Neubau - 15745: Porenbetonwand nicht bündig zur Sohlplatte: Ist das ein Problem für die Statik?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster im Pelletraum: Planungsfehler? Kosten, Statik & Alternativen im Neubau
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbetonwand, Sohlplatte, Statik, Baufehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbetonwand, Sohlplatte, Statik, Baufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonwand nicht bündig zur Sohlplatte: Ist das ein Problem für die Statik?
Suche nach: Porenbetonwand: Nicht bündig zur Sohlplatte?
Suche nach: Porenbetonwand, Sohlplatte, nicht bündig, Statik, Baufehler, Mauerwerk, Fundament
