Bodenplatte ohne Keller: Aufbau, Frostschürze & Material – Was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Bodenplatte ohne Keller: Aufbau, Frostschürze & Material – Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker – insbesondere für Bewehrung, Betonqualität und Plattendicke; Alle stimmen darin überein, dass eine Frostschürze oder gleichwertige frostschützende Maßnahme (z. B. Perimeterdämmung) zwingend erforderlich ist – ein Verzicht gilt durchgängig als kritisch riskant; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung (Statiker, Architekt, Bauingenieur) und warnen vor eigenständiger Planung ohne Gutachten.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor Vorliegen einer geotechnischen Baugrunduntersuchung, einer statischen Berechnung durch einen zertifizierten Statiker und einer verbindlichen, frostschutztechnisch geprüften Planung – inklusive detailierter Ausführungsanweisungen für Folie, Rohrverlegung und Frostschürze.
Bei fehlendem Bodengutachten ist eine Frostschürze gemäß DIN 18195 Teil 6 zwingend erforderlich. Die Statik muss die Lastfälle bei Unterspülung durch Frost berücksichtigen. Eine 20 cm Bodenplatte reicht ohne innenseitige Abdichtung nicht als WU-Bodenplatte aus. Die korrekte Abdichtung der Bodenplatte ist entscheidend, besonders bei fehlendem Bodengutachten. Die Höhe der Bodenplatte sollte über Straßenniveau liegen, um Wassereintritt zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Aufbau meiner Bodenplatte.
Ich möchte ein Haus ohne Keller bauen. Die Bodenplatte soll ohne Fundamente also "schwimmend" gelegt werden.
Ich habe bisher folgendes gemacht :
1. Erdaushub ca. 30 cm von OK Gelände
2. Dünn aufgefüllt um die Fläche abrütteln zu können
3. Jetzt möchte ich ca. 40 cm etwas grobes Basaltmaterial auffüllen  -  dabei immer wieder abrütteln
4. Dann 20 cm Frostschutzmaterial 0-32 cm
5. Darin dann Rohre (Wasser, Abwasser, Strom usw.) verlegen
6. Folie drauf
7. Bewährung
8. Beton C20/25 / 20 cm
Ist das soweit richtig?
Jetzt aber noch eine Frage  -  muss ich eine Frostschürze machen oder nicht. Architekt und Statiker sagt nein  -  andere Leute sagen ja.
Wenn ja, wie und aus was muss ich die machen?
Jetzt bin ich sehr verunsichert. Will ja auch keinen Fehler machen ...
Vielen Dank für ganz schnelle Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Frostschürze oder alternativ eine vollflächige, wärmegedämmte Perimeterlösung ist zwingend erforderlich – ein Verzicht birgt erhebliches Risiko für Hebungsschäden, Rissbildung und langfristige Stabilitätsverluste.
    🔴 KRITISCH: Statik der Bodenplatte (Bewehrung, Betonqualität C25/30, Mindestplattdicke 20 cm) muss durch einen zertifizierten Statiker berechnet und geprüft werden – pauschale Annahmen sind unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Wasser- und Abwasserleitungen dürfen nicht in der Frostschutzschicht verlegt werden – sie müssen frostfrei (≥ 80–100 cm Tiefe oder ausreichend isoliert) verlaufen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine geotechnische Baugrunduntersuchung ist vor Baubeginn verpflichtend, um Tragfähigkeit, Sickerfähigkeit und Grundwasserlage zu bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre (Folie) muss vollflächig, nahtlos, überlappend und gegen Auftrieb gesichert verlegt werden – bloße Einlage ist unzureichend.
    Ich beurteile den Aufbau einer Bodenplatte ohne Keller wie folgt:
    1. Erdaushub: 30 cm unterhalb der Geländeoberkante ist ein guter Anfang. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig ist.
    2. Auffüllung und Verdichtung: Das Abrütteln der Fläche ist wichtig, um Setzungen zu vermeiden. Verwenden Sie geeignetes Füllmaterial (z.B. Schotter) und verdichten Sie es lagenweise.
    3. Frostschutzschicht: Eine Frostschutzschicht aus Basaltmaterial oder ähnlichem ist notwendig, um die Bodenplatte vor Frostschäden zu schützen. Die Dicke der Schicht richtet sich nach den regionalen Frostbedingungen. Hier sollte ein Statiker oder Architekt die genauen Werte liefern.
    4. Leitungen: Die Rohre für Wasser, Abwasser und Strom müssen fachgerecht verlegt und gegen Beschädigungen geschützt werden.
    5. Folie: Eine Folie unter der Bodenplatte dient als Feuchtigkeitssperre.
    6. Bewehrung: Die Bewehrung der Bodenplatte ist statisch relevant und muss von einem Statiker berechnet werden. 🔴 Eine falsche Bewehrung kann zu Rissen und Schäden an der Bodenplatte führen.
    7. Beton: Verwenden Sie einen geeigneten Beton (z.B. C25/30) für die Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Bodenplatte von einem Fachmann (Architekt, Statiker) planen und überwachen. Dies ist besonders wichtig für die Frostschürze und die Bewehrung.
    Der beschriebene Aufbau der Bodenplatte weist mehrere kritische Punkte auf, die eine fachliche Überprüfung erfordern. Die geplante Schichtung mit 40 cm Basaltmaterial und 20 cm Frostschutzmaterial ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fehlen Angaben zur Tragfähigkeit des anstehenden Bodens. Die Verwendung von Beton C20/25 ist für eine Bodenplatte ohne Keller üblich, aber die geplante Dicke von 20 cm könnte bei ungünstigen Bodenverhältnissen zu gering sein.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Frostschürze trotz gegenteiliger Empfehlungen von Architekt und Statiker stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne Frostschürze kann die Bodenplatte bei Frostaufbrüchen angehoben werden, was zu Rissen und Setzungsschäden führt. Die Aussage des Architekten und Statikers, dass keine Frostschürze nötig sei, ist fachlich höchst fragwürdig und widerspricht den allgemeinen Regeln der Bauphysik.
    ➕ Ergänzung: Die Frostschürze sollte aus wärmegedämmtem Beton oder Magerbeton bestehen und mindestens 80 cm tief in den frostfreien Bereich reichen. Alternativ kann eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte Frostschäden verhindern, was jedoch eine separate Berechnung erfordert. Die Verlegung von Rohren in der Frostschutzschicht ist problematisch, da diese bei Setzungen beschädigt werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "schwimmende Bodenplatte" ist hier irreführend. Eine schwimmende Platte wird auf einer Dämmschicht verlegt, nicht auf Frostschutzmaterial. Der beschriebene Aufbau entspricht eher einer frostsicheren Gründung, die jedoch ohne Frostschürze nicht funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Überprüfung der Bodenverhältnisse und der Gründungsplanung. Lassen Sie die Frostschürze zwingend einplanen und die Betonqualität sowie Bewehrung statisch berechnen. Verzögern Sie die Bauarbeiten, bis eine fachlich fundierte Entscheidung getroffen wurde.
    Die geplante schwimmende Bodenplatte ohne Keller unterliegt strengen bauphysikalischen und statischen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Frosttiefe, Lastabtragung, Feuchteschutz und Rohrverlegung. Ein Aushub von nur 30 cm ist bei den meisten deutschen Standorten deutlich unzureichend, da die Frosttiefe regional bis zu 80–100 cm betragen kann – ein unzureichender Einbau führt zu Hebungsschäden und Rissbildung.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Schichtung mit grobem Basalt (40 cm) unter der Frostschutzschicht ist bauphysikalisch kontraproduktiv: Sie wirkt als kapillarer Wasserleiter und begünstigt Feuchteeintrag in die Frostschutzschicht sowie die Platte – dies erhöht das Risiko von Frosthebung, Schimmelbildung und Betonkorrosion.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Wasser- und Abwasserrohren direkt in der Frostschutzschicht (0–32 mm) ist nicht zulässig – diese Leitungen müssen frostfrei verlegt werden (mindestens 80–100 cm Tiefe oder ausreichend isoliert), da ein Gefrieren zu Rohrbrüchen und erheblichen Schäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine "schwimmende" Bodenplatte erfordert keine klassische Frostschürze, aber eine durchgängige, horizontal ausgedehnte Frostschutzschicht (meist EPS-Platten oder spezielle Frostschutzgranulate) mit seitlichem Überstand von mindestens 50 cm – nicht nur eine vertikale Schürze. Die Aussage "Architekt und Statiker sagen nein" ist ohne Kenntnis der konkreten Baugrunduntersuchung und Frosttiefe nicht verbindlich.
    ➕ Ergänzung: Vor Baubeginn ist zwingend eine geotechnische Baugrunduntersuchung erforderlich, um Tragfähigkeit, Sickerfähigkeit und Grundwasserstand zu ermitteln. Zudem muss die Dampfsperre (Folie) vollflächig, nahtlos und überlappend verlegt sowie gegen Auftrieb gesichert werden – eine einfache Folienlage ohne Anschlussdetails ist unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Beton C20/25 mit 20 cm Stärke ist grundsätzlich für Wohngebäude akzeptabel, sofern die Bewehrung nach statischer Berechnung erfolgt – eine pauschale "Bewährung" ohne statische Nachweisführung ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Berechnung und einen geotechnischen Sachverständigen für eine Baugrundgutachtung – insbesondere vor Verlegung der Frostschutzschicht und Rohrleitungen. Eine eigenständige Planung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für die langfristige Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit des Gebäudes.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statistische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker – insbesondere für Bewehrung, Betonqualität und Plattendicke.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine Frostschürze oder gleichwertige frostschützende Maßnahme (z. B. Perimeterdämmung) zwingend erforderlich ist – ein Verzicht gilt durchgängig als kritisch riskant.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung (Statiker, Architekt, Bauingenieur) und warnen vor eigenständiger Planung ohne Gutachten.
    • GoogleAI nennt 30 cm Aushub als "guten Anfang", während Qwen dies als "deutlich unzureichend" bewertet (Frosttiefe bis 100 cm) und DeepSeek keine konkrete Tiefe vorgibt, aber die Boden-Tragfähigkeit als kritisch einstuft.
    • Qwen akzeptiert bei korrekter Ausführung eine "schwimmende" Platte ohne klassische Frostschürze, sofern horizontale Frostschutzschicht mit seitlichem Überstand vorhanden ist; DeepSeek lehnt jede Variante ohne Frostschürze strikt ab; GoogleAI bleibt bei "Frostschürze oder Beratung durch Fachmann" vage.
    • Qwen weist auf die kapillare Wirkung groben Basaltmaterials als Feuchte-Leiter hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek konkretisiert die Mindesttiefe der Frostschürze (≥ 80 cm) und nennt Magerbeton oder wärmegedämmten Beton als Material – GoogleAI und Qwen geben keine konkrete Tiefe an.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer vollflächigen, nahtlosen und auftriebssicheren Folienverlegung – GoogleAI erwähnt "Folie als Feuchtigkeitssperre", DeepSeek nicht.
    • DeepSeek und Qwen halten den Verzicht auf Frostschürze für fachlich unhaltbar und hochriskant; GoogleAI formuliert hier lediglich: "hier sollte ein Statiker die genauen Werte liefern" – ohne klare Warnung vor Unterlassung. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: Frostschürze ist zwingend notwendig.
    • Qwen nennt Basalt als kontraproduktiv (kapillare Saugwirkung), während GoogleAI Basaltmaterial ausdrücklich als "geeignet" für Frostschutzschicht empfiehlt und DeepSeek "Basaltmaterial oder ähnlich" neutral nennt. Sicherheitspriorisierung: Basalt ist bei fehlender Dichtschicht kritisch einzustufen.
    • Stets die sicherste Position aller drei Analysen wählen: Frostschürze ≥ 80 cm + geotechnische Untersuchung + statische Berechnung + frostfreie Rohrverlegung.
    • Bei widersprüchlichen Materialangaben (z. B. Basalt) gilt: Vermeidung kapillar aktiver Materialien im Frostschutzbereich – stattdessen wasserdichte, nichtsaugende Frostschutzgranulate oder EPS-Platten bevorzugen.
    Frostschürze / Frostschutz ✅ Weder Verzicht noch pauschale Aussagen "ohne Keller nicht nötig" sind tragfähig. Mindestens 80 cm tiefe Frostschürze oder gleichwertige, berechnete Perimeterdämmung ist zwingend erforderlich.
    Statische Berechnung ✅ Vollständige statische Berechnung (Bewehrung, Beton C25/30, Mindestdicke 20 cm) durch zertifizierten Statiker ist unverzichtbar – alle Modelle sind sich einig.
    Rohrverlegung (Wasser/Abwasser) ✅ Verlegung innerhalb der Frostschutzschicht ist nicht zulässig. Rohre müssen frostfrei (mindestens 80–100 cm Tiefe oder ausreichend isoliert) verlegt werden.
    Baugrunduntersuchung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern sie explizit und als zwingend vor Baubeginn; GoogleAI erwähnt Tragfähigkeit des Untergrunds, ohne Untersuchungspflicht zu benennen. Konsens: praktisch zwingend, da Risiko ohne Gutachten unkontrollierbar ist.
    Folie / Dampfsperre ⚠️ Qwen betont vollflächige, nahtlose, überlappende und auftriebssichere Verlegung; GoogleAI erwähnt nur "Folie als Feuchtigkeitssperre"; DeepSeek nicht thematisiert. Konsens: einfache Einlage ist unzureichend – Detailausführung ist sicherheitsrelevant.
    Basalt als Frostschutzmaterial ❌ GoogleAI empfiehlt Basalt, Qwen warnt vor kapillarer Saugwirkung, DeepSeek bleibt neutral. Widerspruch besteht – sichere Variante: Basalt nur mit nachweislich wirksamer Sperrschicht (z. B. Folie unter Basalt oder dampfdichte Tragschicht).
    🔴 Risiko Fehlende oder zu flache Frostschürze Hebung der Bodenplatte, Rissbildung, langfristige Statikbeeinträchtigung, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verlegung von Wasserrohren in Frostzone Rohrbruch bei Frost, Wasserschäden, Gebäudeüberflutung, hygienische Risiken
    🔴 Risiko Fehlende geotechnische Untersuchung Unvorhergesehene Setzungen, Bodenversagen, Plattenverformung, Haftungsrisiken bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende oder ungesicherte Folienverlegung Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Betonkorrosion, Bauschäden im Innenausbau
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte statische Berechnung Plattenbruch, Durchbiegung, Rissbildung, Sicherheitsrisiko für Bewohner, Haftungsansprüche
    ✅ Chance Optimierte, berechnete Perimeterdämmung statt klassischer Frostschürze Energieeinsparung, geringerer Materialaufwand, kürzere Bauzeit, bessere Wärmedämmung der Kellerwand- bzw. Plattenkante
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauingenieurs Vermeidung von Nachbesserungen, zielgenaue Materialauswahl, optimierte Bauabläufe, Zeit- und Kosteneinsparung
    ✅ Chance Verwendung wasserdichter Frostschutzgranulate statt Basalt Keine kapillare Feuchteleitung, geringere Feuchterisiken, bessere Langzeitstabilität der Platte
    ✅ Chance Integrierte Leitungsführung in separater, frostfreier Trasse Volle Zugänglichkeit, vereinfachte Wartung, Unabhängigkeit von Plattenbau, reduzierte Gefahr von Rohrbrüchen
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation sämtlicher Schichten und Anschlüsse Rechtssicherheit bei Verkauf, klare Haftungszuordnung, einfache Fehlersuche bei späteren Schäden
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker und einen geotechnischen Sachverständigen – erst nach Vorliegen der statischen Berechnung und des Baugrundgutachtens darf mit der Planung fortgefahren werden.
    2. Frostschürze planen: Lassen Sie eine Frostschürze mit Mindesttiefe von 80 cm und waagerechtem Überstand von 50 cm planen – alternativ eine berechnete Perimeterdämmung durch einen Energieberater für Bauphysik prüfen und einplanen.
    3. Rohre frostfrei verlegen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur eine separate, frostfreie Rohrtrasse mindestens 90 cm tief oder mit mindestens 50 mm Isolierung – keine Verlegung in der Frostschutzschicht oder auf der Platte.
    4. Folie fachgerecht einbauen: Bestellen Sie eine hochwertige PE-Folie (mindestens 0,4 mm) und lassen Sie diese vollflächig, mit 20 cm Überlappung und nahtverschweißt (nicht geklebt) verlegen; Anschlüsse an Wände müssen detailliert geplant und abgedichtet werden.
    5. Basalt vermeiden: Ersetzen Sie groben Basalt in der Frostschutzschicht durch frostbeständige, nicht kapillar saugende Materialien wie wasserdichtes Frostschutzgranulat oder EPS-Platten – auf Grundlage des Baugrundgutachtens.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Pläne, Lieferbelege für Folie/Beton/Bewehrung) in einem digitalen Baubuch – inklusive Fotos aller Schichten vor Betonierungen.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die direkt auf dem gewachsenen Boden oder einer vorbereiteten Tragschicht aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein vertikales Bauteil, das seitlich an der Bodenplatte angeordnet ist und bis in eine frostfreie Tiefe reicht. Sie verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Perimeterdämmung, Tiefgründung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist ein Stahlgeflecht, das in den Beton eingelegt wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen, und verhindert Risse.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Sicherheit und Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Frostschutzschicht
    Eine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die unter der Bodenplatte angeordnet ist. Sie verhindert, dass sich Wasser unter der Bodenplatte sammelt und gefriert.
    Verwandte Begriffe: Dränageschicht, Filterschicht, Kiesbett
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzstoffen und Zusatzmitteln hergestellt wird. Er ist druckfest und widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel
    Untergrundverdichtung
    Die Untergrundverdichtung ist ein Verfahren, bei dem der Boden durch Rütteln oder Walzen verdichtet wird, um seine Tragfähigkeit zu erhöhen. Dies ist wichtig, um Setzungen des Bauwerks zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Rüttelplatte, Walze
    1. Was ist eine Frostschürze?
      Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt. Sie wird in der Regel aus Beton oder anderen frostbeständigen Materialien hergestellt und reicht bis in eine frostfreie Tiefe.
    2. Warum ist eine Frostschutzschicht unter der Bodenplatte wichtig?
      Eine Frostschutzschicht verhindert, dass sich Wasser unter der Bodenplatte sammelt und gefriert. Gefrierendes Wasser dehnt sich aus und kann die Bodenplatte anheben oder beschädigen.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Frostschutzschicht?
      Geeignete Materialien für eine Frostschutzschicht sind z.B. Schotter, Kies oder spezielle Frostschutzplatten. Wichtig ist, dass das Material wasserdurchlässig ist und nicht gefrieren kann.
    4. Wie dick muss eine Frostschutzschicht sein?
      Die Dicke der Frostschutzschicht hängt von den regionalen Frostbedingungen und der Art des verwendeten Materials ab. In der Regel sind 20-40 cm ausreichend.
    5. Was ist bei der Verlegung von Leitungen unter der Bodenplatte zu beachten?
      Die Leitungen müssen fachgerecht verlegt und gegen Beschädigungen geschützt werden. Sie sollten in einem Sandbett liegen und mit einer Schutzschicht abgedeckt werden.
    6. Welchen Beton sollte man für eine Bodenplatte verwenden?
      Für eine Bodenplatte sollte man einen Beton der Festigkeitsklasse C25/30 oder höher verwenden. Dieser Beton ist ausreichend widerstandsfähig gegen Frost und andere Umwelteinflüsse.
    7. Was ist eine Bewehrung und warum ist sie wichtig?
      Eine Bewehrung ist ein Stahlgeflecht, das in den Beton der Bodenplatte eingelegt wird. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und Risse im Beton zu verhindern.
    8. Muss man eine Bodenplatte immer von einem Statiker berechnen lassen?
      Ja, die Statik einer Bodenplatte muss immer von einem Statiker berechnet werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Bodenplatte den auftretenden Belastungen standhält.
    • Fundamentarten im Überblick
      Vergleich verschiedener Fundamenttypen für den Hausbau.
    • Bodenplatte dämmen: So geht's richtig
      Anleitung zur optimalen Dämmung einer Bodenplatte.
    • Frostschürze selber bauen: Anleitung und Tipps
      Hinweise zum Bau einer Frostschürze in Eigenleistung.
    • Statik für Anfänger: Grundlagen und Berechnungen
      Einführung in die Grundlagen der Statik im Bauwesen.
    • Bodenplatte Kosten: Was muss ich einplanen?
      Übersicht über die Kosten für den Bau einer Bodenplatte.
  2. Frostschürze notwendig? – Schichtenwasser & WU-Bodenplatte
    Was sagt denn das Boden-GA?
    Müssen Sie mit Schichtenwasser oder stauendem Sickerwasser bis Oberkante Gelände rechnen? Dann brauchen Sie auf jeden Fall eine Frostschürze. 20 cm Bodenplatte? Das reicht laut Statik als elastisch gebettete Platte? Dann brauchen Sie aber noch eine innenseitige Abdichtung, denn 20 cm reichen nicht als WU-Bodenplatte, auch wenn Sie WU-Beton bestellen würden.
    Aber ich dachte immer, dass sowas alles von Architekt und Statiker geplant werden?!
  3. Bodenplatte ohne Bodengutachten – Reicht die Statik wirklich?
    Boden GA wurde nicht erstellt ...
    Boden GA wurde nicht erstellt Ich denke nicht das ich mit Schichtenwasser oder stauendem Wasser rechnen muss.
    Der Boden ist gewachsene Muttererde. Grundwasser ab ca. 1.50 m Tiefe
    Außerdem komm ich mit OK Sole ca. 50 cm über das aktuelle Gelände.
    Ich muss etwas herauskommen um höher als die Straße zu sein.
    Laut Statik reicht die Sole mit 20 cm. Ich denke es wurde ausreichend Eisen verrechnet.
    Was bedeutet innenseitige Abdichtung?
    Danke
  4. Bodenplatte: Unterspülung durch Frost – Risiko & Lastannahmen
    Nun
    Wenn ihnen von der Straße her oder von wo auch immer bei einem winterlichen Regen Wasser unter die Bodenplatte läuft und dort gefriert, dann ist halt die Frage, ob die Biegeplatte dafür auch ausgelegt ist oder für Unterspülungen?!
    Haben Sie keinen Planer, der Ihnen sagt Watt sie wo einbauen müssen? Oder gab"s vom Planer nur die 100stel für den Bauantrag?
  5. Frostschürze & Abdichtung: DIN 18195 bei fehlendem Gutachten!
    ohne Bodengutachten immer mit den ungünstigsten Lastfällen rechnen
    Wenn Sie kein Bodengutachten vor Beginn der Planung eingeholt haben, dann müssen Sie eine Frostschürze bauen und die Abdichtung der Bodenplatte muss dann auch gemäß DINAbk. 18195, Teil 6, "Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser" ausgeführt werden. Ansonsten fragen Sie Ihren Architekten und den Statiker! Oder besser noch, wechseln Sie diese aus, denn wer plant denn so was und lässt so etwas zu: "Frostschutzmaterial 0-32 cm; darin dann Rohre (Wasser, Abwasser, Strom usw.) verlegen"? Viel Erfolg!
    💡 Kernaussagen: Bei fehlendem Bodengutachten ist eine Frostschürze gemäß DINAbk. 18195 Teil 6 zwingend erforderlich. Die Statik muss die Lastfälle bei Unterspülung durch Frost berücksichtigen. Eine 20 cm Bodenplatte reicht ohne innenseitige Abdichtung nicht als WU-Bodenplatte aus. Die korrekte Abdichtung der Bodenplatte ist entscheidend, besonders bei fehlendem Bodengutachten. Die Höhe der Bodenplatte sollte über Straßenniveau liegen, um Wassereintritt zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Frostschürze & Abdichtung: DIN 18195 bei fehlendem Gutachten! muss bei fehlendem Bodengutachten die Abdichtung gemäß DIN 18195, Teil 6 erfolgen, um gegen drückendes Wasser zu schützen. Andernfalls sollte man Architekt und Statiker wechseln.
    🔴 Risiko: Wenn Wasser unter die Bodenplatte läuft und gefriert, kann es zu Unterspülungen kommen, die die Statik der Biegeplatte überlasten. Dies ist besonders relevant, wenn kein Planer die korrekte Ausführung überwacht, wie im Beitrag Bodenplatte: Unterspülung durch Frost – Risiko & Lastannahmen diskutiert wird.
    ✅ Empfehlung: Vor Baubeginn sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um die Bodenverhältnisse zu klären und die notwendigen Maßnahmen für Frostschutz und Abdichtung festzulegen. Alternativ muss man, wie in Frostschürze & Abdichtung: DIN 18195 bei fehlendem Gutachten! beschrieben, von den ungünstigsten Lastfällen ausgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik der Bodenplatte auf Lastfälle durch Unterspülung und Frost. Klären Sie ab, ob Schichtenwasser oder stauendes Sickerwasser vorhanden sind, was eine Frostschürze erforderlich macht (siehe Frostschürze notwendig? – Schichtenwasser & WU-Bodenplatte). Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Unsicherheiten bestehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Frostschürze, Fundament, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade anbauen: Konstruktion, Statik & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Frostschürze, Fundament, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Frostschürze, Fundament, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte ohne Keller: Aufbau, Frostschürze & Material – Was ist zu beachten?
Suche nach: Bodenplatte ohne Keller: Aufbau & Frostschürze
Suche nach: Bodenplatte, Frostschürze, Fundament, Keller, Aufbau, Basaltmaterial, Frostschutzmaterial, Bewährung, Beton
