Filigrandecken Abrechnung: Verlegung, Aufbeton & korrekte Flächenberechnung nach VOB?
❓ Fragestellung: Filigrandecken Abrechnung: Verlegung, Aufbeton & korrekte Flächenberechnung nach VOB?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die statische Wirksamkeit einer Filigrandecke erst durch die Kombination aus Filigranplatte und Aufbeton entsteht; Alle betonen die zentrale Bedeutung der genauen Formulierung im Leistungsverzeichnis (LV) als maßgebliche Grundlage für die Abrechnung; Alle fordern Dokumentation und Transparenz – insbesondere bei Abweichungen zwischen Plan und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie für jede Filigrandecke getrennte, nachvollziehbare Flächen- und Mengenermittlungen durch – basierend auf Abnahmeprotokollen, Plänen und LV-Text; prüfen Sie vor Abrechnung, ob im LV ausdrücklich eine abweichende Abrechnungsgrundlage vereinbart ist – andernfalls gilt die tatsächliche Verlegefläche.
Folgende Frage  -  wie werden die Filigrandecken abgerechnet? Ausgeschrieben sind diese in 2 LVAbk.-Pos.  -  "Filigranplatten verlegen" und "Aufbeton einbauen". Laut "VOB im Bild" ist eine Decke zwischen den äußeren Begrenzungsflächen definiert. Die Filigranplatten reichen jedoch nicht an die äußere Begrenzungsfläche, sondern überdecken nur den Raum. Da jedoch solche Decke statisch und konstruktiv erst dann eine Decke sein wird, wenn der Aufbeton eingebaut wird, der doch bis an die äußere Begrenzungsflächen reicht, somit darf angeblich die Verlegung von Filigrandecken an bis an die äußere Flächen abgerechnet werden und nicht nach dem tatsächlichen Filigranplattenmaß. Stimmt das?
    🔴 KRITISCH: Keine Abrechnung der Filigranplatten nach Aufbetonfläche – ausschließlich die tatsächlich verlegte Plattenfläche ist maßgeblich.
    🔴 KRITISCH: Trennung der Leistungspositionen "Filigranplatten verlegen" und "Aufbeton einbauen" ist vertraglich und mengenmäßig zwingend – Vermischung führt zu Rechtsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abweichungen zwischen Leistungsverzeichnis, Ausführungsplan und tatsächlich ausgeführter Leistung müssen schriftlich dokumentiert und mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Klarheit in der LVAbk.-Beschreibung ist eine verbindliche vertragliche Klärung vor Abrechnungserstellung zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Abrechnung von Filigrandecken haben, insbesondere im Hinblick auf die Positionen "Filigranplatten verlegen" und "Aufbeton einbauen" im Leistungsverzeichnis (LV). Die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) definiert die Abrechnung von Decken grundsätzlich zwischen den äußeren Begrenzungsflächen.
    Wenn die Filigranplatten nicht bis zu den äußeren Begrenzungsflächen reichen, ist entscheidend, wie dies im LV beschrieben ist. Ich empfehle, die genauen Formulierungen im LV zu prüfen. Sind dort spezielle Regelungen zur Abrechnung der Filigrandecken getroffen worden?
    Wichtig: Die Abrechnung sollte transparent und nachvollziehbar sein. Dokumentieren Sie alle relevanten Maße und Abweichungen genau. Bei Unklarheiten ist es ratsam, Rücksprache mit dem Auftraggeber oder einem Bausachverständigen zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die tatsächliche Ausführung mit den Angaben im Leistungsverzeichnis und der VOB. Klären Sie Abweichungen schriftlich mit dem Auftraggeber.
    Die Abrechnung von Filigrandecken nach VOB wirft in der Praxis häufig Fragen auf, insbesondere zur korrekten Flächenermittlung. Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Größe der verlegten Filigranplatten und der statisch wirksamen Deckenfläche inklusive Aufbeton. Die Kernfrage ist, ob die Verlegung der Filigranplatten bis zur äußeren Begrenzungsfläche abgerechnet werden darf, auch wenn die Platten selbst diese Fläche nicht vollständig abdecken.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine Filigrandecke statisch und konstruktiv erst mit dem Aufbeton eine vollständige Decke bildet, ist fachlich korrekt. Der Aufbeton stellt die bauphysikalische und statische Verbindung her und reicht in der Regel bis an die äußeren Begrenzungsflächen (z.B. Außenwände).
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die Verlegung der Filigranplatten pauschal bis zur äußeren Begrenzungsfläche abgerechnet werden darf, ist jedoch zu pauschal und rechtlich nicht haltbar. Die VOB/C (DINAbk. 18332) definiert die Abrechnung von Fertigteildecken nach der tatsächlich verlegten Fläche der Platten. Der Aufbeton wird separat nach seiner tatsächlichen Einbaumenage abgerechnet. Eine Vermischung der beiden Positionen ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Leistungstext der ausgeschriebenen Positionen. Wenn die Position "Filigranplatten verlegen" explizit die Fläche zwischen den äußeren Begrenzungsflächen als Abrechnungsgrundlage nennt, wäre dies eine abweichende Vereinbarung. Fehlt eine solche Klausel, gilt die Regel der VOB/C, wonach die tatsächlich verlegte Plattenfläche maßgeblich ist. Der Aufbeton wird dann separat nach Volumen oder Fläche mit einer bestimmten Dicke abgerechnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Formulierungen der beiden LV-Positionen. Liegt keine abweichende Vereinbarung vor, ist die Abrechnung der Filigranplatten nach dem tatsächlichen Plattenmaß und des Aufbetons nach der Fläche bis zur äußeren Begrenzung korrekt. Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten sollte ein auf Bau- und Vergaberecht spezialisierter Rechtsanwalt oder ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Bauwesen hinzugezogen werden, um eine verbindliche Auslegung zu erhalten.
    Die Abrechnung von Filigrandecken nach VOB ist ein technisch und vertragsrechtlich sensibler Sachverhalt, der präzise zwischen Leistungsumfang, statischer Wirksamkeit und maßgeblicher Flächenbasis unterscheiden muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Filigranplatten "bis an die äußere Begrenzungsfläche" abgerechnet werden dürfen, nur weil der Aufbeton dort bis zur Begrenzung reicht, ist unzulässig und widerspricht der VOB/A sowie der bauphysikalischen Realität — die Verlegung der Filigranplatten ist eine eigenständige, separat beschriebene Leistung mit eigener Flächenbasis.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VOB/A § 2.2.1 ist die Abrechnung grundsätzlich nach der tatsächlich ausgeführten Leistung zu erfolgen; die Fläche für "Filigranplatten verlegen" bemisst sich nach der tatsächlichen Verlegefläche der Platten — nicht nach der späteren Aufbetonfläche oder statischen Wirkfläche.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass die statische Wirksamkeit einer Filigrandecke erst mit dem Aufbeton vollständig entsteht — doch dies begründet keine Abweichung von der flächenmäßigen Abrechnung der einzelnen Gewerke.
    ➕ Ergänzung: Die VOB/A kennt keine "konstruktive Gesamtdecke"-Abrechnung als Einheitsleistung; die Trennung in "Verlegung" und "Aufbeton" entspricht der werkvertraglichen Gliederung und erfordert getrennte, nachweisbare Flächen- und Mengenermittlungen.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Abrechnung nach Aufbetonfläche birgt das Risiko einer unzulässigen Doppelabrechnung oder einer Abrechnung nicht ausgeführter Leistung — dies kann zu Rückforderungen, Auftraggeber-Mängelrügen oder Schadensersatzansprüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie für jede LV-Position getrennte, dokumentierte Flächenberechnungen vor (z. B. aus Plänen oder Abnahmeprotokollen), prüfen Sie die Leistungsbeschreibung im Vertrag auf Klarheit, und beauftragen Sie bei Unklarheiten einen zertifizierten Bauingenieur oder VOB-Sachverständigen für eine vertragliche und mengenmäßige Bewertung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die statische Wirksamkeit einer Filigrandecke erst durch die Kombination aus Filigranplatte und Aufbeton entsteht.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der genauen Formulierung im Leistungsverzeichnis (LV) als maßgebliche Grundlage für die Abrechnung.
    • Alle fordern Dokumentation und Transparenz – insbesondere bei Abweichungen zwischen Plan und Ausführung.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig und allgemein – betont die Notwendigkeit der LV-Prüfung, ohne klare Aussage zur Flächenbasis (Platten- vs. Aufbetonfläche).
    • DeepSeek und Qwen formulieren dezidiert: Nur die tatsächlich verlegte Plattenfläche ist für die Position "Filigranplatten verlegen" maßgeblich – GoogleAI unterlässt diese klare Distanzierung von einer Aufbeton-basierten Abrechnung.
    • DeepSeek ergänzt mit konkreter Verweisung auf DIN 18332 (VOB/C) und hebt die Trennung von Flächen- (Platten) und Volumen-/Flächen-basierter (Aufbeton) Abrechnung hervor.
    • Qwen ergänzt mit Verweis auf VOB/A § 2.2.1 (Abrechnung nach tatsächlich ausgeführter Leistung) und benennt das Risiko der Doppelabrechnung bzw. Abrechnung nicht ausgeführter Leistung.
    • GoogleAI lässt Raum für eine mögliche Abrechnung "bis zur äußeren Begrenzung", sofern im LV nicht präzisiert – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: Eine solche pauschale Abrechnung ist ohne explizite, vertraglich fixierte Abweichung rechts- und vob-widrig.
    • Da DeepSeek und Qwen die strengere, risikominimierende und vob-konforme Position vertreten, wird diese als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Formulierungen oder "übliche Praxis" – orientieren Sie sich ausschließlich an der konkreten LV-Fassung und den VOB-Regeln (VOB/A § 2.2.1 + VOB/C DIN 18332).
    • Bei fehlender Klarheit im LV gilt stets die Regel: "tatsächlich verlegt = tatsächlich abgerechnet" – keine Annahme einer weiterreichenden Abrechnungsgrundlage ohne schriftliche Vereinbarung.
    Statische Wirksamkeit ✅ Die Filigrandecke wirkt statisch erst als Gesamtverbund aus Platte und Aufbeton.
    Abrechnungsgrundlage "Filigranplatten verlegen" ✅ Stets die tatsächlich verlegte Fläche der Platten – nicht die Aufbetonfläche oder äußere Begrenzung.
    Trennung der Leistungen ✅ "Verlegen" und "Aufbeton einbauen" sind gesonderte, getrennt abzurechnende Positionen.
    Rechtliche Grundlage ⚠️ VOB/A § 2.2.1 (tatsächliche Leistung) und VOB/C DIN 18332 (Fertigteildecken) sind maßgeblich – aber Interpretationsspielraum bei LV-Formulierungen bleibt.
    Risiko einer pauschalen Abrechnung ❌ Qwen und DeepSeek warnen eindeutig vor Doppelabrechnung und Rückforderungsrisiko; GoogleAI thematisiert dieses Risiko nicht – Konsens: Hochgradiges Risiko bei fehlender LV-Klarheit.
    🔴 Risiko Fehlende Trennung der Abrechnung (Platte vs. Aufbeton) Unzulässige Doppelabrechnung, Rückforderungsansprüche durch Auftraggeber
    🔴 Risiko Abrechnung nach Aufbetonfläche statt tatsächlicher Plattenfläche Rechtswidrige Abrechnung, mögliche Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Abstimmung bei LV-Unklarheiten Mängelrüge, Vertragsstrafen, Auftraggeber-Minderung
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der tatsächlichen Verlegefläche Unnachweisbarkeit der ausgeführten Leistung bei Streit
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Prüfung bei komplexen LV-Formulierungen Fehlinterpretation, nachträgliche Abrechnungskorrekturen mit Liquiditätsengpass
    ✅ Chance Nutzung präziser LV-Formulierungen zur klaren Leistungsabgrenzung Rechtssichere Abrechnung, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Pläne, Protokolle, Fotos) Beweissicherung bei Kontrolle oder Prüfung durch Auftraggeber
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines VOB-Sachverständigen Vermeidung von Fehlentscheidungen, Optimierung der Vertragslage
    ✅ Chance Standardisierung der Flächenberechnung im Unternehmen Effizienzsteigerung, einheitliche Qualität in der Abrechnungspraxis
    ✅ Chance Ausweis von Transparenz und Vertragstreue gegenüber Auftraggeber Vertrauensaufbau, langfristige Auftragsbeziehungen
    1. Sofortige Trennung der Abrechnung umsetzen: Führen Sie für "Filigranplatten verlegen" ausschließlich die tatsächlich verlegte Fläche (z. B. aus Abnahmeprotokoll oder Plan-Ablesung) und für "Aufbeton einbauen" separat die Fläche mit aufgebrachter Dicke oder das Volumen – niemals pauschal nach äußerer Begrenzung.
    2. LV-Text prüfen und ggf. ergänzen: Lesen Sie jede beschriebene LV-Position wortwörtlich – falls keine klare Regelung zur Flächenbasis enthalten ist, beantragen Sie schriftlich eine ergänzende vertragliche Vereinbarung vor Baubeginn.
    3. Dokumentation systematisch sichern: Archivieren Sie für jede Filigrandecke: Ausführungsplan mit Verlegezeichnung, Fotodokumentation der verlegten Platten, unterschriebenes Abnahmeprotokoll mit Flächenangabe.
    4. VOB-Experten frühzeitig einbinden: Beauftragen Sie vor Abrechnungserstellung einen zertifizierten VOB-Sachverständigen oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Bauwesen zur Prüfung von LV und Abrechnungsgrundlagen.
    5. Abrechnungsschreiben mit Nachweisvorlage: Fügen Sie jeder Abrechnung eine Zusammenfassung bei, die klar nachweist: (1) LV-Position, (2) beschriebene Leistung, (3) tatsächliche Ausführung, (4) Berechnungsmethode – alle mit Referenz auf Dokumente.
    6. Interne Schulung durchführen: Sensibilisieren Sie Ihr Abrechnungsteam für die Trennung von Platte und Aufbeton – nutzen Sie die hier gesammelten KI-Analysen als Schulungsgrundlage mit konkreten Fallbeispielen.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigteilkonstruktion, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlbewehrungen besteht. Sie wird im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle mit Ortbeton zu einer monolithischen Decke vergossen. Filigrandecken ermöglichen eine schnelle und effiziente Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteil, Stahlbeton.
    Aufbeton
    Der Aufbeton ist eine Schicht aus Ortbeton, die auf die Filigranplatten aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Deckenkonstruktion zu schaffen. Der Aufbeton verbindet die Filigranplatten miteinander und sorgt für die Lastverteilung. Die Dicke und Qualität des Aufbetons sind entscheidend für die statische Belastbarkeit der Decke.
    Verwandte Begriffe: Ortbeton, Stahlbeton, Deckenkonstruktion.
    VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
    Die VOB ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Die VOB dient als Grundlage für Bauverträge und soll faire Bedingungen für Auftraggeber und Auftragnehmer schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Baurecht.
    Das Leistungsverzeichnis (LV) ist ein detailliertes Verzeichnis aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es enthält Beschreibungen der einzelnen Leistungen, Mengen und Einheitspreise. Das LV dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung der Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Angebot, Abrechnung.
    Begrenzungsflächen
    Begrenzungsflächen definieren die äußeren Abmessungen eines Bauteils oder eines Raumes. Bei Decken beziehen sich die Begrenzungsflächen auf die Linien, die die Decke in der Draufsicht begrenzen. Diese Flächen sind relevant für die Abrechnung von Bauleistungen, da sie die Grundlage für die Berechnung der Deckenfläche bilden.
    Verwandte Begriffe: Aufmaß, Flächenberechnung, Geometrie.
    Filigranplatten
    Filigranplatten sind vorgefertigte Stahlbetonplatten, die als Teil einer Filigrandecke verwendet werden. Sie enthalten bereits die notwendige Bewehrung und dienen als verlorene Schalung für den Ortbeton. Filigranplatten ermöglichen eine schnelle und präzise Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Fertigteil, Stahlbeton, Schalung.
    Abrechnung
    Die Abrechnung ist der Prozess der Ermittlung und Zusammenstellung der erbrachten Bauleistungen, um die Grundlage für die Bezahlung zu schaffen. Sie umfasst die Erfassung der Mengen, die Bewertung der Leistungen und die Erstellung einer Rechnung. Eine korrekte Abrechnung ist entscheidend für eine faire Vergütung der Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Aufmaß, Rechnung, Vergütung.
    1. Wie werden Filigrandecken laut VOB abgerechnet?
      Laut VOB erfolgt die Abrechnung von Decken in der Regel zwischen den äußeren Begrenzungsflächen. Dies bedeutet, dass die gesamte Fläche der Decke, wie sie im Bauplan definiert ist, für die Abrechnung relevant ist. Abweichungen von dieser Regelung müssen im Leistungsverzeichnis (LV) explizit angegeben sein.
    2. Was ist, wenn die Filigranplatten nicht bis zu den äußeren Begrenzungsflächen reichen?
      Wenn die Filigranplatten nicht die gesamte Deckenfläche abdecken, ist entscheidend, wie dies im LV beschrieben ist. Es sollte klar definiert sein, ob und wie die fehlende Fläche zusätzlich vergütet wird oder ob eine andere Abrechnungsmethode vereinbart wurde. Eine genaue Dokumentation der tatsächlich verlegten Fläche ist wichtig.
    3. Wie wird der Aufbeton bei Filigrandecken abgerechnet?
      Der Aufbeton wird in der Regel separat abgerechnet, entweder nach Volumen (Kubikmeter) oder nach Fläche (Quadratmeter) in einer bestimmten Dicke. Die genaue Abrechnungsweise sollte im LV festgelegt sein. Es ist wichtig, die tatsächlich eingebrachte Menge an Aufbeton zu dokumentieren und mit den Angaben im LV zu vergleichen.
    4. Was tun bei Unklarheiten in der Abrechnung?
      Bei Unklarheiten in der Abrechnung sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Auftraggeber suchen, um die Differenzen zu klären. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, ist es ratsam, einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzuzuziehen, um die Abrechnung prüfen zu lassen und gegebenenfalls Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    5. Welche Rolle spielt das Leistungsverzeichnis (LV) bei der Abrechnung von Filigrandecken?
      Das Leistungsverzeichnis (LV) ist die Grundlage für die Abrechnung von Bauleistungen. Es enthält detaillierte Beschreibungen der auszuführenden Arbeiten, Mengen und Preise. Abweichungen von den Angaben im LV müssen schriftlich vereinbart werden, um bei der Abrechnung berücksichtigt zu werden. Das LV sollte daher sorgfältig geprüft und dokumentiert werden.
    6. Was ist bei der Abrechnung von Aussparungen in Filigrandecken zu beachten?
      Aussparungen in Filigrandecken, beispielsweise für Installationen, werden in der Regel von der Gesamtfläche abgezogen. Die genaue Vorgehensweise sollte im LV geregelt sein. Es ist wichtig, die Größe und Lage der Aussparungen genau zu dokumentieren, um eine korrekte Abrechnung zu gewährleisten.
    7. Wie kann man Streitigkeiten bei der Abrechnung von Filigrandecken vermeiden?
      Um Streitigkeiten bei der Abrechnung zu vermeiden, ist eine klare und detaillierte Dokumentation aller Bauleistungen unerlässlich. Dazu gehören Fotos, Aufmaße, Lieferscheine und Protokolle. Zudem sollten alle Vereinbarungen und Abweichungen vom LV schriftlich festgehalten werden. Eine offene Kommunikation mit dem Auftraggeber während der Bauphase kann ebenfalls helfen, Missverständnisse zu vermeiden.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung und Abrechnung von Filigrandecken relevant?
      Neben der VOB sind bei der Ausführung und Abrechnung von Filigrandecken die einschlägigen DIN-Normen für Betonbau und Stahlbetonbau sowie die Richtlinien der Hersteller zu beachten. Diese Normen und Richtlinien legen die Anforderungen an die Materialqualität, die Ausführung und die statische Berechnung fest. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist entscheidend für die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Filigrandecke.
    • Abrechnung von Stahlbetonarbeiten
      Die korrekte Abrechnung von Stahlbetonarbeiten ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit eines Bauprojekts.
    • VOB-gerechte Abrechnung im Hochbau
      Die Einhaltung der VOB bei der Abrechnung von Hochbauleistungen sichert faire Vertragsbedingungen.
    • Aufmaßregeln für Deckenflächen
      Die korrekte Ermittlung von Deckenflächen ist die Basis für eine transparente Abrechnung.
    • Umgang mit Nachträgen bei Bauprojekten
      Nachträge können die Abrechnung erheblich beeinflussen und müssen korrekt dokumentiert werden.
    • Bausachverständiger bei Abrechnungsstreitigkeiten
      Ein Bausachverständiger kann bei Unklarheiten und Streitigkeiten eine neutrale Bewertung liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecken, Abrechnung, VOB, Aufbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Filigrandecke liegt nicht auf Innenwand: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Neubau - Filigrandeckenplatten Abrechnung: Kosten, Positionen & Nachträge korrekt prüfen?
  3. BAU-Forum - Neubau - 15718: Filigrandecken Abrechnung: Verlegung, Aufbeton & korrekte Flächenberechnung nach VOB?
  4. BAU-Forum - Neubau - Deckensysteme Kostenvergleich: Ortbetondecke vs. Filigrandecke – Preise, LV-Daten & Herstellung?
  5. BAU-Forum - Neubau - Filigrandecke: Kosten, Aufbau & Statik – Was Sie über Fertigteil-Geschossdecken wissen müssen
  6. BAU-Forum - Neubau - Betondecke vs. Holzsparrendecke im 1. OG: Kosten, Schallschutz & Brandschutz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Neubau - Kran schwenkt über Nachbargrundstück: Entschädigung rechtens? Höhe & Alternativen
  8. BAU-Forum - Neubau - Mehrkosten Bewehrung Filigrandecke: Wer zahlt bei unerwartet höherem Stahlbedarf?
  9. BAU-Forum - Neubau - Filigrandecke falsch eingebaut: Auswirkungen, Risiken & Korrekturmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecken, Abrechnung, VOB, Aufbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecken, Abrechnung, VOB, Aufbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecken Abrechnung: Verlegung, Aufbeton & korrekte Flächenberechnung nach VOB?
Suche nach: Filigrandecken Abrechnung: Korrekte Berechnung
Suche nach: Filigrandecken, Abrechnung, VOB, Aufbeton, Verlegung, Flächenberechnung, Filigranplatten, Baurechnung
