Türrahmen knarrt/krisselt im Neubau: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistung?
Das Krisseln und Knacken im Türrahmen eines Neubaus kann verschiedene Ursachen haben, darunter Bauschaum, fehlende Dehnungsfugen oder Spannungen im Material. Eine frühzeitige Mangelanzeige beim Bauträger ist entscheidend, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Die Gewährleistungsfrist sollte beachtet werden, um rechtzeitig Maßnahmen zur Mängelbeseitigung einzuleiten. Es ist wichtig, die genaue Ursache des Problems zu identifizieren, um eine effektive Lösung zu finden.
ich bin nun in einen Neubau eingezogen. Der Fußbodenbelag besteht aus Fliesen und Parkett. Wenn ich durch die Türrahmen gehe, krisselt und knackt es. Meistens ist es dann weg, wenn ich kurz danach wieder durchgehe. Danach ist es, als ob sich wieder Spannung aufgebaut hat und es krisselt und knackt wieder beim Durchgehen. Besonders auffällig ist das, wenn man das erste Mal morgens durch die Wohnung läuft. Wenn ich an die Türrahmen packe, krisseln die auch. Die Türrahmen wurden sehr spät eingebaut. Einen Tag nach dem Einbau musste ich bereits einziehen. Daher hat man wohl schnell aushärtenden Bauschaum genommen und die Türen über Nacht zugelassen.
Der Bauleiter meint, dass das Krisseln/Knacken kein Mangel wäre. Muss ich das zu hinnehmen?
Viele Grüße
  • Oliver
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18115) zur Prüfung der statischen Verankerung, Schaumverfestigung und Einhaltung der DIN 18100/18101 erforderlich – Mangel kann zu Türausfällen oder Mauerwerksschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Mängelrügen nach § 634 BGBAbk. bzw. § 13 Nr. 2 VOBAbk./B umgehend beim Bauleiter einreichen – Gewährleistungsfrist läuft ab Abnahme und darf nicht verstreichen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder nachträgliche Festziehversuche am Rahmen vor fachlicher Begutachtung – Verstärkung von Spannungen und Verschlechterung des Mangels möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Geräusche (Video, Tonaufnahme, Zeitstempel) sowie der Umgebungsbedingungen (Morgenstunden, Temperatur, Luftfeuchte) für spätere Beweissicherung.
    Das Knarren und Krisseln im Türrahmen eines Neubaus kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Bauschaum: Wurde zu viel Bauschaum verwendet, kann dieser beim Ausdehnen Spannungen verursachen, die sich durch Geräusche äußern.
    • Materialausdehnung: Unterschiedliche Materialien (Holz, Metall, Mauerwerk) dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedlich aus. Dies kann zu Spannungen und Geräuschen führen.
    • Falscher Einbau: Wurde der Türrahmen nicht fachgerecht eingebaut, können Spannungen entstehen, die sich durch Knarren äußern.
    • Schallübertragung: In seltenen Fällen kann es sich auch um Schallübertragung handeln, wenn beispielsweise Trittschall über den Rahmen übertragen wird.
    Da es sich um einen Neubau handelt, ist dies ein Gewährleistungsfall. Ich rate Ihnen, den Mangel schriftlich beim Bauleiter zu melden und eine Nachbesserung zu fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Geräusche (z.B. per Video) und melden Sie den Mangel umgehend schriftlich beim Bauleiter. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Behebung des Problems.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Krisseln und Knacken von Türrahmen in einem Neubau, das insbesondere morgens und nach Spannungsaufbau auftritt. Die Ursache liegt vermutlich in einer Kombination aus zu schnellem Einbau der Rahmen mit schnellhärtendem Bauschaum und unzureichender Trocknungszeit, was zu thermischen oder feuchtebedingten Spannungen im Material führt. Dieses Verhalten ist in einem Neubau nicht als normaler Setzungsprozess zu werten, da es auf einen handwerklichen Fehler hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch nach einer Pause wiederkehrt, spricht für eine elastische Verformung des Schaums oder des Holzes, die sich bei Belastung entlädt. Der späte Einbau der Rahmen und die Verwendung von schnellhärtendem Schaum sind tatsächlich kritische Faktoren, die zu Spannungen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass dies kein Mangel sei, ist fachlich nicht haltbar. Ein Neubau muss so beschaffen sein, dass er bei normaler Nutzung keine störenden Geräusche verursacht. Das Krisseln stellt einen optischen und akustischen Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wahrscheinlich, dass der Bauschaum nicht korrekt ausgehärtet ist oder die Rahmen nicht ausreichend fixiert wurden. Zudem könnte die Luftfeuchtigkeit im Neubau (Restfeuchte) zu Quell- und Schwindprozessen führen. Eine fachgerechte Montage erfordert eine ausreichende Trocknungszeit des Schaums und eine spannungsfreie Einstellung der Rahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Geräusche mit Video- oder Tonaufnahmen und fordern Sie den Bauleiter schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung. Bei Verweigerung der Nachbesserung sollten Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Das beschriebene Krisseln und Knacken an Türrahmen in einem Neubau deutet auf mechanische Spannungen hin, die durch unzureichende Verankerung, falsche Montagetechnik oder Materialspannungen entstehen – insbesondere vor dem Hintergrund der extrem kurzen Einbauphase und des Einsatzes schnell aushärtenden Bauschaums.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Geräuschentwicklung ist kein harmloses Phänomen, sondern ein Indiz für mangelhafte statische Verbindung zwischen Türrahmen und Mauerwerk, was langfristig zu Verformungen, Türausfällen oder sogar Schäden am umgebenden Mauerwerk führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von schnell aushärtendem Bauschaum ohne ausreichende Zeit für die endgültige Verfestigung und ohne fachgerechte Verankerung (z. B. mit Dübeln oder Schrauben) verletzt die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18100, DIN 18101) und stellt einen bauaufsichtlich relevanten Mangel dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, das Krisseln sei kein Mangel, ist fachlich unzutreffend – laut VOB/B und BGB handelt es sich um einen Sachmangel, da die Türen nicht die vereinbarte Beschaffenheit (funktionssichere, geräuschfreie Nutzung) aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Geräusch besonders morgens auftritt, deutet auf temperatur- und feuchtebedingte Ausdehnungseffekte hin, die bei unzureichendem Spiel oder falscher Verankerung zu Reibung und Spannungsaufbau führen – ein weiterer Hinweis auf fehlerhafte Montage.
    ✅ Zustimmung: Die Verknüpfung des Problems mit dem späten Einbau und der Verwendung von Schnell-Schaum ist sachlich korrekt und entspricht den typischen Ursachen für solche Mängel in der Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß § 13 Nr. 2 VOB/B oder § 634 BGB an und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. Bausachverständiger nach DIN 18115), um die Montagequalität, Verankerungstiefe und Schaumverfestigung zu begutachten – dies ist zwingend erforderlich, bevor die Gewährleistungsfrist abläuft.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Einsatz von schnellhärtendem Bauschaum bei kurzem Einbaufenster als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen, dass das Krisseln/Knacken kein normaler Setzungsprozess ist, sondern auf einen handwerklichen Mangel hindeutet.
    • Alle fordern eine schriftliche Mängelrügen beim Bauleiter unter Verweis auf Gewährleistungsrecht (BGB/VOB/B).
    • GoogleAI nennt „Schallübertragung“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht als plausibel und fokussieren konsequent auf mechanische Spannungen.
    • GoogleAI erwähnt „Materialausdehnung“ allgemein – DeepSeek und Qwen präzisieren dies als feuchte- und temperaturbedingte Quell-/Schwindprozesse bei Restfeuchte im Neubau.
    • Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen DIN 18100/18101 und die baurechtliche Relevanz als bauaufsichtlichen Mangel – GoogleAI erwähnt Normen nicht, DeepSeek nur implizit über „allgemein anerkannte Regeln der Technik“.
    • DeepSeek und Qwen fordern aktiv den Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI nennt das Geräusch als „Gewährleistungsfall“ – Qwen und DeepSeek gehen weiter: Qwen benennt es explizit als sachlichen Mangel nach § 633 BGB, DeepSeek als Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit gem. § 633 Abs. 2 – die sicherere, rechtlich präzisere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt die Aussage des Bauleiters nicht in Frage – DeepSeek und Qwen widerlegen diese ausdrücklich als fachlich unzutreffend – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der strengeren Auffassung.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen zur unabhängigen Sachverständigenbegutachtung und rechtlichen Durchsetzung sind in allen Fällen vorzuziehen – sie entsprechen dem Vorsichtsprinzip und entsprechen den anerkannten Regeln der Technik sowie baurechtlichen Anforderungen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des Krisselns✅ KonsensSchnellhärtender Bauschaum bei zu kurzem Einbaufenster + fehlende Trocknungszeit → elastische Spannungsüberlagerung im Rahmen/Mauerwerk-Füge.
    Einordnung als Mangel✅ KonsensSachmangel nach § 633 BGB / § 13 VOB/B – beeinträchtigt Gebrauchstauglichkeit und entspricht nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18100/18101).
    Dringlichkeit der Maßnahme✅ KonsensUnverzügliche schriftliche Mängelrüge + Dokumentation – Gewährleistungsfrist läuft ab Abnahme.
    Fachliche Bewertung der Bauleiter-Aussage✅ KonsensDie Behauptung „kein Mangel“ ist fachlich und rechtlich unzutreffend – alle KIs widersprechen ihr einhellig.
    Erforderliche Fachbegutachtung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115) – KI-Konsens orientiert sich an der sichereren, rechtlich abgesicherten Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren Sie, rügen Sie schriftlich, beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen – verzögern Sie nicht, bis der Mangel sich verschärft oder die Gewährleistungsfrist verstreicht.
    🔴 RisikoUnzureichende Verankerung des TürrahmensLangfristige Verformung, Türausfall, Rissbildung im Mauerwerk, Sicherheitsrisiko bei Notausgangstüren
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN 18100/18101 bei MontageBauaufsichtliche Beanstandung, Nachbesserungszwang durch Behörde, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 RisikoVerstreichen der Gewährleistungsfrist ohne DokumentationVerlust aller Ansprüche auf kostenlose Nachbesserung oder Minderung, kostspielige Eigenbehebung
    🔴 RisikoUnterschätzung der Restfeuchte im NeubauUnkontrollierte Quellvorgänge im Holzrahmen und Mauerwerk, zusätzliche Spannungsentwicklung, Schimmelgefahr
    🔴 RisikoUnabhängige Begutachtung unterlassenFehlende Beweissicherung für Schiedsverfahren oder Gericht, geringere Durchsetzungschancen bei Rechtsstreit
    ✅ ChanceFachgerechte Nachmontage vor FertigstellungVollständige Beseitigung des Mangels mit minimalen Kosten für Bauherr und Bauunternehmen
    ✅ ChanceFachliche Klärung durch SachverständigenVermeidung von Fehlinterpretationen, klare Grundlage für Verhandlung mit Bauleiter/Unternehmen
    ✅ ChanceStärkung der Vertragsposition durch schriftliche MängelrügeRechtlich wirksame Grundlage für Minderung, Nachbesserung oder Schadensersatz nach § 634 BGB
    ✅ ChanceVerbesserte Baustellenkoordination durch TransparenzFrüherkennung weiterer Mängel an Fenstern/Türen, systematische Qualitätsverbesserung im Projekt
    ✅ ChanceLangfristige Werterhaltung durch korrekte MontageVermeidung späterer Sanierungskosten, höhere Verkaufswertstabilität und Mieterzufriedenheit
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 – prüfen lassen: Verankerungstiefe, Schaumverfestigung, Einhaltung von DIN 18100/18101.
    2. Schriftliche Mängelrüge einreichen: Erstellen Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben mit Datum, Beschreibung der Geräusche (Zeitpunkt, Dauer, Intensität), Verweis auf § 634 BGB und Fristsetzung zur Nachbesserung binnen 14 Tagen – per Einschreiben mit Rückschein versenden.
    3. Dokumentation starten: Sammeln Sie Tonaufnahmen (z. B. mit Smartphone), Zeitstempel-Videos des Geräuschs, Fotos der Einbausituation (falls zugänglich), Notizen zu Raumtemperatur und Luftfeuchte (Hygrometer).
    4. Keine Eigenreparaturen vor Abschluss: Vermeiden Sie das Nachziehen von Schrauben, Einbringen von Keilen oder Nachspritzen von Schaum – dies kann den Mangel verdecken oder verschärfen und Ihre Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    5. Fachanwalt für Baurecht konsultieren: Vereinbaren Sie rechtzeitig ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – bereits zur Vorbereitung der Mängelrüge oder bei fehlender Reaktion des Bauleiters.
    6. Unterlagen zur Abnahme prüfen: Fordern Sie die Abnahmeprotokolle für die Türen ein – prüfen Sie, ob dort die Einhaltung von Montagevorschriften dokumentiert wurde (Prüfzertifikate für Bauschaum, Verankerung).
    Bauschaum
    Einkomponentiger Polyurethan-Schaum zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen. Kann bei unsachgemäßer Anwendung Spannungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Fugenschaum, PU-Schaum
    Materialausdehnung
    Die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Längenausdehnung, Volumenausdehnung
    Gewährleistung
    Gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder Werkleistung einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel
    Mangelanzeige
    Schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer über das Vorliegen eines Mangels an der erbrachten Leistung.
    Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Beanstandung, Reklamation
    Schallübertragung
    Die Weiterleitung von Schallwellen durch feste Körper oder Luft. Kann zu unerwünschten Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Körperschall
    Türrahmen
    Der feststehende Teil einer Türkonstruktion, der die Türöffnung umschließt und in dem das Türblatt eingehängt ist.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Türfutter, Blendrahmen
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bezogen oder genutzt wurde.
    Verwandte Begriffe: Erstbezug, Neubauprojekt, Bauvorhaben
    1. Was tun, wenn der Türrahmen im Neubau knarrt?
      Dokumentieren Sie das Knarren (z.B. per Video), melden Sie den Mangel schriftlich beim Bauleiter und fordern Sie eine Nachbesserung. Da es sich um einen Neubau handelt, haben Sie Gewährleistungsansprüche.
    2. Kann zu viel Bauschaum die Ursache für das Knarren sein?
      Ja, wurde zu viel Bauschaum verwendet, kann dieser beim Ausdehnen Spannungen verursachen, die sich durch Knarrgeräusche äußern. Dies ist ein häufiges Problem bei Neubauten.
    3. Welche Rolle spielt die Materialausdehnung?
      Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedlich aus. Diese unterschiedliche Ausdehnung kann zu Spannungen und Geräuschen im Türrahmen führen.
    4. Ist ein nicht fachgerechter Einbau ein möglicher Grund?
      Ja, wurde der Türrahmen nicht fachgerecht eingebaut, können Spannungen entstehen, die sich durch Knarren äußern. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
    5. Kann es sich um Schallübertragung handeln?
      In seltenen Fällen kann es sich auch um Schallübertragung handeln, wenn beispielsweise Trittschall über den Rahmen übertragen wird. Dies ist jedoch eher unwahrscheinlich.
    6. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Erstellen Sie ein kurzes Video, in dem das Knarren deutlich zu hören ist. Notieren Sie Datum und Uhrzeit des Auftretens. Fügen Sie diese Informationen Ihrer schriftlichen Mängelanzeige bei.
    7. Was sollte in der Mängelanzeige stehen?
      Beschreiben Sie das Problem detailliert, nennen Sie Datum und Uhrzeit des Auftretens, fügen Sie Beweise (Video, Fotos) bei und fordern Sie eine umgehende Beseitigung des Mangels. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    8. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Mängeln?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Bei Mängeln können Sie Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz fordern. Im Extremfall können Sie vom Vertrag zurücktreten.
    • Knarrende Treppe im Neubau
      Ursachen und Lösungen für knarrende Geräusche bei Treppen.
    • Schallschutz im Neubau verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in neuen Gebäuden.
    • Risse im Putz nach Neubau
      Ursachen und Behandlung von Rissen in Innen- und Außenputz.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Neubau
      Ursachen und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in neuen Gebäuden.
    • Mängelprotokoll beim Hausbau
      Wie Sie Mängel richtig dokumentieren und Ansprüche geltend machen.
  2. Mangelanzeige: Knarrende Türrahmen – Gewährleistungsanspruch!
    Kein Mangel?
    Haben Sie denn knarrende Türen bestellt? Stand sowas in der Baubeschreibung? Nicht? Na dann wird eswohl doch ein Mangel sein, denn es steht nirgends, dass man bei Türzargen damit rechnen muss, dass sie im Vorbeigehen knarren.
    Zeigen Sie den Mangel schriftlich an mit Fristsetzung zur Augenscheinnahme/Prüfung und zweiter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung. Dann muss der Bauträger/Generalunternehmer sich zumindest auch schriftlich äußern.
  3. Ursache: Krisseln im Türrahmen – Bauschaum oder Dehnungsfuge?
    Danke
    danke für die Antwort. Es ist jedoch kein Knarren, sondern ein Krisseln und Knacken und kommt definitiv vom Rahmen der Tür. Wenn ich gegen den Türrahmen drücke, kann ich das Krisseln erzeugen. Es scheint von dem verwendetem Bauschaum zu kommen. Ist hier eventuell eine Dehnungsfuge vergessen worden und der Rahmen liegt auf dem Boden auf? Der Bauleiter hatte es sich vor Ort angesehen/gehört und gemeint, er könnte nichts feststellen. Damit war das Thema für ihn erledigt. Ich hatte das nun nochmals schriftlich moniert und es kam der Hinweis zurück, dass es kein Mangel wäre. In dem Schreiben hatte ich ihm eine Frist zur Mangelbehebung gesetzt. Was kann ich nun tun?
    • Oliver
  4. Gewährleistungsfrist: Entscheidung zur Mängelbehebung treffen!
    Sie haben Zeit?
    Wann läuft die Gewährleistung ab? Bis dahin sollten Sie sich entscheiden, was sie wollen. Sicher kommt bis dahin auch noch anderes auf die Liste.
  5. Gewährleistung: Übergabe im April – Ansprüche noch gültig?
    Im April diesen Jahres war die ...
    Im April diesen Jahres war die Übergabe. Gewährleistung müsste also noch vorhanden sein.
  6. Ursachenforschung: Krisseln im Türrahmen – Mögliche Auslöser?
    Ursache
    Hätte dennoch jemand Hinweise auf eine mögliche Ursache für die Probleme?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Knarrende Türrahmen im Neubau: Ursachen und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Das Krisseln und Knacken im Türrahmen eines Neubaus kann verschiedene Ursachen haben, darunter Bauschaum, fehlende Dehnungsfugen oder Spannungen im Material. Eine frühzeitige Mangelanzeige beim Bauträger ist entscheidend, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Die Gewährleistungsfrist sollte beachtet werden, um rechtzeitig Maßnahmen zur Mängelbeseitigung einzuleiten. Es ist wichtig, die genaue Ursache des Problems zu identifizieren, um eine effektive Lösung zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mangelanzeige: Knarrende Türrahmen – Gewährleistungsanspruch! sollte man knarrende Türrahmen nicht als gegeben hinnehmen, sondern als Mangel beim Bauträger anzeigen, da nirgendwo steht, dass Türzargen knarren müssen.
    🔧 Zusatzinfo: Das Krisseln kann durch Drücken gegen den Türrahmen reproduziert werden, was auf den verwendeten Bauschaum als mögliche Ursache hindeutet, wie im Beitrag Ursache: Krisseln im Türrahmen – Bauschaum oder Dehnungsfuge? beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Dehnungsfuge vergessen wurde und der Rahmen direkt auf dem Boden aufliegt. Dokumentieren Sie das Problem schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung. Beachten Sie die Gewährleistungsfrist, wie im Beitrag Gewährleistungsfrist: Entscheidung zur Mängelbehebung treffen! erwähnt, um Ihre Ansprüche zu sichern.
    Die Diskussionsteilnehmer suchen nach Hinweisen auf die Ursache des Problems, wie im Beitrag Ursachenforschung: Krisseln im Türrahmen – Mögliche Auslöser? deutlich wird. Die frühzeitige Übergabe, erwähnt in Gewährleistung: Übergabe im April – Ansprüche noch gültig?, ist relevant für die Gültigkeit der Gewährleistungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken in Afghanistan?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türrahmen knarrt/krisselt im Neubau: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistung?
Suche nach: Türrahmen knarrt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Türrahmen, knarren, krisseln, neubau, bauschaum, spannung, mangel, gewährleistung, schallübertragung
