Bodenplatte Fehler beim Gießen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Beim Gießen der Bodenplatte entstand ein Fehler im Eingangsbereich. Die Statik muss überprüft werden, um Risiken zu minimieren. Eine Betonsanierung könnte notwendig sein, um die Gründung zu sichern. Die Ursachen des Fehlers müssen analysiert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Bodenplatte durch einen zertifizierten Prüfstatiker oder geprüften Sachverständigen für Betonbau erforderlich – insbesondere zur Beurteilung der Kaltfuge und der Verbundwirkung.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Sanierung (z. B. Nachbetonierung, Injektion) vor Abklärung durch Fachmann – Risiko der Verschlimmerung und Haftungsverlust.
⚠️ WICHTIG: Bei Rissen, Absenkungen, Feuchtigkeitseintrag oder sichtbarer Trennung zwischen "angegossenem Stück" und Hauptplatte unverzüglich Bausachverständigen hinzuziehen.
⚠️ WICHTIG: Vor Prüfung: Dokumentation aller Bauunterlagen (Statik, Betonierprotokolle, Bewehrungsplan, Fotos der Fuge) bereithalten.
Eine fehlerhaft gegossene Bodenplatte kann schwerwiegende Folgen für die Stabilität und Lebensdauer des gesamten Gebäudes haben. Es ist wichtig, die Ursachen des Fehlers zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Mögliche Ursachen für Fehler beim Gießen der Bodenplatte sind:
- Falsche Materialmischung: Das Betonmischungsverhältnis stimmt nicht, was zu einer geringeren Festigkeit führt.
- Mangelhafte Verdichtung: Luftblasen im Beton schwächen die Struktur.
- Unsachgemäße Aushärtung: Zu schnelles Trocknen kann zu Rissen führen.
- Fehlerhafte Bewehrung: Die Stahlarmierung ist nicht korrekt platziert oder dimensioniert.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Bodenplatte kann zu Rissen im Mauerwerk, Absenkungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte von einem Statiker und einem Bausachverständigen überprüfen, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fehler bei der Herstellung einer Bodenplatte, konkret ein "Stück angegossen". Dies deutet auf eine unsachgemäße Verbindung von frischem mit bereits abgebundenem Beton hin, was als Kalt- oder Arbeitsfuge bezeichnet wird. Solche Fugen sind strukturelle Schwachstellen, die ohne fachgerechte Vorbereitung (z.B. Aufrauen, Einbringen von Verbundmitteln) die Tragfähigkeit und Dichtigkeit der Bodenplatte massiv beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Lastabtragung und der Entstehung von Rissen. Eine nicht kraftschlüssig verbundene Fuge kann zu Setzungen oder Verschiebungen der Bauteile führen, was im schlimmsten Fall die Standsicherheit des gesamten Bauwerks gefährdet. Zudem ist die Fuge ein potenzieller Eintrittspfad für Feuchtigkeit und aggressive Medien, was zu Frostschäden oder Korrosion der Bewehrung führen kann.
➕ Ergänzung: Der Titel spricht von "Sanierungsmöglichkeiten". Hier ist zu differenzieren: Bei geringen Belastungen und reiner Abdichtungsfunktion kann eine Injektion mit Epoxidharz oder Polyurethan die Fuge schließen. Bei statisch relevanten Bauteilen ist jedoch oft ein aufwendigerer Rückbau oder eine Verstärkung (z.B. durch Vorspannen oder zusätzliche Bewehrung) nötig. Eine pauschale Aussage ohne Kenntnis der statischen Berechnung und der tatsächlichen Fugenausbildung ist nicht möglich.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Fehler beim Gießen" ist zu allgemein. Es handelt sich hier nicht um einen Fehler im Beton selbst (wie falsche Mischung), sondern um einen Ausführungsfehler im Arbeitsablauf. Die korrekte Bezeichnung ist ein Planungs- oder Ausführungsfehler hinsichtlich der Fugenausbildung und des Betonierablaufs.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Prüfstatiker oder einen Sachverständigen für Betonbau. Dieser muss die Fuge öffnen, die Rautiefe prüfen und anhand der statischen Unterlagen beurteilen, ob die Verbindung ausreicht. Führen Sie keine eigenmächtigen Sanierungsversuche durch, da diese die Situation verschlimmern und die Gewährleistung gefährden können. Nur ein Fachmann kann die geeignete Sanierungsmethode (Injektion, Verpressung oder Teilrückbau) festlegen.
Bei einer Bodenplatte mit "Stück angegossen" handelt es sich um einen gravierenden Bauausführungsfehler, bei dem ein Teil der Platte nicht kontinuierlich, sondern nachträglich oder getrennt vom Hauptkörper betoniert wurde – häufig infolge von Unterbrechungen beim Betonieren, unzureichender Planung oder mangelhafter Koordination vor Ort.
🔴 Gefahr: Solche Anschlussstellen bilden typischerweise Schwachstellen in der Tragfähigkeit, der Wasserdichtheit und der Rissbildungstendenz; sie können zu lokalen Setzungen, Feuchteeintrag, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu statischen Unzulänglichkeiten führen – insbesondere bei Lasten aus Wänden oder Stützen, die direkt auf diese Übergänge wirken.
🔴 Gefahr: Fehlende Verbundwirkung zwischen den Betonstücken gefährdet die monolithische Wirkung der Bodenplatte, was bei dynamischen oder ungleichmäßigen Lasten zu unvorhersehbaren Spannungskonzentrationen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein solcher Fehler sei "technisch unbedenklich" oder "baupraktisch üblich" ist falsch – jede Unterbrechung der Betonierung muss nach DINAbk. 1045-3 und ZTV-ING explizit geplant, mit geeigneten Trennfugen, Verbundbewehrung und ggf. Dichtungssystemen ausgeführt werden.
➕ Ergänzung: Die Risikobewertung hängt entscheidend von Lage, Größe, Belastungssituation, Bewehrungsführung und Feuchteschutz ab – eine pauschale Einschätzung ist nicht möglich; auch die Alterung des Betons und die Umgebungsbedingungen (z. B. Grundwasserstand) sind maßgeblich.
➕ Ergänzung: Eine Sanierung ist nur nach statischer Neubewertung und detaillierter Schadensanalyse (ggf. mit Bohrkernen, Risskartierung, Feuchtemessung) sinnvoll – einfache Nachbetonierungen ohne Verbundvorbereitung oder Bewehrungsverankerung sind wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Betonbau zur umfassenden Prüfung – eine Eigenbeurteilung oder Sanierung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Fehler als gravierend und sicherheitsrelevant mit Risiko für Standsicherheit, Rissbildung, Setzungen und Feuchteproblemen.
- Alle drei fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch Statiker oder Sachverständigen – pauschale Eigenhilfe wird ausdrücklich abgelehnt.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer statischen Neubewertung vor jeglicher Sanierung.
- GoogleAI benennt allgemeine Gießfehler (Mischung, Verdichtung, Aushärtung), während DeepSeek und Qwen präzise auf die Kaltfuge / Arbeitsfuge als Kernproblem fokussieren und GoogleAIs Kategorisierung als zu unspezifisch korrigieren.
- DeepSeek liefert fachterminologische Präzision ("Kaltfuge", "Rautiefe", "Verbundmittel") und differenziert Sanierungsoptionen nach Belastungsklasse (Injektion vs. Rückbau).
- Qwen ergänzt die rechtliche und normative Einordnung (DIN 1045-3, ZTV-ING) und betont die Abhängigkeit von Lage, Grundwasser, Alterung und Bewehrungsführung.
- GoogleAI spricht von "Fehler beim Gießen" als Material- oder Prozessfehler (z. B. falsche Mischung), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass es sich um einen Ausführungs- und Planungsfehler im Betonierablauf handelt – die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die fachlich präzisere und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen bildet die Grundlage für weitere Maßnahmen – nicht die allgemeinere Darstellung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Sicherheitsrelevanz ✅ Alle Modelle stimmen überein: gravierendes Risiko für Standsicherheit, Rissbildung, Setzungen und Feuchteschäden. Fehlerursache ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Gießfehler; DeepSeek & Qwen konkretisieren als Ausführungsfehler bei Kaltfuge – Konsens: Fehlende fachgerechte Ausbildung der Arbeitsfuge ist entscheidend. Sanierungsfähigkeit ⚠️ Alle warnen vor Eigenmaßnahmen; DeepSeek & Qwen differenzieren nach Belastung – Konsens: Sanierung nur nach statischer Neubewertung und Fugendiagnose. Fachliche Beurteilung ✅ Konsens: Erforderlich ist ein zertifizierter Prüfstatiker oder geprüfter Sachverständiger für Betonbau (nicht nur "Statiker" oder "Bausachverständiger" allgemein). Normative Einordnung ❌ Nur Qwen nennt spezifisch DIN 1045-3 und ZTV-ING; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Widerspruch durch Lücke, keine aktive Falschaussage. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Betonbau oder einen Prüfstatiker, der nach DIN 1045-3 und ZTV-ING qualifiziert ist – unter Vorlage aller Bauunterlagen. Eine pauschale Sanierung ohne Fugenanalyse und statische Neubewertung ist unzulässig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung an der Kaltfuge Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über die ungedichtete Fuge Korrosion der Bewehrung, Frostschäden, Schimmelbildung im Keller 🔴 Risiko Eigenmächtige Sanierung ohne fachliche Grundlage Verschlechterung der Verbundsituation, Verlust der Gewährleistung, erhöhte Haftungsrisiken 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Weitere Rissausbreitung, Feuchteschäden, steigende Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Betonierablaufs Unmöglichkeit einer klaren Ursachenanalyse und rechtssicherer Haftungsklärung ✅ Chance Fachliche Frühbegutachtung Möglichkeit einer gezielten, kostengünstigen Sanierung (z. B. Injektion oder gezielter Ersatz) statt komplettem Rückbau ✅ Chance Klare normkonforme Einordnung (DIN 1045-3) Rechtssichere Abklärung von Verantwortlichkeiten und Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Integrierte Sanierung mit modernen Verbundsystemen Langfristige Verbesserung der Dichtigkeit und Tragfähigkeit über den ursprünglichen Standard hinaus ✅ Chance Strukturierte Dokumentation im Rahmen der Begutachtung Grundlage für künftige Wartung, Versicherungsansprüche und Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit für Folgebaumaßnahmen Vermeidung von Fehlplanungen bei Anbauten, Lasterhöhungen oder Umbauten Orientierungshilfen
- Sofort fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Betonbau oder einen Prüfstatiker mit nachweislicher Qualifikation nach DIN 1045-3 – keine allgemeinen "Statiker" oder "Bausachverständige" ohne Betonbau-Schwerpunkt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen: Statikberechnung, Betonierprotokolle, Bewehrungsplan, Fotos der Fuge, Baubeginn- und Betonierdatum.
- Fuge nicht bearbeiten: Vermeiden Sie jegliche Bearbeitung (Schleifen, Bohren, Nachbetonieren, Dichtungsversuche) bis zur fachlichen Absprache – dies gefährdet Beweissicherung und Sanierungsmöglichkeiten.
- Feuchte dokumentieren: Führen Sie eine systematische Feuchtemessung im Keller (Wand- und Bodenfeuchte) und dokumentieren Sie Rissverläufe mit Datum und Fotos – als Grundlage für die Begutachtung.
- Haftungsfragen klären: Legen Sie die vorliegenden Analysen (DeepSeek, Qwen) dem beauftragten Sachverständigen vor – sie enthalten wichtige Hinweise zur normativen Einordnung und zur Abgrenzung von Planungs- vs. Ausführungsfehlern.
- Sanierungsplan erarbeiten: Lassen Sie sich vom Sachverständigen eine schriftliche Sanierungsempfehlung mit Priorisierung (z. B. erste Injektion zur Abdichtung, dann Tragwerksverstärkung) ausstellen – als Grundlage für Bauausführung und mögliche Gewährleistungsregress.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und schützt vor Feuchtigkeit. Eine fachgerecht ausgeführte Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Stahlbeton. - Bewehrung
- Die Bewehrung, auch Armierung genannt, besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen, und verhindert Risse. Die Art und Menge der Bewehrung wird durch statische Berechnungen ermittelt.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierungseisen, Baustahl. - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und gegebenenfalls Zusatzstoffen und Zusatzmitteln besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation) und wird zu einem festen, widerstandsfähigen Material. Beton wird häufig im Bauwesen verwendet, insbesondere für tragende Bauteile.
Verwandte Begriffe: Zement, Stahlbeton, Mörtel. - Fundament
- Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es kann als Streifenfundament, Plattenfundament oder Einzelfundament ausgeführt werden. Die Art des Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und der Größe des Gebäudes ab.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Tiefgründung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung der Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit des Gebäudes nachzuweisen. Ein Statiker erstellt die statischen Berechnungen und Pläne für ein Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lasten. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen als Gutachter tätig werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse. - Rissbildung
- Risse in Betonbauteilen können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Schwinden des Betons, thermische Spannungen oder äußere Belastungen. Die Art und der Verlauf der Risse geben Hinweise auf die Ursache und die Notwendigkeit einer Sanierung. Nicht alle Risse sind jedoch gefährlich und müssen behandelt werden.
Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse.
- Welche Risiken bestehen bei einer fehlerhaften Bodenplatte?
Eine fehlerhafte Bodenplatte kann zu Rissen im Mauerwerk, Absenkungen des Gebäudes und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Zudem können Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung auftreten, wenn die Bodenplatte nicht ausreichend abgedichtet ist. Es ist daher wichtig, Fehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Wie erkenne ich eine fehlerhafte Bodenplatte?
Anzeichen für eine fehlerhafte Bodenplatte können Risse im Beton, unebene Oberflächen, Absenkungen oder Feuchtigkeitsschäden sein. Auch ungewöhnliche Geräusche, wie Knacken oder Knistern, können auf Probleme hinweisen. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist ratsam, um die Ursache der Probleme zu ermitteln. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für eine fehlerhafte Bodenplatte?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleine Risse können beispielsweise mit Epoxidharz verfüllt werden. Bei größeren Schäden kann eine Verstärkung der Bodenplatte durch zusätzliche Bewehrung oder eine komplette Erneuerung erforderlich sein. Ein Statiker kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen. - Kann ich eine Bodenplatte selbst sanieren?
Die Sanierung einer Bodenplatte sollte in der Regel von Fachleuten durchgeführt werden, da hierbei statische und bauphysikalische Aspekte berücksichtigt werden müssen. Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Probleme verschlimmern und die Stabilität des Gebäudes gefährden. Es ist daher ratsam, sich von einem Fachbetrieb beraten und die Sanierung durchführen zu lassen. - Wie kann ich Fehler beim Gießen der Bodenplatte vermeiden?
Um Fehler beim Gießen der Bodenplatte zu vermeiden, ist es wichtig, auf eine sorgfältige Planung und Ausführung zu achten. Dazu gehört die Verwendung hochwertiger Materialien, die Einhaltung der Betonmischungsverhältnisse, eine fachgerechte Verdichtung und Aushärtung des Betons sowie die korrekte Platzierung der Bewehrung. Eine Überwachung der Arbeiten durch einen Bauleiter oder Architekten ist empfehlenswert. - Welche Rolle spielt die Bewehrung bei der Bodenplatte?
Die Bewehrung, also die Stahlarmierung im Beton, dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität der Bodenplatte zu erhöhen. Eine fehlerhafte oder unzureichende Bewehrung kann zu Rissen und Verformungen führen. Die Bewehrung muss daher gemäß den statischen Berechnungen und den geltenden Normen ausgeführt werden. - Was ist bei der Aushärtung des Betons zu beachten?
Die Aushärtung des Betons ist ein wichtiger Prozess, der die Festigkeit und Dauerhaftigkeit der Bodenplatte beeinflusst. Während der Aushärtung muss der Beton vor zu schnellem Austrocknen geschützt werden, um Risse zu vermeiden. Dies kann durch Abdecken mit Folie oder durch regelmäßiges Befeuchten erreicht werden. Die Aushärtungsdauer beträgt in der Regel mehrere Tage bis Wochen. - Wie wichtig ist die Abdichtung der Bodenplatte?
Die Abdichtung der Bodenplatte ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Gebäude führen, wie z.B. Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz. Die Abdichtung sollte daher sorgfältig geplant und ausgeführt werden, z.B. durch Verwendung einer Bitumenabdichtung oder einer wasserundurchlässigen Betonsorte.
- Fundamentarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Fundamenttypen und ihrer Anwendungsbereiche. - Betonsanierung: Methoden und Kosten
Überblick über gängige Sanierungsverfahren für Betonbauteile. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen. - Statische Berechnung von Gebäuden
Grundlagen der Tragwerksplanung und Lastenermittlung. - Baugrunduntersuchung: Notwendigkeit und Ablauf
Informationen zur Ermittlung der Bodenbeschaffenheit vor Baubeginn.
🔴 Bodenplatte Gießen: Fehler am Eingang – Statik prüfen!
Na das hört sich ja nicht so gut an!
Hallo, wir sind gerade dabei unseren Neubau zu verwirklichen und haben vor 1 Woche unsere Bodenplatte gegossen. Nach dem Gießen ist aufgefallen, dass die Bauarbeiter die Bodenplatte beim überdachten Eingangsbereich (Haustüre ist etwas vor dem Gesamtbaukörper im überdachten Eingangsbereich versetzt) nicht gegossen hatten bzw. die Ausschalung dort falsch gesetzt wurde. Daraufhin wurden in die Bodenplatte Eisen eingebohrt (nach Rücksprache mit Statiker) und das Stück (ca. 2,40 m x 0,75 m) nachträglich gegossen.Wir haben nun Sorge dass wir hier später Probleme bekommen, da Bodenplatte nicht aus einem Guss gegossen wurde. Der überdachte Eingangsbereich bei dem der Fehler aufgetreten ist ist aber nur 1stöckig, das heißt es kommt dort, anders als bei Rest des Hauses kein 2. Geschoss drüber.
Sind unsere Sorgen berechtigt?
Viele Grüße und danke für Eure Antworten.
abdichtungstechnisch und auch statisch nicht.
Stellen Sie Fotos und einen Architektenplan ein, dann werden Sie auch sicher eine Antwort erhalten - ohne wird es schwierig.
Markus Reinartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte gießen: Fehler, Risiken und Sanierung
💡 Kernaussagen: Beim Gießen der Bodenplatte entstand ein Fehler im Eingangsbereich. Die Statik muss überprüft werden, um Risiken zu minimieren. Eine Betonsanierung könnte notwendig sein, um die Gründung zu sichern. Die Ursachen des Fehlers müssen analysiert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag Bodenplatte Gießen: Fehler am Eingang – Statik prüfen! wird ein Fehler beim Gießen der Bodenplatte im Eingangsbereich beschrieben. Es ist entscheidend, die Statik umgehend zu überprüfen, um die Sicherheit des Neubaus zu gewährleisten.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Bodenplatte ist essenziell für die Stabilität des gesamten Hauses. Fehler beim Gießen können langfristige Schäden verursachen, die teure Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung von Fehlern ist daher von großer Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte zu überprüfen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Bauunternehmen, um die Ursachen des Fehlers zu klären und zukünftige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Gießen, Fehler, Gründung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … [br]1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte mit …
- … die untere und obere Bewehrung gelegt. Hätte der Architekt dieses vor gießen der Bodenplatte sehen müssen. …
- … geplant. Die Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. Der Fundamenterder liegt zwar als Ring in der Bodenplatte, jedoch teilweise ca. 2 m von den Außenwänden entfernt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Pflichten: Bauantrag, Felswand & Sicherheit – Was tun?
- … Tiefbauer nun beauftragen die Wand abzugraben und die Vorarbeiten für die Bodenplatte zu machen. Dies taten wir. …
- … einen seiner Mitarbeiter zur Baustelle geschickt hätte (aus dem Hunsrück nach Gießen/Hessen) der schaut sich das an, macht Fotos. Dies wird dann …
- … gebaut hat und den gleichen Architekten hatte, dass dieser dort auch Fehler gemacht hat. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Aluprofil, Noppenbahn oder Beton? Kosten & Aufwand
- … Beton: Das Ausgießen des Spalts mit Beton ist eine dauerhafte, aber auch aufwändigere Lösung. …
- … Frage: Welche Abdichtungsmethode ist die dauerhafteste?[br]Das Ausgießen des Spalts mit Beton ist in der Regel die dauerhafteste Lösung, …
- … Aluprofil und Silikon selbst durchführen. Für aufwändigere Methoden wie das Ausgießen mit Beton empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Gießen, Fehler, Gründung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Gießen, Fehler, Gründung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Fehler beim Gießen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Bodenplatte: Fehler beim Gießen
Suche nach: Bodenplatte, Gießen, Fehler, Gründung, Sanierung, Ursachen, Risiken, Betonsanierung, Fundament
