Wäscheschacht mit zwei Ausgängen: Trockene und nasse Wäsche trennen – Lösungen & Kosten?
❓ Fragestellung: Wäscheschacht mit zwei Ausgängen: Trockene und nasse Wäsche trennen – Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Realisierbarkeit im Neubau – unter Einhaltung fachlicher Anforderungen; Alle drei nennen Brandschutz, Hygiene/Feuchteschutz und Reinigungsmöglichkeit als zentrale Planungskriterien; Alle drei empfehlen die Einbindung von Fachplanern (Architekt, Haustechniker, Brandschutzfachmann) bereits in der Planungsphase.
👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie die Wäschetrennung nicht über zwei parallele Schächte, sondern über einen zertifizierten Schacht mit brandschutzgeprüfter Weichklappe und einer separaten, gut belüfteten Sortierstation im Hauswirtschaftsraum – dies erfüllt alle KI-Konsenskriterien bei reduziertem Risiko und klarerer Genehmigungsfähigkeit.
Der Thread diskutiert die Realisierbarkeit eines Wäscheschachts mit zwei getrennten Ausgängen für trockene und nasse Wäsche im Neubau. Dabei werden Aspekte wie Deckendurchbrüche, Brandschutz und die Notwendigkeit von Klappen zur Vermeidung aufsteigender Luft angesprochen. Die Diskussion beleuchtet sowohl praktische Umsetzbarkeit als auch bauliche Anforderungen.
Wir planen z. Zt. den Neubau eines Einfamilienhaus mit Wäscheschacht (Bad im OG, HWR im EGAbk., Waschkeller).
Allerdings möchte ich gerne die trockene/leicht verschmutzte und nasse/stark verschmutzte Wäsche voneinander trennen. Ich suche also nach einer Lösung bei der die Wäsche in zwei verschiedene Wäschewannen fällt. Gibt es dafür eine Lösung oder ist das ein völlig absurder Gedanke?
    🔴 KRITISCH: Brandschottung durch alle Geschossdecken gemäß DINAbk. 4102-12 ist zwingend erforderlich – zwei Schächte verdoppeln das Risiko der Brandweiterleitung ohne fachgerechte Klappen.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Geschossdecke vor Durchbruch – insbesondere bei parallelen Schächten oder innenliegender Trennwand – durch zertifizierten Tragwerksplaner.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz durch dauerhaft beständige, wäschechemikalienresistente Rohrmaterialien (kein Standard-PVC), inkl. Kondensatableitung und ausreichender Schachtlüftung nach DIN 1986-100.
    ⚠️ WICHTIG: Schall- und geruchstechnische Trennung durch schallschutzgerechte Verkleidung sowie dichte Abschlussklappen – Prüfung durch Schallschutzgutachter.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubauprojekt einen Wäscheschacht mit zwei getrennten Ausgängen für trockene und nasse Wäsche realisieren möchten. Hier sind einige Überlegungen und Lösungsansätze:
    • Zwei separate Schächte: Die einfachste, aber platzaufwendigste Lösung ist der Bau von zwei vollständig getrennten Wäscheschächten.
    • Ein Schacht mit Trennklappe: Ein einzelner Schacht kann mit einer mechanischen oder elektronischen Trennklappe ausgestattet werden, die je nach Bedarf den einen oder anderen Ausgang freigibt.
    • Wäschekörbe mit Sensoren: Intelligente Wäschekörbe könnten erkennen, ob sich trockene oder nasse Wäsche darin befindet und automatisch den entsprechenden Ausgang im Wäscheschacht ansteuern.
    Wichtige Aspekte bei der Planung:
    • Brandschutz: Der Wäscheschacht muss brandschutztechnisch sicher sein, insbesondere wenn er durch mehrere Stockwerke führt.
    • Hygiene: Achten Sie auf eine gute Belüftung des Schachts, um Geruchsbildung und Schimmel vorzubeugen.
    • Reinigung: Der Schacht sollte leicht zu reinigen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie Ihre Wünsche mit einem Architekten oder einem Fachplaner für Haustechnik, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die baulichen Gegebenheiten und Ihr Budget.
    Der Wunsch nach einem Wäscheschacht mit zwei Ausgängen zur Trennung von trockener und nasser Wäsche ist ein spezifischer, aber grundsätzlich umsetzbarer Planungsansatz für einen Neubau. Die Herausforderung liegt in der baulichen Realisierung einer solchen Zweiteilung, die sowohl die Statik als auch die spätere Nutzungssicherheit betrifft. Eine einfache Lösung mit zwei parallelen Schächten ist denkbar, erfordert jedoch ausreichend Platz in der Geschossdecke und eine präzise Planung der Fallwege, um Verstopfungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einem Wäscheschacht ist die Brand- und Schallübertragung zwischen den Geschossen. Bei zwei Schächten verdoppelt sich dieses Risiko, wenn keine fachgerechten Brandschutzklappen und Schalldämmmaßnahmen eingebaut werden. Zudem kann nasse Wäsche zu erheblicher Feuchtigkeitsbelastung im Schacht führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Statt zwei separater Schächte könnte eine Lösung mit einer Weiche im Schacht oder einem umlaufenden Förderband geprüft werden, was jedoch deutlich komplexer und wartungsintensiver ist. Für die Praxis empfiehlt sich oft ein einzelner Schacht mit einer darunter liegenden Sortierstation, wo die Wäsche manuell getrennt wird. Die Kosten für zwei Schächte sind erheblich höher als für einen, da doppelte Durchbrüche, Brandschutzmaßnahmen und Verkleidungen anfallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachplaner für Gebäudetechnik oder einen Architekten mit Erfahrung in Sonderlösungen. Lassen Sie eine Machbarkeitsstudie erstellen, die Statik, Brandschutz, Schallschutz und Feuchtigkeitsmanagement umfasst. Holen Sie vor der Entscheidung mehrere Angebote für die Schachtinstallation ein und wägen Sie den Komfortgewinn gegen die Mehrkosten und das erhöhte Risiko ab.
    Ein Wäscheschacht mit zwei getrennten Ausgängen für trockene und nasse Wäsche ist technisch grundsätzlich realisierbar, erfordert jedoch eine sorgfältige statische, brandschutztechnische und hygienische Planung – insbesondere bei Neubau mit Bad im Obergeschoss und Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss sowie Waschkeller.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht ausgeführter Wäscheschacht birgt erhebliche Risiken: Feuchteschäden durch Kondensat oder Leckagen, Schimmelbildung in Hohlräumen, Brandweiterleitung über den Schacht (wenn nicht brandschutztechnisch abgedichtet), sowie statische Schwächung der Geschossdecke bei unsachgemäßer Durchführung.
    🔴 Gefahr: Die Trennung in zwei parallele Schächte oder ein Schacht mit innenliegender Trennwand erfordert eine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Wäschechemikalien – Standard-Abflussrohre oder PVC-Rohre ohne spezielle Beschichtung sind hier nicht ausreichend und können korrodieren oder verstopfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Trennung "absurd" sei, ist falsch – es gibt durchaus lösungsorientierte Systeme (z. B. doppelt belegte Schachtkanäle mit separaten Ablaufleitungen, oder Schächte mit klappgesteuertem Umlenkmechanismus), doch diese sind nicht standardisiert und müssen individuell geplant und genehmigt werden.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Einhaltung der DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen) sowie der DIN 4102-12 (Brandschutz) – insbesondere bei Durchbrüchen durch Geschossdecken. Auch die Lüftung des Schachtes muss berücksichtigt werden, um Geruchsbildung und Kondensat zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, trockene und nasse Wäsche räumlich zu trennen, ist hygienisch sinnvoll – sie reduziert Kreuzkontamination, erleichtert die Sortierung und kann die Lebensdauer von Textilien erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie bereits in der Planungsphase einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner sowie einen Brandschutzfachmann, um die statische Durchführung, die Abdichtung, die Brandschottung und die Entwässerungsführung fachgerecht zu begutachten und zu genehmigen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Realisierbarkeit im Neubau – unter Einhaltung fachlicher Anforderungen.
    • Alle drei nennen Brandschutz, Hygiene/Feuchteschutz und Reinigungsmöglichkeit als zentrale Planungskriterien.
    • Alle drei empfehlen die Einbindung von Fachplanern (Architekt, Haustechniker, Brandschutzfachmann) bereits in der Planungsphase.
    • GoogleAI sieht eine Trennklappe im Einzelschacht als praktikable Lösung; DeepSeek betont deren Komplexität und wartungsintensiven Charakter; Qwen bestätigt technische Machbarkeit, verweist aber auf fehlende Standardisierung und Genehmigungsbedarf.
    • DeepSeek warnt explizit vor verdoppeltem Brandschutzrisiko bei zwei Schächten; GoogleAI erwähnt Brandschutz allgemein, Qwen konkretisiert die Normen (DIN 4102-12).
    • Qwen ergänzt die zwingende Einhaltung der DIN 1986-100 (Entwässerung) und verweist auf korrosionsbeständige Materialien – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativlösungen (Sortierstation im Erdgeschoss, Förderband), die bei GoogleAI und Qwen nicht vorkommen.
    • Qwen korrigiert die Annahme einer "absurden" Lösung und bestätigt hygienische Vorteile der Trennung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die erheblich höheren Kosten für zwei Schächte und sieht den Komfortgewinn kritisch abgewogen; GoogleAI nennt Kosten nicht; Qwen bewertet die Zielsetzung ausdrücklich als "hygienisch sinnvoll" – hier priorisieren wir Qwens Vorsichtsprinzip-basierte hygienische Bewertung als sicherere Einschätzung.
    • Zielsetzung der Wäschetrennung ist hygienisch sinnvoll (Qwen-Konsens mit Unterstützung durch DeepSeeks Feuchtehinweis und GoogleAIs Hygienevermerk).
    • Realisierung als zwei getrennte Schächte ist technisch möglich, aber risikoreicher und kostenintensiver – sicherere Alternative: Ein Schacht mit zertifizierter Brandschutzklappe + nachgeschaltete Sortierstation im Hauswirtschaftsraum (DeepSeek + Qwen unterstützen diesen Kompromiss).
    Grundsätzliche Realisierbarkeit ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Machbarkeit im Neubau – unter fachlicher Planung und Einhaltung geltender Normen.
    Brandschutzanforderung ✅ Einstimmig: Erfordert brandschutztechnische Durchführung mit geprüften Klappen (DIN 4102-12), besonders kritisch bei zwei parallelen Schächten.
    Feuchte- & Hygienemanagement ✅ Einstimmig: Gefahr von Schimmel, Kondensat und Geruch erfordert Lüftung, Abdichtung und korrosionsbeständige Materialien (Qwen präzisiert Norm und Werkstoffanforderung).
    Statik der Geschossdecke ⚠️ DeepSeek und Qwen heben statische Risiken hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Prüfung durch Tragwerksplaner ist zwingend.
    Wirtschaftlichkeit & Komplexität ❌ DeepSeek warnt vor erheblich erhöhten Kosten und Wartungsaufwand; GoogleAI nennt keine Kosten; Qwen bewertet den hygienischen Nutzen höher – sicherere Einschätzung: Priorisierung der hygienischen Zielsetzung bei angemessener technischer Umsetzung (z. B. Klappenlösung).
    🔴 Risiko Brandweiterleitung über nicht brandschotteten Schacht Lebensgefahr, massive Sachschäden, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondensat oder Leckage im Schacht Schimmelbildung in Hohlräumen, Bauschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Statikschwächung der Geschossdecke durch unsachgemäßen Durchbruch Deckenriss, Einsturzgefahr, Nachrüstungskosten bis hin zur Baustopp
    🔴 Risiko Geruchs- und Schallübertragung zwischen Wohn- und Nutzeinheiten Wohnqualitätsminderung, Mieterklagen, Wertverlust
    🔴 Risiko Verstopfungen durch nasse Wäsche oder Klappprobleme Ausfall des Systems, teure Reinigung, Hygieneprobleme
    ✅ Chance Hygienische Trennung von trockener und nasser Wäsche Reduzierte Kreuzkontamination, längere Textillebensdauer, bessere Hygiene in Haushalt/Wohnung
    ✅ Chance Zeitersparnis bei der Wäschepflege durch direkten Abwurf Höhere Akzeptanz, geringere Belastung im Alltag, steigende Wohnqualität
    ✅ Chance Individuelle Systemlösung als Wertsteigerung im Neubau Vermarktungsvorteil, höhere Kaufbereitschaft, Differenzierung vom Standard
    ✅ Chance Integration in digitale Haustechnik (z. B. Sensorklappen) Zukunftsfähige Gebäudeausstattung, Smart-Home-Kompatibilität, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Optimierte Raumplanung durch Entlastung von Wasch- und Trockenräumen Größere Flexibilität bei Grundrissgestaltung, nutzbare Flächenoptimierung
    1. Statik- und Brandschutzprüfung vor Planungsfestlegung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen Brandschutzfachmann zur Prüfung der Geschossdecken-Durchbrüche und Erstellung eines brandschutztechnischen Konzepts gemäß DIN 4102-12.
    2. Materialanforderung festlegen: Vereinbaren Sie bereits mit dem Sanitärplaner die Verwendung korrosionsbeständiger, wäschechemikalienresistenter Rohrsysteme (z. B. PP- oder speziell beschichtetes Edelstahlrohr) – kein Standard-PVC.
    3. Sortierstation statt Doppelschacht realisieren: Planen Sie einen einzigen, brandschutzgeprüften Schacht mit elektrisch gesteuerter Weichklappe und bauen Sie eine leicht zugängliche, lüftungstechnisch abgesicherte Sortierstation im Hauswirtschaftsraum ein.
    4. Lüftungskonzept mit Kondensatableitung einplanen: Lassen Sie vom Lüftungsplaner ein Schachtlüftungskonzept nach DIN 1986-100 erstellen – inkl. Kondensatwanne und Ablauf, um Feuchteschäden zu verhindern.
    5. Hersteller-Dokumentation für alle Komponenten sammeln: Fordern Sie von allen Anbietern (Klappen, Rohre, Dichtungen) Zulassungsnachweise, Prüfzeugnisse und Montageanleitungen – für Bauamt und spätere Abnahme.
    6. Nachrüstfähigkeit und Wartungszugang sicherstellen: Legen Sie mit dem Planer fest, wo Wartungsöffnungen (z. B. bei Klappenmechanismus oder Ablaufsicherung) einzubauen sind – und dokumentieren Sie diese dauerhaft im Bauaktenordner.
    Wäscheschacht
    Ein vertikaler Schacht in einem Gebäude, der dazu dient, Wäsche von oberen Stockwerken in einen Wäschekeller oder Hauswirtschaftsraum zu befördern. Er besteht typischerweise aus einem glatten Rohr oder Kanal.
    Verwandte Begriffe: Wäscheabwurf, Fallrohr, Schmutzwäscheschacht
    Hauswirtschaftsraum (HWR)
    Ein Raum im Haus, der für Aufgaben wie Wäschewaschen, Trocknen, Bügeln und Reinigungsarbeiten genutzt wird. Er dient oft auch als Lagerraum für Putzmittel und Haushaltsgeräte.
    Verwandte Begriffe: Waschküche, Nutzraum, Technikraum
    Brandschutzklappe
    Eine Vorrichtung, die in Lüftungsleitungen oder Wäscheschächten eingebaut wird und sich im Brandfall automatisch schließt, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Sie besteht aus feuerfestem Material und wird durch Hitze oder Rauch ausgelöst.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutzklappe, Rauchschutzklappe, Brandschott
    Belüftung
    Der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft in einem Raum oder Gebäude. Sie dient dazu, Schadstoffe, Feuchtigkeit und Gerüche abzuführen und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Entlüftung, Luftzirkulation
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Erlaubnis, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung von Bauvorschriften und Sicherheitsstandards zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baubewilligung, Bauanzeige, Bauantrag
    Landesbauordnung
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Vorschriften und Anforderungen für die Errichtung und Nutzung von Gebäuden regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Brandschutz, Statik, Schallschutz und anderen Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baurecht, Bauvorschriften
    1. Welche Materialien eignen sich für einen Wäscheschacht?
      Glatte, nicht-absorbierende Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff sind ideal, da sie leicht zu reinigen sind und die Bildung von Gerüchen und Bakterien minimieren. Achten Sie auf Brandschutzklasse des Materials.
    2. Wie kann ich den Wäscheschacht reinigen?
      Regelmäßiges Auswischen mit einem milden Reinigungsmittel und guter Belüftung helfen, den Schacht sauber und hygienisch zu halten. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    3. Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei einem Wäscheschacht erforderlich?
      Der Wäscheschacht muss feuerbeständig sein und über Brandschutzklappen verfügen, die im Brandfall automatisch schließen, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Die genauen Anforderungen sind in den Bauvorschriften festgelegt.
    4. Kann ich einen bestehenden Schacht nachträglich in zwei separate Schächte unterteilen?
      Dies ist in der Regel aufwendig und erfordert eine sorgfältige Planung sowie möglicherweise statische Anpassungen. Ein Fachmann kann beurteilen, ob dies in Ihrem Fall möglich ist.
    5. Wie kann ich Gerüche im Wäscheschacht vermeiden?
      Eine gute Belüftung des Schachts ist entscheidend. Zusätzlich können Sie geruchsabsorbierende Materialien wie Aktivkohlefilter einsetzen.
    6. Was kostet ein Wäscheschacht mit zwei Ausgängen?
      Die Kosten hängen stark von der gewählten Lösung (zwei Schächte, Trennklappe etc.), den verwendeten Materialien und dem Installationsaufwand ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Wäscheschacht?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem Bauamt ab.
    8. Wie groß sollte ein Wäscheschacht sein?
      Der Durchmesser sollte mindestens 30 cm betragen, um ein Verstopfen zu vermeiden. Bei zwei separaten Schächten muss der Platzbedarf entsprechend berücksichtigt werden.
    • Wäscheschacht nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau eines Wäscheschachts in ein bestehendes Haus.
    • Wäscheschacht Reinigung und Wartung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Wäscheschachts, um Hygiene und Funktion zu gewährleisten.
    • Brandschutz im Wäscheschacht
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes bei der Planung und Installation eines Wäscheschachts.
    • Alternativen zum Wäscheschacht
      Vorstellung von alternativen Lösungen zur Wäschebeförderung im Haus, wie z.B. Wäschelifte oder mobile Wäschewagen.
    • Kosten eines Wäscheschachts
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau eines Wäscheschachts, von den Materialkosten bis zu den Installationskosten.
  2. Wäscheschacht: Zwei Rohre – Deckendurchbruch & Brandschutz
    Machen Sie halt
    2 Rohre (oder Kanal) rein. Gibt halt 2x Deckendurchbruch der verschlossen werden muss (ggf. auch Brandschutz) und ggf. mit Klappe gegen "aufsteigende" Luft gesichert werden muss.
    PS: Manche haben noch nicht mal einen Abwurfschacht. Keine Ahnung wie unsere Vorfahren das vor 100 Jahren gemacht haben.
    ach so, da gab es ja keine Waschmaschine.
    Wäscheschacht mit zwei Ausgängen: Wäschetrennung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Realisierbarkeit eines Wäscheschachts mit zwei getrennten Ausgängen für trockene und nasse Wäsche im Neubau. Dabei werden Aspekte wie Deckendurchbrüche, Brandschutz und die Notwendigkeit von Klappen zur Vermeidung aufsteigender Luft angesprochen. Die Diskussion beleuchtet sowohl praktische Umsetzbarkeit als auch bauliche Anforderungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation von zwei Rohren für die Wäschetrennung sind zusätzliche Deckendurchbrüche erforderlich, die fachgerecht verschlossen und brandschutztechnisch gesichert werden müssen, wie im Beitrag Wäscheschacht: Zwei Rohre – Deckendurchbruch & Brandschutz erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Realisierung eines Wäscheschachts mit zwei Ausgängen erfordert die Installation von zwei separaten Rohren oder Kanälen, um die trockene und nasse Wäsche getrennt zu befördern. Dies impliziert doppelte Deckendurchbrüche und potenziell den Einbau von Klappen, um aufsteigende Luft zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Wäscheschachts mit Wäschetrennung im Neubau sollten die zusätzlichen baulichen Maßnahmen (Deckendurchbrüche, Brandschutz) und potenziellen Kosten berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, Fachleute für Haustechnik und Brandschutz zu konsultieren, um eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wäsche, Wäscheschacht, Wäschetrennung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen? Vorgehen, Kosten & Anspruch bei Fehlplanung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplan unvollständig vor Baubeginn: Architekt haftbar? Beratung zu Rechten & Pflichten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wäscheschacht Einwurfklappe finden: Maße, Material & Bezugsquellen für Trockenbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wäscheabwurfschacht im Neubau: Kosten, Montage & Alternativen zum Bauträger?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellerplanung nach DIN 277: Fläche, Treppenhaus, Dachform & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kosten, Raumaufteilung & Architekt - Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eigenheimplanung: Raumprogramm optimieren, Funktionen anpassen & Architektenwahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wäsche, Wäscheschacht, Wäschetrennung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wäsche, Wäscheschacht, Wäschetrennung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wäscheschacht mit zwei Ausgängen: Trockene und nasse Wäsche trennen – Lösungen & Kosten?
Suche nach: Wäscheschacht: 2 Ausgänge für Wäschetrennung
Suche nach: Wäscheschacht, Wäschetrennung, Neubau, zwei Ausgänge, trockene Wäsche, nasse Wäsche, HWR, Waschkeller
