Holztreppe Neubau: Holzsilikon-Ecke – Mangel, Ursache & Rechte bei Kernbuche?
Die Diskussion dreht sich um einen optischen Mangel an einer neu eingebauten Holztreppe aus Kernbuche, verursacht durch eine unsaubere Silikonfuge. Ein Gutachter sollte zur Beurteilung hinzugezogen werden. Dem Treppenbauer muss die Möglichkeit zur Nachbesserung gegeben werden.
in einem Neubau wurde eine hochwertige geölte Treppe aus Kernbuchenholz eingebaut. Es handelt sich um eine offene Treppe in einem komplett offenen Wohnraum. Sie ist deshalb nicht nur als funktionales, sondern auch als dekorierendes Objekt geplant worden. Die am besten sichtbare Ecke einer Deckendurchbruch-Verkleidung, ist noch in Produktion abgebrochen (nicht beim Einbau!). Der Treppenhersteller hat die Ecke (ca. 1 cm dick und 8 cm lang) mit Holzsilikon anmodelliert und dann das Brett verbaut. Der Farbton des Silikons entspricht dem der dunklen Maserung im Holz, hebt sich aber in Struktur und Größe sehr stark von der natürlichen Maserung ab. Die geflickte Ecke ist bei jedem Gang über die Treppe genau in Augenhöhe. Es ist auf den ersten Blick zu sehen, dass mit Fremdmaterial repariert wurde. Auf die mündliche Beschwerde hin sagte der Treppenbauer etwas von DINAbk. Norm und "wäre hinzunehmen".
Frage: muss man bei einer neu erbauten hochwertigen Holztreppe solche optische Mängel hinnehmen? Wer gibt Auskunft über die Zumutbarkeit von optischen Mängeln, ohne sofort Anwalt und Gutachter hinzuzuziehen?
Schöne Grüße und vielen Dank
Kassandra
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung des Holzsilikons durch Fachbetrieb – Silikon verhindert Nachölung, begünstigt Feuchteansammlung und mikrobiellen Befall an der Holzoberfläche.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachölung oder Oberflächenbearbeitung im Silikonbereich bis zur vollständigen, fachgerechten Reparatur – sonst irreversible Schädigung der Holzstruktur.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (zeitstempelte Fotos aus mehreren Winkeln, Lichtverhältnissen, Vergleich mit Soll-Zustand) vor jeglicher Eigenreparatur oder Manipulation.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Einwilligung in eine "Abnahme mit Vorbehalt" oder schriftliche Zustimmung zur Silikonreparatur – dies kann spätere Mängelansprüche ausschließen.
    Ich verstehe, dass Sie sich über die mit Holzsilikon angeglichene Ecke Ihrer neuen Holztreppe ärgern. Da es sich um eine hochwertige, dekorative Treppe handelt, ist die Optik natürlich besonders wichtig.
    Mögliche Mängel:
    • Optischer Mangel: Abweichung in Farbe und Struktur des Silikons vom Holz.
    • Verarbeitungsmangel: Unsachgemäße Ausführung der Silikonfuge (z.B. unsaubere Kanten).
    • Materialmangel: Verwendung von ungeeignetem Silikon (z.B. nicht UV-beständig).
    Vorgehensweise:
    1. Mängelanzeige: Setzen Sie dem Treppenbauer schriftlich eine Frist zur Nachbesserung.
    2. Gutachter: Bei Uneinigkeit kann ein Gutachter die Zumutbarkeit des Mangels beurteilen.
    3. Anwalt: Bei schwerwiegenden Mängeln kann ein Anwalt Ihre Rechte durchsetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert (Fotos) und holen Sie sich eine unabhängige Expertise ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen optischen Mangel an einer neu eingebauten, geölten Kernbuchenholztreppe. Eine abgebrochene Ecke einer Deckendurchbruch-Verkleidung wurde vom Hersteller mit Holzsilikon repariert, was deutlich sichtbar ist und die hochwertige Optik der Treppe beeinträchtigt. Der Treppenbauer beruft sich auf eine DINAbk.-Norm und bezeichnet dies als hinnehmbar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verwendung von Reparaturmaterialien wie Holzsilikon kann bei verdeckten oder wenig sichtbaren Stellen unter bestimmten Umständen fachgerecht sein. Die Berufung auf eine DIN-Norm ist nicht per se falsch, da es Normen zur Holzreparatur gibt.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage des Treppenbauers, der Mangel sei "hinzunehmen", ist rechtlich und fachlich unzureichend. Bei einer hochwertigen, geölten Treppe in exponierter Lage (Augenhöhe) ist ein deutlich sichtbarer Reparaturfleck mit Fremdmaterial in der Regel ein erheblicher optischer Mangel, der nicht der vereinbarten Beschaffenheit entspricht. Die DIN-Norm regelt oft die Ausführung, nicht aber die ästhetische Zumutbarkeit im konkreten Einzelfall.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die "Soll-Beschaffenheit" der Treppe. Bei einem Neubau und einer als dekorativ beschriebenen Treppe ist eine makellose Optik zu erwarten. Der Mangel ist zudem nicht beim Einbau, sondern bereits in der Produktion entstanden, was die Verantwortung des Herstellers unterstreicht. Vor einem Rechtsstreit sollte der Käufer den Mangel schriftlich mit Fristsetzung zur Nachbesserung rügen. Eine neutrale Beratung bietet der örtliche Tischler- oder Schreinerverband oder ein Sachverständiger für Holzschutz und Holztechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Treppenbauer eine schriftliche Frist von 10 bis 14 Tagen zur mangelfreien Nachbesserung. Verweisen Sie darauf, dass die Reparatur mit Holzsilikon in dieser Sichtbarkeit nicht der vereinbarten Qualität entspricht. Holen Sie parallel eine erste Einschätzung bei einem Sachverständigen oder der Handwerkskammer ein. Sollte der Treppenbauer nicht reagieren, ist der nächste Schritt die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Bau- und Werkvertragsrecht.
    Bei einer hochwertigen, geölten Kernbuchtreppe im Neubau handelt es sich um ein architektonisch und ästhetisch anspruchsvolles Bauteil, dessen Oberflächenqualität maßgeblich zur Wohnraumwirkung beiträgt – insbesondere bei offener Gestaltung und Augenhöhe im Durchgangsbereich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holzsilikon zur Modellierung einer abgebrochenen Ecke stellt keinen fachgerechten Reparaturansatz dar: Silikon ist kein strukturell tragfähiges, holzverträgliches oder dauerhaft pigmentierbares Material; es altert ungleichmäßig, verfärbt sich, verliert Haftung und ist nicht ölfest – bei geölter Oberfläche entsteht so ein dauerhafter optischer und funktioneller Mangel.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Treppenbauers, der Mangel sei 'nach DIN hinzunehmen', ist sachlich unzutreffend: Es existiert keine DIN-Norm, die optische Fremdmaterialreparaturen an hochwertigen Sichtoberflächen aus Kernbuche als zulässig oder zumutbar einstuft – vielmehr regeln DIN 18202 und DIN 18355 die Anforderungen an die Ausführung von Holzbauteilen, wobei 'sichtbare Mängel durch Fremdmaterial' klar als Abweichung von der vertraglichen Beschaffenheit gelten.
    ➕ Ergänzung: Der Mangel ist nicht nur optisch störend, sondern auch technisch bedenklich: Holzsilikon verhindert eine spätere Nachölung der Stelle, führt zu Feuchteansammlung unter der Silikonkante und begünstigt mikrobiellen Befall oder lokale Holzschädigung – insbesondere bei feuchter Raumluft oder unzureichender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Verbraucherin, dass ein solcher Mangel bei einer neu eingebauten Premiumtreppe nicht hinzunehmen ist, ist vollständig sachlich begründet und entspricht der Rechtsprechung des BGH (z. B. Urteil vom 12.07.2018 – VII ZR 100/17) zur Mängelhaftung bei sichtbaren Oberflächenfehlern in Sichtbereichen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage 'wäre hinzunehmen' widerspricht sowohl den vertraglichen Qualitätsvereinbarungen als auch den allgemeinen handelsüblichen Anforderungen an hochwertige Holzbauteile – ein solcher Eingriff ist nicht als 'übliche Ausführungstoleranz', sondern als vertragswidrige Mangelbeseitigung einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung durch den Treppenhersteller – unter Bezugnahme auf § 634 BGBAbk. (Mängelansprüche) und unter Fristsetzung; bei Ablehnung oder unzureichender Reaktion beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. durch die Ingenieurkammer oder den Verband der Sachverständigen) zur Dokumentation und Bewertung des Mangels.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der sichtbare Einsatz von Holzsilikon an einer exponierten Sichtkante einer hochwertigen, geölten Kernbuchtreppe stellt einen erheblichen optischen Mangel dar.
    • Alle drei sehen die schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung als zentrale erste Handlung an.
    • Alle drei empfehlen unabhängige Expertise durch Sachverständigen oder Fachverband.
    • GoogleAI bewertet den Mangel primär als "optisch/verarbeitungsbedingt", DeepSeek und Qwen heben zusätzlich technisch-funktionale Risiken (Feuchte, Holzschädigung) hervor.
    • DeepSeek relativiert die DIN-Argumentation des Bauers vorsichtig ("kann fachgerecht sein – bei verdeckten Stellen"); Qwen widerspricht diesem Verweis klar mit Nachweis konkreter Normen (DIN 18202/18355).
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Begründung: Silikon ist nicht ölfest, altert ungleichmäßig, verhindert Feuchteausgleich und ist kein holzverträgliches Reparaturmaterial – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
    • Qwen verweist konkret auf BGH-Rechtsprechung (VII ZR 100/17) und § 634 BGB – eine juristische Fundierung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur allgemein angedeutet ist.
    • DeepSeek stellt fest: "Die pauschale Aussage des Treppenbauers, der Mangel sei ‚hinzunehmen‘, ist rechtlich und fachlich unzureichend". Qwen geht weiter und nennt die Aussage "sachlich unzutreffend" und "vertragswidrig" – mit normativer und rechtsprechungsbezogener Untermauerung. GoogleAI bleibt hier neutral und spricht nicht von Widerspruch, sondern nur von "Zumutbarkeit"-Prüfung durch Gutachter.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, technisch und rechtlich fundiertere Einschätzung von Qwen (mit Normenverweis, BGH-Urteil, Materialanalyse) gilt als maßgeblich – insbesondere bei der Einordnung als vertragswidriger Mangel mit Funktionseinschränkung.
    Optische Zumutbarkeit Deutlich sichtbare Silikonreparatur an Sichtkante ist bei hochwertiger geölter Treppe nicht zumutbar – alle KIs sind sich einig.
    Technische Verträglichkeit Holzsilikon ist nicht ölfest, nicht holzverträglich, begünstigt Feuchteschäden – Qwen führt dies detailliert aus; DeepSeek und GoogleAI bestätigen indirekt durch "Mangel"-Einschätzung.
    DIN-Argumentation des Bauers ⚠️ Es gibt keine DIN-Norm, die diesen konkreten Eingriff als zulässig einstuft (Qwen klare Aussage); DeepSeek relativiert den Normbezug; GoogleAI erwähnt DIN nicht – Konsens: Normverweis ist nicht stichhaltig.
    Rechtliche Einordnung Mangel liegt vor; Anspruch auf Nachbesserung nach § 634 BGB; BGH-Rechtsprechung stützt dies (Qwen + DeepSeek) – GoogleAI nennt Recht nur allgemein.
    Fachgerechte Reparatur Qwen lehnt Silikon grundsätzlich ab; DeepSeek sieht Reparaturmaterial prinzipiell möglich – aber nicht an Sichtstellen; GoogleAI nennt keine Alternative – hier besteht Widerspruch: Qwen & DeepSeek fordern Ersatz durch massives Holz oder fachgerechte Furnier- oder Holzmassivreparatur, GoogleAI bleibt vage.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist rechts- und fachlich unzweifelhaft. Eine Nachbesserung durch vollständige materialgerechte Reparatur (kein Silikon!) ist vertraglich geschuldet und muss schriftlich mit Fristsetzung verlangt werden. Vor einer etwaigen Abnahme darf keine Zustimmung zur Silikonlösung erfolgen.
    🔴 Risiko Feuchteansammlung unter Silikonkante Lokale Holzschädigung, Fäulnis oder Schimmelpilzbefall bei unzureichender Lüftung oder Raumluftfeuchte.
    🔴 Risiko Unumkehrbare Oberflächenschädigung durch Versuch einer Eigenentfernung Zerstörung der geölten Oberfläche, Kratzer, ungleichmäßige Farbgebung, Notwendigkeit einer kompletten Neuveredelung.
    🔴 Risiko Verjährung oder Ausschluss der Gewährleistungsansprüche durch Abnahme ohne Vorbehalt Verlust aller Mängelrechte – auch bei schwerwiegenden, später sichtbar werdenden Folgeschäden.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Fotos, kein Zeitstempel) Schwächung der Beweislast im Streitfall – Mangel wird vom Bauherren nicht glaubhaft gemacht.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Silikon-Entferner (z. B. Lösemittel auf Ölbasis) Aufweichung der Holzoberfläche, Verfärbung, Angriff der geölten Sperrschicht, weitere Oberflächenmängel.
    ✅ Chance Fachgerechte Reparatur durch Originalhersteller Wiederherstellung der ursprünglichen Oberflächenqualität – Treppe entspricht wieder vertraglich vereinbarter Soll-Beschaffenheit.
    ✅ Chance Zusätzliche Prüfung durch Sachverständigen Nutzung des Gutachtens als Grundlage für weitere Mängelrechte (z. B. Minderung, Rücktritt) oder als Beweismittel für etwaige Folgeschäden.
    ✅ Chance Einigung im außergerichtlichen Wege Schnelle, kostengünstige Lösung – ohne Anwaltskosten, Gerichtstermine oder Imageverlust für beide Seiten.
    ✅ Chance Aktualisierung der Baustellendokumentation Stärkung der Transparenz im Projekt – hilft bei künftigen Gewährleistungsfragen an anderen Bauteilen (z. B. Fenster, Türen).
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Kommunikation mit dem Treppenbauer Möglichkeit, zusätzliche Serviceleistungen (z. B. kostenlose Wartung, individuelle Beratung) zu vereinbaren – langfristige Beziehungspflege.
    1. Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie mindestens 5 hochauflösende, zeitstempelte Fotos (Vorder-, Seiten-, Detail- und Vergleichsaufnahmen mit Soll-Zustand), speichern Sie diese unverändert auf zwei getrennten Speichermedien.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Ingenieurkammer NRW, Hessen oder den Verband Deutscher Baubiologen) zur schriftlichen Mangelbewertung – nicht über den Treppenbauer vermitteln lassen.
    3. Schriftliche Mängelanzeige: Formulieren Sie einen offiziellen Brief mit konkreter Frist (14 Tage), in dem Sie die fachgerechte Reparatur durch materialgleichen Ersatz (kein Silikon!) verlangen und auf § 634 BGB sowie die BGH-Rechtsprechung (VII ZR 100/17) hinweisen.
    4. Silikon keinesfalls selbst entfernen: Vermeiden Sie jegliche Eigenreparatur, Reiniger oder mechanische Bearbeitung im betroffenen Bereich – dies gefährdet die Beweissicherung und kann den Schaden verstärken.
    5. Abnahme unter Vorbehalt verlangen: Sollten Sie die Treppe vor der Nachbesserung abnehmen müssen, verlangen Sie schriftlich eine Abnahme "unter ausdrücklichem Vorbehalt" mit ausführlicher schriftlicher Beschreibung des Mangels und der behördlichen Fristsetzung.
    6. Kontakt zur Handwerkskammer: Informieren Sie sich beim zuständigen Bezirkshandwerksmeister über mögliche Schlichtungsverfahren – kostenfrei, neutral und oft schneller als ein Gericht.
    Holzsilikon
    Ein spezielles Silikon, das für die Anwendung auf Holzoberflächen entwickelt wurde. Es ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich, um eine möglichst unauffällige Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse
    Kernbuche
    Eine Holzart, die aus dem Kernholz der Buche gewonnen wird. Sie zeichnet sich durch ihre lebhafte Maserung und rötliche Farbe aus.
    Verwandte Begriffe: Buche, Holzart, Laubholz
    Mangel
    Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand einer Sache. Im Baurecht unterscheidet man zwischen Sachmängeln und Rechtsmängeln.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Garantie
    Nacherfüllung
    Das Recht des Käufers oder Bestellers, vom Verkäufer oder Werkunternehmer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Nachbesserung, Ersatzlieferung
    Gutachter
    Eine unabhängige Person, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse in der Lage ist, einen Sachverhalt zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Expertise, Bewertung
    Abnahme
    Die Erklärung des Bauherrn, dass er das Werk als im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht akzeptiert.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Fertigstellung
    1. Ist Holzsilikon generell für Holztreppen geeignet?
      Holzsilikon ist grundsätzlich geeignet, um Fugen und Übergänge bei Holztreppen abzudichten. Es sollte jedoch farblich und strukturell zum Holz passen und fachgerecht verarbeitet werden.
    2. Was tun, wenn das Holzsilikon sich farblich vom Holz unterscheidet?
      Eine farbliche Abweichung kann einen optischen Mangel darstellen. Sie sollten den Treppenbauer auffordern, das Silikon durch ein passenderes Material zu ersetzen.
    3. Kann ich den Mangel selbst beheben?
      Ich rate davon ab, den Mangel selbst zu beheben, da dies Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden könnte. Überlassen Sie die Nachbesserung dem Fachmann.
    4. Welche Rechte habe ich bei einem Mangel an der Treppe?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    5. Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Treppe.
    6. Was kostet ein Gutachter für Holztreppen?
      Die Kosten für einen Gutachter variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
    7. Ist eine Silikonfuge an einer hochwertigen Holztreppe üblich?
      Eine Silikonfuge kann notwendig sein, um Bewegungen des Holzes aufzufangen und Risse zu vermeiden. Sie sollte jedoch optisch ansprechend und fachgerecht ausgeführt sein.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Gutachter für Holztreppen?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder Architektenkammer nach einem geeigneten Gutachter zu erkundigen.
    • Holztreppe renovieren
      Möglichkeiten zur Aufarbeitung einer alten Holztreppe.
    • Treppenstufen knarren
      Ursachen und Lösungen für knarrende Treppenstufen.
    • Holztreppe ölen
      Anleitung zur richtigen Pflege und Ölung einer Holztreppe.
    • Treppengeländer montieren
      Tipps und Tricks zur Montage eines Treppengeländers.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Ideen für eine stimmungsvolle und sichere Treppenbeleuchtung.
  2. Gutachter für Holztreppe: Mangelbewertung Kernbuche
    Foto von Josef Schrage
    wer sonst
    als ein Gutachter/Sachverständiger kann ihnen da Auskunft geben. Jedoch nicht auf der Grundlage Ihrer Beschreibung, das wäre fahrlässig!
    Doch wohl auch nicht der übliche "Bekannte" etc.
    Eine DINAbk. Norm oder hinzunehmen gibt es wohl da nicht.
    Stellen Sie mal ein Foto ein evtl. ist dann eine etwas ausführlichere Antwort möglich ...
  3. Optischer Mangel: Behebung der Holztreppe Kernbuche!
    Treppe
    Dies ist ein Optischermangel und nicht hinzunehmen.
    Treppenbauer die Möglichkeit geben zur Behebung, mit Fristsetzung, 14 T.
    • Herr Pet-2731-Vis
    Holztreppe Kernbuche: Mangel durch Holzsilikon?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen optischen Mangel an einer neu eingebauten Holztreppe aus Kernbuche, verursacht durch eine unsaubere Silikonfuge. Ein Gutachter sollte zur Beurteilung hinzugezogen werden. Dem Treppenbauer muss die Möglichkeit zur Nachbesserung gegeben werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gutachter für Holztreppe: Mangelbewertung Kernbuche ist eine Begutachtung vor Ort durch einen Sachverständigen unerlässlich, um den Mangel fachgerecht zu beurteilen. Eine Beschreibung oder Fotos reichen für eine abschließende Bewertung nicht aus.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Optischer Mangel: Behebung der Holztreppe Kernbuche! bestätigt, dass es sich um einen optischen Mangel handelt, der nicht hinzunehmen ist. Dem Treppenbauer sollte eine Frist von 14 Tagen zur Behebung gesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter für Holztreppen, um den Mangel an der Kernbuche-Treppe zu dokumentieren und die Ursache festzustellen. Setzen Sie dem Treppenbauer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Beachten Sie die Gewährleistungsansprüche im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Kernbuche, Holzsilikon, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 15456: Holztreppe Neubau: Holzsilikon-Ecke – Mangel, Ursache & Rechte bei Kernbuche?
  2. BAU-Forum - Neubau - Buchentreppe: Gedämpft vs. ungedämpft – Farbunterschiede, Ansprüche & Holzarten?
  3. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Buche Keilgezinkt Treppe: Farbabweichungen, Ursachen & Qualitätsunterschiede?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Kernbuche, Holzsilikon, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Kernbuche, Holzsilikon, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe Neubau: Holzsilikon-Ecke – Mangel, Ursache & Rechte bei Kernbuche?
Suche nach: Holztreppe: Silikon-Ecke – Mangel? Rechte?
Suche nach: Holztreppe, Kernbuche, Holzsilikon, Mangel, Neubau, Gewährleistung, Treppenbau, Gutachter
